Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deutschland
alexfreu
#551 erstellt: 09. Okt 2009, 15:48
hexe314 schrieb:
Was kann ich jetzt machen, wieder diesen blöden Humax Resiver mit Scart anschließen habe ich keinen bock.
Falls sie dir eine D09 schicken sollten, kannst du dir ja eine Zweitkarte für einen anderen Receiver (dbox2) schicken lassen. Dann bekommst du noch eine D02 dazu, die auch mit einer Firmware höher als 1.16 im Alphacrypt läuft
pierreandre
#552 erstellt: 09. Okt 2009, 15:52
Kann es denn sein das die neuen KD Karten dann trotzdem in einem AlphaCrypt Light Modul mit der 1.16 firmware laufen?
Momentan habe ich eine K09 Karte.
[Beitrag von pierreandre am 09. Okt 2009, 15:54 bearbeitet]
roloff
#553 erstellt: 10. Okt 2009, 06:55
Habe für meine K02 eine D02 bekommen. In Fernseher mit AlphaCrypt 1.16 gesteckt -> läuft...
Gruß, roloff
Hansus
#554 erstellt: 10. Okt 2009, 10:30
Eine Frage "CI" Standard oder "CI+" Schacht.
danke
Ha
roloff
#555 erstellt: 10. Okt 2009, 11:05
Der Sony W5500 hat einen CI+ Schacht.
Gruß, roloff
Hansus
#556 erstellt: 10. Okt 2009, 11:53
Der Tausch meiner Karten bei KD verlief wie oben. Verwende jetzt einen PHILIPS 9001/22.
Habe nur Kabel-Digital bei KD für € 2,90 monatlich aboniert. Dann kann ich den Philips "abbauen" und mir einen Sony 32 W 5000 besorgen.
Danke
Ha
hexe314
#557 erstellt: 11. Okt 2009, 07:57
Und was ist mit dem Sony W4000? CI oder CI+ Schacht?
Gruß, roloff
Suicyco
#558 erstellt: 11. Okt 2009, 12:29
Die 4000er haben einen CI-Schacht. Spielt für das AlphaCrypt-Modul aber keine Rolle, da es die neuen Funktionen von CI+ nicht unterstützt.
schneller_eddy
#559 erstellt: 14. Okt 2009, 12:53
Und was passiert dann mit den 40000 nach 2010, wenn CI nicht mehr unterstützt wird???
hexe314
#560 erstellt: 15. Okt 2009, 11:37
Was jetzt? roloff schreibt Alpha ja, Suicyco keine neuen Funktionen? Ich brauch keine neuen Funktionen, ich will einfach weiter TV gucken, ohne das ich 3 Geräte und 4 Fernbedienungen brauche.
hexe314
#561 erstellt: 17. Okt 2009, 10:35
Hi
D09 Karte ist angekommen, nix geht mehr sch.. Kabel.
Christoffer01
#562 erstellt: 17. Okt 2009, 16:54
Kabel Deutschland hat K09 gecancelt und mir nun D09 geschickt, nach Austausch im internen Tuner Samsung 46B6000 funtzt alle tadellos (Alphacrypt 1.16).
Puuuuuh, dachte schon.......warum sie das machen ist mir schleierhaft alles beim alten.....
Suicyco
#563 erstellt: 17. Okt 2009, 16:56
hexe314 schrieb:
Hi
Welche Firmware hast Du denn auf Deiner AlphaCrypt-Karte? Mit der Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008 sollten auch D09-Karten laufen.
Mitiram
#564 erstellt: 18. Okt 2009, 07:12
Hallo zusammen,
nach dem meine Alphacrypt light mit V.1.16 und einer K09 Karte super läuft, tauscht KD ja jetzt die Karten aus.
Bekommen wir jetzt eine K02?
Lohnt sich ein update der AC light auf V.1.19?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Mitiram
hexe314
#565 erstellt: 18. Okt 2009, 07:48
Alpha Crypt Light 1.12
Leider habe ich keine Notebook mit welchem ich sie updaten könnte, muss ich mir jetzt eine Light 1.16. kaufen und geht es dann wieder?
Kann das jemnad bestätigen das AlphaCrypt Light 1.16 mit D09 (KabelDigital)in einem Sony W4000 läuft?
Hexe
Suicyco schrieb:
hexe314 schrieb:
Hi
[Beitrag von hexe314 am 18. Okt 2009, 08:34 bearbeitet]
hexe314
#566 erstellt: 18. Okt 2009, 08:33
Hi
ja NICHT updaten, soweit ich jetzt in Erfahrung gebracht haben ist 1.16 die einzige die läuft.
Mitiram schrieb:
Hallo zusammen,
Mitiram
Kakuta
#567 erstellt: 18. Okt 2009, 09:10
Mitiram schrieb:
Hallo zusammen,
Mitiram
Du bekommst eine D09 Karte und solange die 1.16 Version vom 09.09.2008 ist, funktioniert auch die D09.
Kakuta
hexe314
#568 erstellt: 18. Okt 2009, 13:04
Hi
wo bekomme ich eine Software 1.16? Ich habe hier eine 1.16 vom 5.8.2008
Welcher PCMCIA auf USB ist billig und zu empfehlen?
Hexe
Kakuta schrieb:
Mitiram schrieb:
Hallo zusammen,
Mitiram
Kakuta
[Beitrag von hexe314 am 18. Okt 2009, 13:25 bearbeitet]
Kakuta
#569 erstellt: 18. Okt 2009, 15:37
@hexe314
...hier http://www.hifi-foru...read=1965&postID=9#9 Beitrag 9 von kleinschreiber.
Kakuta
hexe314
#570 erstellt: 18. Okt 2009, 16:08
Super Danke
jetzt brauch ich nur noch einen PCMCIA Adapter
Hexe
Kakuta schrieb:
@hexe314
Kakuta
Suicyco
#571 erstellt: 19. Okt 2009, 19:50
z.B. dieser hier - sollte so zwischen 25,- u. 29,- EUR kosten.
Natürlich gibt es auch dubiose Produkte auf ebay für deutlich weniger, aber das Flashen funktioniert auch nicht mit allen Adaptern...
USB auf PCMCIA ist mir nicht bekannt und halte ich technisch für kaum machbar. Es gibt welche mit eingeschränktem Anwendungsbereich (UMTS) doch damit wirst Du keine Alphacrypt geflasht bekommen.
vincent666
#572 erstellt: 20. Okt 2009, 06:50
Kennst du keinen mit einem Laptop. Die können das meistens auch.
hexe314
#573 erstellt: 20. Okt 2009, 09:52
leider kenne haben alle Laptops wie meiner auch nur noch 34mm Format. Die Laptops müssten so älter als ca. 6 Jahre sein und die sind nicht mehr im Betrieb.
sisscuss
#574 erstellt: 20. Okt 2009, 23:28
@hexe314:
Weißt Du denn mittlerweile 100%ig, dass die D09-Smartcard mit Deinem AC laufen wird, wenn Du dieses auf 1.16 updatest? Laut Tabelle muss es ja funktionieren, wäre jetzt aber mal dennoch interessant zu wissen.
hexe314
#575 erstellt: 21. Okt 2009, 08:13
ich habe mir einen PCI -> PCMCIA bestellt, wenn er da ist und es geht schreibe ich.
sisscuss schrieb:
@hexe314:
Kakuta
#576 erstellt: 21. Okt 2009, 08:38
sisscuss schrieb:
@hexe314:
Meinst Du wirklich, dass die FAQ nur aus Spass und Dollerei erstellt wurde??
Warum Du auf eine Bestätigung warten willst, wo hunderte im Internet zu finden sind, wirst auch nur Du selber wissen.
Kakuta
Der_Mond
#577 erstellt: 21. Okt 2009, 19:02
So, auch ich habe heute nun nach vorheriger Androhung, von KDG eine neue Smartcard bekommen.
Hatte vorher eine K09 welche nun in eine D09 getauscht wurde.
Karte in den W4000 reingesteckt.... nichts geht mehr.
Nach ein paar Sekunden kommt auf ARD ein Bild, die privaten sind für mich aber leider nicht sichtbar -> merkwürdig.
Also noch ein wenig gewartet, aber nichts passiert.
Als ich dem Problem auf den Grund gegangen bin, merkte ich das mein AC light Modul nur die August 08 Version der 3.16 FW drauf hat. Na tolle Wurst, hatte damals extra beim eBayer gekauft der mit der September Version geworben hat.
Nun gut, werd ich mir wohl jemanden mit nem PCMCIA Lappi suchen müssen....
knightrider99
#578 erstellt: 27. Okt 2009, 14:43
ich hab da mal eine Frage.
Wie kann das funktionieren, wenn ich eine Seriennummer eines DBOX2 Receivers generiere, bei Kabel Deutschland Digital Home mit Smartcard bestelle und diese Karte nach Erhalt in ein vorhandenes Alphacrypt Modul stecke?
Überprüft die Smartcard nicht die angebegene Seriennummer? Auf dem Alphacrypt Modul ist doch keine drauf. Oder ist es der Smartcard scheißegal, ob eine Seriennummer auf dem Modul drauf ist?
Adam
Brooklyn
#579 erstellt: 27. Okt 2009, 20:51
Nein sowas wird im Modul nicht geprüft!
hexe314
#580 erstellt: 31. Okt 2009, 09:25
Hallo Zusammen
heute ging nichts mehr mit der KD2 :-(
Also PC aufgeschraubt und folgende PCMCIA Karte in einen PC Slot:
http://www.amazon.de...d=1256977295&sr=1-11
hatte gute Kritiken im Zusammenarbeit mit der AlphaCrypt Light und kostet unter 18 Euro,
PC Zusammenfeschraubt, Treibe installiert auf 1.16 Upgedatet und nach ca. 5Min lauft jetzt die D09 wieder im Sony.
Danke an allen die mir geholfen haben
hexe314 schrieb:
sisscuss schrieb:
@hexe314:
mokka
#581 erstellt: 04. Nov 2009, 18:50
wie sieht es mit Kabel-BW und Nutzung des Alphacrypt Moduls aus ? So wie ich das hier verstanden habe, funktioniert Kabel-BW nicht mit dem Alphacrypt, weil Kabel-BW eine andere Verschlüsselung benutzen!?
Gibt es eine gute/günstige Alternative um Kabel-BW zu benutzen und dabei die Fernbedienung meines 46W4000 zu benutzen ?
MfG
*killjoy*
#582 erstellt: 05. Nov 2009, 01:21
Hallo leute,
eine frage bitte:
wenn ich mein SONY W4500 mit Alphacrypt und KDG kombiniere und das ganze über HARMAN-KARDON AVR steueren lasse,wie bekomme ich 5.1 Surround Sound?
Habe vor den internen DVB-C zu nutzen aber Surround ist mir wichtiger.
Bitte um Hilfe
elGusano
#583 erstellt: 05. Nov 2009, 16:52
*killjoy* schrieb:
Hallo leute,
eine frage bitte:
Bitte um Hilfe :hail
Ich versteh dich nicht...
Optisches Kabel zwischen Fernseher und AVR. Fernseher auf Audioausgabe über "Audiosystem" gestellt und fertig. Aber dein Thema gehört hier eigentlich nicht hin...
*killjoy*
#584 erstellt: 05. Nov 2009, 22:14
ich war mir nur nicht sicher wg. ausgang vom TV.
aber danke dir trotzdem
patattack
#585 erstellt: 08. Nov 2009, 10:31
hallo, ich habe mehrere fragen. und zwar habe ich von meinem lokalen anbieter (netcologne) eine weiße smartcard bekommen. dort steht kein kürzel, was für ein typ es ist, sondern nur ein barcode und eine nummer
keine ahnung, was das für ein typ ist
das einzige, was die im laden wussten, war, dass sie in technisat receivern läuft. durch viel googlen vermute ich, dass es eine P02 karte ist, aber das ist nur eine Vermutung.
Irgendjemand eine Idee, was ich machen soll?
Sollte es eine P02 sein, steht dort oben nicht, welche software- bzw. alphacryptversion funzt. Oder ist die mit einer anderen Karte gleichzusetzen?
Will vermeiden, verschiedene module zu testen. Im worst case müsste ich da wohl anrufen und sagen, dass die nicht funzt und ich eine für meine dbox brauche, oder?
[Beitrag von patattack am 08. Nov 2009, 10:35 bearbeitet]
Kakuta
#586 erstellt: 08. Nov 2009, 10:46
Das ist eine Conax Karte für das Programm-Paket Familie/MTVtune, eine P02 ist eine Nagra-Karte von Sky, entweder besorgst Du Dir ein reines Conax Modul, oder ein Alphacrypt Classic/TC, dann kannst Du auch Sky damit entschlüsseln.
Kakuta
patattack
#587 erstellt: 08. Nov 2009, 13:08
Kakuta
was für eine karte ist das denn, die ich habe?
welche softwareversion vom classic oder TC?
danke schon mal
Kakuta
#588 erstellt: 08. Nov 2009, 16:36
patattack schrieb:
Kakuta
danke schon mal :prost
Netcologne verschlüsselt ihr Familie oder MTVtune Paket in Conax.
Die neueste Firmware ist, ausser bei der KDG, immer richtig, ein Alphacrypt ist aber nur nötig wenn Du vorhast Sky zu abonnieren.
Kakuta
patattack
#589 erstellt: 08. Nov 2009, 17:06
Kakuta
okay, also ein light reicht nicht aus?
ist die karte ab erhalt freigeschaltet oder erst ab freischaltung des abonnierten dienstes?
Kakuta
#590 erstellt: 08. Nov 2009, 17:10
Kakuta
Ein Light Modul kann kein Conax http://www.ci-modul-abo.de/modul_auswahl.php und für die Freischaltung sprichst Du am besten mit Netcologne.
Kakuta
Merkor
#591 erstellt: 09. Nov 2009, 14:56
Bei mir trudelt nun auch ein Z5500 ins Haus und ich möchte meine D09 oder K09 (kann mich nicht erinnern) im Gerät betreiben und brauche ja die AC Light mit 1.16 von September 2008.
Ich habe aber gelesen, dass Kabel Deutschland Anfang 2010 ein CI+ Modul herausbringt und die Karten dort dann ganz offiziell funktionieren (Kennt einer den Preis? Vermutlich horrend!). Evtl. wird ja auch mal RTL und Vox HD ins Netz eingespeist.
Man könnte vermuten, dass Kabel Deutschland spätestens zu diesem Zeitpunkt alle Alphacrypt Module, die in einem CI+ Schacht stecken, deaktiviert.
Wie groß schätzt ihr die Chancen? Dann würde ich die 50€ überhaupt nicht mehr investieren und auf das Kabel Deutschland Modul warten. Bis dahin reicht auch mein normaler DVB-C Receiver...
Hauptherb
#592 erstellt: 11. Nov 2009, 19:20
SAMSUNG UE46B8090 mit CI/ACL ins KD funktioniert
Hallo alle zusammen und besten Dank für die informativen und hilfreichen Texte weiter oben. Hiermit möchte ich nur kurz Mitteilung machen, dass mein neuer Samsung im verschlüsselten Netz von KabelDeutschland mit Hilfe von Alpha Crypt Light und einer D02-Karte von KD Sender empfangen kann. Der lästige Zusatzreceiver kann somit entfallen. Das Alphacrypt-Modul ist Version 1.19 compiliert am 10. März 2009. Die "alte" D09 funkioniert nicht. Die D02 habe ich mir mittels Seriennr.generator (siehe oben) besorgt (problemlos), das ACL ist von einem großen Elektronikteilehandel mit C.....
Weiterhin allen "Neuen" viel Erfolg!
Beste Grüße & gut Bild!
der Hauptherb
Flash0815
#593 erstellt: 04. Dez 2009, 18:36
Auch von mir vielen Dank!
KabelDeutschland, Sony 40WE5, AlphaCrypt light FW 3.16 Sep. 08, S/N für Nokia D-Box mit der *.exe, D02-SmartCard gekommen
---> alles bestens!
deja_vu
#594 erstellt: 05. Jan 2010, 20:41
Guten Nabend zusammen,
habe mir mit Hilfe eurer Auflistung dieses AlphaCrypt Modulherausgesucht.
Funktioniert diese mit meiner KabelDeutschland Smartcard (D02) im Sony 46Z5800?
roloff
#595 erstellt: 05. Jan 2010, 21:54
habe mir mit Hilfe eurer Auflistung dieses AlphaCrypt Modul herausgesucht.
'nabend,
habe vor einem halben Jahr von diesem Anbieter das gleiche Modul gekauft und es funktioniert, auch mit meiner neuen D02 Karte, bei KBD in meinem KDL-46W5500 einwandfrei...
Gruß, roloff
Superborsti
#596 erstellt: 07. Jan 2010, 15:07
Hallo zusammen,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Optionskanäle bei Sky zu schalten?
Hoffe das wurde hier nich schon X-Mal besprochen
Eventuell hat es ein Softwareupdate bei dem 46X4500 gegeben.
Gruß Superborsti
danonne
#597 erstellt: 08. Jan 2010, 11:05
kurze Frage, hat der W4500 Bild im Bild (PIP), weil auf der Sony Homepage "Ja" steht aber ich es im LCD nicht habe...
-Thommes-
#598 erstellt: 08. Jan 2010, 21:10
Es gibt nur PaP, und das auch nur in Kombination Tuner/andere Bildquelle. Also wenn du bspw. PS3 spielst, kannst Du Dir mit der Options Taste das TV-Bild neben das PS3 Bild legen.
danonne
#599 erstellt: 09. Jan 2010, 11:52
das dachte ich mir auch!
war nur erstaunt weil auf der www-seite von Sony beim W4500 stand:
PaP: Ja
PiP: Ja
Danke!
Superborsti
#600 erstellt: 10. Jan 2010, 07:46
Moin,
kann mir keiner die Frage mit den Optionskanälen beantworten ....?
Gruß Superborsti
Kraus5
#601 erstellt: 17. Jan 2010, 18:56
Superborsti schrieb:
Moin,
Gruß Superborsti
Versuch doch mal am Samstag zur BL-Übertragung einen neuen Sendesuchlauf
Dann müsstest du die einzelnen Optionkanäle haben.
Bildeinstellung W4000
JugoBetrugo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Sony W4000 oder Philips PFL7403 ?
nemesis245 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  16 Beiträge
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul
deja_vu am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  9 Beiträge
Sony BRAVIA-W4000-Serie
kalle1111 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  100 Beiträge
Sony X3500 gegen W4000
Robbi1608 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  8 Beiträge
PC am Sony W4000
mralchemy am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  25 Beiträge
40er Sony W4000 VESA
John_Doe74 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
sony W4000 oder X3000
marvmeister am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  11 Beiträge
Sony (W4000) und Videotext
corza am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  8 Beiträge
Sony KDL-W4000 und Kabel BW
Xandermen am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedphantombiker
  • Gesamtzahl an Themen1.555.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.134
