HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deu... | |
Anleitung: Sony W4000 (+ evtl. andere) + Kabel Deutschland+A -A |
derberliner
#251 erstellt: 19. Jan 2009, 20:23 | |||
werd auch mal was zu sagen,das mit dem lesen ist schon richtig und die version1.16 würde ja nun wirklich oft beschrieben,also besorg dir nen modul mit 1.16 oder mach nen update mit deinem auf 1.16 dann wirds kalppen habe mir einens vor woche besorgt und es lübbt....also,modul tauschen oder updaten |
Breaks
#252 erstellt: 19. Jan 2009, 20:23 | |||
lesen dürfte kein problem darstellen sonst viele es schwer mich hier literarisch zu verewigen. und diese herabfallenden bemerkungen verbitte ich mir zutiefst man sollte das niveau nicht noch tiefer ansetzen. zurück. hab mir die seiten alle durchgelesen. mein Bruder hat auch das Modul mit der gleichen Version 1.18 und da funktioniert es tadelos. ist denn unbedingt die version 1.16 nötig um die smart card D02 zu lesen? wenn ich digital sender suche kommen noch nicht mal pro sieben oder der gleichen obwohl diese normal ( via Schwarzbild ) angezeigt werden müssten. woran kann ich erkennen welches Update die karte hat? sie ich das erst wenn ich sei reinstecke? sonst fällts mir schwer ggf. eine 1.16 zu holen da ich wenn dann meine 1.18 bei conrad wieder umtausche
hmm danke muss ich halt nen pc oder laptop anschaffen der einen solchen eingang hat . [Beitrag von Breaks am 19. Jan 2009, 20:26 bearbeitet] |
derberliner
#253 erstellt: 19. Jan 2009, 20:31 | |||
ich noch mal,1.16 module kann man noch kaufen,vielelicht kannst ja deines an conrad zurückgeben....ich glaub da bekommt man dann aber nur ne gutschrift.... module gibts im ebay oder bei telesonntag ist nen shop da habe ich meines her,habe auch ne d02 karte und es funzt,allerdings ist es komisch das die sernder nicht gefunden werden,das sollte in jedem fall nicht so sein,denn dafür spielt das modul ja keine rolle....vielleicht nen schwaches signal???? |
f.m.c.
#254 erstellt: 19. Jan 2009, 21:27 | |||
Du beschwerst Dich dass andere Leute die Posts nicht richtig lesen, machst es selber auch nicht viel besser. Breaks hat das Problem, dass seine D02 Karte in seinem Alphacrypt 1.18 nicht funktioniert; weder er noch ich haben was von K09- oder D09-Karten geschrieben. Es ist jetzt wohl allgemein bekannt, dass diese nur mit FW 1.16 laufen. @Breaks: Die D02-Karte läuft mit FW 1.18. Du hast wahrscheinlich schon ausprobiert, ob deine D02-Smartkarte im Alphacrypt 1.18 deines Bruders funktioniert, evt. probiere mal dein komplettes Modul (mit seiner und deiner Smartkarte) bei ihm aus. Wenn ich dich richtig verstanden habe, findet dein Fernseher einige Sender gar nicht, das deutet auf ein Problem deines Kabelanschlusses hin. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das gerade die verschlüsselten Sender nicht laufen, wenn die Signalqualität schlecht und die Bitfehlerrate hoch ist. Stelle mal einen digitalen Sender ein und schaue hier nach: Home -> Einstellungen -> Digitale Einstellungen -> Technische Einstellungen -> Systeminfo Hier wird die Signalqualität angezeigt, mein 40W4000 hat mit einem gelben Balken schon nichts mehr ordentlich entschlüsselt, der Balken sollte also grün sein. Die Zahlenwerte in der vorletzten Zeile zeigen u.A. Bitfehler an, sie sollten also alle auf 0 stehen. Höhere Zahlen bedeuten, dass das Eingangssignal schlecht ist. Bei mir war der Hausverstärker defekt, nach Einbau eines neuen läuft es super. Soweit ich mich erinnere, findet der 40W4000 nur alle Sender, wenn man einen vollständigen Suchlauf durchführt, der Schnellsuchlauf überspringt wohl einiges; ich bin hier aber nicht ganz sicher. |
Graysolid
#255 erstellt: 19. Jan 2009, 21:55 | |||
So, hab jetzt endlich Kabel Digital. Nach der ersten bestellung (am 08.12) und unendlichen Telefonaten mit KD habe ich nun eine D02 KArte die sich super mit dem 1.12 ACL modul versteht. Kann man eigentlich HD Kanäle empfangen. Soll wohl Anixe HD geben. Bekomme ich aber Kabel Deutschland nicht rein. Komisch. Gruß Graysolid |
sCHLOMO_sCHLEMIER
#256 erstellt: 19. Jan 2009, 23:34 | |||
Habe eine Smartcard von Premiere und bin bei KabelBW! Welches Modul bräuchte ich nun genau um auch in den Genus zu kommen den internen Receiver zu nutzen? Hab übrigens nur Premiere Film, also dürften die Optionskänale nicht wichtig sein!?! |
Dummgelaufen
#257 erstellt: 20. Jan 2009, 02:42 | |||
Ich würde sagen Alphacrypt Light modul mit 1.16 |
Rainair
#258 erstellt: 21. Jan 2009, 13:27 | |||
Hallo Graysolid, ...gar nicht so komisch: Eine neue Antennen-Dose wirkt bei Anixe-HD meist Wunder ! Rainair |
pocher
#259 erstellt: 21. Jan 2009, 13:32 | |||
Ich bin Besitzer eines W4500 und will mir nun für Kabel D das AlphaCrypt-Modul und eine K02 holen. Nun habe ich gehört, dass Kabel D die Verschlüsselung umstellt. Funktioniert diese Kombination dann noch? Robert |
alexfreu
#260 erstellt: 21. Jan 2009, 14:11 | |||
Woher kommt das nur immer, dass alle eine K02-Smartcard haben wollen? Die gibt es nicht mehr! NUR NOCH D02 ODER D09 Die D-Karten unterstützen Nagra3, was aber bei Kabel Deutschland noch gar nicht aktiv ist. Wann es kommt, ist unklar. |
homerz2001
#261 erstellt: 21. Jan 2009, 14:47 | |||
hatte das gleiche problem, nimm mal karte komplett mit alpha raus, mach suchlauf, und siehe da alles ist vorhanden, karte wieder ein und läuft. so war das bei mir. |
madmax84
#262 erstellt: 22. Jan 2009, 18:56 | |||
Hi erstmal vielen dank für die Anleitung!!! ich plane mir einen KDL 46W4000 mit integrierten DVB-C Receiver zuzulegen. ich hab nun folgendes Problem, bei mir ist der Anbieter leider nicht Kabel Deutschland sondern TeleColumbus! :-( Über die "Hotline" (hatte noch nie das Vergnügen mit solch einer Schlaftablette zu reden!^^) habe ich herausfinden können das die Verschlüsselung an meinem Standort wohl Nagravision ist und der 1. Techniker meinte es gäbe K01 oder K02 und der 2. meinte D01 oder D02 Karten. So nun bin ich völlig verwirrt da ich schon oft gelesen habe das TC NDS-Verschlüsselung einsetzt, für welche es keine AlphaCrypt (oder sonstige) -Module gibt. Ich würde mich freuen wenn mich einer mal aufklären könnte und mir sagt was ich nun kaufen/angeben muss damit ich digitales Kabelfernsehen ohne nervigen extra Receiver nutzen kann! Vielen Dank!!! |
Dummgelaufen
#263 erstellt: 22. Jan 2009, 20:40 | |||
Hallo, habe jetzt das Alphacrypt FW 1.16 und eine Karte von unity Media, allerdings funktioniert das alles irgendwie nicht. Mein Sony KDL V 3000 scheint die Karte nicht zu erkennen. Die Karte ist eine Nagra UM-03, die habe ich schon sehr lange... Kann es sein das diese Karte nicht unterstützt wird? Gruß |
dimar111
#264 erstellt: 22. Jan 2009, 21:13 | |||
Hallo wollt mich auch mal zum Thema melden ! Habe einen 40w4730 und bei unitymedia einen digitalanschl. mit einer UM02 Karte ! Habe mir ein alphacrypt light modul bestellt mit version 1.16/3.16 und es läuft leider nicht ! Karte wird nicht unterstützt ist die meldung ! Habe mir nu eine classik bestellt und hoffe das es damit funktioniert ! gruß |
Dummgelaufen
#265 erstellt: 22. Jan 2009, 21:14 | |||
Das eigenartige ist, das mit der FW. 1.12 zumindest die Karte erkannt wurde, nun mit der FW: 1.16 sagt mir das Menü "no Card" Habe eine UM-03 von Unity Media.. |
uwil
#266 erstellt: 22. Jan 2009, 21:46 | |||
Du hattest aber vorher die 1.18/3.18 drauf. Gruß, Uwe |
Dummgelaufen
#267 erstellt: 23. Jan 2009, 00:09 | |||
Ja das stimmt, aber als ich diese bekommen habe, war ursprünglich 1.12 drauf... nach einem Update dann per Satelit 1.18 und nu funktioniert es nicht mehr wie oben beschrieben mit der UM-03 nicht, er erkennt diese nicht mehr |
erstens
#268 erstellt: 23. Jan 2009, 01:22 | |||
Tja, einfach informieren:
Quelle: http://cgi.ebay.de/A...12|39%3A1|240%3A1318 [Beitrag von erstens am 23. Jan 2009, 01:23 bearbeitet] |
Dummgelaufen
#269 erstellt: 23. Jan 2009, 01:48 | |||
ohh dann hab ich wohl genau die Falsche Karte.. na Klasse Danke |
Dummgelaufen
#270 erstellt: 23. Jan 2009, 02:38 | |||
Wie sieht das denn aus wenn ich mir einen Digital Receiver mit HDMI Ausgang kaufe, das dürfte doch dann funktionieren?! So hab ich keinen Verlust per Scart... ist nur noch die Frage, ob dieser dann auch meine SmartCard erkennt bzw. es damit läuft... Ich ziehe So einen Receiver dann vor |
Bluebee
#271 erstellt: 23. Jan 2009, 09:32 | |||
öhm, nach der quelle schon, aber dann mit der alphacrypt classic. "Man kann die UM01, UM02 und I02 Karten von Unitymedia nutzen (das sind alle die ausgegeben werden.. die I02 ist die 5Euro/Monat-Karte, die anderen gibts im Paket mit Receiver für 3,90 Euro).. Unterstützung wird in den Modulen folgendes: Alphacrypt Light: +Unitymedia I02 Karte Alphacrypt Classic: +Unitymedia I02 Karte +Unitymedia UM01 Karte +Unitymedia UM02 Karte Unity Media gibt bei neueren Abo nur noch UM03 Karten raus, diese laufen ebenfalls mit dem Classic aber nicht mit dem Light." in diesem forum :) |
Bluebee
#272 erstellt: 23. Jan 2009, 09:33 | |||
genau das sollte es auch, siehe vorher.... |
1_swen
#273 erstellt: 23. Jan 2009, 17:39 | |||
Wie ist das denn wenn das läuft? Kann mann dann über die digitale schiene ganz normal mit der Fernbedienung umschalten o.ä.? |
Bluebee
#274 erstellt: 23. Jan 2009, 18:21 | |||
klar, sehr bequem. bei dem w 4500 kannst du über die "home" taste entweder digitale oder analoge sender wählen. natürlich wählt man die digitalen, ordnet die einmal nach belieben und kann zappen wie man lustig ist. altersfreigabeschranken, epg, geht alles wunderbar mit der sony fernbedienung. probleme gibts aber bei premiere mit den fußballkonferenzfunktionen. |
Ralli46
#275 erstellt: 24. Jan 2009, 12:22 | |||
Bin bei Urbana Teleunion gehört zu Telecolumbus. Habe eine Nokia DBox2 und Karte beantragt Receiver Nr. angegeben. Jetzt die Karte von Kabeldeutschland D02 bekommen [Beitrag von Ralli46 am 24. Jan 2009, 12:27 bearbeitet] |
dimar111
#276 erstellt: 24. Jan 2009, 17:12 | |||
Hi also mit dem Classik modul FW version 3.18 läuft meine UM 02 Karte ohne probleme bisher ! |
Dummgelaufen
#277 erstellt: 24. Jan 2009, 18:14 | |||
Mich würde interessieren ob es mit der Um-03 auch funktioniert... werde mir dann wohl das Classic Modul bestellen müssen. |
Vanisch
#278 erstellt: 25. Jan 2009, 14:13 | |||
Tag zusammen, Habe seit gestern nun einen Sony Z4500 und bin begeistert. habe nun die Geschichte mit dem Cryptmodul gesehen und habe folgende Frage. ich habe noch eine alte K02 Karte. Wäre es trotzdem besser ein Modul mit der 1.16 Version zu kaufen, oder kann ich da auch auf ein 1.18 (3.18) zurückgreifen. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Vanisch |
TV-Aron
#279 erstellt: 26. Jan 2009, 01:45 | |||
Hallo alle zusammen. Nun habe ich mich hier in diesem tollen Forum angemeldet, nachdem ich hier so viele spitzen Tipps gelesen habe. Nun habe ich aber trotzdem ein kleines Problem, und hoffe hier bei so vielen schlauen Köpfen Hilfe zu finden. Ich habe mir einen Samsung Series 6 LCD TV gekauft, mit eingebauter Set-Top-Box (Receiver). Nun wollte ich diesen Receiver natürlich auch nutzen und habe alle Tipps von dieser Seite befolgt. Die sind wie folgt: Modul habe ich so fertig gekauft - AlphaCrypt light v 1.16 Loaderversion: EuroBoot V2.05L Applikationsversion: 3.16 Compiliert am: 09.09.2008 - Mir mit dem tollen Programm von dieser Seite eine Receivernummer erstellt für Nokia dbox2 und darauf hin eine Smartcard D02 von KD bekommen. Beides zusammen gefügt und rein in den CI-Slot. Es läuft auch recht gut, alle Privaten Sender laufen super. Nur alle öffentlich Rechtlichen und die damit zu tun haben (ARD, ZDF, 3Sat, KiKA, BR, WDR u.s.w auch MTV) laufen ganz schlecht bis gar nicht. Nur hin und wieder mal Ton und nur Pixelstörungen, also Kästchenbildung, so stark, das man nicht kucken kann. Normal braucht man für diese Sender ja keine Entschlüsselung und wenn ich das Modul aus den CI-Slot entferne, sind diese Programme wieder klar, aber dann sind die Privaten ja wieder verschlüsselt, so das ich die dann nicht mehr sehen kann. Es kann ja nicht Sinn der Sache sein, das ich um die Privaten zu sehen das Modul einstecken muß und bei den öffentlich Rechtlichen wieder rausziehen muß. Was ist falsch, bin nach tagen der Bastelei am Ende meiner Weisheit. Hier mal ein Daten und was ich schon getan habe: Als erstes: Alle Privaten haben eine Signalstärke von 90-95% alle öffentlich Rechtlichen nur 60-65% warum weiß ich nicht. Vielleicht braucht das Modul mehr Signalstärke ?? Habe 6 Kabeldosen. 5 Durchgangsdosen, die haben alle 13db und 862MHz und die letzte Stichleitungsdose hat 3db und 862MHz. Habe alle letztens durch neue ersetzt aber das brachte auch nichts, daher habe ich wieder die alten eingebaut. Es ist auch gleich nach dem Verteiler, der ins Haus kommt ein Verstärker geschaltet, aber wie schon gesagt, die Privaten haben ja auch 90-95%, also ist der Verstärker schon mal ok. Wenn ich den Receiver von KD anschließe, mit D09 Karte, sind alle Programme Ok, obwohl da die öffentlich Rechtlichen auch nur 60% Signalstärke haben, ich will aber meine Set-Top-Bos benutzen, da aus dem Receiver ja wie bekannt nur ein Pal-Signal heraus kommt. Das Bild ist mit meiner Set-Top-Box einfach besser. Ich hoffe das mir hier einer der schlauen Köpfe helfen kann, bin seit tagen des bastelns mit meiner Weißheit am Ende. Bitte diese Anfrage nicht Ignorieren, brauche wirklich Hilfe !! Danke schon mal im voraus !! |
Videofreako
#280 erstellt: 26. Jan 2009, 17:00 | |||
Hallo! Ich kämpfe auch mit der Smartcard von KD für Sony Fernseher KDL46W4500. Ich habe eine K09 von Bekannter geliehen, eine eigene D09 für den KD-Receiver und eine D02 auf Dbox angemeldet die ich aber für den Sony benutzen möchte und ein Alphcrypt Ligth im Sony FS. Der Softwarestand im Alphacrypt war 1.16 von Aug.08. Damit lief nur die K09. Upgedatet auf 1.16 vom Sept.08 liefen K09 und D09. Aber die D02 nicht. Sie wird einfach nicht freigeschaltet weder im Alphamodul noch in der Dbox und auch nicht im KD-Receiver. Die D02 möchte ich aber im Sony verwenden. Hat jemand eine Lösung? |
alexfreu
#281 erstellt: 26. Jan 2009, 17:15 | |||
Was kommt denn für eine Meldung? Vielleicht lag sie einfach zu lange im Schrank und muss erst wieder freigeschaltet werden (Anruf bei KDG oder online) |
TV-Aron
#282 erstellt: 26. Jan 2009, 17:24 | |||
Mein Problem scheint wirklich außergewöhnlich zu sein, keiner kann mir anscheinend darauf einen Tipp geben. Wenn ich mir vielleicht ein normales AlphaCrypt Modul zulege statt das light, kann das helfen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden, außer daß das normale doppelt so teuer ist ?? |
Videofreako
#283 erstellt: 26. Jan 2009, 18:25 | |||
Im FS kommt die Meldung "sie haben keine Berechtigung...". Die Karte ist neu und wenn ich sie auslese ist die Berechtigung vom 19.1.09-21.1.09. Habe auch schon das Freischaltsignal von KD schicken lassen, aber keine Änderung auf der Karte. |
alexfreu
#284 erstellt: 26. Jan 2009, 18:37 | |||
In diesem Fall musst du auf RTL stellen und bis zu 45 Minuten warten. Dann sollte es gehen. Die Freischaltung passiert nicht sofort. |
Videofreako
#285 erstellt: 26. Jan 2009, 19:10 | |||
Genau das hat KD bei der Anforderung des Freischaltsignals auch gesagt und so hab ich es auch gemacht. ohne Erfolg. |
Videofreako
#286 erstellt: 26. Jan 2009, 19:16 | |||
[quote="TV-Aron"][b]Mein Problem scheint wirklich außergewöhnlich zu sein, keiner kann mir anscheinend darauf einen Tipp geben. Das Problem liegt wahrscheinlich am Empfangssignal bzw Hausverkabelung. Vesuch mal wenn möglich mit einem langen Kabel direkt vom Übergabepunkt zum Fernseher eine Verbindung herzustellen. Wenn es dann geht, oder überhaupt Antennendose herausnehmen und direkt anschliessen, Verteiler wenn vorhanden auf Übertragungs-Frequenzbereiche überprüfen. Sollte bis 1000 MHz gehen. Und gute Kabel Verwenden! |
alexfreu
#287 erstellt: 26. Jan 2009, 19:17 | |||
Tja, dann hilft nur, nochmal das Freischaltsignal schicken zu lassen oder die Karte wegen Defekts zurückzuschicken. |
TV-Aron
#288 erstellt: 26. Jan 2009, 23:33 | |||
Das lange Kabel wäre nicht das Problem, nur die Anschlüsse am Verteiler oder am Verstärker sind diese speziellen zum aufschrauben. Da müsste ich mir wohl erst einen Adapter holen, wenn es so einen gibt. Nun stelle ich eben noch grade fest, das ich immer kurze Tonaussetzer habe. Sehe grade Fern mit Modul, also die Privaten die gut laufen, und andauernd, also alle paar Minuten, habe ich immer für so 1-2 Sekunden Tonaussetzter, das Bild ist Klasse und der Ton auch, bis auf die Aussetzer, was ist das nun wieder ?? Hat jemand Erfahrung damit ?? |
ondrusch
#289 erstellt: 27. Jan 2009, 11:03 | |||
Hallo Leute, so langsam verwirrt ihr mich hier wieder im Bezug auf Alphacrypt und Kabel-Deutschland Karten. Wenn ich jetzt noch alles richtig verstehe, dann würde mit einem Alphacrypt light 1.16 FW 09/2008 eine D02 oder D09 Karte von KD laufen, oder? Grüße Andreas [Beitrag von ondrusch am 27. Jan 2009, 11:20 bearbeitet] |
alexk2
#290 erstellt: 27. Jan 2009, 11:26 | |||
Hallo! Jetzt gebe ich auch nochmal meinen Senf dazu. Seit Samstag läuft in meinem 45W4730 ein AlphaCrypt x.18 mit einer D02 Karte von KD ohne Probleme. Ich hab die Karte reingeschoben, den digitalen Suchlauf nochmal gestartet und empfange jetzt alles digital. Bei mir hat es auch keine 45 Minuten gedauert, sondern gleich nach dem Suchlauf war alles da! :-) Gruß, Alex |
alexfreu
#291 erstellt: 27. Jan 2009, 11:34 | |||
Hm. Wie oft soll ich eigentlich noch die Unterstützungstabelle posten?
[Beitrag von alexfreu am 27. Jan 2009, 11:36 bearbeitet] |
dubbi69
#292 erstellt: 27. Jan 2009, 20:15 | |||
Hallo - ich habe mich genau an die anweisung gehalte. aber eine alpha light, version 1.16 habe dann von kabel die d02 erhalten. ich packe sie nun rein, finde auch 198 sender, aber die programme wie rtl pro7 usw sind nicht dabei. kann mir jemand weiterhelfen?? vg |
derberliner
#293 erstellt: 27. Jan 2009, 20:34 | |||
hi,muss da auch mal was zu sagen,also ich habe den v4500 und ein alphaceypt mit 1.16 und einer K02 von telecolumbus,bis gestern abend ging alles wunderbar und heut auf einam,kommt immer die meldung ich hätte keine Berechtigung dieses pogramm zu sehen.... weiss da jemand rat????wie gesagt,von gestern zu heut,bräuchte eure hilfe!!! [Beitrag von derberliner am 27. Jan 2009, 20:45 bearbeitet] |
f.m.c.
#294 erstellt: 27. Jan 2009, 21:17 | |||
Probiere mal den anderen Suchlauf des Gerätes aus, entweder den Schnellsuchlauf oder den vollständigen, je nachdem welchen du nicht durchgeführt hast. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem W4000, weiß aber nicht mehr genau welcher der beiden Suchläufe zum Schluss erfolgreich war. Mit einem KDG-As habe ich nun 208 TV- und 107 Radio-Sender, viele davon gehören natürlich zu PayTV-Angeboten. |
dubbi69
#295 erstellt: 27. Jan 2009, 21:18 | |||
ich habe die alphacrypt karte 1.16 mit der kabelkarte d02. im digitalen suchlauf zeigt er mir nur alle öffentlich rechtlichen tv und radiosender. alle privaten fehlen. sie werden noch nicht mal als --schwarzbild-- gefunden. wer kann mir weiterhelfen?ich habe bereits den schnellen und ausführlichen sendersuchlauf versucht, ohne ergebnis vg [Beitrag von dubbi69 am 27. Jan 2009, 22:11 bearbeitet] |
derberliner
#296 erstellt: 27. Jan 2009, 22:42 | |||
so,problem gelöst,das freischalt singnal fehlte,nur wie kommt es das sowas verloren geht??? man sagt emir am telefon daran kann ein frequenzwechsel schuld sein...na ja ...also abwarten bis es wieder geht... wenn dir kanäle fehlen könnte es an einem schwachen singnal liegen.... |
dubbi69
#297 erstellt: 27. Jan 2009, 23:09 | |||
ich kann mir das nicht vorstellen, dass es an dem schwachen signal liegt. ich bekomme 120 tv sender rein und nochmal ca 50 radio sender. aber------keinen einzigen privaten. |
1_swen
#298 erstellt: 27. Jan 2009, 23:48 | |||
Leute, ich bin der totale noob... Ich habe einen 46w4500, bin unity media kunde, habe eine um01 Karte, welches Modul benötige ich? Und... muss ich irgendwas mit diesem Modul machen? Und... wie rum muss ich die Karte in das Modul stecken? Und... wie rum muss ich das Modul in den TV stecken? Tut mir echt leid- Also ich kann lesen, habe auch alles vorher gelesen, doch ich blicke nicht mehr durch |
onlahm
#299 erstellt: 28. Jan 2009, 00:12 | |||
Ein Alphacrypt Classic |
1_swen
#300 erstellt: 28. Jan 2009, 00:20 | |||
wie rum? |
sunce1
#301 erstellt: 28. Jan 2009, 00:26 | |||
Bildeinstellung W4000 JugoBetrugo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony W4000 oder Philips PFL7403 ? nemesis245 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 16 Beiträge |
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul deja_vu am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony X3500 gegen W4000 Robbi1608 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 8 Beiträge |
PC am Sony W4000 mralchemy am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 25 Beiträge |
40er Sony W4000 VESA John_Doe74 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
sony W4000 oder X3000 marvmeister am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
Sony (W4000) und Videotext corza am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 8 Beiträge |
Sony KDL-W4000 und Kabel BW Xandermen am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.572
