HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie | |
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie+A -A |
scrapie
20:08
#1553
erstellt: 19. Feb 2010, |||||||||
Kurze Frage: Kann ich über einen USB-Stick auch HD-Videos auf einem 40-Z5800 abspielen? Wenn ja, welche Formate? Danke! Karl |
s1q3
21:47
#1554
hallo, seit einiger zeit lese ich hier mit und habe davon schon viel nutzen gehabt. ich habe mich heute angemeldet, weil ich die hoffnung habe mit eurer hilfe aus meinem dilemma einen ausweg zu finden. ich habe heute bei meinem kdl 40w5800 die aktuelle fw aufgespielt und habe seither ein "totes" lcd. die grüne power-led leuchtet ständig, sonst tut sich nichts. habe ich irgend eine möglichkeit, mit meinen mitteln, den vermutlichen fw-crash zu händeln? das update lief wie üblich, lcd ging aus und wieder an und nach ner stunde hab ich, in der vermutung das update sei fertig, den fernseher aus und wieder angemacht. soweit zu meinem problem. ich hoffe, dass es abhilfe gibt. |
KilgoreRod
22:00
#1555
@ scrapie: Also der USB Port unterstützt mpeg1 Videos. Solltest du ein Programm finden, welches mkv o.ä. in mpeg1 umwandeln kann, dann sollte es gehen. aber nicht die 4GB grenze Vergessen wegen Fat32. @s1g3: Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke da hilft dir nur noch ein Anruf bei der Sony Hotline. Firmwarecrash, und danach hört es sich an, kannst du alleine nicht beheben. Da muss wohl ein Techniker kommen. Sonst Probiere es mal, den LCD über Nacht komplett vom Netz zu trennen, also Stecker raus. Vielleicht... ...aber ich vermute es bringt nichts. Zum eigentlichen Problem mit der Serie: Also meine Senderwechsel scheinen jetzt wirklich problemlos zu funktionieren. Sie verschwinden nicht mehr! Allerdings habe ich den LCD eben wieder durch Auswahl der Optionskanäle zum Abschmieren gebracht. Schaltete sich Aus und direkt wieder Ein. Also keine vollständige Besserung bei mir, leider! Wie sieht es bei euch aus, fanatic1909, Garfunkel2002? [Beitrag von KilgoreRod am 19. Feb 2010, 22:02 bearbeitet] |
Mustek
23:26
#1556
Ich hatte genau das selbe Problem. Lass das Gerät laufen mid 4 bis 5 Stunden. Bei mir ist es nach 3 Stunden wieder gekommen. Aber ich werden das Gerät trotzdem zurückgeben. Habe das Gerät nun 1 Wochen und mich nervt total: Clouding, nicht so stark aber sichtbar Dunkler vertikaler Streifen rechts und links außen Programmliste beim Sat Receiver die man werde editieren noch Programme löschen kann Schlechter Ton Programme können nicht mit dem Pfeilteaten gewechselt werden. Wer denkt sich so was aus? 10 fach blinken im Standby-Modus was sich auch durch Firmwareupdates nich beheben lässt und man bekommt von Sony nur dumme Radschläge wieso das so ist. Das scheint ein Serienfehler zu sein den fast alle Geräde haben. Mir ist schon klar, dass man den Fehler weg bekommt indem man "Dienste automatisch aktualisieren" auf aus setzt. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass man eine Funktion auf aus setzen muss, damit das Gerät richtig geht. Sony sagt dazu nur, dass ist eben so und ist angeblich kein Fehler. Also ich auf alle Fälle gebe nicht so viel Geld für ein Gerät aus was meiner Meinung nach noch voller Bugs steckt. Da bleibe ich lieber bei meiner 80cm Loewe Röhre, die auch bei SD Programmen noch ein besseres Bild hat. [Beitrag von Mustek am 19. Feb 2010, 23:33 bearbeitet] |
Masochist
10:36
#1557
erstellt: 20. Feb 2010, |||||||||
Das sollte eigentlich gehen, so wie ich das hier bis jetzt gelesen hab.
Dazu is ja eigentlich die Prog + und - Taste da. Das Steuerkreuz dient beim Fernsehen dazu den Zoom-Ausschnitt des Fernsehbildes nach oben oder unten zu schieben.
Also das ist nicht normal. Blinkende LEDs zeigen bei den Sony-Geräten eigentlich immer einen Defekt an. Ich würd das Gerät tauschen wenn dem wiklich so ist. Die anderen Probleme mit den dunklen Streifen am Rand sind leider bei allen Z-Geräten der 5er Reihe und auch dem Clouding kann man nur selten entkommen. Aber meist bessert es sich auch bei längerem Betreib des TVs. @Fanatic, KilgoreRod, Garfunkel, Thuidimir: Würd vorschlagen das einer von Euch einen Brief oder ne Email an Sony schreibt und um Aufklärung des Problems bittet. Dazu würde ich so viel wie möglich Kontaktdaten von den anderen Forenmitgliedern dazu schreiben und evtl. auch noch Quellen aus dem I-Net anführen wo auch andere über solch ein Problem berichten. Ich hab mal im Forum gesucht und noch jemanden mit einem ähnlichen Problem gefunden ![]() ![]() [Beitrag von Masochist am 20. Feb 2010, 11:17 bearbeitet] |
Thuidimir
10:57
#1558
@fanatic1909 Ich würde mich der Sammelbeschwerde anschliessen. Auch mit der neuen FW hat sich bei mir nichts an den Problemen geändert. |
flacheBÜCHSE
11:42
#1559
frei nach Kaya Yanar: ![]() ![]() Ton ist für einen TV klasse - stell mal auf "Dynamisch" und "S-FORCE Front Surround" "Klang-Verstärker" und "Klangverbesserung" und spiel mal ein bißchen mit den Höhen und Tiefen rum... |
Mustek
15:35
#1560
Richtig lesen. Es geht nicht um das sortieren der Programmliste, sondern um das editieren. Also das umbenennen der Programnamen und das löschen von nicht benötigeten Programmen und das geht eben nicht. |
Mustek
15:45
#1561
Das mit dem editieren und löschen von Programmen geht nicht. Das mit dem 10 mal Blinken ist nach den Angeben von Sony kein Defekt. Wir habe 2 dieser Geräte gekauft und bei beiden kommt es zu dem 10 mal blinken Problem. Nach etwas Suchen habe ich nun glaube ich das Problem finden können. Es hat was damit zu tun, dass das Gerät im Standby-Modus versucht neue Programme zu finden und dabei auch das ganze Kabel nach neuen Programmen absucht. Da wir aber auf dem TV Kabel auch Internet mit drauf haben, kommt das Gerät bei der Suche nach neuen Programmen durcheinander. Wenn ich den Kabelstecker am Gerät ziehe ist der Fehler weg. So änlich erklärt auch Sony das Problem. Die sagen halt das Gerät versucht neue Daten einzulesen mit denen es nix anfangen kann und dann kommt es zu dieser Fehlermeldung mit dem 10 mal blinken. Das mit den dunklen Streifen am Rand stört mich schon zimlich. Aber wenn das alle Geräte so haben, muss ich mir noch mal überlegen on ich das Gerät behalte oder nicht. Weil dann ist das ja Systembedingt und man müsste halt dann damit leben. [Beitrag von Mustek am 20. Feb 2010, 15:49 bearbeitet] |
ShepperPaine
15:51
#1562
Ist wichtig, wenn man(n) z.B. den BEATE UHSE-Kanal Schwiegermutterverträglich in "GOLF TV" umbenennen möchte.. ![]() ![]() |
KilgoreRod
16:05
#1563
Hehee... dann mache das einfach so wie ich mit den einzelnen Sport Kanälen von Sky: Wenn du Sender "ausblendest" in der Programmliste, kannst du sie trotzdem direkt anwählen. Bei mir z.b. sind die Sky Kanäle ab 30 aufwärts, aber ausgeblendet. Wenn ich zappe (also mit + & -) erreiche ich die nicht, wähle ich aber den Kanal 30 mit den Ziffern aus, komme ich auf den Sender. Vielleicht hilft dir da ja. Bis jetzt funktionieren meine Optionskänäle übrigens, für heute. Denn gestern hatte ich ja schon wieder einen Absturz trotz neuer Firmware. |
anjema
17:18
#1564
Kurze Info. Heute das Alphacrypt Light Modul sowie den 46Z5800 auf den neusten Stand gebracht (Software&Update). Bei der Bundesliga (Sky Konferenz) mitten im Spiel die Info Taste gedrückt. Der TV ist mal wieder ausgegangen. Nochmals das gleiche probiert, wieder ausgegangen. [Beitrag von anjema am 20. Feb 2010, 18:06 bearbeitet] |
ShepperPaine
18:43
#1565
Ja, gar wundersame Sachen laufen da im Elektronik-Dschungel ab: sobald ich mit der OPTIONS-Taste auf der FB in die APPLICAST-Option gehe und da ein bisschen hin und her scrolle, geht plötzlich mein Humax-Receiver aus... :D...da "beisst" sich offenbar ein FB-Befehl etwas... Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem 52 Z 5800. Hab heute erstmals nach dem FW-Update den Satellitensuchlauf gestartet (hatte bis heute kein Kabel für Verbindung vom Humax zum Sony)...ca 1200 Stationen gefunden, ging auch alles recht flott. Allerdings kann die HD-Qualität des eingebauten SONY-S2-Receivers in keinster Weise mit der des Humax verglichen werden. War doch ziemlich enttäuscht über den Sony-SAT-Empfang. Wäre das meine erste HD-Erfahrung gewesen, wäre ich jetzt gefrustet ![]() |
Silberscheibe2
20:03
#1566
Also das halte ich für den absoluten Schwachsinn. Hatte sebst einen KDL-46Z5800 mit diesem Fehler. Die "netten" Leute von Technik, Rat & Hilfe aus Oberhausen waren bei mir und mussten das Gerät letztendlich mit in die Werkstatt nehmen. Nach einer Diagnose wurde ein Fehler auf dem Mainboard festgestellt. Dieses musste dann gegen ein neues ausgetauscht werden. Sony sagte damals ganz deutlich, dass es sich um einen sogenannten "Digital Fehler" handelte. Zehn mal blinken im Standby ist eine eindeutige Fehlermelung und nichts anderes. Ich kann dir nur raten, dich nicht einfach damit zufrieden zu geben. Gruß Silberscheibe |
Gicke
21:09
#1567
Hallo, hatte vor 2 tagen bereits geschrieben dass ich meinen sony KdL 37-W5810 mit nach wien nehme. habe mich vor 2 tagen noch in deutschland befunden. Bin nun in wien und habe ihn angeschlossen, und auch an die UPC media box angeschlossen. Habe dann sowohl analogen als auch digitagel suchlauf gestartet. Er hat auch viele (ca.300) Programme gefunden, soweit alles gut. Dann habe ich den Satelliten-suchlauf gestartet und da hat er allerdings keinen sender gefunden. Was muss ich hier in österreich denn für satelliteneinstellungen vornehmen?(Will nämlich sehr gerne ard hd etc. sehen) Und kann es sein dass in deutschland (Kabel BW) das bild besser war als hier bei UPC in Wien? Vielen dank schonmal für die antworten! |
dialektik
01:01
#1568
erstellt: 21. Feb 2010, |||||||||
@gicke
Ähm, empfängst du nun über die Box oder über den Sony? Für Qualität Kabelempfang gibt es verschiedene Faktoren: 1. Technik im Empfangsgebiet bis zum nächsten Verteiler 2. Hausverteiler-/Verstärker 3. Antennendose 4. Kabel Generell ist auch in Deutschland die Qualität entsprechend unterschiedlich Zu SAT - kann der SONY DVB-C und DVB-S parallel empfangen? Entscheidend sollte eher die Art der SAT-Anlage für die Konfiguration sein als das Land? [Beitrag von dialektik am 21. Feb 2010, 13:23 bearbeitet] |
derThüringer
11:04
#1569
Hallo Forum habe heute mein Update gemacht und ich muss sagen das es eine (gehe von meiner Seite aus!)Verbesserung habe und eine Option die ich nicht vorher machten konnte festgestellt Die Option Hintergrundbeleuchtung habe ich aktiv und jetzt ist das Bild sehr gut .Gruss der Thüringer |
Silberscheibe2
12:31
#1570
Raff ich jetzt nicht. Was heißt aktive Hintergrundbeleuchtung. Welches Menü? |
derwolf1
13:09
#1571
Hallo liebe Besitzer der 5800er Serie, nachdem ich vor 8 Tagen meinen neuen 52Z5800 bekommen habe bin ich frustriert. Erst mal als positives ein für klasse Gerät mit vielen Einstellmöglichkeiten und kleinen Verfeinerungen gegenüber dem 5500er z.b. das EPG für Kabel. Nur leider habe ich mit der schönen Wolkenbildung zu kämpfen und ich denke, das war das letzte Sony Gerät. Ich habe mit W2000 angefangen und der hatte das schon extrem, obwohl viel kleinere Größe. ich werde wohl den Inhome Service kontaktieren, die werden das Gerät wahrscheinlich über Technik, Rat und Hilfe abholen lassen und entweder feststellen, das alles innerhalb der Spezifikationen liegt oder die werden kulanterweise ein neues Panel einbauen welches die Wolken dann an anderen Stellen hat. Tja, leider oben links in der Ecke (relativ stark) oben rechts und insgesamt nicht sehr homogen ausgeleuchtet. Die Wolkenbildung in der Mitte fällt bei einem Signal natürlich nicht auf und wäre mir auch egal. In den Ecken stört es sehr durch die Balken bei Kinofilmen und man sieht es sehr gut bei dunklen Bildinhalten, (auch 16:9) da es ca 8-9 cm ins Bild reinstreut von oben links. Wird schlimmer, je länger der LCD läuft vom Gefühl her. Schade, hatte sogar schon überlegt, die Schrauben leicht zu lösen, aber ich denke das bringt ehr nichts. Würde dann ja jeder damit wegbekommen. Der eine im Forum sagt er hat es damit wegbekommen, bei anderen keine Veränderung. Ich denke,sehr enttäuschend für das Jahr 2010. Clouding wenn ein Signal nicht anliegt wäre mir ja egal. Naja, ein sehr enttäuschter Wolf ![]() Gerade, weil das Gerät ansonsten für mich Spitzenklasse ist. Wobei wir digitales Kabel benutzen und kein Sat. Lustig war übrigens noch mein Anruf bei der Sonyhotline am Freitag. Dort sgte man mir, man kenne das Problem und es wäre dadurch behebbar, das man den Brilliant Modus ausstellt. Als ob den jemand benutzen würde. Ansonsten müßte man einen Auftrag schreiben und das Gerät vor Ort in Augenschein nehmen. natürlich werden die Techniker Tagsüber nicht viel sehen. Schade alles Viele grüße derwolf1 |
Gicke
13:21
#1572
Naja, also wegen dem SAT problem werd ich mich moren mal an sony wenden, wollte nun nochmal was anderes fragen: Ich kann digital jetzt nur über die UPC box schauen(über den AV2 eingang), sobald ich aber im normalen tv modus auf digital umschalte sind die programme alles verschlüsselt, und ich komm nicht dahinter warum! Ist das von UPC so verschlüsselt? |
dialektik
13:31
#1573
@gicke
Du bist von KabelBW etwas verwöhnt.... Die beiden anderen Kabelmonopole in D haben nur die ÖR-Programme unverschlüsselt.... Wie das bei UPC ist? Was sagt denn deren Homepage? Wenn du jetzt über Scart schaust und in D mit dem SONY-Tuner ist allein das schon ein qualitativer Unterschied.... [Beitrag von dialektik am 21. Feb 2010, 14:25 bearbeitet] |
chief-purchaser
13:47
#1574
@ShepperPaine, deine Anmerkung mit dem HD-Bild bzw. Empfang vom Sony kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben hier auch schon so einige HD-Receiver (wie Humax, Kathrein etc.) im Haus gehabt. Sicherlich kann man sich über gewisse Nuancen hinsichtlich Schärfe etc. streiten, aber das der Sony schlechter als ein Humax ist, never ever. Schleifst du vielleicht das Antennensignal über den Humax in den Sony rein? Vielleicht liegt da das Problem begraben. Gruss und schönen Sonntag |
mocowolf
14:18
#1575
Hallo allerseits, ich suche vergeblich Infos, wie ich mit meinem KDL-46Z500 die Sender von Sky - über den integrierten Tuner empfangen kann. Kann mir hier jemand weiterhelfen? ![]() Auf der HP von hd-plus habe ich diese info gefunden. @Das CI Plus-Modul inklusive einer HD+ Karte wird Anfang des zweiten Quartals 2010 im Handel verfügbar sein und weniger als 100 Euro kosten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie demnächst auf dieser Webseite. Hier stand noch vor ein paar Wochen, dass die Karte im 1. Quartal zur Verfügung stünde.. ![]() Vielen Dank.. moco ![]() |
dialektik
14:41
#1576
[Beitrag von dialektik am 21. Feb 2010, 14:41 bearbeitet] |
mocowolf
14:46
#1577
Vielen Dank ... ![]() Gruß moco ![]() |
Soester
14:55
#1578
Hallo zusammen, ich habe mir gestern den 46 z 5800 nach langem hin und her endlich gekauft ![]() ![]() ![]() ich bin bis jetzt sehr zufrieden, außer das ich mit der programm steuerung noch nicht ganz klar komme und mir die bedienungsanleitung nicht weiter hilft... ich muß im mom noch über dvb-t schauen und habe mir schon eine favouritenliste angelegt. wie kann ich beeinflussen, wo welcher sender in der favouritenliste landet? ich habe jetzt ard auf 1, zdf auf 2, aber danach ist alles kreuz und quer durcheinander und ich hätte z.b. pro sieben schon wieder gern auf 7 statt auf 12 ![]() die zweite frage ist, ob man die fb so einstellen kann, dass ich, wenn ich auf programm + oder - drücke, sie nur die favouritenliste ansteuert. bis jetzt ist es so, dass ich immer erst die favouritenliste öffnen muß, um dann zu zappen. wenn ich nur auf + oder - drücke, beachtet die fb die favouritenliste nicht, sondern springt zwischen alles sendern hoch oder runter... und die letzte frage: ich will mir gerne hd fernsehen holen. entweder über die telekom oder unitymedia. brauche ich dafür noch so einen ci-slot o.ä.? wenn ja, wo bekommt man sowas? mein fachhändler hat mich natürlich nicht darauf hingewiesen.. und was kostet so ein teil wohl? ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() vielen dank schon mal für eure antworten |
johme
18:01
#1579
Zum Firmware-Update PKG1.700SA am 46w5800: Also bei mir geht das Umschalten nur unwesentlich schneller vonstatten und das auch nur bei den SD-Kanälen. Echt schade, dass man von Sony keine Detailinformationen bekommt, bzw. seit 3 Updates als Kunde nichts feststellen kann?! Ist es überhaupt ein Update oder nur Fake? |
scrapie
18:56
#1580
An alle, die noch das Update auf PKG1.700SA machen wollen: NERVEN BEWAHREN! Das dauert wirklich lange, bis der LCD wieder startet. So gefühlte 10 Minuten. Ich musste danach ersmal duschen gehen... |
ShepperPaine
19:52
#1581
Hallo Chief-Purchaser, ja, ich habe ein (hochwertiges) Antennen-/Satkabel vom SAT-OUT des Humax in den Sony gepluggt. Ich dachte, da das auch bei ausgeschaltetem Humax geht, dass es quasi nur eine "Weiterleitung" des originalen SAT-Signals sei und nicht durch den Humax beeinflusst wird. Und die Empfangsquali mit dem Sony ist wirklich ziemlich enttäuschend. Ich habe allerdings noch nicht versucht, das SAT-Kabel aus der Wand direkt in den TV zu stecken (da muss ich erst noch hinter dem Regal fummeln..)...aber wenn das was bringt, wär's natürlich gut. Eigentlich hatte ich ja gehofft, ganz auf den Humax verzichten zu können...bin nicht so der "Aufnehmer"... By the way: wie würde das denn funktionieren, wenn ich im CI+-Slot des SONY eine HD+-Karte hätte (was ich will), wie kann ich dann meine SKY-Kanäle empfangen? Jetzt habe ich ein Alphacrypt-Modul in einem der beiden Slots des Humax. Also brauche ich den doch in jedem Fall weiter, oder?? Im Sony ist ja ausser dem Slot für HD+ ja kein weiterer CI-Schacht für SKY... Weiss da jemand eine Lösung? Bin schon kurz davor, mir den Humax iCord HD+ zu bestellen, damit ich HD+ UND Sky reinkriege... Gruss Shepper |
Hansus
19:55
#1582
Hi, das ist nun mal bei einem update so, ob PC oder TV, hier sollte man die Ruhe bewahren und nicht hektisch werden. Auch sollte man sich Zeit dafür nehmen. Allerdings sehe ich als "Kabel-Seher" (Kabeldeutschland) noch keinen Vorteil im Update gegenüber der Version 1.585SA ? Hat jemand einen "nachvollziehbare Änderung" ! gegenüber der vorherigen Version festgestellt? Gruß Ha [Beitrag von Hansus am 21. Feb 2010, 19:57 bearbeitet] |
buspip
21:46
#1583
Hat schon jemand von Euch Nachricht von Sony bzgl. CI+-Modul und HD+ Karte aus der Gutscheinaktion bekommen?? Ich hab den Gutschein Mitte Januar abgeschickt, bisher aber nichts gehört.... Gruß Sven |
chief-purchaser
22:01
#1584
ich habe vor ca 2 Wochen ne mail erhalten, das Modul erhalten Sie in den nächsten 6 Wochen. Gruss |
bricklayer_de
09:35
#1585
erstellt: 22. Feb 2010, |||||||||
Servus zusammen, meine Eltern haben ihre Karte + Cam letzte Woche erhalten (nach Rückfrage bei Sony hat es grad mal 4 Tage gedauert bis sie da war)... ![]() [Beitrag von bricklayer_de am 22. Feb 2010, 09:39 bearbeitet] |
Masochist
11:13
#1586
Ich denke mal das es mit dem sehr schmalen Rahmen zu tun hat. Da mussten die wahrscheinlich einen Kompromiss eingehen. Ist natürlich ärgerlich, das man es so sehr sieht.
Hast Du denn auch Internet über Coax-Kabel? Es muss sich ja nicht zwangsläufig um den gleichen Fehler bzw. die gleiche Fehlerursache handeln. Und wenn er schon das zweite Gerät mit diesem Problem hat und es wenn er den Stecker zieht weg ist, dann finde ich die Erklärung mit dem Internet-Problem schon irgendwie plausibel.
Die Einstellungen sollten eigentlich genauso sein wie in D, nur wenn eure Sat-Anlage auf nen anderen Satelliten als Astra ausgerichtet ist muss man da andere Einstellungen suchen. Am besten erstmal in Erfahrung bringen wie die Sat-Anlage in deinem Haus konfiguriert ist. Aber jetzt erstmal die Frage ob du auch ein Sat-Kabel an der Sat-Buchse vom Sony angeschlossen hast ![]()
Ja Sicher verschlüsselt UPC das. Deswegen hast Du ja auch die Box von UPC bekommen. Dort steckt sicherlich eine Smartcard drin die die entschlüsselung übernimmt. Für diesen Fall hat der Sony-TV ja den CAM-Einschub an der seite. Dort kommen Smartcards und CI-Module rein die dann die Entschlüsselung üernehmen. Aber das hatten wir doch vor wenigen Tagen schon geklärt dachte ich.
Also die Favoritenliste kann man nicht Sortieren nur die Senderliste des Tuners an sich. Digitale Einstellungen -> Sendersuchlauf -> Programme ordnen Die Favoritenliste kann man immer nur über die Herzchen-Taste auf der FB aktvivieren. Die möglichkeit beim Umschalten nur die Favoritenliste zu nutzen bietet der TV anscheinend nicht. Wie schon gesagt, auf dauer ist es sinnvoller die Senderliste entsprechend zu sortieren und nicht benötigte Sender können dort auch ausgeblendet werden. Zur dritten Frage HD-Fernsehen bzw. eigentlich Digital-Fernsehen (da es kaum richtige HD-Sender gibt und wenn dann sind die eh frei Empfangbar in hinsicht auf ARD-HD und ZDF-HD). Über die Telekom geht das nur in verbindung mit einem Festplattenreceiver den die Telekom stellt. Dieser Empfängt die Video-Streams über das Internet und decodiert diese. Der Fernseher hat dazu keine Möglichkeit. Diese Funktion nennt man IPTV. Benutze ich selbst mit recht größer Zufriedenheit. Über Kabel-Digital von Unitymedia kann man den internen DVB-C Tuner des Sonys benutzen. Dazu braucht man eben solch ein CI-Modul und die Entschlüsselungskarte von Unitymedia. Bei diesem Thema wird dir ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Masochist am 22. Feb 2010, 11:19 bearbeitet] |
Mustek
12:09
#1587
Das ist kein Schwachsinn. Es ist genau so wie ich es beschrieben habe. Bei Sony wird der Fehler mit "10 mal blinken" nicht mehr als Defekt anerkannt. Es ist zwar ein Fehler, aber eben nicht ein Fehler am Gerät. Das Gerät erkennt beim Suchen nach neuen Diensten eben Daten mit denen es nichts anfangen kann. Wenn man bei Sony anruft wissen die gleich um was es geht wenn man das mit dem "10 mal blinken" sagt. Was ein Zeichen dafür ist, dass dieses Problem sehr oft auftritt. Die Geräte können ja nicht alle defekt sein. Bei mir ist es so, dass wir 2 neue Geräte gekauft haben und bei beiden Geräte kommt es zu diesem Problem. Davon auszugehen, dass 2 neue Geräte beide defekt und dazu noch den selben Defekt haben, ist schon sehr unwahrscheinlich. Da sich das Problem ja auch beheben lässt: Home - Digitale Einstellungen - Technische Einstellungen - Dienste automatisch aktualisieren - auf aus setzen ist es sowieso nicht so schlimm. [Beitrag von Mustek am 22. Feb 2010, 12:59 bearbeitet] |
Gicke
13:40
#1588
Ok vielen dank schonmal für die antworten. Was für ein CI-Modul würdet ihr mir denn empfehlen? Kenn mich da leider überhaupt nicht aus... |
Masochist
15:59
#1589
Sorry ich seh grad das es wohl ohne Box bei UPC nich geht. Siehe ![]() [Beitrag von Masochist am 22. Feb 2010, 19:53 bearbeitet] |
Mustek
16:43
#1590
Das könnte gut sein. Komisch finde ich das die Streifen dunkel sind. Könnte es sein, dass die Streifen dadurch kommen das einfach die Innenkante vom Ramen reflektiert wird? Weil komisch ist schon, dass die Streifen ganau so breit sind wie die Innenkante vom Ramen. Gerade sehe ich, dass die Streifen nicht nur rechts und links sind, sondern auch oben und unten. Nur da sind sie nicht so breit und desswegen schlechter zu sehen. [Beitrag von Mustek am 22. Feb 2010, 17:29 bearbeitet] |
Volterra
17:36
#1591
Welche Vorteile bringt die Deaktivierung? [Beitrag von Volterra am 22. Feb 2010, 17:37 bearbeitet] |
Volterra
18:07
#1592
Verglichen mit dem HD Bild des DVB-S2 Tuners des Sony, konnte ich bei native HD(Eurosport) keinen wirklichen Unterschied feststellen und auch das HD Bild von Olympia ist bei ARD und ZDF ausgezeichnet. ![]() Dessen ungeachtet dürfte "Chip" die dem Sony5800 bescheinigte 100%tige Bildqualität nicht unter dem Einfluss von zuviel Vino Tinto bescheinigt haben. ![]() ![]() |
Mustek
18:30
#1593
Dienste autom. aktualisieren - Na ja es kommt nicht zu dem "10 mal blinken" Problem und die Programmliste wird nicht einfach neu sortiert, wenn neue Programme gefunden werden. Systemaktualisierung - Wenn eine neue Firmware erhältlich ist, soll eine Anzeige kommen und man kann dann die Firmware ins Gerät laden. Ist aber bei mir noch nie gekommen diese Anzeige. Hat sicherlich damit zu tun, dass über Satellit eine neue Firmware erst viel später abrufbar ist, als auf der Seite von Sony. Systemaustausch - Das soll ermöglichen, dass man wenn zb auf der ARD eine Sendung kommt und die dann zb auf dem ZDF weiter geht, dass das Gerät dann selbständigkeit wechselt. Habe noch nie gesehen, dass es so einen Fall geben würde. Also kann man ohne Probleme diese 3 Punkte auf aus stellen. [Beitrag von Mustek am 22. Feb 2010, 18:32 bearbeitet] |
ShepperPaine
18:36
#1594
Aber ich vielleicht ![]() ![]() Hab vorhin mal das SAT-Kabel direkt aus der Wand in den Sony geleitet, weil "Chief-Purchaser" ja vermutete, dass evtl. das Durchschleifen des Signals durch den Humax in den Sony für den Quali-Unterschied verantwortlich sein könnte... und siehe da: immer noch schlechter!! Allerdings habe ich plötzlich festgestellt, dass der Fehler bei MIR liegt: im Senderspeicher des HUMAX habe ich ERSTES HD und ZDF HD auf Position 1 + 2 gesetzt. Den Senderspeicher des S2-Receivers des Sony habe ich nicht verändert. ALSO: beim Test des S2 im Sony bin ich natürlich auf 1. und dann 2. gegangen und war enttäuscht, da kein Unterschied zum SD-Bild....aber es WAR JA SD!! Vorhin dann habe ich das gemerkt und bin im S2-Speicher auf Erstes HD und Zweites HD und siehe da: Perfetto!!!! Gibt's hier ein "Schäm"-Smiley?? ![]() ![]() Also, hier meine Ehrenrettung für den Sony: das HD-Bild über den eingebauten HD-S2-Receiver ist genau so gut wie über den Humax!!! Ich habe einfach einen doofen Fehler gemacht ![]() ![]() Trotzdem bleibt für mich die Frage, wie ich mit nur einem CI-Slot des Sony auf den Humax verzichten könnte, wenn ich HD+ nutzen will. Dann ist der Slot ja belegt, aber ich brauche ja einen 2. für die Sky-Karte....oder mache ich da wieder einen Denkfehler??? ?? |
Masochist
18:55
#1595
Naja, kann ich mir jetzt nich so ganz vorstellen. Ich denke eher das innen irgendeine Panelhalterung etwas vor den Leuchtsstoffröhren hängt und dadurch nicht so viel Licht an der Stelle durch das Panel kommt. Oder das die Röhren nicht gänzlich bis zum Rand des Panels geführt wurden. Kann auch ne komplett andere Ursache haben, aber es ist in jedem Falle sozusagen eine Fehlkonstruktion, auch wenn damit ein sehr schmaler Rahmen erreicht wurde. |
phatair
18:57
#1596
Hi, ich habe ein kleines PRoblem mit dem W5800. jedes mal wenn ich den TV anmache und z.b. auf die PS3 wechsel oder zum digital TV, dann stellt er mir die Einstellungen für das Bild um. Für die PS3 hab ich zum Beispiel den Cinema Mode an. Wenn ich auf die PS3 umschalte, dann stellt er mir diesen aus und stellt stattdesen auf die Scene Mode "kino". Wenn ich dann den Cinema mdus aktivieren sind zwar meine Einstellungn wieder da aber es nervt doch irgendwo. Beim digital TV ebenso, er schaltet immer auf Szenenmodus allgemein (oder ist hier das allgemein richtig, da das meine eigene Einstellung bedeutet?) Wäre für HIlfe sehr dankbar. Gruß |
Soester
19:16
#1597
@masochist Vielen dank für deine Antworten, hast mir echt weiter geholfen! Unitymedia ist zwar etwas preiswerter, werd mich dann aber wohl trotzdem an die telekom halten. noch eine letzte frage: braucht man dieses ci-modul denn bei allen modernen lcd/plasma extra oder haben andere hersteller andere lösungen? danke, schönen abend noch ![]() |
dialektik
19:29
#1598
Hallo, du verwechselst da was.... Bei der Telekom brauchst du kein Modul, weil der Fernseher dann selbst nicht empfangen kann. Er gibt nur die Programme von der T-Box wieder... Bei Kabel könntest du den Tuner des TV nutzen. Für die verschlüsselten Programme bräuchtest du dann ein Modul Grüsse PS: Modul und Karte bestimmen die Kabelbetreiber - deshalb besteht das Problem bei allen TV [Beitrag von dialektik am 22. Feb 2010, 19:33 bearbeitet] |
Volterra
19:31
#1599
Nur wer nix macht, macht keine Fehler. Dafür tauschen wir uns doch hier aus.
Aber ein Problem wäre es für Dich ja nicht 2 Karten in 2 Receivern zu nutzen. Auch wenn die Umschalterei nervt. Für mich ist HD+ allein wegen der Abzocke bei meistens nur aufgepäppelten HD Material kein Thema. Kann mich außerdem nicht erinnern, dass ich außer den RTL-Jauch (wwm) die Privatkanäle in den letzten Jahren eingeschaltet hätte. |
Masochist
20:17
#1600
Ja das ist schon von Vorteil, weil man bekommt eben einen Receiver der bis zu 4 SD-Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann und dazu noch die hohe Internetbandbreite (je nachdem welches Packet man Bezahlt). Du musst aber bedenken das die T-Com nicht überall die benötigte Bandbreite zu verfügung stellen kann. Also 16Mbps (ADSL2+) ist eigentlich mindestvorraussetzung für einen Störungsfreien Empfang. Wenn man oft HD-Sendungen schaut sollte man schon besser 25Mbps (VDSL2) haben.
Also der Cinema-Mode auf der Fernbedienung ist das gleiche wie der Szenen-Modus "Kino". Nur wenn man den Cinemamodus (Kino) über die FB aktiviert, dann stellt der TV beim umschalten oder Wiedereinschalten automatisch auf Allgemein zurück. Wenn man den Szenenmodus auswählt bleibt der TV für den jeweiligen Eingang in der Szene. D.h. wenn ich den TV am PS3 Eingang auf Kino-Szene stelle dann geht er immer in den Kinomodus wenn ich auf den PS3 Eingang wechsle. Desweiteren kann man jede Szene für jeden Eingang nochmal individuell anpassen wenn man die Szene ausgewählt hat und dann in das Bildeinstellungsmenü geht. Dort kann man dann auswählen ob das die Einstellungen nur für den entsprechend gerade gewählten Eingang gelten sollen. Also indem man bei Eingangswahl dann den entsprechenden Eingang auf dem man sich gerade befindet auswählt. In welcher Szene Du jetzt Deine Einstellungen vorgenommen hast kann hier keiner wissen, sehr wahrscheinlich ist jedoch, das Du dies im Allgemeinen Modus gemacht hast. So hoffe das geht so auch beim W5, weil ich kann hierbei nur vom Z5 berichten. |
phatair
20:26
#1601
Danke Masochist! Das erklärt so einiges ![]() Ich hatte beim TV garnichts ausgewählt und das wird dann wohl Allgemein sein. Wusste nicht das Cinema Mode das gleiche ist wie "Kino" im Szene Modus. Blöde Frage vielleicht - warum gibt es dann diese Cinema (Theater) Taste?? |
dialektik
21:02
#1602
@Masochist
Ich dachte HD gibts bei den Telekomikern nur/erst ab/mit VDSL??? Und per ADSL2 derzeit nur bei Alice ab 10.000er Vollanschluss... (Funktioniert bei mir auch gut an stabiler 16er Leitung" [Beitrag von dialektik am 22. Feb 2010, 21:04 bearbeitet] |
ShepperPaine
23:10
#1603
Naja, das würde ich nicht so eng sehen. Gibt schon Sendungen, die ich bei den RTL-etc Sendern bevorzuge...RTL-News sind für mich z.B. die besten Nachrichtensendungen (professionell gesehen), die ARD und ZDF-News sind dagegen einfach nur einschläfernd und, vor allem, unerträglich tendenziös!! Aber das gehört nicht in ein Technik-Forum ![]() Okay...aber ich finde ja auch Westerwelle okay ![]() ![]() |
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede? ichmagfilme am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 Alpacino80 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie) Lacki am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z billsat am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 44 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 kinghotte am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL 32/37 W 5800 gs1150 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
37" V vs. 32" W THOMAS_D am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 8 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 AEP Rainer12 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 83 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.623
