Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
UdoG
#5939 erstellt: 15. Jan 2014, 19:51
Hat sich erledigt.
[Beitrag von UdoG am 15. Jan 2014, 22:48 bearbeitet]
Rohliboy
#5940 erstellt: 15. Jan 2014, 20:17
BigBlue007 (Beitrag #5931) schrieb:
Rohliboy (Beitrag #5925) schrieb:
Bei Samsung geht das. Bildformat Smart 1 und Smart 2 verkleinern das Bild.
Tatsächlich so, dass es dann eine native Ausgabe ist? Oder wird das Bild einfach "halbiert"?
Nee nativ ist das nicht. Es wird einfach verkleinert. Bei Smart 1 so auf 25% und bei Smart 2 auf 50%, geschätzt.
Dem Fragesteller ging es ja auch nur um das Verkleinern des Bildes bei mageren Signalen.
BigBlue007
#5941 erstellt: 15. Jan 2014, 21:03
UM 25% oder AUF 25%? Wenn Letzteres, dann könnte es ja fast hinkommen mit nativer Darstellung von 720x576. Na gut, bei 4k noch nicht ganz... *kopfrechne*...
Wie auch immer - das wäre dann sowas in der Art, wie hier gesucht wurde. Die Sonys haben das aber definitiv nicht.
Aber mal ehrlich - würde man das nutzen, selbst wenn es vorhanden wäre? Da gucke ich das Material, das so schlecht ist, dann doch lieber gar nicht, als so.
hguent2003
#5942 erstellt: 15. Jan 2014, 21:22
Hallo zusammen,
mal ne ganz andere Frage.
ich bin ja selbst stolzer Besitzer des 55Zöllers und frage mich gerade, ob es nicht möglich ist, einen Subwoofer an den Kopfhörerausgang des Sonys anzuschließen. Soweit ich in den Einstellungen gesehen habe, kann man den Ausgang so konfigurieren, dass die internen (meiner Meinung nach schon sehr guten) Lautsprecher des Sonys parallel weiterlaufen würden. Mein Harman Sub hätte auch R+L Chinch Eingänge, bei deren Benutzung der integrierte Tiefpassfilter des Subs zum Tragen käme. Einen Adapter von Chinch auf Miniklinke sollte es ja wohl geben.
Vorteil des Kopfhörerausgangs wäre dann, dass man die Lautstärke bequem für die internen LS sowie auch den Sub (Kopfhörer) über die Fernbedienung regeln kann. So zumindest mein Verständnis. Habe ich hier einen Denkfehler oder könnte das klappen? Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Ausgangspannung des Kopfhörerausgangs für den Eingang des Subs zu hoch ist. Hat das vielleicht schon mal einer ausprobiert?
Harald
[Beitrag von hguent2003 am 15. Jan 2014, 21:23 bearbeitet]
Rohliboy
#5943 erstellt: 15. Jan 2014, 22:11
Auf 25% und nee genutzt habe ich das noch nie. Kauf mir doch keinen 55 Zöller um dann.......
Rohliboy
#5944 erstellt: 15. Jan 2014, 22:16
Ich denke das ist nicht praktikabel, weil sicherlich beide Lautstärken, die der LS und die des KH Ausgangs, getrennt geregelt werden müssen und du so bei jeder Änderung der Lautstärke deinen Bass neu einstellen müsstest.
bad_wombatz
Gesperrt
#5945 erstellt: 15. Jan 2014, 22:19
hguent2003 schrieb:
Frage.
Man kann den Audio-Ausgang als Kopfhörer- oder Line-Ausgang definieren.
MIR reicht die Leistung der eingebauten Lautsprecher bei umkomprimierter Leistung.
hguent2003
#5946 erstellt: 15. Jan 2014, 22:49
Laut Handbuch heisst es:
Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie mit den Tasten / die Option [Einstellungen].
Wählen Sie mit den Tasten / die Option [Ton] und drücken Sie dann die Taste .
Wählen Sie mit den Tasten / die Option [Kopfhörer Lautspr.-Verkn.] und drücken Sie dann die Taste .
Wählen Sie mit den Tasten / die Option [Ein] oder [Aus] und drücken Sie dann die Taste .
Wählen Sie [Ein], wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen und kein Ton über die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgegeben werden soll. Wählen Sie [Aus], wenn der Ton über die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts und über die Kopfhörer ausgegeben werden soll.
Wenn Sie wieder zur zuletzt angezeigten Signalquelle wechseln wollen, drücken Sie zweimal die Taste HOME.
ich probier es erst mal mit Kopfhörern aus ob LS und Kopfhörer gleichzeitig auf die Lautstärkeänderung reagieren.
Harald
Rohliboy
#5947 erstellt: 15. Jan 2014, 23:11
Genau probier es aus und wenn du den KH Ausgang auch als LineOut einstellen kannst, wie bad_wombatz sagt, sollte es ja auch gehen.
Ralf65
#5948 erstellt: 16. Jan 2014, 05:05
beziehst Du dich in Bezug auf "nativ ist das nicht" bei den Prozent Angaben auf die Zeilenzahl, oder auf die Pixelzahl ?
Bezogen auf die Zeilenzahl, wären deine vermuteten 50% (3860:2="1920", 2160:2="1080") nämlich nativ
ich würde aus dem Gedächtnis herraus sagen, das bei Smart 1, im Falle von Full HD Signal, 100% und bei Smart 2 200% angezeigt werden,
kann das heute Abend nochmal überprüfen
ronin74
#5949 erstellt: 16. Jan 2014, 09:10
der hier wäre doch was für das Subwoofer Thema:
http://www.ibood.com...t_fur_den_Fernseher/
Aber schnell sein
Rohliboy
#5950 erstellt: 16. Jan 2014, 09:13
@Ralf65
Ich beziehe mich auf die Größe des angezeigten Bildes auf meinem TV.
Ich zeig euch das mal.
20140115_165304
20140115_165318
bad_wombatz
Gesperrt
#5951 erstellt: 16. Jan 2014, 09:44
Ich schaue Fernsehen auch nur mit zur Hälfte eingeschaltetem Videotext. Das Bild ist deutlich schärfer...
mburikatavy
#5952 erstellt: 16. Jan 2014, 11:37
ich habe zum Schneiden von 3D-Filmchen und zur Bearbeitung von 3D-Fotos nen Pol-Filter-Monitor/TV von LG.
Jetzt muss man da HÖLLISCH aufpassen, dass man in der Höhe richtig sitzt, sonst gibts Ghosting. Wenn man ein bischen falsch sitzt gibts nur ein bischen ghosting, wenn man ganz falsch sitzt entsprechend mehr.
Kann man den X9 neigen, um das anzupassen (sonst müsste man auch gleich den richtigen Tisch bauen...
Wo muss der Blickpunkt sein, damit man am X9 kein Ghosting hat.
Hintergrund: Wir würden ihn gerne etwas niedriger stellen, damit einen ziemlich neuen Regalschrank nicht zersägen mussen. Der Blickpunkt wäre etwas unterhalb der oberen TV-Kante (vielleicht 10 cm...)
Viele Grüße,
mburikatavy
@rohliboy: Das kommt doch vom PC. Am PC kann man das sicher über die Grafikkarte einstellen, dass man oben unten links und rechts nen Rand hat. Aber bei DVDs und TV-Signalen?
ronin74
#5953 erstellt: 16. Jan 2014, 11:55
Der Standfuss des X9 ist nicht verstellbar, wenn sich Deine Augenhöhe innerhalb des Panels befindet, dann ist eigentlich noch alles im grünen Bereich - ist aber natürlich vom Sehabstand abhängig (Blickwinkel). Optimal ist eigentlich etwas oberhalb der Bildmitte.
Alternativ würde ich einfach nur vorne unter dem Standfuss etwas drunterstellen, damit der Fernseher sich ein wenig nach hinten neigt. Da sollten ja nur ein paar Millimeter benötigt werden, um die optimale °-Neigung zu erzielen.
Rohliboy
#5954 erstellt: 16. Jan 2014, 12:38
Ich kann dir auch ein Foto vom Fernsehprogramm machen. Ist übrigens kein PC, sondern ne Android Box die 1080/60p ausgibt.
BigBlue007
#5955 erstellt: 16. Jan 2014, 12:50
Und auch mit einem PC geht das nicht. Wenn der Sony eine Auflösung zugespielt bekommt, die kleiner ist als die native Panelauflösung, dann zoomt er diese auf. Egal ob da ein PC zuspielt oder irgendwas anderes.
bad_wombatz
Gesperrt
#5956 erstellt: 16. Jan 2014, 12:56
Ich hatte an den Feiertagen den N64 rausgekramt, um mal wieder GoldenEye 007 zu spielen. Hat er auch wunderbar hochskaliert
mburikatavy schrieb:
3D?
Wie weit vom Gerät entfernt wäre die Sitzposition?
Paulaner
#5957 erstellt: 16. Jan 2014, 13:04
Würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Ich hatte mal im letzten Jahr, als der TV ganz neu war, meinen USB-Stick mit den Burosch-Testbildern und Testfilmen mit in einen MM genommen. Da mussten wir feststellen, dass die Testbilder, welche genau 1920x1080px waren nur winzig klein (1/4 des Bildschirmes) als Pillarbox, also ungezoomt, dargestellt wurden. Der Verkäufer war allerdings nicht unbedingt das hellste Licht am Weihnachtsbaum und hat keine Einstellung gefunden, um das Bild aufzuzoomen. Mir hat er die Fernbedienung nicht gegeben und so konnte ich nicht selbst rumspielen.
Paulaner
bad_wombatz
Gesperrt
#5958 erstellt: 16. Jan 2014, 13:11
Home > Einstellungen > Anzeige > 4K Fotowiedergabe
BigBlue007
#5959 erstellt: 16. Jan 2014, 13:20
Ja, und davon abgesehen ist die Fotowiedergabe eine komplett andere Geschichte.
Reaven-X
#5960 erstellt: 16. Jan 2014, 14:05
Weiss jemand was das sein könnte? Bei einem hellen/weissen Hintergrund sehe ich am oberen Rand kleine transparente Schatten. Habe das bei jeder Quelle. Links, rechts und unten sehe ich davon nichts.
Kann nicht sagen ob das immer so war, aber es fiel mir erst diese Woche auf (2 Monate nach kauf) und nun sehe ich es fast immer.
[Beitrag von Reaven-X am 16. Jan 2014, 14:08 bearbeitet]
bad_wombatz
Gesperrt
#5961 erstellt: 16. Jan 2014, 16:30
Ist bei meinen beiden 55X9 stärker zu sehen gewesen als aktuell beim 65X9. Es fällt nicht nur bei hellen Flächen auf, es reicht, wenn sie einfarbig sind, wie z. b. bei South Park und Family Guy (bei 1080p am meisten, aufgrund des scharfen Bildes). Empfinde ich aber nicht als störend, ist halt ein großer Fernseher.
Larli
#5962 erstellt: 16. Jan 2014, 16:39
Denke das hat mit dem internen Scaler des TVs zu tun. Empfinde es ebenfalls nicht als störend...
mburikatavy
#5963 erstellt: 16. Jan 2014, 18:16
3D?
zwischen 2,3 bis 2,5 Meter (ich würd mir gerne ein gaaaanz kleines Heimkino einrichten - 65" reicht dafür glaub ich aus). Das ist für 3D der perfekte Abstand, da wird der 3D-Effekt nicht auseinandergezogen oder zusammengedrückt... Und so passt der Fernseher genau in unsere zukünftige "Heimkinobucht".
Was ich mich noch gefragt hab (obwohl das nicht die Kaufentscheidung beeinflusst), warum der Sony, obwohl Edge-LED, "nur" Stromklasse B hat. An 4K allein kann es nicht liegen, der der Pana-4K hat auch Stromklasse A...
Viele Grüße,
mburikatavy
bad_wombatz
Gesperrt
#5964 erstellt: 16. Jan 2014, 18:30
Sitzabstand ist ok, viel näher würde ich nicht rangehen. Deine Augen sollten sich, so gut es geht, auf Höhe der Mitte des Displays befinden, um Doppelkonturen etc. zu vermeiden.
Strom: keine Ahnung.
Frank22
#5965 erstellt: 16. Jan 2014, 18:44
Habe festgestellt, dass das Blu ray Bild beim X9 in Verbindung mit meinem Sony BDP-S 790 besser ist, wenn ich die 4 K Funktion beim Blu ray Player deaktiviere. Selbst bei Blu rays "Mastered in 4 K" ist das Bild bei Deaktivierung besser, obwohl beim Eingangssignal ja 3840 x 2160 (sowieso sonderbar) steht und bei Deaktivierung nur 1080p.
Gutes Beispiel ist bei mir die Blu ray After Earth (Mastered in 4 K).
[Beitrag von Frank22 am 16. Jan 2014, 18:45 bearbeitet]
mburikatavy
#5966 erstellt: 16. Jan 2014, 19:07
"Mastered in 4K" ist NICHT 4K! Sollte auch 1920x1080 sein. Also wird die die BluRay auch raufgerechnet. Vielleicht kommt der Qualitätsunterschied daher, dass vielleicht der TV besser umrechnet als der BluRay-Player?
Viele Grüße,
mburikatavy
bad_wombatz
Gesperrt
#5967 erstellt: 16. Jan 2014, 19:17
Der Preisunterschied von über 4.000 Euro erklärt es vielleicht
Rossi_46
#5968 erstellt: 17. Jan 2014, 07:03
mburikatavy
#5969 erstellt: 17. Jan 2014, 22:53
da man hier wenig/nichts/fast nix über Ausleuchtungsprobleme, banding, DSE, Schmutzränder etc. liest: Darf man davon ausgehen, dass der X9 nicht perfekt, aber so gut ist, dass man sich da keine Sorgen über die üblichen LED-Probleme machen braucht?
Wenn man bisher nen Plasma hatte, dann kann man hier im Forum echt Angst bekommen... Wenn da der X9 wenig / keine im Normalbetrieb sichtbaren Macken hat, dann wäre allein das, was man sich an Nerven spart schon ein bischen Geld wert...
Viele Grüße,
mburikatavy
bad_wombatz
Gesperrt
#5970 erstellt: 17. Jan 2014, 23:13
Das Teil wird Dir keine Sorgen bereiten
Rossi_46
#5971 erstellt: 17. Jan 2014, 23:15
So isses.... Spaßfaktor garantiert gerade im 3D Betrieb!
bad_wombatz
Gesperrt
#5972 erstellt: 18. Jan 2014, 03:20
Langer15 hat sich ja gar nicht mehr zu Wort gemeldet. Vor Wut aus dem Fenster gesprungen?
Hollywood100
#5973 erstellt: 18. Jan 2014, 07:54
tino1968
#5974 erstellt: 18. Jan 2014, 08:20
Hat von Euch schon mal einer mit der Schwarzkorrektur rumprobiert ? Ich hatte bis jetzt immer alle Bildverbesserer auf aus, habe dann gestern mal die Schwarzkorrektur eingeschaltet und sowohl Schwarz, als auch dunkle Farben, wie in meinem Fall war gerade ein weinroter Pullover zu sehen, sehen für mich subjektiv besser aus. Probiert doch mal und schreibt Eure Meinung.
Gruß Tino
prof.gates
#5975 erstellt: 18. Jan 2014, 08:22
hier ein Angebot für den 55" -> Mediamarkt Neubrandenburg
kubi83
#5976 erstellt: 18. Jan 2014, 08:50
Hallo zusammen,
ich bekomme am 21.01 jetzt auch einen 65x9005, könnt ihr mir bitte sagen wie ich den Fernseher am besten einstellen soll um z.B wenig clouding zu sehen und die beste Einstellung im 3D erzielen kann.
Vielen Dank!
[Beitrag von kubi83 am 18. Jan 2014, 09:01 bearbeitet]
Hollywood100
#5977 erstellt: 18. Jan 2014, 09:17
kubi83
#5978 erstellt: 18. Jan 2014, 09:28
Super vielen lieben Dank!
[Beitrag von kubi83 am 18. Jan 2014, 09:30 bearbeitet]
Hoschi1866
#5979 erstellt: 18. Jan 2014, 13:14
@Prof.Gates,
weißt du auch,ob´s in Neubrandenburg auch den 65" gibt?
Gruß,
Hoschi1866
bad_wombatz
Gesperrt
#5980 erstellt: 18. Jan 2014, 15:52
Hollywood100 schrieb:
Angebot: www.ebay.de/itm/281247131505
In der Beschreibung steht, dass nur zwei 3D-Brillen dabei sind, obwohl es eigentlich vier sein müssten.
Entweder, er selber legt zusätzlich zwei Brillen bei, weil er nicht weiß, dass vier beinhaltet sind, oder, er weiß, dass nur zwei Brillen im Karton sind, womit die Aussage in der Beschreibung, neu im ungeöffneten Karton, falsch wäre.
SvenSch
#5981 erstellt: 18. Jan 2014, 16:40
Für die Bildeinstellung gibt es ja die typischen Testbilder.
Gibt es da spezielle für den X9 bzw allgemein 4k, allerdings meine ich nicht die Bilder zum 4k anzusehen, sondern schon die gängigen zum Kontrast, Helligkeit usw einstellen....
Seb1609
#5982 erstellt: 18. Jan 2014, 16:50
SvenSch
#5983 erstellt: 18. Jan 2014, 16:58
Danke. Die kannte ich schon. Ich meinte aber kostenlos. Mein Fehler.
Wenn die gescheiten Geld immer kosten werd ich sie mir bestellen.
Forenjunkie
#5984 erstellt: 18. Jan 2014, 17:48
bad_wombatz (Beitrag #5970) schrieb:
Das Teil wird Dir keine Sorgen bereiten ;)
Kaum darfst Du hier wieder schreiben bzw. ist deine Sperre aufgehoben,
erzählst Du hier Ammenmärchen!??
Der X9005 hat keine Problem mit Clouding, DSE und Banding???
Leidet ihr jetzt hier unter völligen Realitätsverlust???
@mburikatavy:
Durchsuche den Thread mal nach den Stichworten "Clouding", "DSE"
oder "Banding".
Dann weisst Du ungefähr wie die Realität aussieht.
[Beitrag von Forenjunkie am 18. Jan 2014, 20:49 bearbeitet]
snowman4
#5985 erstellt: 18. Jan 2014, 17:50
Forenjunkie - musst du wirklich immer deinen Senf dazugeben.
Forenjunkie
#5986 erstellt: 18. Jan 2014, 17:51
Er hat vermutlich seinen dritten??? X9005 vor Wut aus dem Fenster geschmissen
Forenjunkie
#5987 erstellt: 18. Jan 2014, 17:52
Ähhh, ja. Wenn hier falsche Tatsachen verbreitet werden.
Ich dachte eben, ich lese ja wohl nicht richtig!
[Beitrag von Forenjunkie am 18. Jan 2014, 17:53 bearbeitet]
ronin74
#5993 erstellt: 18. Jan 2014, 18:12
Forenjunkie: 6 Posts nacheinander - ich lach mich echt kaputt! Hast Du schon mal was von der Edit-Funktion gehört, damit die Übersichtlichkeit erhalten bleibt? Oder soll ich Dir mal einen eigenen Forenserver einrichten? Achso, ich vergaß, Du weisst ja nicht wie man mehrere Zitate in einen Post unterbringt
Egal wie viele Negativbeispiele Du hier postest, Die überwiegende Anzahl an Geräten hat diese Problematiken nicht bzw. kaum erkennbar! Ich weiss das gefällt Dir nicht aber diverse professionelle Testberichte, meine eigene Erfahrung mit meinem eigenen X9 und die Erfahrungen vieler anderer User hier zeigt, dass Dein Zusammenklauben von Informationen hier absolut nicht repräsentativ ist.
Lass es einfach sein - jeder, der sich ein entsprechendes Gerät kauft, kann das 1000 mal besser beurteilen als Du. Eine echte Hilfe sind Deine Posts da kaum - egal wie oft Du Dich wiederholst.
Hat eigentlich schon jemand Informationen zum aktuellsten Update vPKG4.101EUA? Ich habe mir gestern noch einen 50W656 fürs Schlafzimmer geholt und der hat sich die auch gerade gezogen.
[Beitrag von ronin74 am 18. Jan 2014, 18:14 bearbeitet]
BigBlue007
#5994 erstellt: 18. Jan 2014, 18:32
Wobei das Bild von konkur nun natürlich absolut nichts zeigt, was in irgendeiner Form problematisch wäre. In dunkler Umgebung und ohne anliegendes Signal sieht JEDER LCD so oder auch noch viel schlimmer aus, ist aber unter Normalbedingungen dann trotzdem völlig problemfrei.
Letztlich verhält es sich bei diesem Gerät hier hinsichtlich DSE und Clouding genauso wie bei JEDEM anderen Gerät auch, über das hier diskutiert wird, und aus mir unerfindlichen Gründen begreifen die Leute das einfach nicht. Es gibt kein einziges Gerät, bei dem es nicht zumindest einige wenige Leute gibt, die diese Dinge sehen. Wenn man also danach gehen will, ob es hier im Forum bei irgendeinem Gerät Leute gibt, die von DSE/Clouding u.dgl. berichten, dann darf man sich überhaupt kein Gerät kaufen. Mit ganz viel Zurückhaltung könnte man allenfalls aus der Häufigkeit von entsprechenden Berichten Rückschlüsse ziehen, wie hoch beim jeweiligen Gerät das Risikopotenzial ist. Aber selbst das ist im Grunde eine gewagte Theorie, denn das Problem ist unterm Strich, dass die Wahrnehmung von DSE oder Clouding eine höchst subjektive Geschichte ist, bei der es absolut Null Sinn hat, auf das zu hören was andere (auch ich selbst ) sagen. Gerade bei Clouding entlarven sich viele vermeintlich cloudinggeschädigte User regelmäßig durch Fotos, bei denen man sieht, dass sie in einem absolut finsteren Raum und ohne anliegendes Signal entstanden sind, und das ist wie gesagt völlig sinnlos, da bei den meisten Geräten ohne Signal das Dimming nicht aktiv ist. Während man diese Leute, die solche Fotos posten, ja noch relativ schnell entlarven kann, ist die "Dunkelziffer" derjenigen, die einfach nur sagen, dass sie Clouding sehen, ohne ein Foto zu posten, ja aber viel höher, und ich möchte nicht wissen, wieviele davon in Wirklichkeit auch kein echtes Cloudingproblem haben.
Bei DSE ist es nochmal viel komplexer, weil es aus physiologischen Gründen schlicht und ergreifend so ist, dass es Menschen gibt, die diesen Effekt weniger (oder quasi gar nicht) wahrnehmen, und andere wiederum sehr empfindlich dafür sind.
Ich bin sicher, dass fast alle TVs, die ich so hatte, in den Augen der "Scharzbildposterfraktion" hier cloudingverseuchte Monster gewesen wären, während ich allen Geräten eine völlige Cloudingfreiheit attestiere. Warum? Weil ich kein Gerät für ein "Heimkino" kaufe (dann würde ich nämlich einen Beamer oder einen Plasma kaufen), sondern einen FERNSEHER. Dieser steht in einem ganz normalen Wohnzimmer, in welchem immer (auch nachts) irgendein gedimmtes Licht brennt, weil ich es auch überhaupt nicht leiden kann, in kompletter Dunkelheit fernzusehen. Und deswegen hatte ich noch nie und mit keinem Gerät ein Cloudingproblem. Jemand, der zum Fernsehen in den Keller geht oder das Licht ausschaltet, wird das aber möglicherweise anders sehen. Nun müsste man aber jedes Mal, wenn man über Clouding diskutiert, erstmal vorne weg dazu sagen, zu welcher Fraktion man gehört. Das passiert aber natürlich nicht. Und wenn einer einen Thread nach "Clouding" durchsucht, dann sieht er auf die Schnelle ja auch nur, wieviele Leute was darüber berichten, aber das sagt halt nicht das Geringste darüber aus, ob er selbst mit vielleicht sogar demSELBEN Gerät von einem, der sich massiv über Clouding beschwert, ebenfalls ein Problem hätte oder eben nicht.
Und bei DSE gilt das eben wie gesagt noch in viel stärkerem Maße.
Von daher gilt: Wenn es nicht gerade so ist wie seinerzeit beim seeligen HX925, dem im Prinzip mehr oder weniger JEDER ein übles DSE-Problem beschieden hatte und wo es dann vermutlich auch wirklich die meisten Leute gesehen hätten, egal wie empfindlich, dann macht es absolut keinen Sinn, seine Kaufentscheidung von hiesigen Forendiskussionen abhängig zu machen. Die Sache mit den sichtbaren Streifen beim 55"er X9 hier war ja das beste Beispiel. Leute wie der Wombat wollten das zuerst nicht wahrhaben und hätten am liebsten nichts darüber gelesen, und später tat er so, als hätte er das Problem entdeckt... Da hat sich die user perception also sogar bei ein und derselben Person im Laufe der Zeit geändert. Und wenn das schon so ist, wie soll es denn dann möglich sein, durch Berichte anderer zu entscheiden, ob man selbst so ein Problemchen sehen würde oder nicht?!
Im Grunde genommen kann es hier nur darum gehen, sich ein paar Infos aufzusaugen, worauf man bei Gerät xy vor dem Kauf vielleicht besonders achten sollte. Aber keiner hier kann einem anderen beantworten, wie das Gerät xy ihm selbst bei sich zu Hause mit seinen Sehgewohnheiten gefällt. Das kann man grundsätzlich nur für sich selbst rausfinden.
[Beitrag von BigBlue007 am 18. Jan 2014, 18:33 bearbeitet]
Sony 4K TV KD-65X9005
NoAngel62 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  40 Beiträge
Sony KD-65X9005
klangversuch am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  32 Beiträge
Sony KD 65x9005 startet nicht
fatiho am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005
3000 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Sony KD-55X8505B und 4K ?
fiorello311 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
Sony KD-55X8505B 4k Fragen
TK2008 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  34 Beiträge
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005
3000 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung
Wilbur63 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305?
j3kyll am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005
3000 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
