HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD-55X9005, KD-65X9005 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005+A -A |
snowman4
#9347 erstellt: 28. Jul 2014, 06:51 | |||
Es gibt doch gar nichts in 4K das mehr als 30p ist und für mich sind das die Dateien die ich brauche. |
kubi83
#9348 erstellt: 28. Jul 2014, 07:44 | |||
Wenn du zufrieden bist, ist ja alles gut. Finde aber 300$ trotzdem zuviel. [Beitrag von kubi83 am 28. Jul 2014, 07:45 bearbeitet] |
Wutbürger
#9349 erstellt: 28. Jul 2014, 07:50 | |||
Am Termintag wird ein Techniker bei Ihnen vorbeikommen um den Upgrade durchzuführen. Bei dem Upgrade wird eine Platine im TV-Gerät ausgetauscht welches den Fernseher HDMI 2.0 tauglich macht. Hallo Noone 136, ich hatte mich auch für ein Upgrade angemeldet-den Termin aber wieder storniert! Das Upgrade ist nur für den Mediaplayer FMP-X5 ausgerichtet. Ob das neue 4K Format generell unterstützt wird, konnte man mir bei Sony nicht sagen. Ich warte erst einmal ab, und kaufe nicht überstürzt diese unbrauchbare Kiste! Gruß Wutbürger |
snowman4
#9350 erstellt: 28. Jul 2014, 08:02 | |||
[quote="Wutbürger (Beitrag #9349 Ob das neue 4K Format generell unterstützt wird, konnte man mir bei Sony nicht sagen. Ich warte erst einmal ab, und kaufe nicht überstürzt diese unbrauchbare Kiste! Gruß Wutbürger[/quote] Welches neue 4K Format? |
christian89
#9351 erstellt: 28. Jul 2014, 08:19 | |||
HDMI 2.0 tauglich ist der X9 durch das Update schon. Durch den Platinentausch, wird HDCP2.2 nachgerüstet, so wie es auf der Seite vom FMP-X5 steht. "Bei einigen Fernsehern muss für HDCP2.2 eventuell die Elektronikplatine ausgetauscht werden." In Amerika bekamen Besitzer des X9, auch einen Platinentausch für den FMP-X10 spendiert, danach war der 4. HDMI Port, mit HDCP2.2 ausgestattet. Der FMP-X10 funktioniert NUR an diesem 4. HDMI Eingang, da er wie auch der FMP-X5 einen HDCP2.2 kompatiblen HDMI Port braucht um zu funktionieren. Sony FMP-X5 Einfache Anschlüsse "HDCP2.2-Sicherung (High-bandwidth Digital Content Protection) schützt vor unbefugtem Kopieren von digitalen AV-Inhalten während der Übertragung zwischen Medienplayer und Fernseher." |
laurooon
#9352 erstellt: 28. Jul 2014, 08:33 | |||
Hat der 9005B eigentlich HDCP 2.2? HDMI 2.0 soll er wohl sicher haben, auch ohne update. |
Wutbürger
#9353 erstellt: 28. Jul 2014, 08:42 | |||
Welches neue 4K Format Ich meine nicht nur das Aufrüsten auf HDMI 2.0, sondern auch HEVC(H265)Codec ,sowie 4K/60p und der neue Kopierschutz . Natürlich ist das nicht das neue 4K Format ( habe mich da falsch ausgedrückt), sondern die zukünftigen Vorgaben. |
snowman4
#9354 erstellt: 28. Jul 2014, 08:49 | |||
4K/60p gab es schon als Update, HDMI 2.0 light auch schon. Ob der TV H265 können muss, fraglich. Beherrschen meistens die Zuspielgeräte. |
ronin74
#9355 erstellt: 28. Jul 2014, 09:22 | |||
Genau dafür ist der X5 doch da Steht doch alles auf der Seite mit den technischen Daten - was ist denn da unklar? -> FMP-X5 Technische Daten Auszug: - AUFLÖSUNG KOMPRIMIERTES VIDEO Bis 3840 x 2160/ 60p - HEVC (H.265) JA |
Noone136
#9356 erstellt: 28. Jul 2014, 09:32 | |||
SNowman: Rate mal was ich grade bekommen habe. Nächstes mal mach ichs wie du denn dann erspare Ich mir wahrscheinlich den Zoll Oder hast du was abführen müssen? Jetzt weiß ich warums solange gedauert hat. werde heute Abend mal ausprobieren. |
laurooon
#9357 erstellt: 28. Jul 2014, 11:31 | |||
Wenn ich von der PC Grafikkarte per HDMI mit 4K direkt in den Fernseher gehe... welche Refresh-Rate habe ich dann? 30Hz, oder 60Hz? Ich frage hauptsächlich wegen den PC Spielen. 30 Bilder pro Sekunde ist etwas ruckelig bei schnellen Spielen. |
schups
#9358 erstellt: 28. Jul 2014, 11:33 | |||
@lauroon: Ich hab mal im Netz geschaut, anscheinend gibt es bis jetzt nur HDMI Splitter bis maximal Version 1.4a. Das ist die selbe Version wie bei den Grafikkarten, da gibt es auch noch keine HDMI 2.0 Modelle. D. h. leider erstmal nur 30 fps. Es gibt allerdings bei Nvidia eine Lösung durch 4:2:0 Farbabtastung dennoch 60p über HDMI 1.4 zum TV zu schicken. Schönen Gruß, Schups ;-) [Beitrag von schups am 28. Jul 2014, 11:36 bearbeitet] |
mburikatavy
#9359 erstellt: 28. Jul 2014, 11:34 | |||
Hi, funktioniert die Zwischenbildberechnung bei Computerspielen nicht? Viele Grüße, mburikatavy |
laurooon
#9360 erstellt: 28. Jul 2014, 11:37 | |||
Vielen Dank Schubs! Flimmert der TV denn bei 30Hz nicht sehr stark? Ich weiß noch damals beim PC Bildschirm, bekam man bei 30Hz Augenkrebs, völlig egal wie hoch die Auflösung war. Kaum auszuhalten. Gleiches ist jetzt bei meinem Plasma der Fall. Geht gar nicht, da brauche ich meine 50Hz, damit es geht. Wie das jetzt beim Sony und seinen LEDs ist, weis ich aber nicht. |
laurooon
#9361 erstellt: 28. Jul 2014, 11:39 | |||
Naja, ich habe wohl gelesen, das es nicht so prall sein soll. Ich könnte sicherlich auch mit einem guten 1080p und 16xAA + internes Upscaling gut leben, keine Frage. Aber wenn ich mal die Chance hab, natives 4K zu bekommen, würd ichs natürlich auch gerne tun. Wofür hab ich sonst den TV? Ich habe eine GTX 780TI, die 4K bei einigen Titeln problemlos schafft. Ich könnte auch mit 30fps wohl leben, womit ich aber auf keinen Fall leben kann, ist ein Flimmer TV. |
schups
#9362 erstellt: 28. Jul 2014, 11:45 | |||
Die Motionflow Technik von Sony fügt ja 3 berechnete Zwischenbilder ein, somit kommst Du auf flimmerfreie 120 Hertz, dann noch Schwarzbilder damit man auf 960 Hertz kommt (daher auch Motionflow 800 Hertz, ausgehend vom europäischen 50 Hertz TV Signal, bei PC und im amerikanischen TV 960 Hertz ausgehend von 60 Hertz). Ich hab übrigens den fehlerhaften Link nochmal korrigiert. Schönen Gruß, Schups ;-) [Beitrag von schups am 28. Jul 2014, 11:55 bearbeitet] |
snowman4
#9363 erstellt: 28. Jul 2014, 11:47 | |||
Das musst du testen, ich habe keine Spiele auf dem PC. |
snowman4
#9364 erstellt: 28. Jul 2014, 11:52 | |||
An der 8 % Mehrwertsteuer in der Schweiz komme ab einem Warenwert von Fr. 100.-- nicht vorbei. |
laurooon
#9365 erstellt: 28. Jul 2014, 11:59 | |||
Ich bin echt gespannt, wie das wird! Ob man den verkleinerten Farbraum sieht, wird interessant sein. |
Noone136
#9366 erstellt: 28. Jul 2014, 13:19 | |||
An welchen Hdmi hast du Ihn dran? 1234 |
snowman4
#9367 erstellt: 28. Jul 2014, 14:46 | |||
[/quote] An welchen Hdmi hast du Ihn dran? 1234[/quote] HDMI 3 |
Rossi_46
#9368 erstellt: 28. Jul 2014, 15:01 | |||
snowman4
#9369 erstellt: 28. Jul 2014, 15:10 | |||
Wie kann man schreiben "Der Erste Player ....", wenn ich den NP-1 schon angeschlossen habe. |
Rossi_46
#9370 erstellt: 28. Jul 2014, 15:11 | |||
Die meinen Wahrscheinlich zu kaufen in Deutschland! |
ronin74
#9371 erstellt: 28. Jul 2014, 15:34 | |||
Jaja... erst verar**** Ntek seine Kunden über 1 1/2 Jahre und kündigt immer mal wieder den Mega coolen Player an, der einfach nicht kommt und wenn er dann kommt (inkl. teurem Import aus US), dann gibt es eine Alternative mehr als 50% günstiger Also ich weiss warum ich bei denen nicht bestellt habe... [Beitrag von ronin74 am 28. Jul 2014, 15:35 bearbeitet] |
kubi83
#9372 erstellt: 28. Jul 2014, 15:42 | |||
sieht aber auch sehr billig aus, dann lieber etwas mehr drauflegen! |
Rossi_46
#9373 erstellt: 28. Jul 2014, 15:43 | |||
Der Preis von 135,-Euro ist Ok, vielleicht bestelle ich mir den mal! Bei Amazon kommt der Player gut weg! |
snowman4
#9374 erstellt: 28. Jul 2014, 15:47 | |||
Diese runde Büchse entspricht nun gar nicht meinem Geschmack. |
Rossi_46
#9375 erstellt: 28. Jul 2014, 15:48 | |||
Die Form spielt doch keine Rolle, funktionieren muss es! |
laurooon
#9376 erstellt: 28. Jul 2014, 16:03 | |||
Nochmal eine Frage zum TV. Ich war eben nochmal im Mediamarkt. In sehr dunklen Szenen (da lief ein Sony 4K Demofilm mit dem Bellagio Casino in Las Vegas) hat man teilweise in den Ecken so einen hellen Schleiher gesehen. Kommt das vom Edge LED? Bekommt man das noch weg? |
snowman4
#9377 erstellt: 28. Jul 2014, 16:13 | |||
Das ist deine Meinung und ob es ein Update auf H265 geben wird, steht auch nicht. |
Rossi_46
#9378 erstellt: 28. Jul 2014, 16:18 | |||
Und ob man es braucht,auch noch nicht! http://www.ultra-hdt...jemand-kennt-4k-tvs/ [Beitrag von Rossi_46 am 28. Jul 2014, 17:09 bearbeitet] |
laurooon
#9379 erstellt: 29. Jul 2014, 05:52 | |||
Moin! Hat jemand hierauf eine Antwort. |
computerfouler
#9380 erstellt: 29. Jul 2014, 05:58 | |||
Normalerweise laufen die Geräte in den Märkten mit stark überdrehten Einstellungen, sollte bei vernünftigen Einstellungen zuhause eigentlich kein Problem sein. Manchmal aber leider auch nicht, es ist nunmal ein EDGE-Gerät. [Beitrag von computerfouler am 29. Jul 2014, 05:59 bearbeitet] |
laurooon
#9381 erstellt: 29. Jul 2014, 06:16 | |||
Vielleicht ist es auch meckern auf hohem Niveau. Ich habe aber das Gefühl bei meinem jetzigen Plasma tritt das nicht auf. |
mburikatavy
#9382 erstellt: 29. Jul 2014, 06:39 | |||
Hi, als ehemaliger Plasma Panasonic-VT30-Besitzer: Die Ausleuchtung bei mir ist (beinahe) perfekt. Schwarze Balken (2,35:1 / 2,40:1) sind perfekt schwarz. Schwarzwert ist tatsächlich um einiges besser als an meinem alten VT30 (der ist im Vergleich grau...). Kann sein, dass das Ausstellungsstück, dass du gesehn hast, ne Macke hat. Kann auch sein, dass der TV, den du dann geliefert bekommst irgendeine andere Macke hat... Den VT30 hab ich damals auch einmal ausgetauscht - selbst Plasma-TVs können Macken haben... Viele Grüße, mburikatavy |
computerfouler
#9383 erstellt: 29. Jul 2014, 06:49 | |||
Dein Plasma hat ja auch keine Hintergrundbeleuchtung, damit sind Flashlights zumindest ausgeschlossen. |
Noone136
#9384 erstellt: 29. Jul 2014, 07:04 | |||
Also seit gestern ist der Nuvola Np-1 in betrieb und funktioniert 1a Sofort Fernseher x65 9005a erkannt und 4k Auflösung eingestellt Durch die vielen Apps und Funktionen muß man sich noch durchkämpfen. Die Fernbedienung kann man vergessen ich hab ne usb maus drangeschlossen klappt 1a. hat sämtliche 4k videos Demos von usb stick und Nas fetsplatten abgespielt. sogar die mit 60fps aber die ruckeln. bis 30fps alles 1a. Alles weitere im Nuvola thread hab ihn am hdmi4. Ps snowman welchen mediaplayer im menue verwendest du es gibt ja 4 player drauf ich verwende den Mx |
snowman4
#9385 erstellt: 29. Jul 2014, 07:22 | |||
[quote="Noone136 (Beitrag #9384)" Die Fernbedienung kann man vergessen ich hab ne usb maus drangeschlossen klappt 1a. Ps snowman welchen mediaplayer im menue verwendest du es gibt ja 4 player drauf ich verwende den Mx[/quote] Ich habe eine Bluetooth Logitechmaus angeschlossen und funktioniert auch sehr gut. Verwende auch den Mx Player. |
laurooon
#9386 erstellt: 29. Jul 2014, 14:01 | |||
Ich habe eine Grafikkarte mti einem HDMI und einem Displayport. Kann ich einen Displayport auf HDMI Adapter kaufen und so an mein DTS-HS kommen? |
Noone136
#9387 erstellt: 29. Jul 2014, 14:09 | |||
ich werd mal sonen kunkdesktop probieren also maus und tastatur sollte auch gehen bei android |
Hollywood100
#9388 erstellt: 29. Jul 2014, 16:40 | |||
Bei mein Board mit Intel Grafik HD4600 bekomme ich den HD Ton über Display Port mit ein Diplayport/ HDMI Adapter. Alerdings muss ich das HDMI Kabel vom PC Entfernen. Ansonsten erkenne der PC immer den HDMI Port als Primäres Display. 4K Auflösung geht bei mirt bis 30 Hz Du solltest vielleicht dieses Kabel maL Testen. http://www.clicktron...adapterkabel_casual/[/url] mfg [Beitrag von Hollywood100 am 29. Jul 2014, 16:43 bearbeitet] |
christian89
#9389 erstellt: 30. Jul 2014, 09:14 | |||
Danizo
#9390 erstellt: 30. Jul 2014, 09:31 | |||
>>Kalibriert macht der X9 unglaublich viel Spaß, besonders der 3D Betrieb ist wirklich der Wahnsinn! Heute Abend wird erstmal TimeScapes in 4K geschaut.<< Sehr gelungen sein Raum. Wandfarbe ähnlich meiner Farbe... Hast du den X9 selbst kalibriert !? Wie wirst du TimeScapes in 4K zuspielen !? Danke... So long.... |
laurooon
#9391 erstellt: 30. Jul 2014, 09:35 | |||
Mir gefallen die Echtholzmöbel gut! Wie kalibriert man den TV denn? |
Noone136
#9392 erstellt: 30. Jul 2014, 12:43 | |||
Ja Kannst du vielleicht deine Einstellungen posten. Und ich hab den Nuvola Np-1 zum 4K abspielen. Wie spielst du 4K ab??? Timescapes sieht super aus in 4k Du solltest dir auch unbedingt das Costa Rica 4k Video runterladen. Das ist auch toll. |
Danizo
#9393 erstellt: 30. Jul 2014, 14:01 | |||
So gerne ich jetzt auch mal 4K zuspielen würde... ich warte erstmal die IFA ab. Der Nuvola Np-1 ist jetzt eines der ersten Geräte...und für den Preis verspreche ich mir etwas mehr...und vorallem auch ruckelfreies 4K @60P. So long.... |
snowman4
#9394 erstellt: 30. Jul 2014, 14:10 | |||
Dafür muss das Abspielgerät HDMI2.0 haben und ich kenne auch noch keine Demos in 60p. |
55LA9709_User
#9395 erstellt: 30. Jul 2014, 14:34 | |||
@snowman4 die aktuellen UHD-TV DEMO Sender senden in 2160p60 RGB 4:2:0 allerdings mit HEVC H.265 codiert. Der LG hat diese *.ts Files abgespielt allerdings ohne Audiospur. Da gibt's / gabs auch einige Naturaufnahmen / Dokus da war das Bild echt genial. Mit dem HTPC und ner DVB-S2 Karte drin ( oder auch Reelbox HD DVB-S2 modifiziert) kann man den Stream mitschneiden und dann am PC abspielen (VLC-Player) oder am 4K UHD-TV / 4K Mediaplayer. 55LA9709_User [Beitrag von 55LA9709_User am 30. Jul 2014, 14:37 bearbeitet] |
snowman4
#9396 erstellt: 30. Jul 2014, 15:30 | |||
Sehr viele werden aber diese DEMO Sender gar nicht empfangen können, da kein Satelitenempfang. |
q2k
#9397 erstellt: 30. Jul 2014, 15:53 | |||
@Christian89 Und schön Black Sabbath oder Heaven and Hell geschaut? |
Sony 4K TV KD-65X9005 NoAngel62 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 40 Beiträge |
Sony KD-65X9005 klangversuch am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
Sony KD 65x9005 startet nicht fatiho am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 3 Beiträge |
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005 3000 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Sony KD-55X8505B und 4K ? fiorello311 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
Sony KD-55X8505B 4k Fragen TK2008 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 34 Beiträge |
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005 3000 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 11 Beiträge |
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung Wilbur63 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305? j3kyll am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005 3000 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedstevieallan7320
- Gesamtzahl an Themen1.555.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.230
