Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Sony ZD9 Serie 65"/75"/100" mit Backlight Master Drive
__jackersoul__
#7440 erstellt: 06. Mai 2018, 12:16
Ansonsten bekommt man via Apple TV eine Menge Filme mit DV.
Weyoun_1979
#7441 erstellt: 06. Mai 2018, 12:48
Legolas00 (Beitrag #7439) schrieb:
Ich Einfach unverbesserlich 3 UHD gibt's mit Dolby Vision, seit dem 9.Juli 2017.
Ist ja auch eine UHD-BD.
Ralf65
#7442 erstellt: 06. Mai 2018, 12:58
wus (Beitrag #7437) schrieb:
trotzdem nochmal die Frage wieviele BDs mit DV es schon gibt.
damit es dazu keine Verwechselungen gibt....
lediglich UHD-BDs (4K) beinhalten derzeit die HDR Option und davon eben einige DolbyVision, auf herkömlichen Blu-ray (1080p) ist diese Option nicht verfügbar
eine Übersicht der UHD-BDs mit DolbyVision gibt es u.a. HIER
geplante Veröffentlichen u.a. mit DolbyVision für 2018
Streaming Inhalte mit DolbyVision HIER
[Beitrag von Ralf65 am 06. Mai 2018, 13:12 bearbeitet]
schups
#7443 erstellt: 06. Mai 2018, 13:38
Und Filme in Dolby Vision
Schönen Gruß, Schups
wus
#7444 erstellt: 06. Mai 2018, 20:08
Super, ihr seid echt Klasse! Vielen Dank!
Mir war schon klar dass es DV nur auf UHD Bluray gibt - tut mir leid dass ich es oben nicht genauer hingeschrieben hatte.
Martin73er
#7445 erstellt: 06. Mai 2018, 20:43
Kann man beim ZD9 erkennen ob er ein DV Signal bekommt bzw. zeigt er es an.? Bei der UHD von "der letzte Jedi" zeigt er nur kurz HDR10. Die UHD soll ja DV haben. Mein Oppo kann DV und ich habe das neue Update aufn ZD9.
harryhirsch76
#7446 erstellt: 06. Mai 2018, 21:06
Dein SONY TV kann mit dem DV Signal vom Oppo nix anfangen.
Der TV unterstützt „sony dolby vision low latency“ und das soll in der kommenden Oppo Firmware dabei sein.
Ralf65
#7447 erstellt: 06. Mai 2018, 23:43
In Verbindung mit dem Oppo funktioniert DolbyVision aktuell noch nicht !
es gibt innerhalb DolbyVision verschiedene Profile und Sony nutzt aktuell das DolbyVision "Low Latency Profil", welches eine aktive Unterstützung des Zuspielers voraussetzt, derzeit nutzt nur der Apple TV 4K dieses Profil.
Oppo hat jedoch bereits ein entsprechendes FW Update angekündigt, welches sich den Angaben nach bereits zur Lizensierung bei Dolby befindet, mit einer Veröffentlichung ist einer Meldung aus dem AVS nach in Kürze zu rechnen.
Wenn vom TV ein DolbyVision Signal erkannt wird, signalisiert er das durch einem entsprechenden Menu Eintrag
HDR Kennung DV
wus
#7448 erstellt: 07. Mai 2018, 06:15
Hallo Ralf, wie komme ich zu dieser Einstellung? Die Bildeinstellungen sehen bei mir komplett anders aus. Oder ist der Screenshot von einer Smartphone-App? Wenn ja, welche?
Und verstehe ich das richtig, dass es derzeit außer dem Apple TV noch überhaupt keinen Zuspieler gibt, mit dem der ZD9 DV "korrekt" anzeigt?
harryhirsch76
#7449 erstellt: 07. Mai 2018, 07:12
Ich bin war nicht Ralf aber ich antworte einfach mal.
Zu den Einstellungen kommst du"Action Menü Taste drücken und dann Bild auswählen"
Das mit dem Zuspieler siehst Du richtig, nur Apple TV 4k kann es aktuell.
wus
#7450 erstellt: 07. Mai 2018, 07:27
Auf diese Tour komme ich zum gleichen Einstell-Menü wie über Home - Einstellungen - Bild. Bei mir präsentiert sich das aber auf schwarzem Hintergrund. Okay ist vielleicht jetzt kein entscheidender Unterschied. Trotzdem würde mich interessieren wieso es bei Ralf auf türkisem HG erscheint. Ich habe schon gesucht ob man dieses Menü-Erscheinungsbild oder einfach nur die HG-Farbe irgendwo einstellen kann, habe aber nichts gefunden.
Woher kommt also dieser Unterschied?
Ralf65
#7451 erstellt: 07. Mai 2018, 14:03
kein Sorge, es gibt nur das eine Menu
das ist auch kein türkis, sondern grau, war wohl noch von der älteren FW, kann es AdHoc nicht mehr genau sagen
Martin73er
#7452 erstellt: 07. Mai 2018, 17:11
Danke für die Infos
Dann hoffe ich das oppo bald die FW liefert.
LeDeNi
#7453 erstellt: 07. Mai 2018, 21:37
Ralf65 (Beitrag #7436) schrieb:
Unbenannt
Das ist alles korrekt.
Untouched UHD-BD im m2ts Format haben beide Layer gespeichert, leider ist aktuell nur der OPPO 203(Jailbreak) in der Lage den 2 Layer(DV) abzuspielen. Da zum jetzigen Zeitpunkt Dolby Vision noch nicht geknackt ist, kann der DV Layer noch nicht extrahiert werden. DVDFAb erkennt denn Layer und es ist nur eine Frage der Zeit bis es möglich wird in zu extrahieren https://i.redd.it/nx9zezvds0t01.jpg
Es gibt z.Bsp diverse DV Testvideos welche nur einen kombinierten Layer haben und solche Files kann der TV problemlos abspielen. Einziger Nachteil Sie sind dadurch nicht abwärtskompatibel. Um DV korrekt abspielen zu können muss der Film im m2ts/ts/mp4 Format sein, mkv unterstützt nur HDR10.
Anbei zwei Samples, falls jemand selbst testen möchte. Die DV Demo wird auf dem XE93 erkannt und der TV geht erfolgreich in den DolbyVision Modus.
https://mega.nz/fm/CzpRADoK
Es sind leider nicht die selben Szenen aber wenigstens der selbe Film.
1x Oblivion Dolby Vision
1x Oblivion Untouched UHD (HDR)
Ralf65
#7454 erstellt: 08. Mai 2018, 03:05
DolbyVision, genackt ????
Jailbreak
Was redest Du für einen Blödsinn....!
DolbyVision wird derzeit ganz regulär von UHD-BD Playern von Cambrige, LG und auch Oppo unterstützt, bereits zeilweise seit letzten Jahr.
Lediglich das neu zum Einsatz gekommene Dolby "Low Latency Profil" in Verbindung mit Sony, wobei die Dolby MetaDaten im ausgebenden Gerät bereits vorverarbeitet werden, das wird erst mit einem kommenden FW Update bei Oppo unterstützt.
Sony hat ein entsprechendes Update für den aktuellen UHD-BD Player für Sommer 2018 angekündigt, wie es sich dazu bei den
anderen herstellern, LG, Panasonic z.B. verhällt, muss abgewartet werden
eine Übersicht der DolbyVision kompatiblen UHD-BD Player findest Du übrigens HIER
[Beitrag von Ralf65 am 08. Mai 2018, 03:56 bearbeitet]
LeDeNi
#7455 erstellt: 08. Mai 2018, 05:33
Es wurde noch nicht geknackt!
Und es ist kein Blödsinn, für den Oppo 203 gibt es eine Chinesische Firmware welche es erlaubt UHDs mit DV direkt von der Festplatte abzuspielen
Aktuell ist es der einzige Player welcher das von der HDD kann. Gibt genug Beiträge dazu auf Reddit..
[Beitrag von LeDeNi am 08. Mai 2018, 05:39 bearbeitet]
Ralf65
#7456 erstellt: 08. Mai 2018, 14:20
von welcher Festplatte ?
wo angeschlossen ?
und worüber an den TV übertragen ?
was hat das jetzt mit einer UHD-BD mit DolbyVision zu tun... ?
aktuell kann kein UHD-BD Player die DolbyVision MetaDaten einer UHD-BD in Verbindung mit einem Sony TV über HDMI an den TV übermitteln,
das liegt jedoch nicht daran, das irgend etwas noch nicht geknackt ist, sondern dass das von Dolby genutzte "Low Latency" Profil, welches die MetaDaten der HDR Information enthällt, vom internen Chipsatz des Oppo noch nicht verarbeitet werden kann, lediglich der Apple TV 4K mit einer aktuellen FW ist im Stande, Dolby Vision neues "Low Latency Profils" intern zu verarbeiten und an der TV weiter zu reichen.
Wir reden hier über einen von von Dolby lizensierten HDR Standard und nicht von irgend einem FW Hack, der gerippte Discs oder ähnliches von einer angeschlossenen Festplatte wiedergeben kann.
Ein entsprechendes FW Update von Oppo, befindet sich derzeit zur Lizensierung bei Dolby
im übrigen wird der erweiterte DV Layer einer UHD-BD auch jetzt bereits ohne Probleme vom Oppo an TV Geräte weitergegeben, welche die bis dato genutzte DV Profil Variante intern verarbeiten können, wie z.B. LG, Loewe TCL, Vizio etc., Oppo (der 203 und 205) unterstützt daher ganz offiziell seit der FW UDP20X-45-0605 vom 6 Juni 2017 DolbyVision.
Alleine vor dem Hintergrund ist es schon Blödsinn zu behaupten, das derzeit der Oppo nur mittels irgend einem Jailbreak in der Lage sei, den erweiterten DV Layer wieder zu geben....
Du schmeist hier anscheinend irgend eine zwiespältige Nutzungseigenschaft mit der regulären Wiedergabe eines Standards durcheinander
[Beitrag von Ralf65 am 08. Mai 2018, 16:18 bearbeitet]
Weyoun_1979
#7457 erstellt: 08. Mai 2018, 17:25
Ralf65 (Beitrag #7456) schrieb:
aktuell kann kein UHD-BD Player die DolbyVision MetaDaten einer UHD-BD in Verbindung mit einem Sony TV über HDMI an den TV übermitteln, ...
Gibt es schon neue Infos bzgl Panasonics brandneuem UB9000-Player? Kann er dem ZD9 DV in benötigter Form zuspielen?
LeDeNi
#7458 erstellt: 08. Mai 2018, 17:30
Ja wir reden aneinander vorbei
Wollte nur erwähnen das es auch Dolby Vision Testvideos mit nur einem Layer gibt, solche Videos vermag der TV direkt von der Festplatte abspielen.
Was die offizielle UHD bertrifft hast du in allen Punkten recht.
Ralf65
#7459 erstellt: 08. Mai 2018, 17:40
@Weyoun_1979
Nein, es gibt leider keine neuen Infos bez. einer "Low Latency" Profil Unterstützung bei Panasonic
Da wird man wohl bis zum Erscheinen warten müssen um die Funktion überprüfen zu können
Bei Panasonic konnte man auf Anfrage dazu jedenfalls keine Informationen liefern.
[Beitrag von Ralf65 am 08. Mai 2018, 17:47 bearbeitet]
Ralf65
#7460 erstellt: 16. Mai 2018, 18:15
ein Vergleich zwischen dem ZD9 und dem Samsung Q9FN auf HDTVTest
der_hurtig
#7461 erstellt: 17. Mai 2018, 08:07
ja...da ist nicht viel was der Samsung besser kann. zd9 ist immer noch ein sehr sehr gutes produkt.
B4byf4ce
#7462 erstellt: 17. Mai 2018, 15:09
"If You want to See all specular highlight detail, Samsung is the Brand to go for" sagt der chinse :/
KKK101
#7463 erstellt: 19. Mai 2018, 13:27
so habe heute nach nen guten monat endlich mein Heimkinoeck fertig und heute eingemessen. Nun auch endlich mich das 1. mal aufn sessel hingesetzt und nach 8 monaten endlich mal wieder einen Film genossen (auch wenn ich ihn schlecht fand (Blade Runnter 2017) . Auch nach 1 Monat das erste mal richtig den Sony ZD9 (75 Zoll ) getestet und mir ist aufgefallen das ich Rechts sowie Links (dort stärker ) unten Clouding habe. Diese beiden Wölkchen fallen total auf bei Schwarzen Balken. Wie bekomme ich diese Weg ? Reklamationsgrund ? Sonst an sich bin ich zufrieden mit dem Bild. Kein DSE , keine Vertikalen Streifen , aber enttäuscht wie sehr mir doch wie vom TV gegenüber das Curve fehlt. Man sieht deutlich an den Seiten weniger Blickwinkelstabilität.
Ralf65
#7464 erstellt: 19. Mai 2018, 15:49
wenn es im laufenden Betrieb in den Cinemascopebalken auffällt, dann muss dies ja schon extrem sein, wäre für mich ein Reklamationsgrund, kenne ich jedenfalls so nicht.
ich gehe davon aus, Local Dimming ist dabei aktiviert !?
[Beitrag von Ralf65 am 19. Mai 2018, 15:50 bearbeitet]
DEVlL
#7465 erstellt: 19. Mai 2018, 17:56
Hallo an alle hier im Forum.
Kann der Zd9 mit folgenden Funktionen etwas anfangen:
Mit dem Xbox One X update was denn 120 hz Modus gebracht hat und
das Automatische umschalten auf den spiele Modus?
Mfg
DEVIL
KKK101
#7466 erstellt: 20. Mai 2018, 02:50
ja natürlich ist local dimming auf hoch. Fällt auf. Was kann ich tuhen ?
Ralf65
#7467 erstellt: 20. Mai 2018, 04:04
da kannst Du wohl nichts dran machen...
wenn das Clouding so stark ausgeprägt ist wie Du beschreibst, dann ist das sicherlich nicht normal, da wirst Du wohl reklamieren müssen, natürlich schwierig, wenn dies erst 8 Monate nach dem Kauf passiert.
@Devil
mit der XBox-X und speziell mit den Inhalten des Updates habe ich mich noch nicht so detailliert beschäftigt.
VRR (Variable Refresh Rate), unterstützt der Sony jedenfalls nicht
1080/120p hingegen unterstützt Sony generell bei den großen Modellen (siehe dazu HIER)
[Beitrag von Ralf65 am 20. Mai 2018, 04:07 bearbeitet]
KKK101
#7468 erstellt: 20. Mai 2018, 07:06
nach gut 2 monaten ^^
Ralf65
#7469 erstellt: 20. Mai 2018, 07:49
dann würde ich reklamieren
KKK101
#7470 erstellt: 20. Mai 2018, 07:52
Wo kann ich das machen bei Sony ?
Ralf65
#7471 erstellt: 20. Mai 2018, 08:00
erstmal denke ich über den Verkäufer (Händler), ansonsten über den Sony Support
Adresse
cro.de@eu.sony.com
wurde z.B. HIER genannt
KKK101
#7472 erstellt: 20. Mai 2018, 13:50
Hier mal bilderP_20180520_154345
P_20180520_154458
Ralf65
#7473 erstellt: 20. Mai 2018, 13:58
das sieht doch wirklich sehr auffällig aus in der Ecke, kenne ich in der Art nicht....
ist diese Aufhellung dort denn ständig in dieser Intensität so zu erkennen
KKK101
#7474 erstellt: 20. Mai 2018, 13:59
Ja leider natürlich nur wenn ein leichtes Bildchen in der ecke vorkommt, bei komplett schwarzer Bildfläche natürlich nicht
[Beitrag von KKK101 am 20. Mai 2018, 14:00 bearbeitet]
Martin73er
#7475 erstellt: 20. Mai 2018, 15:27
Würde ich reklamieren, bei mir sind die Balken immer durchgehend tiefschwarz.
*Rainer52*
#7476 erstellt: 20. Mai 2018, 16:06
Ich hätte mal beim Rumspielen an den Bildparametern auch mal ziemlich graue Balken.
Interessant wären deine Einstellungen. Kannst du die mal posten?
Beste Grüße
Martin73er
#7477 erstellt: 20. Mai 2018, 16:20
Stimmt, die Einstellungen wären mal interessant?
KKK101
#7478 erstellt: 21. Mai 2018, 02:59
hatte bei 2 einstellungen (Cinema Pro & Spiel ) einstellungen von Internetseiten wie Rtings und AV Forum benutzt. Aber auch in den Standard einstellungen sind die cloudingpunkte vorhanden. Rechts sieht man unten auch ganz ganz leicht eine LED nach oben scheinen.
*chiefsteve*
#7479 erstellt: 22. Mai 2018, 07:29
hello..m.e ist das kein clouding sondern der bekannte taschenlampeneffekt...übel,dass das bei sony auch vorkommt,dachte nur die sammys wären so.....man kann das abschwächen wenn man in local dimming auf standard(mid) geht und die hgbl soweit wie möglich senkt..zumindest war das bei Samsung die beste lösung,ich hatte bei meinem sammy fald damals genau das gleiche problem...viel glück
Ralf65
#7480 erstellt: 22. Mai 2018, 14:52
so groß sind die Zonen beim ZD9 aber nicht und normal ist der gezeigte Zustand auch nicht
meistro.b
#7481 erstellt: 22. Mai 2018, 21:07
Du hast Recht .
Gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, entweder Defekt oder alle Bildeinstellungen auf volle Pulle.
Auf jeden fall ist dieses starke Einleuchten nicht normal .
Vielleicht hilft hier ein Reset oder gar ein Werksreset.
Houbi
#7482 erstellt: 23. Mai 2018, 06:35
Neue Firmware verfügbar (6.5603): https://www.sony.ch/...9/downloads/00015236
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Die folgenden Vorteile und Verbesserungen sind ebenfalls in diesem Update enthalten.
Der Inhalt von Dolby-Vision wird von Video-Streaming-Apps/Diensten unterstützt, die auf Ihrem TV installiert sind (wie beispielsweise Amazon Prime Video und Netflix). (nur ZD9, XE94, XE93 und A1)*
* Ausgewählte Fernsehermodelle von Sony (ZD9, XE94, XE93 und A1) unterstützen Dolby Vision nach der Softwareaktualisierung, die in Europa im April 2018 ausgerollt wird. Um den Inhalt von Dolby-Vision sehen zu können, müssen die Video-Streaming-App/Dienste Dolby-Vision unterstützen. Wenn Sie weitere Information benötigen, kontaktieren Sie bitte den App/Dienste-Anbieter. Nachdem der TV von Sony das Software-Update erhalten hat, benötigen Geräte mit der Wiedergabe von Dolby-Vision (sowie Streaming-Media-Player und UHD Blu-ray Player), die über HDMI mit dem TV von Sony verbunden sind, zusätzlich auch ein Software-Update, um die Wiedergabe von Dolby-Vision durch das Gerät zu unterstützen. Um weitere Informationen zu dem Zeitpunkt, an dem ein Update für einen bestimmten Player veröffentlicht wird, zu erhalten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Players.
Die Benutzeroberfläche für die Sprachsuche wurde verändert
Sie können nach Inhalten suchen, während Sie den Bildschirm ansehen. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste [↑], um alle Suchergebnisse anzuzeigen. Blättern Sie dann mithilfe der Richtungstaste durch die Kategorien.
Vorstellung des Supports für BBC iPlayer im HLG HDR-Format (nur Großbritannien)
Behebt ein Problem, bei dem die folgende Meldung angezeigt wird: „Samba Services Manager wurde beendet“
Behebt ein Problem, bei dem ein Geräusch in den Lautsprechern des TVs ein Echo erzeugt, wenn sie an Bluetooth Kopfhörer angeschlossen sind
Behebt Wiedergabeprobleme von Amazon Prime, wenn das Video einfriert und ein Problem mit der Lippensynchronität auftritt
Behebt ein Problem, bei dem der Home Audio-Verstärker den Eingang nicht automatisch zum TV-Eingang wechselt, wenn die Funktion „BRAVIA Sync Control” verwendet wird
Behebt ein Problem, bei dem der Input Selector des TVs nicht automatisch zu dem über HDMI verbundenen Player wechselt, wenn die Funktion „One-Touch-Wiedergabe“ verwendet wird
Behebt ein Problem, bei dem Videos der HbbTV-Anwendung vom NPO nicht wiedergegeben werden können (nur Niederlande)
Behebt ein Problem, bei dem weiterhin Sound aus der Soundbar kommt, nachdem der Fernseher über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde
Einführung von Anleitungsvideos bei den BRAVIA Empfehlungen
Einführung der Kompatibilität von Amazon Alexa fähigen Geräten (nur Großbritannien)
Verbessert die Reaktionszeit des Fernsehers bei der Verwendung der Fernbedienung
Verbessert die Benutzererfahrung beim Einrichten von Samba TV
Behebt ein YouTube 4K Wiedergabeproblem (Auflösung von 2560 x 1440 oder höher)
Behebt ein Problem, bei dem der Fernseher sich aus dem Standby-Modus heraus automatisch einschaltet
Mit dieser Firmware-Aktualisierung wird Android Nougat bei Android TV von Sony eingeführt, und folgende Funktionen werden unterstützt:
Bild-in-Bild-Modus
Modus für Einstellungen eines halben Bildschirms
Task-Wechsel (schneller Zugriff auf zuletzt verwendete Anwendungen)
Mehrere Google-Konten
Google Cast 4K-Inhalte über Chromecast integriert
Möglichkeit zum Umschalten in den TV-Modus aus dem Hauptmenü mit PROG +/- oder Ziffertasten
Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR-Inhalt
Sprachsteuerung des Webbrowsers
Verbessertes Design der Kategorieliste
Verbesserte Bildschirm bei Eingabe des Wi-Fi-Passworts
A2DP (Bluetooth Kopfhörer) Funktionalität (Gilt für A1, XE94, XE93, XE90, und XE85-Serie)
Neue Soundeinstellung (Dialogdatei) (Gilt für A1, XE94, XE93, XE90, XE85, XE83 und XE80-Serie)
HINWEIS: Weitere Informationen zu den Funktionen und Verbesserungen finden Sie unter:http://services.sony.de/support/de/welcome-to-android-nougat.
Verbesserte Kanalsortierung
Derinspektor
#7483 erstellt: 23. Mai 2018, 07:42
Hallo Leute,
ich wollte euch mal fragen ob es sich noch lohnt einen 75ZD9 zu holen?
Ich hatte einen 78KS9590 der wegen Artefaktbildungen und 3 gescheiterten Reparaturversuchen jetzt zurückgegeben wird.
Dann habe ich letzte Woche mir einen neuen 75Q9 geholt der nach 5 Minuten Defekt war und der nächste Woche abgeholt wird (Widerruf). Ich habe auch keine Luste mehr auf Samsung und der ZD9 stand schon früher mal auf meinem Radar bevor ich mich für den Samsung entschieden habe.
Für was der Fernseher am meisten gebraucht wird:
50% Ps4 Pro, Xbox One X, PC an Tv anschliesen
40% Netflix, Amazon, Sky
10% normales Fernsehen
ich bedanke mich im Voraus.
DonPaddo
#7484 erstellt: 23. Mai 2018, 08:05
Wenn du noch du noch einen ZD9 bekommen solltest, dann ist das ein wirklich HighEnd-LCD, welcher bei den letzten Straßenpreisen, sogar noch Preis-Leistungstechnisch ebenfalls ganz oben mitspielt
Achte aber darauf, dass es Neuware ist. Nicht, dass du einen DSE Rückläufer erwischt, der nochmal verkauft wird.
Derinspektor
#7485 erstellt: 23. Mai 2018, 08:25
Danke für die schnelle Antwort. Ich will den schon bei einem Händler kaufen wo ich ihn zurück schicken könnte wenn was wäre. Bei Hifi im Hinterhof würde ich Ihn für 5200€ bekommen mit 5 Jahren Garantie.
DonPaddo
#7486 erstellt: 23. Mai 2018, 09:14
Der letzte Preis, den ich kannte, war für den 75er, welcher bei rund 4700 bei City-Hifi, mit Möglichkeit des Handelns. 5200,- hört sich so nach einem Preis an, den man nehmen kann, wenn man noch welche auf Lager hat und weiß, dass das Gerät begehrt ist
EDIT: Wieviel normalerweise eine 5 Jahre Garantieverlängerung kostet, kann ich leider nicht abschätzen. Ob diese dann 500 Euro wert ist?
[Beitrag von DonPaddo am 23. Mai 2018, 09:16 bearbeitet]
Ralf65
#7487 erstellt: 23. Mai 2018, 14:29
der 75" ist ein Top TV, immer noch !!!
Ralf65
#7488 erstellt: 23. Mai 2018, 14:33
die gelisteten Veränderungen aus der vorherigen FW sind jetzt nicht wirklich interessant, die eigentlichen Neuerungen eher
*Neue Funktion, um neue Apps in “My Apps” im TV Menü hinzuzufügen.
*Verbesserte Bedienung beim Registrieren der Favoriten über das TV Menü.
*Optimierte Software Update Bestätigung.
*Verringerung der Zeit bis der Ton über die Soundbar wiedergegeben wird, nachdem der TV aus dem Standby gestartet wurde.
*Behebt das Problem bei dem die Helligkeit von HDR Inhalten reduziert wurde.
*Behebt das Problem bei dem SDR Inhalte flackerten wenn der HDR Modus auf „Auto” gesetzt ist.
*Behebt ein Lippensynchronitätsproblem, wenn der Ton über eine Soundbar wiedergegeben wird.
interessanter wäre, ob damit das Blackscreen Problem der Vorgänger FW (DolbyVision) wieder egalisiert wurde.
EDIT:
lt. Info eines Mitarbeiters der Sony Community ist das Problem mit den zeitweiligen Bildaussetzern (Blackscreen) angeblich noch nicht behoben worden
bin auf die ersten Berichte der seinerzeit betroffenen User gespannt
[Beitrag von Ralf65 am 23. Mai 2018, 15:29 bearbeitet]
Houbi
#7489 erstellt: 23. Mai 2018, 14:37
Ja das ist halt wenn man morgens früh im stress auf arbeit noch versucht der community einen gefallen zu machen. Da kanns halt vorkommen das es nicht 100% perfekt aufbereitet daherkommt!
Ralf65
#7490 erstellt: 23. Mai 2018, 14:40
kenne ich
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony ZD9 vs. XE94
calabrese am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  15 Beiträge
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread
Rotti1975 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  7 Beiträge
Haltbarkeit Sony ZD9
schwerhoerig am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  4 Beiträge
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony ZD9 "65 Zoll" defekt! Kein Bild! Ton funktioniert.
Snorre666 am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.772
