HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD+A -A |
Tobi_H*
19:18
#6769
erstellt: 01. Apr 2018, |
Rot Gain und Grün Gain ? Gibt da ja mehrere mit verschieden Bezeichnungen
freshbass
19:18
#6770
Ich nutze überall warm weil das für. Ich realistischer wirkt. |
freshbass
20:12
#6771
Ich weiß jetzt woher das helligkeitspumpen kommt und zwar nicht von XDR, sondern von der farbbrillanz! Wenn ich es ausstelle, ist es weg, allerdings wird das Bild sichtbar dunkler und das um einiges, somit ist das leider keine Alternative. Jemand noch ne Idee? |
AnyonesDaughter
21:29
#6772
wird ja immer eigenartiger ![]() ![]() Benutzt Du den Lichtsensor? |
freshbass
21:41
#6773
Nein natürlich nicht. Man muss dazu sagen das nur die Helligkeit von farbbrillanz geregelt wird wenn HDR Material zugespielt wird. Das hatten wir aber schon mal, das ist bei jedem. |
xXFiskXx
22:10
#6774
Bei mir haben sich die Ruckler um 90% reduziert bei Fussball. |
AnyonesDaughter
22:17
#6775
HDR ohne Farbbrillianz ist in der Tat nicht so toll, obwohl es einige so benutzen und auch ich das zwischenzeitlich so hatte. FB erweitert bei Triluminus-Geräten den Farbraum sowohl bei SDR wie auch bei HDR, wo es aber weniger auffallt. Zusatzlich wird bei HDR, je nach Bildmodus unterschiedlich intensiv, der Gesamtkontrast erhöht (deshalb fällt der Einflus auf die Fabe auch weniger auf). Wenn Du möchtest, teste mal folgende Einstellungen, die ein Auszug aus meinen sind. Achtung: Die farbliche Einstellung funktioniert eigentlich nur mit meinen Gesamteinstellungen, aber auf den Pumpeffekt haben die keinen weiteren Einfluss. Ich hoffe, dass Deine Einstellunge zu dem was jetzt kommt und vom Mainstream isoliert betrachtet sicher als "schräg" beurteilt würde, nicht zu konträr läuft, damit Du damit eine Weile schauen kannst: Cinema Home, wenn möglich Expert1 Helligkeit SDR: 20....30 (kann angepasst werden) Helligkeit HDR 35....45 (kann angepasst werden) Kotrast: 95....100 (kann angepasst, werden, nicht unter 92) .... Gamma SDR: -1 Gamma HDR: 0 ...... Erweiteter Kontrast: mittel (kann evtl angepasst werden, bin aber nicht sicher) ...... Auto Local Dimming: mittel XDR SDR: aus XDR HDR hoch ..... Farbe: 50..52 Farbbrillanz: hoch! (für SDR und HDR) Bei richtiger Anpassung der Helligleit (SDR / HDR) sollte der normale, mittlere Kontrast bei vergleichbarer Programmquelle ohne weitere Eingriffe identisch sein und ich habe absolut stabile Helligkeit/Kontraste über Szenenwechsel hinweg. [Beitrag von AnyonesDaughter am 01. Apr 2018, 22:22 bearbeitet] |
freshbass
22:26
#6776
Kann ich mal testen, aber glaube kaum dass das was bringt. Hab hier noch 2 Videos, leider kommt es nicht so gut rüber wie live, aber bitte mal genau anschauen und drauf achten. |
AnyonesDaughter
22:32
#6777
Ich sehe was Du meinst, kenne ich, aber bei weitem nicht so extrem - geht gar nicht! Tippe langsam doch auf einen Defekt, vielleicht ändert ja das Update was oder erstmal ein Reset, was natürlich einiges an Unannehmlichkeiten mit sich bringt. |
freshbass
22:56
#6778
Update und reset wurde schon gemacht. Aber was soll denn defekt sein? Für. Ich sieht das nach Software aus. |
AnyonesDaughter
23:04
#6779
Und voher/nachher identisches Verhalten? Die Software bestimmt, was zu passieren hat. Dazu muss sie Signale analsyieren, Sensoren auswerten und Aktuatoren steuern. Das ist alles mehr oder weniger Hardware. Selbst die Signale können (technisch) falsch aufbereitet werden. Die beste Software kann nicht korrekt arbeiten, wenn sie falschen Input bekommt oder Aktuatoren die ausgegebenen Steuerdaten nicht korrekt umsetzen. |
freshbass
23:07
#6780
Ja identisch. Gerade mal noch mal deine Settings probiert und da ist es ok. Dann meine mit Cinema pro und auch dort ist alles top. Dann wieder Anwender und es tritt wieder auf. Wie gesagt unter SDR ist es mit Cinema pro und unter HDR ist es im Anwender. Von daher sieht es für mich klar nach Software aus. Zudem ist es mir auch noch nie mit einer UHD Disc aufgefallen. [Beitrag von freshbass am 01. Apr 2018, 23:09 bearbeitet] |
Benutzer1000
23:24
#6781
Nach einem Bundesliga intensivem Wochenende kann ich den Wegfall des 50 Hz Bugs nicht bestätigen. Ob der jetzt weniger oder öfter vorkommt kann ich allerdings nicht beurteilen da ich nach den ersten paar Rucklern direkt wieder in den Spielemodus zurück geschaltet habe. |
AnyonesDaughter
23:25
#6782
Mit HDR hatte ich das noch in keinem Modus, egal von welcher Quelle, jedenfalls nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Und vor allen so stark wie bei Dir, hatte ich es noch nie gesehen. Das erste mal, dass es mir überhaupt aufgefallen ist, war, als ich anfing die Cinema-Modi zu testen und da tat sich besonders Pro hervor, aber mit XDR <> aus (SDR) auch bei Home. Dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht findest Du ja noch eine Einstellung, die mit allen Quellen läuft. |
freshbass
23:30
#6783
Ich denke mit pro bin ich am zufriedensten. Da kommt es ja nur bei SDR vor und da auch nur sehr schwach und selten. |
AnyonesDaughter
23:33
#6784
Naja, warum sollte Sony auch Verbesserungen in diesem Punkt verschweigen, wenn sie da erfolgreich gewesen wären? Immerhin ist die gesamte (europäische) "50Hz-Region" davon betroffen. |
Rotti1975
09:26
#6785
erstellt: 02. Apr 2018, |
Wie lange braucht Sony bis sie es OTA verbreiten normalerweise? Bei mir ist noch nix verfügbar. Ich lasse es lieber per WLAN patchen als über USB ![]() Ist Amazon Prime nun etwas besser zu bedienen, oder stresst es immer noch das ganze System, wenn man ins Action-Menü gehen will, während ein Film läuft? |
xXFiskXx
10:16
#6786
Über USB kann eigentlich nichts passieren, er lädt ja erst alles in den speicher bevor mit dem Update begonnen wird. Über Wlan kann halt auch die verbindung plötzlich weg sein^^ |
AnyonesDaughter
10:30
#6787
Richtig. Ich ziehe ein Update über USB zu 100% vor, da habe ich alles unter Kontrolle außer natürlich den Update-Vorgang an sich. |
xXFiskXx
13:14
#6788
Welcher Scaler liefert bei 1080p eigentlich das bessere Bild, Sony oder MadVR? |
darthbender213
13:23
#6789
Am Samstag den 65 XE 9005 im Angebot im Saturn Dortmund mitgenommen. Produktionsdatum: 03/2018 Bis auf leichtes Leuchten an den Ecken (Edge Bleeding) ist mir bisher nichts negatives aufgefallen. Kein Banding etc. Top. |
da_serc
13:24
#6790
Zur neuen Firmware mal ein kleines Feedback: Bei Spielen mit HDR(HZD und GT Sport) und PS4 Pro ist mir jetzt schon zweimal der TV "abgeschmiert". Beim Start der Spiele bleibt der Bildschirm schwarz, die LED blinkt 8x Rot und der TV fährt neu hoch. Der Bug ist laut englischsprachigen Foren bekannt und wird von Sony geprüft. |
AirRailey
13:33
#6791
Wo findet man das Produktionsdatum? |
cyberpunky
13:34
#6792
An der Rückseite des TV, auf dem Typenschild. |
AirRailey
13:39
#6793
Ah cool, meiner xe93 ist von 11/2017 |
AnyonesDaughter
15:15
#6794
@da_serc: Vielen Dank für die Info. Ich spiele zwar nicht, bezweifle aber (noch), dass sich dieser Effekt auf die von Dir beschriebene Situation beschränkt. |
da_serc
16:14
#6795
Bis jetzt ist es nur bei der PS4 Pro passiert. Gut möglich daß es bei anderen externen Zuspielern auch Probleme gibt. Als Workaround soll man laut Sony die automatische Szenenauswahl ausschalten. |
freshbass
16:16
#6796
Also ich hab den Fehler nicht. Hab die One X |
da_serc
16:18
#6797
Ist mir bisher auch nur zweimal passiert. Konnte es bisher nicht provozieren. |
Benutzer1000
18:33
#6798
Ist bei mir weder mit der One X noch der PS4 Pro passiert nach dem Firmware Update. |
Tobi_H*
19:24
#6799
Was musste ich eigentlich über Satelit nochmal einstellen um einen Sender zu schauen und einen anderen aufzunehmen? Finde leider nicht mehr wie das geht. |
Paros12
20:21
#6800
M.e. geht das nicht. |
Tobi_H*
02:08
#6801
erstellt: 03. Apr 2018, |
Doch geht irgendwie. Hatte ich so eingestellt bei meinem 1.XE9005 |
freshbass
04:21
#6802
Du brauchst dazu 2 sat Tuner, das hat nix mit Einstellung zu tun. |
DerFernsehNoob
09:40
#6803
Warum, meinst Du, hat der 2 Sat Eingänge? |
Rotti1975
09:59
#6804
Wie lange hat bei euch das installieren des Update gedauert? |
wallenium
10:33
#6805
15-20 Minuten.. lief nebenbei. Angezeigt hatte er 15. |
eddy1337
13:45
#6806
Kann jemand bitte ein Link zum Update noch mal posten? Mfg |
anelmarie
14:16
#6807
Siehe Beitrag #6675. |
Echo6
16:53
#6808
Hallo! Ich bin momentan in der Entscheidungsphase und schwanke zwischen dem Samsung Q7F 55 Zoll und dem Sony KD-55XE9005. Ich würde aber gerne noch ein paar Infos zu folgenden Punkten von euch bekommen: 1. Wie sieht es mit Fußballübertragungen aus? Ist dort der Sony besser? 2. Ist der Sony eher zum spielen mit der PS4 geeignet oder tun sich da beide nichts? 3. Der Sony hat ja ein externes Netzteil, Kabellänge waren glaube ich 1,5m!? Wie sieht es denn diesbzgl. mit einer Wandmontage aus, denn wenn der Fernseher etwas zu hoch hängt, hängt nachher das dicke Netzteil in der Luft rum? Wie habt ihr das gelöst? Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten! MfG Echo |
cyberpunky
17:22
#6809
Vincent´s Vergleichstest : ![]() Der XE90 kommt da nicht so gut weg und der 50Hz Bug wird von Vincent angesprochen und gezeigt. [Beitrag von cyberpunky am 03. Apr 2018, 17:22 bearbeitet] |
S0nyF4n75
17:47
#6810
Ab Minute 09:50 |
raZr
19:36
#6811
Bzgl. des "50HZ Bugs": Wenn ich Motionflow sowie Reality Creation deaktiviere, ist dieser bei mir definitiv nicht mehr vorhanden! Aber nebenbei: Auch mein KS7090 hat diesen "Bug" mit aktivierter Zwischenbildberechnung. Sobald diese aus ist, ist auch der kleine Ruckler weg. [Beitrag von raZr am 03. Apr 2018, 19:49 bearbeitet] |
xXFiskXx
19:46
#6812
Ich schaue gerade das Bayern Spiel und habe noch kein Ruckler gehabt in der ersten Halbzeit. Das neue Update hat bei mir auf jeden fall was gebracht. Vorher hatte ich gefühlt alle 10sek einen deutlich warnehmbaren Ruckler. Settings: Cinema Pro Reality Creation 40 Warm mit Rot -2 Grün -5 Farbbrillianz Niedrig LD Mittel XDR Aus MF Anwender 3/min Filmmodus Aus Das einzige was bei Fussball richtig nervt ist das Motionflow anscheinend nicht bei 50HZ funktioniert. Egal ob aus oder Anwender auf Max das Bild ist bei beiden Settings extrem unscharf bei Kamera schwenks. Mein LG von 2011 hatte ein Knackscharfes bewegtbild, da konnte man jeden Zuschauer genau erkennen wenn sich das Bild bewegt hat. Beim Sony kann ich kaum die Bandenwerbung lesen... Schalte ich jetzt um und da läuft gerade ein Film zb auf Pro7 dann habe ich ein scharfes Soap Bild. Leider funktioniert das nur bei Serien oder Filmen die mit 30/24fps laufen. [Beitrag von xXFiskXx am 03. Apr 2018, 19:56 bearbeitet] |
thomas.l.
21:01
#6813
frage wofür ist der filmmodus ? und warum sellt man den "normalerweise" auf hoch ? |
#Franz#
23:18
#6814
Streich den Q7F von deiner Liste! Der TV ist ein schnöder Edge-LED mit einem völlig überteuerten Preis! Der XE9005 ist nicht ausnahmslos zu empfehlen aber in Sachen Bildqualität dem QLED extrem überlegen! Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kauf dir dem XF9005. Der ist nochmal etwas heller, hat mehr Local Dimming Zonen und eine extrem gute Bewegtbildschärfe! Zudem hat er keinen 50 Hz Bug. Wenns ein Samsung sein soll, dann nur der Q9FN oder einer der günstigeren MU Geräte. Da stimmt dann zumindest der Preis. |
#Franz#
23:23
#6815
Du musst den Filmmodus auf "hoch"schalten, sonst greift die Zwischenbildberechnung je nach Quellmaterial nicht. Zudem erzeugst du mit Motionflow auf 3 noch keinen wirklichen Soap Opera Effekt, was gut ist, aber natürlich die Bewegtbildschärfe senkt. Schalte mal auf 5, dann wird das Bild vermutlich deinem alten LG gleichen. Ich dagegen würde Motionflow auf 3 belassen und die Klarheit auf 1 stellen (Backlight dabei auf Max stellen). Dann bekommst du eine wunderbar scharfes Bild ohne Soap Opera Effekt. |
xXFiskXx
00:24
#6816
erstellt: 04. Apr 2018, |
Habe ja geschrieben das ich auf MF auf 5 hatte und es kein unterschied gab bei normalen Sendungen oder Fussball. Filmmodus habe ich normal auch auf hoch aber das hat anscheinend nur bei 24/30fps Quellmaterial eine auswirkung. MF Glätte 5/min + Filmmodus Hoch sieht bei Fussball genauso aus als wenn es aus ist. |
Tobi_H*
02:44
#6817
Kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch erst den völlig überteuerten Q7F gekauft und war damit extrem unzufrieden. Der Q7 is aufgrund seiner Einseitigen Edge LED Beleuchtung für HDR absolut ungeeignet. Das hatte dazu geführt das bei HDR die Farben immer blass gewirkt haben und schwarz teilweise nicht mehr richtig schwarz. Zudem hatte die einseitige Edge LED Beleuchtung des Öfteren zu Taschenlampeneffekt geführt. Habe dann nach 2 Monaten den Q7F mit starkem Verlust verkauft und mir den XE 90 geholt. Beim XE 90 läuft hier alles richtig und HDR macht endlich Spaß da die Farben und der Kontrast kraftvoll sind. Für mich ist der XE 90 der mit Abstand beste TV da mir Oled zu unausgereift ist. Den XE 90 kann man bedenkenlos kaufen! [Beitrag von Tobi_H* am 04. Apr 2018, 02:46 bearbeitet] |
Heatvision
06:25
#6818
Mag sein, aber dafür kostet der XF90 gut 2000 Euro mehr wie der XE90 ![]() |
CU59
08:22
#6819
Tippfehler?? 2000 kann nicht sein. |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
55 XE90 - Unzufrieden Nero1987 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 10 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.737
