Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
CU59
#6819 erstellt: 04. Apr 2018, 08:22
Tippfehler?? 2000 kann nicht sein.
xXFiskXx
#6820 erstellt: 04. Apr 2018, 08:46
Der neue Q9FN hat ja angeblich 480 Dimming Zonen. Wenn der Q8FN genausoviele hat steige ich vieleicht um.
cyberpunky
#6821 erstellt: 04. Apr 2018, 08:51
Der neue Q8 in Europa ist gar kein FALD sondern ein Edge, nur das Modell in den USA und vielleicht in Asien haben FALD mit wohl relativ vielen Zonen, also in Europa überteuert und uninteressant.
Rotti1975
#6822 erstellt: 04. Apr 2018, 10:20
also mit dem Update hat sich bei mir merkbar und sichtbar gar nichts geändert. Amazon Prime App ist immer noch die alte schlechte, die man 2 mal starten muss und welche bei 4k Inhalten oftmals stockt. Schade.
Gibt es keine Möglichkeit evtl. eine aktuellere Amazon Prime App zu installieren? Schaue Sneaky Pete Staffel 2 4k an und die stockenden Szenen immer wieder nerven schon leicht.
xXFiskXx
#6823 erstellt: 04. Apr 2018, 10:54
Könntest die neuste APK vom Smartphone extrahieren und versuchen die zu installieren.
Heatvision
#6824 erstellt: 04. Apr 2018, 10:57
Ne, sind schon 2k^^
Ich habe meinen für 2,5k bekommen und der XF90 (75") wird mit 4,5k in den Preissuchmaschinen gelistet.
dorkisbored
#6825 erstellt: 04. Apr 2018, 11:10
Also bei mir hat sich nach dem Update das Logo der App geändert unter "Smart"....
Und gefühlt läuft die bei mir auch besser als vorher.
Hab nach dem Update aber auch einen Werksreset gemacht....
foediausg
#6826 erstellt: 04. Apr 2018, 11:32
Was haltet Ihr hier von:
https://www.youtube.com/watch?v=W_ILSkP6gAc&t=313s
Ist doch Mist dieses unnatürliche Bild. Oder habe ich "einen Knick in der Optik".
cyberpunky
#6827 erstellt: 04. Apr 2018, 12:01
Verlink doch keine Videos von dem Vollpfosten, der hat null Ahnung der Typ.
foediausg
#6828 erstellt: 04. Apr 2018, 12:35
Das dachte ich mir schon. Allerdings sind in den Kommentaren auch viele positive...
cyberpunky
#6829 erstellt: 04. Apr 2018, 12:52
Hab mir damals als ich den XE90 kaufen wollte auch ein par Videos von dem angeschaut, der hat die totalen Black-Crush Einstellungen und meint dann das Schwarz wäre so gut wie bei einem OLED, weiss nicht was der fürn Zeug nimmt aber er sollte es lassen.
Tobi_H*
#6830 erstellt: 04. Apr 2018, 15:02
Wieviel Bit Farbtiefe kann man an der One X mit dem TVs eigentlich nutzen meine Einstellung ist 10 Bit. Merke zwischen 8, 10 und 12 Bit keinen Unterschied
Ralf65
#6831 erstellt: 04. Apr 2018, 15:14
die 480 Dimming Zonen beim Q9 beziehen sich "aktuell" ausschließlich auf die 65" Version, zu den anderen Diagonalen gibt es noch keine gesicherten Aussagen, die Anzahl kann dort daher abweichen
Das Q8 Modell wird nur in den USA etc. mit FALD Technik verkauft, in dem Fall bei 65" mit 150 Dimming Zonen, in Europa wird der Q8 lediglich mit einem Edge Backlight ausgestattet verkauft...
[Beitrag von Ralf65 am 04. Apr 2018, 15:16 bearbeitet]
#Franz#
#6832 erstellt: 04. Apr 2018, 15:58
Du kannst auf die Xbox auf 12Bit Farbtiefe schalten. Nativ kann zwar der Fernseher nur 10Bit darstellen, aber er kann wie fast jeder aktuelle TV die 12Bit verarbeiten (früher hieß dies "Deep Color" oder "True Color"). Dadurch werden Farbverläufe besser geglättet.
Der Sony hat aber auch schon einen Glättungsfunktion an Bord, deswegen siehst du vermutlich auch keinen wirklichen Unterschied.
marquez08
#6833 erstellt: 04. Apr 2018, 16:13
cyberpunky (Beitrag #6809) schrieb:
Vincent´s Vergleichstest :
https://www.youtube....g=uG3mUgag-BZtz4eo-6
Der XE90 kommt da nicht so gut weg und der 50Hz Bug wird von Vincent angesprochen und gezeigt.
Im Grunde gekommen braucht der XE90 nur den besseren Extreme Chip, dann sind die meisten Probleme gelöst. In der Herstellung wird das kein großer Preisunterschied sein. Finde die haben am falschen Ende gespart.....
Ralf65
#6834 erstellt: 04. Apr 2018, 16:33
den besseren X1 Extreme Chip hat der XE90 ja nun quasi in Form des XF90 bekommen...
xXFiskXx
#6835 erstellt: 04. Apr 2018, 17:24
Heute Nachmittag ist der TV ca 15mal aus dem Deep Standby aufgewacht das nervt so extrem...
DerFernsehNoob
#6836 erstellt: 04. Apr 2018, 17:44
Also ich habe jetzt 2 Nächte im Wohnzimmer geschlafen. Der ist aus und bleibt aus.
freshbass
#6837 erstellt: 04. Apr 2018, 17:50
Was hast denn wieder angestellt?
Benutzer1000
#6838 erstellt: 04. Apr 2018, 17:51
Zum Update: ich habe auch gar keine Veränderung bei irgendwas wahrgenommen.
Zum Standby: Bei mir wacht der TV auch nicht auf.
xXFiskXx
#6839 erstellt: 04. Apr 2018, 18:35
Das Bild bleibt ja auch aus, er wacht nur kurz im Hintergrund auf. Das kriegen halt 90% der Leute nicht mit, aber schliesst mal eine USB Lampe oder Smartphone an die USB Schnittstelle an dann seht ihr wie er ständig aufwacht.
An sich ja nicht störend, wenn er nicht jedesmal meine anderen Geräte dabei einschalten würde weil die plötzlich Saft bekommen durch die Master/Slave Steckdose...
Ausserdem nervt mich alleine das wissen das er trotz standby alle paar Minuten 50Watt zieht.
#Franz#
#6840 erstellt: 04. Apr 2018, 18:50
Die "X-Motion Clarity" scheint aber auch ein wirklicher Mehrwert vom XF90 zu sein. Das ist mal wirklich eine Innovation und erhöht die Bildschärfe deutlich.
Was ich damit sagen will ist, dass es mehr Gründe gibt um auf den XF90 zu wechseln als nur der 50Hz Bug.
xXFiskXx
#6841 erstellt: 04. Apr 2018, 18:59
Test XE90 XF90 XE93
Der XF90 hat irgendwie stärkeres Blooming. XE93 immer noch deutlich überlegen.
[Beitrag von xXFiskXx am 04. Apr 2018, 19:00 bearbeitet]
devastor
#6842 erstellt: 04. Apr 2018, 21:24
Gibt es eigentlich irgendwo eine gesicherte Angabe, wieviele Dimming Zonen der 65XE9005 nun hat.?
Von 20 - 45 habe ich mittlerweile alles gefunden an Angaben bezüglich des 65er.
Das Gerät ist heute von Saturn geliefert worden aus der 1499€ Aktion und die Bildqualität ist bei unterschiedlichen Quellmaterial nach der üblichen Justage wirklich sehr gut. Meine Eltern sind jedenfalls begeistert. Wenn ich da an meinen 65XD7505 denke dann wird der Unterschied wirklich extrem sichtbar.
M.Bo26
#6843 erstellt: 05. Apr 2018, 06:27
Jetzt erklärt sich auch wieso meine Boxen bzw der AVR morgens eingeschaltet waren, wenn der TV ab und zu Nachts "erwacht".
Andere Sache, gestern gab es ja ein Update.
Seit dem sagt meine Netflix App, dass dieser Film in meinem Land (IT) nicht verfügbar sei.
Bin aber nicht in IT sondern in DE.
Kann das mit dem Update zusammenhängen?
Benutzer1000
#6844 erstellt: 05. Apr 2018, 06:44
Ist der TV selbst denn auf Deutschland eingestellt?
eddy1337
#6845 erstellt: 05. Apr 2018, 07:02
Könnt ich den theoretisch mein 75XE9005 umtauschen? habe ihn vor einer Woche geholt bei Saturn. Angeblich kann man 14 Tage zurück geben aber ich habe den TV ja shcon geöffnet und angeschlossen gehabt??? Hat da einer Erfahrung mit Saturn? Überlege mir den 9300 zu holen :/
M.Bo26
#6846 erstellt: 05. Apr 2018, 07:11
Ja der ist auf Deutschland gestellt, ist aber erst nach dem Update so, also der "Fehler".
marquez08
#6847 erstellt: 05. Apr 2018, 08:11
Kann jemand in Stichworten nur die Pros vom XE90 gegenüber dem XE93 sagen.
xXFiskXx
#6848 erstellt: 05. Apr 2018, 08:25
Eigentlich nur der Preis und der geringere stromverbrauch. Der xe93 ist zwar ein Edge LED aber mit deutlich mehr Dimming Zonen was zu einen besseres Schwarzwert führt als beim xe90.
marquez08
#6849 erstellt: 05. Apr 2018, 08:28
Mir ist erst später aufgefallen dass der XE93 50 Watt Boxen hat. Hätte ich das realisiert dann doch den XE93 geholt. Zumal die ersten Tests ja suggeriert haben das der XE90 dicht an der Qualität vom XE93 ist, und bei den neueren intensiveren Tests und Reviews der Unterschied doch größer ist ^^.
xXFiskXx
#6850 erstellt: 05. Apr 2018, 08:41
Kauf dir für den XE90 eine Soundbar, zb die Samsung M450 der sound bei DTS ist der Hammer^^
[Beitrag von xXFiskXx am 05. Apr 2018, 08:42 bearbeitet]
Matz71
#6851 erstellt: 05. Apr 2018, 09:04
Nur aus Kulanz seitens Saturn.
eddy1337
#6852 erstellt: 05. Apr 2018, 10:02
XE93 hat den besseren Prozessor?! Und kein 50hz bug?
Lonex
#6853 erstellt: 05. Apr 2018, 10:08
XE90 hat den X1, der XE93 den X1 Extreme und keinen 50Hz Bug
marquez08
#6854 erstellt: 05. Apr 2018, 10:19
Mir ist der 50Hz Bug nicht aufgefallen. Schaue überwiegend über einen SAT Receiver HD Sender......
#Franz#
#6855 erstellt: 05. Apr 2018, 10:34
Der 65er XE90 hat 45 Dimming Zonen. Quellen dazu kann ich aber gerade nicht liefern. Aber das Dimming der Kinobalken funktioniert beim 65er deutlich besser als beim 55er mit seinen 35 Zonen.
Ansonsten ist der Schwarzwert aber gleich.
#Franz#
#6856 erstellt: 05. Apr 2018, 10:39
Schaum mal hier bei Minute 10. Dort sieht man den Fehler sehr deutlich.
Im realen Fall muss man sich aber schon sehr konzentrieren um das zu sehen. Einmal kurz geblinselt und man hats verpasst.
marquez08
#6857 erstellt: 05. Apr 2018, 10:54
Danke für das Video, habs auch gesehen. Ich hoffe das Sony darauf Aufmerksam wird und es behebt. Zum Glück ist es mir nicht aufgefallen.
Die einzige Störung die mir aufgefallen ist, ist bei Nahaufnahmen eines Fußballspielers die Artefakte drumherum. Die kommen aber auch nur wenn der Filmmodus auf Hoch ist. Sonst gibt es keine Probleme und das Bild ist generell sehr gut.
PS: Diesen Kommentar bei dem Video finde ich am lustigsten. "Show this to QuantumAphoteosis"
xXFiskXx
#6858 erstellt: 05. Apr 2018, 11:07
Den sieht man in der Regel auch nur beim Fussball^^
uryker
#6859 erstellt: 05. Apr 2018, 11:53
Moin,
kann mir mal jemand helfen? Ich möchte gerade die neue FW von einem USB Stick installieren. Nach dem Einstecken des Sticks in einen der USB Ports passiert .... nix....
Was kann ich tun, damit der Kopier-/Update Prozess gestartet wird?
ger_brian
#6860 erstellt: 05. Apr 2018, 12:01
An die Besitzer:
Wie ist denn aktuell die Meinung zum 65 XE9005? Ist er empfehlenswert? Ich brauche keine Apps oder ähnliches, genutzt wird er nur als "Display" zur Xbox One X und PS4Pro. Zuspielung kommt meinem AVR, der das Signal durchschleift.
Lohnt er sich? Der XE9305 ist leider in 65 Zoll doch deutlich teurer.
Vielen Dank!
#Franz#
#6861 erstellt: 05. Apr 2018, 12:03
uryker (Beitrag #6859) schrieb:
Moin,
Hast du die ZIP-Datei entpackt? Nur die .apk Datei darf auf dem Stick sein.
Vielleicht wird der Stick auch nicht richtig erkannt. Dann würde ich den am PC nochmal frisch formartieren. Hilft das auch nicht würde ich den Fernseher mal komplett neustarten.
#Franz#
#6862 erstellt: 05. Apr 2018, 12:12
ger_brian (Beitrag #6860) schrieb:
An die Besitzer:
Vielen Dank!
Der XE9005 bietet für den Preis ein Megabild! Du wirst wohl keinen günstigeren mit einer solchen Bildqualität finden.
Android TV kann aber manchmal echt nerven. Wenn du die Apps kann nicht brauchst, nervt es dich vermutlich doppelt.
Wenn du aber nur ein Display für deine Konsolen suchst, würde ich mir auf jeden Fall den XF9005 anschauen. Der hat eine unglaublich hohe Bewegtbildschärfe durch das Local Backlightscanning (X-Motion Clarity). Das hilft vor allem bei Videospielen, da man dort ja die Zwischenbildberechnung deaktiviert.
Spiele auf meinen XE9005 auch nur noch mit eingeschalteten Backlightscanning. Das geht zwar auf Kosten der Helligkeit, aber gerade 30fps Spiele schauen damit soviel schärfer aus. Du willst den Vorteil der 4K Auflösung von One X und PS4 Pro ja nicht nur in Standbildern sehen ;-)
uryker
#6863 erstellt: 05. Apr 2018, 12:16
der Stick wurde direkt vor dem Kopieren formattiert (FAT32) unddrauf kopiert habe ich die Datei
sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16028581000082.pkg
So steht's auch in der Anleitung auf der SONY Support Seite.
Mit Neustart habe ich es auch schon ausprobiert-> der selbe Effekt.
Ich kann's ja mal mit Strom abschalten probieren.
marquez08
#6864 erstellt: 05. Apr 2018, 12:28
Anderen USB Port oder anderen USB Stick probieren, dann sollte es klappen. Etwas warten, der macht das Update dann automatisch.
#Franz#
#6865 erstellt: 05. Apr 2018, 12:29
Mmmmh...das ist schon korrekt.
Hast du für den Neustart ein paar Sekunden die Power-Taste der Fernbedienung gedrückt?
Ansonsten probiere doch einen anderen USB Stick oder wechsel mal den USB Port am Fernseher.
uryker
#6866 erstellt: 05. Apr 2018, 12:42
Hallo nochmal,
das Problem lag wohl am USB Stick. Ich habe jetzt einen anderen benutzt und damit läuft der Update an.
Trotzdem danke.
xXFiskXx
#6867 erstellt: 05. Apr 2018, 13:03
Habe mal mein Strommessgerät angeschlossen und verschiede Settings getestet.
Mit XDR Off verbraucht mein 55er ca 50-70Watt und mit XDR niedrig 100-145Watt
Local Dimming von Mittel auf Hoch spart 10Watt im Betrieb.
Der Helligkeitsregler der eigentlich fürs Backlight zuständig ist hat fast keine auswirkungen auf den verbrauch. Auf XDR Off finde ich das Bild allerdings ein wenig zu dunkel, deshalb schalte ich das nur bei normalem TV ab.
Die Mittel und Hoch einstellung hat komischerweise keine auswirkung auf den verbrauch obwohl das Bild nochmals Heller wird.
#Franz#
#6868 erstellt: 05. Apr 2018, 15:50
Das ist ja wirklich merkwürdig! So als ob das LED Backlight nur 2 Powerstates kennen würde. XDR An oder Aus. Und die reale Helligkeit dann nur noch durch das LCD Panel geregelt wird.
Könntest du auch mal den Stromverbrauch mit aktivierten Backlightscanning (Klarheitsregler bei Motion Flow auf 1 oder 2) messen?
xXFiskXx
#6869 erstellt: 05. Apr 2018, 17:01
Klarheit auf 1 spart ca 25Watt ein auf 2 ca 45Watt.
Mir ist eben aufgefallen das bei XDR niedrig der verbrauch stark schwankt von 90-125Watt je nach Bildinhalt. Auf Mittel/Hoch läuft der TV immer am verbrauchs Maximum, also 145Watt egal ob das Bild Hell oder Dunkel ist.
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
55 XE90 - Unzufrieden
Nero1987 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  10 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.004
