Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Dteske
#7670 erstellt: 01. Sep 2018, 12:35
Also ich bin mit dem TV absolut zufrieden. Schaue hauptsächlich Fußball und seit dem man den 50 Hz Bug umgehen kann, habe ich nichts mehr auszusetzen. Ab und an schaue ich einen Film über Amazon und auch hier läuft alles einwandfrei. Das ich vorher ins Menü muss, um Sync auszustellen, wenn ich PS4 spiele, stört mich nicht weiter. Immer noch besser als das vorherige Ruckeln. Ich habe damals 2200€ für die 65 Zoll-Variante bezahlt und bin der Meinung, dass man für den Preis schon eine Menge geboten bekommt. Ich beweifel auch sehr stark, dass bei den teureren Oled-Geräten alles perfekt ist. Wenn man nach Fehlern intensiv sucht, findet man immer etwas
TheMachine
#7671 erstellt: 01. Sep 2018, 12:45
Sync ausschalten vor dem PS4 zocken!?
Kann mich da mal einer aufklären
Dteske
#7672 erstellt: 01. Sep 2018, 12:55
Weil du ansonsten beim zocken eine höhere Verzögerung hast. Nur beim normalen TV schauen, muss es unbedingt eingeschaltet sein, da ansonsten das Ruckeln wieder eintritt. Das Thema wurde hier aber schon öfters angesprochen. Eventuell wird der Bug ja mal irgendwann von Sony gefixed:D
[Beitrag von Dteske am 01. Sep 2018, 13:09 bearbeitet]
Surfer1974
#7673 erstellt: 01. Sep 2018, 14:59
Ich bin mit meinem 55“ XE90 auch zufrieden. Einschränkungen habe ich nur bei Fußball, da ich da a) den Game Modus benutze wg. 50Hz Bug (AV Sync umschalten ist mir zu viel Aufwand) und b) bei Fußball gelegentlich ein seitliches Einleuchten sehe. Bei allem anderen erfreue ich mich an dem DSE, Banding und Clouding freien Bild und macht bei Gaming plus meinen bevorzugten 24p Quellen viel Spaß dank guter ZBB. Und da Sky eh gekündigt ist und in 4 Monaten ausläuft wg. immer weniger Übertragungsrechten, erübrigen sich auch o.g. Einschränkungen. Sonstiges lineares TV schaue ich schon seit 10+ Jahren nicht mehr,
Allerdings kann es auch gut sein, dass ich dann einen neuen TV habe, denn der XE90 war nur als Übergang geplant und ergo relativ klein (=günstig) gewählt.
[Beitrag von Surfer1974 am 01. Sep 2018, 15:02 bearbeitet]
Paros12
#7674 erstellt: 01. Sep 2018, 16:41
@Surfer in welche Richtung soll es denn gehen? Auch wieder ein Sony?
tomroit
#7675 erstellt: 01. Sep 2018, 20:39
Ich verstehe aber nach wie vor die Sache mit dem Ball nicht. Warum verschwindet der bei Dazn immer bei schnellen Schüssen. (wenn Motionflow und Filmmodus auf hoch eingestellt ist).
Wenn ich über meinen Receiver - bei gleichen Einstellungen - Fußball schaue, passiert das ja auch nicht. Auch wenn AV SYNC auf Automatisch gestellt ist.
-Timo83-
#7676 erstellt: 01. Sep 2018, 20:51
Der XE90 hat einen Fehler, wenn AV Sync auf Auto eingestellt ist. Du musst diesen auf EIN stellen, damit 50 Hz Quellen flüssig laufen (normales TV wie Fußball). Das AV Sync des XE90 sorgt allerdings bei Spielen (PS4, XBox) zu einer Verzögerung. Das ist bei Spielen nervig.
Der Fehler hat nix mit den Sync Einstellungen des Receivers, sondern nur vom TV zu tun. Hier soll aber angeblich bald ein Update erscheinen. Einfach mal AV Sync im Menü auf EIN stellen und gucken, ob Du beim Fernsehen einen Unterschied bemerkst.
tomroit
#7677 erstellt: 01. Sep 2018, 21:01
Darum wundert es mich ja so.. ja mit "Ein" ruckelt es etwas weniger. Aber wenn ich es auf automatisch stelle, ist es beim normalen TV schauen auch kein Problem. Der Ball verschwindet nicht, bei Dazn aber schon.
Surfer1974
#7678 erstellt: 01. Sep 2018, 21:38
Dazn läuft mit 25fps, Fußball auf Sky/ARD/ZDF mit 50fps.
Wenn Du jetzt Zwischenbildberechnung (ZBB), dann versucht der TV 25fps so flüssig wie 50fps darzstellen. Das geht auch soweit gut, solange sich nicht kleine Sachen sehr schnell bewegen. Es sind ja nur die Hälfte (25) der simulierten (50) Frames vorhanden, bei kleinen schnell bewegenden Objekten führt das dann zu flackern dieses Objektes.
Das Ganze hat übrigens rein gar nichts mit dem 50hz Bug zu tun. Der 50hz Bug bedeutet bei Fußball, dass bei einem Szenewechsel (zB Nahzoom auf Spieler) das Bild kurz stockt. Das mit dem flackernden Ball ist was ganz anderes und tritt auf, wenn man ZBB aggressiv stellt bei Sport Content mit wenig fps (25 oder 30). Da hat man nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, entweder ZBB aus und das ganze fühlt sich generell unrund an oder ZBB an und man hat einen flackernden Ball. Ist kein spezielles Problem des XE90 sonst ein allgemeines Problem bei ZBB... die einzige Abhilfe ist, wenn die Streaming Anbieter sich aufrafft mit den TV üblichen 50 bzw. 60 fps zu streamen... aber das bedeutet halt auch eine Verdoppelung der benötigten Bandbreite und ergo eine Menge mehr Kosten... und da viele Leute entweder den Unterschied nicht sehen oder eh am Pc bzw. Tablet schauen, beharren viele Streaming Anbieter bei niedrigen Frameraten.
[Beitrag von Surfer1974 am 01. Sep 2018, 21:47 bearbeitet]
tomroit
#7679 erstellt: 01. Sep 2018, 21:44
ah ok, dachte bei dazn laufen auch schon manche spiele mit 50 fps.
Aber das heißt dann eigentlich im Umkehrschluss, dass ich bei 25 fps keine zufriedenstellende Lösung erhalte. Schalte ich Motionflow aus ruckelt es, schalte ich es ein verschwindet der Ball. Beides eigentlich nicht tragbar.
Surfer1974
#7680 erstellt: 01. Sep 2018, 21:51
@tomroit:
Wenn der Ball flackert, dann sind es 25fps. Habe auch gehört, das Dazn mit 50fps umstellt, aber glaube abgeschlossen ist das ganze noch nicht. Du solltest eventuell auch am Filmmodus rumspielen, Trumotion Settings sind immer zusammen mit der Filmmodus Einstellung zu betrachten. Try and Error
Die Situation mit dem 25fps Dilemma hast Du richtig erkannt. Habe ich z.B. beim NFL Gamepass, der nach Anbieterwechsel nur noch in 30 statt 60fps läuft. Aber wie gesagt, das Problem hast Du dann aich bei LG, Samsung und Co... auf dem LG Oled war es sogar besonders schlimm, neben flackernden Ball gab es auch grausame Artefakte und bei ZBB aus war es völlig unbrauchbar. Da ist Sony etwas besser.
[Beitrag von Surfer1974 am 01. Sep 2018, 21:56 bearbeitet]
tomroit
#7681 erstellt: 01. Sep 2018, 22:32
Surfer1974 (Beitrag #7680) schrieb:
@tomroit:
Da frage ich mich aber wieso es so wenig Aufschrei gibt? Man liest - nicht hier - aber sonst überall wie begeistert man von DAZN und Co nicht ist. Es ist ja schön und gut wenn man um den kleinen Preis so viel Sport bekommt, aber es bringt alles nichts wenn das Bild so weit dem SAT/Kabel hinterher steht. Im Endeffekt ist dieses Ball verschwinden nicht akzeptabel, da ziehe ich sogar das Ruckeln vor.
tomroit
#7682 erstellt: 01. Sep 2018, 22:42
Da hänge ich gleich eine Frage dran: wieso gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit, dass der Tv die Framerate selbstständig anpasst? Sprich prime Video gibt in 24p aus, TV schaltet auf "Echtes Kino", alles was mit 50/60p läuft, dann eben auf Anwender usw. Gibt es überhaupt einen TV der das kann?
[Beitrag von tomroit am 01. Sep 2018, 22:43 bearbeitet]
cyberpunky
#7683 erstellt: 01. Sep 2018, 23:37
DAZN läuft mit 50Fps bei Livespielen, Wiederholungen laufen nur mit 25Fps, Eurosportchannel bei Prime leider immer nur mit 25FPS.
Felipeinho9
#7684 erstellt: 02. Sep 2018, 10:21
Ist den schon irgendwas neues durch gesickert, wann das neue Software Update kommen soll? Wenigstens ungefähr? Dieses Jahr noch?
Danke
ollieh
#7685 erstellt: 02. Sep 2018, 10:27
Ich hatte auf der IFA 3 Personen gefragt und keiner wusste was über dieses Modell.
Die sind halt alle auf die neuen Modellen abgerichtet worden.
Das ist leider nicht nur da so. Sind halt selten welche dabei die von der Materie viel wissen.
freshbass
#7686 erstellt: 02. Sep 2018, 11:23
Ich würde mit keinem Update mehr rechnen.
Felipeinho9
#7687 erstellt: 02. Sep 2018, 12:12
Meinst du, weil sie es nicht gebacken bekommen oder weil es sich nicht mehr lohnt, für den XE 90?
ollieh
#7688 erstellt: 02. Sep 2018, 12:58
Wir sollen nicht meckern sondern jedes Jahr das neue Modell kaufen.
freshbass
#7689 erstellt: 02. Sep 2018, 13:13
Was Sony angeht sind Sie Software mäßig die größten pfeifen die es gibt, und das nicht nur bei Tv‘s, deswegen.
-Timo83-
#7690 erstellt: 02. Sep 2018, 13:26
ollieh (Beitrag #7688) schrieb:
Wir sollen nicht meckern sondern jedes Jahr das neue Modell kaufen. :D
Eben. Wenn die den perfekten TV rausbringen würden, wer würde dann noch aufrüsten wollen?
Felipeinho9
#7691 erstellt: 02. Sep 2018, 13:29
Wenn man die Taste Help drückt, in der Zeile Verwendung von TV, die Rubrik Willkommen bei Android Nougat. Da kann man ein TV Update machen, hat es schon mal einer getan? Was ist die aktuellste Version zur Zeit?
Danke
freshbass
#7692 erstellt: 02. Sep 2018, 17:43
Sagt mal im spielemodus kann man Motion Flow aktivieren, zwar nur Anwender und ohne Veränderung, aber bringt das überhaupt was?
Dteske
#7693 erstellt: 02. Sep 2018, 20:43
Also die Live-Spiele schauen genauso schlecht aus. Es läuft einfach nicht flüssig und es ist kein Vergleich zu ARD/ZDF/SKY. Da liegen noch Welten dazwischen. Wenn das die Zukunft sein soll, dann gute Nacht 😃 Komischerweise schauen Filme über Amazon oder Netflix super aus und alles läuft flüssig und dazu mit einer top Bildqualität. Warum bekommen die das beim Sport nicht hin???😡😡😡
dorkisbored
#7694 erstellt: 03. Sep 2018, 12:13
Laut Sony Support, der mich doch wirklich mal angerufen hat, kommt das "MEGA-Update", das alle Probleme beseitigen soll in dieser / spätestens in der nächsten Woche raus
Es bleibt spannend.... ansonsten geht der Affentanz Ende nächster Woche mit dem Support bei mir eben weiter...
Daiyama
#7695 erstellt: 03. Sep 2018, 12:33
OKAY, wir sind gespannt!
(ich glaub es aber erst, wenn das update bei mir aufploppt)
freshbass
#7696 erstellt: 03. Sep 2018, 14:53
Das hieß es schon öfter und das kam sogar von mods aus dem Sony Forum, von daher...
VF-2_John_Banks
#7697 erstellt: 03. Sep 2018, 14:57
Wenn das stimmt und wie beide wissen, dass es nicht so ist, dann renne ich nen Tag später in Frauenkleidern auf Arbeit!
ollieh
#7698 erstellt: 03. Sep 2018, 15:40
Wenn du den Support 10 mal anrufst und jedesmal ist ein anderer in der Leitung, hast du 10 verschiedene Antworten über ein Update. Wo ist der Sony Support- in Indien und Ägypten. Darauf kann man nun wirklich nichts geben.
Das einzig gute für die Jungs und Mädels dort ist, Sie lernen mit unsere Hilfe die deutsche Sprache.
VF-2_John_Banks
#7699 erstellt: 03. Sep 2018, 16:54
Ägypten. In Indien sitzt die Softwareentwicklung von Philips, bzw. saß. Angeblich hat man die Entwicklung ja wieder nach Europa verlagert, aufgrund der ganzen Probleme.
tomroit
#7700 erstellt: 03. Sep 2018, 20:05
Sollte das Mega Update kommen und die Probleme beseitigen, dann wird das ein wunderschöner Tag
Ich liebe diesen TV - so ist es ja nicht. Die Bildqualität ist ein Traum. Aber zb. gestern wieder so einen Moment gehabt wo ich mir dachte, dass kann es nicht sein.
Ich will Prime Video starten, Tv hängt sich auf und startet von selbst alleine. Und das passiert immer öfter.
tomroit
#7701 erstellt: 03. Sep 2018, 20:07
Das ist so ein Punkt den ich auch nicht verstehe. Netflix und Prime sieht echt gut aus. Dann schaue ich mir DAZN an und sowohl die Bildqualität als auch die Flüssigkeit des Bildes ist ein graus. Am Handy oder bei kleinen Tvs reicht sowas, aber nicht bei 55 oder 65 Zoll.
dorkisbored
#7702 erstellt: 04. Sep 2018, 06:04
Ich weiß....daher ja auch die Smilies.... wobei Ich den Anwalt einschalten werde, wenn Ende nächster Woche kein Update da ist. MIr langt es nämlich. Da mein TV augenscheinlich Fehler hat, die irgendwie kein anderer hat vermute ich halt einen defekt..... da Sony aber der Meinung ist das hier nicht gehandelt werden muß, geht es wohl nicht anders....
Heatvision
#7703 erstellt: 04. Sep 2018, 06:59
Ich war auch recht unzufrieden mit der Amazon Video App, andauernd Ruckler und Artefakte bei schnellen Kameraschwenks etc.
Nachdem ich bei Amazon deutlich gemacht habe, dass ich so mein Abo demnächst nicht verlängern werde, hat man mir den 4K Firestick
für 39€ angeboten.
Und siehe da, mit dem 4K Stick funktioniert alles perfekt!
Schaltet nach kurzer Zeit auf die höchste Auflösung, knackiges, ruhiges Bild und keine Ruckler/Artefakte mehr
DanFury
#7704 erstellt: 04. Sep 2018, 11:09
Laut Sony Support soll das Update endlich morgen erscheinen!!
Daiyama
#7705 erstellt: 04. Sep 2018, 11:12
Ganz sicher!!!
DanFury
#7706 erstellt: 04. Sep 2018, 11:34
F26A1B34-DC64-461D-A7BF-24D2DE90ED70
Screenshot der Mail von Sony, leider bisschen verpixelt.
[Beitrag von DanFury am 04. Sep 2018, 11:36 bearbeitet]
dorkisbored
#7707 erstellt: 04. Sep 2018, 12:02
Ach ja....
immer diese großspurigen Ankündigungen....ich bin gespannt....
Ich glaub für meinen Supportfall werde ich wohl den kompletten Updateprozess inkl. Werkseinstellungen laden komplett per Kamera dokumentieren....sonst glauben die mir nachher wieder nicht wenn mein TV immer noch Probleme hat
Daiyama
#7708 erstellt: 04. Sep 2018, 12:10
Wir sind alle gespannt.
Was das update beinhalten wird, weiß ja auch keiner....
Vielleicht nur ein neues Farbschema für die Benutzeroberfläche. ;-)
DanFury
#7709 erstellt: 04. Sep 2018, 13:12
Hatte mich direkt wegen dem 50 Hz Bug beklagt, darauf kam dann diese Antwort.
Paros12
#7710 erstellt: 04. Sep 2018, 14:09
Standardantwort !!! Ich glaub die wissen alle nix....
Surfer1974
#7711 erstellt: 04. Sep 2018, 14:25
Ich würde Sony bevorzugen, weil ich deren ZBB schätze und auch andere Details der Software wie die Reduzierung von Color Banding.
Der XF90 wäre eine "Budgetlösung" wenn es den mal wieder für 1499€ gibt in 65". Der ZF9 war meine große Hoffnung, aber die letztes News dazu waren eher ernüchternd. Eventuell wäre der AF9 eine Option, aber ich bin ein Gelbstich/Banding Oled-Geschädigter, daher skeptisch.
Außerhalb von Sony würde ich gerne sehen, wie der Samsung Q900 so abschneiden wird. Aber 5000€ für einen 65" sind natürlich eine Menge Schotter
FLCL
#7712 erstellt: 05. Sep 2018, 01:43
Surfer1974
#7713 erstellt: 05. Sep 2018, 02:26
Ich nicht
Ist eh ein Massenupdate für Trilliarden TVs, unwahrscehinlich das speziell am XE90 der 50hz Bug behoben wurde... aber vielleicht irre ich mich ja diesmal
freshbass
#7714 erstellt: 05. Sep 2018, 04:26
Wow iswohl für alle mir dem bug und das war ja nicht nur der xe90.
Ich warte aber erst mal, nicht das er wieder irgendwas kaputt macht.
ollieh
#7715 erstellt: 05. Sep 2018, 04:40
Jetzt ist es da und keiner traut sich.
Seit vorsichtig kann durch aus sein die Kiste hat anschließend einen Totalschaden.
Die wollen ja schließlich die neuen Modelle an den Mann bringen.
VF-2_John_Banks
#7716 erstellt: 05. Sep 2018, 05:27
FLCL (Beitrag #7712) schrieb:
Firmware update to v6.5629:
https://www.sony.co....e-series/kd-55xe9005
https://www.sony.co....5/downloads/00015391
Na, wer fängt an :D.
Muss ich morgen doch ein Kleid auf Arbeit anziehen, jetzt wo das Update online ist? Frage ist nur, ob es Probleme löst oder einführt.
ollieh
#7717 erstellt: 05. Sep 2018, 06:11
An meinem xe 9005 wird mir angezeigt- bin auf dem neusten stand.
Nichts mit neuem Update.
dorkisbored
#7718 erstellt: 05. Sep 2018, 06:34
das is doch normal... Online bekommt man das immer später angeboten.
Ich hau das direkt drauf....sitz jetzt leider im Büro....
Sollte es meinen TV schrotten.....wäre das für meinen Supportfall ideal
Bin gespannt....ich denke aber ich kann trotz Update heute Abend direkt wieder ne Mail an Sony schicken.
dorkisbored
#7719 erstellt: 05. Sep 2018, 06:38
*Muahahahahaha*
hab mir jetzt gerade erst die Infos zum Update durch gelesen.
Also WENN dieses Update doch so viele Fehler behebt, würde ich an deren Stelle das ja auch
ganz FETT in den Release Notes schreiben....
doch was kann man lesen?
- Aktualisiert die App-Logos für YouTube, Gracenote und Webbrowser
- Entfernt die Funktion zum Teilen von Medien von einem Smartphone (MTP-Funktion)
- Entfernt den PhotoShare Plus Funktion
Na darauf hat bestimmt jeder mit Problemen gewartet
Aber wahrscheinlich meinen Sie mit:
- Erhöht die Bildqualität in einer bestimmten Situation
die Behebung des 50Hz Bugs
wobei das in den englischen Notes schon was ganz anderes bedeutet:
-Improves picture brightness in a specific set of circumstances
[Beitrag von dorkisbored am 05. Sep 2018, 06:39 bearbeitet]
wallenium
#7720 erstellt: 05. Sep 2018, 06:41
Explizit erwähnt wird der 50Hz Bug ja nicht in der Liste der Features..
Ich kann meinen heut Abend auch mal aktualisieren.
Frage: was genau habt ihr dem Support denn geschtieben wegen des bugs? Mit Video? Oder nur das er existiert? Mich stört er nicht wirklich, aber vielleicht helfen ja mehr Anfragen das er behoben wird.. wenn er es jetzt nicht ist und sie es überhaupt können
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
55 XE90 - Unzufrieden
Nero1987 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  10 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.122
