HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
djbrown
#3424 erstellt: 18. Nov 2013, 11:04 | ||||||
wie lange hast du denn den "Wiper" laufen lassen? Ich habe auch nach weit über 1500 Stunden festgestellt, das ich wieder mal nachleuchten habe und das obwohl ich beim PS3 spielen, den Kontrast auf 40 stelle. Aber das ging ganz gut wieder weg mit der Bildlaufleiste, Dynamik Modus an und ~7 Stunden laufen lassen. Ärgerlich ist es trotzdem sehr, vor allem da man denkt, das die aktuelle Generation der Phosphorschicht in den G16 Panels über die Jahre der Entwicklung etwas gereifter sein sollte. [Beitrag von djbrown am 18. Nov 2013, 11:05 bearbeitet] |
dantist
#3425 erstellt: 18. Nov 2013, 11:09 | ||||||
Kannst du den Zeitrahmen "langsam" genauer definieren? Das Problem ist gestern Mittag aufgetreten, ich habe den TV dann bis Abends mit normalem Kontrast (60) laufen lassen und zwischendurch für 45min die Bildlaufleiste auf Kontrast 100. Heute morgen war das Geisterbild noch da. Kann das wirklich mehrere Tage dauern, bis es verschwindet? Da das Gerät erst 10 Tage alt ist, könnte ich es sogar noch zurückgeben. Den Stress würde ich aber gerne vermeiden. Werden die Panas mit der Zeit unempfindlicher gegen Einbrennen? |
djbrown
#3426 erstellt: 18. Nov 2013, 11:17 | ||||||
45 Minuten bringt überhaupt nichts, da musst du das Teil schon einige Stunden laufen lassen. |
mbmutzeck
#3427 erstellt: 18. Nov 2013, 11:26 | ||||||
Leute ich habe ein Problem. Egal ob ich BDS oder Sky HD schaue, das Bild ist wirklich super und zu 80% auch immer flüssig und sehr smooth. Aber ab und zu ruckelt es so komisch, grade wenn einige sachen sehr dich dran gezoomt sind, was ist das und ist das Normal?! Grüße MBM |
smokalot66
#3428 erstellt: 18. Nov 2013, 13:05 | ||||||
Kurze Info. Techniker war am Freitag hier und hat gemessen, Surren ist mit 40 dB zu laut, was bedeutet dass im Laufe dieser Woche beide Platinen getauscht werden. Bin gespannt ob das was bringt. Falls ja, dann ist der TV für mich nahezu perfekt. So ein Plasma liefert halt einfach ein richtig geniales Bild Hab am Wochenende auch mal das 3D getestet. Wahnsinn. So gut wie kein Ghosting und fantastisches Mittendrin-Gefühl. |
lee1
#3429 erstellt: 18. Nov 2013, 13:50 | ||||||
Bei mir ist es so das Sky SportHD live nach Bundesliga oder Formel 1 sich immer abbildet. Schaue ich danach 1-2 Tage normal fern dann ist es verschwunden oder halt nicht mehr im normal Betriebs zuerkennen. |
Muppi
#3430 erstellt: 18. Nov 2013, 14:13 | ||||||
@lee1 Dieses Logo von Sky Sport HD ist m.E. auch eines der aggressivsten. |
dantist
#3431 erstellt: 18. Nov 2013, 14:22 | ||||||
lee1
#3432 erstellt: 18. Nov 2013, 14:27 | ||||||
@Muppi Das stimmt, aber wie gesagt die ersten Stunden hatte ich keinerlei solche probleme [Beitrag von lee1 am 18. Nov 2013, 14:30 bearbeitet] |
lee1
#3433 erstellt: 18. Nov 2013, 14:37 | ||||||
@dantist Helle statische Bildinhalt auf dunkenle Hintergrund oder umgekehrt auf längere Zeit wird immer probleme bei ein Plasma und Oled verursachen. In dein Fall wird es wohl ein heftige Nachleuchten sein. |
norbert.s
#3434 erstellt: 18. Nov 2013, 15:03 | ||||||
Generation 16 = Geräte aus 2013. Servus |
Noso
#3435 erstellt: 18. Nov 2013, 15:05 | ||||||
@dantist Die Bildlaufleiste der Panas hat bei weitem nicht den Effekt wie der "Wiper" der Samsungs. Also, einfach aufgezoomt ohne statische Bildinhalte normal weiter Fernsehen. Gern dann auch mit höherem Kontrast, dann sollte sich nach einigen Stunden das ganze abschwächen. Bei Deinem "Sensibelchen" achte aber mal auf die Häufigkeit und Zeit mit der Du im Menü bist. "HomeViera" ( links oben) könnte leicht ein Symbol für die Ewigkeit werden Test: Unifomes Bild -hellgelb oder -grün. Meine anfänglichen Menüabenteuer (nur wenige Sekunden lang, aber ca. 20-30 / Stunde) konnte ich dann länger bewundern..... Gruß noso |
MrCornJulio
#3436 erstellt: 18. Nov 2013, 18:14 | ||||||
Was bewirkt denn dieser 50HzBug eigentlich? Ist es das, daß Bildinhalte bei Schwenks zittern? Wenn ja, wäre dieser Effekt bei einem VTW60 dann weg? Dieses Phänomen habe ich aber auch schon bei LED-Fernsehern beobachtet und mein VT30 hatte es auch. Oder ist dieses Zittern "materialbedingt"? Weil wenn ich eine Demo-BluRay von Panasonic laufen lasse, wo Bildinhalte schnell durchs Bild wandern, da zittert auch bei diesem STW60 nichts! |
Nui
#3437 erstellt: 18. Nov 2013, 19:51 | ||||||
Der 50Hz Bug ist verstärktes False Contouring bei 50Hz Zuspielung. Sieht im Prinzip so aus mit streifen und falschen Farben, nur nicht unbedingt so stark und entsteht in Bewegung: http://www.saitti.org/temppi/banding_in_motion2.jpg |
Alex_Quien_85
#3438 erstellt: 18. Nov 2013, 19:58 | ||||||
upps I did again....Dank cashback und 4 Jahre Garantie hab ich mir den STW nochmal in 50 zoll zugelegt |
Hardrock82
#3439 erstellt: 18. Nov 2013, 20:22 | ||||||
Die Bildlaufleiste ist einfach nur ne "Pause Taste" wenn man mal aufs Klo muss, oder ne Raucherpause machen will, mehr aber nicht. Wiper bei Samsung? Ist das nicht die PixelShift Funktion oder wurde dat 2013 umbenannt, das der "neue" ahnungslose Käufer denkt, das wäre was neues, besser, ausgebauteres..was weiss ich. @ Norbert 10 Stunden werden bei hartnäckigen Nachleuchten nicht reichen, er sollte lieber mal 1-2 Tage deine Einfahrvariante probieren. Edit: @ Nui Anfügung zu deiner Post: gut zu sehen bei Mieten,kaufen,wohnen Gruss [Beitrag von Hardrock82 am 18. Nov 2013, 20:24 bearbeitet] |
dantist
#3440 erstellt: 18. Nov 2013, 20:35 | ||||||
Wie sieht die aus? Und was haltet ihr hiervon als fix? http://www.youtube.com/watch?v=VN-KIlsxxOw |
Berni24
#3441 erstellt: 18. Nov 2013, 21:16 | ||||||
Hoffentlich musst nicht so lang warten wie ein anderer User hier herinnen, ich glaub der wartet schon 6 Wochen auf seinen TV. Ich mess bei mir rund 28 dB, trotzdem hört man es immer noch auf der Couch, aber man sieht ja Filme eh mit Ton, von daher störts nicht
IFC abschalten. Hast du deinen TV eh schon eingefahren, nicht dass sich was einbrennt
[Beitrag von Berni24 am 18. Nov 2013, 21:25 bearbeitet] |
MrCornJulio
#3442 erstellt: 18. Nov 2013, 21:23 | ||||||
So was ist mir an meinem STW60 noch gar nicht aufgefallen, nicht mal, wenn ich darauf achte. Bei meinem VT30 hab ich das desöfteren gesehen, besonders bei Fußball, wenn beim Spielen der Nationalhymne die Kamera an den Gesichtern der Spieler vorbei fährt. Dachte immer, der 50HzBug wäre der Fehler, daß manche Bildinhalte bei Kameraschwenks zu Zittern beginnen, aber das scheint mir dann was völlig anderes zu sein. Hat man dieses "Zittern" auch beim VTW60? Ich konnte es bisher bei jedem TV feststellen, den ich zuhause hatte, und das waren einige. Sowohl beim VT30 als auch bei sämtlichen LED-TV's. Nur das IFC oder wie immer es auch bei anderen Herstellern heißt, schaffte da Abhilfe. Aber bei Filmen wegen des Soap-Effektes ja nicht zu gebrauchen... |
Nui
#3443 erstellt: 18. Nov 2013, 21:48 | ||||||
Das Zittern verschwindet nur mit hohen Bildraten (48fps? vielleicht erst 60fps?) oder sehr unscharfer Bewgungsdarstellung. IFC und co machen aus 24p dann auch 60fps oder ähnliches und lösen das Problem mit einem anderen |
lokutus2000
#3444 erstellt: 18. Nov 2013, 22:09 | ||||||
Ich hab mir jetzt auch den 55STW60 gegönnt Der löst meinen 46GW20 ab, nicht weil das Bild so schlecht ist! Nein, der ist einfach zu klein geworden. Der andere wandert nun ins Schlafzimmer Ist der STW60 anfälliger fürs Nachleuchten/Einbrennen wie der GW20? Denn mit dem GW20 hab ich so gut wie garkeine Probleme, selbst 8 Stunden Sky Sport HD und da hat nichtmal was nachgeläuchtet Mittlerweile hat der GW20 knapp 14.900 Stunden auf dem Buckel. |
aKeshaKe
#3445 erstellt: 19. Nov 2013, 02:57 | ||||||
Naja anscheinend klappt es nicht so dolle mit dem Nachleuchten und der neuen Pana Serie... wenn ich mir hier die ganzen Berichte so durchlese. |
dantist
#3446 erstellt: 19. Nov 2013, 11:07 | ||||||
Ne, wirklich nicht. Jetzt wo ich genau darauf achte sehe ich bei der Bildlaufleiste auch verschiedene Senderlogos. Die allerdings wirklich nur auf einer komplett weißen Fläche. Ich habe gestern Nacht dieses Video für 90min laufen lassen - länger traue ich mich noch nicht bei so Hokus Pokus-Sachen. Scheint minimal geholfen zu haben. Evtl. bringt ein 8h Durchlauf mehr. Unterm Strich bin ich trotzdem maßlos enttäuscht. Ich habe mir eine Pana geholt, um Ruhe vor technischen Problemen zu haben. Jetzt sitze ich Abends rum und lasse epilepsiefördernde Videos über die Mattscheibe laufen und verheize sinnlos Zeit und Strom. Mein alter 50" LG Plasma aus dem Jahre 2008 hatte nie solche Probleme. |
GorillaBD
#3447 erstellt: 19. Nov 2013, 11:34 | ||||||
Sind Schwarz/Weiss Verlaufs-Kontrastmuster dann nicht zielführender, da sie erstens alle Pixel gleichzeitig ansteuern und dazu Hell/Dunkelphasen aufweisen ? Zudem, sollten die nicht langsamer ablaufen ? Käme mir dann effizienter vor, als dieses nervöse immer gleichhelle Farbgeblinke in dem verlinkten Video. GLG GBD |
smokalot66
#3448 erstellt: 19. Nov 2013, 13:14 | ||||||
Ne, Gott sei Dank ist das bei mir nicht der Fall. Die Jungs haben sich gestern gemeldet und kommen heute vorbei und wechseln die Platinen. Ansonsten messe ich die 40dB auch nur bei einem reinen Weißbild oder bspw. der "Zeichnen"-App. Im normalen Filmbetrieb ist mir das Surren eigentlich auch noch zu keinem Zeitpunkt störend aufgefallen, wohlgmerkt immer mit dem Sound über die Anlage und nicht dem Fernsehton. |
smokalot66
#3449 erstellt: 19. Nov 2013, 16:43 | ||||||
So, Techniker war hier, Platinen wurden getauscht, leider ohne dass sich am Surren etwas geändert hätte. Hab jetzt mit meinem Händler telefoniert und Gerät wird komplett getauscht. Hoffentlich wird das keine Neverending Story. |
cornscala82
#3450 erstellt: 19. Nov 2013, 22:01 | ||||||
Hallo in die Runde, mich würde mal interessieren welchen Sitzabstand die 65" Besitzer ungefähr empfehlen. Ich sitze ca. 3,70m vom TV entfernt und habe aktuell einen 50" Plasma. Ein Upgrade auf 55" erscheint mir etwas witzlos - 60"er gibt es von Panasonic ja leider nicht. Mich würden eure Erfahrungen interessieren. Gruß Robert |
MrCornJulio
#3451 erstellt: 19. Nov 2013, 22:07 | ||||||
Sitze 3m von meinem 65 Zoll entfernt, der Eindruck ist einfach der absolute Hammer! HD-Inhalte sind sowieso bis zu 2m kein Problem, ich finde aber auch normale SD-Sender wie RTL&Co. weisen eine tolle Bildqualität auf (Soweit der Sender das halt hergibt) Unbedingt zu 65 Zoll greifen! |
fraster
#3452 erstellt: 19. Nov 2013, 22:08 | ||||||
Da es hier genügend Leute gibt, die 2 - 2,50 m vor einem 65-Zöller entfernt sitzen: Greif zu! |
delahosh
#3453 erstellt: 19. Nov 2013, 22:14 | ||||||
3,70 m sind eigentlich schon zuviel - die Dinger schrumpfen nämlich mit der Zeit |
fraster
#3454 erstellt: 19. Nov 2013, 22:18 | ||||||
Dem kann ich nur beipflichten! Ich sitze 3,20 m weg vom neuen 55-Zöller, nachdem ich von einem 42er aufgerüstet habe. Nach nur zwei Wochen war meine Frau lustigerweise die erste, der der Bildschirm schon wieder zu klein vorkam. Aus heutiger Sicht wäre ein 65-Zöller ideal gewesen, allerdings hatte ich mir preislich ein Limit gesetzt. Natürlich bin ich trotzdem glücklich über knapp 40 cm mehr Diagonale. |
GorillaBD
#3455 erstellt: 19. Nov 2013, 22:38 | ||||||
Naja, 13 Zoll sind ca. 33cm. Von gut 30 auf knapp 40 ist dann etwas grosszügig aufgerundet, hm ? [Beitrag von GorillaBD am 19. Nov 2013, 22:40 bearbeitet] |
fraster
#3456 erstellt: 19. Nov 2013, 22:41 | ||||||
Stimmt. Es sind nur 34 cm. Hab mich verrechnet. Wahrscheinlich kommt mir DESHALB der neue TV schon so klein vor! |
GorillaBD
#3457 erstellt: 19. Nov 2013, 22:44 | ||||||
Oder Du bist ein Fall für einen Beamer. Einleben in der untersten Zoom-Stellung. Nach zwei Wochen ist das Bild eh wieder kleiner, als am ersten Tag. Aber dann kannst Du noch kostenlos aufzoomen, dass hält dann wieder für zwei weitere Wochen. GLG GBD |
Andy_Slater
#3458 erstellt: 19. Nov 2013, 23:10 | ||||||
Wann sprechen wir eigentlich technisch-physikalisch von einem Einbrenner bei Plasmabildschirmen? Was passiert dann in den Zellen? Wo genau brennt das Phosphor denn ein? Erklären kann ich nur die Variante der ungleichmäßigen Abnutzung der Plasmazellen, aber bei einem richtigen Einbrenner scheint ja auch ein richtiger Schaden in den Plasmazellen zu entstehen. So ein Plasma Neukauf hat schon immer zwei Seiten. Bei meinem GW20 hatte ich die Phasen der Sorgen hinter mich gebracht. Am Ende blieb alles - bis auf ein paar kurzfristige Nachleuchter - relativ stabil und vor Einbrennen / langfristigen Nachleuchten musste ich mir keine allzu großen Sorgen mehr machen. Jetzt werden aber wohl bald einige Sorgen von vorn beginnen - auch die Sorge ein Gerät zu bekommen, was nicht frei von Sachmängeln ist. Ich hoffe ich werde auf Anhieb ein zuverlässiges Gerät abkriegen. Davon geht man ja im Normalfall aus, aber es kann ja immer irgendwas defekt sein. Und dann hoffe ich eben, ein Modell zu erwischen, was stabil läuft und was keine allzu starke Neigung zum Nachleuchten oder Einbrennen zeigt. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn die 60er Serie diesbezüglich keine Anfälligkeiten mehr gezeigt hätte. Immerhin soll es besser geworden sein als bei der 50er Serie und irgendwie wäre ich schon glücklich, wenn die Nachleucht- und Einbrenngefahr zumindest mal nicht höher ist als bei meinem alten GW20. Mehr will ich gar nicht.
Wahnsinn. Wie hat sich eigentlich der Schwarzwert so weiter entwickelt? Wurde der wieder besser, also so wie man das erwartet? Die letzte Spannungserhöhung dürfte ja sehr weit zurückliegen. Danach wird es nur noch wieder besser. Ich habe ja auch einen GW20, aber im Endeffekt braucht mich das nicht mehr lange zu kümmern, da ich ja auch nun schon nach drei Jahren auf einen 50GTW60 wechsle. Aber wenns hoch kommt, hat mein GW20 höchstens 3500 Stunden auf dem Buckel. |
norbert.s
#3459 erstellt: 20. Nov 2013, 09:08 | ||||||
Keine Ahnung. ;-) Ich würde sagen: http://www.hifi-foru...11525&postID=140#140 Servus |
toomuch1983
#3460 erstellt: 20. Nov 2013, 12:25 | ||||||
Kann ich nur zu gut nachvollziehen. Ging mir nicht anders. Das beste kommt jedoch noch, falls wie bei mir noch vor kurzem die Reparatur Geschichte sich über mehrere Wochen hinweg zieht. Versuche von daher falls du zum Entschluss kommst dein Gerät reparieren zu lassen, auf einen komplett Austausch beim Händler zu bestehen. Ansonsten hast du nur den gleichen Ärger wie ich den hatte. Gut das mein Händler es irgendwann doch eingesehen hat das Gerät komplett zurückzunehmen. Warte jetzt nur noch auf das Geld, sobald es da ist wird der ue65f8090 gekauft. Habe die letzten Tage alle möglichen Top LED/LCD Geräte getestet. Also alles gute für dich und deinen Pana. Gebe bescheid wie du dich entscheidest. |
Chakaa
#3461 erstellt: 20. Nov 2013, 14:35 | ||||||
Hallo, hab seit Gestern meinen 50STW60. Jetzt habe ich zweimal das 3D getestet und es funktioniert gut. Heute nun schalte ich auf Sky 3D und der TV bringt nicht die Meldung das ein 3D Sender erkannt wurde. Wenn ich auf 3D klicke, dann stellt er auch nicht von den beiden Bildern auf ein "verschwommenes" Bild um. Also 3D nicht nutzbar.......was kann da sein? Fehler am TV oder beim Signal von Sky? |
dantist
#3462 erstellt: 20. Nov 2013, 14:58 | ||||||
@toomuch1983 Ich habe deinen Ärger mit dem Panasonic-Support mitbekommen, aber was war der Auslöser dafür - auch Geisterbilder auf dem Bildschirm? Meine Uhrzeit rechts unten hat sich inzwischen reduziert, aber jetzt da ich darauf achte, sehe ich auch nach einer Partie Fußball z.B. das ARD-Logo rechts oben. Allerdings nur bei wirklich weißen Flächen und weil ich darauf achte. Keine Ahnung, ob mein Display jetzt überempfindlich ist oder das normal ist mit dem Nachleuchten. Und ob es irgendwann besser wird, denn mein Gerät ist erst zwei Wochen alt. |
Andy_Slater
#3463 erstellt: 20. Nov 2013, 15:32 | ||||||
Wenn es sich reduziert ist das ein gutes Zeichen. Dann dürfte es früher oder später im normalen Betrieb gar nicht mehr auffallen. Bei meinem GW20 habe ich bei monotonen hellgrauen und weißen Flächen auch Negativabbilder des ARD HD und ProSieben Logos bemerkt. Das hat sich dann immer weiter reduziert, nachdem ich nicht mehr so regelmäßig ProSieben geschaut habe. Meinen bald neuen GTW60 werde ich vorsichtshalber professioneller einfahren, d.h. anfangs gucke ich nur bildschirmfüllende Filme auf DVD und Blu-ray und zwischendurch lasse ich den TV im Hintergrund laufen, d.h. Arte HD und maximaler Zoom. Hast du denn von Anfang an volle Kanne mit Senderlogos Fernsehen geschaut? Das würde ich mich inzwischen nicht mehr trauen. Also wenn ich mir den GTW60 kaufe, wird der erstmal sehr gewissenhaft eingefahren. Ich empfehle dir mal zu schauen wie du die Panelhelligkeit eingestellt hast. Momentan gilt ja die Vermutung, je mehr Plasmarauschen desto weniger die Gefahr von Nachleuchter und Einbrenner. Panelhelligkeit mittel rauscht etwas mehr, hat aber auch den minimal besseren Schwarzwert, wohingegen Panelhelligkeit niedrig weniger rauscht und die maximal mögliche Graustufenauflösung hergibt. Dafür ist aber nach aktuellen Kenntnisstand die Einbrenngefahr größer. Wenn du Senderlogos auch in der Anfangsphase weiter dulden möchtest, würde ich einfach mal für die erste Zeit den Kontrast stärker reduzieren und hin und wieder Overscan einschalten und wieder ausschalten usw. Je mehr Dynamik in die statischen Bildzonen der Sender kommt, desto besser. |
dantist
#3464 erstellt: 20. Nov 2013, 17:10 | ||||||
Na klar Wie gesagt, mit meinem ersten Plasma von 2008 hatte ich nie Probleme. Der Kontrast stand anfangs auf 70, Helligkeit auf 0 (meinst du das mit Panel-Helligkeit?). Der Umgebungssensor ist auch aktiv, ich glaube, der erhöht bei Tageslicht selbstständig den Kontras, egal was als Default eingestellt ist. Jetzt habe ich den Kontrast auf 50 reduziert, schaue aber trotzdem normal weiter. Wenn das ein brandneuer Fernseher nicht ab kann, läuft grundsätzlich was falsch. Das XBMC-Theme habe ich übrigens editiert, so dass die Uhrzeit zu 50% transparent angezeigt wird. Also nicht mehr weiß, sondern eher grau. [Beitrag von dantist am 20. Nov 2013, 17:11 bearbeitet] |
Andy_Slater
#3465 erstellt: 20. Nov 2013, 17:32 | ||||||
Nein, es gibt irgendwo im Menü die Funktion der Panelhelligkeit. Da kannst du zwischen niedrig, mittel und hoch wählen. |
dantist
#3466 erstellt: 20. Nov 2013, 20:58 | ||||||
Ich bin jetzt alle Menüpunkte durchgegangen, aber "Panelhelligkeit" konnte ich nicht finden. |
MrCornJulio
#3467 erstellt: 20. Nov 2013, 21:23 | ||||||
Unter Bildmodus "Benutzerdefiniert" bei Bildeinstellung - Erweiterte Einstellungen der erste Menupunkt. |
aida_lover
#3468 erstellt: 20. Nov 2013, 21:34 | ||||||
Gibt es eine Möglichkeit beim 65STW60 die Einstellungen (alle) auf einen USB Stick zu speichern und auf ein anderes Gerät zu tansferrieren? Hintergrund: habe seit 3 Wochen den 65STW60 und bin nach mehreren LCD (Samsung/LG) Versuchen total zufrieden mit dem Plasma (siehe Beitrag #3286 ). Nun Hat Amazon am WE den Preis von 2199 auf 1974 gesenkt und gleichzeitig bietet Pansonic noch 200 EUR Cashback - also mehr als 400 Euro billiger. Nun, mit Amazon telefoniert und versucht mein Gerät zu behalten und eine Gutschrift zu bekommen. Macht Amazon nicht - jedoch haben Sie mir vorgeschlagen den 65STW60 für 1974 EUR neu zu ordern und Sie nehmen meinen "alten" bei Neulieferung mit. Gemacht und morgen wird der "neue" geliefert und der "alte" abgeholt. Will nun ungern die ganzen eingestellten Settings beim "neuen" wieder einstellen...... gibt es da eine Möglichkeit |
fraster
#3469 erstellt: 20. Nov 2013, 22:13 | ||||||
Ich habe zwar keine Antwort auf deine Frage, aber ich finde das von amazon etwas hirnrissig. Statt eine Retoure an der Backe zu haben, die vergünstigt angeboten werden muss, zzgl. zusätzlicher Kosten für den Hin- und Rückversand könnte amazon dir doch einfach entgegenkommen. Vom ökologischen Standpunkt ganz zu schweigen. |
GorillaBD
#3470 erstellt: 20. Nov 2013, 22:20 | ||||||
So ganz "hirnrissig" ist das vielleicht nicht, weil Amazon hat kurz nach Verkauf des Lagerbestandes den TV wieder auf 2199,-- angehoben. Dieser günstigere Preis unter 2000,-- galt also grad mal für 1-2 Tage, ich verfolge das aktuell täglich mit. GLG GBD |
fraster
#3471 erstellt: 20. Nov 2013, 22:21 | ||||||
Aha, ok. Danke für den Hinweis. |
_Wolle_
#3472 erstellt: 20. Nov 2013, 23:04 | ||||||
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch,versuche einen alten Receiver (yamaha) ohne Hdmi Anschluss zu verbinden. Über Digital (Lichtleiterkabel) Kriege aber keinen Ton aus dem Pana. Finde in den Apps keine umstellmöglichkeit zwischen Lautsprechern und Anlage. Übersehe ich etwas? Gruß Wolle |
cornscala82
#3473 erstellt: 20. Nov 2013, 23:46 | ||||||
Vielen Dank für eure Hinweise!
Auch wenn der Kommentar nicht an mich ging, so lässt mich das doch grübeln. Eventuell ist ein Beamer auch bei mir die sinnvollere Lösung. Ich werde mir die Tage mal ein paar Geräte bei meinem Händler ansehen und dann entscheiden. Gruß Robert |
Soen
#3474 erstellt: 21. Nov 2013, 09:41 | ||||||
Morgen Robert, Ich habe mir auch den 65er geleistet, kommt lt. Spedition morgen. Zusätzlich habe ich einen Beamer. Hab mir schon ein paar Shootouts angesehen und muss sagen, dass der BenQ W1070 mit rund 700 Euro immer noch das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet. Habe schon zwei Freunde davon begeistern können, alle megahappy. Natürlich gibt es bessere Beamer von z.B. JVC X35+, die Kosten aber auch! Schau hier mal in die Beamerabteilung, wirst auch viel vom BenQ lesen. Gruß Soen |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 21360 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.608
