HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
Bruce2019
01:13
#3774
erstellt: 07. Dez 2013, |||||
Das könnte zutreffen. AVS Junkie im USA Forum meint auch das alles über 50 Zoll knapp wird. Quote Originally Posted by melvin View Post How much longer does everyone think the big online retailers will realistically continue to have stock in the ST lines? I'm debating either a 50 or 55 to replace my lowly 32" Sharp LCD but money is tight right now. On the other hand I don't wanna experience what happened with Pioneer again. I'm leaning towards Amazon since they have 24 month interest free financing. I know no one can predict the future but if I wait until November do you think I will be S.O.L? Thanks for any advice! 50" there is plenty of. 55" and up it'll be tough. |
Nui
01:15
#3775
Den Rest wirst du einfach selbst beurteilen müssen ![]() |
-Didée-
01:18
#3776
Üps, hat sich die die Ansprechung wirklich so sehr verbessert? Ein, zwei Generationen zurück war es doch noch so, dass man ein elitärer "Master of Ceremonies" sein musste, um diese speziell-niedrigen Schwarzwerte tatsächlich ir-gend-wie produzieren zu können. Was mich ein wenig wundert, ist, wie Du auf die 200ms kommst? Ein Messgerät das überhaupt dermaßen tief messen kann, braucht doch zum Messen wesentlich mehr Zeit, oder nicht? Beziehungsweise, was heißt nach "kurzer" Darstellung von IRE100? 1 Minute Schwarz, dann 40ms IRE100, dann wieder Schwarz? [Beitrag von -Didée- am 07. Dez 2013, 01:19 bearbeitet] |
Nui
01:26
#3777
Stimmt, die Messzeit habe ich total vergessen, ich depp. Die 200 ms, die eher teilweise um die 160 ms sind, ist die Wartezeit zwischen Weiß und Schwarz, die Argyllcms nutzt. Die 100 IRE werden kurz angezeigt, für genauere Angabe müsste ich es wiederholen ![]() Ich könnte natürlich auch einfach mal für minuten 100 IRE anzeigen lassen und dann wieder mit 160 ms - 200ms Verzögerung Schwarz messen zu starten. |
norbert.s
10:38
#3778
Dein Einwand ist durchaus berechtigt. Nur die Zahlen stimmen nicht. Auch entfernen dynamische Inhalte von normalen Material die Restladung der Zelle sehr schnell und Zuverlässig. So habe ich die besten Messergebnisse direkt nach der x-minütigen Anzeige dynamischer Inhalte. Gültig ist diese Aussage für G13, G15 und G16. Steht dagegen das Schwarzbild dagegen statisch, kann die Ladung der Zelle nicht mehr effektiv abgeführt werden und der gemessene Schwarzwert wird langsam immer schlechter, bis sich Zuführung und Abführung der Restladung die Waage halten. Bei meinem VT30 mit 0,015 war der Sensor noch schnell genug, so dass man bereits paar Sekunden mit der ersten möglichen Messung nach der Anzeige von Inhalten auch gleich den besten Wert messen konnte. Mein VTW60 ist dagegen so gut, dass der Sensor schon ca. 20 Sekunden für eine Schwarzwert-Messung benötigt. Auch in der Praxis kommt man also sehr nahe an die synthetischen Messungen heran. Das menschliche optische System tut sein Übriges. Sensoren die im Millisekundenbereich den Schwarzwert messen können sind mir nicht bekannt. ;-) Das kurzfristige Nachleuchten, auf das Du Dich beziehst, hat also keinesfalls mehr diese Auswirkungen in dieser Größenordnung. Bei PH Niedrig mit stärkerem Nachleuchten als PH Mittel habe ich bereits genau dieses explizit gemessen. Der schlechteste Wert mit Nachleuchten war 0,012, wobei PH Mittel eh nur aktuell bestenfalls 0,007 bei meinem 65VTW60 erreicht. Bleibt also Faktor 2 übrig, aber keinesfalls Faktor 5 bis 10.
Diese Aussage verstehe ich nicht. Es war noch nie ein Problem diese Werte zu produzieren und zu reproduzieren. Zumindest nicht, wenn das Consumer-Messgerät dazu in der Lage ist. Eher war es schwierig Fernseher zu finden, die in diese Region vorstoßen. LCDs mit Local Dimming als schwer zu messende "Schummler" einmal ausgenommen. Kann könnte sich also höchstens darum streiten, ob die synthetischen Messungen praxisnah genug sind. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Dez 2013, 10:47 bearbeitet] |
Info24
13:13
#3779
So habe jetzt einen Panasonic 42STW60 seit Freitag in Betrieb genommen. Jetzt hätte ich ein paar Fragen: 1. Welche Firmwareversion ist die aktuellste? Habe 3.712 2x versucht upzudaten (über SAT), es zeigt mir jedesmal an, es sei die aktuellste? Stimmt dass? 2. Habe einen Yamaha 5.1 Receiver ohne HDMI. Hat einen digitalen/optischen und einen coaxial Anschluss. Der coaxial Anschluss über den Philips BR-Player funktioniert tadellos. Muss ich für den digital/optischen Anschluss über den Fernseher irgendwas im Vira Menü aktivieren, damit er bei SAT Wiedergabe die 5.1 ausgibt? 3. Fürs einfahren habe ich den BILDMODUS NORMAL gelassen (Helligkeit 0 = PH Mittel; Kontrast 40) oder kann man auch andere verwenden? 4. ECO Modus auf aus,..... soll ich den Umgebungslichtsensor ebenfalls abschalten (derzeit aus) oder kann ich den eingeschaltet lassen? Vielen Dank im Voraus. mfg [Beitrag von Info24 am 07. Dez 2013, 13:14 bearbeitet] |
FunkerVogt
13:33
#3780
Auha! Habe meinen 65STW60 gestern im MM bestellt. Man sagte mir ca. eine Woche Lieferzeit zu. Ich hoffe, das klappt noch alles! ![]() |
Andy_Slater
14:39
#3781
Bei mir dürfte das auch nicht viel länger dauern als 200ms. Der Schwarzwert ist einfach nur sensationell, wenn auch nicht 100 Pro schwarz ![]()
Dein Pana wird also auch schärfer. ![]() |
Dr_Cox1911
15:44
#3782
Also Freitag/Samstag einkaufen gehen kann man ja voll vergessen. War heute bei drei Elektrogeschäften und keiner konnte mir einen Preis nennen. Die müssen alle erst am Montag anfragen welche Vergünstigungen jetzt genau bei ihnen auf die Panas sind => Montag nochmal durch die ganze Stadt. Hab dann auch bei MM mit einem Sony- und einem Samsungvertreter gesprochen, der Sony wollte mir unbedingt einen LED mit Edge-Beleuchtung andrehen ![]() Der Samsungtyp meinte immerhin, dass er mir keinen Plasma von Samsung empfehlen kann, da sind die Panas deutlich besser. |
Muppi
17:03
#3783
@Andy... Super, vielen Dank für deine ausführliche Antwort, jetzt habe ich noch etwas dazu gelernt. Man kann dann quasi sagen das der STW in jeder Hinsicht besser ist, in der Bewegbilddarstellung wird der ja wohl dann kaum schlechter geworden sein. Von daher dürfte ich mit diesem Gerät völlig zufrieden werden, vor allen Dingen auch wegen des Preises und der größeren Diagonale! Eine zweite 3D-Brille kann man ja später dazu kaufen. ![]() Nutzt ihr eigentlich für das 3D die gleichen Einstellung wie beim 2D-Betrieb, oder muss man da wieder gesondert alles einstellen? ![]() |
Nui
17:53
#3784
Sorry, ich meinte im Vergleich zu vorherigen Generationen. Ich habe nicht gemerkt, dass mein VTW besser wurde. Aber schleichende Änderungen wären mir wohl auch nicht aufgefallen ![]()
Also ich merke auch Nachteile in der Bewegungsdarstellung im Vergleich zu älteren Ger#te. Die erhöhte Schärfe macht es für MEINE Wahrnehmung einfacher komische Effekte zu sehen. aber ich fand schon die Bewegungsdarstellung vom GW10 bei TV eher schlecht, dank False Contouring. Das MUSST du aber selbst testen und wenn dich der V10 nicht stört, dann stehen die chancen gut, behaupte ich mal ![]() |
blacpain
18:37
#3785
hi, bei zwei dingen kann ich dir evtl. weiterhelfen. 1. Oct. 8, 2013 Ver. 3.720 3. ![]() |
Muppi
19:03
#3786
FC sehe ich auch hin und wieder beim V10, wenn es so bleibt kann ich gut damit leben weil es sich wirklich in Grenzen hält. Fußball ist mir auch sehr wichtig, da sollte es doch zumindest ebenso gut aussehen. ![]() |
Nui
19:09
#3787
Ich sehe FC nun besser, aber 50Hz habe ich NICHT getestet. Aber da du es nur hin und wieder mal siehst, scheint es dich nicht so zu stören wie mich, also abwarten und Tee trinken ![]() |
Muppi
20:39
#3788
@Nui Ich sehe das eigentlich nur bei SD-Material so richtig, bei HD eigentlich höchst selten Macht das der VTW denn besser als der STW? |
Nui
06:54
#3789
erstellt: 08. Dez 2013, |||||
Keine Ahnung ![]() |
Uwe8750
13:27
#3790
Habe nun meinen 65 Zoll STW60 nun einer Woche im Betrieb. Bin mit dem Bild sehr sehr zufrieden. ![]() ![]() ![]() Sitzabstand 2,80 Meter. Schaue fast nur HD. Der Abstand zum schauen ist optimal. Meine Freundin findet das auch so. Auf keinen Fall zu groß. Nur bei SD ist schon ein deutlicher Unterschied zu merken. Womit ich nicht zufrieden bin ist, dass der STW keinen analogen Audiausgang hat. Habe ich aber mitlerweile durch einen Konverter ausgleichen können (ca.15 €) Jetzt habe ich mir eine USB Festplatte zugelegt. Da habe ich aber Probleme mit. Die Aufzeichnungen von 2 Stunden Fußball (Sky HD) haben nicht funktioniert. Hat jemand Erfahrungen mit 1TB USB Platten ohne externe Stromversorgung? Welche funktionieren gut? Oder besser eine mit externer Stromversorgung? Welche könnt Ihr empfehlen? Dann noch etwas zu den 3D Brillen Die Brille die bei dem STW 60 mitgeliefert wurde hat kein Kabel zum aufladen. Wie lange halten die Batterien? Können die Batterien dieser Brillen wieder geladen werden? Hab eine zweite 3 D Brille von Panasonic gekauft. Mit USB Kabel zum laden. Auch hier die Frage: wie oft muss man nachladen? Wieviel Stunden kann man schauen ohne nachzuladen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
Muppi
13:48
#3791
@Uwe Oh, heißt das ich kann nicht diese beiden weißen/roten Stecker des Hifi Verstärkers anschließen? Wo findet man eigentlich Bilder über die Rückseite vom STW oder VTW?? ![]() |
hausmarke20
13:50
#3792
nun hab ich mich fast die ganze Nacht mit dem TV und vielen anderen beschäftigt. Von der Leistung und dem Preis würde mir der 65STW60 am besten gefallen. Das einzigste , wo ich meine zweifel hab, ist der Inputlag. Bin zwar kein Profispieler aber ne runde COD oder sowas sollte auch online gut möglich sein. Bitte Zocker sagt mal noch was! Danke |
norbert.s
14:03
#3793
Über einen Stereo-Adapter auf Scart sollte es über AV1 noch gehen. Habe es aber selbst zuletzt beim VT30 genutzt. Die Bedienungsanleitung gibt es aber noch her. Das ist auch gleich die Antwort auf Deine zweite Frage. ;-) AV1-Eingang / -Ausgang SCART (Audio/Video-Eingang, Audio/Video-Ausgang, RGB-Eingang) Servus |
Muppi
14:10
#3794
Danke mal für die Info, wie sieht so ein Teil denn aus!? ![]() [Beitrag von Muppi am 08. Dez 2013, 14:17 bearbeitet] |
Grammy919
15:00
#3795
100% kann ich es auch nicht beantworten, aber der 50hz bug kommt doch verstärkt bei "schlechten" Quellmaterial vor, so ist er bei SD Material häufiger zu sehen als bei HD material ( meine Norbert.S hat das mal gesagt) Auch hat der VTW die Option des sogenannten Remaster-Prozz Auflösung, die das bild ähnlich wie die Reality Creation von sony nachbessert. Aufgrund der Unterschiede sollte der VTW also schon besser bei SD sein als der STW. Aber 100% kann ich das nicht sagen, dafür müsste man beide geräte zu hause stehen haben und direkt vergleichen ![]() PS: Wieso greift man den Ton nicht einfach über den Kopfhörer ausgang ab? ![]() ![]() [Beitrag von Grammy919 am 08. Dez 2013, 15:01 bearbeitet] |
Uwe8750
15:05
#3796
Habe einen Digital/Analog Converter an den optischen Audioausgang angeschlossen. Mit optischem Kabel. Ausgang Analog mit roter und weißer Chinch Buchse. |
Muppi
15:05
#3797
@Grammy Sorry, ich bin darin nicht so bewandert, darum freue ich mich über jeden hilfreichen Vorschlag. An meinem V10 hab ich den Hifi-Verstärker über das rote und weiße Kabel verbunden, damit der nicht so blechern klingt. Ich wollte nur wissen was ich für Adapter bei den neuen Geräten benötige, darum wäre ein link hilfreich wie solche ein Teil aussieht. ![]() [Beitrag von Muppi am 08. Dez 2013, 15:07 bearbeitet] |
norbert.s
15:26
#3798
Beispielsweise Scart auf Stereo: ![]() So etwas habe ich noch beim VT30 erfolgreich benutzt. Laut Bedienungsanleitung vom STW60/VTW60 müsste es weiterhin funktionieren. Ich hab es aber persönlich da nicht ausprobiert. Servus |
Muppi
15:33
#3799
@Norbert Super, einfach die beiden rot-weißen Kabel vom Verstärker da rein und dann das ganze Teil in den TV, vielen Dank! ![]() |
Uwe8750
15:57
#3800
Muppi
16:02
#3801
Auch eine gute Lösung, also quasi das Toslink-Kabel vom TV in den Konverter. ![]() |
Uwe8750
16:09
#3802
Den Kopfhöreausgang habe ich ausprobiert. Damit habe ich keinen Erfolg gehabt. Nur dröhnen und rauschen. Kein Ton. Noch mal zu den USB Festplatten. Wer kann eine Platte empfehlen? Mit oder ohne eigene Stromversorgung? Geht auch 1TB problemlos? ![]() |
Muppi
16:29
#3803
Ok, dann muss ich das ja nicht in Betracht ziehen. Darum schätze ich dieses Forum, man wird in der Regel immer kompetent beraten. ![]() |
Burczinho
17:27
#3804
@Hausmarke20 Also ich bin auch kein Profi Gamer und zocke COD. Kommt natürlich mal vor, das andere Gamer Dich eher töten als andersherum. aber ich denke mal das gleocht sich irgendwann auch wieder aus. Die anderen Gamer haben ja auch irgendwie nen Input Lag. Ich habe den Kauf des Gerätes bisher absolut nicht bereut !!! |
Muppi
18:07
#3805
Spiele wie "Skyrim" oder "The Last of Us" sehen auf dem STW bestimmt genial aus. ![]() |
steschto
19:03
#3806
Hallo hat hier jemand ein maxcam Modul für hd+ in Betrieb? funktioniert das im Pana gut und wie sind die Umschaltzeiten? mfg STefan |
Bruce2019
20:20
#3807
Ich nutze seit Jahren aktive Lautsprecher. Und die hab ich bei jedem Panasonic Plasma Modell über den Kopfhörer Ausgang angesteckt, den kann man dann im Menü auch regeln. Der S10 hatte hierbei die schlechteste Qualität. ST33 und STW60 sehr gut. Wobei der STW60 einen niedrigeren Ausgangspegel besitzt. Ich hatte früher aktive Boxen von M-Audi, jetzt von Nubert. Dazu braucht man ein 3,5mm Klinke auf Stereo Chinch Kabel, rein damit in den Verstärker oder aktive Boxen. |
Downforce
22:13
#3808
Hallo Zusammen !! Ich hab da mal eine Frage an alle Besitzer eines 65" STW60. Ist im Lieferumfang ( bestellt bei Amazon...) eine 3D Brille enthalten?? |
signum69
22:39
#3809
@downforce yo, ist enthalten, aber aufpassen ist auf der rückseite des plasma befestigt und nicht im styropor wie z.b. fernbedienung oder kabel. |
Schimy
22:55
#3810
Wer ist so nett und könnte mir die Verpackungsmaße des TX-P65STW60 sagen... passt der in einen Touren mit der Verpackung? |
Downforce
23:08
#3811
So, nun hängt er an der Wand, der neu 65" STW60. Bisher bin ich sehr zufrieden. Kein Sirren, tolles Bild. Den Kontrast hab ich noch bei 38....ab 200h werd ich mal höher drehen. Brille war dabei, Pen auch. Trotzdem hab ich etwas beobachtet, was mich wundert. Ich betreibe das Gerät hinter einer Funkstecktose. NACH dem Ausschalten über die TV Fernbedienung schalte ich den Strom komplett aus. Aber der TV klickt nach dem Stromlosschalten mehrfach nach ein paar Sekunden. Ist das normal? Ist ein Stromlos schalten schädlich für das Gerät??? |
Schimy
23:25
#3812
@Downforce Hast du die Verpackungsmaße? |
FunkerVogt
23:28
#3813
@ Schimy: Die Maße sind 170 cm x 100 cm x 34 cm (BxHxT)! |
Schimy
23:33
#3814
SUPER VIELEN Dank Sollte passen...mal sehen ob ich morgen einen kaufen gehe. Mist. Passt doch nicht Höhe nur 90cm [Beitrag von Schimy am 08. Dez 2013, 23:42 bearbeitet] |
Downforce
11:36
#3815
erstellt: 09. Dez 2013, |||||
@Schimy: Ich war etwas zu spät, aber du hast ja nun die Maße. Ich habe mir das Gerät liefern lassen - Nur zur Info : Nicht liegend transportieren ! ( aber ich denke, das weißt du.....) |
Ralf_1
14:07
#3816
Ist bei mir auch so. Habe ihn an einem Steckdosenschalter. Nach dem Absschalten und Aus an der Dose klickt er ettliche Male nach. Sind halt Relais die nachklicken wegen den Kondensatoren denke ich mal. Glaube nicht das es schädlich ist. |
Jambomuc
14:10
#3817
Hallo zusammen! Habe ein Angebot, worin mir ein neuer 65STW60 für 1799€ angeboten wird (Cashback ist aber bereits abgezogen). Ist doch n gutes Angebot, oder ? |
Schimy
14:21
#3818
WOW hat der noch mehr? Ich will auch |
Dr_Cox1911
16:43
#3819
So, habe meinen 50" gerade bestellt ![]() Man bin ich gespannt! Freu mich schon richtig auf den Fernseher ![]() |
Uwe8750
16:48
#3820
1.800 € scheinen mir ein gutes Angebot zu sein. Ich habe vor zwei Wochen noch 2.000 € gezahlt ![]() Und noch gibt es ja die Garantieverlängerung auf 4 Jahre dazu. ![]() ![]() ![]() Und noch ein Mal. Das Gerät ist echt der Hammer. |
Dr_Cox1911
16:51
#3821
Wie ist denn eigentlich der Sound des Fernsehers? Habe bei einem Testbericht gelesen, dass die Lautsprecher sehr schlecht sein sollen. Muss mich nämlich jetzt mindestens ein halbes Jahr mit den Boxen zufrieden geben. Zur Not könnte ich noch schlechtes 5.1 System von Logitech anschließen, nur ob das besser klingt wie der Fernseher ![]() |
Jambomuc
17:02
#3822
Hm, dann bestell ich mal (hab nach ner E-Mailanfrage-Mediamarktodyssee endlich einen Markt gefunden, der mir das Angebot für 1800€ zugesagt hat/Cashback ist abgezogen. Nachdem der TV wohl kaum noch lieferbar ist, wollte der den aus nem anderen Mediamarkt, der den noch im Lager haben soll, ordern). Hoffe das klappt dann- finde nämlich 1800€ recht fair... |
Papale
17:15
#3823
Hallo Leute, mein 50STW60 ist am Freitag gekommen, was soll ich sagen, ein tolles Gerät. Der Schwarzwert ist kein Vergleich zu meinem PX80, das sind schon fast Welten! Hat nach dem Wochenende jetzt schon 14 Stunden auf dem Buckel und ich kann (bisher) fast nur positives berichten. ![]() Tolles Bild, Sirren kaum hörbar (nur bei sehr hellem Bildschirm), noch nicht mal nachgeleuchtet hat was. Habe allerdingt auch viel gezappt und Bundesliga erstmal gezoomt geguckt. WENN mir was negatives bisher aufgefallen ist, dann folgendes: - Bei Cinescope Filen mit Balken habe ich ganz leichte Streifen in den schwarzen Balken, die von unten nach oben "wandern". Diese sind aber nur sichtbar, wenn ich extrem nah ran gehe. Habt ihr auch derartiges feststellen können? - RTL HD flimmert etwas, komischerweise nur dieser Sender bei mir. Deutlich sichtbar um das RTL HD Logo. Auch hier wieder die Frage: habt ihr ähnliches beobachten können? Muss dazu sagen, ich hab noch keine richtigen Bildeinstellungen vorgenommen, das macht denke ich eh erst nach ein paar mehr Stunden Sinn. Gucke deshalb bisher im unbearbeiteten True Cinema Modus. Weitere (positive wie negative?) Punkte folgen! ![]() [Beitrag von Papale am 09. Dez 2013, 17:16 bearbeitet] |
Ens0
18:51
#3824
Habe mich gestern bei einem Fachhändler zu den Panasonics beraten lassen. Bei STW60 meinte er das beim STW das Panel vom Vorgänger also dem STW50 verbaut wurde ![]() Bei den GT und VT Modellen wäre das nicht der Fall Kann das jemand bestätigen ? Mir scheint das ein bischen merkwürdig ... |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.410
