HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread+A -A |
T0bs7ar
#4024 erstellt: 24. Dez 2013, 00:29 | |||
Der HDMI 2 ist doch der ARC - aber er hat den sat receiver direkt mit dem TV verbunden. Da bringt doch der arc gar nix, oder? |
Nordicby-Nature
#4025 erstellt: 24. Dez 2013, 00:39 | |||
Bei mir passiert da gar nicht. Wenn ich auf viera Link klicke und dann andere Starte passiert nichts. Würde ja auch direkt an den reciver gehen, aber da ich auch noch eine Konsole besitze gibt es da bei mir ein leichtes Anschluss Port Problem. 3 Anschlüsse aber 4 Geräte. Wie gesagt beim Pana vorher ging es ja auch, war jetzt etwas verwundert. [Beitrag von Nordicby-Nature am 24. Dez 2013, 00:39 bearbeitet] |
Nordicby-Nature
#4026 erstellt: 24. Dez 2013, 00:47 | |||
Da kommt jedes mal Anschlüsse und Einstellung des HDMI Gerätes prüfen |
T0bs7ar
#4027 erstellt: 24. Dez 2013, 00:55 | |||
Kannst du nochmal dein setting schildern? Du hast einen AV receiver mit 3 HDMI Eingängen, die sind alle belegt. Den Sat Receiver hast du direkt mit dem TV verbunden. Du möchtest den ton vom TV abgreifen und über deinem AV receiver leiten, wenn du den sat receiver nutzt? Also wenn meine Vermutung stimmt, müssest du einfach den sat receiver mit dem AV receiver per optischen / digital / Finch kabel verbinden, um ton über deine ls zuhören?! Stimmt das setting so? |
Nordicby-Nature
#4028 erstellt: 24. Dez 2013, 01:52 | |||
Also ich habe einen Receiver für meine Stereo Anlage. Einen XTZ a100D3 An diesem Gerät Habe ich 3 Chinch Eingänge. Einmal Aux ,CD und DVD und einen optischen. Die restlichen sind nicht relevant. Der AuX läuft an meinen Panasonic BDT320 Optisch läuft an mein Apple TV DVD lief bisher immer an den Fernseher / Konsole Der Sky Receiver läuft direkt über HDMI in den TV. Da ich auch noch eine Konsole habe, nutze ich den chinch Ausgang im TV um auf dem Stereo Receiver über die Auswahl DVD , TV zu gucken und beim zocken den Klang der Konsole zu haben. Ich hoffe das ist etwas detaillierter . |
euphonic
#4029 erstellt: 24. Dez 2013, 04:46 | |||
Weil ich doch wieder am Grübeln war, ob ich nicht 65" nehmen sollte, habe ich seit gestern einen 65STW60 bei mir stehen. Grundsätzlich kann ich dort das gleiche Phänomen wahrnehmen wie im obigen Beitrag beschrieben, allerdings deutlich schwächer als bei dem 55"er. Es ist nur auf Weiß- bzw. Grau-Testbildern zu sehen, und man muss schon sehr genau hinschauen. Meines Erachtens also kein praktisches Problem. Es ist aber doch interessant, dass wohl grundsätzlich leichte Inhomogenitäten durch den Panelhinterbau entstehen – vielleicht durch Unterschiede im Wärme(ab)fluss (reine Spekulation). Dafür kann ich auch auf dem 65"er keinerlei vertikales Banding erkennen (wie schon beim 55"er). Unten sind zur Illustration nochmal Bilder. Links ist jeweils ein normales Foto, rechts zur Verdeutlichung dasselbe Foto mit per Bildbearbeitung erhöhter Farbsättigung. Das obere Bild ist 100%iges Weiß, das untere ein mittleres Grau. Es handelt sich um die Slides von D-Nice, die zu dem Zeitpunkt 10 Stunden lang im Normal-Modus bei Kontrast 100 gelaufen waren (ich wollte "brachial" einfahren). Die Inhomogenität hatte ich aber schon zu Beginn bemerkt, es ist also nicht das Einfahren schuld ;). In der Realität ist der Effekt etwas schwächer als auf den Fotos (jedenfalls auf meinem PC-Monitor betrachtet). In natura sieht man die Verfärbung auf dem Graubild am besten. Vom Panel her würde ich den 65"er behalten, allerdings ist er doch zu groß für mein Wohnzimmer, daher geht er wieder zurück und ich versuche es nochmal mit einem 55"er, der hoffentlich nicht wieder schlechter sein wird. [Beitrag von euphonic am 24. Dez 2013, 04:49 bearbeitet] |
Nui
#4030 erstellt: 24. Dez 2013, 08:27 | |||
Darum ging es nicht Ich empfehle dir mal den 3D Modus zu aktivieren um zu schauen ob es für dich dann weniger flimmert, ohne 3D Brille. Mit einem einfarbigen Bild, damit du keinen widerlichen 3D Effekt bekommst. Flimmert es genauso, hilft dir sicherlich auch ein "übertakten" nicht, weil die bestenfalls den gleichen Anzeigemodus verwenden würde. Dabei steht nur offen, wie man sicherstellt, dass du mit 120Hz anzeigst. Mit 96Hz stellt er 24p ja sowieso schon dar. |
T0bs7ar
#4031 erstellt: 24. Dez 2013, 12:15 | |||
Behalte ihn doch lieber, wenn er vom Panel passt. An die Größe gewöhnst du dich sicherlich sehr bald. Aber OK, ich kann auch verstehen, wenn er zu groß ist. Ich habe auch einen 55er und hadere mit mir, nicht den 65er genommen zu habe. Habe deshalb das Sofa näher an den TV geschoben. Heute sagt mir meine Freundin, ob sie nicht wieder auf über 3m Abstand zum TV gehen kann, weil ihr der TV zu groß ist und ihr die Augen weh tun. So gesehen, habe ich mit dem 55er doch die ideale größe und verstehe auch deine Problematik. |
sidius28
#4032 erstellt: 24. Dez 2013, 13:41 | |||
Hallo, habe meinen STW60 seit gestern bin aber vom mediaplayer mehr wie enttäuscht. Der erkennt ja keine Unterordner habe unterschiedliche Inhalte mit Staffel 1 bis X. Mir werden nur noch die Staffelordner angezeigt darin dann die Dateien. Somit habe ich nun 6x Staffel1, 5x Staffel2 usw.Aber wie bekomme ich das sortiert? Das kann ja mitlerweile bald jedes Gerät nur der Pansonic nicht? Kann da jemand weiterhelfen? |
GorillaBD
#4033 erstellt: 24. Dez 2013, 14:20 | |||
Nein, da zu wenig Informationen. Wir wissen hier weder, auf welchem Speichermedium Deine Daten liegen, noch wie die Ordnerstruktur des Speichermediums derzeit aussieht, noch wie Du Dir die sortierte Wiedergabe vorstellst. Solche Informatione müsstest Du uns schon wissen lassen. GLG GBD |
santa10
#4034 erstellt: 24. Dez 2013, 18:49 | |||
Hat noch jemand das Problem mit dem wachsartigen Bild bei schnelleren Sequenzen? Bzw. weiss jemand Abhilfe? Das nervt hauptsächlich bei Gesichtern und Haut. LG und frohe Weihnachten |
jerisalem
#4035 erstellt: 24. Dez 2013, 21:29 | |||
@sidius28 firmware updaten evtl. auf meinen usb 3.0 stick wurde alles samt unterordnern ganz normal erkannt und angezeigt. @santa10 truecinema modus probieren evtl. [Beitrag von jerisalem am 24. Dez 2013, 21:30 bearbeitet] |
sidius28
#4036 erstellt: 24. Dez 2013, 21:52 | |||
Also ich hab ne Festplatte dran und unterordner geht nicht! Laut TV ist das neuste update drauf! |
jerisalem
#4037 erstellt: 24. Dez 2013, 22:15 | |||
via usb? in welchem format ist die platte? probier einen anderen slot notfalls. |
sidius28
#4038 erstellt: 25. Dez 2013, 12:20 | |||
Brauche mal kurz Hilfe Wo finde ich beim STW60 die Seriennummer? Brauche die für die 4 Jahre regestrierung aber irgendwie nennt Panasonic das anders! Das gibt es doch nicht |
T0bs7ar
#4039 erstellt: 25. Dez 2013, 12:57 | |||
Das steht auf der Rückseite vom TV und außerdem sollte das auch im Internet bebildert sein, wo was zu finden ist. [Beitrag von T0bs7ar am 25. Dez 2013, 12:57 bearbeitet] |
Burczinho
#4040 erstellt: 25. Dez 2013, 13:22 | |||
Hallo und frohe Weihnachten Also bei mir steht sie hinten am TV-Gerät auf dem Typenschikd ( Aufkleber). Müsste aber auch in der Gebrauchsanleitung stehen, ist jedenfalls bei mir so. Gruß aus dem Ruhrgebiet |
sidius28
#4041 erstellt: 25. Dez 2013, 19:10 | |||
Klasse, ich hab eine leichte asynchronität bei Bluray Filmen wenn ich den yamaha 775 zuschalte. Ist nicht viel aber ich merke es Beim Philips 7108 war das nicht! Mein Player ist ja auch ein Panasonic hätte nicht gedacht das ich nun beim yamaha Nachregeln muss. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Hat mein STW60 evtl. einen Bug? |
sidius28
#4042 erstellt: 25. Dez 2013, 19:53 | |||
Also ich habe bei weißem Bild auch einen leichten Rosastich in Form einen leichten Umrandung im seitlichen Bereich. Man sieht es ganz ganz schwach. Überlege trotzdem das Gerät zurück zu geben. |
sidius28
#4043 erstellt: 25. Dez 2013, 20:07 | |||
ecla
#4044 erstellt: 25. Dez 2013, 20:32 | |||
hallo hätte mal eine frage zu dem plasma, wollte mir eigentlich einen LG zulegen, leider liest man immer wieder vom "black rising level" phänomen bei lg und u.a. samsung.. Betritt es diesen Plasma (55") auch noch so extrem? oder hat das pana im griff? preislich nehmen sich die lcd und pana tv ja wenig in der grösse.. nur einen schönen schwarzwert sollte der TV schon haben.. danke und weiterhin ein schönes Weihnachtsfest |
Psycho-Chicken
#4045 erstellt: 25. Dez 2013, 21:12 | |||
Hi, ich liebäugle grad ebenfalls mit dem Kauf des Panasonic TX-P65STW60, nachdem mich der Philips 60PFL6008 (extremer Taschenlampeneffekt, bescheidener Schwarzwert) leider extrem enttäuscht hat und wieder zurück zum Händler geht. Allerdings finde ich nirgends eine Information, wie groß die Lochabstände für die Wandhalterung sind. Habe hier eine Wandhalterung, welche dem VESA-Standart 600x400 maximal unterstützt. Klappt das mit dem P65STW60? Wie weit sind die Schraublöcher horizontal und vertikal auseinander? |
Nui
#4046 erstellt: 25. Dez 2013, 21:15 | |||
@ ecla Panasonic hat "rising black level" vor 2 Generationen beseitigt. Sicher, dass Samsung aktuell darunter leidet? |
joggo
#4047 erstellt: 25. Dez 2013, 21:42 | |||
Hallo TX-P65STW60-Besitzer, ich möchte meinen TX-P65STW60 mit einer flachen Halterung an der Wand montieren. Nach oben, unten und zu den Seiten ist jede Menge Luft, aber hinter dem TV wären es nur 2cm. Reicht das oder könnte es zu thermischen Problemen führen? In der Anleitung sind 7cm angegeben. Ist das technisch wirklich begründet oder geht Panasonic einfach auf Nummer sicher? Danke! |
ecla
#4048 erstellt: 25. Dez 2013, 22:14 | |||
die aktuellste weiss ich nicht, die von vor ca 2 jahren definitiv (schwarz = 70% ton..) kommt denke ich auch auf die Serie bzw den Preis an Aber gut zu hören, dass Pana keine probleme mehr damit.. dann werd ich mir wohl doch noch einen bestellen, solang der Cashback und garantie service noch läuft |
Siebert78
#4049 erstellt: 25. Dez 2013, 23:52 | |||
Kann mir einer der 65 Zoll STW60 Besitzer mal nen Gefallen tun und messen, wie hoch der Abstand zwischen dem unteren Rahmen und dem Boden ist, auf dem das Teil steht? Mir gehts drum, ob links oder rechts unter den TV (also neben dem Standfuß) ein niedriger BD-Player passt. Danke! Ach ja....Breite des TV soll knapp 150 cm sein - ist das so korrekt bzw. kann mir jemand nachmessen auf den Millimeter genau? Meine Wohnwand lässt exakt 150 cm zu - das könnte eine Millimeter-Sache werden. |
T0bs7ar
#4050 erstellt: 26. Dez 2013, 11:43 | |||
Dann belüfte den TV mal ordentlich. Man soll 10 cm unten, oben und von der Wand Abstand halten lt. Anleitung. Die Abmaße müssten exakt auch auf der HP von Panasonic stehen. Sind 1499mm in der Breite. http://www.panasonic...fo=true&mobile=false |
Siebert78
#4051 erstellt: 26. Dez 2013, 11:54 | |||
Wie bitte ist das mit dem Abstand "unten" zu verstehen??? Oben - ok, hinten von der Wand - auch ok, aber unten??? Das Teil steht mit dem Fuß auf dem Schrank und Ende - wo soll ich da unten Abstand halten? Seitlich steht nix drin - also dürfte es kein Problem sein, solange hinten von der Wand genug Abstand ist und oben oder? |
jerisalem
#4052 erstellt: 26. Dez 2013, 15:35 | |||
du stellst dich so an, als würde dir der plasma abfackeln, wenn er keinen abstand zwischen der wand hat |
sidius28
#4053 erstellt: 26. Dez 2013, 15:41 | |||
T0bs7ar
#4054 erstellt: 26. Dez 2013, 17:32 | |||
Na es klang danach, dass der TV sich in einem Schrank befindet und es wird halt empfohlen, hinter dem TV etwas Platz zu haben, so dass kein Hitzestau entsteht. Also keine Panik. |
T0bs7ar
#4055 erstellt: 26. Dez 2013, 17:36 | |||
Ganz ehrlich, ich seh da fei nix Und schaust du nur weiße Bilder an oder auch normales TV / bluray etc? Ich Frage nur deshalb, weil du das sicherlich bei normaler Nutzung nicht siehst oder ists dir da auch aufgefallen? |
Andy_Slater
#4056 erstellt: 26. Dez 2013, 18:13 | |||
Genau, man muss immer genauestens abwägen, inwieweit ein nicht ganz homogenes Weissbild auch praxisrelevant ist. Da stufe ich Clouding bei LCDs schon als bedeutend schlimmer ein (inhomogenes Schwarzbild). Ich habe z.B. bei meinem 50 Zoll GTW60 einen toten blauen Subpixel, der aber in keinster Weise praxisrelevant ist. Selbst bei einem blauen Testbild sehe ich ihn nur bis 1 Meter Abstand relativ deutlich, ab 1,5 Metern gar nicht mehr. Da sehe ich ihn im normalen Betrieb erst recht nicht mehr. |
sidius28
#4057 erstellt: 26. Dez 2013, 18:22 | |||
Ich bin total led geschädigt Aber schon richtig Clouding ist deutlich schlimmer! Rechts oben schimmert es eben bissel Rose was bei normalem Bild nicht auffällt . Gestern hellblauer Himmel und wenn ich als auf fiese Stelle schaue sah ich es ein wenig. Noch was anderes hat der STW60 kein Lipsyncron? Wenn ich Bluray schaue und der Sound über meinen yamaha läuft ist es minimalst asyncron! Wundert mich das Zuspieler auch von panasonic ist! Gibtbes Möglichkeiten das am TV einzustellen? [Beitrag von sidius28 am 27. Dez 2013, 01:07 bearbeitet] |
BaseJaxx78
#4058 erstellt: 27. Dez 2013, 16:06 | |||
Sagt mal, der Mediamarkt Porta hat mir gerade ein Angebot für nen 65Zoll STW60 gemacht. Für 1899€ (Cashback abgezogen) original verpackt und ungeöffnet bekomme ich Ihn sogar nach Hause geliefert. Ist das ein guter Preis so kurz nach Weihnachten? Sollte ich zuschlagen auch aufgrund der 4Jahre Garantie Aktion? Liebe Grüße, Base PS: Was mir aufgefallen ist, der schwarze Rahmen ist oben an 3 oder 4 Stellen eingebeult wegen der Verschraubung... habt Ihr das auch? [Beitrag von BaseJaxx78 am 27. Dez 2013, 16:11 bearbeitet] |
GorillaBD
#4059 erstellt: 27. Dez 2013, 17:05 | |||
Ich würde mal vorwärts machen, wenn ich noch einen wollte. Die Cashback-Aktion und die Garantieverlängerungsaktion ist in 4 Tagen zu Ende. Danach werden die Schirme vielleicht noch etwas billiger, aber die Goodies gibt es dann auch nicht mehr dazu. Insbesondere bei den grossen Diagonalen ist auch nun langsam die Frage, wie lange Du überhaupt noch welche bekommst. GLG GBD |
T0bs7ar
#4060 erstellt: 27. Dez 2013, 18:16 | |||
Preis ist OK, da der stw in 65" ausverkauft ist. Aber wieso legst nicht noch 400:drauf und nimmst den vtw60 in 65", einfach ein Angebotswunsch im entsprechenden thread schreiben |
Wodde
#4061 erstellt: 27. Dez 2013, 20:20 | |||
Das stellt man entweder im BD Player oder im Receiver ein, nicht im TV (Delay) |
BaseJaxx78
#4062 erstellt: 27. Dez 2013, 22:13 | |||
@Tobstar Ich hab da son Problem mit der MediaMarkt Bindung. Habe vor einer Woche, nachdem mein Samsung PS51D7000 nach mehrmaligen Garantie Reparaturen Retoure ging und ich nach 2 Jahren das Geld(1188€) erstattet bekommen habe, einen LG60LA6208 LED gekauft, für nen AAngebotspreis von 1275€. Dachte mir da mache ich nix falsch. Naja ich hab über die Feiertage getestet und ich habe übelstes DSE (DirtyScreenEffect) und der Klang ist als wenn man nen billiges Smartphone in eine leere Keksdose hält und dann Ton abspielt. Umtausch ohne wenn und aber machen die, dh. der LG wird abgeholt und der neue STW hingestellt. Bei MM kostet der 65VTW60 übrigens über 3699€ ohne Cashback. Da gehen dann mal 300€ Cashback runter sind 3399€ zu meinen 1899€ die ich jetzt für meinen 65STW60 bezahle, bzw. Differenz zum Retoure LG. Ich kenn den Preis des VTW aus dem Threat jetzt nicht aber 400€ mehr als mein STW Angebot würde ja bedeuten das der 65VTW60 für 2300€ verkauft wird... oder irre ich mich da? |
fraster
#4063 erstellt: 28. Dez 2013, 13:39 | |||
Ich denke, je nach Händler sollten 60% des UVP drin sein. |
Ivi64
#4064 erstellt: 28. Dez 2013, 20:32 | |||
Ersteindruck Panasonic TX-P65STW65 Hallo an alle seit ca . 6 wochen bin ich Leser Eurer Beiträge im Plasma und LCD Bereich. Ein neuer Fernseher musste her, hauptsächlich ein grosser sollte es sein. Mein alter TV war der Panasonic TH42PZ85E den ich 2008 erwarb und mit dem ich sehr zufrieden war. Nach wochenlangen lesen habe ich hier den eindruck bekommen das kein Hersteller mehr in der Lage ist einen vernünftigen Fernseher zu bauen. Trotz aller Kritik habe ich mir den TX-P65STW60 gekauft der gestern morgen angeliefert wurde. Das Preis- Leistungsverhältnis war einfach das stärkste Kaufargument. Schnell angeschlossen, das neueste Update gezogen und die Bildeinstellungen von "Jumber1" übernommen (vielen Dank an dieser Stelle). Sitzabstand zum Fernseher beträgt 3m. SD-Bild -- Der Fernseher kann nicht zaubern, nicht so toll, für die Grösse in Ordnung HD-Bild -- schon besser, vielleicht wirds noch was mit dem zaubern DVD-Bild -- liegt zwischen SD- und HD (naja, die Grösse eben) Full HD-Bild -- Bevor er geht, geht die Frau (hoffentlich liest die das nicht) 3D-Bild -- Super, kein vergleich zum Laden wegen der Lichtverhältnisse getestet mit folgenden Filmen: so ca. 10-15 min.pro Film DVD -- Star Wars Episode 1, Jäger des verlorenen Schatzes Bluray -- Star Trek-Into Darkness, Die Croods, Epic, Tron-Legacy und Sherlock Staffel 2 folge 2 3-D -- best of Faszination planet Erde, Resident Evil-Retribution und -Afterlife und Der Hobbit erster Eindruck: Plasmafernseher sind nun mal nicht so hell wie LCDs aber die Bilder(vor allem HD-Material) überzeugen vollends. Bildflimmern auf hellen Flächen ist vorhanden, aber ehrlich gesagt ist es mir erst aufgefallen seit ich hier im Forum lese. Von meinem Sitzplatz aus stört es mich überhaupt nicht. Netzteilsurren ist vorhanden, aber ich höre es erst wenn ich einen meter vom TV enfernt bin (ohne Ton), es stört nicht. Mit Ton gar nicht wahrnehmbar. Andere Effekte wie Farblitzer oder sonstiges sehe ich nicht (ich such da auch nicht nach). Da ich seit Jahren Plasma TV sehe haben sich meine Augen vielleicht daran gewöhnt, ich sehs einfach nicht. Zum Schwarzwert kann ich sagen, nicht so Schwarz wie meine Seele aber vollkommen in Ordnung. Zum Nachleuchten von Logos kann ich im moment nichts sagen. Viele Problemchen kann man mit den richtigen Einstellungen lösen. Nach 2 Testtagen kann ich den Fernseher für den kleinen Heimkinobereich nur empfehlen. Bei nicht zu hohem Umgebungslicht und guten Einstellungen bekommt man einen guten Fernseher. Der Preis nach Abzug der Cashback Aktion ist mit 1999 Euro für einen TV dieser Grösse in ordnung. |
MarcWessels
#4065 erstellt: 28. Dez 2013, 22:20 | |||
Media Markt? |
T0bs7ar
#4066 erstellt: 28. Dez 2013, 23:50 | |||
Zu deinem Preis schweigen ich mal, da man hier eigentlich keine Preise posten soll. Aber du liegt mit deiner Vermutung gar nicht mal so verkehrt |
BaseJaxx78
#4067 erstellt: 29. Dez 2013, 04:38 | |||
Wenns MM ist hast denke ich mal 100Euronen zu viel hingelegt. 1899€ incl. Lieferung war mein Kurs beim MM in Porta Westfalica... von vor zwei Tagen. |
Ralf_1
#4068 erstellt: 29. Dez 2013, 16:11 | |||
So jetzt hat es auch mich erwischt! Gekauft im Sommer diesen Jahres. Und ich dachte bis gestern ich hätte Glück gehabt und ein tolles Display erwischt. Dachte ich! Hatte gestern mir für die PS3 Sniper 2 gekauft und ca. 2h gezockt. Dabei fiel gleich das ständig eingeblendete HUD auf. Man kann aber dessen Position verändern, was ich dann immer wieder getan hatte, damit eben nicht ständig statisch an gleicher Stelle etwas eingeblendet wird. Tja, und das wars dann wohl. Nun ist das HUD mehrfach eingebrennt! Und das nach kürzester Zeit! Ich startete dann die Bildlaufleiste in den Bildschirmeinstellungen (oder wie das heißt). Wo dieser vertiakale schwarze Balken übers weiße Bild von links nach rechts läuft. Und was sehe ich da? Links unten das "GALILEO" Logo, unten rechts das RTLII, oben rechts findet sich Kabel1, und oben links auch ein Fleck. Ja, ich habe den Plasma anfangs mit Zoom schonend eingefahren. Wie lange soll man denn die Bildlaufleiste laufen lassen? Einen Nachmittag oder paar Tage? Denke das Teil ist hinüber. Garantie gibts darauf keine, Zocken kann ich Sniper2 nun auch nicht (CoD Ghosts geht, HUD blendet sich ja aus; kann man irgendwie bei Sniper2 auch mit einem "Trick" oder so??). Verkaufen geht wohl auch nicht. Schade, mein TH42PV71F läuft heute noch, ohne Einbrenner und mit Zocken und ohne Zoom. Ich WAR echt überzeugter Pana Plasmatiker, bis gestern Abend. Schade, ich dachte Pana hat das in den Griff bekommen. Wie soll ich denn nun TV schauen? Immer Zoom, nein danke. Pana Plasma taugen nur und ausschließlich für DVD und BD schauen. TV und zocken muss ein zweiter LCD her. |
Dwayne_Johnson
#4069 erstellt: 29. Dez 2013, 16:36 | |||
Du machst einem ja nicht unbedingt Mut.. Wie stark sind die Senderlogos zu erkennen? Wenn zu stark könnte der Pana Support dein Panel trotzdem austauschen. |
Siebert78
#4070 erstellt: 29. Dez 2013, 16:42 | |||
Das ist echt ein Witz mit den Einbrennern. Sowas kenne ich aus meinen bisherigen Panas halt gar nicht (2006er PV60 und 2009er V10). Mit ein Grund, warum mich zögere bei den aktuellen Modellen (und eben wegen dem hässlichen 50 Hz Bug, den ich mal auf nem STW50 gesehen habe). Ich würde an einer Stelle trotzdem den Kundendienst kontaktieren und Druck machen wo es nur geht. Zocken - ok - das ist die eine Sache, aber Senderlogos, die sich einbrennen - no way!!! Wenn ein TV (einfahren hin oder her) nicht für das genutzt werden kann, für das er gemacht wurde, dann können die das Ding behalten. Ein Auto, welches ich nur schieben darf, weil sonst der Motor kaputt geht, wäre genauso Käse |
jerisalem
#4071 erstellt: 29. Dez 2013, 16:47 | |||
tut euch selber einen gefallen und kauft euch für den ottodorfnormalverbraucher ein led tv und schaut damit tv und verschont damit den plasma ._. |
Ralf_1
#4072 erstellt: 29. Dez 2013, 17:02 | |||
@Dwayne_Johnson: Man sieht die Logos eigentlich nur deutlich wenn man einen hellen Hintergrund hat (wie bei der Bildlaufleiste) und nahe ran geht. Während ein Film läuft sieht man davon nichts. Aber jetzt wo man es weiß schaut man halt hin und wieder doch genauer hin. Ich denke ich frage mal dort an wo ich ihn gekauft habe (Pana Händler). Panel tauschen? Au weia! Wer weiß schon was die da machen in ihrer Werkstatt. Kratzer hier, Kratzer da, ... und letztlich doch nichts passiert. Ich war mal in einem Pana Support Zentrum, sorry, aber in den hinteren Räumen wo geschraubt wird sah es aus wie in einer Rumpelkammer. Wenn ich daran denke das dort mein TV auseinander genomen wird, nein danke! Vorher verkaufe ich ihn definitiv. |
scrog
#4073 erstellt: 29. Dez 2013, 19:17 | |||
´ [Beitrag von scrog am 01. Jan 2014, 21:31 bearbeitet] |
Andy_Slater
#4074 erstellt: 29. Dez 2013, 19:21 | |||
Okay, das hatte ich aber auch schon beim GW20 so gehabt. Ich konnte damit gut leben, weil diese Einbrennspuren im normalen Betrieb nie zu sehen waren, außer eben bei so grauen monotonen Flächen und weil ich ja wusste wo ich hingucken musste. Aber es störte mich dann letztendlich irgendwie doch nicht mehr, weil man sich zwar anfangs darüber ärgert, sich aber irgendwann mit diesem Schicksal abfindet und zum Fazit kommt, dass das Bild dadurch fast gar nicht beeinträchtigt wird, außer in so Schlüsselszenen, wo sich die Einbrennspuren dann minimal zeigen. Ich kann es deshalb aber auch kaum fassen, dass beim GW20 meiner Eltern, der von Beginn an ohne jedwede Einfahrpraktiken betrieben wurde, nicht die geringste Spur von Einbrennern nachzuweisen ist und das obwohl die sehr intensiv Öffentlich-Rechtliches Fernsehen schauen. Senderlogo-TV nutze ich noch immer sehr eingeschränkt, d.h. hin und wieder zoome ich die Logos sogar ganz raus und der Kontrast bleibt auf maximal 40 stehen. Im dunklen Raum ist selbst ein Kontrast von 40 noch ganz okay. Dennoch würde ich jedem davon abraten zum intensiven Zocken einen Plasma zu kaufen. Nach allem was ich so gelesen habe, lässt sich zumindest sagen, dass beim Zocken mit statischen Bildanteilen die Belastungsgrenze der Plasmazellen deutlich überschritten wird. In deinem Fall wäre es sicher denkbar, dass sich diese Negativabbilder auf die Dauer wieder auslöschen, insofern du für einige Zeit bildschirmfüllende Inhalte schaust. Da bin ich der festen Überzeugung, dass sich diese Einbrennspuren zurückentwickeln bzw. wenns wirklich ein Einbrenner ist, denn Einbrenner gehen nie mehr ganz weg. Würdest du z.B. im Extremfall ein Jahr von diesen statischen Symbolen Abstand halten, wird wahrscheinlich nur noch ein minimaler Schleier von dem zurückbleiben, was du nun an Rückständen auf deinem Panel identifizieren konntest. |
Unterschied ST60 und STW60 hampelmann21 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand für Panasonic STW60 MrCornJulio am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 21360 Beiträge |
Der Panasonic STW60 Settings Thread thomas036 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 652 Beiträge |
Panasonic STW60 65 Zoll Probleme Reno_Raines am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 36 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic STW60 Homescreen abschalten und weitere Fragen? DonDigger am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
VT50 oder STW60? obtFusi am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen STW60 vs GTW60 ?? schnippl am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 10 Beiträge |
STW60 GT60 VT50 telex am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.779
