HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
stoker85
#769 erstellt: 04. Jan 2010, 18:31 | |||||
Solange es läuft ist mir das egal. Die Diagonale stelle ich im SM noch um aber die Eeprom Werte bleiben erst mal so wie sie sind. |
Andregee
#770 erstellt: 04. Jan 2010, 18:39 | |||||
JA JE NACH KONTRASTEINSTELLUNG UND GRÖ?E DER HELLEN FLÄACHEN |
tzyyn
#771 erstellt: 04. Jan 2010, 18:41 | |||||
Und die Firmware-Werte stellen sich ja wohl von selber wieder zurück. Somit hast du nach Umstellung der Panelgröße am Ende auch nur noch einen geänderten Wert: Zeile 40 Spalte 6 von 11 auf 20. Nach der Erkenntnis, dass es nur der Wert ist, hätte ich den Rest eh bereits wieder zurückgestellt. |
bowieh
#772 erstellt: 04. Jan 2010, 18:46 | |||||
Würde ich auch so lassen, die Frage ist halt ob ein anderer S10 das verwenden kann. Was steht bei dir eigentlich jetzt bei Systeminfo Status1 ? Erreichbar mit Menü->Setup->System-Menü->Systeminformationen |
tzyyn
#773 erstellt: 04. Jan 2010, 18:53 | |||||
Es wurde hier im Thread bereits erwähnt, dass sich die Firmware-Nummer automatisch wieder zurücksetzt. Kann er ja gerne mal prüfen. Siehe: http://www.hifi-foru...=7987&postID=200#200 [Beitrag von tzyyn am 04. Jan 2010, 18:56 bearbeitet] |
Lugudan
#774 erstellt: 04. Jan 2010, 19:02 | |||||
Mein S10 hat nun die 1000 Stunden-Marke überschritten und ich habe das EEPROM mit dem verglichen, das ich bei 981 Stunden hatte, um zu sehen ob es eine Änderung gab, die man mit dem Schwarzwertbug in Verbindung bringen könnte. Leider hat sich bis auf den Zähler von Laufzeit und Einschaltvorgängen kein Wert geändert. Also entweder es findet bei 1000 keine Spannungsänderung statt oder diese ist im EEPROM nicht zu sehen. |
stoker85
#775 erstellt: 04. Jan 2010, 19:44 | |||||
0031-2002 4000-0000 |
Mateng
#776 erstellt: 04. Jan 2010, 20:00 | |||||
so nu geb ich auch mal meinen Senf dazu Erstmal Hut ab und vielen Dank für das herausfinden zum aktivieren der erweiterten Einstellungen... ich habs selber bei meinem noch nicht gemacht werde es aber sicherlich demnächst mal in Angriff nehmen : Ich werde dann vorher mal alle meine Daten zu meinem Plasma posten wie es gewünscht wird Hier erstmal ein paar Eckdaten: TX-P42S10E ; FW 1215(von Werk aus drauf); laufzeit bisher 35 Stunden... (die restlichen Infos folgen dann noch Eine andere Frage hab ich aber noch ... es wird ja berichtet, das bei DVB-C der EPG abhanden kommt wenn man die erweiteren Einstellungen aktiviert ... Ich nutze KEIN DVB-C sondern den internen DVB-T Tuner, welcher ja auch über eine elektronische Programmvorschau verfügt... verschwindet der DVB-T EPG dann auch oder bleibt der nach der veränderung vorhanden ?? ... und noch eine weitere Frage ... wie siehts aus, wenn eine neue Firmware verfügbar ist und mein Plasma aber die veränderten SM Daten hat funktioniert das updtaen der FW ohne Probleme oder könnte es zu komplikationen kommen? Merci [Beitrag von Mateng am 04. Jan 2010, 20:04 bearbeitet] |
bowieh
#777 erstellt: 04. Jan 2010, 20:12 | |||||
Da steht noch das richtige drinnen, 50" S10 |
stoker85
#778 erstellt: 04. Jan 2010, 20:15 | |||||
Ja, ich hatte das jetzt dummerweise im SM geändert bevor ich es aufgeschrieben hab. |
50S10E
#779 erstellt: 04. Jan 2010, 20:26 | |||||
Google Übersetzung: Hallo. Shalom TV Panasonic TX-P50S10E fw.1215 und die Anweisungen, die ich haben die Gamma - Korrektur. Alles funktionierte. Nach der Änderung weiterer Parameter - Panasonic schwarzen Bildschirm. Sobald Sie grünes Licht blinkt etwa 10sec. dann bleibt lit. Aber der Bildschirm ist schwarz. Nach 2 Minuten im Fernsehen, wie es Snap wieder eingeschaltet, aber der Bildschirm ist weiterhin schwarz. Nach ca. 5 Minuten, grün Indikator Licht aus und blinkt rot. 13-mal blinkt, dann tragen einen Augenblick, dann blinkt 13-mal abgerufen. So ist es immer und immer wieder. Ich möchte jemanden von der gleichen TV fragen, wie ich bin, ein Verzeichnis mit einer SD-Karte und verpackt auf rapidshare.com link aufgezeichnet und kopiert in diesem Forum. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich werde es versuchen. Vielen Dank im Voraus. |
zahni31
#780 erstellt: 04. Jan 2010, 21:29 | |||||
Verzeihung, aber ich verstehe nichts. You may write in english. Plesae, do not use the google translator. |
Xale
#781 erstellt: 04. Jan 2010, 21:34 | |||||
Ich verstehe das so, dass er einen 50S10 hat und beim rumfummeln im EEProm ein Fehler gemacht hat. Sein Bildschirm bleibt schwarz und er bittet um ein SD-Card File. |
zahni31
#782 erstellt: 04. Jan 2010, 21:40 | |||||
Das ist das Problem beim Google Translator. Das seine Kiste nicht mehr geht, habe ich auch verstanden |
Janfree
#783 erstellt: 04. Jan 2010, 22:04 | |||||
MarcWessels
#784 erstellt: 04. Jan 2010, 22:56 | |||||
Habt Ihr übrigens das Changelog der GW10-Firmware 1411 gegenüber der 1405 gelesen? Die dort beschriebenen Verbesserungen beim Schaler, Farbbanding usw. dürften humbler und peter.hoeltmann bekannt vorkommen. Offenbar wurden also die in der aktuellen GW10-Firmware enthaltenen Verbesserungen uns S10-Besitzern vorenthalten. |
lifelag
#785 erstellt: 05. Jan 2010, 02:50 | |||||
Gibt es denn jetzt neben den bekannten "Erw. Einstellungen" einen konkreten Weg, die Scalerverbesserung zu erreichen wie von dir beschrieben, Marc? Ohne jetzt Betriebsstunden etc. zu beachten oder "irgendwelche" Werte einzutragen.. |
MarcWessels
#786 erstellt: 05. Jan 2010, 03:12 | |||||
Wie gesagt wurden die kompletten fünf Zeilen bislang an fünf Geräten eingetragen inkl. dem S10 meines Bruders, bei dem ich nur von Hand auf 50 Zoll gestellt habe, da die Werte ja voon einem 46-Zoll-GW10 stammen. Aber nochmal: Nur weil das bei fünf Geräten problemlos geklappt hat, muss das nicht immer so sein, egal wie wahrscheinlich das sein mag! VORSICHT!!!! GEFAHR!!!!! Wenn Du Dir nichts zerschießen willst, warte mal ab, ob Panasonic den S10-Kunden vielleicht doch noch per Fimrwareupdate auch den besseren Scaler, weniger Farbbanding etc. gönnt! |
lifelag
#787 erstellt: 05. Jan 2010, 05:26 | |||||
Hm ja, wenn man davon ausgehen kann, dass Pana "freiwillig" und nach Lust und Laune was bringt. Ohne Feedback wird nix kommen.. |
blacpain
#788 erstellt: 05. Jan 2010, 09:05 | |||||
you may have to contact your seller or call a panasonic technic BUT make sure that you DONT say anything about the service menu better you say "sorry i wanted to flash a new firmware over a SD card but suddendly there was a power failure in my house - so the flash failed and now i got a black screen" |
blacpain
#789 erstellt: 05. Jan 2010, 09:09 | |||||
die andere frage ist - wie kam panasonic überhaupt auf die idee diese werte entsprechend zu optimieren? und wie werden S10 besitzer doch noch in den genuss davon kommen können? laut informationen der user sind bisher die meisten mit der 1213 firmware am besten gefahren. die 1215 hat hier und da nicht zu einer verbesserung geführt aber ohne detaillierte changelogs können wir uns nur auf den eindruck der user stützen. |
MarcWessels
#790 erstellt: 05. Jan 2010, 09:51 | |||||
Vilelicht wollten sie ja auch den GW10 noch besser von den preisgünstigeren Modellen absetzen? Wer weiß. Die kurze Zeit, die ich mir bei "Sturm der Liebe" das Ergebnis angucken durfte, war auf jeden Fall beeindruckend. Soooo, mal eine Information an alle Betroffenen-> Das Board mit dem Videoprozessor enthalt ebenso den EEPROM-Chip! Ist zwar wie mit Kanonen auf Spatzen, aber was soll's. Ich werde dann aber berichten, ob sich auch der angestiegene Schwarzwert (Stichwort "Schwarzwertbug") dadurch wieder auf den guten Ursprungszustand abgesenkt hat, doer ob ich auch noch ein neues Panel eingebaut bekommen muss. |
fgw
#791 erstellt: 05. Jan 2010, 10:12 | |||||
verlötet, oder im stecksockel? leicht zugänglich? |
MarcWessels
#792 erstellt: 05. Jan 2010, 10:13 | |||||
Gute Frage, sehe das Board dann ja bald. |
MarcWessels
#793 erstellt: 05. Jan 2010, 10:25 | |||||
Vielleicht haben wir auch deshalb - im Gegensatz zu Dir - keine Verschlechterung des Bildes mit Gamma 2.2 festgestellt, denn die GW10-Firmware sorgt auch laut Changelog dafür, dass die unteren Graustufen bei Gamma 2.2 nicht absaufen. Der GW10-User, auf den sich Dein Zitat bezog, meinte übrigens meinen geposteten Weißabgleich, den hatte er übernommen!
Wo hast Du eigentlich Deine Info bezüglich der "10" in Zeile 40 des G10 her? Einen eigenen G10 hast Du ja nicht, oder? [Beitrag von MarcWessels am 05. Jan 2010, 10:33 bearbeitet] |
RoadrunnerDVD
#794 erstellt: 05. Jan 2010, 10:28 | |||||
Der EEprom ist im CPU-Verbaut......Nie und nimmer...laut schaltplan sind zwei EEprom-Bausteine vorhanden.... |
Creepels
#795 erstellt: 05. Jan 2010, 10:30 | |||||
Ich find das hier alles aus zweierlei gründen gut...erstmal sind die einstellungen wenn sie irgendwann mal ausgereift sind und ich denke das werden sie schon irgendwann sein, wenn auch das eintragen immer mit gefahr verbunden ist. Viel wichtiger finde ich aber, das man mal sieht wie das so läuft bei Panasonic...das sie den besseren Scaler nur im GW 10 haben wollen kann ich vielleicht grad noch so nachvollziehen, aber das sie die gammaeinstellung rausgenommen haben finde ich ne unverständliche Frechheit. Und das Banding bzw der Grauschleier dürften auch bei einem günstigen Modell nicht sein. Das es anders geht lässt denn schluss zu, dass diese unzulänglichkeiten mit absicht eingebaut wurden. Ganz schön frech, ganz schön frech...ich hoffe schon allein deshalb, dass hier etwas vernünftiges bei rauskommt, so das man in der bezihung mal den stinkefinger richtung Panasonic richten kann. Mag ihr Service Super sein ja, aber den benötigt man ja auch, wenn jeder 2. heftiges surren hat, der Schwarzwert schlechter wird, oder sonst was...ich finde es also eher selbstverständlich aus Kundensicht, dass der Service das ohne rumzumucken einfach löst...aber die absichtlcieh Verschlechterung des TVs ist schon sehr dreist. |
RoadrunnerDVD
#796 erstellt: 05. Jan 2010, 10:30 | |||||
Warum auch? ist doch nur ein CPU...in sowas sind keine eeproms verbaut.. da werden viel wichtigere dinge verbaut.....! |
zahni31
#797 erstellt: 05. Jan 2010, 10:31 | |||||
@Marc, wie wäre es, wenn Du im 1. Beitrag mal ale EEPROM-Peak-Änderungen zusammnfasst, die Du bei den 5 Geräten geamcht hast ? Es ist extrem schwierig sich auf dem dem ganzen Thread die richtigen Beiträge zusammenzusuchen. Und wenn es eine Äderung gibt, dort auch hinterlegenb ? Ich denke, das beugt auch Fehlern vor, wenn sich jemand in den Memory-Editor wagt. -Zahni |
fgw
#798 erstellt: 05. Jan 2010, 10:35 | |||||
du hast den schaltplan? kannst den bitte mal irgendwo uploaden? |
MarcWessels
#799 erstellt: 05. Jan 2010, 10:35 | |||||
Der Techniker sagte, dass der EEPROM-Chip mit der Firmware sich auf demselben Board wie der Videoprozessor befände! |
MarcWessels
#800 erstellt: 05. Jan 2010, 10:37 | |||||
, das so zu übernehmen - hinterher bin ichs wieder Schuld. Die einzige eindeutige Erkenntnis ist der sechste Wert "20" in Zeile 40 für das erweiterte Menu minus EGP. |
fgw
#801 erstellt: 05. Jan 2010, 10:38 | |||||
denke ist ein guter vorschlag! würde den leuten das lesen von teilweise überflüssigen kommentaren ersparen ... ps. marc, sind deine eeprom einstellung zur bildverbesserung eigentlich ident mit den einstellungen der 1411 fw im gw10? |
RoadrunnerDVD
#802 erstellt: 05. Jan 2010, 10:40 | |||||
Ach so... habe verstanden, dass der EEPROM selbst im CPU sich befindet. Will aber keine neue Platine...die setzen mir da irgendeine recycelte platine rein... Will meine 3 Monate alte Platine behalten...die sollen von mir aus mit nem EEprom kommen |
MarcWessels
#803 erstellt: 05. Jan 2010, 10:45 | |||||
TaZzzManiac
#804 erstellt: 05. Jan 2010, 10:45 | |||||
Das würde mich auch interessieren, bevor ich die erw. Einstellungen freischalte. Und ich hab noch eine andere Frage: Sind die Änderungen der Parameter Weißabgleich etc. (wie im Marcs ersten Beitrag) noch sinnvoll mit höherem Gamma-Wert ? Ach ja, ich wollte auch nochmal meinen Dank ausprechen für die sehr interessanten Infos in diesem Thread. |
sfmizyde
#805 erstellt: 05. Jan 2010, 10:48 | |||||
Der DVB-T EPG bleibt erhalten! |
RoadrunnerDVD
#806 erstellt: 05. Jan 2010, 11:06 | |||||
@fgw
Ja habe ich! Du nicht? Wo hast du dein gekauft? Ist wohl bei dir vom lastwagen gefallen was! Der Schaltplan sollte immer dabei sein zu deinen Unterlagen [Beitrag von RoadrunnerDVD am 05. Jan 2010, 11:07 bearbeitet] |
blacpain
#807 erstellt: 05. Jan 2010, 11:17 | |||||
@allgemein das problem - der erste post is wohl schon zu alt zum editieren (das ist hier im forum "leider" so). |
fgw
#808 erstellt: 05. Jan 2010, 11:25 | |||||
nein, wird erst heute nachmittag vom lastwagenfallen. war die letzten tage nicht daheim und kann mir meinen 42"s10 erst heute abholen ... |
MarcWessels
#809 erstellt: 05. Jan 2010, 11:29 | |||||
Könnte jemand einen GW10-Schaltplan uploaden? Würde die gerne mit jenen des S10 vergleichen. |
Mr.M.
#810 erstellt: 05. Jan 2010, 11:40 | |||||
1) Sind folgende Einstellungen für einen 46" S10 jetzt noch aktuell ("optimal") oder gibt es bereits andere ("bessere") Werte? 2) Muss Zeile 6C0 und Zeile 6D8 geändert werden? (sollen ja nur die Betriebsstunden beinhalten) 3) Bringt 80, 88, 90 geändert in genau diese Werte eine Verbesserung oder den Crash? Grauabgleich/Weißabgleich Warm: 83, 7F, 7F, D1, EE, B3, 83, EE Normal: 83, 7F, 7F, C8, EE, D5, 83, EE Kühl: 83, 7F, 7F, C7, EE, FB, 83, FB Subbrightness: 808 Tint: 00 Color: 2B Usermenu HDMI Kino: 36, -1 (+1), 45, 0, Warm, AUS Normal: 38, 0 (+2), 42, 0, Warm, AUS Spiel: 33, 0 (+2), 42, 0, Warm, AUS DVB-C/ Analog Kino: 21, -1, 30, 6 (HD-Sender 0),Warm, AUS Normal: 23, 0, 27, 3 (HD-Sender 0),Warm, AUS Zeile 40: die 11 zur 20 schon geänder und dabei Glück gehabt, dass die anderen 6 Werte die Firmware und der 46" waren an folgendes trau ich mich noch nicht so recht Zeile 6C0: 01 01 04 18 67 25 00 FF Zeile 6D8: 00 00 00 00 00 00 00 00 Zeile 80: 01 01 41 10 01 01 04 18 Zeile 88: FF 01 00 04 01 00 00 01 Zeile 98: 51 41 05 51 05 41 00 FF |
MarcWessels
#811 erstellt: 05. Jan 2010, 11:45 | |||||
Die Uhr steht in 6[b]D0 und 6C8! [Beitrag von MarcWessels am 05. Jan 2010, 12:03 bearbeitet] |
tjanich
#812 erstellt: 05. Jan 2010, 11:50 | |||||
Auf dem Board mit dem PEAK-Videoprocessor gibt es zwei EEPROMs (aufgelötet als 8polige SO8-SMD-ICs). Eines für den PEAK und eines für den Hauptprozessor. Beides sind wohl Standard I2C-EEPROMS (z.B 24LC16) vom Pinout her gesehen. Diese können relativ einfach extern programmiert werden, wenn man löten kann und eine Programmiermöglichkeit hat. |
MarcWessels
#813 erstellt: 05. Jan 2010, 11:54 | |||||
Nicht gesockelt? |
Brian87
#814 erstellt: 05. Jan 2010, 11:56 | |||||
@Marc: wenn mich nicht alles täuscht stehen die Uhr und die Einschaltvorgänge verschlüsselt in 6C8 und 6D0 |
Mr.M.
#815 erstellt: 05. Jan 2010, 11:57 | |||||
Ok ^^ Und müssen 6D0 und 6D8 mit geändert werden, wenn es nur die Uhr ist? =) |
blacpain
#816 erstellt: 05. Jan 2010, 11:59 | |||||
bin mal gespannt wann die DNA von allen modellen entschlüsselt ist und man das optimum aus dem S10 herausholen kann ohne dass am ende vielleicht die rote lampe 13mal leuchtet |
MarcWessels
#817 erstellt: 05. Jan 2010, 12:02 | |||||
tjanich
#818 erstellt: 05. Jan 2010, 12:03 | |||||
Nein, keine Sockel. SMD-SO8. Wenn es sich gegenüber den älteren Geräten nicht geändert hat, denn nur da habe ich ein paar Unterlagen da. Ich glaube aber, daß das bei S10/GW10/V10 genauso ist. Könnte jemand evtl. die Schaltpläne wo uploaden? |
Brian87
#819 erstellt: 05. Jan 2010, 12:04 | |||||
Hab mich grad nochmal vergewissert und ja Zeit und Einschaltvorgänge sind in 6C8 und 6D0 verschlüsselt. Änderungen würde ich dort vorerst nicht vornehmen Edit: @Marc... kein Thema [Beitrag von Brian87 am 05. Jan 2010, 12:05 bearbeitet] |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.345
