HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
zahni31
#669 erstellt: 04. Jan 2010, 00:47 | |||||
Hier gibt es eine neue Firmware für den G10. Allerdings "UK Only". Was auch immer das bedeutet: http://www.avforums....e-1-612-uk-only.html Vielleicht nimmt eine geschrotteter S10 ja diese Firmware: [Beitrag von zahni31 am 04. Jan 2010, 00:48 bearbeitet] |
pro_DTS
#670 erstellt: 04. Jan 2010, 00:47 | |||||
wie haste die datei denn genau kopieren koennen ? |
bowieh
#671 erstellt: 04. Jan 2010, 00:49 | |||||
das ist eine 16er Firmware, die geht nur für G10B |
zahni31
#672 erstellt: 04. Jan 2010, 00:50 | |||||
Schade. Also doch UK-Only. |
fgw
#673 erstellt: 04. Jan 2010, 00:50 | |||||
versuchs einfach nochmal: karte rein - kurze pause - 2770 - pause - karte checken tzyyn, wie lange dauert das bis das menu kommt bzw. bis die daten gespeichert sind? |
hbit
#674 erstellt: 04. Jan 2010, 00:51 | |||||
http://www.oct.zaq.ne.jp/afafn700/meitoku/VIERA%20urawaza.html VIERA Trick Liste SD Kunden-Daten zu extrahieren Ein Ersatz-Modul in der Fabrik würden zurück gegeben werden. Sobald die Daten festgelegt, SD Card Export, können Sie wieder zu beleben. "Zubereitung" Leeren SD-Karte in den PC, erstellen Sie eine Textdatei mit dem Namen Zwischenbericht "boardreplace.pwd" Datei-Namen zu ändern. SD-Karte hat nichts dafür keine anderen Dateien. "Export" ① Nach dem Einschalten des TV, SD-Karte eingelegt ist. ②2770 die Eingabe einer PIN-Nummer. Wenn der Bildschirm blieb in Schwierigkeiten, müssen Sie Ihre PIN eingeben, bevor sie mit einer Fernbedienung Die Fernbedienung Empfänger.für den Export etwa 90 Sekunden. Werden Reiseleistungen dem Bildschirm, warten Sie zwei Minuten oder mehr. "Bestätigen" user setup Prüfen Sie mit Ihrem PC, SD, SD I Benutzer Setup-Datei, wenn sie erfolgreich sind. "Schreiben" ① Legen Sie die SD-Karte selbst erzeugt. ② 2771 die Eingabe einer PIN-Nummer. |
RoadrunnerDVD
#675 erstellt: 04. Jan 2010, 00:51 | |||||
Hallo! Der EEprom ist nicht zerschossen! So ein Quatsch er ist Kaputt....da braucht man schon einiges um ihn zu zerstören. Der falsche Wert ist das Problem, da die Software beim hochfahren an diesen falschen Wert stehen bleibt und nicht weiter kommt...Spannungswerte für das EEprom kann man nicht im EEprom erhöhen um ihn zu schädigen!!! Ein EEprom ist ein passiver Speicher der Programmiert werden mus.Nichts weiter!!!!! Klappt das nun mit den EEprom auslesen oder nicht? @pro DTS Ich wäre dir dankbar wenn du heute auf blöde machst wenn du den Service von Panasonic anrufst! Der vor Ort Servise gilt für alle Plasma und LCD die innerhal der ersten 6Monate ausfallen!!!!!! |
tzyyn
#676 erstellt: 04. Jan 2010, 00:53 | |||||
Ca. 2 Sekunden. Wichtig ist wie gesagt, dass der TV bereits an ist. Wenn ich den TV mit eingesteckter Karte starte, kommt kein Menü. War damals schon beim Firmware-Update so. [Beitrag von tzyyn am 04. Jan 2010, 00:55 bearbeitet] |
Sfu
#677 erstellt: 04. Jan 2010, 00:55 | |||||
Hatte gerade zufällig mit nem kollegen der Systemintegration studiert gesprochen er meinte man braucht zum auslesen von eeproms n programm namens pony-Prog eventuell hilft dass |
snake339
#678 erstellt: 04. Jan 2010, 00:55 | |||||
Ich hab nen 42erS10 Hab das grad auch probiert.Die Daten werden in den Ordner user_setup gesichert. Folgende Files: eeprom.rom 17kb fake_eeprom 15kb model_id.info 1kb OK 0kb svl_file 1.289kb |
bevalde
#679 erstellt: 04. Jan 2010, 01:02 | |||||
Hab hier meinen SD-Karteninhalt gespeichert für die Interessierten: Rapidshare Entpackt den Mist, auf eine mit Fat formatierte SD-Karte kopieren, dann ausprobieren. P.S.: Habe lediglich die Änderungen im Service Menü der ersten Seite dieses Threads vorgenommen und Zeile 40 im EEPROM peaks Bereich von 11 auf 20 geändert. [Beitrag von bevalde am 04. Jan 2010, 01:04 bearbeitet] |
RoadrunnerDVD
#680 erstellt: 04. Jan 2010, 01:05 | |||||
@pro dts haste ausprobiert? |
snake339
#681 erstellt: 04. Jan 2010, 01:07 | |||||
Hab mir die Files mal mit nem Hexeditor angeguckt und mit meinem Abfotografierten EEProm(Peaks) verglichen.Die Daten sind nicht identisch.Müssten dann aus dem eeprom(STBY) sein. |
hbit
#682 erstellt: 04. Jan 2010, 01:08 | |||||
Du musst noch dazuschreiben, dass es nur auf eigene Gefahr durchgeführt werden darf *SCNR* |
tzyyn
#683 erstellt: 04. Jan 2010, 01:08 | |||||
Hab ebenfalls mal mit nem HexEditor wenigstens nach der Firmware-Version (01 02 01 03) gesucht, aber war in keiner der Dateien zu finden. [Beitrag von tzyyn am 04. Jan 2010, 01:08 bearbeitet] |
RoadrunnerDVD
#684 erstellt: 04. Jan 2010, 01:09 | |||||
ist doch klar.... |
bevalde
#685 erstellt: 04. Jan 2010, 01:09 | |||||
Ginge noch kaputter als kaputt? Boah, acht Leute haben es schon gesaugt, doch so viele... [Beitrag von bevalde am 04. Jan 2010, 01:10 bearbeitet] |
RoadrunnerDVD
#686 erstellt: 04. Jan 2010, 01:10 | |||||
Da ist nichts kaputt....manno er ist halt falsch programmiert! |
tzyyn
#687 erstellt: 04. Jan 2010, 01:11 | |||||
Inwiefern ist das klar? Wenn er ein Abbild des Eeprom macht, sollten die Werte eigentlich auch identisch sein. |
humbler
#688 erstellt: 04. Jan 2010, 01:11 | |||||
Ich oute mich. Da ich keine SD-Karte habe, aber neugierig auf die Daten bin, musste ich es ziehen. |
bevalde
#689 erstellt: 04. Jan 2010, 01:12 | |||||
Sollen wir jetzt in seitenlangen Diskussionen das Wort "kaputt" definieren? "Kaputt" muß nicht in erster Linie mechanisch defekt bedeuten. |
RoadrunnerDVD
#690 erstellt: 04. Jan 2010, 01:14 | |||||
denn beschreibe doch das wort kaputt anders... er ist nicht kaputt! |
pro_DTS
#691 erstellt: 04. Jan 2010, 01:15 | |||||
jo danke aber scheint auch nich zu klappen, vielleicht kommen wir dem ja morgen auf die spur |
bevalde
#692 erstellt: 04. Jan 2010, 01:19 | |||||
Wikipedia schreibt u.a. "ein vormals funktionierender Zustand ist funktionslos". Das trifft den Kern der Sache nun aber schon, oder? Das Wort "Kaputt" stammt demnach wohl aus dem 30-jährigen Krieg und kommt vom Kartenspielen, wenn alle bisherigen Stiche verloren gingen, das Spiel quasi kaputt war. Das hat erstmal nichts mit mechanischem Defekt zu tun. Und deshalb ist der Begriff "kaputt" zumindest nicht falsch Herr Oberlehrer. |
RoadrunnerDVD
#693 erstellt: 04. Jan 2010, 01:24 | |||||
Cool |
hbit
#694 erstellt: 04. Jan 2010, 01:25 | |||||
Drücke Euch ja alle vorhandenen Daumen, aber es würde mich schon sehr wundern wenn das ein "kompletter" Dump wäre. Sind wohl nur rein User-relevante Teilbereiche, damit der Kunde nach Austausch nicht alles wieder zurechtfummeln muss. Darauf deutet ja auch der Ordnername hin. Speicherbereiche für hardwarenahe Geschichten, Firmware, Betriebsstunden, Einschaltvorgänge etc. werden da wohl nicht dabei sein. Aber vielleicht gibt es noch andere .pwd Methoden... |
RoadrunnerDVD
#695 erstellt: 04. Jan 2010, 01:25 | |||||
@tzyyn mit was schaust du dir das EEprom file an..... vielleicht mit ner falschen einstellung? |
snake339
#696 erstellt: 04. Jan 2010, 01:27 | |||||
Ich hab mir die Daten auch mal gezogen und mit meinen verglichen. die sfv_file ist bis auf die letzten 4 Adressen identisch. Bei der Fake_eeprom ist es genauso Die eeprom und die model_id.info sindt komplett unterschiedlich. [Beitrag von snake339 am 04. Jan 2010, 01:28 bearbeitet] |
humbler
#697 erstellt: 04. Jan 2010, 01:28 | |||||
Ich habe es mir mit "Hex-Editor MX" angeschaut. Die Werte, die dort angezeigt werden, sind pro Zeile doppelt so lang wie im Service-Menü des S10. |
pro_DTS
#698 erstellt: 04. Jan 2010, 01:29 | |||||
ja hab ich auch festgestellt, leider |
MarcWessels
#699 erstellt: 04. Jan 2010, 01:29 | |||||
Und falls der EEPROM-Inhalt eines niegagelneuen S10, slo Deiner, vielleicht dann noch den originalen Schwarzwert zurückbringen würde, wäre das natürlich NOCH besser! EDIT: Ich kann die datei leider nicht downloaden. Rapidshare meldet, dass derzeit zu víele User die Datei herunterladen. [Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 01:31 bearbeitet] |
fgw
#700 erstellt: 04. Jan 2010, 01:35 | |||||
die anzahl der zeichen pro zeile ist nur eine frage der einstellung der ansicht im hexeditor, aber vollkommen bedeutungslos. konnte auch keine "bekannten" werte in den files finden! befürchte, wie schon von einigen vermutet, dass die fraglichen eeprom bereiche mit dieser methode nicht gesichert und daher auch nicht wiederhergestellt werden können. möglicherweise gibt es ja eine bisher unbekannte methode. leicht möglich. das wird uns morgen wohl der pana techniker sagen müssen ... |
snake339
#701 erstellt: 04. Jan 2010, 01:35 | |||||
Das kann man in der Regel in den Optionen des Hexeditors einstellen. War bei mir auch so Hab die Daten der Model_id.info mit den Daten aus dem Menue "Systeminformationen" verglichen.Auch mit umrechnen von hex in dez. stimmt da nix überein. |
humbler
#702 erstellt: 04. Jan 2010, 01:36 | |||||
@ Marc Schön das du wieder hier bist! Der Thread ist wirklich sehr spannend, vor allem auch dank dir. Wäre mehr als schade für 99% der User, wenn du dich rar machen würdest. |
hbit
#703 erstellt: 04. Jan 2010, 01:37 | |||||
Ja, voraussichtlich komme ich Di/Mi an einen nagelneuen 42er S10. Wenn bis dahin eine Art "Full-Backup" möglich ist,kann ich das gerne direkt beim ersten Einschalten durchführen. |
MarcWessels
#704 erstellt: 04. Jan 2010, 01:37 | |||||
@fqw Ja, und wir brauchen eine Möglichkeit, das EEPROM wieder einzuspielen, ohne dass der TV vorher hochgefahren sein muss. Der TV sollte also nach dem Einschalten direkt von der SD-Karte booten, statt sich zuerst an einer fehlerhaften Zeile im EEPROM-Chip zu verschlucken.
[Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 01:38 bearbeitet] |
humbler
#705 erstellt: 04. Jan 2010, 01:39 | |||||
@ fgw + snake339 Sehe mir zum ersten Mal etwas im Hex Editor an. Danke für den Hinweis. |
RoadrunnerDVD
#706 erstellt: 04. Jan 2010, 01:39 | |||||
@pro_DTS Mach auf blöde heute...wenn die von dir das bezahlt haben wollen weil sie festgestellt haben das du selbst daran schuld bist....dann sei es so. Aber hey die sollen dir erstmal beweisen dass du dass überhaubt drauf hast an den genannten einstellungen dran zu kommen. |
tzyyn
#707 erstellt: 04. Jan 2010, 01:41 | |||||
Wie die anderen ebenfalls mit dem Hex-Editor MX @humbler Die "Zeilen" sind nicht doppelt so lang, es werden nur eben mehr Werte dargestellt. Ändert aber leider nichts daran, dass auf jedenfall nicht die selben Stellen / Folgen zu finden sind. Bestes Beispiel ist für mich eben die Firmware-Version. @hbit Die Vermutung hab ich leider auch. Wäre wohl auch unsinnig Hardware-relevante Einstellungen die zB mit der Alterung des Panels zu tun haben auf ein anderes Gerät mit vollkommen anderer Laufzeit zu überspielen. [Beitrag von tzyyn am 04. Jan 2010, 01:45 bearbeitet] |
bevalde
#708 erstellt: 04. Jan 2010, 01:45 | |||||
Irgendwie tut mir mein S10 ja leid. Was wir bald mit den Nackt-Scannern mitmachen müssen, erlebt er heute schon wenn seine inneren Werte von Euch per irgendwelcher Hex-Editoren offenbart werden und er quasi auch nackt dasteht. |
MarcWessels
#709 erstellt: 04. Jan 2010, 01:45 | |||||
Auch das klingt doch sehr interessant. Es KÖNNTE (gewisse Leute mögen auf meine Wortwahl achten) also sein, dass die erste Ziffer des sechsten Werts in Zeile 40 die Modelle voneinander trennt, denn wir wissen ja bislang Folgendes: 10 = G10 11 = S10 20 = GW10 0F = G15 0E = V10 1 also für G10 und S10, 2 für den GW10 und 0 für den G15 und den V10. Die zweite Ziffer ist ANSCHEINEND für die Menustruktur verantwortlich: 0 = Erweitertes Menu 1 = Normales Menu F = Deep Color und Co E = THX, 24p Smooth Film |
snake339
#710 erstellt: 04. Jan 2010, 01:46 | |||||
Normalerweise kommt da keiner von Panasonic,sondern eine lokale beauftragte Servicewerkstatt.Ein weitläufiger Bekannter macht sowas.Die machen den Service für alle möglichen Marken. In der Regel wird da nur getauscht und das Zeug zurückgeschickt. |
RoadrunnerDVD
#711 erstellt: 04. Jan 2010, 01:48 | |||||
Ich habe bevor mein gerät nicht mehr hochgefahren, alle werte in orignal zurückgestell. nur hier habe ich den falschen wert eingestellt= 40:1906190031110200 danach war schluss |
tzyyn
#712 erstellt: 04. Jan 2010, 01:50 | |||||
@snake339 Jo, hatte ich mit Samsung damals auch, da sinds natürlich auch nur entsprechende Firmen die in den Gebieten für bestimmte Marken den Vor-Ort-Service übernehmen. Die Leute interessiert auch kein Stück das SM und vor allem kennen die logischerweise nicht jeden möglichen Eintrag da und ob daran was verändert wurde. In der Regel wird einfach entsprechend getauscht. Und wenn man sagt, das Panel tuts noch, nur kommt kein Bild mehr, wird er in der Regel auch direkt ein neues Mainboard dabei haben, tauschen und wenn es dann wieder funktioniert wird eben vermerkt "Mainboard defekt, Gerät repariert" und fertig. [Beitrag von tzyyn am 04. Jan 2010, 01:51 bearbeitet] |
tzyyn
#713 erstellt: 04. Jan 2010, 01:53 | |||||
Das ist ja nun bekanntlich ein Teil der Panelgröße und auch einer der Ursachen, warum das Gerät von pro_DTS nicht mehr funktioniert, er hat nämlich den ersten Wert in Zeile 48 geändert und den letzten Wert bei 40 belassen. Quasi auf Verdacht um herauszufinden, ob einer der Werte das EPG deaktiviert, was aber leider auch der Fall ist, wenn nur der eine Wert verändert wird. |
humbler
#714 erstellt: 04. Jan 2010, 01:54 | |||||
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hoffentlich findet sich eine Lösung, wie sich das Original-Eeprom komplett zurück schreiben lässt und du dir den Techniker sparen kannst. |
RoadrunnerDVD
#715 erstellt: 04. Jan 2010, 01:57 | |||||
Ich denke auch, das das dumpen so nicht funktioniert. Panasonic wird mit eigenen interface den eeprom neu flashen. Zum glück habe ich vor Ort ein Service Center von Panasonic. Das heisst das Call-Center wird den Auftrag an dass Service-Cenetr bei mir weiter leiten. Die sind nicht mal 6 km entfernt von mir! [Beitrag von RoadrunnerDVD am 04. Jan 2010, 02:00 bearbeitet] |
bevalde
#716 erstellt: 04. Jan 2010, 02:00 | |||||
Da frage ich mich doch, was ich im Servicefall mache? Habe den TV aus einem örtlichen Elektronic-Fachmarkt in meiner Nähe mit eigener Werkstatt und dazu noch eine Zusatzversicherung abgeschlossen die auch zumindest teilweise greift, wenn mein Kleiner den Fernseher beim Bolzen abschießt oder er aus anderen Gründen wie runterfallen oder ähnliches geschrottet wird. Und letztere Szenarien wurden ja auch von mir bzw. meiner Umgebung verursacht, prinzipiell genauso wie wenn ich im Service-Menü rumgeistere und deshalb der S10 "kaputt"( ) ist. Ich hoffe einfach mal, daß ich keinen Service benötige und die gezahlte Kohle für die Versicherung nach frühestens 5 Jahren lieber in einen neuen TV stecken kann. [Beitrag von bevalde am 04. Jan 2010, 02:02 bearbeitet] |
RoadrunnerDVD
#717 erstellt: 04. Jan 2010, 02:05 | |||||
@bevalde wie kann man denn eine zusatzversicherung abschliessen? 24 monate langt doch völlig oder? Gibt ja auch noch Hausrat und Haftpflicht. In jedem fall greift bei dir die Hersteller Garantie, und in den ersten 6 monaten der vor ort service von pana. Also lieber Pana anrufen, da sie die bessere Technik haben für ihre Geräte als irgendeine fremdwerkstatt. Es gibt ein Service-Video auf der Hompege von Pana! Wenn das so ist, mache ich mir keine weiteren sorgen. [Beitrag von RoadrunnerDVD am 04. Jan 2010, 02:07 bearbeitet] |
bevalde
#718 erstellt: 04. Jan 2010, 02:15 | |||||
Nun, ist für 5 Jahre quasi eine Art Garantieverlängerung des Händlers, und die angesparte Kohle erhalte ich zum Großteil beim Kauf eines neuen TVs zurück/dazu. Ist also nicht das, was man woanders angedreht bekommt unter dem Begriff Garantieverlängerung wo das Geld meistens am Ende weg ist. |
MarcWessels
#719 erstellt: 04. Jan 2010, 02:22 | |||||
Hat schonmal einer von Euch mit Schwarzwertbug den örtlichen Panasonic-Servicepartner informiert und geguckt, ob die dann ein neues Panel mitbringen und einbauen? [Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 02:22 bearbeitet] |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.941
