Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
MarcWessels
#719 erstellt: 04. Jan 2010, 02:22
Hat schonmal einer von Euch mit Schwarzwertbug den örtlichen Panasonic-Servicepartner informiert und geguckt, ob die dann ein neues Panel mitbringen und einbauen?
[Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 02:22 bearbeitet]
zahni31
#720 erstellt: 04. Jan 2010, 08:59
Die gesicherten Daten von der SD Karten sehen verschlüsselt aus. Wie auch die SDDL.SEC . Das wird so wohl leider nicht nichts. Aber eine Kopie vom exakt selben Modell , bei dem nicht verstellt wurde, könnte den Leidgeprüften helfen.
[Beitrag von zahni31 am 04. Jan 2010, 09:02 bearbeitet]
MarcWessels
#721 erstellt: 04. Jan 2010, 09:01
Nur dumm, dass man den TV erst gestartet haben muss, statt dass er direkt von der SD-Karte bootet.
Und dass ist ja genau das Problem bei den kränkeelnden S10. Sie bleiben mitten beim Hochfahren stecken.
Sfu
#722 erstellt: 04. Jan 2010, 09:16
Hatte das nochmal so im GW10&V10 Tuning für fortgeschrittene gelesen:
pbr74 schrieb:
Ab dem Modelljahr 2008 (8/80/85/800-er Modelle) bieten Panasonic Plasma-und LCDTV ein neues Feature zur einfachen Programmierung von Sender-und Einstelldaten.
Die Daten können – nachdem der Fernseher individuell eingestellt und der “Hotel-Mode”
aktiviert wurde -von einem Fernseher auf einer SD-Karte gespeichert und
anschliessend auf andere Fernseher kopiert werden. Dabei werden alle Einstelldaten
übernommen (Setup, Bild-und Toneinstellungen, Senderdaten analog und digital).
Wichtig: Die Daten dürfen nur zwischen völlig identischen Fernsehmodellen
kopiert werden!
Vorbereitung:
Formatieren Sie ihre SD-Karte am PC. Erstellen Sie eine neue txt-Datei auf Ihrer SD-
Karte:
1. Öffnen Sie das Laufwerk ihres Wechseldatenträgers (SD-Karte).
2. Machen Sie einen Rechtsklick
3. Wählen Sie die Option „Neu“ und anschliessend „Textdokument“. Es ist wichtig, dass
diese txt-Datei leer bleibt.
4. Benennen Sie die txt-Datei in „hotel.pwd“ um. Die Warnung, dass die Datei
möglicherweise unbrauchbar wird, können Sie mit „Ja“ bestätigen.
Kopieren der Senderliste auf eine leere SD Karte
1. Fernseher einschalten. SD-Karte mit der “hotel.pwd” -Datei in den SD-Slot einschieben.
Das Datenkopiermenu erscheint automatisch.
2. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4850“ ein (Bild 1).
3. Die Daten werden auf die SD-Karte geschrieben (Bild 2). Dieser Vorgang dauert
maximal 90 Sekunden. Die SD-Karte darf während diesem Vorgang auf keinen Fall
entfernt werden.
4. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild 3). Sie können die SD-Karte nun
entfernen.
Passwort 4850 eingeben
Zur Kontrolle, ob die Daten auf der SD-Karte vorhanden sind, können die Daten an einem Computer überprüft
werden. Es sollte ein neuer Ordner mit der Bezeichnung „hotel_setup“ vorhanden sein.
Übertragen der Daten von der SD Karte auf ein anderes Gerät
1. Fernseher des gleichen Typs einschalten
2. SD-Karte mit Daten in den SD-Slot einlegen, das Datenkopiermenu erscheint
automatisch.
3. Geben Sie mit Hilfe der Fernbedienung das Passwort „4851“ ein .
4. Die Daten werden auf den Fernseher geschrieben. Während dieses Vorgangs darf
die SD-Karte auf keinen Fall entfernt werden.
5. Die Datenübertragung ist abgeschlossen (Bild2). Entfernen Sie die SD-Karte und
schalten Sie den Fernseher mit Hilfe des Hauptschalters aus und wieder ein.
Passwort 4851 eingeben
Haben wir also eventuell nur den falschen befehl für die leer datei?
Btw. auch nochmal an den User:"Ronny_Schultz" wenden, der nach eigener Aussage eine schulung bei Panasonic hatte aber kein techniker ist ^^
[Beitrag von Sfu am 04. Jan 2010, 09:20 bearbeitet]
RoadrunnerDVD
#723 erstellt: 04. Jan 2010, 09:27
Hallo....
So habe eben mit Pana gesprochen, innerhalb 2-3 werktage meldet sich das service center aus meiner stadt.
hat mir gleich gesagt, nach dem ich ihn den fehlercode gesagt habe, das dass gerät vor ort in ordnung gebracht wird.
Fragt bitte nicht nach dem fehlercode...den meiner zeigt ihn
mir an...zum glück.
Als dann!
bye bye
MarcWessels
#724 erstellt: 04. Jan 2010, 09:31
RoadrunnerDVD schrieb:
Hallo....
mir an...zum glück.
Als dann!
bye bye
Fehlercode? Per blinkender roter LED an der Gehäusefront? Oder meintest Du, dass bei Dir noch was auf dem Bildschirm erscheint?
RoadrunnerDVD
#725 erstellt: 04. Jan 2010, 09:41
Die blinkende LED nach ca.5-10 laufzeit
My_name_is_Nobody
#726 erstellt: 04. Jan 2010, 09:41
Das Problem bleibt weiterhin, dass der Fernseher eingeschaltet sein muß, um den Transfer von der SD-Karte zu machen.
Vielleicht gibt es aber eine Tastenkombination am Fernseher oder per Fernbedienung, die den TV dazu bringt diesen Transfer direkt vorzunehmen ohne dass der TV hochfahren muß.
Eine Art Notfallbootup.
Etwas anderes das mir durch den Kopf ging ist:
Der S 10 hat ja offensichtlich dieselbe Technologie verbaut wie der G10/GW10/G15/V10... sprich er kann sowohl Gamma 2,2/2,5, 600 Hz als auch THX-Modus..., es ist bloß softwaremässig gedrosselt worden, was durch Hacks wie hier beschrieben freigeschaltet werden kann.
Aber... und jetzt kommts: Der S10 kommt ohne Lüfter daher, der GW10 und V 10 aber mit. Kann es sein, dass die erweiterten Features mehr Wärme produzieren und eventuell den lüfterlosen S10 langfristig überfordern könnten?
RoadrunnerDVD
#727 erstellt: 04. Jan 2010, 09:45
Ich wette, dass das service team per SD-Kart mit einer spezial-software booten kann....
ich bin gespannt.....
MarcWessels
#728 erstellt: 04. Jan 2010, 09:45
@My name is nobody
Ein anderes Gammasetting sicherlich nicht.
@Sfu
Danke. Ich habe Ronny mal angeschrieben.
Bitte die um eine Kopie.
[Beitrag von MarcWessels am 04. Jan 2010, 09:46 bearbeitet]
stoker85
#729 erstellt: 04. Jan 2010, 09:47
Ob der S10 die gleiche Technologie verbaut hat ist spekulation. Nur weil man die erweiterten Einstellungen bekommen kann heißt das noch lange nicht, dass der S10 den gleichen Chip verbaut hat und es möglich ist ihn mit 600Hz SFD zu betreiben. Die Frage ist lügt Panasonic bei der Angabe VReal3 beim S10 oder ist im S10 tatsächlich nur ein Chip verbaut der mit 400Hz arbeiten kann. Falls Pana lügt wäre es entweder möglich, dass man es freischalten kann oder aber der S10 läuft schon mit 600Hz Wäre nämlich durchausmöglich und diese Vermutung habe ich ja auch schon ein paar mal im Panasonic 2009 Thread geäußert.
RoadrunnerDVD
#730 erstellt: 04. Jan 2010, 10:07
@MarcWessels
klar doch ich werde ihm ein trinkgeld geben, in der hoffnung
dass er mir eine kopie da lässt...
llogi
#731 erstellt: 04. Jan 2010, 10:16
Moin, wenn das Gerät hoch fährt, aber kein Bild mehr anzeigt könte es vielleicht helfen, wenn ein User sich telefonisch mit einem der Opfer verbindet und JEDEN Schritt auf seinem Gerät durchgeht?
Persönlich traue ich mich nicht ans SM ran und lasse die Finger lieber ganz raus.
tzyyn
#732 erstellt: 04. Jan 2010, 11:19
Hatten wir doch alles schon durch. Funktioniert nicht.
@Sfu
Mir erscheint "boardreplace.pwd" wesentlich besser geeignet, da bei "hotel.pwd" wirklich nur Benutzereinstellungen gespeichert werden. Zudem erhält man ja eine eeprom.rom Datei.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei boardreplace wirklich das komplette eeprom gespeichert wird. Denn wie der Name verrät, geht es da ja um ein Boardwechsel bei einem Gerät. Daher müssen ja quasi alle Parameter (Laufzeit, Verfahren das der Panelalterung entgegen wirkt etc pp). Werd mir das ganze auf jedenfall aufheben und bei auftreten des Schwarzwertbugs mal probieren.
Was vielleicht mal jmd machen könnte, der vielleicht das Erweiterte Menü freigeschaltet hat: Mittels boardreplace Zustand speichern, dann im SM wieder den Wert von 20 auf 11 stellen und danach wieder das ganze einspielen und schauen ob dann das erweiterte Menü wieder freigeschaltet ist.
Oder aber mal ein paar Stunden runterspulen, wieder einspielen und schauen wie dann die Betriebsdauer ist.
[Beitrag von tzyyn am 04. Jan 2010, 11:20 bearbeitet]
pro_DTS
#733 erstellt: 04. Jan 2010, 11:23
Ich hab auch grad bei Panasonic angerufen, und denen genau erzählt was los ist bei meinem tv.
in 2-3 tagen meldet sich nen servicetechniker bei mir und der wird defenitiv das board auswechseln und zwar vor Ort.
das mit dem der SD-Card geht nur mit unwichtigen Userdaten nach einem boardwechsel wenn man ein funktionierendes drinne hat.
[Beitrag von pro_DTS am 04. Jan 2010, 11:29 bearbeitet]
Laborix
#734 erstellt: 04. Jan 2010, 11:23
So, hab mal ne kleine Verständnisfrage, da ich keinen S10 besitze und somit auch die Servicemenüeinstellungen "noch nicht" live testen kann.
Hab folgendes gelesen:
Um die erweiterten Einstellungen zu bekommen ändert man die Zeile 40 wie folgt:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 20
Was genau wird einem da im normalen Menü freigeschaltet?
Es sollen ja erweiterte Einstellungen geben, aber was genau?
Kann man dann den Gammawert wie beim GW10 ändern?
Was gibts da sonst noch für Einstellungen?
tzyyn
#735 erstellt: 04. Jan 2010, 11:27
Aber den Thread lesen könntest du? Wurde ja eigentlich lang und breit erklärt bisher. Das erweiterte Menü der höherpreisigen Modelle wird eben freigeschaltet. Gibt auch hier ein Bild des Menüs und was damit möglich ist. Dass da der Gamma definitiv inbegriffen ist, hätte man mit bissel lesen auch rausgefunden, immerhin ging es seitenlang nur darum und einige haben auch ihre Einstellungen (mit Gamma) gepostet.
pro_DTS
#736 erstellt: 04. Jan 2010, 11:40
vielleicht haben die teureren modelle auch lüfter drinne damit man das fiepen nicht so hört ????
das ist wohl mit das wahrscheinlichste denk ich, denn 5 Watt unterschied beim verbrauch auf nem Videoboard macht bei nem plasma den braten nun wirklich nich fett.
mein erster plasma von panasonic aus 2001 hatte übrigens keine lüfter, der hat auch kaum gefiept.
Sh330
#737 erstellt: 04. Jan 2010, 11:55
ich hatte den S10 und der wurde schon warm.
aber mein Gw10 hat 2 Lüfter und da kommt richtig heiße Luft raus. Wie kommts?
stoker85
#738 erstellt: 04. Jan 2010, 12:23
pro_DTS schrieb:
... denn 5 Watt unterschied beim verbrauch auf nem Videoboard macht bei nem plasma den braten nun wirklich nich fett.
Das denke ich auch - die Lüfter beim GW10 und V10 sind bestimmt nicht zwingend erforderlich. Bei Samsung ist es ja ähnlich der B850 hat zwar lüfter verbaut, aber wenn sich ein Kunde beim Service über das surren beschwert kommt ein Techniker der Gummipuffer einsetzt und die Lüfter abklemmt.
Andregee
#739 erstellt: 04. Jan 2010, 12:32
bei mir kommt nur lauwarme luft aus den lüftern.
fahre aber mit niedrigem kontrast.
was die zusatzgarantie betrifft, die greift erst nach der herstellergarantie.
das heißt man bezahlt für 3 weitere jahre und nicht für 5. im allgemeinen sidn die bedingungen so dermaßen blöd gestrickt, das das allgemein als abzocke abgetan werden kann.
pro_DTS
#740 erstellt: 04. Jan 2010, 12:35
der v10 hat nen ganz anderes gehäuse, da is das klar.
vielleicht macht man das beim GW10 auch noch um eine möglichst lange Lebensdauer des Produktes zu gewährleisten, auch mal ne Idee.
oder:
letztes jahr hatten noch alle modelle lüfter,
vielleicht hat panasonic nach der entwicklung des GW10 bemerkt das man die lüfter nicht mehr braucht und dann beim s10 drauf verzichtet.
oder es haben sich soviele leute über die lüfter beschwert dass panasonic einfach die nase voll hatte
[Beitrag von pro_DTS am 04. Jan 2010, 12:40 bearbeitet]
tzyyn
#741 erstellt: 04. Jan 2010, 12:45
S10, GW10 und V10 kamen ja zeitgleich raus. Bezweifel zudem, dass die da nach "Lust und Laune" Lüfter verbaut haben.
Yuno
#742 erstellt: 04. Jan 2010, 12:46
Die 400MHz inkl. der anderen Einstellungen (z.B. Scaler) könnten eher der Grund sein. Bei 600MHz und mehr Rechenaufwand wird die Hardware evtl. einfach so warm das eine Kühlung je nach Raumtemperatur nötig wird. Mein S10 wurde im Sommer an der Rückseite auch richtig heiß oO
Bei den Gamma-Settings würde ich mir keine Sorgen machen. Der Fernseher bietet diese Einstellungen im PC-Modus sowieso an und mein S10 wird hinten (Surren) sogar leiser (evtl. weil das Bild prinzipiell dunkler wird) wenn die Gamma auf 2.2 verstellt wird. Dies sollte keine Mehrbelastung für die Hardware darstellen.
Laborix
#743 erstellt: 04. Jan 2010, 12:52
Du, ich hab heute nacht ~70 Seiten im GW10, ~40 Seiten im S10, ~ 10 im Settings-Thread und auch den halben Ruclekfred durch, hier hab ich mal grade 6 oder 7 Seiten geschafft.
Hier herrscht sogut wie keine Übersicht, ist alles wild durcheinander, Zahlenwerte, Tabellen, Spekulationen und Fakten.
Seh vor lauter Zahlen den Wald nicht mehr und da hatte ich jetzt einfach keinen Bock mehr und hab einfach mal gefragt.
Edit:
Bei nun bald mehr als 15 Seiten wäre eine zusammenfassung der wichtigsten Infos schon nicht schlecht.
[Beitrag von Laborix am 04. Jan 2010, 12:56 bearbeitet]
mgb
#744 erstellt: 04. Jan 2010, 12:54
Und wie kommst du auf die Idee das der TV nicht mehr bootet?
Die Bildschirmausgabe funktioniert nicht mehr durch die vermurkste Eepromeinstellung. Durch einstecken der SD Karte wird die Bildschirmausgabe sicher nicht auf wundersame Weise wieder eingeschaltet. Wenn dann kann man den Schreibvorgang von SD Karte nur blind ohne Bild anstossen.
My_name_is_Nobody
#745 erstellt: 04. Jan 2010, 13:20
@My name is nobody
Stimmt, Gamma 2,2 müsste ja weniger hell sein und damit weniger Strom verbrauchen und gleichzeitig surrt es nicht mehr so deutlich.
Tja, mit deiner Freischaltung des Gamma-2,2-Modus hast du gleich mehrere Probleme des S10 auf einmal gelöst.
Also, wie siehts jetzt aus mit dem SD-Eeprom-Reboot aus? Mit einer Telefonverbindung und synchronen Aktionen könnte man ja mal die Blindflug-Nummer ausprobieren.
Der TV ist ja eh hinüber, schlimmer kann es daher nicht werden, aber vielleicht lässt er sich wieder reanimieren, dann spart man sich den Techniker-Besuch.
DeathmanRS
#746 erstellt: 04. Jan 2010, 13:25
Mal eine Frage zu EPG.
Hat schon jemand nach dem einschalten des erw. Menüs mal einen Werksreset gemacht und dann alles wieder neu eingestellt (sollten ja "nur" die Programmlisten und Bildwerte sein)?
Oder bringt auch das nichts bzw. schaltet das erw. Menü wieder ab?
MfG
pro_DTS
#747 erstellt: 04. Jan 2010, 13:35
ja, und das kann man sich sparen
erw. menu plus epg klappt nich
[Beitrag von pro_DTS am 04. Jan 2010, 13:38 bearbeitet]
Yuno
#748 erstellt: 04. Jan 2010, 13:41
Das dachte man bis vor ein paar Wochen über das erweiterte Menu beim S10 auch. Ausschliessen kannst Du es nicht, dass Setting wurde evtl. nur noch nicht gefunden.... Ob es aber auch gefunden wird, ist wieder was anderes
DeathmanRS
#749 erstellt: 04. Jan 2010, 13:45
Schade und wie ich gelesen habe bleiben ja beim abschalten des erw. Menüs die Gamma Werte auch nicht gespeichert!?
Sonst könnte man es ja einstellen und dann wieder ausschalten, aber funktioniert ja leider auch nicht...
MfG
bevalde
#750 erstellt: 04. Jan 2010, 13:53
Und letzteres sollte doch wohl kein Problem sein. Beim Kopieren auf die Karte hatte ich normal Ferndehen an, steckte die SD-Karte in den Slot, sofort erschien ein neuer Bildschirm, sofort mußte ich den Code (2770) eingeben und mit OK bestätigen, die SD-Karte wurde beschrieben (dauerte nur wenige Sekunden), danach erschien eine Mitteilung, daß ich die Karte entnehmen könne, und der Fernseher startete neu. Das wird bei einer Zurückspielung dann auch so ablaufen.
In dem Fall würde ich aber mit eingesteckter SD-Karte den TV anmachen, einige Sek. warten, dann 2771 eintippen und mit OK bestätigen. Einfach mal längere Zeit warten, vielleicht funktionierts doch. Müßte vielleicht mal einer durchführen der noch ein Bild hat um herauszufinden, wie lange dieser Prozess dauert und ob er dann selbstständig neustartet oder ob man es selber nach einer gewissen Zeit machen muß(incl. Herausnehmen der SD-Karte).
mgb
#751 erstellt: 04. Jan 2010, 14:12
Dazu sollte man auch die Daten eines exakt gleichen Modells verwenden. Die model-id info steht nicht umsonst auf der SD Karte.
Davon abgesehen sollte man auch sicher sein, das die verwendete SD Karte vom TV Gerät erkannt wird. Ohne Bild zum experimentieren anfangen ist der falsche Zeitpunkt.
Laborix
#752 erstellt: 04. Jan 2010, 14:14
So, habs jetzt auch wiedergefunden, muss bei mir nach Seite 7 oder 8 in vergessenheit geraten sein, nach sovielen Zahlen.
Weißabgleich rot
Weißabgleich blau
Grauabgleich rot
Grauabgleich blau
Gammawert änderbar
SD-Speicherkarten LED Aus/Ein
bevalde
#753 erstellt: 04. Jan 2010, 14:25
Nun, ersteres bedarf sicherlich keiner Erwähnung, das sollte allen klar sein. Dazu kommt, warum sollte man nicht experimentieren? Bei ähnlich gelagerten "komischen" Einwänden diesbezüglich fragte ich bereits gestern schon, "Geht noch kaputter als Kaputt?". Was hat man zu verlieren wenn man eh schon kein Bild mehr hat, der TV quasi "Hirntot" ist?
delvos
#754 erstellt: 04. Jan 2010, 14:42
Ich habe heute alle 15 Seiten gelesen, puh.
Mir ist aber immer noch nicht klar, ob die Standardeinstellungen (z. B. funktionierender EPG bei DVB-C) zu 100% wiederhergestellt werden, wenn ich den einen Wert für die "erweiterten Einstellungen" wieder auf den Ursprungswert zurücksetze?
Und ob danach immer noch der "Prüfsummenfehler" angezeigt wird oder ist dann alles wieder so wie "ab Werk"?
mgb
#755 erstellt: 04. Jan 2010, 14:44
Klar ist in diesem Thread überhaupt nichts, wenn man sich so ansieht mit welcher Naivität einige Leute einfach im Eeprom rumstochern und sich noch nichtmal die Originalwerte notieren.
Die Schlussfolgerung geht nicht, weil nicht bemerkt wird, das die verwendete SD Karte nicht kompatibel zum Tv Gerät ist, kommt bei einem Gerät ohne Bildausgabe einfach zum falschen Zeitpunkt.
humbler
#756 erstellt: 04. Jan 2010, 14:58
@ delvos
Zu deiner Frage kann ich leider keine Auskunft geben, jedoch hätte ich ein Avatar-Vorschlag für dich!
blacpain
#757 erstellt: 04. Jan 2010, 15:30
dann sag dochmal wie oft sie blinkt - vielleicht 13 mal? so etwas sollte man schon auch noch festhalten.
Creepels
#758 erstellt: 04. Jan 2010, 16:57
Ich fidn das alles sehr interessant, die erweiterten einstellung zum thema gamma sind schon geil...aber mehr würden mich die sachen in bezug auf 600hz interessieren, oder irgendwas womit ich das flackern beim s10 beseitigen könnte, denn soweit ich weiß flackert ja nur der s10 der gw10 aber nicht...oder gibt es andere möglichkeiten das flackern zu beseitigen?
Und Marc ich finds super, dass du wieder schreibst, lass dich von der Trollerei nicht abschrecken, das gibts immer...
TaBaKMaN
#759 erstellt: 04. Jan 2010, 17:08
mein s10 flackert nicht..
achja: danke marc, dass du uns weiterhin treu bleibst!!
Ich werde weiterhin alle dir/uns nützlichen Werte jeglicher Art posten, um uns noch mehr vorenthaltene Möglichkeiten unseres S10 zugänglich zu machen!
Grüßle
Creepels
#760 erstellt: 04. Jan 2010, 17:22
Grüßle
Kannst dus nicht mal provoziehen, mit weißen flächen, es fällt ja auch fast nicht auf, wenn man nicht drauf achtet.
TaBaKMaN
#761 erstellt: 04. Jan 2010, 17:28
Gerade probiert, bei nem grünen Bild kann ich ein minimalstes flackern sehen, bei komplett weißem Bild nich..
Creepels
#762 erstellt: 04. Jan 2010, 17:39
merkwürdig...grün is bei mir soweit okay...haste bei ganz weißem bild mal neben das bild geguckt, da fällt es meistens stärker auf...naja aber ob nun grün oder weiß, oder doll, oder nicht so schlimm...flackern sollte da eigentlich garnichts, hab halt irgendwie die hoffnung, das mit 600hz das Problem weg wäre.
Moonblue
#763 erstellt: 04. Jan 2010, 17:50
Also bei sehr hellen Flächen sprich xbox360 Forza Motorsport Menü flimmert der Plasma für mein Auge auch leider aber beim normalen Tv schauen merke ich es nicht.
stoker85
#764 erstellt: 04. Jan 2010, 18:00
pro_DTS schrieb:
kann mal jemand eben ne sicherung machen und schauen ob die datei dann daten enthält
bei meinem kaputten tv bleibt die datei leer
Hier ist der inhalt meiner SD Karte. Ich habe einen 50 Zöller mit der FW1213
Diese Zeilen habe ich geändert.
Zeile 30: 01 04 01 0150 41 4C 30
Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 00
Zeile 48: 10 00 00 1C EF 01 00 00
bowieh
#765 erstellt: 04. Jan 2010, 18:06
[quote="stoker85"]Hier ist der inhalt meiner SD Karte. Ich habe einen 50 Zöller mit der FW1213
Zeile 30: 01 [b]04[/b] 01 [b]01[/b]50 41 4C 30
Zeile 40: 19 06 19 00 31 [b]20[/b] 02 [b]00[/b]
Zeile 48: [b]10[/b] 00 00 1C EF 01 00 00[/quote]
Schlecht, damit hast du einen 46 Zöller mit Firmware 1411 vom GW10.
Die Firmwareversion sollte egal sein.
[Beitrag von bowieh am 04. Jan 2010, 18:07 bearbeitet]
Andregee
#766 erstellt: 04. Jan 2010, 18:06
auch mit 600hz flackerts, aber nicht für jeden .da ist nicht jeder gleich sensibel für
tzyyn
#767 erstellt: 04. Jan 2010, 18:15
@bevalde
Also ich musste nicht mit OK bestätigen, sofort nach Eingabe des PW geht es los und neustartetn tut der TV auch nicht nach dem auslesen. Er spingt halt auf TV zurück.
@all
Mag nicht mal jmd die Daten auslesen, Stunden merken, nach paar Stunden das ganze wieder einspielen und gucken welche Laufzeit angezeigt wird?
War noch nicht im SM und wollte das ganze wegen Schwarzwertbug (auch wenn die Ursache vermutlich nicht der SM Besuch ist) auch erstmal nicht machen, auch wenns mir wegen den Gamma-Settings in den Fingern juckt.
Creepels
#768 erstellt: 04. Jan 2010, 18:19
Also mit andren worten, dein gw10 flackert auch?
stoker85
#769 erstellt: 04. Jan 2010, 18:31
Solange es läuft ist mir das egal. Die Diagonale stelle ich im SM noch um aber die Eeprom Werte bleiben erst mal so wie sie sind.
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
TX-P S10 Problem
Chupa1965 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10
sevenup666 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.441
