Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
Tommy536
#1619 erstellt: 14. Jan 2010, 14:29
StefanW schrieb:
AtzeSchröder schrieb:
Hat hier jemand eine Step by Step Anleitung für mich? Ich muss doch nur ein Wert ändern oder?
Wie schaltet man die erweiterten Einstellungen, wie beispielsweise die Möglichkeit der Gammakorrektur frei?
Um die sogenannten "Erweiterten Einstellungen" zu denen Gammakorrektur, Weißabgleich Rot, Weißabgleich Blau, Grauabgleich Rot, Grauabgleich Blau gehören, muss man lediglich eine Zahl im sogenannten Memory Editor, den man im SRV-Tools des Service Menüs findet, ändern.
Um ins Service Menü zu gelangen, benutzt man die oben genannte Anleitung. Zur Wiederholung:
* Vol- Taste am TV gedrückt halten
* 3x "0" auf der Fernbedienung eingeben
* OK drücken
Danach bekommt ihr folgendes Bild:
http://s5.directupload.net/images/091114/rbafpbbu.jpg
Um nun ins SRV-Tool zu gelangen, drückt ihr die Taste "2" auf eurer Fernbedienung und bestätigt wieder mit "OK".
Dann müsste folgendes Bild erscheinen:
http://s8.directupload.net/images/091114/hxd5ni6n.jpg
Jetzt müsst ihr das weiße Feld einfach mit dem Cursor nach rechts oben bewegen und dann die Mute-Taste auf eurer Fernbedienung gedrückt halten um in den sogenannten Memory-Editor zu kommen. Nach dem gedrückt halten der Mute-Taste sollte der Memory Editor erscheinen.
Nun bewegt ihr euren Cursor auf die Einstellung "EEPROM(Peaks)":
http://img705.imageshack.us/img705/5313/dscf2067.jpg
Danach bewegt ihr den Cursor auf die Zeile 40, die lautet:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 00
Die letzte Spalte zeigt die Bildschirmgröße an und kann daher bei euch unterschiedlich zu dem Beispiel sein.
Ihr müsst nun nur die Zahl 11 in die Zahl 10 ändern, die sich in der Spalte 6 befindet.
Dazu bewegt ihr den Cursor auf die Zahl und drückt die Vol+ - Taste so lange bis die Zahl 10 erscheint.
Daraus ergibt sich im oben genannten Beispiel folgende Zeile:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 10 02 00
Danach müsst ihr nurnoch mit "OK" bestätigen und das Menü mit zweimaligen, längeren Drücken der "EXIT"-Taste verlassen.
Das hilft schon mal ungemein weiter! Vielen Dank! Kann es sein, das wir aus einem S10 einen GW10 machen? Die Software sollte das ja hergeben
Wenn nun die Gamma Einstellung frei ist, findet man die dann im ganz normalen Einstellungsmenü?
Wie gehts dann weiter? Muss man weitere Einstellungen pro Quelle UND Eingangssignal einstellen? (SD & HD)?
Wo werden jetzt die neuen Werte eingetragen? Die DRV Werte scheinen ja veraltet zu sein
Danke + Gruß
Philipp84
#1620 erstellt: 14. Jan 2010, 14:33
Die erweiterten Einstellungen erscheinen dann im ganz normalen User-Menü.
Musst einmal für HDMI und einmal für SD einstellen.
StefanW
#1621 erstellt: 14. Jan 2010, 14:34
Erweitertes Menü
- Gamma 2.5
- Weissabgleich Blau = 9 klicks nach links
- Grauabgleich Rot = 1 klick nach rechts
normales Menü
- Modus = Kino
- Kontrast = 30
- Helligkeit = +2
- Schärfe = 0-4 je nach Quelle
- Farbton = warm
- Colour Managment = aus
- x.v Colour = Auto
- Eco mode = aus
- P-NR = aus
Simon1909
#1622 erstellt: 14. Jan 2010, 14:40
molly78 schrieb:
wo finde ich die 5 Zeilen für einen 42er nochmal zusammengefasst. Langsam wirds hier unübersichtlich. Was bewirkt das verstellen der DRV und CUT Werte eigentlich genau?
DRV erhöhen für mehr Sättigung? und CUT für maximalen Sättigungsgrad?
Hier die 5 Zeilen für den 42er, die TaBaKMaN von Marc übernommen hat:
Scaler und Deinterlacer Mod
Zeile 90 hat Marc übrigens hier gepostet:
Farbraum
[Beitrag von Simon1909 am 14. Jan 2010, 14:53 bearbeitet]
Tommy536
#1623 erstellt: 14. Jan 2010, 14:43
StefanW schrieb:
Erweitertes Menü
- Gamma 2.5
normales Menü
- Modus = Kino
- Kontrast = 30
- Helligkeit = +2
- Farbton = warm
- x.v Colour = Auto
- Eco mode = aus
- P-NR = aus
Ok, sehr schön.
Ich habe noch einen konfigurierten "Kühl" Farbton. Eine Step-Methoden Änderung bevor es das erweiterte Menü gab.
Sollte ich die Werte im "einfachen" SM wieder auf original stellen? Bevor ich diese Änderung hier vollziehen? Oder kann ich dann immernoch zwischen optimiertem "warm" und "kühl" Farbton wechseln? Denke aber, dass die neue Gammakurve die vorherige Anpassung zerstört.
AtzeSchröder
#1624 erstellt: 14. Jan 2010, 14:47
SUPER GENIAL !!! BEI MIR HAT ES GEKLAPPT!
Jetzt ist das Menü freigeschaltet :-)
Jetzt mal sehen was ich da machen kann....
DANKE EUCH!
PS: Die Beschreibung hat einen kleinen Haken.
Jetzt müsst ihr das weiße Feld einfach mit dem Cursor nach rechts oben bewegen und dann die Mute-Taste auf eurer Fernbedienung gedrückt halten um in den sogenannten Memory-Editor zu kommen. Nach dem gedrückt halten der Mute-Taste sollte der Memory Editor erscheinen."
Sobald der Text "MEMORY EDITOR" im weißen Feld erscheint dann muss man mit OK bestätigen DANN kommt man in den Editor rein!
BornChilla83
#1625 erstellt: 14. Jan 2010, 14:52
Du kannst im erweiterten Menü für jeden Kanal und jeden Modus speichern, sprich Kino, Normal etc.
Kannst also beispielsweise auf HDMI1 "Normal" mit Gamma 2.2 und Kino mit Gamma 2.5 fahren und auf HDMI2 umgekehrt.
Xale
#1626 erstellt: 14. Jan 2010, 14:53
Ich habe nach der Änderung der 6 Zeilen auch keinen wirklichen Unterschied feststellen können und diese wieder in den Ursprungszustand versetzt.
AtzeSchröder
#1627 erstellt: 14. Jan 2010, 14:53
Ich bin BEEINDRUCKT!!!
Schaue gerade THE DARK KNIGHT und es sieht wirklich viel viel viel viel geiler aus (SUBJEKTIV!!!) So klar war das Bild noch NIE!!!! Einfach der Hammer muss ich sagen!!!
MARC mein aller größten RESPEKT und fettesten DANK aus dem Ruhrpott!!!!!!
Ich bin hin und weg!!!!!!
MarcWessels
#1628 erstellt: 14. Jan 2010, 15:06
Freut mich.
Wie gesagt ändert sich aber die Grautreppe recht ordentlich durch 80, 88, 90 und 98. Wenn Du dort etwas anderes stehen hast als ich, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass mein Weißabgleich auf Deinem Gerät nicht passt!
[Beitrag von MarcWessels am 14. Jan 2010, 15:07 bearbeitet]
Moonblue
#1629 erstellt: 14. Jan 2010, 15:12
Hallo nachdem ich wegen der Videos keine Antwort bekommen habe ,hoff ich jetzt auf eine Antwort:)
Kann mann die Farbeinstellungen im Servicemenü auch für meinen 46er übernehmen oder verhält sich der konträr zu einem 42er?
Und die Zeilen für die angebliche scaler verbesserung geht die auch für einen 46er?
AtzeSchröder
#1630 erstellt: 14. Jan 2010, 15:13
StefanW schrieb:
Erweitertes Menü
- Gamma 2.5
normales Menü
- Modus = Kino
- Kontrast = 30
- Helligkeit = +2
- Farbton = warm
- x.v Colour = Auto
- Eco mode = aus
- P-NR = aus
Hey habe die Werte übernommen ist wirklich Klasse nur wirken die Gesichter ein wenig zu "rötlich", da finde ich den Farbton "Normal" angenehmer! Ansonsten Super! Ich teste einfach weiter rum weil das alles sehr Subjektiv ist und es jeder ein wenig anders sieht (Frauen mögens gern knallbunt..etc.) :-)
Xale
#1631 erstellt: 14. Jan 2010, 15:14
@Marc
Ich habe alles exakt so angepasst wie von Dir beschrieben.
AtzeSchröder
#1632 erstellt: 14. Jan 2010, 15:22
Xale wo kann ich diese Werte ändern? Ist es die Beschreibung im ersten Post? Weil da steht nur wie man ins Menü kommt aber nicht wie man(n) dann weiter verfährt...sobald das Menü aufgeht weiß ich nicht mehr weiter, hab dann mal 1 gedrückt und dann hat sich irgendwas geöffnet wo sich ein Wert dynamisch verhält und ständig ändert, bin dann sofort schnell mit Exit wieder raus...
Xale
#1633 erstellt: 14. Jan 2010, 15:40
Kämpf Dich mal durch den Thread. Welche Zeilen verändert werden müssen ist dort zu lesen. Das Vorgehen ist Analog zur Änderung in Zeile 40.
Bitte dran denken: Alles auf eigene Gefahr!
blacpain
#1634 erstellt: 14. Jan 2010, 15:46
ist das nu der letzte stand aller erkenntnisse?
MarcWessels schrieb:
!!! AUF EIGENE GEFAHR !!! OHNE SUPPORT und OHNE GARANTIE !!!
Gamma + EPG:
Grautreppe / Farben (In der Zeile 98 steht an sechster Stelle die Bilddiagonale inder beschriebenen Form! für 42" 46" 50" -> Also 33, 43 und 53 für den S10, bzw. 31, 41, 51 für den GW10)
Zeile 80: 01 01 41 10 01 01 04 18
Zeile 88: FF 01 00 04 01 00 00 01
Zeile 90: 02 31 01 00 00 FF FF 02
Zeile 98: 51 41 05 51 05 31 00 FF
Scaler etc.
Zeile 6C0: 01 01 04 18 67 25 00 FF
Zeile 6D8: 00 00 00 00 00 00 00 00
Systemmenu
Grauabgleich/Weißabgleich
Warm: 83, 7F, 7F, D1, EE, B3, 83, EE
Normal: 83, 7F, 7F, C8, EE, D5, 83, EE
Kühl: 83, 7F, 7F, C7, EE, FB, 83, FB
Update: Für diejenigen, die die Stepmethode probieren möchten, lauten also die notwendigen Änderungen von der Werkseinstellung "Warm" aus: R-Cut +3 / G-Cut -1 / Blau-Cut -1 / R-Drv -20 / G-Drv 0 / B-Drv +20
Subbrightness: 808
Tint: 00
Color: 2B
HDMI:
Kinomodus
Kontrast 40
Helligkeit +2
Subbrightness 808
Farbe 45
Schärfe 0
Gamma 2.5 (entspricht real ca. 2.3)
Interner DVB-C:
Kinomodus
Kontrast 25
Helligkeit +2
Subbrightness 808
Farbe 30
Schärfe 6
Bitte korregieren falls sich etwas ändere oder sich der Fehlerteufel eingeschliechen hat.
[Beitrag von blacpain am 15. Jan 2010, 14:38 bearbeitet]
molly78
#1635 erstellt: 14. Jan 2010, 15:51
falls die Zusammenfassung von blacpain korrekt ist würde mich interessieren ob man auch nur die Zeilen
40 für Gamma + 80,88,98,90 für die Grautreppe anwenden kann ohne den Scaler zu beeinflussen.
Tommy536
#1636 erstellt: 14. Jan 2010, 16:06
molly78 schrieb:
Was genau bewirken denn die einzelnen Einstellungen für Grautreppe und Scaler?
Hat diese Werte schon mal jemand versucht?
für nen s10 42" = 31
(46" = 41 / 50" = 51) !!! AUF EIGENE GEFAHR !!! OHNE SUPPORT und OHNE GARANTIE !!!
[Beitrag von Tommy536 am 14. Jan 2010, 16:22 bearbeitet]
StefanW
#1637 erstellt: 14. Jan 2010, 16:30
Später hat marc für Grauabgleich/Weißabgleich noch etwas leicht geändert.
Warm: R-Cut:83 G-Cut:7F B-Cut:7F R-DRV: D1 G-DRV:EF B-DRV:B3 All-Cut:83 All-DRV:EE
Also obige Tabelle so:
Warm: 83, 7F, 7F, D1, EF, B3, 83, EE
[Beitrag von StefanW am 14. Jan 2010, 16:31 bearbeitet]
StefanW
#1638 erstellt: 14. Jan 2010, 16:38
Was ist mit den
im erweiterten Menü?
Sind die nochmal eine Verbesserung oder sind die statt den Grauabgleich/Weißabgleich im SM?
tinom87
#1639 erstellt: 14. Jan 2010, 17:27
So hier kurz die Originalwerte des 6 Feldes:
0E = V10
0F = G15
20 = GW10
11 = S10
12 = U10
Hey, nur mal so ne Frage.
könnte ich in Zeile 40 auch die werte vom v10 eintragen und THX freischalten? ne wa
blacpain
#1640 erstellt: 14. Jan 2010, 17:30
@molly78, StefanW, tinom87,Tommy536
ja ich habs mal soweit zusammengefasst, wer mag kann diese gerne in einem neuen post aktuallisieren aber ich bin mir sicher, dass Marc Wessels obigen post in einem neuen vervollständigt bzw. aktuallisiert. nur mal das wir wieder alle taler zusammentragen.
Tommy536
#1641 erstellt: 14. Jan 2010, 17:50
Meinst du eine Zusammenfassung dessen was in diesem Thread bisher so passiert ist? Das wäre echt super! Hab nämlich keinen Plan mehr was die einzelnen Begrifflichkeiten überhaupt bewirken.
Wo kann man die Zusammenfassung denn sehen?
Danke vielmals!
Sheep_2001
#1642 erstellt: 14. Jan 2010, 18:18
jopl schrieb:
snake339 schrieb:
So, habe auch von der 11 auf die 10 geändert.
Alles bestens
Meine Einstellungen sind bis jetzt bei DVB-C:
Kino
Kontrast 36
Helligkeit +1
Farbe 31
Schärfe 1
Farbton:Normal
Color M.:Aus
Eco mode:aus
P-Nr:Aus
Gama:2.2
Werde noch bissl testen....
Meine sind:
Kino
Kontrast 40
Helligkeit +2
Farbe 32
Schärfe 7
Farbton: Normal
Color M.: Aus
Eco mode: Aus
P-Nr: Aus
Gamma: 2.5
Schärfe 7 ????? Seid ihr euch da sicher?
Sheep_2001
#1643 erstellt: 14. Jan 2010, 18:36
Chrack schrieb:
norbert.s schrieb:
Chrack schrieb:
Wie bekomme ich jetzt am besten "blau" angepasst?In den Erweiterten-Einstellungen den Grau und Weissabgleich für "blau" ändern oder besser im Servicemenü?
Wobei ich das mit dem Servicemenü noch immer nicht ganz verstanden habe.
Wieso ins Service Menü, wenn Du den Weiß- und Grau-Abgleich im normalen Menü hast?
Und das Ergebnis kannst Du dank Messgerät gleich überprüfen.
Anleitung bekannt?
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?p=118480
bye
Hallo Norbert,
dachte über das SM würde es noch genauer gehen
Habe jetzt mal den "blau" Wert im Erweiterten-Menü korrigiert.
Sieht doch schon sehr gut aus.
Ist die Helligkeit so richtig oder muss der noch was heller eingestellt werden?
++++EDIT+++++
Meine Einstellungen sind folgende:
Erweitertes Menü
- Gamma 2.5
normales Menü
- Modus = Kino
- Kontrast = 30
- Helligkeit = +2
- Farbton = warm
- x.v Colour = Auto
- Eco mode = aus
- P-NR = aus
+++EDIT2+++
Hier noch die Werte aus dem Servicemenü, welche ich nicht verändert habe.
R-Cut = 80
G-Cut = 80
B-Cut = 80
R-DRV = F1
G-DRV = FC
B-DRV = D1
ALL CUT = 80
ALL DRV = FC
ich hab das erweiterte Menü jetzt auch freigeschaltet. Sonst habe ich nichts im SM geändert.
50S10E FW 1.213
Ich habe mal die Einstellung hier oben übernommen, allerdings finde ich das DVB-C Bild immer noch grauschleirig und eher etwas unscharf? Ich hab davor immer im Normalmodus geschaut.
Hat jemand noch andere EInstellungen für DVB-C und HDMI?
Vielen Dank
Durchblicker
#1644 erstellt: 14. Jan 2010, 18:43
Denke mal Dir gehts wie mir.
Aus meiner Sicht kann man die Werte vom 42er nicht für den 50er nutzen.
Hab auch hier schon alle Werte mal getestet,
aber Bild sieht mit den 42er Werten nicht optimal aus bei mir.
Bei Farbtemperatur Normal hab ich einen extremen Grünstich.
Die Warm Einstellungen sind ganz ok, aber eben zu rot,
was sicher bei Warm ja auch gewünscht ist.
Und im Modus Kino eben alles nicht so scharf wie bei Normal.
Denke mal das liegt am Gamma und dem Kontrast.
Sind meinerseits natürlich subjetiv per Augenmaß beurteilte Einschätzungen.
Ein Messtool für einen 50er wäre mal praktisch.
Aber naja, vielleicht passiert ja noch was....*schielt zum 50er von MarcWessels seinem Bruder*...........
[Beitrag von Durchblicker am 14. Jan 2010, 18:44 bearbeitet]
BornChilla83
#1645 erstellt: 14. Jan 2010, 18:47
@ Durchblicker:
Was die Diagonale und die Einstellungen mit der Schärfe im Kino-Modus zu tun haben, weißt Du vermutlich selbst nicht genau, oder?
BornChilla83
#1646 erstellt: 14. Jan 2010, 18:50
Sheep_2001 schrieb:
50S10E FW 1.213
Vielen Dank
Sorry, aber ihr habt es immer noch nicht verstanden, oder?
Du schreibst, Du hättest die Einstellungen von Chrack übernommen, aber im Service Menü nur das erweiterte Menü freigeschaltet.
Hast Du dieselben Werkseinstellungen im SM wie Chrack? Denn wenn nicht, dann kannst Du Dir das Übernehmen seiner Einstellungen sparen.
Und der Gamma-Wert beeinflusst nicht die Bildschärfe!
Durchblicker
#1647 erstellt: 14. Jan 2010, 18:55
@BornChilla83
Nur zur Info.
Ich spreche jetzt von Marcs SM Einstellungen.
Das Erweiterte Menü hab ich nicht freigeschaltet.
Nur Marc hat schon vorher die Werte im SM optimiert.
Als die Erweiterten Einstellungen noch Wunschvorstellung war.
Und die hab ich ausprobiert.
Und ein Grauschleier mag vielleicht wissenschaftlich nix mit dem Kontrast und der Bildschärfe zu tun haben,
für meine Augen allerdings schon..;-)
[Beitrag von Durchblicker am 14. Jan 2010, 18:57 bearbeitet]
BornChilla83
#1648 erstellt: 14. Jan 2010, 19:01
Ist mir schon klar, aber Dir ist hoffentlich bewusst, dass Du den Grauschleier ohne das erweiterte Menü gar nicht wegbekommst. Da helfen Dir keine SM-Werte der Welt, denn der Grauschleier liegt am viel zu hohen Gamma-Wert (Werksseitig 2.0).
Ohne die Gamma-Einstellung würde ich den Kino-Modus übrigens auch nicht benutzen. Ob jetzt mess- oder normtechnisch der Normal-Modus noch schlimmer sein mag, ist egal. Mein alter Pv71f hatte diese Grauschleier im Kino-Modus, weshalb ich mit dem auch nur im Normal-Modus geschaut habe.
Ich empfehle Dir daher, das erweiterte Menü freizuschalten, denn der Kino-Modus mit Gamma 2.5 ist schon wirklich top!
Durchblicker
#1649 erstellt: 14. Jan 2010, 19:05
Ok, dann bleiben aber immernoch die Farbprobleme.
Wie soll ich die denn wegbekommen?
Denke mal ohne vergleichbare 50er Optimierung wird das nix.
P.S:
Problem beim Erweiterten Menü...ich will auf EPG nicht verzichten..;-)
[Beitrag von Durchblicker am 14. Jan 2010, 19:06 bearbeitet]
Sheep_2001
#1650 erstellt: 14. Jan 2010, 19:14
Sheep_2001 schrieb:
50S10E FW 1.213
Vielen Dank
Doch mir ist bewusst, dass die TVs sich unterscheiden "Serienstreung" dennoch kann die Abweichung ja nicht so extrem sein.
Chracks Werte scheinen ohnehin für HDMI zu sein und nicht für DVB-C.
Ich teste jetzt mal 1080p über die Ps3
BornChilla83
#1651 erstellt: 14. Jan 2010, 19:16
Ich benutze für meinen 50-Zöller momentan diese Werte (die hatte Marc mir anfangs mal gegeben nach grober Einmessung bei seinem Bruder):
R-Cut81
G-Cut80
B-Cut7F
R-DrvD0
G-DrvEF
B-DrvAA
All-Cut81
All-DrvEF
Farbe2B
Contrast205
Subbrightness808
Die habe ich im Service Menü unter Warm abgelegt. Wenn Du irgendein Preset (Warm, normal oder kühl) sowieso nicht nutzt, kannst Du die ja mal testen
Die anderen Einstellungen habe ich auch von Marc übernommen:
Modus Kino
Kontrast 40
Helligkeit +2
Farbe 38
Schärfe 0
Farbton Warm
Erweitertes Menü:
die Blautöne alle 3 nach rechts und Gamma auf 2.5
Allerdings wird es ohne das erweiterte Menü nicht viel bringen
Chrack
#1652 erstellt: 14. Jan 2010, 19:17
P.S:
Ähhm mit dem Wert 10 in Zeile 40 des SM hast du doch die Erweiterten Einstellungen und das EPG
@ Sheep_2001
Ja meine Werte sind für den HDMI Eingang und nicht für DVB-C.
Diesen Werde ich am Wochenende mal versuchen richtig einzustellen.
[Beitrag von Chrack am 14. Jan 2010, 19:20 bearbeitet]
Sheep_2001
#1653 erstellt: 14. Jan 2010, 19:31
R-Cut81
G-Cut80
B-Cut7F
R-DrvD0
G-DrvEF
B-DrvAA
All-Cut81
All-DrvEF
Farbe2B
Contrast205
Subbrightness808
Modus Kino
Kontrast 40
Helligkeit +2
Farbe 38
Schärfe 0
Farbton Warm
Erweitertes Menü:
Allerdings wird es ohne das erweiterte Menü nicht viel bringen ;)
Der erweiterte Menü habe ich freigeschalten!
Wo stelle ich diese Presets ein? Bzw. wie Navigiere ich im Servicemenü?
Sheep_2001
#1654 erstellt: 14. Jan 2010, 19:33
P.S:
@ Sheep_2001
Okay, bitte dann auch Posten, die interessieren mich SEHR!!
Wieviel Farbe hast du bei HDMI eingestellt?
Durchblicker
#1655 erstellt: 14. Jan 2010, 19:35
Gilt das auch beim 50 Zoll S10 oder nur für den 42er?
Sorry, aber hab jetzt nicht nochmal alle Threads gelesen
BornChilla83
#1656 erstellt: 14. Jan 2010, 19:41
Mit Presets meine den Farbton (warm, normal, kühl). Du legst ja im Service Menü fest, wie diese Presets aussehen. Rein thereotisch kannst Du ja auch einen kühlen Farbton auf das das Warm-Preset legen.
Im Service Menü musst Du Dich auf der 2 durchklicken bis zu den Cuts und Drvs kommt. Du solltest vorher noch auf HDMI1 wechseln, also direkt nachdem das Service-Menü geladen wurde.
Bei den Cuts und Drvs kannst Du mit der 7 den zu editierenden Farbton, also das Farbpreset, wählen. Du musst vor Änderung der Cuts und Drives aber den Speicher auf 00 setzen. Ist alles im gleichen Schirm und steht auch dort erklärt.
BornChilla83
#1657 erstellt: 14. Jan 2010, 19:42
Sorry, aber hab jetzt nicht nochmal alle Threads gelesen :angel
Tu es, ich hab es vorhin auch getan. Hatte vorher schon von 11 auf 20 gestellt und nun von 20 auf 10. Funktioniert alles tadellos, auch bei 50 Zoll
Durchblicker
#1658 erstellt: 14. Jan 2010, 19:44
R-Cut81
G-Cut80
B-Cut7F
R-DrvD0
G-DrvEF
B-DrvAA
All-Cut81
All-DrvEF
Farbe2B
Contrast205
Subbrightness808
Modus Kino
Kontrast 40
Helligkeit +2
Farbe 38
Schärfe 0
Farbton Warm
Erweitertes Menü:
Hast Du denn diese Werte auch vor den Erweiterten Einstellungen mal getestet?
Die Werte im SM haben sich ja nicht geändert oder?
Also ich hab sie auch mal probiert und hatte wie gesagt unter Normal einen extremem Grünstich.
Oder meinst Du die Erweiterten mach da dann so viel aus?
xtremelover
#1659 erstellt: 14. Jan 2010, 19:47
Hier gibts nicht zufällig jemanden aus Dresden, der eine Kalibrierung bei mir machen kann, oder?
Durchblicker
#1660 erstellt: 14. Jan 2010, 19:48
Tu es, ich hab es vorhin auch getan. Hatte vorher schon von 11 auf 20 gestellt und nun von 20 auf 10. Funktioniert alles tadellos, auch bei 50 Zoll ;)
Wo genau wohnst Du?........
Falls was schief geht..*g*
Man kann aber auch direkt von 11 auf 10?
Oder muss der Umweg über 20 sein?
Firmware is bei Dir?
Janfree
#1661 erstellt: 14. Jan 2010, 19:50
http://www.hifi-foru...987&postID=1614#1614
BornChilla83
#1662 erstellt: 14. Jan 2010, 19:55
Ja, geht auch direkt von 11 auf 20, haben ja genug hier schon erfolgreich getestet. Firmware müsste irrelevant sein, aber ich hab die 1215.
Durchblicker
#1663 erstellt: 14. Jan 2010, 20:21
Ok, danke euch!
Bin allerdings noch nicht zu hause.
Werde es also erst später testen können.
Feedback wirds aber in jedem Fall geben......
xtremelover
#1664 erstellt: 14. Jan 2010, 20:32
Habe das erweiterte Menü beim meinem 42" auch freigeschaltet.
Firmware 1215
Einfach in Zeile 40 den Wert(11) der 6. Spalte in den Wert 10 umprogrammiert.
Funktioniert ohne Probleme!
stoker85
#1665 erstellt: 14. Jan 2010, 23:02
Ich hab bei mir am S10 etwas bemerkt und es wäre nett wenn das mal jemand bei sich überprüfen könnte. Und zwar hab ich gerade eben bemerkt, dass die Subbrightness einstellung bei mir keinen Einfluss mehr auf die tatsächliche Helligkeit hat. Die Helligkeit auf der SM Ebene ändert sich zwar, aber nicht die Helligkeit bei einer normalen Quelle. Es ist übrigens ganz egal wie stark ich die Subbrightness erhöhe...
Gestern hab ich einen self Check gemacht und den 6. Wert aus Zeile 40 von 20 auf 10 gesetzt, evtl ist es darauf zurück zu fürhen
TaBaKMaN
#1666 erstellt: 14. Jan 2010, 23:11
Gestern hab ich einen self Check gemacht und den 6. Wert aus Zeile 40 von 20 auf 10 gesetzt, evtl ist es darauf zurück zu fürhen :?
Habs mal schnell probiert, keine Probleme, habs fast bis aufs Unkenntliche verstellen können
Bist du auch wirklich weit genug gegangen?
stoker85
#1667 erstellt: 14. Jan 2010, 23:15
Jupp, ich hab bis auf 82A gestellt. Vorher hat es schon bei 811 gerauscht.
TaBaKMaN
#1668 erstellt: 14. Jan 2010, 23:20
Hmm, also am Anfang hab ich auch gedacht, dass sich nix tut, aber dann wirds relativ schnell ziemlich finster ^^
War dann bei 700irgendwas, dann war fast alles außer des Gesicht von der Maybrit Illner schwarz
Tommy536
#1669 erstellt: 14. Jan 2010, 23:35
R-Cut81
G-Cut80
B-Cut7F
R-DrvD0
G-DrvEF
B-DrvAA
All-Cut81
All-DrvEF
Farbe2B
Contrast205
Subbrightness808
Modus Kino
Kontrast 40
Helligkeit +2
Farbe 38
Schärfe 0
Farbton Warm
Erweitertes Menü:
Verwendet ihr wirklich diese Einstellungen? Das Bild kommt mir sehr dunkel vor!? Ein höherer Gamma Wert nimmt dem Bild ja etwas das "Knackige".
Im HD Betrieb hat es einen Grünstich und im SD (DVB-C) Betrieb ist es zu rot und ebenfalls viel zu düster.
Das gefällt mir das Bild ohne Gamma Anhebung etwas besser. Oder möchte ich es nur so sehen?
Edit: Die Einstellung für Contrast205 wird nicht gespeichert?!
[Beitrag von Tommy536 am 14. Jan 2010, 23:37 bearbeitet]
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
TX-P S10 Problem
Chupa1965 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10
sevenup666 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedC6000_Fan
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.587
