Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread
davepostilion
#201 erstellt: 31. Dez 2009, 18:25
Ich musste bei meinem S10 auch nur 3 Werte ändern :
Zeile 30: 02 auf 04 und 05 auf 01
Zeile 40: 11 auf 20
Der Rest war bereits so wie von Marc Wessels angegeben.
Ein Riesendankeschön nochmal dafür
Glutamatfrei
#202 erstellt: 31. Dez 2009, 18:51
Betreffen alle Zahlen hier nur den 46er vom TE?
Ich habe den P50S10E und frage mich wie nun die optimalen (wenn es sowas gibt) Werte für diesen aussehen.
Das Modell ist ja hier im Forum ja recht beliebt, da hat doch sicher jemand man die Werte aus diesem Thread mal angewendet oder?
Habe das Gerät erst seit zwei Tagen und bin noch am konfigurieren, da kam mir dieser Thread grade Recht.
AlMartino13
#203 erstellt: 31. Dez 2009, 18:54
Jap, ich habe es getan...funktioniert wunderbar, hab dann nur noch zusätzlich die Panel Größe auf 50 geändert.
superludi
#204 erstellt: 31. Dez 2009, 18:56
kay71 schrieb:
...Original
20-FFFFFFFF5A5A0000
28-0000A500A5000000
30-0102010550414C30
38-395F303034000000
40-1906190031110220
48-0000001CEF010000
50-0000000000000000
Seltsam. Ich habe auch den 42er...
Edit
Firmeware: 1215
Land: Deutschland
Größe: 42"
Meine original Werte:
20-FFFFFFFF5A5A0000
28-00000000A5000000
30-0102010550414C30
38-395F303034000000
40-1906190031110220
48-0000001CEF010000
50-0000000000000000
Wie sind die Unterschiede zu erklären? Firmeware ist die 15er Version!
Sobald sicher ist, welche Zeile genau für das Extra-Menü verantwortlich ist, werde ich auch umstellen *vorfreude*
Euch allen einen guten Rutsch nach 2010!
[Beitrag von superludi am 31. Dez 2009, 19:06 bearbeitet]
Sh330
#205 erstellt: 31. Dez 2009, 18:59
Marc hat einen 42 Zoll Fernseher
Ich habe einen 46 Zoll GW10, daher wohl die Unterschiede.
tzyyn
#206 erstellt: 31. Dez 2009, 19:00
Wenn jmd seine Werte postet, sollte jeder auch dazuschreiben welches Land er eingestellt hat und welche Firmware drauf ist.
edit:
Scheint nun aber offensichtlich, dass einer der Werte das Panel auf 46" ändert, weshalb die Leute mit 46" da bereits identische Werte haben (mich dann vermutlich inklusive, war aber noch nich im SM, ich beobachte das nur und warte noch ab ).
Und Zeile 30 hat sich ja wohl auch wieder zurückgestellt. Diese scheint also eher unwichtig zu sein.
Letzte Spalte 40 und erste Spalte 48 ist die größe des Panels (20 00 = 42", 00 10 = 46"). Das erklärt auch, warum bei Änderung nur eines Wertes das Gerät nicht mehr an geht bzw kein Bild mehr zeigt.
Somit scheint es wirklich so zu sein, dass es nur Zeile 40 Spalte 6 von 11 auf 20 zu sein scheint.
Jetzt wäre nur interessant ob dann auch EPG wieder geht (wenn man nur diesen einen Wert ändert) bzw wenn nicht, woran das dann noch liegt. Dann Wäre wohl der Wert Zeile 40 Spalte 6 beim GW10 mit Land Finnland interessant.
[Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 19:23 bearbeitet]
Glutamatfrei
#207 erstellt: 31. Dez 2009, 19:19
Super.
Wärst du so nett und die Daten mal hier reinstellen?
Ich bin totaler Anfänger und trau mich nur mit Hilfe solche sensible Daten zu ändern.
Halt Wahnsinn, was hier im Thread so alles steht (und ich nicht alles verstehe!).
LG und Danke schon im Voraus. =)
bowieh
#208 erstellt: 31. Dez 2009, 19:30
die Bytes 30 bis 33 dürften die Firmware sein, Byte 47 und 48 sind wohl wirklich die Diagonale.
Mein G15 mit FW 2011 hat da 02 00 01 01 und 00 10 stehen.
tzyyn
#209 erstellt: 31. Dez 2009, 19:52
Jo, das mit Firmware ist ja sogar mehr als offensichtlich. Seh das jetzt erst richtig. Dachte die ist da nur kodiert, aber sie steht ja sogar direkt da.
zB 30-0102010550414C30 für 1215.
Hast nicht zufällig als Land Finnland/Schweden? Bzw was steht Zeile 40 Spalte 6 bei dir?
Es ist auf jedenfall nun klar, dass nur dieser Eintrag relevant ist um die Erweiterten Einstellungen freizuschalten. Jetzt ist nur noch interessant ob man auch EPG noch hinbekommt.
[Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 19:54 bearbeitet]
bowieh
#210 erstellt: 31. Dez 2009, 19:54
Nein Österrreich mit DVB-S
Byte 45 hat 0F
BornChilla83
#211 erstellt: 31. Dez 2009, 19:55
Aber Marc hatte diese Werte:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 00
Zeile 48: 10 00 00 1C EF 01 00 00
Bei ihm müsste dann aber als Panel 46" eingestellt sein.
Stoker hat beim 50-Zoll diese Werte:
Zeile 40: 19 06 19 00 31 11 02 40
Zeile 48: 00 00 00 1C EF 01 00 00
Also müsste 40 00 = 50-Zoll sein, sofern diese Theorie stimmt
Habe meine Ausgangswerte grad mit denen von Stoker verglichen, beides 50". Sind identisch bis Zeile 30 Wert 4
Stoker (Firmware 1213)
Zeile 30: 01 02 01 03 50 41 4C 30
Meine Werte (Firmware 1215)
Zeile 30: 01 02 01 05 50 41 4C 30
Damit steht die Firmware fest. Zeile 30 Werte 1-4 geben die FW an.
[Beitrag von BornChilla83 am 31. Dez 2009, 20:03 bearbeitet]
BornChilla83
#212 erstellt: 31. Dez 2009, 19:58
Damit ist jetzt Zeile 40 Spalte 6 von 11 auf 20 gemeint, oder?
tzyyn
#213 erstellt: 31. Dez 2009, 20:02
Ja, richtig, das dürfte der einzige relevante Wert sein. Siehe auch Post von kay71 (hier). Nach umstellen auf 42" stand wieder 20 00 bei ihm, genau wie bei seinen Originalwerten.
Achja und das sind ja nicht Marcs Originalwerte. Das sind seine übernommenen bzw veränderten Werte die vom 46GW10 von Sh330 stammen.
Deshalb kommt das mit der Paneldiagonale schon hin.
[Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 20:03 bearbeitet]
BornChilla83
#214 erstellt: 31. Dez 2009, 20:05
Genau...das meinte ich ja auch, bei Marc müsste dann nach Veränderung also eine falsche Panel-Größe eingestellt gewesen sein.
[Beitrag von BornChilla83 am 31. Dez 2009, 20:05 bearbeitet]
BornChilla83
#215 erstellt: 31. Dez 2009, 20:08
Also, ich habe eben nur den Wert 6 in Zeile 40 von 11 auf 20 geändert. TV läuft und die erweiterten Einstellungen sind da.
50-Zoll
FW 1215
Es ist also wirklich nur der eine Wert.
tzyyn
#216 erstellt: 31. Dez 2009, 20:09
Wird vermutlich auch so sein, dass bei ihm 46" steht.
Aso und das mit der Firmware ist wie gesagt mittlerweile sehr offensichtlich, da die Zahl für Zahl da steht. Siehe auch Post von bowieh mit Firmware 2011 = 02 00 01 01
edit: Super, dann haben wir es jetzt schwarz auf weiß, dass es nur noch der Wert ist.
@bowieh
Oh, Post übersehen. Hm 0F?! Jetzt wirds abgefahren. Da scheint ja weit mehr drin kodiert zu sein als nur die erweiterten Einstellungen.
Denke wir bräuchten den Wert an der besagten Stelle für Finnland/Schweden bzw. DVB-C.
[Beitrag von tzyyn am 31. Dez 2009, 20:12 bearbeitet]
humbler
#217 erstellt: 31. Dez 2009, 20:30
Dann sollte doch mal jemand den User Sh330 ganz lieb fragen, ob er es für uns macht.
Da Marc schon experimentiert und testet , könnte ja jemand anderes das Überzeugen eines GW10-Besitzers übernehmen. Vorzugsweise jemand, der nicht experimentieren, sondern erst die Werte übernehmen will, wenn alles wasserdicht ist.
superludi
#218 erstellt: 31. Dez 2009, 20:33
50-Zoll
FW 1215
Kann ich auch für den 42er bestätigen! Ebenfalls FW 1215!
Top
humbler
#219 erstellt: 31. Dez 2009, 20:35
50-Zoll
FW 1215
Top :)
Aber EPG funktioniert auch bei dir nicht, oder?
superludi
#220 erstellt: 31. Dez 2009, 20:40
Keine Programminformationen verfügbar
humbler
#221 erstellt: 31. Dez 2009, 20:43
superludi schrieb:
Keine Programminformationen verfügbar :)
Bei mir steht "Keine Daten".
Ramrod
#222 erstellt: 31. Dez 2009, 20:57
50-Zoll
FW 1215
Und was macht Dein EPG ?
BornChilla83
#223 erstellt: 31. Dez 2009, 21:35
Kann ich nicht testen, da ich kein Kabel-TV hier hab, sondern nur DVB-S über einen externen Receiver nutze. Sorry.
humbler
#224 erstellt: 31. Dez 2009, 21:47
Habe gerade noch einmal Ländereinstellung auf Deutsch gestellt per Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.
In den Eeprom-Werten ändert sich bei mir durch die veränderte Ländereinstellung nichts.
BornChilla83
#225 erstellt: 31. Dez 2009, 22:56
Die Umstellung des Werts 6 in Zeile 40 von 11 auf 20 bewirkt allerdings nicht nur die Freischaltung der Erweiterten Bildeinstellungen, sondern ermöglicht im Menü bei mir nun auch die Auswahl eines DVB-S-Tuners. Bei mir steht nun DVB-T und DVB-S zur Auswahl. Jetzt müsste es nur noch einen Anschluss am Fernseher geben
[Beitrag von BornChilla83 am 31. Dez 2009, 22:57 bearbeitet]
MarcWessels
#226 erstellt: 01. Jan 2010, 05:13
humbler schrieb:
MarcWessels schrieb:
humbler schrieb:
@ kay71
Panel-Typ 46FHD hatte ich auch nach dem Ändern der Eeprom-Werte. Habe diese aber wieder manuell auf 42FHD geändert.
Wie sehen nach Deiner Änderung auf 42FHD Deine Zeilen 30, 40 und 48 aus?
Zeile 40: 19 06 19 00 31 20 02 20
Humbeler und Peter, Ihr seid Klasse!
Dann haben wir ja nun die einzige Zahl identifiziert, die die Erweiterten Einstellungen aktiviert und zwar:
An alle: Den Rest bitte so lassen, wie es bei Euch ursprünglich drinsteht!!!
humbeler und Peter, funktioniert denn Euer EPG bei DVB-C-Empfang nun wieder?
Falls nein, müssten wir noch herausfinden, welche Zahl statt 20 wir an entsprechender stelle eintragen müssen, die zwar unsere gewollten Optionen aktiviert, aber das ePG unangetastet lässt.
MarcWessels
#227 erstellt: 01. Jan 2010, 05:14
aureus schrieb:
Ich habe die Änderung auch auf meinem 46er problemlos durchführen können. Die Gamma-Einstellung ist ein Segen, der ursprüngliche Gamma sieht da bedeutend schlechter aus meines Erachtens.
Für wleche Gamma-Einstellung hast Du Dich entschieden? 2.2 mit Helligkeit "0" oder 2.5 mit Helligkeit "+2"?
@Peter
Die Grautreppe kannst Du erstmal so lassen. Bei Gamma 2.5 ändert sich "Blau", werde also noch aktualisierte Weiß- und Grauabgleich-Werte posten und zwar sowohl für Gamma 2.0, 2.2, als auch für Gamma 2.5!
Ich werde übrigens bei den Servicemenuänderungen für den Grau- und weißabgleich bleiben, da ich zum einen dort eine viel feinere Einstellung habe und zum anderen ich gegebenenfalls auch Grün ändern kann, um die Grautreppe noch genauer und gleichmäßiger hinzubekommen.
[Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 05:17 bearbeitet]
MarcWessels
#228 erstellt: 01. Jan 2010, 05:20
kay71 schrieb:
@MarcWessels
meine Werte (Zeile-Spalten)
...Original
20-FFFFFFFF5A5A0000
28-0000A500A5000000
30-0102010550414C30
38-395F303034000000
40-1906190031110220
48-0000001CEF010000
50-0000000000000000
58-000000FFFFFFFFFF
...nach Eingabe deiner Werte (Zeile 30 ist wieder im Originalzustand (von selbst))
20-FFFFFFFF5A5A0000
28-0000A500A5000000
30-0102010550414C30
38-395F303034000000
40-1906190031200200
48-1000001CEF010000
50-0000000000000000
58-000000FFFFFFFFFF
...nach Änderung des Paneltypes auf 42FHD
20-FFFFFFFF5A5A0000
28-0000A500A5000000
30-0102010550414C30
38-395F303034000000
40-1906190031200220
48-0000001CEF010000
50-0000000000000000
58-000000FFFFFFFFFF
Unterm Strich sind alle Einträge außer dem Wert in Zeile 40 (von 11 auf 20 geändert) wieder im ursprünglichen Zustand.
LSI DATA steht jetzt auf 1.00.03.
Modell-ID ist wieder wie vorher, nur Zeile 2 ist noch verändert (02113100 in 02203100).
Oh, hey, ich hätte Deinen Post vorher lesen sollen, da hätte ich mir eminen vorletzten Post sparen können.
Echt super, dass wir jetzt nur noch eine einzige Stelle ändern müssen!
Ich bleibe auf jeden Fall dran, was den Farbraum angeht und auch, den genauen Schalter für die Schwarzwertverschlechterung herauszufinden, habe ich noch nicht aufgegeben.
MarcWessels
#229 erstellt: 01. Jan 2010, 05:37
Die Umstellung des Werts 6 in Zeile 40 von 11 auf 20 bewirkt allerdings nicht nur die Freischaltung der Erweiterten Bildeinstellungen, sondern ermöglicht im Menü bei mir nun auch die Auswahl eines DVB-S-Tuners. Bei mir steht nun DVB-T und DVB-S zur Auswahl. Jetzt müsste es nur noch einen Anschluss am Fernseher geben :D
Dass man ihn überhaupt auswählen kann und dann statt abzustürzen kommt, das man seinen Antennenanschlsus überprüfen soll, könnte dafür sprechen, dass die Chips für den DVBS-Tuner auch in unseren S10 verbaut sind.
Wir bräuchten die Schaltpläne eines S0 und eines GW10, dann könnte man einen Anschluss an die richtige Stelle löten und hätte u.U. mit Schüssel Sat-Empfang ohne sich einen Receiver anschaffen zu müssen.
Da bowie einen G15 hat, dürfte in der Codierung 0F zum einen das erweiterte Menu und zum anderen sowohl ein zusätzliches Bildpreset namens THX auftauchen (hat der deutsche G15 THX? Das US-Modell jedenfalls hat ihn), als auch in den Erweiterten Ooptionen das Smooth Film für IFC inklusive Soapeffekt.
[Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 05:41 bearbeitet]
MarcWessels
#230 erstellt: 01. Jan 2010, 06:24
superludi schrieb:
kay71 schrieb:
...Original
20-FFFFFFFF5A5A0000
28-0000A500A5000000
30-0102010550414C30
38-395F303034000000
40-1906190031110220
48-0000001CEF010000
50-0000000000000000
Wieviele Stunden hat Dein 42er bislang abgelaufen? Kay seiner ja über 1000 Stunden.
Das zweite A5 könnte also die zweite Stufe der Schwarzwerterhöhung sein, das erste A5 die erste Stufe!
Wir bräcuhten hier bitte die Zeile 28 von jemandem, der seinen S10 gerade erst in Betrieb genommen hat!
Sollte die 00 00 00 00 00 00 00 00 lauten, so hätten wir die Schalter, die die Verschlechterung des Schwarzwerts aktivieren, ausfindig gemacht!
In dem Falle bräcuhte man die interne Uhr nur auf 5000 Stunden zu stellen, die Zeile 28 danach auf 00 00 00 00 00 00 00 00 und hätte für immer Ruhe bezüglich des Schwarzwerts.
Lugudan
#231 erstellt: 01. Jan 2010, 07:03
Bei meinem siehts nochmal anders aus:
00 00 A5 00 5A 00 00 00
5A statt A5, kein Verschreiber. Betriebsstunden sind bei 981. Ich schau dann bei 1000 nochmal nach.
Außerdem werd ich mal Fotos machen, um zu sehen, was sich beim Übergang zu 1000 so alles ändert.
tutnichtszurSache
#232 erstellt: 01. Jan 2010, 07:05
humbler schrieb:
@ kay71
Hast du die anderen, bis auf die 11 in File 40 auch wieder umgeändert?
MarcWessels
#233 erstellt: 01. Jan 2010, 07:05
@Lugudan
Sehr schön. Wir kommen langsam weiter.
@tutnichtszursache
Hatte im SM schon die Bildiagonale dort wieder auf 42 Zoll gestellt.
[Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 07:07 bearbeitet]
tutnichtszurSache
#234 erstellt: 01. Jan 2010, 07:12
@Lugudan
@tutnichtszursache
Und wo kann ich das dort ändern?
MarcWessels
#235 erstellt: 01. Jan 2010, 07:17
@Lugudan
@tutnichtszursache
Vierte Seite im Servicemenu. Da stellst Du dann mit der Volumetaste wieder auf 42FHD.
P.S.: Habe jetzt mal im V10-Thread angefragt, hier - sofern Finnland/Helsinki und DVB-C-User - ihren Zeile 40-Wert zu posten.
Vielleicht bekomemn wir dann ja ein zusätzliches Bildpreset namens THX oben drauf. Das hätte übrigens den Vorteil einer glatteren und gleichmäßigeren Gammakurve gegenüber "Kino".
Wenn dann bei den zusätzlichen Optionen noch zusätzlich der Eintrag "24p Smooth Film" auftaucht, tut das ja auch nicht weh, auch wenn ich zum ernsthaften Gucken diesen Soapeffekt niemals nutzen werde (sofern er bei unseren S10 funktioniert), aber zum Rumspielen? Gerne!
[Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 07:25 bearbeitet]
tutnichtszurSache
#236 erstellt: 01. Jan 2010, 07:37
Danke, EPG habe ich jetzt auch wieder. Hätte ich vielleicht auch selbst drauf kommen können, aber das SM betrete ich immer mit einem gewissen Unbehagen.
Eine (Negativ)änderung ist mir aber seit heute aufgefallen. Wenn ich auf einen verschlüsselten Sender im DVB-C schalte, wird der schwarze Bildschirm von wuselnden, klitzekleinen, grünen Punkten überlagert. Das war gestern noch nicht so, da bin ich mir sicher.
MarcWessels
#237 erstellt: 01. Jan 2010, 07:38
Wie hast Du das gemacht?????
EDIT: Verschlüsselte Sender kann ich zwar nicht empfangen, aber hast Du u.U. die Helligkeit zu hoch eingestellt, so dass Du Pixelrauschen bei Schwarz bekommst?
[Beitrag von MarcWessels am 01. Jan 2010, 07:40 bearbeitet]
tutnichtszurSache
#238 erstellt: 01. Jan 2010, 07:50
Wie hast Du das gemacht?????images/smilies/insane.gif
LOL! jetzt ist es wieder verschwunden. Gerade kam es jedenfalls mit Verzögerung. Damit ist doch die Programminfo unterm blauen Rahmen gemeint, oder nicht?
Ich wollte es gerade noch editieren. Meine Fresse, bin ich übersensibel geworden.
[Beitrag von tutnichtszurSache am 01. Jan 2010, 07:52 bearbeitet]
MarcWessels
#239 erstellt: 01. Jan 2010, 07:54
Jo, die Programminfo im blauen Rahmen gehört auch zum EPG.
Aber das bekommen wir sicher noch in den Griff. Wir brauchen nur Input.
humbler
#240 erstellt: 01. Jan 2010, 14:01
Und bei mir mit 130 Betriebsstunden lautet die
Zeile 28: 000000005A000000
Übrigens war das auch schon bei den Originalwerten meines Eeproms so, die ich hier weiter vorne schon mal gepostet habe. Da hatte er ungefähr 100 Betriebsstunden.
[Beitrag von humbler am 01. Jan 2010, 14:08 bearbeitet]
bevalde
#241 erstellt: 01. Jan 2010, 14:13
So, habe es jetzt auch gemacht. Zuerst übrigens von 1213 auf 1215 geupdatet, was zur Folge hatte (erwartungsgemäß), daß sich in Zeile 30 der 4. Wert von 03 auf 05 änderte (also ist die ursprüngliche Änderung von Marc Wessels da auf die 01 der aktuellen FW eines GW10 geschuldet, die meines Wissens 1211 lautet).
Dann bin ich ins Service-Menü und dort in den Bereich EEPROM peaks und änderte nur in Zeile 40 den 6.Wert von 11 auf 20. Nach Beendigung durch Exit hatte ich auch die erweiterten Einstellungen und kein EPG mehr, was mich aber eigentlich nicht stört, da ich bzw. Frau eh (wenn überhaupt) den Videotext für Programmhinweise nutzt. Was mir aber auffiel war, daß im von mir bevorzugten "Normal-Modus" der Gammawert bei analog-TV bereits auf 2.2 stand, während überall woanders war er auf 2.0.
Ansonsten, Vielen Dank an Marc Wessels für seine übrigens nicht ungefährlichen (der ein oder andere User kann da wohl ein Lied von singen ) Bemühungen diesbezüglich, was uns allen den S10 noch wertvoller gemacht hat. Und vielleicht gibts ja auch noch Zugaben bezüglich weiteren Einstellmöglichkeiten.
[Beitrag von bevalde am 01. Jan 2010, 14:14 bearbeitet]
humbler
#242 erstellt: 01. Jan 2010, 14:19
Ein bisschen Watson spielen zu dürfen neben Holmes macht mehr als Spaß! Danke nochmal.
Nein, leider funktioniert das EPG immer noch nicht. Habe mit einigen Ländereinstellungen gespielt, was aber nichts gebracht hat.
Eine Bitte noch Marc. Kannst du dein Post auf Seite 2 ändern, wo du uns zum ersten Mal von deiner Entdeckung geschrieben hast? So ändert sich bei Usern, die den Thread nicht bis hierhin lesen und die Werte ändern, nicht die Panelgrößeneinstellung.
dunaj
#243 erstellt: 01. Jan 2010, 14:29
Hallo, habe den V10 vor mir, kann alerdings alle Eistellungen posten. Verwende derzeit Contrycode CZ wo auch EPG blokiert ist. Das wäre schoen, es freizuschalten...
Wo sehe ich also diese Zeile 40? Betriebststundenn kann ich austlesen:
Time 01288:30 On/Off 0000599
bowieh
#244 erstellt: 01. Jan 2010, 14:42
Wenn du im SRV Tool bist, dann nach rechts oben und ca 5 Sekunden Mute auf der FB drücken.
Den Memory Editor mit OK starten
Auf EEPROM(Peaks) runter und OK drücken
humbler
#245 erstellt: 01. Jan 2010, 14:44
Zum Service-Menü kommst du durch V- auf dem TV gedrückt halten und gleichzeitig 3 Mal die 0 auf der Fernbedienung drücken. Dann nach dieser Anleitung von Lugudan:
Lugudan schrieb:
Service-Menü, dann zum SRV-Tool navigieren (dazu einmal auf 2 drücken), OK drücken, ins Feld oben Rechts gehen und die Stumm-Taste gedrückt halten bis Memory Editor erscheint, OK, EEPROM-peak auswählen und OK. Da sieht man dann rechts 2 Felder mit Werten, das erste gibt die "Zeile" an. Bei den genannten "Zeilen" die fett geschriebenen Werte entsprechend ändern (mit der Lautstärke-Taste ändern, mit OK bestätigen), die anderen müssten gleich sein (waren sie zumindest bei mir). Dann raus mittels Exit gedrückt halten, fertig.
dunaj
#246 erstellt: 01. Jan 2010, 14:53
Ist nicht das beste Foto, aber trotzdem:-)
V10
Land CZ
Srache SK
Kann naturlich auch andere Lander umschalten, Einstellungen habe ich aufs SD.
[Beitrag von dunaj am 01. Jan 2010, 14:59 bearbeitet]
dunaj
#247 erstellt: 01. Jan 2010, 14:59
V10
Land CZ
Sprache SK
Kann naturlich auch andere Länder umschalten, Einstellungen habe ich aufs SD.
humbler
#248 erstellt: 01. Jan 2010, 15:02
@ dunaj
Vielen Dank!
Bei deinem V10 sind ja einige Zeilen verschieden zu unseren S10.
Und bei Zeile 40 sind es gleich 2 Werte.
S10
V10
Zeile 40: 19 06 19 00 31 0E 02 40
Kannst du vielleicht auf Ländereinstellung Finnland/Helsinki und auf Sprache Deutsch stellen und die Werte dann nochmal posten? Dann wären wir dem Ziel schon sehr nahe.
[Beitrag von humbler am 01. Jan 2010, 15:04 bearbeitet]
bevalde
#249 erstellt: 01. Jan 2010, 15:23
0E dürfte das Interessante sein. Vielleicht haben wir damit noch mehr Einstellmöglichkeiten analog wie der V10 sie wohl hat.
tzyyn
#250 erstellt: 01. Jan 2010, 15:25
Die letzte Zahl aus Zeile 40 plus erste Zahl aus Zeile 48 haben wir doch bereits entschlüsselt. Bei ihm wird bei Zeile 48 eine 00 stehen = 40 00 = 50" (20 00 = 42", 00 10 = 46")
bowie hat da also 0F (Österreich) und er OE (CZ). Jetzt bräuchten wir den Wert nur für Finnland/Helsinki/Deutsch.
[Beitrag von tzyyn am 01. Jan 2010, 15:26 bearbeitet]
Sh330
#251 erstellt: 01. Jan 2010, 15:34
wir sind dabei, hatte meinen GW10 eben auf Helsinki umgestellt und Fotos gemacht. Auf jeden Fall verschwindet bei Finnland/Helsinki der DVB-S Tuner bei mir.
Gruss
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
TX-P S10 Problem
Chupa1965 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
windschief am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6251 Beiträge
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10
sevenup666 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
TX-P S10 oder S20?
Gabberfreak2010 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.402
