HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . Letzte |nächste|
PANASONIC G11/G12/G13-Panel 2008-2010 Schwarzwert verschlechtert autom. nach best. Laufzeit !+A -A |
driebolb
#3346 erstellt: 22. Jan 2011, 09:59 | |||||
alles nicht, aber es ist eine bessere Ausgangssituation
deepmac
#3347 erstellt: 22. Jan 2011, 13:40 | |||||
Ud genau das kann ich für mich widersprechen, schon ein Einsteiger LCD wie mein nach dem Panasonic S10 Desaster gekaufte Samsung C750 hat, neben natürlich Blickwinkelnachteilen, einen wesentlich besseren Schwarzwert (natürlich noch nicht 100% perfekt) aber Filme schauen macht wieder einigermassen Spass, das ging (schau immer abgedunkelt) beim S10 nicht mehr. Hätte aber lieber den Plasma behalten, so gings neben dem starken Sirren/Surren leider nicht mehr. |
mucci
#3348 erstellt: 22. Jan 2011, 15:16 | |||||
Das tut mir leid für dich, aber das ist bei meinem S10 DEFINITIV nicht der Fall. Normale LCD sind (im Dämmerlicht) wesentlich schlechter vom Schwarzwert. Tut mir leid, dass es bei dir nicht so ist. |
Holtzer
#3349 erstellt: 23. Jan 2011, 15:08 | |||||
Und ich dachte schon, ich bin der einzige Bekloppte, der sich von einem tageweise unterschiedlichen Schwarzwert bzw. generell einer schwankenden Bildqualität heimgesucht sieht! Eine Temperaturabhängigkeit des Schwarzwerts würde auch sehr gut korrespondieren mit dem an anderer Stelle hier erwähnten Patent. Naja, ich dachte bisher immer, es hat irgendwie mit dem Helligkeits- sensor zu tun, dass der sich vielleicht doch nicht ganz deaktivieren läßt und speziell beim Hochfahren des TVs helligkeitsabhängig Einfluss auf die einzelnen Spannungen nimmt, was sich dann im laufenden Betrieb sozusagen bugmäßig dann nicht mehr korrigieren läßt (im Setup ist bei mir alles Sensormäßige, Energiesparoptionen etc. dekativiert). Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Jetzt brauchen wir nur noch die Lokation des T-Sensors auf der Platine, dann einen kleinen Heizlüfter hinten angebracht, und dann vor dem ersten Einschalten Was mir sonst noch aufgefallen ist, dass er bei der Anzeige des Videotexts z.T. sehr schnell die Kontrastwerte rauf- und runterverstellt, speziell wenn man vom Videotext wieder zurück aufs Programm schaltet den Kontrast nochmals extrem stark nach oben jubelt. |
Andregee
#3350 erstellt: 23. Jan 2011, 20:40 | |||||
ich habe mir bezügl. schwarzwert auch oft schwankungen eingeredet die nicht da waren. das liegt auch oft an der tagesform der augen. sind sie stärker belastet worden oder nicht kann das helligkeitsempfinden anders sein. das ging auch schon anderen hier so die dann messtechnisch keine unterschiede feststellten. was das mit dem kontrast betrifft das ist der automativ brightness limiter. große helle flächen werden um das netzteil nicht zu überlasten gedimmt |
beehaa
Gesperrt |
#3351 erstellt: 23. Jan 2011, 23:03 | |||||
Das nicht, aber das scheint bei eher vielen als wenigen noch unter der Wahrnehmungsgrenze zu liegen. Also wie gesagt, und trotz andauernder Berieselung von mucci, ich hab das beim GW10 (ursprünglioch mit 1405) nicht. Ich hab wieder ein wahrnehmbar gesteigertes Nachleuchten noch irgendwelche Geisterstandbilder. Das einzige was sich geändert hat war der Schwarzwert bzw. das damit zusammenhängende Kontrastempfinden. Das (Kontrast) hat sich durch welche Tricks in der Ansteuerung auch immer (?), beim eher gleichgebliebenen Schwarzwert, mit der 1414 kleinwenig verbessert. Also keine Jubelsprünge, aber halt merkbar. Ich frag mich auch schon länge, ob die Panas da pauschal nach einer starren Tabelle agieren oder es eine Rolle spielt wie der Fernseher eingestellt ist. Wir schauen z.B. vom Player aus mit ausgeschaltetem "Eco", für das Fernsehen ist das aber an. Das finden wir abends wie auch "in der Sonne" extrem nützlich. Ich schätze das Spielt so von -75% bis 120% mit dem Kontrast usw. rum. Nur, Fernsehprogramm macht hier 70% dessen wofür der Pana läuft. Hmm... Bei dem Schwarzwert bzw. Schwarz fiel mir fast schon vom Anfang an auch eine Sache auf. Ich hatte noch NIE eine Szene beobachten können, bei welcher das tiefste Schwarz genauso schwarz wäre wie die CS-Balken. Also damit verschmelzen würde. Das schwarzeste Schwarz ist nie so schwarz wie die Balken. Ist sowas normal? Bzw., echt schade. Die sind nämlich wie pechschwarz lackiert hier. [Beitrag von beehaa am 23. Jan 2011, 23:06 bearbeitet] |
mucci
#3352 erstellt: 23. Jan 2011, 23:21 | |||||
beehaa, auch wenn du das sicher nur sehr ungern von mir hörst, aber das das tiefste schwarz des Bildes heller als der CS Streifen ist, scheint mir sehr seltsam und irgendwie eher ein Problem des Films zu sein, dass da nämlich der tiefste Werr niemals rgb 0,0,0 hat. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Bei mir ist das nicht so, bis auf einzelne Filme. |
beehaa
Gesperrt |
#3353 erstellt: 23. Jan 2011, 23:43 | |||||
mucci du hast mich doch glatt dazu gebracht, mich dran zu erinnern, daß ich das Hintergrundwissen dafür doch habe. Beim welchen MPEG auch immer, also ab VCD über digitales Fernsehen bis zur Bluray, gibts ja garkein RGB, sondern YCbCr und daher auch kein 0 wie bei RGB. Wogegen die Balken mit Sicherheit noch tiefer "gestretcht" werden. Also wenn das bei dir nicht so ist, dann ist entweder irgendetwas mit deinem Fernseher nicht in Ordnung oder der Player ist für einen PC-Monitor konfiguriert. Oder der Fernseher ist einfach völlig dekalibriert. Danke [Beitrag von beehaa am 23. Jan 2011, 23:59 bearbeitet] |
BornChilla83
#3354 erstellt: 24. Jan 2011, 00:01 | |||||
Das stimmt so nicht ganz, weil es davon abhängt, was der Zuspieler ausgibt. Die meisten Settop-Boxen geben beispielsweise in der Tat über HDMI RGB aus. Meinen Kathrein-922 kann man auch nicht umstellen und der spielt nur RGB zu. |
beehaa
Gesperrt |
#3355 erstellt: 24. Jan 2011, 00:08 | |||||
Ja sicher, aber dann wird umgerechnet und entweder "geclippt"/"gestretcht"... oder auch nicht. Dann hängt wiederum der Rest davon ab, für was der Fernseher das überhaupt hält und was er dann damit macht. Das dabei am Ende auch mal RGB 0-0-0 rauskommt, vor allem bei Geräten die wissen, daß sie an YCbCr-Empfänger RGB liefern, ist eher mehr als unwahrscheinlich. Die Formeln kannst du dir bei Wikipedia anschauen. Sonst säuft dir ein Stück des Bildes merkbar ab oder nah weiß überstrahlt schon. Was du mit dem Katherein bestimmt - oder hoffentlich - nicht hast. Die Balken dagegen sind, gibt das Netz gerade her, kein echtes Teil des Bildes und daher unter "RGB" 16-16-16. Alles normal also. Bis dann mal. p.s.: Bis auf die, die bei den 20ern mit der Helligkeit pulsieren [Beitrag von beehaa am 24. Jan 2011, 00:13 bearbeitet] |
mucci
#3356 erstellt: 24. Jan 2011, 09:52 | |||||
Ich antworte jetzt mal völlig ohne technische Begründung: Wenn dem so wäre, d.h. der Balken komplett dunkel wäre und das Bild mind. 16-16-16 hätte, wäre das, gelinde gesagt, dämlich. Dann würde der volle Kontrast und der bestmögliche Schwarzwert jedenfalls bei weitem nicht ausgenutzt. Auf gut deutsch: Wenn der Fernseher nicht so eingestellt ist, dass im Bild theoretisch der gleiche Schwarzwert erreicht werden kann wie in den CS-Balken, dann stimmt etwas in den Einstellungen nicht. |
norbert.s
#3357 erstellt: 24. Jan 2011, 10:09 | |||||
So ist es. Video-Schwarz ist nun einmal 16,16,16 und darauf stellt man die Helligkeit ein. Aber ein paar Filme haben nur die Balken auf 16. Im Bild des Filmes selbst sind die Werte für Schwarz aber schlechter. So etwas nennt man einen Film mit "schlechten Schwarzwert". Und manchmal sind die Balken bereits falsch im Master. So gibt es Filme mit 17 für den Balken, aber auch 15. Falsch "gemastert" kommt öfters vor als man denkt. :-( Servus [Beitrag von norbert.s am 24. Jan 2011, 10:10 bearbeitet] |
mucci
#3358 erstellt: 24. Jan 2011, 10:27 | |||||
Genau. Solche Filme habe ich auch einige. Das ist zwar blöd, aber leider nicht zu vermeiden. Das liegt dann nicht am TV. |
beehaa
Gesperrt |
#3359 erstellt: 24. Jan 2011, 11:43 | |||||
Das sind diese Beratungsgespräche mit Unbedarften. Mal bei mir ist es nicht so, mal solche Filme hab ich auch. Ich pack dich mal in den Filter, dann ist man das Thema virale Zeitverschwendung mit einem Schlag los. @all Das mit 1414 zurückgekehrte Banding in Gesichtern war, wenn überhaupt, nur eine kurzweilige Geschichte von 2-3 Tagen Der Fernseher läuft jetzt einfach Sahne [Beitrag von beehaa am 24. Jan 2011, 12:25 bearbeitet] |
mucci
#3360 erstellt: 24. Jan 2011, 12:21 | |||||
Du liest nicht richtig und schließt dann auch noch falsche Schlüsse daraus. Ich zitiere:
Was ist daran anders als dieses Zitat, welches du nun kritisierst:
Also bitte erst richtig lesen. Aber wahrscheinlich liest du das hier gar nicht mehr, wenn du mich tatsächlich in den Filter gepackt hast... Wäre allerdings schade, wenn hier gehts doch um Diskussion, oder? |
fraster
#3361 erstellt: 31. Jan 2011, 15:01 | |||||
DAS würde wirklich einiges erklären. Wir haben auch noch den PV60 und stellen an manchen Tagen einen schlechteren Schwarzwert fest als an anderen (subjektiv). Nach deinem Beitrag fiel mir ein, dass wir tagsüber, also wenn wir das Wohnzimmer nicht nutzen, die Raumtemperatur tatsächlich auf ca. 17°C absenken und abends zeitgesteuert auf ca. 20°C bringen, um Heizkosten zu sparen. Nun kommt es durchaus mal vor, dass an meinen freien Arbeitstagen der TV auch tagsüber mal kurz eingeschaltet wird, bspw., um den Timer unseres HD-Recorders zu programmieren o. ä. OMG! PS: Seit nicht allzu langer Zeit kehrt die "Lila Pest" (c) langsam aber stetig wieder zurück (obwohl es zurzeit noch erträgliche Ausmaße angenommen hat). Wird wohl doch mal Zeit für nen Neuen... |
uhren_alex
#3362 erstellt: 31. Jan 2011, 18:03 | |||||
Hi Frank, sorry, dass das leidige Thema auch nach Jahrzehnten noch nicht erledigt ist Bei mir wurde damals der PV60 gegen einen PZ85 getauscht - auf Garantie. Alledings habe ich aktuell einen V10. Aber Du hast recht: es wird wieder mal Zeit für was Neues |
driebolb
#3363 erstellt: 01. Feb 2011, 13:14 | |||||
Genau unter den gleichen Bedingungen ist es mir auch aufgefallen.
Zu diesem Thema habe ich folgende Erfahrung an unserem PV60, Herstellungsdatum Nov/06 gemacht. Auffällig geworden ist mir vor ca.1,5 Jahren, der schlechte SW des Panas durch zufällige Vergleiche mit anderen LCD - TV’s. Diese sollten laut Test in Bezug auf den SW deutlich schlechter sein. Waren sie aber nicht. Das Gegenteil war und ist der Fall!!! Daraufhin habe ich mir ein Spyder3 zugelegt und bekam, wie nicht anders zu erwarten war, die Bestätigung für das gesehene. Das „Magenta Nois“ und der „Cyan Effekt“ sind bei unserem PV60 nicht sehr ausgeprägt und man kann(muss) damit „leben“. Der SW ist dagegen im dunkeln eine Zumutung. Aus dem Grund habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, den SW so zu verbessern, dass man wieder einigermaßen zufrieden sein kann und dieser einem PV60 auch gerecht wird. Die Lösung ist die „t Anstieg- Initialisierung“ für Vset zu verringern. Dafür ist die abgebildete Schaltung auf dem SC-Board zuständig. Was an dem Platinenlayout auffällig ist, parallel zu R6606(braun markiert), ist ein Trimmer vorgesehen, der mit einem hochohmigeren Widerstand(R6606 z.B. 10kOhm) diese Einstellung ermöglichen würde. Zur nicht vorhandenen Möglichkeit der Einstellung des Parameters, komme ich später. Die Veränderung und Wirkung auf das Vset Signal, ist im abgebildeten Diagramm zu sehen(grün). Stufe 4 hat einen SW von 0,29 cd/m² und Stufe 1, 0,09 cd/m² . Der PV60 schaltet die Stufen 1- 4 je nach Helligkeit des Bildinhalts(Floating Black). Mit Vergrößerung von R6606, kann man „t Anstieg“ verringern. Der SW verringert sich, bis PDP Zellen nicht mehr Initialisiert werden(zünden nicht mehr). Durch den extrem hohen SW(Initialisierungsleuchten) unseres PV60, kann man den Wert von original Stufe 2, 0,14 cd/m² auf ein stabiles Minimum von 0,07 cd/m² bei Stufe 2 reduzieren. Damit könnte man sehr gut leben, nur hätte es eigentlich schon mindestens so von Anfang an sein sollen! Das wäre ja ne super Sache, wenn das Nebenwirkungsfrei bleiben würde. Und nun zu dem „warum kann man das nicht, wie mal vorgesehen war" einstellen?“. Dieser Parameter hat direkten Einfluss auf das kontrollierte und saubere Arbeiten des PDP!!! Übrigens auch der "berühmte" Vad Trimmer!!! Im Falle des PV60, kennen wir die Auswirkungen unkontrollierter und unsauberer Darstellung der Signale der Ansteuerung(D-Board), durch das Aufreten von „Magenta Nois“ und dem „Cyan Effekt“. Diese beiden Fehler nehmen mit Verringerung von „t-Anstieg“ proportional zu! Aaaach soooo, deshalb hat unser PV60 mit PDROM 41.01 auf’m D-Board, einen sooo schlechten SW. Ein weiterer wichtiger Punkt, was die Auswirkung von PDP Zellenverschleiß und Alterung auf den SW betrifft, siehe unter(driebolb schrieb): http://www.hifi-foru...ad=9798&postID=42#42 Übrigens gibt’s diese Pixelreihe auf der rechten Seite auch bei den aktuellen Panas. Beim Full-HD PDP braucht man aber ne große Lupe, um das zu erkennen. Vielleicht ist ja der entscheidende Parameter und Punkt der den SW nach unten begrenzt, nicht unbedingt die Lebensdauer? [Beitrag von driebolb am 01. Feb 2011, 20:00 bearbeitet] |
phoenix0870
#3364 erstellt: 01. Feb 2011, 16:49 | |||||
Danke Driebolb für die sehr verständliche Erklärung! MfG Thomas |
driebolb
#3365 erstellt: 01. Feb 2011, 20:11 | |||||
Leider wissen wir viel zu wenig über die wirklichen technischen und physikalischen Vorgänge in einem Pana- Plasma. Aber vielleicht ist das auch besser und gut so, gerade wenn es um den Punkt, Langzeitstabilität geht. Da ist auf alle Fälle der fein raus, der sich aller 2 Jahre einen neuen Plasma kauft. |
Andregee
#3366 erstellt: 01. Feb 2011, 20:45 | |||||
welchen vorteil hat er denn außer das er mehr geld verbrennt. klar kann man einen 2jährigen noch für ein paar hundert euro loswerden aber jedes jahr oder alle 2 1000-1500 euro verbrenne ist auf dauer teurer als vielleicht mal irgendwann nach 3 jahren einen defekt und damit komplettverlust zu erfahren. |
Bill_Morisson
#3367 erstellt: 02. Feb 2011, 09:06 | |||||
Zumal die Gebrauchtpreise auch extrem im Keller sind. Als ich meinen 50er V20 gekauft habe (Juni 2010) lag der UVP von Panasonic noch bei 1.999,- Euro. Der wurde dann bis zum Jahresende zwei mal gesenkt, ein mal auf 1.899,- Euro und dann sogar auf 1.799,- Euro. Letzterer liegt sogar unter meinem Kaufpeis Wenn ich mir ansehe, was ein 50er V20 heute im Internet kostet (1.268,- Euro inkl. Versandkosten), dann kann ich einen Verkauf vergessen Klar hätte ich warten können, aber mit dem krassen Preisverfall, an dem Panasonic selbst massgeblich beteiligt ist, konnte ich definitiv nicht rechnen [Beitrag von Bill_Morisson am 02. Feb 2011, 09:07 bearbeitet] |
Andregee
#3368 erstellt: 02. Feb 2011, 11:09 | |||||
ja so siehts aus. wer bezahlt dann noch für einen 1 jahr alten tv 1000 euro oder mehr. ich selbst würde es nicht tun. 800 euro sind wohl realistisch. 1200 euro verbrannt. klasse. im 2.jahr siehts dann schon besser aus.da geht dann nicht mehr soviel runter. es wäre vielleicht zu überdenken sich jedes jahr einen 1 jahr alten gebrauchten zu kaufen. da macht man 200 euro miese im jahr und hat jedes jahr ein anderes gerät. ist nur schwer einen gebrauchten tv zu bekommen. |
fraster
#3369 erstellt: 02. Feb 2011, 21:39 | |||||
@driebolb: Danke für deinen aufschlussreichen Beitrag. |
driebolb
#3370 erstellt: 02. Feb 2011, 23:08 | |||||
` @fraster & phoenix0870 Schön zu hören :). Da hab ich's zum Glück nicht umsonst geschrieben ;). Gruß Dirk |
freedom321
#3371 erstellt: 03. Feb 2011, 19:24 | |||||
Kauft ihr euch jedes Jahr einen neuen TV? Das mit dem Wertverlust dürfte bei Pana doch von Anfang an klargewesen zu sein. |
HansWursT619
#3372 erstellt: 03. Feb 2011, 19:43 | |||||
@Andregee Und du meinst wirklich das du dir jeweils nen Gerät kaufen würdest was der Technik 1 Jahr hinterher hinkt, dazu noch gebraucht? Also ich würde das wiederrum nicht tun Dann doch lieber alle 2-3 Jahre was aktuelles kaufen. Das diese dramatisch an Wert verlieren ist bei fast jedem Elektronik Artikel so. |
Andregee
#3373 erstellt: 03. Feb 2011, 21:48 | |||||
klar wieso nicht. wenn ich jetzt die möglichkeit hätte einen vt20 für 800 euro zu bekommen und meinen gw10 für 500 oder so loswerde, ist das genauso ein großer wechsel wie wenn ich gleich getauscht hätte nur viel billiger. man hängt halt immer nur ein jahr zurück aber die den vt20 neu gekauft haben, haben auch nicht auf den vt30 gewartet. also was solls. |
orroro
#3374 erstellt: 04. Feb 2011, 04:54 | |||||
Ihr habt wohl alle keine Frauen ! Ich kann meiner Frau nicht mal nach zwei Jahren erklären das ich nen neuen Pana will! Ich Frau Ich würde mir nen Neuen kaufen aber nicht direkt zum erscheinen sondern ein halbes Jahr danch. |
Andregee
#3375 erstellt: 04. Feb 2011, 12:13 | |||||
doch leider. sonst hätte ich auch die pinke mir ständig einen neuen kaufen zu können |
Andregee
#3376 erstellt: 04. Feb 2011, 18:32 | |||||
vorhin mal road to perdition geschaut. da war eine scene in der sich sonnenlicht am auto spiegelte. resultat: die helle stelle leuchtete als langer streifen quer übers bild den rest des filmes nach. das geht irgendwie mittlerweile garnicht mehr. nachleuchten von längeren statischen logos ok, aber das nun filmelemente schon ewig nachleuchten ist zum k..tzen |
Bill_Morisson
#3377 erstellt: 04. Feb 2011, 18:41 | |||||
Du hast nen GW10 Andregee, richtig? Wenn ich sowas lese, dann bekomme ich echt Angst, dass es bei meinem V20 auch irgendwann so ist |
-DELL-
#3378 erstellt: 04. Feb 2011, 19:49 | |||||
Andregee
#3379 erstellt: 04. Feb 2011, 20:00 | |||||
ja richtig. aber ich glaub bei der aktuellen serie wird das nicht so schlimm. bislang hat mich das nicht so gestört ich habe eben einfach kein menü während eines filmes anzeigen lassen. aber das nun filme selbst spuren hinterlassen ist schon ätzend. das passiert dann aber nur bei filmen die vorwiegend im dunklen handeln und mal 10 s ein helleres element zeigen. wenn dann die nächsten minuten nur im dunklen handeln hat man den salat. es reichen zwar schon ein paar minuten helles bild aber wenn das einfach im film nicht vorkommt eigentlich müßte ich versuchen zu reklamieren. denn das kann ja nicht sinn der sache sein. [Beitrag von Andregee am 04. Feb 2011, 20:01 bearbeitet] |
Bill_Morisson
#3380 erstellt: 04. Feb 2011, 20:06 | |||||
Ich an deiner Stelle würde es definitiv reklamieren. Es kann doch nicht angehen, dass man nach relativ kurzer Zeit so arge Probleme mit einem Gerät hat, das eigendlich viele Jahre lang seinen Dienst tun soll |
Nui
#3381 erstellt: 04. Feb 2011, 21:16 | |||||
Stimmt eigentlich. Bei einem solch extremen Nachleuchten könnte sogar Panasonic reagieren ... meint ihr nicht? |
Below
#3382 erstellt: 04. Feb 2011, 21:35 | |||||
Könnte nicht nur - müsste sicherlich auch. Wenn es wirklich so extrem ist kann niemand mehr mit normalen Toleranzen argumentieren. |
mucci
#3383 erstellt: 04. Feb 2011, 22:37 | |||||
Ja so ist es. Und da es bei meinem S10 auch nicht annäherungsweise so ist zeigt ja, dass manche Geräte wohl ein echtes Problem haben, was repariert gehört. |
phoenix0870
#3384 erstellt: 04. Feb 2011, 22:57 | |||||
@Andregee: Wenn Du es geschickt anstellst, dann müsste es eigentlich klappen. In einem anderen Thread hat jemand dieses hier geschrieben:
Ich denke, das gibt Hoffnung für Deinen Fall! MfG Thomas P.S.: Hier ist der Thread: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=9993 [Beitrag von phoenix0870 am 04. Feb 2011, 22:59 bearbeitet] |
Andregee
#3385 erstellt: 05. Feb 2011, 13:22 | |||||
Ich habe ja noch Garantie.Also sollte ich wohl wirklich da mal anrufen. Ein neues Panel kann ja nie schaden, hauptsache die nehmen die kiste nicht mit. mal sehen was die sagen ich werde berichten. montag klingelt bei denen das telefon. |
Bill_Morisson
#3386 erstellt: 05. Feb 2011, 14:17 | |||||
Na dann viel Erfolg. Ich denke aber mal, dass auch der Techniker sehen wird, dass es nicht normal ist. Der Paneltausch wird warscheinlich bei dir zuhause stattfinden. |
Andregee
#3387 erstellt: 05. Feb 2011, 17:51 | |||||
wäre ja nicht schlecht. ein neues panel. hauptsache das ding hat dann keine pixelfehler oder neigt zu verstärktem einbrennen. dann haue ich dem mechi das ding um die ohren. |
Bill_Morisson
#3388 erstellt: 05. Feb 2011, 20:08 | |||||
Ach, glaube ich nicht. Das ist schliesslich ein neues Panel, was sollte da dran sein? Und schlimmer als dein jetziges Panel kannst ja kaum sein |
Andregee
#3389 erstellt: 05. Feb 2011, 21:59 | |||||
naja man hat schon die dollsten sachen gehört das nach dem tausch pixelfehler da waren oder das das panel schatten geworfen hat und dann hieß es das sei normal. mein panel selbst ist sonst top, mit einbrennen habe ich keine probleme und das nachleuchten von senderlogos geht bei normalem programm super schnell weg aber wehe man schaut düstere filme. bei das boot ist mir das ja das erste mal aufgefallen. |
mucci
#3390 erstellt: 05. Feb 2011, 23:09 | |||||
Wenn man deine Posts so liest, meint man, du willst dein Panel gar nicht tauschen, weil du eigentlich zufrieden bist. Also ich werde daraus nicht wirklich schlau, was du da schreibst. Wenn das Panel Misr ist, dann tausch es um und gut ist es. Ansonsten behalte es, dann macht aber das motzen hier nicht wirklich Sinn. |
Andregee
#3391 erstellt: 06. Feb 2011, 00:28 | |||||
naja mich nervt das schon. man macht sich halt gedanken was man dann bekommt. ich habe hier eben ein paar mal gelesen das personen nach dem paneltausch arge probleme hatten und panasonic sich dann stur stellte mit der aussage das muss so. |
phoenix0870
#3392 erstellt: 06. Feb 2011, 00:37 | |||||
Nach allem, was man hier so liest, ist es durchaus nachvollziehbar, dass man Bedenken hat "vom Regen in die Traufe" zu kommen. Aber andereseits kann besonders in diesem Fall sagen: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt". Also, nur Mut! Wird schon werden mit dem neuen Panel! MfG Phoenix |
Andregee
#3393 erstellt: 06. Feb 2011, 00:48 | |||||
ob die das mit der arameischen firmware checken oder wie immer die herkommt.ich habe ja die 1114 drauf die es hier in dt offiziell garnicht gibt |
phoenix0870
#3394 erstellt: 06. Feb 2011, 00:59 | |||||
Glaub ich nicht! Zeig denen Deinen Fehler und wenn es wirklich so offensichtlich ist, werden sie schon das richtige tun. Es besteht natürlich die Gefahr, dass jemand kommt, der meint: "Na dann spielen wir doch mal die aktuellste FW auf, vllt ist es dann ja weg". Und was soll dann passieren? Entweder seine ist noch aktueller und dann merkt er es nicht. Oder seine hat die gleiche Seriennummer und dann kann er sie eben nicht aufspielen. Ich denke nicht, das da etwas passieren wird. Ist natürlich alles ohne Gewähr! MfG Phoenix |
Andregee
#3395 erstellt: 06. Feb 2011, 01:18 | |||||
wäre natürlich dumm wenn da ein ganz schlauer bei ist der dann meint garantie ist nicht und ich noch die reise berappen muss. dann müßte ich den wohl bestechen. |
BornChilla83
#3396 erstellt: 06. Feb 2011, 13:42 | |||||
Die Frage ist eher, warum die Garantie davon betroffen sein sollte?! Das wird sicherlich nicht in den Garantiebestimmungen stehen und das Gerät hast Du damit auch nicht beschädigt |
G13 Panel verschlechtert auch seinen Schwarzwert wie G11/G12 Panels? antitee am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 10 Beiträge |
G11 vs. G13 Panelfrage Mungo² am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
G12 oder G13 Panasonic Plasma für PS3 Endofall am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Möglichkeit der Schwarzwert Verbesserung bei G9-G13 driebolb am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 395 Beiträge |
Panasonic Plasma G12 mentox76 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 33 Beiträge |
Nachfolger vom G11/12? Delta_1 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic 2010 (u.a. auf der CES 2010) swissnet3000 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2355 Beiträge |
G11 Panel ausschlieslich FULLHD ? boris81 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic G11 in silber hubi05 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe! Mein Schwarzwert verschlechtert sich! Al_Shins am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 14 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.928
