Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
smilerrr
#1751 erstellt: 17. Okt 2007, 10:16
@Steffel
danke für die Fotos. Nochmal zum Verständnis, das war links der F96 und rechts der M86/M87, richtig? Wie vermutet, sieht man bei Tageslicht keine Unterschiede. Das war mir klar, der F96 punktet halt nur bei gedimmten Umgebungslich bzw. völliger Dunkelheit. Und genau das war bzw. ist ja die "Schwäche" beim M86/87. Es ist halt noch kein 100% Black, wie auch, bei Backlightnutzung ohne LED. Und hier trumpft der F96 auf, Black = Black, so, wie ich es mag und so, wie es sein muss.
kaufentscheidend war bei mir der Scaler da mein externer wunderbar auf 1080P hochskaliert werde ich mit dem SD Signal keinen ärger haben
Scaler? Welcher Scaler scaliert denn auf 1080p hoch? Hast du nen iscan? Oder den neuen OnkyoAmp 875??
@Marvelles
Ich hoffe nur, dass man den Blackcrush wirklich so minimieren kann, wie Du es hier beschreibst bzw. anhand von Bildern anschaulich darstellst, denn dann ist der F96 wirklich erste Wahl. Die Ami-Variante bekommt das ja nicht so in den Griff, aber das Gerät nutzt auch einen anderen chipsatz und hat auch so einige wesentliche Unterschiede. Kannst Du mal Deine Settings im Detail posten?
gruss
[Beitrag von smilerrr am 17. Okt 2007, 10:19 bearbeitet]
marvelles
#1752 erstellt: 17. Okt 2007, 10:26
@smilerrr
ps3
Mode: Movie
Contrast – 90
Brightness – 55-58
Sharpness - 30 (ps3) 5(mac mini)
Color – 59(ps 3) 53(mac mini)
Tint – 53r (mac mini) 59r (ps 3)
Backlight – 5-7(nacht/tag)
Color temp - kalt1
LED Smart Lighting - On
Black level - aus
Dynamic Contrast - gering
Gamma - +1
Color space – breit
wiegesagt farben habe ich nicht so kalibriert das es mir 100% ig gefällt.
werde ich aber nachreichen....kein problem.
smilerrr
#1753 erstellt: 17. Okt 2007, 10:32
@Marvelles
Danke...hab aber noch ein paar Fragen.
Einstellungen bei der PS3?
RGBbereich auf voll oder begrenzt?
Am Samsung:
HDMI-Black-Level: low oder normal?
xvYCC auf on oder off?
EnergieSaving?
gruss
marvelles
#1754 erstellt: 17. Okt 2007, 10:37
smilerrr schrieb:
@Marvelles
Am Samsung:
EnergieSaving?
gruss
also ich habe ps 3 hdmi level low,wobei man auch den tip von harrynarry testen kann,weniger helligkeit dafür hdmi level auf normal.
xvYcc bitte auf on stellen und bei der ps3 bitte auch auf on stellen im menü.
ich habe energysaving off geschaltet.
mit dem rgb bereich sieht es derzeit breit besser aus...aber ich habe die farben noch nicht kalibriert.
smilerrr
#1755 erstellt: 17. Okt 2007, 10:47
@smilerrr
ps3
Mode: Movie
Contrast – 90
Brightness – 55-58
Color temp - kalt1
Black level - aus
Gamma - +1
Color space – breit
hmmm....das wirft weitere Fragen auf...
Punkt1:
Wenn man beim M86/87 xvYCC auf on stellte und demnach dann farbraum auf Weit, führte das bei mir zu einem deutlichen Farbbrillianzverlust sowie Blackcrush, sprich, schwarze Bildanteile wurden verschluckt. Ist das beim F96 auch so. ich würde Dich bitten, dies mal zu testen, am besten anhand eines Standbildes und dann halt mal umschalten zwischen xvYCC on und off. Wichtig hier, bei xvYCC EIN ist Farbraum auf WEIT die richtige Einstellung. Bei xvYCC AUS ist Farbraum AUTO die richtige Einstellung! Nicht vergessen! Aber das sollte der Samsung eigentlich selber automatisch immer umstellen, wenn man xvYCC aus- oder einschaltet.
Punkt2:
Meiner Meinung nach ist die richtige Einstellung für die Kombination PS3/SamsungLCD folgende:
Entweder HDMI-Level auf LOW am Samsung und dann aber an der PS3 den RGB-Bereich auf Begrenzt
oder
HDMI-Level auf NORMAl am Samsung, dann aber den RGB-Bereich an der PS3 auf VOLL.
Danke für Dein Testen....
gruss
[Beitrag von smilerrr am 17. Okt 2007, 11:17 bearbeitet]
marvelles
#1756 erstellt: 17. Okt 2007, 11:10
wenn ich dazu komme werde ich das ganze heute abend fertigmachen und noch bilder posten...kein problem
smilerrr
#1757 erstellt: 17. Okt 2007, 11:16
Du bist mein Held, Danke
Gruss
nichtswisser
#1758 erstellt: 17. Okt 2007, 16:46
steffel333 schrieb:
irgendwie wirkt das Bild vom F9 größer als das vom F8??
Klasse Arbeit... vielen Dank.
Gibt es für diese Erscheinung eine Erklärung? Man sieht es ganz deutlich...komisch
plzhelpme
#1759 erstellt: 17. Okt 2007, 16:58
Ganz ehrlich, der Kontrast von 90 ist ja wohl nicht wahr oder ?? Also ich meine.......kann doch nicht ernst gemeint sein oder ?? Da wird man ja blind bei. Ein natürliches Bild ist das jedenfalls nicht mehr.
MfG
Boot
#1760 erstellt: 17. Okt 2007, 17:18
@Marvelles,
Es zeigt zwei Graukeile: 0-30% und 70-100% Helligkeit (kleines Testbild - Sorry, leider kein größeres gefunden...). IMHO lässt sich erst mit diesem Test der Blackcrush prüfen.
Genaueres findest du hier in der Datei "Testbild SWT04 16stufige Grautreppe 0 bis 30 und 70 bis 100 g.doc"
M86: Während beim 16er Graukeil 0-100% alle Stufen erkennbar sind, saufen mir bei o.g. Testbild die untersten fünf Stufen ab.
Gruß Boot
[Beitrag von Boot am 17. Okt 2007, 17:19 bearbeitet]
Grumbler
#1761 erstellt: 17. Okt 2007, 20:20
Ach hat Dir das Gerät zuviel Kontrast?
Ich meine, so lange es nicht clippt, zieht man den Kontrast auf maximal. Das ist die normale Einstellung.
Sollte es dann zu hell sein, muss eben mit dem Backlight runter.
Es sein denn das Gerät hat einfach zuviel Kontrast.
Grüße,
Grumbler
marvelles
#1762 erstellt: 17. Okt 2007, 20:28
@grumbler
danke dir,du hast recht mit der aussage mit dem kontrast.
@plzhelpme
ich weiss nicht wo dein problem liegt...wie willst du beurteilen was natürlich ist und was nicht.
hast du den tv daheim?nein!
ich gebe nur beispiele und poste bilder....was du damit machst ist ja deine sache.
plzhelpme
#1763 erstellt: 17. Okt 2007, 21:02
@ grumbler : Was meinst Du mit "clippt" ? Überbetonung von weiß ?
@ Marvelles: Ich habe den Tv nicht daheim. Ich habe den Tv mehrere mal beim Fachhändler ausgiebig angeguckt und gegen den Kuro verglichen. Daher kann ich sehr wohl sagen, dass mich die hohe Kontrasteinstellung wundert. Ging übrigens nicht nur mir so
marvelles
#1764 erstellt: 17. Okt 2007, 21:16
@plzhelpme
weiss aber nicht warum du den kuro nicht kaufst,wenn du ihn beim händler mit dem f 96 verglichen hattest.
naja wenn es dein tv deiner träume ist...dann schlag zu.
Grumbler
#1765 erstellt: 17. Okt 2007, 21:23
Bei einer Graukeildarstellung eben, dass weiß schon vor 100% erreicht wird. Bei einem Realbild fressen dann helle Stellen aus oder bekommen ggf. sogar einen Farbstich.
Sonst gibt es keinen Grund den Kontrast zu reduzieren.
Inwiefern findest Du das Bild denn dann unnatürlich.
Grüße,
Grumbler
plzhelpme
#1766 erstellt: 17. Okt 2007, 22:17
Hmm also wie gesagt die Einstellungen die hier im Forum gepostet wurden (Quelle war wohl das AV Forum aus den USA) waren als ich sie beim Händler eingestellt habe viel zu hell etc.
Da war der kontrst bei über 80 und das sah komisch aus. Es mag aber auch einfach an den allgemein nicht nützlichen Einstellungen eines Gerätes aus den USA bei einem dt. Modell gelegen haben.
Was mich auch wundert bei dem hohen Kontrast ist, dass die Tvs im MM ja immer auf dynamisch stehen, Eyecatcher Modus halt. Meines Wissens nach wird diese Einstellung allgemein als übertrieben und künstlich angesehen.
Naja, wie auch immer: der TV is top, ich erstmal raus.
Allen viel Freude mit ihrem Gerät
P.S. Sorry wollte doch gar nicht meckern, vielleicht bin ich auch heute einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden.
mfG
marvelles
#1767 erstellt: 17. Okt 2007, 23:23
also habe nun das gerät komplett fertig kalibriert.
fand die farbeinstellung von "plzhelpme" als ansatz recht gut.
leicht modifiziert und es auf farbton normal angewendet.
nun bin ich sehr zufrieden.
bitte um verständniss!!
ich habe kein colormeter oder sowas,habe es nach persönlichen geschmack und movies eingestellt.
wird sicherlich nicht den farbvorgaben der hdtv tester entsprechen.
@plzhelpme
meine kontrast und helligkeits werte waren auf die ps3 und hdmi level low angewendet worden.
dazu kommt erweiterten farbraum an.
auf sd oder meinem mac mini ist es etwas anders,da ja der hdmi pegel von gerät zu gerät etwas abweicht.
ich habe auf sd persönlich ne ganz andere einstellung.
teste es doch nochmal beim händler mit ner ps3 als zuspielung.
wirst sehen,ist ein sehr homogenes bild.
@boot
wenn du dieses graubild grösser hast teste ich das gerne.
@smilerr
zum farbraum...also beim mac mini steht er auf auto ohne xvycc.
bei der ps3 ist xvycc auf an und farbraum auf breit.
es gibt keinen mehr oder weniger blackcrush zu verzeichnen bei änderung,nur der farbton ändert sich.
der sogennante grünstich ist bei der james bond blue ray am besten zu sehen.
man nehme das kapitel 9 und bei 1:07:27 standbild machen,
die frau steht vor dem spiegel!!auf die kacheln im bad achten und das linke seitliche licht was strahlt.
ist farbraum auf auto sind die kacheln leicht grün und das licht strahlt etwas grün.
sobald es auf breit gestellt ist...perfekt.
mein abschluss fazit.ich kann ihn nur empfehlen.
es ist eine ware freude für mich hd movies auf dem f96 zu schauen.
bild ist für mich persönlich das beste was die lcds zur zeit zu bieten haben.
kein clouding,keine pixelfehler,gleichmässiges grau,sehr gute farben,kein 24p bug,kein kino plus bug und und und.
das weekend wird mega
meine blue ray spiderman 1-3 box schreit nach mir.
grüßle
steffel333
#1768 erstellt: 18. Okt 2007, 04:35
marvelles schrieb:
@smilerrr
ps3
Mode: Movie
Contrast – 90
Brightness – 55-58
Color temp - kalt1
Black level - aus
Gamma - +1
Color space – breit
Hallo Marvell
He Klasse Deine kalibrierung ist nun abgeschlossen und Du kannst Dich nun voll dem Vergnügen hingeben
Ist das da oben Deine finale Einstellung?
Na dann druck ich mir die doch gleich mal aus
Im übrigen fand ich Deine Kommentare hier echt sehr gut und freu mich auf nächste Woche (wenn der F9 kommt)
@plzhelpme
Jo also ich finde auch das Du mit dem Kontrast nach onben gehen kannst..Du mußt dann halt nur andere Parameter runter regeln...(Na ja mit dem falschen Fuß aufstehen das kenne ich leider auch)
Aber wenn Dir der kuro so gut gefällt..na dann mal los....Ich habe auch lange mit dem Pioneergedanken gespielt aber 1500.- euro mehr , eine veralterte Technik und dann noch ne Menge Mehr strombedarf NUR WEGEN MINMALEN VERBESSERUNGEN ne sorry No Way
nichtswisser
#1769 erstellt: 18. Okt 2007, 05:31
Na dann sind wir doch sicher mal auf Deine finalen Einstellungen gespannt... kannst Du die bitte noch mal komplett hier reinstellen??
Vielen Dank.
marvelles
#1770 erstellt: 18. Okt 2007, 07:07
also hier meine einstellung.
ps 3:
mode:movie
kontrast:90
helligkeit:58
schärfe:30
color:63
farbton: 50-50
hintergrund licht: 5-7
farbtemp:normal
schwarzabgleich:aus
optimalkontrast:gering
gamma:+1
r-offset:12
g-offset:12
b-offset:15
r-gain:15
g-gain:15
b-gain:15
farbanpassung rosa - blau:15
weiß:17
xvycc:an
farbraum:breit
hdmi level:low
ist für die ps3!!sd bild und sonstiges ist sicherlich anders.
sagt mir mal stellen im film wo es beim m 8 zu einem grünstich kam.
gruß
nichtswisser
#1771 erstellt: 18. Okt 2007, 08:28
so hab mir die Einstellungen mal abgespeichert... Danke.
Probierst Du auch noch für Pal und SD Bildmaterial?
steffel333
#1772 erstellt: 18. Okt 2007, 08:48
He Klasse marvell
also ich habe ja durch meinen Onkyo 875 den Vorteil,daß ich alles hochscaliert kann auf 1080P
Da bekommt der F9 dann alles auch TV mit Pxselmapping zugespielt
denkst Du,das dafür Deine einstellung fast passen müßte?
marvelles
#1773 erstellt: 18. Okt 2007, 09:08
@nichtswisser
also für sd material warte ich noch etwas,da ich es mit nem humax oder so einstellen kann.
@steffel333
musst mal ausprobieren was meine einstellung angeht.also ich verwende sie für die ps3 und leicht geändert für den mac mini.
tv schaue ich nicht so stark da ich analoges signal nur habe.
@grumbler
kennst du dich aus mit hdtv kabel receiver?
welchen sollte ich mir holen?oder warten auf dvb-t ?
naja ich denke halt das dvb-t von der datenrate weitausweniger hat als kabel digital...oder wer weiss das?
greetz
Snuggel007
#1774 erstellt: 18. Okt 2007, 09:12
Kann man dieses 1:1 Pixelmapping im Menü des F96/86 irgendwo einstellen?
marvelles
#1775 erstellt: 18. Okt 2007, 09:14
ja mit der size taste auf der fb...einfach auf "justscan" schalten....ist dann 1:1 ohne overscan
smilerrr
#1776 erstellt: 18. Okt 2007, 09:39
@Steffel
Gratulation zu diesem coolen Amp. Was hast du bezahlt und vielleicht kannst Du ja ein kurzes Statement zu Qualität, vor alle zum integrierten Scaler abgeben. Wäre auch was für mich, um das SD-Bild auf 1080p zu skalieren sowie mein Premiere/Discovery-HD-Bild von 1080i auf 1080p zu switchen. Aber für den saftigen Preis. ja ich weiss, das Ding, ist für das, was er kann, echt günstig. Aber der F96 haut mit 3500€ ganz schön rein. Nochmal 1300€ für den Onkyo, hmmm...da springt ja fast der neue Pioneer Kuro raus ..huch, hab ich das gerade geschrieben!?!
@Marvelles
Erstmal danke für die Testreihen, aber mich machen sie doch noch nicht so zufrieden. Wenn es ginge würde ich dich bitten, mir nochmal ganz genau die Einstellungen zu posten, die Du bei der PS3 eingestellt hast (bitte auf Vollständigkeit und exakte Bezeichnung achten) und halt die Einstellungen, die Du am F96 eingestellt hast. Klingt vielleicht penibel, aber ich selber habe Stunden, wenn nicht gar Tage damit verbracht, meinen M87 zu kalibrieren und weiss, wie wichig diese Einstellungen sind und wie sehr sie sich beeinflussen. Wenn man da nicht aufpasst, kommt man schnell durcheinander.
An der PS3 zu variierende Optionen sind:
Y Pb/Cb Pr/Cr (Superweiss): AN oder AUS (zu finden unter Einstellungen > [Anzeige-Einstellungen] )
RGB Voller Bereich: VOLL oder BEGRENZT (zu finden unter Einstellungen > [Anzeige-Einstellungen])
BD/DVD Video Ausgangsformat: RGB oder Automatisch oder YPbCbPrCr (=>sollte auf RGB stehen)
Filter zur Reduzierung von Cross Color Effekten: Ein oder AUS
SO...Wichtig ist jetzt, stellst Du den F96 auf HDMI-Level "LOW" (so hatte ich es auch bei mir), MUSS an derPS3 bei "RGB Voller Bereich" => BEGRENZT eingestellt werden. Umgekehrt, stellst Du am F96 auf HDMI-Level "Normal" ein, kannst Du bei "RGB Voller Bereich" an der PS3 auf "VOLL" stellen.
Wenn Du diese Einstellungen stimmig hast, würde ich Dich bitten, falls das nicht zuviel verlangt ist, die Helligkeits-/Kontrasteinstellungen am Graukeil sowie an dunklen Filmsequenzen zu testen, wegen Blackcrush usw. und die Einstellungen, falls du sie korrigieren musst, hier zu posten.
Im zweiten Schritt dann bitte die gefundenen, stimmigen Einstellugnen mit xvYCC "on" (Farbraum muss auf "Weit" sein) bzw. "off" (Farbraum muss auf "Auto" sein) testen. Auch wieder Graukeil und an Filmszenen. Hier meine Frage: welche Veränderungen fallen Dir zwischen xvYCC on bzw off auf und vor allem, wie verhält sich der Schwarzwert, kommt es zum Crus? Gibt es einen Grünstich?? Und wie ist der Unterschied der Farbbrillianz. Hier war es bei meinem M87 so, dass das ganz Bild drunter litt, es wurde dunkeler und weniger farbintnesiv.
Zur Grünstichfrage fallen mir nur zwei Film/Szenen ein. Am Anfang von Superman Returns z.b. wo er am Kornfeld steht und nachdenklich in den Himmerl schaut. Die ganzen Haare haben einen vollen Grünstich. Oder auch bei BloodDiamond (allerdings nur DVD), als er sich zum ersten Mal mit seiner späteren Freundin an der Bar unterhält, da haben die Haare von Leo einen merklichen Grünanteil.
So, jetzt aber genug..vielleicht findest Du ja wirklich die Zeit, um das mal genau unter die Lupe zu nehmen.
Danke für Deine Hilfe. Mein F96 ist bestellt, wird aber sicher noch 3 Wochen dauern. Ich könnte heulen ;(
Gruss
P.S. @ Marvelles: ich habe den Homecast501 HD-Receiever, allerdings für SAT, bin voll zufrieden mit dem Gerät. Vielleicht gibts den auch für Kabel.
[Beitrag von smilerrr am 18. Okt 2007, 09:43 bearbeitet]
Snuggel007
#1777 erstellt: 18. Okt 2007, 09:40
Besten Dank
Wenn es den F96 in 46 Zoll geben würde hätte ich mich längst entschieden, so schwanke ich immer noch.
Cupa
#1778 erstellt: 18. Okt 2007, 09:46
Snuggel007 schrieb:
Besten Dank
Wenn es den F96 in 46 Zoll geben würde hätte ich mich längst entschieden, so schwanke ich immer noch. :(
Ähnlich gehts mir... bin jetzt beim Sony X3500 gelandet. Nur dieser hat hörbare Lüfter
steffel333
#1779 erstellt: 18. Okt 2007, 10:17
@Cupa
lol jeder hat aber auch irgendwas..lol
ich hab mir gestern übrigens den X 2000 angeschaut der hat ja dasselbe desin...also ganz ehrlich ich finde das Gehäuse mit dem grauen Lochblech und der angedeuteten Scheibe Pot-hässlich..
den Thread hab ich übrigens auch abo und das mit den lüfter gelesen.
@smilerrr
tja was soll ich da groß sagen...im Onkyo thread haben zwar einige Probleme wegen der Farbzuspielung RGB in Verbindung mit der PS3 , ich kann das auf jeden fall nicht bestätigen mein 875 arbeitet astrein
der Onkyo hat einen ReonVX verbaut dieser chip ist zB auch im Denon DVD 2930 also absolute sahne..
ich schaue eigentlich 95% über sat receiver (Premiere ) den laß ich nun das Signal auf 576i zum onkyo zuspielen und der Scaliert mir das Bild dann zZ noch auf 720P was jetzt schon saugeil ist .später aber mit 1080P noch besser wird..
Der Sound ist trotz meiner kleinen boxsen infinity Betha 5.1 der absolute Hammer ich hatte vorher den Onkyo 605 und hätte nie gedacht das da noch soviel quallität zu holen ist
bezahlt habe ich 1199.- bei Saturn..das hat sich gelohnt (für mich)
@F9
Oh man ich bin total heiß auf das Teil aber die Woche hat sich mein liefertermin wieder verschoben...Verdammt ich würde fa ein etwas mehr bezahlen aber 4100.- ne das ist zu hard.
ich befürchte,daß Samsung Produktionsprobleme hat und erst wieder ende Nov liefert....wie soll ich das so lange aushalten (lol)
marvelles
#1780 erstellt: 18. Okt 2007, 10:27
@smilerrr
ist doch kein problem...mache ich gerne.
Y Pb/Cb Pr/Cr (Superweiss): AN oder AUS (ist egal da es für component yuv ein anderes weiss macht yuv ist doch Y PB/cb pr/cr oder nicht?also ich habe es auf an gemacht)
RGB Voller Bereich: VOLL oder BEGRENZT (Voll,da nur sonst es mit dem xvycc sinn macht)
BD/DVD Video Ausgangsformat: RGB oder Automatisch oder YPbCbPrCr (=>ist auf rgb geschaltet)
Filter zur Reduzierung von Cross Color Effekten: Ein oder AUS (steht auf aus)
das mit dem hdmi level hat nichts soweit ich weiss mit dem farbumfang zu tun.
es gibt doch geräte die nicht den gleichen ausgangslevel haben was helligkeit angeht.z.b pc usw.
gut ich habe es so eingestellt wie du es schon geschrieben hattest.
xvycc an und dann auf breit(ps3) oder xvycc auf aus und dann auf auto(mac mini).
ich habe die variation bei satndbilder getestet und auch verändert...unterschied war bei farbraum änderung z.b weit auf auto das sich der farbton ändert,aber es gab kein blackcrush mehr oder weniger.grünstich kommt ganz klar bei falsch einstellung.
teste mal meine einstellung auf einem f96.
achso und ich habe hdmi auf normal gestellt und die helligkeit gesenkt...sehe da aber kein grossen unterschied.
wenn du mir den graukeil als link gibst dann teste ich das für dich keine frage.
gruß
smilerrr
#1781 erstellt: 18. Okt 2007, 10:28
@steffel
Geht mir genauso...das ist echt zum brechen mit den Lieferschwierigkeiten.
Dann war der Onkyo aber echt günstig im MM. Vorführgerät? Kannst Du was zum Bildvergleich sagen SD und hochskaliert auf 720p. Wie groß ist der Unterschied? Kannst Du evtl. Bilder machen.
gruss
smilerrr
#1782 erstellt: 18. Okt 2007, 10:32
@Marvelles
du kannst Dir bei www.burosch.de ne komplettes Image einer Test-DVD runterziehen. Ist aber leider halt nur ne DVD. Einen Link für ein 1920x1080-Graukeil habe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle.
gruss
[Beitrag von smilerrr am 18. Okt 2007, 10:37 bearbeitet]
marvelles
#1783 erstellt: 18. Okt 2007, 10:35
smilerrr schrieb:
@Marvelles
du kannst Dir bei www.burosch.de ne komplettes Image einer Test-DVD runterziehen. Ist aber leider halt nur ne DVD. Einen Link für ein 1980x1020-Graukeil habe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle.
gruss
okay du meinst dann das bild?
Gray Bars 32
Testbild zur Beurteilung:
32 Grauabstufungen, Luminance,
Beurteilung der maximalen Helligkeits.- und Kontrast Darstellung
lade gerade die test dvd runter 153 mb
steffel333
#1784 erstellt: 18. Okt 2007, 10:37
ich bin vom bild wie gesagt jetzt schon begeistert...ist aber subjetiv andere haben sich mehr versprochen...
Die Kanten sind weicher die strukturen schärfer
ich habe hier zwar ne spieglung drin und durch die bewegung ne leichte unschärfe...aber schau mal genau...
http://img525.imageshack.us/img525/5844/dsc08805largery8.jpg
farben kanten perfekt...für ein SD bild
smilerrr
#1785 erstellt: 18. Okt 2007, 10:50
@Marvelles
Ja, genau. cool, das Du das machst. Danke. Die DVD ist ganz cool. Aber demnächst kommt die DVE (Digital-Video-Essntials) DVD auch als Blueray, die habe ich schon bestellt. Kommt Anfang November. Das ist dann die Referenzscheibe zum testen usw.
@Steffel
Ok, sieht gut aus. Das sind jetzt 720p hochskaliert von DVD 576p oder von nem TV-Bild? Ich hätte gerne mal nen normales TV-Bild gesehen z.b. nen stinknormalen Nachrichtensprecher (Punkt12 von RTL läuft z.b. gerade) oder so...mit welchem Receiver spielst Du zu? Dbox?
gruss
P.S. @Steffel
Ah..hab gerade gesehen, Du hast nen Premiere-Programm hochskaliert, richtig?
[Beitrag von smilerrr am 18. Okt 2007, 10:56 bearbeitet]
marvelles
#1786 erstellt: 18. Okt 2007, 11:14
@smilerrr
danke für den gold tipp......also wenn du die 32 graustufen reinmachst,und hdmi level gering stelltst,siehst du bei helligkeit 59 nicht alle graustufen.
aber und nun kommt es!!!!
wenn du hdmi level aquf normal machst,dann die helligkeit auf 54-55 runterstellst siehst du ALLE graustufen...selbst 1 und 2 schwarz und das bild graut nicht.
danke der tipp war gold wert!!!!
steffel333
#1787 erstellt: 18. Okt 2007, 11:17
smilerrr schrieb:
@Marvelles
@Steffel
gruss
P.S. @Steffel
Ja genau aber ich kann dir schon mal sagen,daß der nachrichtensprecher von RTL genauso gut ausschaut
bis aber das nachrichtenmaterial was manchmal sehr schlecht ist (sieht auf der röhre auch nicht besser aus) scaliert der Onky 1A
Ich mach Dir aber gerne heute abend noch mal nen pic...vieleicht mit stativ
smilerrr
#1788 erstellt: 18. Okt 2007, 11:19
zwinker, wusste ich es doch...und bei so einem hilfreichen Marvelles, geb ich doch gerne mal ein paar Tipps..freu mich, dass es Dir geholfen hat. Sag mal, woher kommst Du eigentlich, wenn ich fragen darf...?
Achso, noch was....mach doch mal zur Kontrolle den Gegentest. Stell an der PS3 auf RGB-Bereich BEGRENZT und am f96 auf HDMI-Black-Level "low"...diese Einstellung ist auch besser, denn wenn Du spielst, denn hier nun wieder ist HDMI-Level-Low die richtige Einstellung am F96. So muss du nicht switchen, wenn Du Deine obige Einstellung so nehmen willst. Ich hatte am M87 immer BEGRENZT an der PS3 und HDMI LOW am M87.
gruss
[Beitrag von smilerrr am 18. Okt 2007, 11:24 bearbeitet]
Tardif
#1789 erstellt: 18. Okt 2007, 11:25
konnte mir aus zeitgründen nicht den ganzen Thread durchlesen. Das ihr auch immer so viel schreiben müsste
Hat der samsung die 24p unterstütung??
smilerrr
#1790 erstellt: 18. Okt 2007, 11:25
steffel333 schrieb:
smilerrr schrieb:
@Marvelles
@Steffel
gruss
P.S. @Steffel
Ja, das wäre echt mal interessant zu sehen. Vielleicht kannst Du ja sogar ein paar mehr fotos machen. Auch etwas näher usw. Bin echt am überlegen, mit den Onkyo zu leisten, mein alter denon 3802 ist in die Jahre gekommen
gruss
smilerrr
#1791 erstellt: 18. Okt 2007, 11:32
Tardif schrieb:
Logisch, parallel wie beim M86/M87
gruss
marvelles
#1792 erstellt: 18. Okt 2007, 11:38
smilerrr schrieb:
:) zwinker, wusste ich es doch...und bei so einem hilfreichen Marvelles, geb ich doch gerne mal ein paar Tipps..freu mich, dass es Dir geholfen hat. Sag mal, woher kommst Du eigentlich, wenn ich fragen darf...?
gruss
lach...wobei ich nicht das mehr umstellen werde...nachdem ich alle 32 bars nun 100% sehe.
wenn ich das so sehe hat der f96 sehr wenig blackcrush.
so nun müssen wir mal was wegen grünstich testen.
also habe nicht die movies die du mir gesagt hattest...wobei ich superman returns eh kaufen mag.
wie sieht es mit james bond aus....also die szenen zeigen keinen grünstich.
ich komme aus der nähe von freiburg her....
ja der f96 unterstütz 24 p...100 %ig.
so nun die neue korrigierte einstellung.
ps 3:
mode:movie
kontrast:90
helligkeit:58(54-55 bei hdmi normal)
schärfe:30
color:63
farbton: 50-50
farbtemp:normal
schwarzabgleich:aus
gamma:+1
r-offset:12
g-offset:12
b-offset:15
r-gain:15
g-gain:15
b-gain:15
weiß:17
xvycc:an
farbraum:breit
hdmi level:normal
smilerrr
#1793 erstellt: 18. Okt 2007, 11:51
@Marvelles
Ok, vielleicht sollte man zu den Settings auch immer noch die wichtigen Settings der PS3 mit zu schreiben, dann ist es 100% verständlich.
Freiburg, hmmm..zu weit ;(
Superman-Returns als BR kaufen! Bitte machs nicht!!! Gründe? Der Film ist absoluter Schrott und die Quali der BR ist auch nur durchschnittlich. Lediglich zum testen des Grüntsichs, eignet sie sich
James Bond, Grünstich? Kann mich nicht entsinnen und da ich momentan keinen TV hab, kann ich die BR auch nicht einlegen...könnte echt durchdrehen hier. F96 ist nirgends lieferbar....andere Szenen zum testen fallen wir ad hoc auch nicht ein.
Wenn Du am F96 HDMI-Level auf normal lässt, musst du beim zocken mit der PS3 aber umschalten auf LOW oder die Helligkeit runterregeln...denk dran!
gruss
marvelles
#1794 erstellt: 18. Okt 2007, 11:56
smilerrr schrieb:
@Marvelles
gruss
bist sicher das die ps3 mit der neuen software das nicht macht...wegen dem farbraum?
nunja teste es mal beim zocken...vielleicht macht der f96 das automatisch...nein scherz...ich teste es mal.
ohhh mir fällt ein film ein!!
in dem f86 thread ist von matrix 1 die rede....der soll auch probleme bereiten.
oder was meinst?
steffel333
#1795 erstellt: 18. Okt 2007, 12:10
OK mal schaun was ich heute abend hinbekomme
@Grünstich
Hmm könnte schwören hier am Anfang vom Thread den neuen James bond mit grünem gesicht gesehen zu haben...ich hatte auch mal was gepostet...
Im hdtv-space-forum.de exsestiert ein Thread mit dem F9..da meine ich auch was gesehen zu haben..muß ich mal schaun
marvelles
#1796 erstellt: 18. Okt 2007, 12:18
ja wobei die geräte nicht richtig eingestellt waren.
will es mal testen bei mir...weil ich denke da er keinen hat.
thrakier??wo bist du??
du weisst die stellen welche den stich auch haben.
greetz
smilerrr
#1797 erstellt: 18. Okt 2007, 12:20
@marvelles
Muss man wirklich testen. Weiss nicht, ob die neue FW der PS3 das jetzt umschaltet. Bisher war es so, dass es einen Unterschied gab zwischen BR schauen und spielen, sprich in der HDMI-Black-Level-Ausgabe für die beiden Modi. Musst Du unbedingt testen.
@Steffel
Na da bin ich mal auf deine fotos gespannt. Ich suche auch mal weiter nach Szenen, die für den Grünstich prädestiniert sind..
gruss
[Beitrag von smilerrr am 18. Okt 2007, 12:21 bearbeitet]
Grumbler
#1798 erstellt: 18. Okt 2007, 12:23
marvelles schrieb:
@grumbler
Mit HDTV-Kabel-Receivern habe ich mich noch nicht ausführlich beschäftigt. DVB-T-Receiver hatte ich schon 4 Stück inkl einer PCI-Karte.
Zumindest in Berlin taugt das nix. Die Datenrate ist zu klein.
Kabel ist auf jeden Fall besser und meist auch auf Niveau des Satelliten. Jedenfalls hier in Berlin speist Kabel Deutschland offensichtlich direkt den Satstream ein. Habe ich bereits mit einem Freund bei direkten Streamaufnahmen verglichen.
Es wird ja immer der Humax empfohlen. Aber ich kann mich auch noch gut erinnern, dass Leute mit einem TV und guter Signalaufbereitung (normaler Faroudja) SD auch von Humax lieber über Scart eingespeist haben, da Deinterlacing nicht auf Fadoudja-Niveau ist. Vorallem kein ordentlicher Filmmode.
Vielleicht hat sich da ja was geändert.
btw. Superman returns und Matrix sind einfach grüne Filme. Ich weiß nicht genau was Du damit testen willst. Du brauchst dann wenigstens noch ein Referenzgerät.
Grüße,
Grumbler
marvelles
#1799 erstellt: 18. Okt 2007, 12:51
danke grumbler für die info.
muss mal sehen was ich da mir besorge als kabel hdtv receiver.
naja es wird doch immer wegen grünstich gesprochen,das die sammys einen haben.
keine ahnung,ich finde das bild sehr gut....vielleicht bin ich auch nicht empfindlich genug und sehe das nicht.
steffel333
#1800 erstellt: 18. Okt 2007, 13:16
wenn Dir da nix auffällt wird es wohl auch gut sein...Dir extra nen grünstich Film zu besorgen ist ja wohl nicht nötig..
Deine TV Einstellung intresiert mich dann aber ungemein...
smilerrr
#1801 erstellt: 18. Okt 2007, 13:57
@Steffel
Ich warte auf fotos
@Gumbler
Weißt Du, wie sich die PS3 verhält. Gibts immer noch den Unterschied in der HDMI-Black-Level-Ausgabe zwischen BR-gucken und zocken?
@Marvelles
Check die Greyscale heute abend nochmal, wenn kein Umgebungslicht mehr vorhanden ist und poste Deine Ergebnisse. Auch der HDMI-Black-level-test wäre interessant.
Ich mach mich dann mal auf zur Arbeit, kann dort nur mitlesen, aber nicht posten, also schon fleißig sein Jungs.
@ All
Übrigens, macht Spaß mit Euch zu diksutieren oder sollte ich schreiben "forschen".
gruss
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
SAMSUNG "Local-Dimming"-LED-LCD´s auf der CES!
celle am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!
celle am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  7032 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.093
