Durchmesser von Port herauskriegen (WinISD)
KingOfBass
#1 erstellt: 02. Jun 2019, 14:47
Hi Leute
Ich habe versucht einen Sub zu simulieren aber beim Port wusste ich nicht mehr weiter.
LG Leon
Ezeqiel
#2 erstellt: 02. Jun 2019, 16:23
Kannst du das mal genauer beschreiben? Wo genau liegt denn das Problem? Und welches Simulations-Programm benutzt du?
WinISD zum Beispiel ist da eigentlich nicht besonders rätselhaft.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 02. Jun 2019, 16:32 bearbeitet]
Weilallenamenwegsind
#3 erstellt: 02. Jun 2019, 21:31
Moinmoin!
klick
Ansonsten solltest du bei dem Portdurchmesser darauf achten, dass die Strömungsgeschwindigkeit (air velocity) nicht zu hoch wird. Ein wert unter 19 m/s sollte eingehalten werden.
Wenn du also z.B. vorhast den Sub an einer 200W Endstufe zu betreiben stellt man im WinISD mal die 200W ein (sofern der Sub das dann auch mechanisch [Xmax] und thermisch/elektrisch [Watt RMS] verkraftet.
Sollte fürs erste genug Lesefutter sein...
LG
KingOfBass
#4 erstellt: 03. Jun 2019, 17:16
Noch zwei Fragen, und zwar: Ist die Form von Sub egal so lange das Volumen der Box eingehalten wird und ob die Platzierung vom Port egal ist, oder es einen bestimmten Platz braucht.
#5 erstellt: 03. Jun 2019, 18:33
Hoihoi,
sollte ansich auch in dem Link irgendwo stehen.
Beim Subwoofer ist beides relativ vernachlässigbar, lediglich die Abstimmfrequenz kann sich etwas nach unten verschieben, wenn z.B. der Port durch angrenzende Wände (Eckport o.ä.) verlängert wird.
Such dir einfach mal einen öffentlichen Bauvorschlag mit verfügbaren TSP zum Sub, wenns dich interessiert. Dann kannst du ja durch die Simu in etwa nachvollziehen was sich der Entwickler gedacht hat (oder nicht).
Die Erfahrung hat gezeigt, dass WinISD für Subs doch recht zuverlässige vorhersagen zulässt.
Grüße & bitteschön
[Beitrag von Weilallenamenwegsind am 03. Jun 2019, 18:33 bearbeitet]
Subwoofergehäuse eigenbau - Port?
michl988 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  8 Beiträge
Verständnissproblem bei WinISD alpha
porzedonia am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 an Mivoc AM 120 - Probleme mit WinISD
CYberMasteR am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  53 Beiträge
BR-Port zu klein?
Der_Kabelfetischist am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  11 Beiträge
BR-Gehäuse: Durchmesser und Länge des Reflexrohrs bestimmen
r4v1 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
WinISD Probleme.
Klangfreak am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
WinISD Volumenangaben beim BP mit 2 Treibern
ezkay am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  10 Beiträge
Problem mit WinISD alpha
Ochjooo am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  18 Beiträge
Frage zur WinISD BR Rohr Länge
maximusoptimus am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  7 Beiträge
Exponential Port
dorfler1000 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  51 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
