HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Reckhorn B1 | |
Reckhorn B1+A -A |
Schüler12345
22:56
#601
erstellt: 28. Okt 2007, |
Hi, weiß jemand, ob die F1 auch solche Krankheiten hat, oder ob die Ok ist? |
Ars_Vivendi
23:16
#602
Die F-1 hatte jedenfalls mal solche Krankheiten. Der Frequenzgang des Satelliten-Kanals ist ziemlich "zackig" und der Ausgangspegel beider Kanäle ist etwas niedrig geraten. Das mit dem Pegel lässt sich durch das Austauschen von vier Widerständen beheben. Der wellige Frequenzgang, mit dem muss man allerdings leben. ![]() Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass Reckhorn die besagten Mängel mittlerweile behoben hat. Aber: Nix genaues weiss man nicht. |
testfahrer
19:57
#603
erstellt: 29. Okt 2007, |
sieht ja übel aus ![]() bei der B1 ist der fgang, wenn auch mit niedrigeren ausgangspegel, aalglatt. ich möchte mich erinnern, dass herr reck in einer mail an mich schrieb, dass die b1 im nächsten los überarbeitet werden soll. das sollte irgendwie ende diesen jahres sein. verlässlich ist meine aussage aber nicht... edit: eine frage an herrn reck würde die frage sicherlich auch beantworten - sogar verlässlich. gruß christof [Beitrag von testfahrer am 29. Okt 2007, 20:01 bearbeitet] |
basti986
21:10
#604
erstellt: 02. Jan 2008, |
Hallo zusammen, hat jemand mal den fehlenden teil des schaltplan (hochpass+schalter)auseinander klamüsert ich habe mich damit ca. 1,5h beschäftigt weiss aber nicht wieso dieser HP den gesamten regelbereich so beiträchtigt ??? p.s. ich werde den fehlenden teil mal ins reine bringen und versuchen zu posten mfg |
detegg
22:41
#605
F1 oder B1? --> ![]() Detlef |
basti986
00:01
#606
erstellt: 03. Jan 2008, |
ich meine die Reckhorn B1 in dem schaltplan den ich aus diesem thread habe fehlt der komplette HP scheinbar haben nur die wenigsten bemerkt das noch 3 op's auf der Rückseite der Platine sind mit den wird zum teil der HP verwirklicht ist aber ziemlich verstrickt also ich bin auch nicht 100pro sicher ob das was ich habe so richtig ist ich kann dir es ja mal schicken das mit dem posten klappt noch nicht so ganz ![]() ![]() ![]() |
detegg
00:27
#607
... her damit! ![]() ![]() ![]() Detlef |
basti986
19:08
#608
hir erst mal die rohform ![]() mfg Basti ![]() |
detegg
19:12
#609
... könnte so stimmig sein! ![]() Detlef PS: ich werd´s mal überprüfen |
basti986
19:13
#610
und weil es so schön ist noch ein paar von der platine unten ![]() ![]() mfg Basti |
basti986
19:15
#611
das währe nett ![]() ![]() mfg Basti |
detegg
19:19
#612
Sebastian, das ist großes Kino ![]() ![]() Detlef |
basti986
19:22
#613
Ach so für die die es interessiert ![]() + Brückengleichrichter + Siebung und geregelt also mit allem Schnickschnack ![]() |
SOW_Timber
20:13
#614
Hi, hab mal ne Frage. Benutze auch ne B-1 als Weiche für meine Subwoofer. Als Verstärker dient ne Behringer EP-1500 (PA Verstärker). Durch den geringen Ausgangspegel der B-1 muss ich die Behringer voll aufdrehen (Gain). Kann das zu irgendwelchen Problemen führen, dass die Behringer ständig voll aufgedreht ist? MfG Andy |
basti986
20:19
#615
Hallo, für eine PA Entstufe ist das gar kein problem die sind dafür gebaut ![]() ![]() mfg Basti |
testfahrer
20:35
#616
solange die endstufe nicht clippt, kann da gar nichts passieren. normalerweise sollte sogar eine led dafür an der endstufe sein. meine alesis musst ich auch immer voll audfrehen. jetzt ist sie weg, also die B1 ![]() gruß christof |
SOW_Timber
20:51
#617
Also ins Clipping hab ich sie noch nicht bekommen. ![]() ![]() ![]() MfG Andy |
basti986
20:58
#618
Na dann, gibt es für kleines geld nix besseres ![]() |
basti986
21:30
#619
erstellt: 04. Jan 2008, |
basti986
19:19
#620
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hallo zusammen, nach längerer pause hat es mir keine ruhe mehr gelassen und ich habe mich dazu verleiten lassen den HP der B-1 mal zu fuß ein wenig durch zu rechnen und bin zu den Ergebnis gekommen das dieser HP bereits bei 20Hz ordentlich am Signal knabbert ![]() nach diesem Ergebnis spiele ich mit dem Gedanken diesen HP durch eine Neuberechnung oder um Gestaltung zu ersetzen hierbei hält sich die arbeit ja wirklich in grenzen am einfachsten ist ein HP 2. Ordnung. Des weiterem würde ich ganz gerne den BassBosst ein wenig pimpen das er auch mal seine 12db bringt und etwas schmalbandiger agiert. Um den Subsonic zu verbessern fehlen mir zurzeit noch die Ideen er sollte auch etwas präziser arbeiten und vor allem auch im bereich 15-40Hz arbeiten. wenn jemand mal eine Idee hat immer her damit am schönsten währe natürlich eine simulierte Schaltung zu nachvollziehen |
detegg
22:27
#621
Moin Basti, Deine abgemalte Schaltung (2x 6dB-HP) habe ich mal simuliert. Wie diese allerdings in der Gesamtschaltung unterzubringen sind, ist mir noch nicht ganz klar ![]() Wenn Du Baugruppen anders dimensionieren möchtest, solltest Du Die LTspice besorgen - kostenlos und saugut. Die Simu´s der kompletten B1 kannst Du von mir bekommen. ![]() ![]() Gruß Detlef |
roccodemauro
19:14
#622
erstellt: 19. Jan 2008, |
Hallo, habe heute meine Reckhorn B1 an einem Passiven Preamp angeschlossen.... Tja die 10 Volt Ausganeg sind ein Witz....Kaum Membranhub..und noch schlimmer...die B1 scheint dem passiven Preamp auch noch ordentlich Ausgangsspannung wegzusaugen....Mein Plattenspieler wird bei angeschlossener B1 deutlich leiser (selbe Laustärke)... Was kann ich tun? Eingansvorwiderstände in der B1 deutlich verkleinern? Warum saugt die B1 Ausgangsspannung weg? Das Subwoofermodul am Preampanschluss zuvor hatte das nicht in der Form getan...? Gruss Marcus |
detegg
01:58
#623
erstellt: 20. Jan 2008, |
Hi Marcus - willkommen im Forum! ![]() ... hast Du einen Schaltplan von Deinen passiven PreAmp? Gruß Detlef |
roccodemauro
11:38
#624
Moin Detlef, danke für´s Welcome naja, es ist kein eigenständiger Preamp, sondern ein Musical Fidelity A1 Final Edition mit passiver Vorstufe... Ich hatte mir das Ausgangssignal vom blauen Alps auf den Tape-Ausgang gelegt (nur Signal, nicht Masse) Anbei mal ein ungefährer Plan: ![]() Tja nebenbei muss ich Basti zustimmen... Die Weiche funktioniert merkwürdig im Vergleich zu meinem Class D-Modul ....Ich bekomme erst einigermassen Bassanteil (Hub) wenn man Bassboost und Hochpass weit nach oben verlagert (ab ca 100 Hz)....Als Endstufe nutze ich eine Arcam 8p...OK mit 80Watt Sinus an 4Ohm (die Vifas machen parallel 4 Ohm) kein Leistungsriese, aber trotzdem ist das Ergebnis in keinster Weise highendiger sondern eher alles andere als ein Subwoofer... Die Anleitung der Reckhorn spricht von 10kohm Eingangwiderstand und 0,1Volt Sensivity... Der A1 hat 200mV Sensivity... Gruß Marcus [Beitrag von roccodemauro am 20. Jan 2008, 11:57 bearbeitet] |
basti986
17:31
#625
erstellt: 21. Jan 2008, |
Hallo Detlef, der schaltplan den ich mir auf der Platine zusammengesucht habe ist in reihe zu dem oberem und unterem teil des Plans der hier ist ![]() mit dem LTSpice muss ich mich erst mal auseinander setzen ![]() mfg Basti |
ich_mag_musik
21:16
#626
erstellt: 14. Feb 2008, |
"Hoch Schieb" Hallo, Ich wollte keinen neuen tread auf machen, deshalb knüpfe ich hier an zum Thema : Aktive Subweiche Aus Den hervorgegangenen berichten scheint die B-1 von Reckhorn ja nicht den besten ruf zu geniessen. Gibt es den Ausweich Möglichkeiten dahin gehend ohne sich jetzt auf ein Budget fest zulegen. Einfallen würden mir Auf Anhieb: Omnes Audio DBC-12 Desweiteren noch die Aktivweichen von Sitronik-Lucius und Behringer-DCX 2496. Dies Sind Soweit ich weis aber Vollbereichsweichen. Über Vorschläge zu Aktiv Subweichen wäre ich sehr erfreut. Mit Freundlichen Grüssen Patrick P.S. Die Weiche sollte möglichst auf Stereo ausgelegt sein Danke Im Voraus [Beitrag von ich_mag_musik am 14. Feb 2008, 21:18 bearbeitet] |
basti986
17:38
#627
erstellt: 18. Feb 2008, |
Hallo Behringer-DCX 2496 ist wohl eine eierlegendewollmilchsau ![]() mfg Basti |
ich_mag_musik
19:47
#628
Die Behringer Bietet Sehr viel für das geld, alldings ist es so das ich ja zig funktionen dann habe die ich nicht benötige. Abgesehen mal von der PA Optik, die mir nicht so sehr zusagt. Sonst hat sie verdammt viele funktionen. Mit Freundlichem Gruss Patrick |
wallah
23:45
#629
erstellt: 04. Mrz 2008, |
hab mit meiner b1 auch hin und wider ein problem. also manchmal tritt ei ndeutliches rauschen(tief ca. 50hz) auf, was sich beheben lässt indem man der weiche einen klaps aufn popo gibt ![]() ![]() ![]() aber es nervt schon wenn er ganz leise ist udn dann plötzlich kurz vorm xdamage spielt^^ mfg wallah |
basti986
04:13
#630
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Das hört sich schwer nach einer kalten lötstelle an ![]() |
wallah
00:27
#631
erstellt: 06. Mrz 2008, |
einfach zurückringen...? ist erst 2 monate alt. aber der output reicht mir aus. mfg wallah |
Thunder-Wolf
13:53
#632
erstellt: 10. Apr 2008, |
Hi, ich habe jetzt eine lust mir die ganzen seiten durchzulesen: Ist die Reckhorn B1 empfehlenswert? Ich möchte die gerne vor meinem Sub (Bandpass mit nem BSW 154-II) hängen, Subsonicfilter natürlich auf die tiefstmögliche frequenz gestellt und eine bassanhebung bei 20-25hz damit ich auch die 8hz @f8 wieder hinkriege (alte weiche ist abgeraucht) |
detegg
14:29
#633
eigentlich ![]() Mit der Threadsuche (unten rechts) findest Du meine Beiträge und die kompletten Messkurven der B1 - dann kannst Du Dir selber eine Meinung bilden, ob das Teil für Deine Anwendung taugt ![]() |
don_fernando
13:23
#634
erstellt: 10. Sep 2008, |
Ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen und das Ergebnis ist ja mehr als nur ernüchternd. Weiß jmd ob die B1 von herrn Reckhorn schon korrigiert und neu aufgelegt wurde? Gibts vielleicht eine andere Möglickeit, wie zum Beispiel eine BassBosst schaltung zusätzlich in das F1 zu integrieren, dann hätte man ja fast schon was man möchte. Da ich noch einige stereo-verstärker hier rumliegen habe, hab ich mir gedacht sowas wie diese aktiv-weiche wäre die ideale Lösung... aber bei den messergebnissen. Danke und lg |
castorpollux
14:44
#635
Hallo Don, wenn dir Löten nicht zuwider ist und du des messens mächtig bist, kann ich dir Detlef und diesen Thread: ![]() nur wärmstens ans Herz legen - es geht ganz einfach, das bekommen selbst dummies wie ich im ersten anlauf hin ![]() Grüße, Alex |
mikele90
18:51
#636
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hallo an alle, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich habe mir eine Anlage im Wert von ca. 500-600 Euro zusammengebaut. Darunter befindet sich ein passive Subwoofer mit 500Watt RMS mit einer Doppelschwingspule. Verstärkt wird der Subwoofer mit einem PA-Verstärker welcher pro Ausgang 220Watt RMs liefert. Zusammen also 440Watt RMS. Um jedoch für einen ordentlichen Tiefbass zu sorgen, hab ich 2x die Reckhorn F-1 aktiv Frequenzweiche bei conrad gekauft. Folgendes Problem: PA Verstärker Ausgang: 2x Schraubterminals mit + und - Ich habe das ganze nun wie folgt verbunden: Linker Ausgang PA (Schraubterminal wird umgewandelt auf 1x Cinch Anschluss und auf den Linken Input der Reckhorn Frequnzeweiche gelegt. Signal wird nun umgewandelt auf die eingestellte Frequenz. Mono Sub Out [B] Cinch, wird umgewandelt zu 2x1 Schraubterminal mit + und -. Ergebnis: Ich muss den Verstärker auf 100% leistung drehen, und höre nur einen ganz leisen Tiefbass, so gut also wir gar keinen Bass. Ich muss regelrecht mit meinem Ohr an den Subwoofer gehen und lauschen. Frage: Wo liegt das Problem? Ich muss doch nicht beide Inputs benutzen für die Frequnzeweiche, da 1x Cinch Anschluss einen + sowie - Pol beinhaltet. Ich habe den Anschluss so umgeandelt, dass an dem einen Ende die blanken zwei Kupferdrähte sind, und am anderen Ende 1x Cinch Anschluss steckt! P.S.: Die FRequnzeweiche war mit der Stromversorgung verbunden! Es muss also irgendein Schaltungsfehler sein. Probelm liegt bei beiden Frequnzeweichen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da das Fachpersonal von conrad davon kein bisschen versteht! Sollten sich noch Fragen ergeben würde ich Euch alles nötige schreiben!!! BITTE UM DRINGENDE HILFE, DA MICH DAS GANZE EXTREM VIEL GEKOSTET HAT UND EINE MENGE AUFWAND DRIN STECKT!!! Vielen Dank im Voraus schonmal! Mit freundlichem Gruß Michail Sklavenitis [Beitrag von mikele90 am 12. Dez 2008, 18:52 bearbeitet] |
halo_fourteen
19:19
#637
Aha, das Fachpersonal von Conrad versteht davon nichts.... Wenn ich es richtig verstanden habe hast du die aktive Frequenzweiche zw. VerstärkerLSausgang und den Sub geschlossen. Das ist kaum zu glauben. Hast du dir die Bedienungsanleitung schon mal angeschaut? Die Weiche kommt vor die Endstufe, zw. Vorverstärker und Endverstärker. btw: warum hast du 2 Frequenzweichen? [Beitrag von halo_fourteen am 12. Dez 2008, 19:20 bearbeitet] |
castorpollux
03:27
#638
erstellt: 13. Dez 2008, |
Ouehaua Michail! Wenn du glück hast und dein PA-Amp nicht all zu viel Saft, hast du dir die Weichen noch nicht geschmort, diese art von Weichen gehören vor den Leistungsverstärker!!! Ergo: wenn du es nun anders herum anklemmst und es nichts tut, kanns gut sein, das die Weiche(n) im Eimer sind. Weiter gilt zu beachten, das die ausgangsspannung der Weiche mit der eingangsspannung des endverstärkers zusammen passt, sonst kommt da auch nicht viel bei rum ![]() Grüße, Alex |
Der_RiPol_-_Axel
15:13
#639
Hallo zusammen, =============== Beim Reckhorn - Vertrieb gibts ja auch Lautsprecher und Co. und auch ein Hauseigenes Forum. Hier habe ich es mal gewagt nach Lautsprecherparametern zu fragen. Da wurde ich mit der geballten (in-)Kompetenz der Mannschaft derb konfrontiert: ![]() Seither sind Produkte aus diesem Hause mit dieser offengelegten Kompetenz versehen. Jeder denke sich dabei selber was er mag. Wünsche noch eine schöne dritte Kerze, |
castorpollux
17:04
#640
Hallo Axel, hab den Thread vor einiger Zeit schon mal ungläubig gelesen. Wie man technich anspruchsvolle produkte ohne technische angaben verkaufen kann, bleibt mir immer noch unerklärlich, geht sicher nur im High-End-Bereich, dafür aber auch mit High-End Preisen und High-End-Produkten. Wie Herr Reck ganz treffend bemerkt, bekäme er 10 verschiedene Parametersätze zurück, würde er chassis zum messen herausgeben. Das diese allerdings in sich konsistent sein MÜSSEN, hat er dabei verschwiegen, in seinem Segment hat man wohl eher Probleme mit Misstrauen, weil die Kunden reklamieren würden, würden sie abweichen. @mikele90: tut's denn jetzt? Grüße, alex |
markusred
13:27
#641
erstellt: 16. Dez 2008, |
Es ist kaum zu glauben, was du schreibst. Das Problem liegt nicht bei den Weichen! Wer hat dir bloß den Ratschlag gegeben, dass du das so verbinden sollst? Auf jeden Fall sofort die Verbindungen trennen, bevor die Weichen zerstört werden. Passive Frequenz-/Subwooferweichen werden vor passive Subwoofer geschaltet. Aktive Frequenzweichen (siehe Netzkabel!) schaltet man vor den Endverstärker, an den wiederrum der Sub direkt angeschlossen wird. |
ulligrundig
02:01
#642
erstellt: 02. Apr 2009, |
Ich habe diesen Aberwitzen F1 B1 Thread heute ganz gelesen und Kopfschmerzen. Hier etwas neuen Input für unsere Fachleute,Input den ich grade gefunden habe,zu schade um es in der Versenkung zu lassen wer englisch Versteht bitte auf Original klicken,. jedenfalls hat einer die Kondensatoren der F1 umgefrickelt und und natürlich auch gemessen. wie gesagt ich habe Null Ahnung habe nur so eine F1 grade am Hörtest und lese hier gerne mit gruss Ulli ![]() ![]() |
bower1988
17:45
#643
erstellt: 06. Mai 2009, |
Hallo, ich habe heute mal meine B1 mit einem Frequenzgenerator und einem Oszi durchgemessen. Hab das ganze so wie inder Bedienungsanleitung gehalten. Also z.b. 8 Uhr Atellung = 50 Hz u.s.w. Bin doch zu seehr erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Würde mich echt mal interessieren ab jede B1 so schrecklich aussieht^^ ![]() |
the_ferryman
15:06
#644
erstellt: 08. Mai 2009, |
Moin, Bei welcher Frequenz hast du Boost Level gemessen? Hab den Test in der Hobby Hifi gelesen, dort zeigten sich teils ähnliche Messungen- was aber imho wichtig ist- den Subsonic kann man durch tiefe Bassanhebung kompensieren. Grüße, Julian |
hesinde2006
15:18
#645
Der Fred im CarHifi-Forum ist ja wohl ne absolute Frechheit seitens Herr Reck. Noch ein Grund mehr seine bescheidenen Prudukte nicht zu kaufen! |
bower1988
16:05
#646
Hallo den Boost habe ich bei Rechtsanschlag also 60 Hz gemessen. Hast du die Ergebnisse der HH grad da? |
ulligrundig
00:02
#647
erstellt: 10. Mai 2009, |
Ich hab das Teil eigentlich doch ständig an. An kleine Geschlossene Cantons Daten die hinten Draufstehen 50 / 80 Watt 36-30000Hz. Hab die an Sat Out auf Linksanschlag, also laut der Liste 55 hz. Ich finde die Klangverbesserung enorm. Die Cantons haben ja Hochwertige Weichen , aber dadurch das das grobe an tiefen Frequenzen gar nicht mehr an die Weiche gehen. Was soll man dazu sagen sollte jeder der sich mit sowas beschäftigt mal pro behören. Ich finde es ja auch wirklich wichtig wenn man es nachmesst, allerdings wenn man nur messen kann und es nicht hört ist es doch auch sinnlos ![]() für manchen Hifiisten ist das zeug evtl. zu billig das der denkt es taugt nix. Ich hab das Ding am Input Selctor vom Vertärker gelegt, Ich kann die Weiche also jederzeit wegschalten und habe das schon Stundenlang bei allen Musikrichtungen umgestellt. die Weiche hört sich immer besser an, Verlust an Bass ist nicht zu vermerken/hören (an meinen Boxen) , habe schon im selben Lied im bass tackt umgeschaltet . Die Stimmen Töne sind mit der Weiche hörbar analytischer abgetrennter , würde ich es versuchen zu erklären. gruss Ulli |
bower1988
16:46
#648
erstellt: 07. Aug 2010, |
Servus, weiß zufällig jemand die Flankensteilheit der Filter und den Q-Faktor des Bass EQ der Reckhorn B1? |
BSW 184 +reckhorn f1 oder b1? CarHifi-Freak am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 13 Beiträge |
Reckhorn A-400 othu am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Kleine frage zu Reckhorn F1 bower1988 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 9 Beiträge |
Erfahrungen Reckhorn a-1000 Fabian-R am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 3 Beiträge |
Parametrischer EQ für Windows oder als WMP Plugin bower1988 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 17 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche zum Entzerren + übliche Subwoofer Features s(acoustics am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Reckhorn A-400 gürteltier am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer aus Blackbass, T.AMP E400 & Reckhorn F1 for @home?-) KarlHeinz39 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 19 Beiträge |
Reckhorn A-402 Trennfrequenz? LANDOS am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Brummen Reckhorn 404 Selbstistdermann am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
