HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Subwoofer für ca, 20m² in welchem Gehäuse?... | |
Welchen Subwoofer für ca, 20m² in welchem Gehäuse??+A -A |
gürteltier
23:10
#201
erstellt: 31. Mrz 2007, ||
also bleibt es jetzt beim aw3000 und dem am120? ich denke, das du damit zufrieden wirst. gruß |
Christoph_S.
23:35
#202
Joa. Werde den Woofer mit diesen Kkomponenten bauen, sobald ich das Geld dazu habe!! Nochmals vielen Dank, an alle, die geholfen haben!! |
Donatin
14:37
#203
erstellt: 01. Apr 2007, ||
Sag mal wann kaufst du dir eigentlich mal ein Fachbuch zum Thema Lautsprecherbau und hörst auf hier dein teilweise Hörensagenhalbwissen zu verbreiten. Nicht alles was nicht gleich knistert und rauscht ist gleich "hiendig" (bezogen auf deinen LowBudged Verstärkerbaustein). Das ist billigster Taiwanrotz und hat mit HiEnd soviel zu tun wie diese Mivoc-Brüllpappen. Ein Port wird auch nicht Pi mal Daumen berechnet und irgendwo im Gehäuse untergebracht. Je nach Lage des Ports müssen die angrenzenden Gehäuseflächen in die Abstimmung einbezogen werden. Das man die halbe Chassisfläche als BR nutzen soll wirst du auch in keinem Fachbuch finden. Du zeigst zwar Einsatz und hilfst sehr gerne aber teilweise liegen deine Kommentare und Tipps doch reichlich daneben und das gilt nicht nur für diesen Thread. |
Christoph_S.
15:58
#204
@ Donatin: Könntest du vielleicht mal eine Berechnugn machen, mit Gehäusevorschlag?? |
gürteltier
16:40
#205
du hast doch schon von ronmann und mir einen gehäusevorschlag mit abstimmung bekommen ![]() @donatin könntest du mir mal bitte erklären, wie man: Je nach Lage des Ports müssen die angrenzenden Gehäuseflächen in die Abstimmung einbezogen werden. das genau berechnet? mir ist da nämlich nichts zu bekannt. ebenso fehlt der nachweis, ob und wenn ja, wie stark sich das überhaupt auswirkt. gruß |
sakly
17:40
#206
Dazu gibt es verschiedenste Korrekturfaktoren, die in die Längenberechnung mit einfließen. Dabei kommt es darauf an, wie viele angrenzende Flächen an dem Port anschließen, also ob das Teil an einer Kante (2 angrenzende Flächen) oder in der Mitte (1 angrenzende) einer Gehäusewand oder in der Mitte einer Gehäusefläche (keine angrenzende) verläuft. Die genauen Korrekturfaktoren kenne ich aber selbst nicht. |
gürteltier
17:44
#207
ok, aber wie stark macht sich das in der praxis bemerkbar? |
sakly
17:59
#208
Ich meine mal was von Faktoren um die 0,7-0,8 gelesen zu haben, wären also 20-30% in der Länge, was dann schätzungsweise 5Hz Fehlabstimmung ausmachen könnte. Ich glaube der Raum macht bei schlechter Aufstellung viel schlimmere Dinge mit dem Bass... |
ronmann
18:31
#209
wenn z.B. ein Reflexkanal an der Gehäuseunterseite verläuft (so wie z.B. bei Duetta) und der Kanal ist so lang dass das Brett bis 2cm an die Rückwand heranreicht und angenommen die Kanalhöhe ist auch 2cm dann ist das wie ein Reflexkanal mit Knick. Aber dadurch wird die Kanallänge nur von 30 auf 32cm verlängert, also unbedeutent. Wird natürlich ein 5cm-Kanal durch irgendeinen Umstand (z.B. er verläuft entlang einer Gehäusekante) um 2...3...4cm verlängert dann ist das schon relevant. Ich denke man kann da ruhig etwas Bauchgefühl walten lassen, nur nicht so viel. |
gürteltier
18:50
#210
hm...zu dem thema würde ich gerne mal meinungen hören, zb. von udo. weil sowas habe ich bisher noch nie berücksichtig. gruß |
Jacky_Lee
Gesperrt |
19:03
#211
Das mit der abstimmung.. schon mal Boxsim angeschmissen? das berechnet das alles ![]() ![]() |
Donatin
20:21
#212
Bis vor kurzem hatte ich noch ein paar Exceltabellen mit denen man diese Berechnungen anstellen konnte. Leider liegen diese dank Boxsim nicht mehr auf dem Rechner und meine Literatur gibt nichts zu dem Thema her. Unter Boxsim lassen sich die Einflüsse berechnen bzw. miteinrechnen.
Ich denke das sich hierzu eine Impedanzmessung einer Box mit einem solchen Kanal anbietet. Das gemessene Ergebniss kann dann mit dem errechneten verglichen werden. |
gürteltier
20:52
#213
ehrlich gesagt glaube ich nicht, das das nicht mit einberechnen der angrenzenden flächen eine wichtige rolle spielt. |
ronmann
20:57
#214
das eleganteste Art ist doch Probleme zu umgehen statt sie zu lösen ![]() |
castorpollux
21:12
#215
Hey Steffen, wenn dir der Friedemann auch ausreicht, nimm dies: ![]() (falls du es nicht schon kennst)
Meine Meinung: kann man berücksichtigen, muss man nicht unbedingt, aber wenn man sowieso dabei ist, wieso nicht *g* Grüße, Alex |
gürteltier
23:05
#216
hy alex, danke für den link ![]() hm...wenn man das wirklich berücksichtigen will, dann scheiden ja programme wie zb. winlsd und aj-horn zur simu von BR aus ![]() |
castorpollux
05:44
#217
erstellt: 02. Apr 2007, ||
Wieso, in WinISD kann man doch Korrekturfaktoren angeben, die vom Standard abweichen. AJHorn kenne ich allerdings nicht, würde mich aber wundern, wenn man das da nicht berücksichtigen könnte. Wenn du das ganz theoretisch korrekt machen willst, ist das sowieso ziemlich aufwändig anzugehen: Einwobbeln, TSP messen, mit genau diesen TSP simulieren, einbauen, messen...mit Simulation vergleichen, gehäuse evtl. anpassen, messen und stehen lassen. Wer das schon mal gemacht hat, weis, welche Gewichtung man dem ganzen zusprechen soll und kann. Ich weis es nicht ;-) da müsste man wirklich mal den artikel der HH lesen - sofern der aussagekräftig ist und nicht eher ungeeignet, da er wiederrum andere wichtige aspekte der diskussion verschweigt... Wie ronman sagte, muss man natürlich auch immer die Verhältnismäßigkeit der Änderungen im Verhältnis zueinander und zu anderen Faktoren beachten... ![]() Grüße, Alex |
Jacky_Lee
Gesperrt |
10:25
#218
ein weiterer grund für recht große Ports.. die werden recht lang und da stören die 5cm unterschied absolut null ![]() |
sakly
15:45
#219
Richtig, weil das gehäuse dann ja eh schon zig Liter vergrößert werden muss, damit die Ports überhaupt noch reinpassen. Sehr sinnvoll, wirklich ![]() |
gürteltier
16:43
#220
aber jetzt doch mal ganz ehrlich: wir reden hier doch nun wirklich über einen standard-sub, der schon zigfach nachgebaut wurde. kann ja wohl nicht das hexenwerk sein, dafür ein BR-gehäuse zu berechnen, oder? gruß |
sakly
17:09
#221
Ich sehe das nicht anders. Aber es gibt eben Leute, die müssen unbedingt andere Konzepte fahren, weil das ja viel besser ist. Ich habe da ja nichts gegen, wenn man sich selbst dafür entscheidet. Aber nachdem wohl bestätigt wurde, dass der Vorschlag nicht besonders sinnvoll ist, immer noch drauf rumzureiten, halte ich für sinnlos. Als Vorschlag zum Nachbauen unterstütze ich persönlich das nicht. |
ronmann
17:50
#222
legt das rohr nach außen. Z.B. forme das Gehäuse als Elefant und der Rüssel ist das BR-Rohr. Jaah ich weiß, den Vorschlag machte ich schonmal, aber vielleicht baut nun endlich mal jemand nen Basselefanten ![]() |
castorpollux
18:07
#223
Trainingsprogramm Tag 1 für das Forentreffen: Wecker auf 3 Uhr stellen, kalt duschen, durch den Matsch robben und anschließend mehrere BR-Gehäuse für den TW3000 mit unterschiedlichen Güten durchrechnen - im Kopf. *g* Die ersten beiden Dinge sind Tortur oder Spaß, je nachdem (ob man grade aufstehen oder zu bett gehen wollte), das letztere kommt aus der Erinnerung ![]() Grüße, Alex |
Christoph_S.
18:58
#224
Hätte dann vielleicht noch einer ein geeignetes Soundmodul, für den Elefant!? *fg* Weil ich sollte da ja schon die richtige Töröööö Frequenz treffen!!^^ ![]() |
ronmann
19:03
#225
und downfire würde ich ihn machen. z.b. sub310 hat ein 72cm-Rohr. perfekte rüssellänge! |
Christoph_S.
19:38
#226
meint ihr das mit dem Elefanten Gehäuse eigentlich ernst?? |
ronmann
19:41
#227
na klar. und wenn der hübsch und niedlich wird sagt keine frau nein, auch wenn er sehr groß ist. so kriegt ihr eure frauen rum. |
Christoph_S.
19:59
#228
Und wie soll ich das ROhr dann am besten hinmachen?? |
ronmann
20:07
#229
na der Rüssel ist doch normalerweise vorn ![]() Mal im ernst. Mach es nach vorn oder hinten. Wie du magst. Was sagst du daz es so zu bauen wie es in Duetta gelöst ist? So ist es das einfachste. Und wenn der Kanal 5cm vor der Rückwand endet ist alles gut. Oder willst du ne ganz genaue Bauanleitung? |
saltonm73
20:08
#230
Also Leute, wie sieht das denn aus , mit so ne steifen Rohr der mitten im Zimmer steht, nenene ![]() ![]() ihr Ferkel ![]() |
ronmann
20:32
#231
Christoph_S.
20:37
#232
lol...es gibt auch noch richtig Geile Leute auf der Welt!! *fg* Wenns Menschen langweilig ist, kommen sie auf Ideen, die gibts gar nicht!! @ ronman, wenn du mir sagst, wie es an der Duetta gemacht ist, kann ich sagen wie ichs find....finde zu der Duetta nix brauchbares, wo man das sieht..^^ |
ronmann
20:41
#233
guckst du hier: ![]() Der Kanal ist auf der Unterseite. Das Bild ist nur verdreht. Die Versteifungen sind natürlich nah am Optimum, aber so gut muß es vielleicht gar nicht sein. Ringversteifungen und Kreuze die gegenüberliegende Wände miteinander verbinden helfen schon viel. |
Christoph_S.
20:45
#234
Also mit dem Kanal unten könnte ich mich anfreunden, aber mir würde es eben richtig gut gefallen, wenn es 2,3, oder am besten 4 oder am allerbesten ganz viele Rohre wären!!??? Meint ihr, da kann man irgendwie was machen?? |
ronmann
20:52
#235
ja kann man, wenn man sich vor dem Aufwand nicht scheut. Mir wäre das zu viel unnützte Arbeit. Einfach den Querschitt auf viele Rohre aufteilen, die Länge beibehalten. Aber wozu? Die Form folgt der Funktion nicht umgekehrt. Naja, geschmackssache, aber ääh ... blablabla |
Christoph_S.
20:57
#236
Aber vom Klang her habe ich dadurch keinen Nachteil??? Und welche Länge und FLäche soll der Port dann jetzt letztendlich haben? |
saltonm73
21:00
#237
ronmann
21:04
#238
hast du das Bild des Bass-Dalmatiners gesehen? |
Christoph_S.
21:14
#239
in dem Thread von dir?? |
ronmann
21:18
#240
ja da ist ein link ganz unten von nem Mitleser. Der ist tatsächlich gebaut worden und ist sehr abartig. So sehr dass er schon wieder geil ist. |
ronmann
21:19
#241
Christoph_S.
21:23
#242
lol....also mein Woofer soll eig. nur gut aussehen (kein Elefant, ne kiste sieht auch gut aus^^) und gut und vieeeel Bass bringen!!^^ |
Christoph_S.
21:25
#243
Macht das mit mehreren Rohren dann jetzt was am klang aus, oder net??? Also ob er dadurch schlechter wird, will ich wissen!!! Wie groß muss der Port jetzt dann sein?? |
Christoph_S.
21:26
#244
Juheeee, ich bin grad Stammgast geworden...*fg* ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Christoph_S. am 02. Apr 2007, 21:27 bearbeitet] |
ronmann
21:33
#245
wer ist das stärkste Tier? na siehste. das macht den stärksten bass. gürteltierform geht auch. Apropo gürteltier. Bau den Gehäusevorschlag von ihm, denn er hat das teuerste Programm und die richtigen Daten. Ich denke hier sind die Tipps zu Ende. Vorerst. Bau einfach den "Duetta-Kanal" und vergiß erstmal die Spielerei mit vielen Rohren. Hier nochmal ne andere Anregung: ![]() ![]() Nun heißt es mit Zettel, Stift und Taschenrechner eine dich ansprechende Form zu finden, alle Bretter für z.B. 19mm MDF (10€/m²) oder 18 bzw. 25mm-Multiplex (sehr teuer aber schick, 50€/m²) zu ermitteln und ab in den Baumarkt. Ne Skizze segnen wir noch ab und dann los! |
ronmann
21:35
#246
ja es macht was aus. Und das willst du nur der Optik wegen auf dich nehmen, vom Aufwand mal abgesehen. |
Christoph_S.
21:38
#247
Das wäre dann quasie dieser Vorschlag:
Oder war das nur ne bedeutungslose Simu?? ![]() vielleicht kann man ja noch ne Tiefere Frequenz rauskizeln?? ![]() |
Christoph_S.
21:39
#248
Nein, in diesem Fall mache ich entweder den Kanal unten hin, alla Duetta, oder einfach EIN Rohr!! |
spartafux
21:41
#249
...kitzeln darfst du deine freundin...meinst du, du hörst ob ein sub statt bis 35hz (-3dB) bis 31hz(-3dB) geht....?...nicht möglich.. |
castorpollux
21:41
#250
Mitleser, püh ![]()
hier im Thread stand im Post 181 von Sakly eigentlich so ziemlich alles, was es dazu zu sagen gibt... junge, verrenn' dich so kurz vor dem bau nicht in der "schnapsglasoptimierung", sondern halte dich an die wesentlichen Konstruktionsweisen, und wie rinmal sagte, ab dafür! ![]() Grüße, Alex |
ronmann
21:41
#251
Unter 30Hz ist unnötig. Ausreichend laut könnte die ein 30er eh nicht wiedergeben. 20Hz sollte man nur mit richtig viel Fläche anpeilen. Der Vorschlag ist gut. Nur eben auf einen flachen Kanal umrechnen. |
Welchen Subwoofer für ein 60l Gehäuse? Bill-mccai am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 51 Beiträge |
Subwoofer für 20m² Brachiator am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofer für 20M² Raum gesucht Uschinator am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse aus dem 3D Drucker (Isobar, Horn, BRF) GreenDi am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 18.08.2023 – 2 Beiträge |
WELCHEN SUBWOOFER ???? Jack_T am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 26 Beiträge |
subwoofer für kleines gehäuse wiwiha am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party? Darkdamnedsoul am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse tuwi am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
welchen subwoofer zum selber bauen haukster am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedintelsk
- Gesamtzahl an Themen1.558.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.202
