HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Subwoofer für ca, 20m² in welchem Gehäuse?... | |
Welchen Subwoofer für ca, 20m² in welchem Gehäuse??+A -A |
ronmann
#251 erstellt: 02. Apr 2007, 23:41 | |
Unter 30Hz ist unnötig. Ausreichend laut könnte die ein 30er eh nicht wiedergeben. 20Hz sollte man nur mit richtig viel Fläche anpeilen. Der Vorschlag ist gut. Nur eben auf einen flachen Kanal umrechnen.
Christoph_S.
#252 erstellt: 02. Apr 2007, 23:43 | |
Ähm, nee, wissen und denken tu ich es net!! Aber sofern es möglich und hörbar wäre, also wenn amn es merken würde, würde ich es gerne machen, wenn mans aber nicht hört und es nicht möglich ist, mache ich es nicht!^^ |
Christoph_S.
#253 erstellt: 02. Apr 2007, 23:45 | |
Ok, dann rechne ich morgen mal die Maße für ein Gehäuse aus und lass sie euch dann mal sehen... Geh jetzt ins Nest...muss morgen um 4 UHr raus (ferienjob)... |
ronmann
#254 erstellt: 02. Apr 2007, 23:48 | |
35 breit, 45hoch und 47tief(innen). macht knapp 75Liter abzüglich kanal und versteifungen macht 70l. genauer ist fast unnötig. |
Christoph_S.
#255 erstellt: 02. Apr 2007, 23:56 | |
Ok, Chef! *spass* Der Kanal müsste dann quasie 2,2cm hoch sein und so breit( 35cm) wie das Gehäuse und eben die 25,5cm lang sein, oder habe ich mich da verrechnet? |
Christoph_S.
#256 erstellt: 02. Apr 2007, 23:58 | |
Das AM120 Modul kkommt aber auch noch ins Gehäuse!! Hast du das mit einberechnet, damit das Volumen noch stimmt, oder muss ich es dann etwas größer machen?? |
ronmann
#257 erstellt: 03. Apr 2007, 00:00 | |
ich weiß nicht was witzig daran ist mich korrekt anzusprechen Richtig gerechnet. Es sei denn du bekommst es auf 2,244cm hin Vorm Kleben die Kanal-Enden etwas abrunden. |
ronmann
#258 erstellt: 03. Apr 2007, 00:01 | |
ne hab ich nicht. Also doch 35x45x50 (frei Schnauze ) |
Christoph_S.
#259 erstellt: 03. Apr 2007, 00:02 | |
Ähm, witzig ist nix dran, aber sehs mal so, wenn ich dich mit falschen sachen ansprechen würde, müsstest immer nen ROman zur Korrektur schreiben..ich mein rechnen musst so, oder so.... naja, ich lass es 2,5cm sein....die 0,3cm werden mich schon net fressen...und wenn doch, dann^^ |
spartafux
#260 erstellt: 03. Apr 2007, 00:03 | |
...wenn du clever sein willst dann spendiere den am 120 ein eigenes abteil...ich kann die subs langsam nicht mehr sehen wo der verstärkerrücken ins gehäuse zeigt...man gibt sich mühe mit versteifungen, dämmaterial und dicken wänden und dann wird da so ein modul mit 2mm plastewanne reingebolzt und führt die gesamte konstruktion ad absurtum... |
ronmann
#261 erstellt: 03. Apr 2007, 00:03 | |
ach ja, auf die dünne Plastikwanne des Moduls muß auch noch ein kleines Brett draufgeklebt werden, sonst viebriert die Wanne mit. Ideal wäre ein extra-Abteil, aber das kostet noch mehr Volumen. Es sei denn das ist egal. |
Christoph_S.
#262 erstellt: 03. Apr 2007, 00:07 | |
Wie wärs denn mit 40x45x45 und dem AM 120 ein extra Abteil verpassen? |
Christoph_S.
#263 erstellt: 03. Apr 2007, 00:08 | |
wären dann 81 Liter... |
ronmann
#264 erstellt: 03. Apr 2007, 00:10 | |
könnte passen. Brauchst du noch die Einbautiefe des Moduls um den "Volumenverlust" zu berechnen. Aber 11Liter extra könnte für Abteil, Verstrebungen und Kanal reichen. |
ronmann
#265 erstellt: 03. Apr 2007, 00:11 | |
und ein paar Liter hoch oder runter machen das Kraut nicht fett. Da werden wohl die Fertigungstoleranzen des Chassis nicht kleiner sein. passt schoa |
gürteltier
#266 erstellt: 03. Apr 2007, 01:00 | |
leute leute, was macht ihr denn hier? kaum bin ich mal ein paar stunden nicht da, gehts hier schon rund das am120 hat ein eigenvolumen von 4L. gruß |
sakly
#267 erstellt: 03. Apr 2007, 17:37 | |
Und dann berechnet aber auch noch das Kabel ein und die Holzverdrängung, wen geschraubt wird und den leimaustritt an den Kanten, der ja auch Volumen verdrängt! Mein Gott, was macht ihr hier denn für ne Wissenschaft aus nem Gehäusebau nach Bauvorschlag? Ob der Sub nu 70 oder 80 Liter Volumen hat, spielt doch keine Rolle. Der Raum macht viel schlimmeres mit dem Bass. |
saltonm73
#268 erstellt: 04. Apr 2007, 23:35 | |
Christoph_S.
#269 erstellt: 05. Apr 2007, 21:09 | |
Hey, Hab mir jetzt mal überlegt, wie ich mir das ganze Denke, Hoffe dass es so dann passt...: Breite: 40cm Höhe: 45cm Tiefe: 50cm unten ist der Br-Port: Breite: 40cm Höhe: 2cm Tiefe/Länge: 25.5cm In die Rückwand kommt dann das Modul, in nem extra Gehäuse. Ca. alle 12cm kommt eine Verstrebung rein, also sozusagen ein Spant für die Stabilität. Passen die Maße und der Aufbau dann so?? Das ganze möchte ich aus 19mm MDF bauen, da ich da noch 1 qm habe und dne Rest dann nur noch kaufen muss! [Beitrag von Christoph_S. am 05. Apr 2007, 21:12 bearbeitet] |
gürteltier
#270 erstellt: 05. Apr 2007, 21:34 | |
soweit sieht das gut aus. keine einwände meinerseits. das volumen passt? |
Christoph_S.
#271 erstellt: 05. Apr 2007, 23:41 | |
Das Volumen der Innenmaße beträgt 90Liter, aber wenn man Das AM120 mit extra Gehäuse abzieht, die Zwischenspanten, (eventuell noch weitere Querversteifungen), den Br Port und das eigenvoulmen des Woofers abzieht, müsste es gerade hinhauen, vielleicht etwas mehr als 70 Liter am Ende!! Und falls ich noch zu viel Volumen habe, kann ich das Gehäuse des AM 120 ja noch größer machen, was ich aber nicht glaube, da ich das GEhäuse sehr stark versteifen möchte, da das glaub ziemlich wichtg ist!? Muss ich das Brett, wie in der Zeichnung von SALTONM 73 unterhalb des Woofers, jedoch überhalb des Br-Ports eigentlihc auch reinmachen?? |
gürteltier
#272 erstellt: 05. Apr 2007, 23:46 | |
das kannst du weglassen. |
Christoph_S.
#273 erstellt: 05. Apr 2007, 23:58 | |
Okay und das Volumen passt?? Oder rechne ich da ein bisschen zu viel für Zwischenspanten, Woofer eigenvolumen, Br-Port, usw...? |
ronmann
#274 erstellt: 06. Apr 2007, 00:03 | |
ja Versteifungen sind in der Tat wichtig. B&W Matrix ist schließlich damit berühmt geworden. Wenn keine Fläche größer als 10cm ist dann sieht es schon sehr gut aus. Sinnvoll ist auch die Kombination verschiedener Materialien z.B. MDF und Multiplex außen drauf. Gegenüberliegende Wände verbinden hilft viel. Perfekt wird es dann durch doppelwandigen Aufbau mit ner Blei-Sand-Mischung dazwischen. Aber dann hat man ruckzuck 1Drittel Material und nur 2Drittel Luft im Gehäuse. So die Flasche RotkäppchenSekt halbtrocken ist alle Jetzt strahlt es ganz schön und ich kann keine Tipps mehr geben |
ronmann
#275 erstellt: 06. Apr 2007, 00:05 | |
na ein bissl rechnen mußt du auch. wir sind zu faul |
gürteltier
#276 erstellt: 06. Apr 2007, 00:05 | |
nein, das sieht alles gut aus. bau es so, ein bissi zuviel volumen am ende ist nicht von nachteil. ich schätze, das du bei 75L am ende ankommen wirst. |
Christoph_S.
#277 erstellt: 06. Apr 2007, 00:12 | |
SO denke ich mir das auch, dachte nur, ich frag nochmal, nicht dass weniger VOumen eher besser ist! Aber in dem Fall werd ich dann wohl mal alles auf die Maße zusägen! Nochmals Vielen Dank an euch alle!!! Seit echt super Leute und top hilfsbereit!! |
gürteltier
#278 erstellt: 06. Apr 2007, 00:15 | |
kein thema, wir helfen doch gerne |
ronmann
#279 erstellt: 06. Apr 2007, 00:33 | |
Volumenvernichtung ist leicht möglich falls nötig z.B. mit Ziegelsteinen am Gehäuseboden |
gürteltier
#280 erstellt: 06. Apr 2007, 00:39 | |
ja, vernichtung von volumen ist immer einfacher, als welches dazu zu fügen |
saltonm73
#281 erstellt: 06. Apr 2007, 00:44 | |
gürteltier
#282 erstellt: 06. Apr 2007, 00:53 | |
klar kann man das so machen, sag ich ja garnichts gegen. ich erachte es in diesem fall halt nicht für unbedingt nötig. aber er kanns ja noch reinmachen. gruß |
sakly
#283 erstellt: 06. Apr 2007, 08:22 | |
Wenn ich mir die Grafik ansehe, wie die Versteifugen angebracht werden sollen,d ann würde ich dieses Brett auch noch eher als nötig einstufen. Die Seitenwände, Boden und Deckel sind gut von Schwingungen befreit, aber die Schallwand überhaupt nicht. Die hintere Wand ist durch die Kammer des Moduls genügend verstärkt. |
Christoph_S.
#284 erstellt: 06. Apr 2007, 10:33 | |
@ Saltonm: Thx für die Zeichnung, sehr verdeutlichend!! ALso nach dem ich die Zeichnung gesehen habe, werde ich das Brett vorne auch reinmachen!! Hba mal nochmal ne Skizze gemacht, wie ich die Spanten und die anderen Versteifungen machen möchte! Die blauen sind die Zwischenspanten, das schöne rosa *gg* das Brett vorne und hinten (mit Modul), alles was schwarz ist sind Leisten, ca 3x3cm dick, die ich noch als weiteres zum Versteifen nehmen möchte! Die komplette Zeichnung ist die Seitenansicht. Kann/sollte ich was davon weglassen doer sollte ich alle so reinmachen?? Denn die schwarzen Querverstrebungen, die hoch und runter gehen, an der Seitenwand bringen ja eigentlich nicht so wirklich viel, oder? [Beitrag von Christoph_S. am 06. Apr 2007, 10:35 bearbeitet] |
sakly
#285 erstellt: 06. Apr 2007, 10:48 | |
Richtig, die schwarzen Teile kannst Du weglassen. Diagonalverstrebungen machen in Gehäusen keinen Sinn. Es fehlte nur die Verstrebung für die Schallwand. Die wäre fröhlich mit dem Chassis hin- und hergeschwungen. Das ist mit dem zusätzlichen Brett erledigt. |
gürteltier
#286 erstellt: 06. Apr 2007, 17:15 | |
na dann sollte ja jetzt alles passen. |
Christoph_S.
#287 erstellt: 06. Apr 2007, 19:49 | |
Also brauche ich zwischen den Spanten auch keine Leisten machen, um sie zu verbinden?? Schwingen die Spanten, also die blauen Teile in meiner Zeichnung dann nicht mit?? Das blaue Teil Links oben in meiner Zeichnung ist übrigens ein Zwischenspant, von vorne gesehen....^^ |
sakly
#288 erstellt: 06. Apr 2007, 22:00 | |
Schwingungen treten im Gahäuse durch Druckschwankungen auf, die Kräfte auf die Wände ausüben. Welche Kraft sollte auf die Verstrebungen wirken? |
gürteltier
#289 erstellt: 06. Apr 2007, 22:34 | |
die verstebungen sind ja vollflächig mit den wänden verleimt. die schwingen nicht mit. |
Christoph_S.
#290 erstellt: 07. Apr 2007, 00:31 | |
ukai...dann werd ich da anfangen, sobald ich die CT 218 Br fertig hab... Hab übrigens heute angefangen, die Ausschnitte zu machen und werde morgen weiter bauen, also an dne CT218 Br!! Falls jemand (gürteltier vielleicht) Interesse hat, kann ich in dem anderen Thread ja gerne mal Bilder vom Bau reinstellen!? Vielleicht für andere Anfänger, die nach mir kommen um etwas Hilfe zu bekommen?? |
sakly
#291 erstellt: 07. Apr 2007, 11:50 | |
Bebilderte Aufbauten weredn immer gerne gesehen. Insofern gehst Du kein Risiko ein, wenn Du das machst |
gürteltier
#292 erstellt: 07. Apr 2007, 12:10 | |
ganz genau |
Welchen Subwoofer für ein 60l Gehäuse? Bill-mccai am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 51 Beiträge |
Subwoofer für 20m² Brachiator am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofer für 20M² Raum gesucht Uschinator am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse aus dem 3D Drucker (Isobar, Horn, BRF) GreenDi am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 18.08.2023 – 2 Beiträge |
WELCHEN SUBWOOFER ???? Jack_T am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 26 Beiträge |
subwoofer für kleines gehäuse wiwiha am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party? Darkdamnedsoul am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse tuwi am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 7 Beiträge |
welchen subwoofer zum selber bauen haukster am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.892
