HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Heimkino :) | |
Subwoofer für Heimkino :)+A -A |
ippahc
23:22
#51
erstellt: 10. Mrz 2011, |
bevor ich jetzt alles lese.... gibt es hier noch keine Simulation? sonst mach ich die morgen wenn Daten vorhanden sind! nur weil ich gerade "meine Skizze" gesehen habe? ![]() PS: ansonsten fusche ich euch hier nicht rein! |
Josef1996
12:27
#52
erstellt: 11. Mrz 2011, |
doch doch kannst schon machen, wenn du lust und laune hast.:) Verbaut wird der mivoc aw 3000, aktivmodul ist das am 80:) Maße wollte ich (50x40x25) nehmen kommt genau auf 50 lieter.:) oder du hast einen besseren vorschlag. Bin für alles offen. Danke Gruss PS: kannst du mir vl sagen was die portfläche ist, ich habs irgentwie immer noch nicht kapiert. ![]() [Beitrag von Josef1996 am 11. Mrz 2011, 13:04 bearbeitet] |
ippahc
13:38
#53
Josef1996
14:06
#54
Erstmal Riesen dankeschön dass du dir die arbeit machst..:) 1.Die maße für dei box sind das innen oder außenmaße?:) 2.Kannst du mir das mit dem Port nochmal erklären, ich blick grad nicht druch:) Danke, Danke Gruss |
StoneQ
14:32
#55
80 Quadratzentimeter sollte die Fläche des Ports sein... Den machst Du rechteckig mit den Massen 40cm breit und 2 cm hoch. |
Josef1996
14:36
#56
also schneide ich ein Rechteckiges stück aus, das 40 cm breit ist und 2cm hoch. Un ich mache ein brett rein, das 35cm lang ist. Habe ich das richtig verstanden?:) Danke Gruss |
ippahc
14:50
#57
Josef1996
14:59
#58
Danke..:) jetzt hab ich das verstanden.::))) Danke Gruss |
Josef1996
15:06
#59
achja was ich noch fragen wollte, kann ich das aktivmodul einfach an die rückseite dranschrauben oder brauch ich da noch ein brett zwischen subwoofer und aktivmodul? Danke Gruss |
ippahc
15:13
#60
welches modul? eventuell muss ich sonst das Volumen anpassen? |
Josef1996
15:18
#61
das mivoc am 80 |
ippahc
15:19
#62
das AM80 braucht einen kleinen Kasten innen drin! da dieser aber nur max. 2,5 Liter haben sollte , brauchst du nichts ändern! ![]() ![]() aber bitte das Modul genau ausmessen ! ich habe jetzt geschätzt ![]() [Beitrag von ippahc am 11. Mrz 2011, 15:28 bearbeitet] |
Josef1996
15:23
#63
also kann ich es einfach hinten dran schrauben ohne irgent was zu verändern? Danke gRuss |
ippahc
15:30
#64
![]() siehe oben! |
Josef1996
15:34
#65
tut mir leid habs gerade gesehen ![]() Aber hat die box dan nicht weniger volumen?(liter) Danke Gruss [Beitrag von Josef1996 am 11. Mrz 2011, 15:35 bearbeitet] |
ippahc
15:35
#66
da muss dir nichts Leid tun , habe ich doch später angehängt ![]() und ja hat weniger Volumen , aber zwischen 50 und 40 Liter tut sich nicht viel! [Beitrag von ippahc am 11. Mrz 2011, 15:37 bearbeitet] |
Josef1996
15:53
#67
Klausi745
16:07
#68
2,1mm? Sieht mir eher wie 2,1cm -> 21mm aus. Das müssten Siebdruckplatten sein, sind die auf einer seite glänzend schwarz und glatt, und auf der anderen mattschwarz und leicht strukturiert? fals ja, der Lack muss vor dem Leimen runter! |
ippahc
16:28
#69
ob du Siebdruck sauber verkleben kannst? ich würde mir 19 mm MDF zuschneiden lassen! kostet vielleicht 15 -20 Euro und dann mit Acryllack rollen ! sieht zwar nicht wie gekauft aus, aber das würde er mir Siebdruck ja erst recht nicht! oder 18 mm Multiplex bei Hornbach 25 Euro! und einfach Olivenöl rauf ![]() ansonsten ist das schnell gezeichnet! 5 min. |
Klausi745
16:33
#70
Siebdruckplatten kann man problemlos sauber verleimen wenn man die Lackschicht abschleift! Selbst schon an 2 PA Tops getestet! |
ippahc
16:37
#71
![]() damit geht es auch ,aber trocknung dauert 24 std. also vor bohren und verschrauben! ![]() |
Josef1996
17:12
#72
reichen da nicht nur schrauben? muss ich auch verleimen? ja auf einer seite glänzend auf der anderen matt. ja hab mich verschrieben 2,1cm..:D Danke Gruss |
Klausi745
17:23
#73
Leimen ist Pflicht! Bei Siebdruck würde ich schrauben und leimen, würde allerdings wenn du nicht anschleifen willst PU leim benutzen! Aber selbst der hält nicht 100%ig auf der glatten Seite! Meine Empfehlung: Kauf dir Multiplex und dann mit normalem Holzleim leimen Alternative: Siebdruckplatten auf Gehrung verleimen (mit normalem Holzleim) 2. Alternative: Siebdruckplatte an den Stößen abschleifen und mit Holzleim verleimen 3. Alternative: Siebdruckplatte so lassen und schrauben + pu-verleimen. Von oben nach unten in der Qualität absteigend ![]() |
ippahc
17:23
#74
Nein , Ja! luftdicht! |
Josef1996
17:47
#75
aso ok danke für den hinweis.:) Ich wollte schon diese platten nehemen, dan schleif ich einfach den lack ein bisschen ab. Könntest du das vl. nochmal berechnen mit 2,1 cm platten?:) Danke Gruss |
ippahc
18:21
#76
Josef1996
20:32
#77
vielen vielen dank ![]() Gruss Ps:wenn es noch probleme gibt melde ich mich:) |
Josef1996
21:04
#78
wollte noch fragen was ihr von dem ebay angebot haltet ![]() Er schreibt was, dass die auto off schaltung nicht funzt. Ist das schlimm? Oder lieber finger weg davon? PS: Wollte nur fragen weil ich das aktivmodul brauche.:) Danke Gruss [Beitrag von Josef1996 am 11. Mrz 2011, 21:12 bearbeitet] |
ippahc
21:54
#79
ist ja die frage warum es nicht geht? vielleicht rauscht er so laut das es denkt es läuft noch Musik! ![]() |
Josef1996
21:56
#80
![]() ![]() Also nicht kaufen oder? Danke Gruss |
Klausi745
03:15
#81
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Also ich würds testen! Die Auto-off Schaltung ist mMn nicht so wichtig, bzw bei leisem hören sogar oft Problembehaftet! Abhilfe zum Stromverbrauch schafft ne Master-Slave Steckdose an der Aktivmodul und Stereoverstärker hängen! |
Josef1996
11:32
#82
achso damit sie sich automatisch abschaltet. Also wenn er nicht zu teuer wird dan teste ich den:) Danke Gruss |
ippahc
13:53
#83
na denn sach ich ma, der geht für 38,90 weg ![]() also solltest du min.39,40 bieten! aber erst 15 Sekunden vor Schluss gell ![]() viel Glück ! |
Josef1996
14:19
#84
ach komm bitte..:D ich will den unbedingt..xD bitte nicht bieten ![]() Gruss |
ippahc
14:34
#85
nein ,ich bestimmt nicht ![]() ich habe alles was ich brauch! |
Josef1996
14:35
#86
ok danke..:D hatte schon angst..:D |
ippahc
14:41
#87
ich bin gut ne ![]() ich hoffe du bist nicht bei 39,40 raus geflogen ? ![]() [Beitrag von ippahc am 12. Mrz 2011, 14:42 bearbeitet] |
Josef1996
14:41
#88
ach man ist für 40 weg gegangen.Leider nicht an mich.:D war zu langsam.. ich wollte noch 40,50 eingeben aber dan war die zeit um..:D Gruss [Beitrag von Josef1996 am 12. Mrz 2011, 14:44 bearbeitet] |
ippahc
14:52
#89
![]() neues spiel neues glück ![]() ich sach ma, 43,49 Euro , aber ob es das auch wert ist? |
Josef1996
15:14
#90
Ich habe bei ebay ein am 80 modul gefunden. Ist zwar gebraucht aber er schreibt es is voll funktionsfähig..:) Gruss |
etron907
15:17
#91
Hi, mal ne frage? Ist in dem Sub von der Ebay Auktio ![]() das AM80 verbaut? Sah mir nicht so aus. Ich verstehe nicht, warum du das Risiko eingehst schrott zu ersteigern. Du verzichtest für ca.30€ ersparniss auf 24 mon. Garantie, das wäre es mir nicht wert. ![]() |
ippahc
15:18
#92
Josef1996
19:09
#93
ja genau das modul hab ich gemeint..:D Ja wenn dan kauf ich mir ein neues oder eben das von ippahc verlinkte.:) Gruss |
Josef1996
13:06
#94
erstellt: 13. Mrz 2011, |
ist es eig. schwer das zu verkabeln? vom sub zum aktiv modul?:) Danke Gruss |
flo42
17:42
#95
am subwoofer selbst lötet man. wenn man dabei nicht gerade total abgelenkt ist, ist es super einfach. wenn man abgelenkt ist lässt man schon mal was aufs chassi tropfen ...:D war aber alles in ordnung bei mir. abgekratzt und gut. am modul wird man wohl klemmen ![]() |
Josef1996
22:58
#96
also wollte noch fragen wo ich den aw 3000 kaufen soll? ich habe mich entschlossen ihn neu zu kaufen Und reicht das am 80 modul, oder sollte es ein besseres sein? Danke Gruss [Beitrag von Josef1996 am 14. Mrz 2011, 23:04 bearbeitet] |
flo42
22:40
#97
erstellt: 23. Mrz 2011, |
strassacker ist mir symphatisch und es ist n guter preis. grundsätzlich kannst du kaufen wo du willst;) am 80 reicht dicke aus ![]() bessere sind wesentlich teurer. |
Heimkino Subwoofer polochen am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 16 Beiträge |
CAR SUBWOOFER FÜR HEIMKINO? weihnachtsman28 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer für Breitband-Heimkino Flash am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino + Musik! surround???? am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer-Chassi für Heimkino? Jason44 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 45 Beiträge |
Suche Subwoofer für Heimkino Kruemelix am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino althuriak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Heimkino DJSubway am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino buybuy74 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.390
