HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Heimkino :) | |
Subwoofer für Heimkino :)+A -A |
Josef1996
15:49
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Hallo Leute. ![]() Ich brauche dringend einen sub für mein Thomson DPL937VD Komplettsystem.(Ich weiß was das für ein Shi* System ist.. ![]() Ich möchte mir einen sub selber bauen. Budget ist ca 100€ ![]() Das zimmer ist ca 15m² groß. Ps: falls ihr noch mehr daten braucht einfach sage..:) Danke ![]() Gruss ![]() [Beitrag von Josef1996 am 08. Mrz 2011, 15:50 bearbeitet] |
UTFORCE
17:01
Hi, mit 100 Euro wird es schon etwas knapp werden. Da wirst du auf jeden Fall günstige Komponenten verbauen müssen. Als Verstärkermodul für den Sobwoofer würde ich dann das BuddyTec aus eBay empfehlen. Hier ein Thread mit Infos dazu ![]() Ein User hat mit preiswerten Kenfort Lautsprechern einen wohl recht guten Sub entwickelt: ![]() Evtl. ist das ein Anreiz für dich. Ist eben die Frage wieviel dzu erwartest und wieviel Platz du für den Sub hast. LG André |
Josef1996
17:27
Erstmal Fettes Danke an Utforce der sich die mühe gemacht hat und die links gesucht hat.. ![]() Könnt ihr noch andere komponenten empfehlen für ca 100€?:) Danke Gruss ![]() |
flo42
17:33
mein tipp wäre: per ebay einen defekten subwoofer von mivoc, der das am80 integriert hat(das siehst du bei den leistungsangaben) und dessen defekt beim lautsprecher liegt, nicht aber beim verstärkermodul, zu ersteigern. da muss man etwas warten, aber es lässt sich für 10euro ein 80euro-modul ersteigern. dazu ein mivoc aw3000 neu(49+versand) oder gebraucht(gut glück) kaufen. dann kommt man mit holz,leim,lack und kabeln auch auf 100. alternativ, aber kostenintensiver, ein gebrauchtes am80 kaufen. |
Josef1996
17:41
Danke Danke.. ![]() Wie ist es mit dem preis-leistungs-verhältnis bei dem sub.. Macht der auch richtig druck? ![]() Gruss |
flo42
17:46
ich kenne die sachen, die utforce empfohlen hat, nicht. scheint aber auf den ersten blick, ohne, dass ich mich damit befasst habe, gut zu sein. die mivoc+am80 kombi spielt fertig-subs bis zu der preisklasse um sagen wir mal CA. 200-300 euro in grund und boden. da wird dir definitiv nichts fehlen. der mivocaw3000 ist aber nicht der kickspezialist, er steht eher für einen durckvollen(auch feinen) bumm-bass. rock ist aber mehr so töck töck. vllt wäre der 8'' von mivoc was. schick mal n link as für rock du so hörst ![]() |
Josef1996
17:51
Ich hör gern Volbet, Disturbed, Rise Against usw. ![]() Hier ein link..:) ![]() nicht das beste video aber für den zweck reichts..:D Gruss [Beitrag von Josef1996 am 08. Mrz 2011, 17:54 bearbeitet] |
Klausi745
17:58
Nun ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das die empfohlene Kombination sehr geil ist, allerdings kann ich dir auch sagen das es extrem schwer is bei so einer Musik schönen Bass zu bekommen, weil dort meißtens die Aufnahmen total verhunzt sind! Je nachdem was du für Hauptlautsprecher hast kann es sein das der Sub nur dröhnen wird, fals deine Hauptlautsprecher den Kickbassbereich schon nicht mehr rüber bringen! Der AW3000 sollte nichtüber 100Hz betrieben werden. |
Josef1996
18:03
die lautsprecher warn bei dem system schon dabei. ![]() Danke ![]() Gruss |
StoneQ
18:03
Ein Subwoofer braucht meistens viel Leistung um "richtig drücken" zu können. Diese Leistung, die auch das Chassis in Schallwellen umsetzen muss, muss man meistens vorher mit vielen Euros bezahlen und einen Subwoofer für 100 Euro zu bauen inklusive Holz, Chassis und Verstärker ist schier unmöglich, wenn man nicht, wie hier schon geschrieben, an günstige, gebrauchte Sachen kommt. Lieber noch ein paar Monate sparen und einen "richtigen" Subwoofer bauen. Denn, wenn Du ihn einmal hast, wirst Du ihn erfahrungsgemäß nicht so schnell ersetzen ![]() |
Josef1996
18:05
also holz hab ich zuhaus kabel auch und so brauche nur aktivmodul und Sub..:) Danke Gruss PS: kann mir jemand sagen in welchen sub das am80 aktivmodul verbatu ist?:) [Beitrag von Josef1996 am 08. Mrz 2011, 18:08 bearbeitet] |
flo42
19:44
ich möchte zunächst stone´s angaben mal relativieren. ein subwoofer braucht schon mal gar keine große leistung. 0,1watt reichen vollkommen aus um die mebran schwingen zu lassen. die elektrische leistung ist nur sekundär wichtig. primär interessiert der wirkungsgrad der lautsprecher. dieser beschreibt wie laut ein lautsprecher an einem watt, gemesen in 1meter entfernung spielt. 80watt reichen da aus um mittels dem aw3000 in einem richtig konzipierten gehäuse mächtig alarm zu machen. viel viel mehr alarm als die brüll-würfel die der TE besitzt. @ TE wenn du es schaffst die sachen gebraucht zu bekommen, so hast du einen wirklich guten subwoofer, der da fein und laut kann. du wirst bei firmen wie logitech oder edifier auch in höheren preisbereichen nichts finden was annähernd da rankommt. auch richtig,,´´ hersteller von lautsprechern können keine konkurrenzprodukte im preisrahmen bis ca.200-300euro anbieten.
komm schon. ein bisschen eigeninitiative. |
flo42
19:45
wichtig* was für holz hast du? kannst du es präzise sägen(lassen)? |
Josef1996
21:50
ich hab so 1,5 bis 2 cm dicke platten. Ja wir haben eine Werkstat zuhause mit kreisäge und allem drum und dran..:) Macht eigentlich die Form des Gehäuses viel aus?:) Was muss ich dabei beachten? ![]() Danke Gruss |
flo42
21:53
welches material? mdf,span,mpx? die dicke sollte bei den meisten materialien ausreichend sein. die form kannst du fast beliebig verändern. nur darauf achten, dass der lautsprecher+magnet+korb reinpasst und die ports so groß auslegen, dass keine strömungsgeräusche entstehen. |
Josef1996
21:57
ich weiß nicht genau wie die heißen aber die haben sehr viele schichten..:D und eine schwarz beschichtete oberfläche..:) Kannst du mir vl. link schicken in dem der selbstbau eines subs genau beschrieben wird?:) sry ich kenn mich hier leider kein bisschen aus..:) Danke Gruss |
flo42
22:02
naja wird schon passen mit dem holz ![]() ![]() da fällt mir spontan nur eine bilderfolge ein. ![]() dort links unter selbstbau bei,,sonstiges´´, dann gibts unten links ein tutorial. im forum selbst kannst du in der selbstbau-ecke viele bauberichte finden. |
Josef1996
00:18
erstellt: 09. Mrz 2011, |
oh danke für den link..:) und wie groß muss die box ungefähr werden bei dem mivoc aw 3000? Danke Gruss |
flo42
17:04
60 liter ich glaube bei 20cm port und 50cm² portfläche. muss das aber nochmal nachschauen. |
Josef1996
17:30
jetzt mal ne extrem dumme frage..:D was meinst du mit port und portfläche? Sry wegen der dummen frage.. ![]() ![]() Danke Gruss..:) |
flo42
17:35
rohre sind teuer, deshalb baut man meist ,,schlitze´´. die erfüllen den zweck super. schau dir mal folgenden link an: ![]() |
Josef1996
17:43
daanke für die info..:D Was ist den besser Rohr oder Port? Wenn Port wie groß müsste der werden? ![]() Danke Danke Gruss..:) [Beitrag von Josef1996 am 09. Mrz 2011, 18:01 bearbeitet] |
flo42
18:03
rohr sieht doch langweilig aus ![]() unterschiede gibts da nicht. diese größen sind je nach lautsprecher+gehäuse anders. deshalb der link. dort ist alles für einen 60liter subwoofer mit dem mivoc aw3000 angegeben ![]() |
Josef1996
18:11
Tut mir leid wenn ich nochmal störe..:D ich hab mir jeden post durchgelesen aber ich hab nichts gelesen von der größe des port?? ![]() ![]() Danke Gruss |
flo42
18:17
#25
also bei INNENvolumen = 50liter portfläche=50cm² portlänge=20cm ist auch etwas unübersichtlich wie ich finde. |
Josef1996
18:20
#26
Danke für deine Hilfe..:) werd ich mich mal ranmachen und die teile dafür auftreiben..Einen sub hätte ich schon gefunden im ebay..:) ![]() Danke Gruss [Beitrag von Josef1996 am 09. Mrz 2011, 18:23 bearbeitet] |
flo42
18:21
#27
sieht gut aus ![]() |
Josef1996
18:23
#28
Ist 50 Liter die Perfekte größe für den sub, weil in dem thread haben sie was von 57 und so geredet? ![]() Danke Gruss |
flo42
18:36
#29
perfekt gibt es nicht. das ist nur ne variante. ob 50 oder 57 ändert eig fast nix. gibt ja tausende varianten in dem thread. |
Josef1996
18:38
#30
aso ok wenn sich da eig nichts verändert dan bleibe ich bei 50..dan weiß ich auch welche maße der port haben muss..:) Danke Gruss PS: hab jetzt auch gefunden bei welchen das am 80 Modul verbuat ist..:D ![]() ![]() |
flo42
18:41
#31
gut pass nur auf, dass du die maße nicht verwechselst. |
Josef1996
20:15
#32
meinst du die kabel richtig ran stecken oder?:) Danke Gruss |
flo42
23:16
#33
Josef1996
23:43
#34
mit der masse? Check ich grade nicht ![]() Gruss |
flo42
23:45
#35
ich redete nicht von der masse. ich redete von den maßen. ![]() |
Josef1996
23:47
#36
ach du schande ich glaub ich brauch ne brille..xD Welche Maße meinst du? von der box, oder vom Port? Danke Gruss |
flo42
23:51
#37
naja du musst zusehen, dass du die richtigen portmaße zu den richtigen gehäusemaßen hast ![]() |
Josef1996
23:55
#38
was währen den gute maße für die box wenn der Port diese maße hat? portfläche=50cm² portlänge=20cm Danke Gruss..:) |
flo42
23:56
#39
steht in dem thread meine ich. aber du könntest auch selbst rechnen. |
Josef1996
23:57
#40
ach stand grade auf der leitung sry..:D Hirn sollte man manchmal doch einschalten.:D Danke:) Gruss:) [Beitrag von Josef1996 am 10. Mrz 2011, 00:12 bearbeitet] |
Josef1996
00:17
#41
erstellt: 10. Mrz 2011, |
ich blick grade nicht durch wie das mit dem port funktioniert ![]() ![]() auf den bild ist der prot ja beschrieben,aber was soll der rote bereich in dem bild? Und die Portfläche ist das die fläche die man aussägt?:D Danke Gruss:) |
flo42
17:17
#42
das portbrett (das rote) geht nach innen. die portfläche ist die mündungsfläche des kanals an der front. |
Josef1996
17:31
#43
hm tut mir jetzt leid aber ich blick irgentwie immer noch nicht druch.. ![]() So viel wie ich verstanden habe mach ich einen Port, der 20 cm breit ist und 2 cm hoch und dan noch ein brett in das innere des subs das ?? cm² groß ist. Hab ich das richtig verstanden oder nicht? Danke ![]() Gruss [Beitrag von Josef1996 am 10. Mrz 2011, 17:31 bearbeitet] |
flo42
19:52
#44
ne das brett nach innen ist 20 cm lang. dicke ist = wandstärke breite ist dir durch das maß des gehäuses vorgegeben höhe kannste berechnen |
Josef1996
20:40
#45
Danke für die info.:) kannst du mir sagen wie ich die höhe berechnen kann?:) Danke Gruss:) |
flo42
20:44
#46
fläche = 50cm² breite siehe angaben gehäuse abzüglich 2x wandstärke ganz ehrlich fang an selbst zu denken auch wenn das alles neu und schwierig für dich ist. |
Josef1996
20:53
#47
ja ich kan dich vollst verstehen. Kommt hier einer an und möchte einen sub bauen und kennt sich kein bisschen damit aus. Tut mir auch leid wegen der ganzen dummen frage. Gruss |
Josef1996
21:18
#48
Ach ja was ich noch fragen wollte. Sollte ich da auch eine "Dämmwolle" rein machen? (Die vergrößert das Volumen ja) Danke Gruss [Beitrag von Josef1996 am 10. Mrz 2011, 21:28 bearbeitet] |
flo42
21:40
#49
tut nicht unbedingt not. kann man aber ruhig machen. |
Josef1996
22:36
#50
Also die Portfläche auf dem bild ist 50cm² oder? Rechenweg: 50cm*1cm ![]() Habe ich das jetzt richtig verstanden?:) Danke Gruss |
ippahc
23:22
#51
bevor ich jetzt alles lese.... gibt es hier noch keine Simulation? sonst mach ich die morgen wenn Daten vorhanden sind! nur weil ich gerade "meine Skizze" gesehen habe? ![]() PS: ansonsten fusche ich euch hier nicht rein! |
Heimkino Subwoofer polochen am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 16 Beiträge |
CAR SUBWOOFER FÜR HEIMKINO? weihnachtsman28 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer für Breitband-Heimkino Flash am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino + Musik! surround???? am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer-Chassi für Heimkino? Jason44 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 45 Beiträge |
Suche Subwoofer für Heimkino Kruemelix am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino althuriak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 7 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Heimkino DJSubway am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino buybuy74 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
