zwei Fw´s "in Serie" bzw Sub über Tiefpass an Verstärker
marcel77
#1 erstellt: 19. Jul 2005, 16:54
Hallo zusammen,
direkt vorweg: Ich habe keine Ahnung vom Boxenbau, habe hier jetzt viel gelesen, aber im Moment keine Zeit Boxen zu bauen. Von Elektronik habe ich ein Grundwissen.
Mein Problem: Mein Partykeller (Betonkeller, 30cm Betonwände ca. 40m²)
Hier soll auch Musik rein. Wenn Gäste da sind, kann man eh nicht zu laut machen, aber wenn ich alleine bin, mag ich es auch mal ein wenig lauter. (Musikrichtung: Pop, Rock, eigentlich fast alles außer Klassik und Ballermann Musik)
Ausgestattet ist das ganze im Moment mit 2 älteren 3-Wege Jamo Boxen und einem älteren Technics 4-kanal Verstärker. Das man klanglich aus diesem Raum eh nicht viel rausholen kann, ist mir klar. Aber was mir fehlt ist BASS. Im Wohnzimmer waren die Jamos ausreichend, aber im Keller...
Nun würde ich gerne eine weitere Box mit 2 Tiefton Chassis dazu bauen(Ohne klangliche Anforderungen, nur um den Tieftonbereich aufzubessern). Aber wie bekomme ich die dann an schnell und günstig an den Verstärker (4 Kanal)
Vorsicht Laiendenken:
1. Nach meinem Verständnis könnte man ja einen Tiefpass kaufen oder löten und an die anderen 2 Kanäle des Verstärkers hängen, aber wo gehen dann die höheren Frequenzen hin, und wo bekomme ich einen Tiefpass, oder kann man eine Mehrkanal FW nehmen und nur den Basskanal abgreifen. Und die anderen Frequenzen "in der Luft" enden lassen.
2. Möglichkeit: Ich habe noch eine 5 Kanal FW. Kann ich hier den Basskanal abgreifen und die anderen 4 Kabelpaare an den Eingang der 3 Kanal FW der Jamos anklemmen?
Bitte steinigt mich nicht...
Durch die Bauerei ist unser Konto eh schon recht weit unten, daher möchte ich möglichst nur die Chassis kaufen.
Gruß Marcel
ps.: Den Raum möchte ich im Moment klanglich nicht verbessern.
usul
#2 erstellt: 19. Jul 2005, 18:37
Was du suchst ist einfach ein Subwoofer.
Prinzipiell wird das nur aktiv Sinn machen, denn einfach zu dazuschalten bringt nichts, dann brüllt der einfach unkontrolliert vor sich hin. Mit einem Aktivsubwoofer kann du recht genau regeln, wie laut er spielen soll und bis zu welcher Frequenz.
Kosten: ab 150 Euro, man kann natürlich auch viel mehr ausgeben.
Schau mal hier durch Forum, es gibt schon so einige Threads zum Thema Subwoofer.
marcel77
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 10:34
Danke für die Antwort.
Wie sehen denn meine Ideen technich aus? Würde bei diesen Möglichkeiten eine der Komponenten Schaden nehmen?
Gruß Marcel
usul
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 10:46
Gruß Marcel
Idee 1 Tiefpass:
Das ist im Subwoofer-Bereich passiv sehr problematisch, da
die Impedanz des Subs massiv die Frequenzweiche
beeinflusst.
Ausserdem sind die Auswirkungen des ganzen völlig unklar,
denn ich gehe mal davon aus, dass du kein Messequipment
hast.
Weiterhin senkt so eine Parallelschaltung die Gesamtimpedanz
und dein Verstärker könnte Schaden nehmen (ich vermute mal,
dass es nur ein normaler Stereoverstärker ist, der aber
2 Anschlüsse pro Kanal hat - diese sind normalerweise
parallel geschaltet).
Fazit: Finger weg!
Idee 2: Verstehe ich nicht wirklich. FW ist eine Frequenzweiche?
Ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt,
an einem Aktivwoofer vorbeizukommen und einen einigermassen brauchbaren Tiefbass (d.h. ABGESTIMMT auf die normalen Lautsprecher) zu erzielen.
marcel77
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 11:30
Ja, ist ein Stereo Verstärker. Hat auf der Rückseite Anschlüsse für 4 Lautsprecher. Auf der Vorderseite kann ich beide Paare getrennt ein oder ausschalten.
Mit dem Tiefpass meinte ich z.B. so einen, wie Conrad den drin hat. Trennt bei 500Hz. Ich weiss das das für einen Subwoofer zu hoch ist, aber ich will ja auch nur ein wenig mehr gesammt Bass. Aber was sagt mein Verstärker am 2. Ausgang dazu?
Zu 2. Ich habe einen 5 Kanal Frequenzweiche (ich dachte FW wäre hier eine geläufige Abk., sorry) Da diese schon älter ist, habe ich keine technichen Daten. Wäre es nun möglich, nur einen Tieftöner an den Bass Kanal zu hängen, und die 4 Kabelpaare, die normal zu den Mittel und Hochtönern gehen einfach im Nichts enden zu lassen. Oder gefällt dann meinem Verstärker nicht, das keiner die hohen Frequenzen abnimmt?
Früher waren an dem Verstärker 2 Lautsprecherpaare á 8 Ohm angeklemmt. Das eine Paar hat leider (zum Teil) den Umzug nicht überlebt. Die 4 Lautsprecher hat der Verstärker an mehreren Abenden bei höherer Lautstärke überstanden.
So eine aktive Komponente benötigt ja auf jeden Fall Strom. Was bekommt sie dann als Eingangssignal? Stereo von den Lautsprecherausgängen und die Lausprecher werden durchgeschleift?, oder muss der Verstärker dann (wie mein Denon 7.1) einen Chinch-Sub-Ausgang haben?
Gruß Marcel
Primitiv-Tiefpass zum Sub
Rhodan am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  8 Beiträge
Schwingspuleninduktivität Reihenschaltung Tiefpass
Bunbar am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  6 Beiträge
Gehäuse/Aktiver Tiefpass für Subwoofer (Bauplan gesucht!!!)
bimbo385 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  10 Beiträge
Probleme Mit Tiefpass
maddin24 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  21 Beiträge
Visaton SUB T-25.50; welches Modul bzw welcher Verstärker?
Animal am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
B&W ASW 3000 - Tiefpass umgehen
lukenboelzer am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  38 Beiträge
closed sub mit zwei chassis
wiesonich am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  11 Beiträge
Qual der Wahl: Verstärker für Ripol-Sub
steklo am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  2 Beiträge
Alten Verstärker für Sub ??
kotti am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Welchen Sub- Verstärker
christophb am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
