Brauche Hilfe bei der Entwicklung eines TML Sub
yfdekock
#1 erstellt: 30. Sep 2005, 16:46
Hallo zusammen
Ich brauch mal ein wenig Hilfestellung
und zwar hab ich ein TT Chassis herum liegen gehabt und dachte mir damit kann man ja mal etwas zusammenbauen.
Also hab ich mir mit Speakerworkshop die TSP des Treibers berechnet diese gestalten sich wie folgt:
fs: 30Hz
VAS: 327 l
Qts: 0,844
Qms: 3,86
Qes: 1,08
Re: 6,1 Ohm
SD: 1500 cm2
Xmax: 9mm
Hab mich auch schon im Forum belesen und komme auf grund der Formel fs/Qts <40 zu der Annahme das man nur einen TML Sub bauen kann und meine Simus für closed und BR Gehäuse haben nur Käse ergeben.
Nun zur eigentlichen Frage:
Gibt es ein Programm, Excelsheet oder etwas für Mathcad womit man TML Lautsprecher berechnen und oder simulieren kann? Falls dies nicht der Fall ist könnte mir jemand das ganze mal durchsimulieren.
Habe auch schon die Berechnungslinks durchforstet und nichts entsprechendes gefunden.
Gruß Andreas
Granuba
#2 erstellt: 30. Sep 2005, 16:50
Guck mal auf www.quarter-wave.com, da gibts ein sheet für mathcad, mit dem man MLTL bzw. TQWTs berechnen kann!
Murray
[Beitrag von Granuba am 30. Sep 2005, 16:50 bearbeitet]
yfdekock
#3 erstellt: 30. Sep 2005, 17:30
Danke für den Link
weist du zufällig noch ob man das auch ins metrische System umwandeln kann?
MfG Andreas
castorpollux
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 11:16
hallo,
du kannst die sheets bearbeiten (und vor allem: speichern ), wenn du weist, was du tust und die vollversion von mathcad hast.
ich für meinen teil fand es einfacher, die angegebenen cm mit 0.3937 zu multiplizieren, dann hast du das ganze in inches.
quadratcentimeter multipliziert man mit 0.155 für squareinches und vice versa.
Grüße,
Alex
castorpollux
#5 erstellt: 02. Okt 2005, 19:50
Also mal schauen, das wird ein kanal von 37*40 cm... moment, ne, das chassis hat 1500 qcm, als ists wohl eher ein 56 cm treiber, was bei einer breite des kanals von 55 cm zu einer tiefe von 27 cm - geht das oder ist das chassis tiefer? und das bei einer Fs von 30 Hz - macht 2,8 m, klingt fürs erste nach einem ct 221, dürfte aber drei mal so groß sein
was für ein chassis ist es denn?
edit:
wenn, dann würde ich gleich zwei chassis in der Line platzieren - keine halben sachen
[Beitrag von castorpollux am 02. Okt 2005, 19:52 bearbeitet]
Hilfe bei Horn entwicklung
adri505 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Querschnitt bei TML Sub ?
GooSe_1977 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  9 Beiträge
Entwicklung + Bau eines 18 Zoll TML für BSW 184 / AWX 184, das Finale
michaeldietrich83 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  127 Beiträge
FAQ und Entwicklung eines Subwoofers
Granuba am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
optimaler TML sub ?
GooSe_1977 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Sub mit Passivmembranen und TML ?
starki83 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
Selbstbau eines Subwoofers`brauche Hilfe
BuScApE_88 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  61 Beiträge
Entwicklung eines SUBs mit BassCade
/hallesaale/ am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  22 Beiträge
20Hz TML-Sub versuch
Feldweg am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  10 Beiträge
Wieder ein flaches Sub (13 cm) Hilfe bei der Entwicklung
AXM1979 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  33 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.321
