HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910+A -A |
MuLatte
13:06
#4907
erstellt: 29. Aug 2008, |||
Hab die Dream grad noch am PC-TFT hängen wegen paar Tests und habe deswegen keinen Ton. Eine EinsFestival-HD-Aufnahme bringt aber ein Bild. |
akumu
13:26
#4908
Moin. Ich hab grad in der Mittagspause die beiden Sender SimulHD und 1FestivalHD per manuellen Suchlauf nach den AreaDVD Vorgaben gefunden. Ton funktioniert. ![]() Allerdings bekomme ich bei beiden kein stabiles Bild. Es friert kurz ein, Artefakte vom Übelsten, dann läuft's für eine Sekunde wieder, dann geht's von vorne los... ArteHD, AnixeHD, PremiereHD und auch alle anderen SD Sender (auch SimulSD) laufen ohne Probleme. Ich hab noch die 1.04 drauf. Könnte es daran liegen, oder hat jemand eine bessere Idee? |
chlodwig_22
14:44
#4909
Lt. 1-Festival ist die Software 1.06 nötig. Habe dies selbst nachvollzogen. Stimmt. Aber es bleibt trotzdem die Aufnahme-problematik. Kein Bild nur Ton. Habe das bei keinem anderem HDTV-Sender bisher gehabt. Die müssen Kopierschutz drauf haben. Das wäre ein Ding - ARD bekommt kaum etwas in Sachen HDTV auf die Beine - aber so etwas. Habe bei Hotline 1-Festival angerufen - dort nichts bekannt - Technik soll nächste Woche zurückrufen. Hat einer bessere Erkenntnisse?? Le Lese gerade in einem anderen Board das die Kathrein die Aufnahme ohne Bild wiedergibt - aber auf der Festplatte am PC das Bild z.B. mit Nero wiedergegeben wurde? Werde dies Testen! Also stimmt. Bild auf Festplatte vorhanden! Wo liegt nur derr Fehler - bei der Kathi oder bei 1-Festival?? ![]() [Beitrag von chlodwig_22 am 29. Aug 2008, 15:25 bearbeitet] |
MuLatte
15:28
#4910
So, Dream hängt am TV und gibt die Aufnahme normal wieder. |
chlodwig_22
15:34
#4911
Ob es sein kann, dass die Kathrein das Signal für Radio hält - obwohl das Bild ist wie gesagt da - nur die Kathrein gibt es nicht wieder? ![]() |
bohlman
15:48
#4912
Tja, das ist ja wirklich ein Mist! Ich habe gerade mit einer Dame vom "ARD-Playout-Center" unter 01805001495 gesprochen. Sie sagte mir, daß schon massig Leute, die eine Kathi haben, bei denen angerufen haben, die alle das gleiche Problem haben. Die höchsten Techniker seien informiert worden und man prüfe, woran es liegt. Ich erzählte der Dame, daß ich die beiden vorangegangenen HD-Showcases mit der selben Kathi aufgenomen hätte, wie heute zuletzt die "Nordsee". Das ging ohne Probleme (ich denke auch, daß ein Kopierschutz das ganze verursacht). Die Dame sagte mir, daß wenn es in der Sache etwas neues gäbe, würde das ins Internet gestellt werden. By the way, wenn ich Bildsuchlauf mache, habe ich die entsprechenden Bilder, drücke ich dann aber auf "Play", bleibt das Bild stehen, der Ton läuft aber weiter. Hoffentlich bekommen die das rasch in den Griff (wenn's nicht doch an der Kathi liegt), denn dafür zahlt man schließlich GEZ. |
Sebastian_81
15:48
#4913
Bei kathrein sind alle schön um 16 Uhr in das we gegangen ![]() Tja was nun? |
izak.stern
15:50
#4914
hmm, eigentlich dachte ich, dass ich schon mehr als oft geschrieben habe, dass meine wd passport II nur mit externer stromversorgung, sprich aktivem usb-hub funktioniert, demnach würde ich auch jedem, der probleme mit der stromversorgung einer 2.5" hdd hat, einen aktiven usb-hub. ![]() nichtsdestotrotz freut es mich, dass die hdd's bei dir nun problemlos laufen. ![]() |
Sebastian_81
15:51
#4915
Naja ofensichtlich scheint es mit der humax icord u. Dream zu gehen! Aber die topfield ist auch betroffen! |
bohlman
16:42
#4916
Na, ob die das überhaupt hinbekommen?! ![]() |
bohlman
16:55
#4917
Sooo, was neues zu dem Aufnahmeproblem (auch wenn es noch nichts hilft)!!! Ich habe gerade eben nochmal mit der selben Dame gesprochen. Die haben gerade in dem Moment ein erstes Feedback von der Technik reinbekommen. Es liegt wohl definitiv am Kathrein (wenn das mit Simul-HD ja auch nicht funktioniert, das war jetzt meine Meinung). Die haben bei sich, also bei der ARD, auch auschließlich Kathrein-Geräte, die alle die gleichen Probleme aufweisen. Die Techniker arbeiten weiterhin mit Hochdruck an einer Lösung. Und ob man bei der ARD über Kontaktinfos zu hochrangigen Kathrein-Verantwortlichen hat, wer weiß?! Würde ja eh nichts nützen, so schnell wie die sind--- da ist der Showcase längst vorbei. Tolle neue Technik, aber die Hoffnung stirbt ja schließlich zuletzt. |
rcstorch
17:00
#4918
Nur, warum gibt es dieses Problem bei Arte HD, Anixe HD, Astra HD+, Premiere HD und Discovery HD nicht? Tue mich immer noch schwer damit, dass es am Receiver liegen soll. Mir ist da noch etwas aufgefallen, die Aufnahmen von Eins Festival HD lassen sich erst nach Reboot des Receivers von der HDD löschen, kann das jemand bestätigen? Bei den anderen HD-Sendern ist auch dies nicht der Fall. [Beitrag von rcstorch am 29. Aug 2008, 17:05 bearbeitet] |
MuLatte
17:25
#4919
Wenn ich mit der Dream auf Einsfestival schalte siehts erst mal ruckelig aus. Wasn das für Scheiß Showcast? |
Sebastian_81
17:29
#4920
Bei mir ist das anders ich kann sofort löschen (Version 1.06). |
orbit1
18:12
#4921
dito! tagesschau auf festival hd aufgenommen, nix bild, nur ton! na ma sehn! |
Sebastian_81
18:25
#4922
Vieleicht hat das auch was miit der zu extremen dynamischen Datenrate zu tun ? ![]() |
mentox76
18:30
#4923
So habe auch gerade getestet ... liegt es vielleicht daran das es DVB-S ist? Und nicht DVB-S2? Oder flasche Fährte? |
rcstorch
18:43
#4924
Die letzten Showcases von Eins Festival waren auch DVB-S und nicht DVB-S2 und da gab es dieses Problem nicht. |
Sebastian_81
18:57
#4925
Nein war letztes jahr genauso! Ich denke eher das es zu extrem dynamische Datenraten sind! |
bartman4ever
19:19
#4926
Ich habe mit 1.05-er FW getestet. Beim ersten Test war bei der Aufnahme nur Ton. Beim zweiten Test konnte ich gar nicht abspielen. Dann hat sich der 910 aufgehängt (green screen). Das Menü war noch da. Nach Warmstart aus Standby war das Bild wieder ok. |
rcstorch
19:30
#4927
Das Bild bei der Wiedergabe der Aufnahmen von EF HD? |
flat_D
06:46
#4928
erstellt: 30. Aug 2008, |||
Muß ich komplett überlesen haben. Wußte ich wirklich nicht. Aber daß man überhaupt mit einem HUB arbeiten und damit fast x-beliebig viele HDDs anschließen kann, ist doch super. Oder? |
Urmel8
06:49
#4929
Ich habe eine Mail mit dem Problem nach einsFestival geschickt. Als Antwort kam, daß sie an der Sache arbeiten. Es soll sich aber um ein Problem des Kathrein handeln, da sie selbst bei ihren Kathis das auch schon festgestellt hatten, andere Receiver aber einwandfrei arbeiteten. Obwohl ich denen mitgeteilt hatte, daß ich die SW 1.06 draufhabe, wurde mir ein Update empfohlen und Kontakt zum Hersteller (Gähn, die haben Wochenende). In eine paar Tagen ist die IFA vorbei. Außerdem, die Aufnahme auf einen mit Scart angeschlossenen DVD-HD-Recorder funktioniert einwandfrei. Bei der Aufnahme hatte ich schon früher festgestellt, daß HD-Sendungen eine schlechtere Bildqualität haben als SD-Sendungen. Gibt der Kathrein am Scart nicht immer 576i aus? Wer kann was dazu sagen? |
orbit1
07:41
#4930
moin, genug gemeckert, es geht wieder!!!!!!!!!! |
Sebastian_81
07:58
#4931
Ja es geht ![]() |
rcstorch
08:07
#4932
Na also. ![]() |
Sebastian_81
08:20
#4933
War also doch nicht umsonst das ich mir noch die tage auf die schnelle die 1 TB Platte gekauft habe ![]() Ich habe jetzt 1,5 TB insgesamt wieviel habt ihr inzwischen? |
bartman4ever
08:22
#4934
Nein, das normale Bild nach dem Absturz. Ups, es geht? Das probier ich gleich. [Beitrag von bartman4ever am 30. Aug 2008, 08:24 bearbeitet] |
TVGeil
10:05
#4935
Moin, kurz mal ein Feedback von mir zur neuen Software-Version 1.06: Also ich konnte bisher noch nichts Negatives feststellen. Ganz im Gegenteil. Seit die neue Version auf der Kathi drauf ist, hat sie sich noch nicht ein einziges Mal aufgehängt. Vorher (Version 1.04) hatte ich ständig Freezes, insbesondere beim Springen von und zu HD-Sendern und von und zu Pro7/Sat.1. Endlich scheint auch die Wiedergabe von aufgenommenem Material zu funktionieren. Hier hatte ich vorher auch die bekannten Probleme des Bild-Freezes und Zurückspringens ins Menü. Allerdings werde ich das noch genauer testen - insbesondere mit HD-Material. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass die Kathi nun wesentlich schneller in den Standby-Modus springt. Das kann man ja u.a. daran erkennen, wie lange die angeschlossene Festplatte noch mit Strom versorgt wird und ab wann man die Kathi erneut einschalten kann. Früher war das ein echtes Geduldsspiel. Mit der 1.06 ist die Kathi quasi sofort aus. Geil. Kann das noch jemand bestätigen? Werde jetzt am WE nochmal die Timer-Aufnahme und Time-Shift testen, aber bisher bin ich mehr als positiv überrascht von der Arbeit der Kathi-Programmierer. Hatte damit schon nicht mehr gerechnet. Achso, ich habe auch das Gefühl, dass die Bildquali bei SD-Material besser geworden ist. Allerdings hatte ich davon vorher schon viel gelesen, so dass ich mir das auch einbilden kann^^ Schließlich noch eine Frage: Es wurde mehrfach berichtet, dass die Automatik-Einstellung die beste Bildqualität am Fernseher liefert (bei SD). Das kann ich so nicht bestätigen. Sowohl das Kathi-Menü als auch das SD-Bild sind schaurig. Was kann ich da falsch eingestllt haben oder liegt es an den Fernseher-Einstellungen (Samsung F86)? Lasse alles SD-Material mit 1080i laufen und bin so zufrieden. Gruß und danke im Voraus für etwaige Antworten |
vstverstaerker
Moderator |
10:22
#4936
also ich denke das lässt sich nicht pauschal sagen. ich habe meinen 902 sowie den 910 auch auf 1080i weil es bei UNS eben am besten aussieht. bei einer anderen einstellung flimmern bei mir beispielsweise die horizontalen linien. einige andere wiederum haben mit auto das für sie beste bild. in dem fall hilft eben nur ausprobieren, und da ist bei mir, dir und einigen anderen eben 1080i rausgekommen. es hängt übrigens meiner meinung nach auch nicht vom tv-gerät ab, denn der 910 und der 902 sind bei uns an unterschiedliche tv's angeschlossen (pio und pana). |
Kent_Clark
12:34
#4937
Falls es jemanden hier interessiert: Mit der Firmware 1.0.6 scheint auch das Problem mit der teilweise/gar nicht funktionierenden Fernbedienung gelöst zu sein. Vorher mußte ich eine IR-Diode abkleben - jetzt gehts auch ohne abkleben wunderbar! |
flat_D
15:07
#4938
Ich habe meinen Kathrein auch immer auf 1080i laufen. Vornehmlich natürlich deshalb, weil der Dragonfly keine Auflösungswechsel an einem Eingang mag. Aber auch die SD-Sender sehen bei Automatisch nicht wirklich besser aus (etwas schärfer dafür aber auch mit mehr Artefakten) und Arte HD sieht bei mir, obwohl in 720p ausgestrahlt, durch den Kathrein in 1080i konvertiert schärfer aus. Ich weiß nicht warum (es gibt keine logische technische Erklärung dafür) aber ich habe wirklich intensiv verglichen. |
AndreasBloechl
05:19
#4939
erstellt: 31. Aug 2008, |||
Ich hätte mal eine andere Frage. Mir ist gestern aufgefallen wenn ich aufgenommenes Material mit dem Kathrein lösche so wird mir auf dem PC noch einiges angezeigt was ich gelöscht habe. Also es bleiben einige Ordner auf der Platte die mir der Kathrein gar nicht mehr anzeigt aber der PC schon. Könntet ihr das mal genauer nachschauen obs bei euch auch so ist. Ich habe gestern auch noch bemerkt das mein Videoprogramm (Sony Vegas Pro) auch mit dem aufgenommen Material klar kommt zumindest mit SD Material wie es jedoch mit HD ist weis ich noch nicht. |
vstverstaerker
Moderator |
08:14
#4940
ich hab auch mal eine spezielle frage bzw anmerkung an alle die noch mehr mit kathrein vertraut sind als ich^^ mir ist gestern aufgefallen das man seitens kathrein (auch viele andere hersteller; auch bei hd-dvd-playern usw ähnliche problematik)) die bildeinstellungen noch individueller gestalten muss. ideal wäre wenn man sd-bild und hd-bild unabhängig voneinander bzgl auflösung einstellen kann. denn derzeit geht man mit "auto" den weg das hd immer richtig dargestellt wird, man aber sd nicht in 1080i beispielsweise anzeigen kann. wenn man also "1080i" wählt hat man das sd-problem zwar gelöst, jedoch lässt sich dann hd in 720p nicht entsprechend ausgeben. ein fw-update für den 910 und 902 das diese funktionen erweitert halte ich für erstrebenswert. sagt mir, wenn ich einen denkfehler hab ![]() |
orbit1
11:13
#4941
hat denn nun schon jemand ne nagra 3 karte im alpha-cam in der käthe am laufen?? |
flat_D
17:37
#4942
Offenbar nicht. Solange noch die Aktion für den Kartentausch der Videoguard-Opfer läuft, werden wohl noch keine Nagra3-Karten ausgeliefert. |
flat_D
17:38
#4943
Mach's wie ich, einfach auf 1080i stellen. Selbst die 720p-Sender sehen damit noch einen Tick besser aus (jedenfalls bei mir). |
vstverstaerker
Moderator |
17:45
#4944
hab ich ja auch auf 1080i, sehe da aber eben ein bisschen verbesserungsbedarf bei vielen herstellern ![]() |
Housemeister87
21:12
#4945
hab da mal ne frage und zwar habe ich heute bei genauerem hinsehen im Display ein bluetooth & mp3 Zeichen im display des ufs 910 gesehen, weiß einer was diese anzeigen für eine Bedeutung haben? und was ich noch wissen wollte, gibt es ein programm was mit den hd aufnahmen des ufs zurecht kommt? mfg peter |
flat_D
23:38
#4946
MP3 sollte mal später nachgereicht werden (in einer neuen Firmware), um die Dateien über den USB-Port an der Front in den Receiver zu holen und von dort an einen AV-Receiver oder direkt zum TV weiterzuleiten. Ist aber wohl zur Zeit kein Thema. Bluetooth hat der UFS910 definitiv nicht, diese Anzeigen haben solche Symbole nur prophylaktisch mit drin, könnte ja sein, daß ein Kunde diese mal benötigt. Hat also keine Bedeutung. |
izak.stern
02:32
#4947
erstellt: 01. Sep 2008, |||
na klar, einmal kann man beliebig viele hdd's anschließen und außerdem ist es wesentlich komfortabler nicht hinten an der box oder an die versteckte usb buchse vorne rumfullen muss... |
Mental_Hobbit
06:11
#4948
Die bedeuten vermutlich, dass Standarddisplays mit Bluetooth- und MP3-Anzeige billiger sind als ohne. ![]() |
boarder212
10:39
#4949
Hallo Leute, hab mal ne frage. Habe seit Freitag den kathrein und damit folgendes Problem: Wenn ich in verbindung mit meinem Samsung Q91 das Ausgabeformat aus Auto stelle bekommen ich immer die Meldung Modus wird nicht unterstützt. Alle anderen Formate klappen gut. Nur sieht das SD-Bild dann halt nicht so gut aus. Habe dann oft Artefakte. Wechsel ich dann den Eingang am TV aus Scart ist alles wieder OK. Habe die 1.06 Software drauf. Hat noch jemdand das Problem oder liegt es am Samsung? Gruß boarder212 |
rcstorch
11:53
#4950
Die meisten (evtl. sogar alle) Samsungs unterstützen kein 576i Signal über HDMI. |
mentox76
12:12
#4951
Zur Info, ich habe am WE wieder die FW 1.04 drauf und konnte am Samstag Abend auch auf dem ARD HD Ifasender (1 Festival Showcase) aufnehmen.. und habe mir die Aufnahmen schön am Sonntag ansehen können. Was auch immer die ARD Leute gemacht haben es funktioniert auch mit der FW 1.04.... (Warum 1.04? Ich teste einfach nur rum zur zeit... ) |
bartman4ever
14:08
#4952
Ich habe eben mit dem 910 beide Folgen "Planet Erde" aufgenommen. Jeweils per Hand gestartet. Die erste Folge ist komplett drauf. Die Aufnahme der zweiten wurde nach einer Minute beendet. ![]() Ich habe beim Start der zweiten Folge nicht darauf geachtet, welche Aufzeichnungslänge eingeblendet wurde, weil ich damit noch nie Probleme hatte. Liegt das an den gegenüber EPG verschobenen Anfangszeiten der Sendungen? |
orbit1
15:47
#4953
hatte die planet erde reihe beim ostereier showcase auch 11 folgen??? |
rcstorch
16:45
#4954
Wenn ich mich recht erinnere, waren es nur die ersten 5. |
orbit1
17:02
#4955
puuuu, mi. ab 20:15uhr kommen nochmal 6-11!!schwein gehabt! |
Housemeister87
19:29
#4956
keiner ne idee? |
MuLatte
22:15
#4957
Was meinste denn mit zurechtkommen? Abspielen auf dem PC oder was? |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 910 lui23 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 910 retargon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Menüerklärung Spreisel26 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen himan1000 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen hillibilli75 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910 Dani2906 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.774
