Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Drexl
#5360 erstellt: 04. Okt 2008, 09:38
rogerwolf schrieb:
Zitat:
" Ich jage die HD TS-Dateien einmal durch tsremux. "
Da Bricht es bei mir schon ab. Ich kann - bei 8 GB großen Dateien - mit TSRemux keine TS-Datei erzeugen.
Mein Rechner Dual Core 2,1 GHz,2 GB RAM, Win XP.
Ich gehe mal davon aus, daß es sich bei Dir nicht um die übliche FAT32-4GB-Problematik handelt.
Vereinzelt habe ich mit vom TechniSat erzeugten TS-Dateien Probleme, diese mit tsremux weiterzuverarbeiten. Dabei wächst der Arbeitsspeicherbedarf von tsremux auf mindestens die Größe der zu verarbeitenden TS-Datei. Mit einer 3.5 GB großen solchen korrupten TS-Datei habe ich gerade noch die Datei remuxen können (Vista 64 Bit, 4 GB RAM). Bei einer 4.5 GB großen Datei bin ich aber gescheitert (bzw. hatte nicht genug Geduld - aber einen ganzen Tag wollte ich nun doch nicht auf das Ergebnis warten)
Das Phänomen ist aber bei mir sehr selten. Von ca. 100 TS-Dateien hatte ich bisher mit 3 Probleme. Eine ging gerade so (s.o.), die anderen beiden habe ich umkopiert, und dabei einfach die ersten paar Bytes (512 Bytes) übersprungen. Danach konnte ich auch diese remuxen. Wenn ein einzelner TS-Frame ganz zu Beginn der Datei korrupt ist, scheint tsremux mit dieser Datei Probleme zu machen. Die ersten paar Frames werden durch das Umkopieren einfach übersprungen (synchronisieren kann sich tsremux automatisch auf den Framebeginn). Bei 512 übersprungenen Bytes fehlen zu Beginn höchstens ein paar Millisekunden, also für die Praxis nicht relevant.
Überspringen der ersten paar Bytes mit einem beliebigen UNIXoiden System:
        dd if=input.ts of=output.ts skip=1
mmtour
#5361 erstellt: 04. Okt 2008, 11:03
ich MUSSnoch einmal auf das Problem HDS2/Premiere/Premiere HD zurückkommen. Das Problem bezieht sich auf die Bildstörungen, die bei mir alle 1-2 Minuten auftreten (bei HD häufiger, bei Premiere SD seltener). Jetzt haben einige Besucher hier dieses Problem und andere nicht.
Von der Technisat-Support-Hotline wurde mir mitgeteilt, dass mein Signalpegel (ca. 85%) und meine Signalqualität (über 11 dB) zu hoch seien. Da müsste ein Signaldämpfer her.
OK, bestellt und angeschlossen. Das Signal wurde im Pegel auf ca. 60% in kleinen Schritten runtergeregelt. An den Bildstörungen änderte sich NIX, die Bildqualität wurde aber langsam schlechter.
Das hat also nix gebracht.
Daher nochmal meine Frage: an was könnte das liegen? Das Problem tritt NUR bei Premiere auf, alle anderen (aich HD-Sender) sind völlig ok.
Alphacrypt-Classic-Modul und HDS2 sind auf dem neuesten Stand, neue Nagra-Karte.
KÖNNTE es vielleicht am SAT-Kabel liegen? Da habe ich handelsübliches, also kein High-End-Teil...
Herzlichen Dank im Voraus für eure Tipps...
LG,
Tobias
Tabulator
#5362 erstellt: 04. Okt 2008, 11:06
montezuma65 schrieb:
@ all,
seit den sat-update des hd-s2 habe ich jetzt schon 2 mal erlebt, dass der ton plötzlich weg war. laut- u. leisestellen half nichts. erst nach einem senderwechsel ging der ton wieder. dieser fehler ist definitiv bisher nicht aufgetreten. und beim bild hatte ich heute 2 mal pixelgewitter, obwohl das wetter gut war. passiert sonst nur bei schneefall oder starkregen. von beidem war heute gottseidank nichts zu sehen. ich führe das auf mein update von gestern zurück. vielleicht liegt es daran, dass mein erstes update bei 18 % stehengeblieben ist. ich musste den receiver zwangsausschalten, auf die fernbedienung funktionierte er nicht mehr. beim 2 update ging alles glatt, bis auf die zwei beschriebenen "neuerungen". hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
gruß
montezuma
kann auch den Tonausfall und das Pixelgewitter bestätigen. Schon mehrere Male passiert.
Gruss Tabulator
DigiDirk
#5363 erstellt: 04. Okt 2008, 12:08
Kann beides nicht bestätigen.
Bezüglich Premiere nutze ich AC light mit 3.16 und habe keine Probleme (SD/HD).
mauli99
#5364 erstellt: 04. Okt 2008, 13:43
kann ich beim aufnehmen die werbung automatisch rausschneiden lassen?
wenn ja...wie stelle ich diese funktion ein?.
danke
StardustOne
#5365 erstellt: 04. Okt 2008, 13:55
Geht nicht automatisch, man kann es manuell machen, ist aber mehr oder weniger aufwändig, immerhin geht es. Es gibt Receiver die können nicht mal das.
Slatibartfass
#5366 erstellt: 04. Okt 2008, 14:31
mauli99 schrieb:
danke
Du hast Wünsche! Woher soll der Receiver denn erkennen was Werbung ist und was nicht? Soweit ist die künstliche Intelligenz bei Receivern noch nicht entwickelt, soviel ich weiß.
Slati
kesseltom
#5367 erstellt: 04. Okt 2008, 14:51
natürlich ist das generell schon möglich!!!
obs bei diesem gerät so ist sollte im netz schnell zu finden sein!
mauli99
#5368 erstellt: 04. Okt 2008, 16:16
generell ist das natürlich möglich, die geräte erkennen die unterschiedliche lautstärke.
...wenn nicht, bitte ich 1000x mal um entschuldigung für meine sooo blöde frage.
Desaster
#5369 erstellt: 04. Okt 2008, 17:59
man kann beim HD S2 sehr einfach die Werbung aus den aufgenommenen Filmen nachträglich heraus schneiden, mit Bordmitteln!
Automatisch funktioniert das nicht!
Gruss
Desaster
Drexl
#5370 erstellt: 04. Okt 2008, 18:10
Es ist generell (im Sinne von universell) nicht möglich, Werbung zu erkennen. Die üblichen Verfahren basieren auf Heuristiken. Dazu gehören beispielsweise das Fehlen des Senderlogos, Umschalten des Bildformates, Änderungen (Lautstärke, Anzahl) in den Tonspuren.
Unter diesen Aspekten wäre es unklug, anhand dieser Heuristiken die Werbung automatisch herausschneiden zu wollen. Denn es besteht immer die Gefahr, daß Filmteile fälschlicherweise als Werbung erkannt werden und anschließend fehlen.
Höchstens könnten die potentiellen Werbestellen mit Bookmarks markiert werden. Aber beim TechniSat würde ich keine Hoffnungen haben, daß so etwas einmal in die Firmware eingebaut wird. Die CPU ist jetzt schon hoffnungslos überlastet(*), auch ohne daß sie den Bildinhalt analysiert (der geht derzeit direkt in den Hardware-Decoder).
(*) das schließe ich aus dem beschissenen Netzwerkdurchsatz von 1.5-2.5MB/s, je nachdem, was der Receiver sonst noch zu tun hat. Schon vor 10 Jahren konnte ein mittelprächtiger PC locker ein 100Mbit/s Netzwerk sättigen.
Drexl
#5371 erstellt: 04. Okt 2008, 18:14
Das geht natürlich, aber die Implementierung hat noch eklatante Schwächen. Genaues Setzen von Markierungen ist so gut wie unmöglich. Eine Marke, die man setzt, ist immer einige Sekunden in der Zukunft (da hilft auch die "Jog-Shuttle"-Funktion nichts).
Deshalb fange ich schon 10 Sekunden vor der eigentlichen Marke an, ständig auf die Aufnahme-Taste zu drücken. Später schaue ich mir dann alle gesetzten Marken an und verwende die, die dem gewünschten Schnittpunkt am nächsten kommt. Alle anderen Marken werden wieder gelöscht.
Olleg
#5372 erstellt: 04. Okt 2008, 18:51
steve_25 schrieb:
Das mit dem Tonausfall und dem Pixelgewitter kann ich bestätigen. Ich muss auch den Sender wechseln sonst bekomme ich den Ton nicht wieder. Das Pixelgewitter tritt meist nur ganz kurz auf, ist mir bisher 2-3 mal aufgefallen.
Auch ich kann das Gepixel bestätigen.
Ist bei mir auch erst seit dem Update.
Ausserdem habe ich einige male Microruckler gehabt (zumindest auf Hessen3), die vorher nie waren.
Tonprobleme allerdings waren bisher keine.
Kann es übrigens sein, dass der ominöse "Platzhalter" auf Programm 6 "Technisat-TV" war? Das ist seitdem bei mir weg.
[Beitrag von Olleg am 04. Okt 2008, 18:51 bearbeitet]
Draven
#5373 erstellt: 04. Okt 2008, 18:55
@ alle denen der HD S2 zu laut ist (siehe "Feintuning HD S2")
Hier gibt es eine sehr gute Anleitung, wie man den HD S2 ruhig stellt und man weder Lüfter noch Festplatte hört:
KLICK
KLACK
... und es muss nichts am Originalzustand verändert werden!
[Beitrag von Draven am 05. Okt 2008, 09:15 bearbeitet]
steve_25
#5374 erstellt: 04. Okt 2008, 19:15
KLICK
Werde ich mir mal anschauen. Vielen Dank für den Link
Torbin
#5375 erstellt: 04. Okt 2008, 21:49
Also ich mach das bei Filmen, die korrekt nach der Werbung beginnen, in dem sie die letzten Szenen noch mal wiederholen, so, dass beide Marken, also die vor dem Werbeblock und die nach dem Werbeblock an die exakt gleiche Szene setze. Man muss die erste Marke noch ca. zwei bis drei Sekunden vor dem Werbeblock setzen, weil der HD S2 nicht ab der Marke löscht, sondern kurzzeitig dahinter. Hat man nun nach der Werbung die zweite Marke auf die gleiche Szene gesetzt, löscht der Receiver auch dort (exakt gleich) kurzzeitig dahinter und man hat den "perfekten Zusammenschnitt".
Das kurze Pixelgewitter kann ich bestätigen, war bei mir auf Pro 7 und der Aufnahme von Blade. Vor dem Update habe ich derartiges nicht wahrgenommen.
Technisat TV war in der Liste der Sender, die gelöscht wurden.
thom11111
#5376 erstellt: 04. Okt 2008, 22:04
Moin !
Mit neuster Software hatte ich heute die ersten beiden Tonaussetzer
Das hatte ich noch nie, auch keinerlei Bildfehler
Technisat, das muß schnell geändert werden
Lüftergeräusche habe ich nicht, da ich bereits Anfang des Jahres den Stecker vom Ventilator gezogen habe.
Ich hatte vorher einen anderen, da konnte man ein Ei drauf braten. Das Gerät steht völlig frei.
Jetzt kann man mich
Gruß Thomas
wellewahnsinn
#5377 erstellt: 05. Okt 2008, 10:12
Hallo thom 11111,
kann man einfach so den Stecker vom Lüfter ziehen?
Mein TS steht auch völlig frei.
Falls diese Bildstörungen auch bei mir auftreten, würde ich gerne wieder auf die alte Software zurückgehen. Wie macht man das?
Gruss welle
Strokeroll
#5378 erstellt: 05. Okt 2008, 11:40
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Technisat HD-S2 mi 320 GB Festplatte.
Bin mit dem Gerät soweit sehr zufrieden. Eine Menge neuer Programme sind hinzugekommen, das SFI ist super und PIP möchte ich auch nicht mehr missen. Die Betriebslautstärke finde ich nach dem Update absolut normal. Während des Fernsehens hört man gar nichts.
Was mich jedoch stört:
Ich betreibe den Technisat zurzeit mit einem 82" Röhrenfernseher von Philips, der in der nächsten Woche durch einen Philips LCD (9703) ersetzt wird. Als Anschluss nutze ich im Moment eine Scartkabel mit einem RGB-Signal. Mit dem Philips nächste Woche dann HDMI.
Was mir jedoch sofort auffiel ist die schlechtere Bildqualität im Vergleich zu meinem alten, analogen Nokia Sat Receiver. Ich kann je nach Sendung ein "Grieseln" auf dem Bild feststellen, dass ich beim Nokia nicht so stark hatte. Auch kommt es mir vor, dass bei manchen Sendungen Doppelkonturen stärker hervortreten als es mit dem alten Receiver der Fall war. Das komische ist, dass bei einigen wenigen Sendungen (ARD "Presseclub", ZDF "Wetten Dass") das Bild absolut tipp topp ist und deutlich besser als beim Nokia aussieht.
Hängt der subjektiv schlechtere Bildeindruck eventuell mit dem Wechsel von Analog auf Digital zusammen, bei dem letzteres Signalfehler stärker hervorbringt? Oder kann das Problem noch woanders her rühren?
Ich denke da z.B. daran, dass ich das Sat-Update bei der Erstinbetriebnahme bei 59% Prozent per StandBy abbrechen musste, nachdem es sich eine geschlagene Stunde bei 59% aufgehangen hat. Das Update habe ich anschließend per USB aufgespielt.
DigiDirk
#5379 erstellt: 05. Okt 2008, 12:00
Probier mal das Scart Kabel vom alten Receiver. Ich hatte meinen TV anfangs zum Test mit dem beigelegten Scart-Kabel angeschlossen und war schwer enttäuscht. Habe dann ein altes Kabel probiert (wesentlich dicker) und damit war die Qualität super.
Auf meine Beschwerdemail bezüglich des Kabels (bei dem Preis kann man besseres erwarten) kam die Antwort:
Es gab keine Antwort
Strokeroll
#5380 erstellt: 05. Okt 2008, 12:11
Ist leider schon dasselbe Kabel wie beim alten Nokia Receiver - also daran liegts wohl nicht
nethien
#5381 erstellt: 05. Okt 2008, 12:17
320GB? hast du selbst die FP gewechselt?
Die wahren Stärken des HD S2 wirst du erst mit HDMI Verbindung auf deinem neuen FullHD Fernseher sehen können.
Die SDAusgabe über Scart ist so ziemlich die schlechteste Variante und dass da die Bildqualität nicht so optimal ist, ist m.E. nach völlig unwichtig, da unsinnig. Wer kauft sich schon so ein Gerät um es an einer alten Röhre zu betreiben?
Es wäre schön wenn die Industrie uns mal Geräte liefern würde die z.B. nur mehr über HDMI funktionieren und auf diese Verbindung optimiert sind, sowie die in meinen Augen unwichtigen ( zur FullHDWiedergabe!) Scart, RGB, YUV, S-VHS weglässt. Dies würde die Geräte verbilligen und weniger kompliziert machen.
Stellt euch mal vor wie übersichtlich die Anschlüsse an der Rückseite eines solchen AV Receivers wären ohne die analogen Eingänge. Zumindest bei den digitalen Quellen wären diese unnötig.
Die Mehrheit der Benutzer wäre sicher mit so einem Receiver zufrieden, da eine konsequente Reduzierung der redundanten Teile doch eine erhebliche Ersparnis bei gleichbleibender Performance bedeuten würde. Ich hätte z.B. lieber einen ordentlichen Scalerchip in meiner Schaltzentrale, als mehrere mittelmässige über die einzelnen Komponenten verstreut. Genug OT.
Viel Vorfreude auf HDGenuss mit deinem zukünftigen Fernseher und dem HDS2.
Updates führe ich immer über USB aus, geht viel schneller. Ich wünsche mir gar die Möglichkeit das SFI per USB upzudaten, dies wäre sehr sinnvoll , u.a. für alle Leute die den Satreceiver an einem Schaltnetzteil haben.
DigiDirk
#5382 erstellt: 05. Okt 2008, 12:32
Stimme mit Nethien überein (Scart sinnlos). Habe allerdings gestern meinen HDS2 mitgenommen und beim Kumpel über Scart angeschlossen. Bild war sehr ordentlich. Was mich dabei gewundert hat war, dass wir sogar Premiere HD live und von Festplatte gucken konnten obwohl er per Scart angeschlossen war an einem Nicht HD-Ready Gerät. Dachte das geht gar nicht.
[Beitrag von DigiDirk am 05. Okt 2008, 12:33 bearbeitet]
sony21
#5383 erstellt: 05. Okt 2008, 13:16
guten tag!
habe 2 fragen zu einem anderen thema! und zwar geht es bei mir um eine einstellungssache.
komischerweise ist es bei mir manchmal so, wenn ich viel herumgeschaltet habe das kein videotext mehr vorhanden ist. das fenster dafür wird geöffnet, aber das bild baut sich nicht auf. das ist dann auch bei dem videotext am fernseher so. hat das mit dem receiver zutun oder liegt es am fernseher? ist dieses problem bekannt? ich hoffe ja, und man kann es leicht beheben.
ein anderes problem ist, das im epg modus nicht alle programme aus meiner favoritenliste angezeigt werden. zb fehlen ein paar hd programme (anixe,premiere hd..).
diese sind allerdings da wenn ich von dem hd programm selbst in den epg modus wechsel.
ich hoffe damit kennt sich wer aus.
schönen gruss
jebeyer
#5384 erstellt: 05. Okt 2008, 13:22
Der ist seit wenigen Tagen in dieser Konfiguration bei diversen Preissuchmaschinen gelistet . Scheint also original von Technisat zu sein .
cornholiho08
#5385 erstellt: 05. Okt 2008, 13:48
Also ich hab' meinen HD S2 bekommen. Läuft alles einwandfrei, auch Premiere im Alphacrypt light mit der Nagra3 (NDS getauscht). Nur leider wurde mir statt dem bestellten 160 GB-Modell ein 500er geliefert...
[Beitrag von cornholiho08 am 05. Okt 2008, 13:49 bearbeitet]
DigiDirk
#5386 erstellt: 05. Okt 2008, 14:19
sony21 schrieb:
guten tag!
Liegt am Receiver und ist bekannt. Lässt sich durch kurzes ziehen des Steckers beheben.
Einstellungen > Programmzeitschrift > TV Kanal auswählen o.ä. => dort kannst du auswählen, für welche Kanäle du SFI haben willst. Nimm nicht zu viele sonst ist der Speicher voll und du bekommst das TV-Programm für entsprechend weniger Tage angezeigt. Bei den Kanälen, die nicht ausgewählt wurden lädt er nach, wenn du auf das Programm schaltest.
schönen gruss
DigiDirk
#5387 erstellt: 05. Okt 2008, 14:22
cornholiho08 schrieb:
Also ich hab' meinen HD S2 bekommen. Läuft alles einwandfrei, auch Premiere im Alphacrypt light mit der Nagra3 (NDS getauscht). Nur leider wurde mir statt dem bestellten 160 GB-Modell ein 500er geliefert... :D
Wenn ich richtig vermute (Smilie) zum Preis des bestellten Glückwunsch!
montezuma65
#5388 erstellt: 05. Okt 2008, 17:37
habe heute schon wieder diverse male pixelgewitter gehabt. habe den receiver nun schon seit fast einem jahr, aber diese pixelfehler habe ich erst seit dem letzten update hoffentlich wird diese verschlimmbesserung bald behoben!!!
gruß
montezuma
mauli99
#5389 erstellt: 05. Okt 2008, 17:59
habe das neue update seit 3 tagen drauf und überhaupt keine probleme.
Torbin
#5390 erstellt: 05. Okt 2008, 18:51
gruß
montezuma
Ist der Receiver vorher sehr lange gelaufen und war die Festplatte während des Gewitters in Betrieb? Ich habe den Verdacht, dass es an den veränderten Lüftereinstellungen liegen kann. Der Lüfter wird vom Temperaturfühler des HD S2 jetzt erst später zugeschaltet und damit wird es im Gehäuseinneren wärmer. In einem anderen Forum wurde beschrieben, dass bei höherer Temperatur Pixelfehler auftauchen können. Das ist lediglich eine Theorie, also nichts faktisches. Aber es ist ja merkwürdig, dass es erst mit dem Update zusammen auftritt, dass den Lüfter über weite Strecken abschaltet, bzw. erst bei höheren Temperaturen anschaltet.
Strokeroll
#5391 erstellt: 05. Okt 2008, 19:56
Ja, das ist korrekt. Der 320er Technisat kam so original von Technisat und -das ist noch das Beste- wurde mir zum gleichen Preis wie der mit 160GB angeboten! Ist ja klar für welchen ich mch entschieden habe ;-)
Übrigens habe ich seit heute abend eine Vermutung woran das "Grieseln" und die Doppelkonturen im Bild liegen könnten:
Wenn ich beim Technisat in die Antenneneinstellungen gehe, zeigt er mir einen Pegel von 102 an. Der Pegelbalken wird im Gegensatz zu dem anderen Balken für Qualität auch gelb statt grün angezeigt. Hat hier jemand eine Ahnung was es mit dem offensichtlich zu hohen Pegel auf sich haben könnte und wie ich den korrigiert bekomme?
@Nethien: Du hast nicht zufällig den letzten Leserbrief bzgl. analoger Anschlüsse bei Heimkinoreceivern in der Audiovision geschrieben? Deinen Ausführungen stimme ich voll und ganz zu und gerade eben vor dem TV ist mir noch in den Sinn gekommen, dass das SFI Update über USB sicherlich deutlich schneller laufen würde und entsprechend zur Verfügung gestellt werden sollte - werde mal bei Gelegenheit Technisat einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag senden.
[Beitrag von Strokeroll am 05. Okt 2008, 20:01 bearbeitet]
MikeF
#5392 erstellt: 06. Okt 2008, 06:05
Ein Fehler ist trotz neuem Update geblieben. Nämlich der Fehler wenn man eine verlüsselte (!) Sendung die gerade läuft aus dem SFI als Festplattentimer aufnimmt. Wie schon oft erwähnt bleibt die Aufnahme dann stehen (Standbild). Und interssanter Weise genau dann wo man den SFI verlassen hat. Daß das TS noch immer nicht hinbekommen hat Naja.
Optima
#5393 erstellt: 06. Okt 2008, 08:27
ich habe den Eindruck die SD Bildqualität hat seit dem letzten Update nochmals zugelegt.
Ist das möglich oder bilde ich mir das nur ein?
Gruss
sony21
#5394 erstellt: 06. Okt 2008, 11:55
wo seh ich denn welches das letzte update ist?? also hier im netz sowohl auf dem receiver??
mfg
Torbin
#5395 erstellt: 06. Okt 2008, 12:06
Im Receiver wird dir die Software Version angezeigt über:
Hauptmenue -> Einstellungen -> Service-Einstellungen -> Systemkonfiguration
Bei TechniSat werden Dir auf dieser Seite die SW Updates angeboten. Wie dort zu sehen, ist das letzte Update für den Digicorder HD S2 die
Software-Version 2.35.0-856i zuletzt aktualisiert: 23.09.2008
[Beitrag von Torbin am 06. Okt 2008, 15:25 bearbeitet]
DigiDirk
#5396 erstellt: 06. Okt 2008, 15:51
Hab das gerade versucht. Bei mir bleibt nichts stehen. Laufende Sendung auf Premiere 4 über SFI aufgenommen. Als ich aus dem SFI raus bin gab es eine kurze Bildverzerrung und dann lief das Programm normal weiter.
Komme mir langsam blöd vor. Kann weder dies noch die Berichte über Pixelgewitter und Audioaussetzer bestätigen. Hängt es vielleicht doch mit dem verwendeten CAM bzw. dessen Einstellungen zusammen?
Nick11
#5397 erstellt: 06. Okt 2008, 18:11
Schade, dass die Hotline solch einen Blödsinn erzählt. Der Pegel ist mit 85% keinesfalls zu hoch, erst über 100% gibts Probleme. Die für das Ergebnis eigentlich wichtigere Signalquali ist mit über 11 dB auch absolut im grünen Bereich. Meines Erachtens ist dein Empfang sehr gut.
MikeF
#5398 erstellt: 06. Okt 2008, 18:11
Da ich kein Premiere habe kann ich nur von ORF sprechen (ORF und Prem. ist sicher nicht vergleichbar, weil anderes Modul!). Und der bleibt regelmäßig hängen, nämlich an der Stelle wo man den SFI verlassen hat.
Heute hat mir Chris auch bestätigt daß das Problem scheinbar alle haben.
Das Problem ist übrigens "nur" wenn man über den SFI direkt die aktuelle Aufnahme mit Timer inkl. startet. Wenn man nur REC drückt und gleich danach die laufende Aufnahme in den Timer via SFI schmeißt klapps auch am ORF. Sind halt 2 Schritte, aber lästig, weil nicht notwendig.
[Beitrag von MikeF am 06. Okt 2008, 18:13 bearbeitet]
DigiDirk
#5399 erstellt: 06. Okt 2008, 18:17
Meinst du, wenn man mit der roten Taste im SFI programmiert also rote Taste > Timer Festplattenaufnahme?
Ich habe beim Test im SFI-Menü die "rec"-Taste gedrückt und bin dann mit der exit-Taste raus gegangen. Hat funktioniert.
MikeF
#5400 erstellt: 06. Okt 2008, 18:45
Und das ist NICHT das selbe, weil du zwar die Sendung aus dem SFI aufnimmst, aber diese dann NICHT im Timer steckt! Also im SFI rote Taste (nicht die rote REC-Taste!!) und dann den Menüpunkt Festplattentimer wählen, dann ein paar SEkunden warten und raus aus dem SFI. Dann bleibt die Aufnahme nach ein paar Sekunden stehen.
DigiDirk
#5401 erstellt: 06. Okt 2008, 19:24
Deswegen habe ich ja nachgefragt
Aber warum umständlich? Drück doch die rec Taste im SFI. Nur ein Schritt statt 2 und funktioniert.
Werde es testen wenn meine Aufnahmen beendet sind.
edit: getestet
Bild bleibt zwar nach einigen Sekunden kurz stehen, läuft dann aber weiter. Vielleicht liegts wirklich an dem CAM.
[Beitrag von DigiDirk am 06. Okt 2008, 19:44 bearbeitet]
MikeF
#5402 erstellt: 06. Okt 2008, 19:34
Aber mit der REC-Taste hat man dann keinen Timer gesetzt, wenn man diese dann auch noch 1W aufnehmen will. Außerdem: bleibt deine Aufnahme am Ende der Sendung stehen, oder wie lange nimmt er denn auf wenn man nur dien REC-Taste drückt? Mit meiner Variante endet die Aufnahme genau mit der Sendung, weil es eine Timeraufnahme ist und er die Zeiten vom SFI hernimmt.
DigiDirk
#5403 erstellt: 06. Okt 2008, 19:46
Aber mit der REC-Taste hat man dann keinen Timer gesetzt, wenn man diese dann auch noch 1W aufnehmen will. Die Konstellation ist aber nun wirklich selten oder? Außerdem: bleibt deine Aufnahme am Ende der Sendung stehen, oder wie lange nimmt er denn auf wenn man nur dien REC-Taste drückt? Mit meiner Variante endet die Aufnahme genau mit der Sendung, weil es eine Timeraufnahme ist und er die Zeiten vom SFI hernimmt. Bei meiner Variante endet die Aufnahme auch mit Ablauf des gewählten Programms (+ eingestellte Nachlaufzeit).
spade54
#5404 erstellt: 06. Okt 2008, 19:47
Hallo HD-S2-Gemeinde,
ich bin seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer eines HD-S2 und eines Philips 37PFL9603, welche natürlich per HDMI verbunden sind. Und ich muss sagen, dass ich mit der Bildqualität im SD-Bereich noch nicht so recht zufrieden bin (stehende Bilder Normallicht o.k., bewegte allerdings ziemlich pixelig, dunkle Szenen teilweise entsetzlich miserable Auflösung und Verfärbungen), obwohl ja beide Geräte für sich super Noten bekamen. Denke also, dass mit besseren Einstellungen noch etwas zu richten geht.
Hab deshalb schon alles Mögliche ausprobiert und mich durch bislang ca. 30 Seiten dieses Threads gelesen, ohne wirklich klüger geworden zu sein.
Große Bitte deshalb an diejenigen von Euch, die mit ihren Einstellungen am TS zufrieden sind: Könnt Ihr mir mit ein paar Tipps helfen? Welche Bewandtnis hat z.B. die HDMI-Auflösung und der Farbraum (erweitert oder normal?) usw. Bei Veränderung dieser Einstellungen am TS kann ich keine Veränderungen am Bild erkennen...
Besten Dank vorab
MikeF
#5405 erstellt: 06. Okt 2008, 19:51
Wieso ungewöhnlich? Ist ja immerhin eine Festplattentimeraufnahme. Timer deshalb, weil Zeiten im Spiel sind (zumindest die Endzeit). ICH hätte jedenfalls nicht erwartet daß er bei DEINER Variante am Ende der Sendung stoppt (+Nachlauf). Jedenfalls klappt meine Variante bei NICHT-verschlüsselten Programmen tadellos. Also ist die Funktion durchaus gewollt, leider klappt sie nicht bei verschlüsselten Programmen.
EDIT: habe soeben deine Variante probiert und komme auf das selbe Ergebnis. Bleibt auch hängen, weil scheinbar die gleiche Funktion dahinter steckt. So ein Käse.
[Beitrag von MikeF am 06. Okt 2008, 19:56 bearbeitet]
richie0815
#5406 erstellt: 06. Okt 2008, 20:03
Pixelgewitter tritt bei mir hauptsächlich bei Aufnahemn auf, habe auch die Vermutung dass es mit dem Update zusammen hängt.
Hat sich wegen des Problems eigentlich schon jemand an TechniSat gewandt?
DigiDirk
#5407 erstellt: 06. Okt 2008, 20:37
MikeF schrieb:
Wieso ungewöhnlich? Mit ungewöhnlich meinte ich eigentlich, dass man die Aufnahme wöchentlich wiederholen will. Macht man eigentlich nur gelegentlich, wenn z.B. eine neue Serie startet (wie Daxter).Ist ja immerhin eine Festplattentimeraufnahme. Timer deshalb, weil Zeiten im Spiel sind (zumindest die Endzeit). ICH hätte jedenfalls nicht erwartet daß er bei DEINER Variante am Ende der Sendung stoppt (+Nachlauf). Jedenfalls klappt meine Variante bei NICHT-verschlüsselten Programmen tadellos. Also ist die Funktion durchaus gewollt, leider klappt sie nicht bei verschlüsselten Programmen.
EDIT: habe soeben deine Variante probiert und komme auf das selbe Ergebnis. Bleibt auch hängen, weil scheinbar die gleiche Funktion dahinter steckt. So ein Käse. Ist auch die gleiche Funktion nur das man eben nicht die Endzeit/Wiederholung manuell verändern kann und man nur einen Schritt braucht. Ich programmiere in der Regel immer so (Ausnahmen: will 2 Sendungen in Folge aufnehmen => manuelle Änderung Endzeit; wöchentliche Wiederholung des Timers)
Die Aufnahme bleibt nur nicht nach Ende des Programms stehen (bzw. erst nach einer best. Zeit), wenn man aus dem laufenden Programm (also ohne SFI) aufnimmt.
[Beitrag von DigiDirk am 06. Okt 2008, 20:39 bearbeitet]
Torbin
#5408 erstellt: 06. Okt 2008, 21:04
Dein LCD ist mit Testbildern korrekt eingestellt? Du hast am HD S2 unter Bildeinstellungen 16:9, 1080i und orginale Bilddarstellung ausgewählt? Der erweiterte Farbraum erzeugt kräftigere Farben, die aber Graustufen schlucken. Bei einem LCD wird das aufgrund der eh schon knalligeren Farben nicht so deutlich sichtbar sein, wie bei einem Plasma.
Dann kommt es natürlich auch auf den Sender an. DSF oder Eurosport sind mit ihren Minibitraten im 4:3 Format bei jedem grottig, erst Recht, wenn man das auf Vollbild aufzoomt.
ARD und ZDF haben ein erheblich besseres SD Bild als obige Sender. Dort sollten die von Dir beschriebenen Dinge nicht auftauchen, erst recht nicht, wenn Du den normalen Farbraum einstellst.
An ein Spitzen-HD-Bild wie die Astra HD Demoschleife kommen dann ARD und ZDF wiederum nicht dran. Dort oder mit einer Blu-ray sollten brilliante Bilder ohne Fehler zu sehen sein.
cornholiho08
#5409 erstellt: 06. Okt 2008, 21:17
Mal 'ne Frage: wenn ich meinen HD S2 per HDMI an meinen Full-HD-LCD (Samsung LE46A656) angeschlossen habe, welche Bildeinstellungen sind denn da korrekt?
Ich habe jetzt: "16:9, 1080i, normal, FBAS, original" eingestellt. Ist das o.k. so?
Attend
#5410 erstellt: 07. Okt 2008, 06:16
Moin zusammen,
habe seit letzten Donnerstag auch den HD-S2 und bin so weit auch recht zufrieden.
Allerdings habe ich folgendes Problem. Ich habe an den 2 Tunern ein Astra und ein Eutelsat Signal angeschlossen (nur zur Info)
Gestern wollte ich z.B für meine Frau GZSZ per Timeshift aufnehmen, da Sie erst um 20 Uhr nach Hause kam. Ich hatte also RTL eingestellt und kurz nachdem ich die gelbe Taste gedrückt habe, erschien auf dem TV "kein Signal" und das Bild blieb stehen. Habe dann alles möglich Probiert, aber ohne Erfolg.
danach habe ich eine Timerprogrammierung über SFI für "WWM" einprogrammiert um zu sehen, was passiert. WWM begann, die Einblendung zur Aufnahme kam und nach 3 Sekunden wieder "kein Signal" und Standbild.
Die Aufnahmen wieder abgebrochen und schon konnte ich wieder ganz normal weiter gucken.
Was zum Henker mache ich falsch? Ich will doch einfach nur was aufnehmen? Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedberni77!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.721
