Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
brausiNATOR
#2301 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:23
mari01 schrieb:
Läuft denn der HD8-S jetzt mit der Firmware des S2 ????
Falls ja, geht denn auch das W-LAN Menü anzuwählen???
Danke.
meinst du mich oder Ollllliiiii ?
mfG brausiNATOR
brausiNATOR
#2302 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:31
An die AC-Gemeinde
Vielleicht ist die Idee verrückt aber hat schon jemand versucht was bei abgesteckter Festplatte passiert. Das Modul
zieht ja sicher auch Strom aus der Kiste. Haben vielleicht
alle mit dem Problem ne Platte ohne externer Stromversorgung und die bei denen es funkt ein mit ?
mfG brausiNATOR
Gelscht
Gelöscht
#2303 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:34
brausiNATOR schrieb:
An die AC-Gemeinde
mfG brausiNATOR
Habe ich auch schon probiert, bringt leider nix.
brausiNATOR
#2304 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:38
An die AC-Gemeinde
mfG brausiNATOR
Noch verrückter - alte Software drauf - gehts dann wieder?
mfG brausiNATOR
Gelscht
Gelöscht
#2305 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:41
Würd ich sofort machen, aber wo soll ich die her nehmen?
brausiNATOR
#2306 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:46
An die AC-Gemeinde
mfG brausiNATOR
mfG brausiNATOR
Wenn dein Status bei TS jetz auch im Keller ist , versuch mal - ob sie`s dir mailen. Das wird ihnen ja der Versuch wohl wert sein.
motoernie
#2307 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:50
Habe ich schon mal probiert! Sie rücken sie nicht raus
brausiNATOR
#2308 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:58
motoernie schrieb:
Habe ich schon mal probiert! Sie rücken sie nicht raus :{
Dann hilft nur mehr die Methode von Ollllliiiii, aber ich hoffe er klärt uns bald auf welche SW jetzt bei ihm funkt.
Oder die vom S2 HD drauf - wenn dann nix mehr geht - das überlasse ich eurer Phantasie
SIDNRW
#2309 erstellt: 06. Mrz 2009, 00:21
Habe auch die Version
2.40.0.2(1195c) UL2.8-2BL3(192)
Vielleicht wurde die Software an dem Tag etwas abgeändert als der Download kurzfristig nicht erreichbar war.
Das Problem mit Ton aber kein Bild, Hängenbleiben und Neustart nach Netztrennung hatte ich auch, bis ich meine externe 2,5 Zoll Platte durch eine 3,5 Zoll mit extra Stromversorgung ersetzt habe.
Mal kurz den Typen von Saturn zitieren, Der hat die Schn*** voll von Produkten die nicht ausgereift sind und beim Kunden nachreifen sollen. Die Endkunden rennen denen ja die Bude ein und beschweren sich.
Micromaster65
#2310 erstellt: 06. Mrz 2009, 06:56
Wollte nur mal meine Softwareversion mitteilen.
bei mir steht BL2:
2.40.0.2 (1195c) UL2.8-1 BL2 (171)
Nein habe kein Premiere.
Aber Probleme beim spulen.
Hat von euch denn jemand ein Diablo Modul. Bei mir kommt immer wieder mal zwischendurch Initialisiere CI Modul. Etwa 2x in der Stunde.
[Beitrag von Micromaster65 am 06. Mrz 2009, 06:58 bearbeitet]
joe3052
#2311 erstellt: 06. Mrz 2009, 07:52
bei mir steht BL2:
Der HD8-S verträgt das Diablo Modul nicht. Gibt immer wieder Probleme damit.
matigrxx
#2312 erstellt: 06. Mrz 2009, 08:54
habe seit gestern einen TS HD8 S mit einem alphacrypt light und einer S02 Karte von Premiere. Habe ein Bundesliga Abo abgeschlossen. Der Receiver läuft sonst sehr gut.
Das Problem ist, dass Premiere nicht entschlüsselt wird. Auf dem CI Modul ist die akt. Software 1.18 laut Satellitsuche, über ORF 1, ist die aktuell. Die S02 Karte wird über das Menü des TS erkannt. Habe bei Premiere angerufen und wurde ziemlich "abgewatscht". Es sei kein Premiere lizenzsierter Receiver und kein lizenzsiertes CI Modul. Die Freischaltung der Premiere Karte ist seit gestern 17 Uhr erfolgt(über Hotline durchführen lassen). Seit dem steht mein HD8 S auf dem Sportportal und nichts passiert. Receiver auch nach Stunden schon neugestartet und Karte raus/reingesteckt...nichts. Auf dem TS ist die neuste Firmware Feb. 2009. Bin ziemlich ratlos da ich auch bei der Premiere-Hotline nicht viel dagegen setzen kann weil für mich das Thema PayTV absolutes Neuland ist :-(
Kann mir hier jemand von den Profis helfen, was da los sein kann. Ich hoffe meine Infos sind weitesgehend hilfreich,DANKE
matigrxx
mari01
#2313 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:28
Danke.
mfG brausiNATOR
Vielen Dank für deine Reaktion Brausinator!
Ich weiss nicht mehr genau, wer die Idee mit der S2 -Firmware hatte ??
Ist letztendlich ja auch egal, Hauptsache es antwortet jemand, der es bereits ausprobiert hat.
Trotzdem nochmals Danke. Im übrigen ich habe zur Zeit eine 2,5 Zoll Platte vom ALDI(Drive-n-go) mit 320 GB dran. Vieleicht liegt es wirklich daran, dass TS ein zu schwaches Netzteil eingebaut hat und deshalb die USB-Ports nicht ordentlich versorgt werden. Das können die natürlich nicht zugeben, wegen dem Dominoeffekt.
mattig
#2314 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:45
Guten Morgen!
Ich hab nun gestern endlich meine externe Festplatte bekommen, WD My Passport Essential. Bis auf die bekannten Probleme mit dem Spulen bei SD-Aufnahmen bin ich echt zufrieden. Aufnehmen, Abspielen, Timeshift - alles funktioniert anstandslos. Zu dem Premiere-Problem kann ich leider nichts sagen, da ich kein Abo habe.
2 andere Sachen, welche ich aus Zeit- bzw. Angstgründen noch nicht probieren konnte, interessieren mich noch.
1. Habe meine Festplatte in 2 Partitionen geteilt, eine vom HD8 formartieren lassen, die andere in FAT32 (aus den hier schon oft genannten Gründen - sprich Weiterverarbeitung der Aufnahmen). Was passiert eigentlich, wenn ich eine Aufnahme, die größer als 4GB ist, auf die FAT32 Partition exportieren will? Teilt der HD8 sie auf oder geht das gar nicht?
2. Da der HD8 ja nur Mpg-Dateien wiedergeben kann und keine .wmv, .divx usw. schaue ich diese über meine XBOX360. Nun meine Frage an die Experten: Ist es unter Umständen möglich, die Festplatte mit einem Y-Kabel gleichzeitig an die 360 und den HD8 anzuschließen? So entfällt das lästige Umstecken am USB-Port. Beide Geräte gleichzeitig laufen sowieso nie. Hab ja nur einen Fernseher. Trau mich aber auch nicht, das einfach mal auszuprobieren. Hoffe, jemand hat ne Antwort für mich.
Bis denne
mattig
hewo
#2315 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:05
Bis denne
mattig
Morgen,
zu1 : Ich werde es heute Abend probieren.
zu2 : Nein das geht nicht da das Y kabel auf ein Zweg
Daten und Stromleitungen enthält und auf den anderren Zweig
nur Stromleitungen.
Ich würde das über ein USB Hub bzw. USB Switch testen.
MfG
hewo
joe3052
#2316 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:13
mattig schrieb:
Guten Morgen!
Bis denne
mattig
Die Aufnahmen werden geteilt. Ich habe meine Festplatte auch geteilt und neue Ordner gemacht dann wollte einen Film da verschieben: es hat 1 Stunde gedauert bis der Film in den selbsterstellten Ordner verschoben wurde und natürlich in 3 Teile zerstückelt !
brausiNATOR
#2317 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:45
Bis denne
mattig
Morgen,
nur Stromleitungen.
MfG
hewo
Malzeit
zu1 : hab ich schon mal probiert wird gesplittet - kannst dann im PVR-Menü den 1. beziehungsweise 2. Teil zum Abspielen auswählen - Genial Noch genialer finde ich den Umstand das es auch nicht übers Netzwerk funzt. Dort gäbe es ja die die Möglichkeit auf der NTFS Platte Dateien größer 4 GB abzuspeichern, aber die kann unsere EIERLEGENDEWOLLMILCHSAU nicht öffnen. Hat man zu beispiel das gesamte Laufwerk D: freigegeben aber in irgend einem Ordner darauf eine Datei größer 4 GB erscheint zwar das Laufwerk im PVR-Menü, ist dann aber nicht mal mehr auswählbar.
motoernie
#2318 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:59
matigrxx schrieb:
matigrxx
Hast Du die Karte mit dem Chip nach oben in das Modul gesteckt? Wenn ja, dann hast Du warscheinlich die gleichen Probleme wie viele andere. Seit dem PVR-Update wird die Premiere Smartcard bei vielen nicht mehr durch das AlphaCrypt Light entschlüsselt. Habe das Modul mit der Karte in einem anderen Receiver getestet. Es läuft alles einwandfrei. Also ist das Update daran Schuld. Habe schon bei Technisat reklamiert und es wurde mir mitgeteilt, dass man darüber Bescheid weiß und an einer Problemlösung gearbeitet wird. Mit dem nächsten Update werde das dann behoben. Neuere Berichte seitens Technisat lauten aber wohl entzwischen anders. Der HD8 wurde von TS mit verschiedenen Modulen getestet und alle laufen einwandfrei.
Nun ja, so kann man es sich sehr einfach machen und die Hilferufe vieler Kunden ignorieren!
Das seltsame daran ist, bei dem einen funktioniert es mit dem Light, bei dem anderen nicht. Mit einem AlphaCrypt Classic Modul soll es übrigens wunderbar funktionieren!
Ich benutze z.Z. meinen Premiere Zwangsreceiver und warte mal ab, ob mit dem nächsten Update das Modul wieder läuft.
Welche Softwareversion läuft bei Dir auf dem HD8? Schau mal unter Systeminformationen nach und poste diese!
@ saumer
läuft bei Dir Premiere?
matigrxx
#2319 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:38
motoernie schrieb:
matigrxx schrieb:
matigrxx
@ saumer
...also ich habe die Karte mit dem Chip nach oben eingesteckt...
...die Softwareversion kann ich erst posten, wenn ich daheim bin...
dies habe ich übrigens gerade von dem Technisat Support zurück bekommen. Eine Frechheit...
###snip###
vielen Dank für Ihre Anfrage
Der Receiver ist nicht für Premiere lizenziert. Lizenzierte Geräte tragen auf
der Gehäusefront die Kennzeichnung "Geeignet für Premiere". Diese für Premiere
geeigneten Geräte erfüllen hinsichtlich Software und Auflagen die
Anforderungen von Premiere. Hierzu zählen Jugendschutz, Pin-Abfragen,
Kopierschutz, feste Programmlisten ...usw. Der von Ihnen angefragte Receiver
erfüllt diese für eine Lizenzierung notwendigen Auflagen nicht.
Rein technisch kann das Gerät mit einem entsprechend geeigneten Modul und
einer Smartcard für Premiere genutzt werden.
Bitte beachten Sie:
Da der Receiver nicht für Premiere lizenziert ist, verstoßen Sie mit Nutzung
von Modul und Smartcard im Gerät gegen die AGBs von Premiere.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Hersteller von Premiere
geeigneten Receivern Ihnen keine weiteren Auskünfte senden können.
Mit freundlichen Grüßen
TechniSat Digital GmbH
###snip###
[Beitrag von matigrxx am 06. Mrz 2009, 12:40 bearbeitet]
fogerty76
#2320 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:06
Hallo Leute
Eine kleine Zwischenfrage:
Welche 2,5 Zoll Festplatten funktioniern jetzt problemlos am HINTEREN USB-Anschluß eures HD8
Ich möchte mir jetzt nämlich auch eine zulegen.
Natürlich will ich aber nicht die falsche kaufen bezüglich Stromversorgungsproblem.
DANKE
FOGERTY
motoernie
#2321 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:17
Bisher die besten 2,5" Festplatten sind:
WD My Passport
Seagate FreeAgent GO
matigrxx
#2322 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:38
...wie sieht es denn mit einem easy.TV Modul aus??? Hat das jemand schon mit dem HD8 S und der neuen Firmware probiert???
Vielleicht ist dies eine preiswertere Lösung als ein AlphaCrypt Classic Modul in Zusammenhang mit Premiere...
fogerty76
#2323 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:57
WD My Passport
Und welche der beiden Platten wäre euer Favorit ?
Welche Größe habt ihr gewählt ? 250 - 320 - oder 500 GB ?
FOGERTY
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2324 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:58
fogerty76 schrieb:
Hallo Leute
DANKE
FOGERTY
ich habe die hier:
Seagate Maxtor Basics Portable 250GB, USB 2.0 2,5"
http://geizhals.at/a315555.html
fogerty76
#2325 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:06
ich habe die hier:
[url]http://geizhals.at/a315555.html
[/url]
Ich dachte bei der Maxtor gäbs Probleme mit der Stromversorgung (Y-Kabel)
Vielleicht kannst du uns ja das gegenteil bestätigen.
FOGERTY
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2326 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:10
fogerty76 schrieb:
ich habe die hier:
[/url]
FOGERTY
meine geht super - ich hab zwar auch das y-kabel dabei gehabt, aber ab der 1 sek betrieb ein sehr kurzes anderes einfaches usb kabel benutzt . . geht wirklich ohne probs.
Gelscht
Gelöscht
#2327 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:28
Hallo matigrxx,
nun bist Du wohl auch Mitglied im Club der nicht funktionierenden Alphacrypt Light Module im HD-8.
Spaß bei Seite, hier haben einige das selbe Problem wie Du und wir versuchen es seit Wochen vergeblich zu lösen. Technisat zeigte sich anfangs gewillt das Problem zu lösen, aber nun versuchen sie es nurnoch totzureden, wie etwa "dieses Problem gibt es nicht, wenn es bei Dir nicht funktioniert: Pech". Wir haben denen auch schon angeboten, unsere Geräte einzuschicken, damit sie das testen können, aber die wollen scheinbar nicht.
Ich bitte Dich, doch mal bei der Hotline Tel. 0 180 5005 910 (0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) anzurufen und denen ein bisschen auf die Eier zu gehen, sonst glauben die wohl nicht, dass es nicht nur mich betrifft.
Saumer
liad
#2328 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:16
WD My Passport
FOGERTY
Hier noch mal eine Alternative: 2,5" von Toshiba mit 250 GB - läuft bei mir einwandfrei und ist zudem auch preislich sehr interessant.
Toshiba bei atelco
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2329 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:29
liad schrieb:
WD My Passport
FOGERTY
Toshiba bei atelco
meine maxtor mit 250gb hat bei media markt auch nur 59,90.- gekostet :-)
Micromaster65
#2330 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:48
d_a_y_t_r_a_d_e_r schrieb:
liad schrieb:
WD My Passport
FOGERTY
Toshiba bei atelco
http://cgi.ebay.de/3...C39%3A1%7C240%3A1309
Ist mit Y-Kabel. Festplatte soll aber sehrgut sein.
mari01
#2331 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:48
liad schrieb:
WD My Passport
FOGERTY
Toshiba bei atelco
Das "Drive-n-go" vom ALDI mit 320 GB auch nur 59,99 EUR !!!
Funzt wunderbar auch ohne zusätzliche Stromversorgung.
Timeshift geht auf allen Sendern (HD, SD und PREMIERE)völlig ruckelfrei. Endlich Fussball wann ich es will
Gibts schon Neuigkeiten hinsichtlich der Firmware des S2 und Kompatibilität zum HD8-s ???
Hat sich einer getraut ??
brausiNATOR
#2332 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:51
liad schrieb:
WD My Passport
FOGERTY
Toshiba bei atelco
Würde auch eher zum Produkt eines Festplattehherstellers wie z.B. WD, Seagate, Maxtor ... greifen
Bei Zukäufern wie z.B. CHILLIGREEN kaufst die Katze im Sack - auch wenns von aussen immer gleich ausschaut kann die eingebaute Platte auch innerhalb der Serie wechseln. Und damit gemachte Erfahrungen müssen entsprechend nicht für alle Platten dieser Serie gelten.
mfG brausiNATOR
Micromaster65
#2333 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:51
liad schrieb:
WD My Passport
FOGERTY
Toshiba bei atelco
Gibt es die noch?
Bei Aldi Süd oder Nord?
Ist die mit Y-Kabel
Funktioniert bei dir das vor- und rückspulen ohne Ruckler?
Welche Festplatte ist intern eingebaut?
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2334 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:08
liad schrieb:
WD My Passport
FOGERTY
Toshiba bei atelco
mfG brausiNATOR
ich würd auch sagen, kein biliges noname zeug kaufen, sondern markenware die auch nicht viel teurer ist . .
mari01
#2335 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:14
ein Y-Kabel ist beigelegt !
Wurde aber von mir bisher nicht genutzt, weil sie am Laptop und am HD8-S ohne zusätzliche Stromversorgung funktioniert.
Verbaut wurde m.E. (noch nicht dezidiert geprüft) eine WD-Platte. Zumindest erkennt der HD8-S sie als solche.
Aber bitte auch auf die Hinweise der anderen User achten, die Modelle könnten wechseln, weil ALDI (bzw. MEDION als "Gehäusebauer")nur als Zukäufer fungieren.
Die Platte habe ich vor ca. 14 Tagen beim ALDI-Nord erstanden. War dort im Angebot! (vielleicht gibts die auch direkt bei MEDION zu kaufen??)
Bei INTERNETKAUF würde ich aber auch eher nach Hersteller kaufen. Die ALDI-Geschichte bot sich halt nur an, weil ich den fast vor der Tür habe und Garatieabwicklung kein Problem bei ALDI ist.
Ruckelfreies Vor- und Rückspulen geht nicht ! Ist für mich auch nicht sonderlich relevant, weil ich überwiegend mit "Marken setzen" arbeite. Geht m.E. viel komfortabler und schneller.
mutfra
#2336 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:14
Hallo Leute,
habe gestern mein Alphacrypt light gegen ein Clasic getauscht.
Mein Händler hatte zuvor alle möglichen Softwarewarianten die es für das Light gibt ausprobiert,ohne Erfolg.Die letzte Möglichkeit war der Versuch mit dem Clasic. Das Teil in den Receiver reingesteckt und alles funktioniert ohne Probleme. Entlich kann ich wieder Premiere sehen und erste Aufnahmeversuche mit USB-Stick laufen auch gut.Ich bin wirklich froh das der Nervenkrieg beendet ist, auch wenn ich für das Clasic nochmal 60 Eus hinlegen musste.Das Light hat der Händler wieder zurück genommen und mit dem Neuen verrechnet.
Frank
[Beitrag von mutfra am 06. Mrz 2009, 16:18 bearbeitet]
GIGA_TV_Fan
#2337 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:31
Hallo erstmal.
Ich habe mir kürzlich eine Externe-Festplatte (1TB von WesternDigital) habe diese partitioniert. Eine Doku aufgenommen, auf die NFTS Partition geschoben und an den Rechner gesteckt. Jetzt wollte ich mir die Doku noch mal am Rechner anschauen, nur leuder sind das 4 verschiedene Dateiformate (DESC, MKS, REC, ts). Wie kann ich die Aufnahme jetzt am Rechner wiedergeben?
http://s5b.directupload.net/file/d/1725/4vvj2zy3_jpg.htm
Gruß GIGA FAN
brausiNATOR
#2338 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:57
"GIGA_TV"_Fan_ schrieb:
Hallo erstmal.
Gruß GIGA FAN
Hallo GIGA_TV Fan
Wenn du mir erklärst wie du die Daten auf eine NTFS Partition geschoben hast, erkläre ich dir wie du sie am PC mit deinem VLC-Mediaplayer abspielen kannst.
mfG brausiNATOR
liad
#2339 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:45
Seit wann ist Toshiba No-Name-Zeugs? Oder habe ich das missverstanden?
[Beitrag von liad am 06. Mrz 2009, 19:04 bearbeitet]
hewo
#2340 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:56
Hallo erstmal.
Gruß GIGA FAN
Hallo GIGA_TV Fan
mfG brausiNATOR
Nabend,
ich warte auch auf eine Erklärung
MfG
hewo
Tom206cc
#2341 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:19
Hallo, ich habe auch den HD S8, seit ca. 3,5 Monaten.
Ich betreibe dort ein Diablo mit Arena Karte, funzt ohne Hänger ohne Probleme und ein Alphacrypt light mit Premiere HD funzt auch 100% ohne Probleme
Als Festplatte nutzee ich ein altes Trekkstorgehäuse(20GB 2,5"), dort habe ich eine 80G B 2,5" eingebaut, ohne externes Netzteil, auch da Null Probleme, weder bei Aufnahmen, noch beim Spulen alles klappt. Genau wie beim HD S2 im Wohnzimmer.
Tom
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2342 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:26
nein, hab nicht toshiba gemeint, sondern chiligreen, medion und konsorten, denn dort ist das ein glückspiel was man wirklich bekommt für sein geld . . .
brausiNATOR
#2343 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:27
Tom
Eventuell ist das Kaufdatum der gemeinsame Nenner für das Alphacrypt light Problem - bei den "älteren Geräten" funkts bei der 2. Charge nicht mehr ? Was meint ihr zu dieser Theorie ?
mfG brausiNATOR
barsch,
#2344 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:43
Hallo
Hat jemand den HD S 8 schon mal an einer Unicabel-Matrix von Technisat oder Kathrein getestet ? Geht die Farbe des Menüs einzustellen gelb oder blau wie bei dem PR-S.
mattig
#2345 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:47
Tom
mfG brausiNATOR
Für das Alphacrypt light Problem würde ich dir (brausiNATOR) zustimmen.
Was mich hierbei aufhorchen läßt ist aber "auch da Null Probleme, weder bei Aufnahmen, noch beim Spulen alles klappt". Da mit dem Spulen würde mich näher interessieren.
Tom206cc wäre der erste, der keine Probleme beim Spulen hat. Alphacrypt Probleme habe viele, andere nicht. Dass Spulen mit SD-Aufnahmen nicht funktioniert wie es sollte, das berichten aber alle.
Gruß mattig
stefleitner
#2346 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:56
Hallo !
Verfolge diesen Thread schon einige Zeit sehr gespannt. Anscheinend gibt es die Prem.Probleme nur mit dem Alphacrypt light. Bei mir ist es anders: Habe das Alphacrypt classic und Prem. funzt trotzdem nicht (sie haben keine Berechtigung) seit dem Update. Ein Bekannter hat dasselbe Problem - Alphacrypt Classic und kein Prem.
brausiNATOR
#2347 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:03
Tom
mfG brausiNATOR
Gruß mattig
Hallo mattig
Habe mir gerade die Rechnung von meinem rausgesucht. 21.11.2009 (war in Österreich einer der ersten) War am nächsten Tag zufällig beim Mediamarkt - die haben noch nicht einmal gewußt das das Gerätüberhaupt in Produktion geht
Modul habe ich das Classic - also sowieso kein Problem Platte WD Passport 2,5 und ausser leichtes zittern beim Bild eigentlich auch kein Problem beim Spulen.
mfG brausiNATOR
brausiNATOR
#2348 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:10
stefleitner schrieb:
Hallo !
Und ihr habt beide einen HD8-S ?
mfg brausiNATOR
mattig
#2349 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:12
Hallo mattig
mfG brausiNATOR
Hab meinen seit Ende Januar, Aufnehmen konnten wir alle ja erst seit dem Update. Aber alle haben bis jetzt geschrieben, dass sie beim Spulen von SD-Aufnahmen nur ein Standbild haben. Mit HD-Aufnahmen funktioniert es allerdings anstandslos. Mit dem Zittern beim Spulen könnte ich ja leben.
Gruß mattig
brausiNATOR
#2350 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:25
mattig schrieb:
Hallo mattig
mfG brausiNATOR
Gruß mattig
Hallo mattig
Habs jetz noch mal versucht - minimales zittern beim spulen wäre nie auf die Idee gekommen das als Mangel zu sehen.
Was mich mehr stört ist das ich Aufnahmen auf der FAT Platte im DVD oder MPEG Format nicht anhalten kann ist das bei euch auch so ?
mfG brausiNATOR
[Beitrag von brausiNATOR am 06. Mrz 2009, 20:35 bearbeitet]
GIGA_TV_Fan
#2351 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:23
@ brausiNATOR, hewo
Ich hab einfach bei Filme verwalten von extern1 nach extern2 kopiert. Das die datei ca. 7GB groß war ging FAT32 nicht.(Ja ich weiß eine einzelne Doku is nich 7GB groß aber ich hatte auf diesem Sender sehr lange am StÜck aufgenommen.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif)
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwolfganggeary3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.722
