Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
opa38
#2151 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:45
liad schrieb:
Menü des HD8 aufrufen --> Aufnahmemedien verwalten --> dann mit PVR-Dateisystem formatieren
Nur zur Sicherheit: das funktioniert nur, wenn das aktuelle Update aufgespielt ist ;)
In welchem Dateiformat formatiert den der HD8-S die HDD ???
PVR-Dateisystem kann ja alles sein.oder???
oribi
#2152 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:48
Nach nochmaligem Versuchen habe ich dieses Mal vob-Dateien einer kopierten DVD zum Laufen gebracht (auf einer 8GB CompactFlashCard), aber ich höre keinen Ton.
Muss ich irgendwo sagen, greife gleichzeitig auf Bild und Ton zu?
Wie sehen denn Ton-Dateien kopierter DVDs aus (Endung)?
Woran kann es denn noch liegen?
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2153 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:53
ich glaube das es EXT2 oder 3 ist . .
[Beitrag von d_a_y_t_r_a_d_e_r am 02. Mrz 2009, 15:53 bearbeitet]
bischofm
#2154 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:07
Dateiformat ist ein TS-spezifisches, welches nicht direkt von Rechner lesbar ist. formatiert in TSF.... oder so ähnlichem Dateiformat.
liad
#2155 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:11
Ein Anruf bei Technisat und man ist schlauer: Platte wird im tvr-Format formatiert.
Tipp des Mitarbeiters: Platte partitionieren, den einen Teil in tvr formatieren, den anderen in FAT32. Aufnahmen des HD8 lassen sich dann über das Menü auf die FAT-Partition kopieren und sollen sich am PC mit dem Programm Media Port von TS bearbeiten lassen. Dieses Verfahren hat hier allerdings schon der brausiNATOR im Beitrag #2078 beschrieben.
Honda_Steffen
#2156 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:20
Heisst das, das man dann auch mit Media Port die Filme brennen kann????
liad
#2157 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:50
Ich kenne das Programm nicht näher, aber ich habe den TS-Mitarbeiter so verstanden, dass man die Aufnahme damit in ein PC-lesbares Format umwandeln kann. Dann müsste man sie anschl. auch brennen können.
Habe das allerdings bisher nicht getestet. Vielleicht hat der brausiNATOR da schon entsprechende Erfahrungen?
[Beitrag von liad am 02. Mrz 2009, 18:53 bearbeitet]
mattig
#2158 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:50
Ich hab gerade mal ne Mail an TS geschickt mit der Bitte bzw. Frage nach ner erweiterten oder neuen Bedienungsanleitung. Sowas sollte doch mit dem Erscheinen einer neuen Software, die den entsprechenden Umfang hat, eine Selbstverständlichkeit sein.
Böse gedacht kann es natürlich auch sein, dass die Software nur zum Download bereitgestellt wird, damit die (wir), die sich damit etwas näher beschäftigen, sie sich runterladen und testen. Wäre sich TS sicher, dass alles i.O. ist, würden sie das Update auch über Sat verbreiten, so dass es alle bekommen. Die automatische Softwareaktualisierung ist ja von Hause aus eingestellt. Gibt es aber Probleme mit dieser Software (wie wir ja alle festgestellt haben), wie geht dann Opa, Schwiegermutte, Tante usw. damit um.
Wer außer uns kauft sich denn einen HD8-S um damit Sendungen aufzunehmen, wenn Otto-Normalverbraucher gar nicht erfährt, dass das überhaupt möglich sein sollte. Damit wird ja zwischenzeitlich nicht mehr geworben. Wir kennen das Ganze doch nur aus der ursprünglichen Ankündigung.
Daraus folgt: Wir werden durch TS als Beta-Tester mißbraucht. Die warten unsere Reaktionen ab, um eine finale Version bereitzustellen.
Hab ich Recht oder hab ich Recht?
SIDNRW
#2159 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:01
JAU, stimmt, wie ich schon vor Wochen anmerkte
Timonde
#2160 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:32
So, habe mir nun eine externe FP (Verbatim 2,5"; 250 GB; 1 USB-Kabel) gekauft. Wie schon beschrieben partitioniert (klappt super, danke für den tollen Tip! ), aufnehmen, kopieren und auf PC wiederfinden klappt alles super!
Doch nun mein "Problem". Wie hier schon vorher irgendwann beschrieben (konnte den Beitrag leider nicht wiederfinden), ruckelt (eigentlich ein Standbild) es, wenn ich spule. Egal ob vor oder zurück!
Hmm, kenne mich nicht wirklich damit aus, hat jemand eine Idee oder schon etwas ausprobiert, das Besserung verspricht?
Bin für jeden Tip dankbar!
Micromaster65
#2161 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:51
Bin für jeden Tip dankbar! :)
Das von dir angesprochene Problem tritt bei mir sogar bei USB Sticks auf. Bei dem einen gehts, bei dem anderen nicht. Scheint ein generelles Problem von TS zu sein. Funktioniert bei mir seltsamerweise aber bei HD Aufnahmen, wie ich gestern oder vorgestern erwähnt habe.
Timonde
#2162 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:02
Hatte ich schon auf einem Kingston USB-Stick. Dachte das wird jetzt mit der ext. FP besser bzw. gut!
Hilft da so ein y-kabel oder wäre das quatsch?
Tante Edit: Unerklärlich: Wie bei Dir-bei der HD-Aufnahme klappt es super. Nur sd geht nicht! Ein TS-Problem?
[Beitrag von Timonde am 02. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet]
Micromaster65
#2163 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:07
Hab ne Festplatte mit Y-Kabel. An der Festplatte kann man ein Netzteil anschließen. Immer das gleiche. SD Aufnahmen ruckeln beim spulen HD nicht. Bei USB- Sticks auch. Kann also eigentlich nicht an den 500mA vom USB Anschluß liegen.
Timonde
#2164 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:14
Sind wir die einzigen mit dem Problem oder haben das andere auch? Bzw. hat es jemand nicht?
Micromaster65
#2165 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:36
Sind wir die einzigen mit dem Problem oder haben das andere auch? Bzw. hat es jemand nicht? :?
Lese dir mal die etwa 100 letzten Antworten durch.
SIDNRW
#2166 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:47
habe auch meine Platte partitioniert, dann in Fat32 formatiert und an den HD8 gehängt.
Klappt alles super, auch das Übertragen zum PC mit der TS Software.
Aber werde das wohl nur für HD Sendungen benutzen.
Danke für den Tip.
Sidnrw
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2167 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:53
wollt nur kurz erwähnen, dass der preis auf geizhals für den HD8-S etwas gefallen ist:
http://geizhals.at/eu/a374403.html
Gelscht
Gelöscht
#2168 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:04
Servus Oribi,
mit der neuen Softwareversion sollte es keine Probleme mehr geben, Die Audio-Spur der DVD abzuspielen (ist in der Regel AC-3). Solltest Du die neue Software auf dem Receiver draufhaben, dann kannst du auch mal versuchen, mit der OPT-Taste ne andere Tonspur zu nehmen. Kopieren musst Du auch nichts, die Tonspur ist mit der Videospur verbunden. Sollte das keinen Erfolg bringen, dann öffne doch mal die .vob Datei mit dem VLC-Media-Player und schau bei den Medien-Informationen (oder so ähnlich) welcher Video-Codec verwendet wird.
Saumer
opa38
#2169 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:15
Kann mir mal jemand sagen wie groß z.b. die Datenmenge bei einem HD-Film in normaler Spielfilmlänge ca. ist???
Ich weiß wirklich nicht, welche kapazität ich kaufen soll...
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2170 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:21
"Der Teufel trägt Prada" gestern in ORF1 HD war so um die 9GB allerdings ist der (glaub ich) etwas länger (2std?)
opa38
#2171 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:25
joo....Danke.
kann man z.B. sagen wie groß die Datenmenge bei einem gleichen Film nur in SD wäre???
Honda_Steffen
#2172 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:29
ach Leute - jetzt sagt mal: Kann man mit der Technisat Software aufgenommene Filme von der HDD brennen oder nicht?
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#2173 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:33
joo....Danke.
ich würd schätzen 3gb für 1,5 std.
brausiNATOR
#2174 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:55
SIDNRW schrieb:
Danke für den Tip.
Sidnrw
Na ja wird ja langsam - ein par habens ja schon gerafft.
Zum übetragen von Filmen auf der FAT 32 Partition auf den PC brauchst zwar keine TS Software (Mediaport) sonder nur zum konvertieren nach MPEG oder DVD (zu Brennen auf die runden Scheiben) aber das wird sich sicher auch noch rumsprechen.
Cool ist die daraus entstehende Möglichkeit Aufnahmen vom HD S2 nach HD8-S und umgekehrtzu bekommen - einfach über das Menü FESTPLATTE VERWALTEN - AUFNAHMEN KOPIEREN auf die FAT 32 Partition der externen Platte des HD8-S kopieren und direkt von dort aus abspielen (gilt für beide Receiver).
also nur Mut - es geht wirklich (einfach)
mfG brausiNATOR
[Beitrag von brausiNATOR am 02. Mrz 2009, 23:34 bearbeitet]
musikman71
#2175 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:02
Das war ein toller Tipp. Das mit den zwei Partitionen ist sehr super einsetzbar.
bis gestern habe ich die Aufnahmen auf einen USB Stick kopiert (dauerte sehr lange) und auf meinen Rechner eingespielt und zur DVD weiterverarbeitet.
Momentan habe ich mit der neuen Methode sehr schnell eine DVD erstellen können. Super Sache. Fängt an Spass zumachen.
Danke
SIDNRW
#2176 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:21
Noch einfacher ist das Durschleifen z.B zu einem Stand Alone DVD Recorder. Habe das bei mir auch schon ausprobiert und das klappt auch super.
Sidnrw
CentralBK
#2177 erstellt: 03. Mrz 2009, 08:45
So, hier noch mal eine kurze Rückmeldung für Aufnahmen mit der WD My Passport Elite (2,5" ohne ext. Stromversorgung und ohne Y-Kabel)
*freu* alles funktioniert ohne Probleme, Direktaufnahmen, Timeraufnahmen und Timeraufnahmen aus dem Standby heraus.
Ich bin total Happy
Die einzigste Frage die sich jetzt stellt ist wie diese kleinen Platten auf Dauerbetrieb reagieren.
Viele Grüße
RubberDuck1983
#2178 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:46
Mal ne kurze Frage:
Kann man auch aufnehmen und ein anderes Programm schauen?!
Danke schon mal für eure Hilfe
mattig
#2179 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:48
RubberDuck1983 schrieb:
Mal ne kurze Frage:
Kurz und knapp: N E I N !!!
Timonde
#2180 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:54
Ich bin total Happy
Viele Grüße
Toll!
Wie sieht es denn bei Dir mit dem vor- bzw. rückspulen bei Wiedergabe aus?
liad
#2181 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:24
Viele Grüße
Da sich die Platte bei Inaktivität abschaltet (spin down), sollte es keine Probleme geben.
CentralBK
#2182 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:47
Ich bin total Happy
Viele Grüße
Toll!
Beim vor- oder zurückspulen ruckelt es leicht, wie stark sich das genau auswirkt habe ich noch nicht getestet - war nur ein kurztest gestern Abend - für mehr fehlte die Zeit.
Ich werde berichten ...
CentralBK
#2183 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:48
liad schrieb:
Viele Grüße
Vielen Dank
liad
#2184 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:23
So, habe meine Festplatte jetzt auch partitioniert. Läuft einwandfrei, auch das Verschieben von Dateien über den "Dateimanager" des HD8. Der Tipp ist echt gut!
SIDNRW
#2185 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:16
Da ich allen " kleinen " Platten nicht so vertraue, habe ich meine wieder entfernt und ein alte robuste 3,5 Zoll 200GB Samsung in einem alten AcRyan Alu Gehäuse an den HD8 gehängt, das Dingen hat wenigstens einen An/Aus Schalter am Gehäuse.
Aber ist sowieso nur zu Versuchzwecken, da ich weiterhin meinen Sony DVD/HDD Recorder quäle.
Aber da ich zu dem HD8 ja noch einen zweiten Receiver dranhängen habe, könnte man ja so zwei verschiedene Sendungen aufnehmen und über den im LCD eingebauten DVB-T Receiver ein drittes anschauen.
Sidnrw
Gelscht
Gelöscht
#2186 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:27
Was hast Du gegen kleine Platten?
SIDNRW
#2187 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:39
Die sind so klein, LOL
jamie4
#2188 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:48
Habe Gestern bei TechniSat nachgefragt wann das Update per Sat zu bekommen ist.
Antwort: Kann man noch nicht sagen ,ich soll mich noch gedulden.
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
opa38
#2189 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:48
Ich habe mir mal dieses Teil bestellt....
Ich hoffe, das ist was anständiges....
http://www.amazon.de...8834249?ie=UTF8&s=pc
oppa
ml11
#2190 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:30
und nochmal der versuch, eine antwort zu bekommen:
hat sich die bildqualität (ts8 als zuspieler) verändert.....???
danke
liad
#2191 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:55
oppa
Die Festplatte ist sicherlich was Feines, aber mal eine Frage am Rande: was willst Du denn mit dem HD8 alles aufnehmen, dass es eine 1 TB-Platte erfordert (90 min, HD-Aufnahme haben bei mir letztens rund 6 GB Platz beansprucht -> macht rund 160 HD-Filme auf der Platte)
Dorner77
#2192 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:19
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit meinen Digit HD8-s.
Ab und zu passiert es, wenn ich den Reveiver aus dem Standby schalte und ich dann denn Sender wechsle der neue Sender zwar Bild hat aber keinen Ton. Wenn ich dann länger den Netzschalter ausschalte und dann den Receiver wieder einschalte kann ich ganz normal zappen und habe Ton bei jedem Sender. Auch ein neuerlich flashen und zurücksetzen auf Werkseinstellung haben nichts gebracht, einige Tage funktioniert der Receiver einwandfrei aber irgendwann fängt er wieder an zu "zicken".
Der Receiver hängt mittels HDMI direkt am LCD.
Hat wer eine Ahnung an was das liegt, bitte um Hilfe
mattig
#2193 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:41
Warum lädst du es dir nicht von der TS-Seite?
Honda_Steffen
#2194 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:43
Leute, ich hab jetzt auf dem USB Stick
4 Dateien:
-Singleupdate
-Autoupdate
-HD8S 2400
-Info
Lasse ich alle 4 auf dem Stick und installiere das auf den HD8S oder muss ich was löschen von den Dateien??
Micromaster65
#2195 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:49
Schon mal die Info Datei gelesen??????????????????
Honda_Steffen
#2196 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:53
Eben gerade - sorry - ist wohl die nervosität
GIGA_TV_Fan
#2197 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:04
Ich hab mal ne Frage:
Ich hab mir die neue Software auf meinen Receiver installiert. Jetzt kann ich keinen der "Free-HD TV" Sender (Anixe HD, Arte HD) mehr anschauen. Es kommt nur noch der Ton. Wie kann ich dsa ändern??
Honda_Steffen
#2198 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:23
Bin ich jetzt blöd????
Muss ich den USB Eingang am HD8S erst irgendwie freischalten???
Ich hab weder hinten noch vorne irgendne Reaktion wenn ich den Stick einstecke. Nix geht.
Auch keine Lieder oder so
Was ist da los??
CLK_2001
#2199 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:29
Drücke mal die blaue Taste und dann bisse wieder im Rennen.
CLK
Honda_Steffen
#2200 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:35
Nix, auch wenn ich blaue Taste drücke - und Musik auswähle - kein Verzeichnis
Er müsste doch auch das Update von alleine starten - nix - hinten und vorne. Wie tot
CLK_2001
#2201 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:43
Hast Du den Stick FAT 32 formatiert am PC und dann nur die HD8 S Datei und das Singelupdate drauf gespeichert?
Dann Receiver in Standby Stick rein und wieder eingeschaltet?
Gruß CLK
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHGDM_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.666
