Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
det02
#3363 erstellt: 29. Mai 2010, 19:15
Hallo, nervt mich auch etwas, liegt aber glaube ich an ZDF HD bzw ZDF.
Bist Du auch bei KabelBW ?
engel-freak
#3364 erstellt: 29. Mai 2010, 19:31
Ja bin auch bei Kabel BW. Hast Du die Tonaussetzer auch ?
det02
#3365 erstellt: 29. Mai 2010, 22:16
Leider ja, ZDF HD macht bei mir seit kurzen Probleme, liegt wohl ehr bei KabelBW oder dem Sender selbst.
ARD HD z.B.in Dolby Digital macht jetzt bei Lena keinerlei Probleme
S_Vogel81
#3366 erstellt: 30. Mai 2010, 10:07
Exakt das selbe hier...Tonaussetzer beim Länderspiel!!!!
Ätzend...bei Lena alles wieder i.O. Bin nicht bei KabelBW.
Hat jemand von euch neuerdings auch Bildaussetzer bei Sky Sport HD???
hexsi
#3367 erstellt: 30. Mai 2010, 11:47
Bei Sky Sport HD habe ich schon immer ab und ein paar Bildstörungen. Die Spieler beim Fußball ziehen eine Spur oder sowas.
Ist aber mit der neuesten Software besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Stört mich aber kaum. Auch zertifizierte Receiver haben solche Probleme.
fast-surfer
#3368 erstellt: 30. Mai 2010, 14:29
ich suche mir hier schon einen Wolf. Verzeiht mir, falls das schon diskutiert wurde...
stehe davon, den HD K2 zu ordern. Nun lese ich im Test bei Computerbild folgendes:
... Allerdings gibt es eine Einschränkung: Privatsender wie Pro7 oder RTL gibt’s in vielen Digitalkabelnetzen nur verschlüsselt. Der Empfang klappt meist mit einem CI-Modul vom Typ Alphacrypt und der Abokarte Ihres Kabelanbieters. Zeichnen Sie mit dem Technisat einen verschlüsselten Sender auf, können Sie kein Programm auf einem anderen Kanal angucken – die Abokarte ist bereits belegt.
Quelle
Stimmt das wirklich?
Gruß Erwin
BerndA
#3369 erstellt: 30. Mai 2010, 16:33
Um einen 2. verschlüsselten Sender anzugucken oder aufzunehmen, brauchst Du eine 2. Karte + Modul. (Gerät hat 2 Schächte)
Einen frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Sender kannst Du sehr wohl gleichzeitig sehen/aufnehmen.
Beziehe mich auf Kabel Deutschland.
Gruß Bernd
j2w
#3370 erstellt: 30. Mai 2010, 16:59
Neulich hatte ich folgendes Problem:
Ich schaue RTL. Während der Sendung beginnt eine Aufnahme auf SAT1. So lange nun diese Aufnahme lief, war es mir nicht möglich, meine abonnierten Sky-Kanäle anzuschauen.
In CI1 steckt eine Karte mit dem Sky-Abo + "KD Free".
In CI2 steckt eine 2. Karte mit "KD Free".
Liegt das an den Einstellungen für die CI-Dualentschlüsselung? (steht bei mir auf "auto")
Strotti
#3371 erstellt: 30. Mai 2010, 17:06
Ich würde die Nur-KDfree-Karte in CI1 stecken. Dann sollte das Gerät zunächst auf diese zugreifen, wenn die Aufnahme startet, und nicht auf die Karte mit Sky. Nach meiner Erfahrung lässt es sich aber nicht völlig verhindern, dass auf die "falsche" Karte zugegriffen wird. Beispiel: Man schaut RTL, währenddessen startet eine Aufnahme auf Sat1, RTL belegt Karte in CI1, Sat1 die in CI2. Wenn Du jetzt auf Sky umschaltest, bleibt der Bildschirm schwarz, weil die Sky-Karte von der Sat1-Aufnahme blockiert ist.
Strotti
Herbi100
#3372 erstellt: 30. Mai 2010, 21:26
Liegt an der Einstellung der CI-Dualentschlüsselung.
Auto ist in Deinem Fall falsch, da der Receiver nach dem "Zufallsprinzip" auswählt.
In Deinem Fall sollte die CI-Dualentschlüsselung auf CI2 stehen, da der Receiver dann bei Aufnahmen erst diese Card benutzt und nur wenn er da nichts findet (SKY), geht er auf die andere Card.
Ich würde die "KD Free" Card in den CI1 Schacht stecken und die Dualentschlüsselung auf CI1 stellen!!!
Warum? Weil es bei mir so einwandfrei funktioniert.
[Beitrag von Herbi100 am 30. Mai 2010, 21:29 bearbeitet]
j2w
#3373 erstellt: 30. Mai 2010, 21:33
Danke, ich probier' es mal mit der Einstellung CI2 und falls da was klemmt, wechsle ich die Karten
akuhr
#3374 erstellt: 31. Mai 2010, 19:26
Hallo zusammen,
da ich meinen Vantage 8000C wahrscheinlich zurueckschicken werde und dann nicht mehr viele Twin-HD-Kabel-Alternativen uebrigbleiben, habe ich den K2 in die naechste Wahl gefasst.
4 kleine Fragen:
- kann der die EPG-Info zu einen aufgenommenen Film mit abspeichern?
- Kann im Display des Receivers im Standby die Uhrzeit angezeigt werden?
- Welche Pixelfarbe haben die LEDs im Display?
- bin UM-Kunde und hab ein Alphacrypt-Classic. Kann ich damit gleichzeitig einen verschluesselten Sender aufnehmen und einen anderen verschluesselten Sender auf einem anderen Transponder gucken?
Gruss, Astrid
[Beitrag von akuhr am 31. Mai 2010, 19:29 bearbeitet]
j2w
#3375 erstellt: 31. Mai 2010, 19:31
akuhr schrieb:
4 kleine Fragen:
- ja
- ja
- weiß
- bin bei KD, da geht das nicht (nur auf dem gleichen)
[Beitrag von j2w am 31. Mai 2010, 19:32 bearbeitet]
akuhr
#3376 erstellt: 01. Jun 2010, 05:41
Besten Dank fuer die raschen Infos.
Hmmm.....
Dann geht es sicher bei UM auch nicht. (Kann mir nicht
vorstellen, dass es am Kabelanbieter liegt?)
Aber es ist doch ein Twintuner, warum geht es denn dann nicht?
Gruss, Astrid
TomGroove
#3377 erstellt: 01. Jun 2010, 09:03
mit 2 Alphacrypt Modulen sollte es schon gehen...
j2w
#3378 erstellt: 01. Jun 2010, 10:45
Weil Du nur einen Tuner entschlüsselst.
Wenn Du 2 Module und 2 Karten verwendest (der K2 kann die schlucken), gibt's die Limitierung natürlich nicht.
kai-vd
#3379 erstellt: 02. Jun 2010, 05:22
Also bei mir funktioniert es nicht.
Ich habe zwei Karten, eine für Sky und eine für KD-Home und zwei AC-Module.
Egal, ob ich die Dualentschlüsselung auf C1, C2 oder Auto stelle: In keine dieser Konstellationen kann ich - um bei dem genannten Beispiel zu bleiben - Sky empfangen, wenn ich gerade Sat1 aufnehme (gestern mal durchprobiert).
Das ist jetzt nichts neues für mich, das hat mir mein Fernsehhändler gleich gesagt.
Ich habe eine 03 und eine 09 Karte von KDG, die ich aber nicht beliebig in den Modulen tauschen kann: Beim Wechsel erhalte ich die Meldung, dass die Karte nicht gelesen werden kann.
Ich weiß nicht, warum es bei einigen anderen mit der gleichzeitigen Entschlüsselung offenbar doch funktioniert. Vielleicht weil sie nicht bei KDG sind? Oder weil sie andere Karten haben?
Durch das ganze Verschlüsselungsgedöns bin ich nie richtig durchgestiegen.
Oder könnte es bei mir durch eine Änderung in den Einstellungen doch noch klappen?
Edit: Nach dem Lesen dieses Threads
http://www.hifi-forum.de/viewthread-183-4944.html
sollte ich wohl heute abend zuhaus mal die Einstellung C1 & C2 probieren...
[Beitrag von kai-vd am 02. Jun 2010, 06:14 bearbeitet]
kai-vd
#3380 erstellt: 03. Jun 2010, 05:20
...sollte ich wohl heute abend zuhaus mal die Einstellung C1 & C2 probieren...
Klappt auch nicht
Wie gesagt, es wäre nett, wenn mir jemand erklären könnte, warum es bei mir nicht geht und bei anderen doch - oder vielleicht auch nicht? - oder das es alles so seine Richtigkeit hat...
Aresta
Moderator
#3381 erstellt: 03. Jun 2010, 10:04
Verstehe ich es richtig, dass der HD K2 stets Deine KDG/SKY-Kombi-Smartcard priorisiert zur Aufnahme nimmt und dann bei Aufzeichnung eines Privatsenders natürlich Sky nicht mehr entschlüsselt werden kann?
Die Lösung steht hier mehrfach im Thread, Anfangs ging es mit einem schlichten Suchlauf nur auf der reinen KDG-Karte, ABER das funktionierte nur mit den ersten Firmware-Versionen. Heute muss man von dem Modul mit der Kombi-Smartcard die PMT-Löschzeit erhöhen, damit dieses Modul langsamer wird - dann schnappt sich der HD K2 immer zuerst die Solo-KDG-Smartcard.
Siehe auch hier.
LG
Aresta
kai-vd
#3382 erstellt: 03. Jun 2010, 10:41
Vielen Dank!!! Werde es zuhause mal ausprobieren...
Herbi100
#3383 erstellt: 03. Jun 2010, 13:41
Wenn es nicht klappt, nochmal melden, es MUß gehen!
kai-vd
#3384 erstellt: 04. Jun 2010, 05:27
Ja, hat mit der Anleitung ("...Löschzeit" auf 5 Sekunden und "...Lesen" auf AN) geklappt - super, vielen Dank!!
Ich kann jetzt gleichzeitig einen Sky oder einen KD-Home Kanal und einen privaten Kanal entschlüsseln.
Dass ich keine zwei Sky Kanäle, die auf verschiedenen Transpondern sitzen, gleichzeitig entschlüsseln kann, sehe ich ja ein - schließlich habe ich nur eine Sky SmartCard.
Aber warum kann ich eigentlich nicht einen Sky Kanal und einen KD-Home Kanal (z. B. Kinowelt oder BIO-Channel) gleichzeitig entschlüsseln? Oder sollte das auch funktionieren?
Habe eine D02 und eine D09 SmartCard.
Oder liegt es daran, dass mit der einen SmartCard Sky und KD-Home freigeschaltet und mit der anderen nur die "normalen privaten" freigeschaltet werden?
hexsi
#3385 erstellt: 04. Jun 2010, 06:18
kai-vd schrieb:
...Oder liegt es daran, dass mit der einen SmartCard Sky und KD-Home freigeschaltet und mit der anderen nur die "normalen privaten" freigeschaltet werden?
Ja, genau daran liegt das.
kai-vd
#3386 erstellt: 04. Jun 2010, 06:24
Alles klar, dann nutze ich ja nun wenigstens die Möglichkeiten, die ich habe!
Aresta
Moderator
#3387 erstellt: 04. Jun 2010, 07:25
Du solltest bei KDG eigentlich das auch ändern lassen können, dann hast Du die maximalen Möglichkeiten, also das Home-Paket auf die andere Smartcard (D09) freischalten lassen:
D02 mit Sky und NUR KDG freeTV
D09 mit KDG freeTV plus KD home
LG
Aresta
kai-vd
#3388 erstellt: 04. Jun 2010, 09:11
Das ist ja interessant!! Dann werde ich mal bei KDG anrufen, bin gespannt...
kai-vd
#3389 erstellt: 05. Jun 2010, 14:34
...hat geklappt, vielen Dank!
Jetzt ist Sky und KD-Free auf der einen und KD-Home auf der andern SmartCard.
Leider ist dadurch ein anderes Problem aufgetreten : Wenn ich eine Aufnahme z. B. auf Sat1 beginne, wird die SmartCard angesprochen, auf der auch Sky ist, so dass mir dann nur die andere SmartCard mit KD-Home zur Verfügung steht.
Aber natürlich soll mir in so einem Fall lieber das "höherwertige" Sky zu Verfügung stehen!
In KD-Home ist doch KDG-Free mit enthalten. Kann ich durch Einstellungen bewirken, dass für einen "nomalen Privatsender" wie eben z. B. Sat1 die KD-Home SmartCard angesprochen wird, damit ich dann Sky noch zur Verfügung habe? Diverses Herumprobieren hat bisher nichts gebracht.
Und worauf muss Dualverschlüsselung stehen: Auto, CI1, CI2 oder CI1+CI2?
Edit: Durch weiteres Herumprobieren habe ich es nun hinbekommen. Ich musste die SmartCard langsamer machen, von der ich dachte, dass sie nun die schnellere sein müsste . Aber nun läufts jedenfalls. Die Dualentschlüsselung habe ich auf "Auto" gestellt und wenn ich jetzt Sat1 aufnehme steht mir trotzdem noch Sky und sogar KD-Home zur Verfügung.
So richtig ist mir das Warum nicht klar, auch nicht worin die Unterschiede der Einstellungen Auto, CI1, CI2, CI1+CI2 liegen (weiß das jemand?).
Nun aber, zurücklehnen und genießen!
[Beitrag von kai-vd am 05. Jun 2010, 15:12 bearbeitet]
kai-vd
#3390 erstellt: 07. Jun 2010, 06:24
Es klappt wohl doch noch nicht so richtig:
Gestern hatte ich zwei Timeraufnahmen programmiert, die erste auf Tele5 und die zweite auf Sky Cinema. Beide haben sich um 5 Minuten überschnitten.
Passiert ist dann, dass die zweite Aufnahme erst begonnen hat, nachdem die erste beendet war!
Also nicht, dass die ersten 5 Minuten der zweiten Aufnahme ein schwarzes Bild gewesen wäre, sondern der Beginn der Aufnahmezeit wird jetzt anzeigt mit 20:20 Uhr (Ende der ersen Aufnahme), obwohl diese für 20:15 programmiert war.
Das habe ich ja noch nie erlebt.
Hier meine Einstellungen für beide AC-L Module
Karten; D02 / D09
AC-L: 1.19 / 1.16
Loadervers.: V2.05L
Applikationsvers.: 3.19 / 3.16
CA-System: MULTI
CA-Anmeldung: DYNAMIC
..Lesen PMT: EIN / AUS
..PMT Löschzeit: 5 s / 0 s
CI Fehlerüberwachung: 1500 ms
dbox Kompabilität: EIN
Dualentschlüsselung: AUTO
Weiß jemand Abhilfe?
[Beitrag von kai-vd am 07. Jun 2010, 06:25 bearbeitet]
mastermax77
#3391 erstellt: 07. Jun 2010, 08:17
Mein HD K2 ist jetzt 2 Jahre alt und die Festplatte wird immer lauter...
Ist das bei irgendjemand von Euch auch so??
Kann man die Festplatte einfach so austauschen?
mastermax77
[Beitrag von mastermax77 am 07. Jun 2010, 08:17 bearbeitet]
det02
#3392 erstellt: 07. Jun 2010, 12:20
ja die Festplatte austauschen geht recht einfach.
Allerdings kann es sein das die neue Festplatte sich dann vielleicht z.B. nicht mehr ausschaltet.
Da bin ich bei WesternDigital und Ihren speziellen Platten reingefallen, lief einfach ständig die Platte.
Und auch die speziellen Seagates PVR-Platten haben mich enttäuscht,2x gleich defekt und dadurch unglaublich laut hier angekommen.
Jetzt ist eine normale "güne" Samunsung F3 mit 1 TB u. 5400 Umdrehungen eingebaut und die tut was sie soll und ist leise.
Achja, nach meiner Erfahrung und dem Fernabsatzgesetz würde ich Festplatten nur noch online kaufen, die einfache Rückgabe zählt hier denke ich schon.
LG
mastermax77
#3393 erstellt: 07. Jun 2010, 13:43
Danke für die Antwort.
Ist bei Dir die Original Festplatte mit der Zeit auch laut geworden? Mich wundert das, früher war sie leise...
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Jun 2010, 21:33 bearbeitet]
det02
#3394 erstellt: 07. Jun 2010, 18:17
Ich fand die von Anfang an zu laut und zu heiß. Habe die 160 GB recht schnell ausggebaut und es nicht bereut.
kai-vd
#3395 erstellt: 08. Jun 2010, 05:04
Was da passiert ist, ist nicht mehr reproduzierbar. Gestern habe ich zum Testen alle erdenklichen Timer-Überschneidungsvariationen meiner drei Programmpakete programmiert - alles wurde einwandfrei ausgeführt! Keine Ahnung wieso es zu dem o. g. Phänomen kam.
Wie läuft das eigentlich? Wenn ich zuerst einen privaten Kanal aufnehme (z. B. Sat1), wird doch dadurch entweder die Sky-Karte oder die KD-Home-Karte angesprochen/belegt und wenn ich dann eine zweite Aufnahme auf Sky oder KD-Home beginne, dann muss doch ggf. der K2 für die Sat1 Aufnahme unmerklich im Hintergrund die SmartCard wechseln. Ist das so?
Aresta
Moderator
#3396 erstellt: 08. Jun 2010, 06:03
Nein, das geschieht nicht. Wenn das entsprechende CI-Modul die Frequenz bereits entschlüsselt, dann nimmt der TS auch dieses Modul; es wird dann nicht im Hintergrund gewechselt.
LG
Aresta
kai-vd
#3397 erstellt: 08. Jun 2010, 08:04
Das hatte ich auch angenommen. Deshalb verstehe ich nicht, wie er, wenn er bereits einen Privatsender entschlüsselt, Sky und bzw. oder KD-Home zusätzlich entschlüsseln kann. Eine von beiden Paketen/SmartCards müsste doch schon durch den Privatsender belegt sein. Fakt ist: er kann es!
IgorVan
#3398 erstellt: 08. Jun 2010, 11:44
hallo,
mein kollege will sich auch einen technisat k2 zulegen, nur jetzt ist ihm gerade eingefallen, dass er ja auch DVD schauen möchte und der K2 kein DVD-LW integriert hat....
gibt es dazu eine Lösung?
z.B. über LAN auf das DVD-LW am PC zugreifen oder so?
merci...
IgorVan
[Beitrag von IgorVan am 08. Jun 2010, 11:45 bearbeitet]
hexsi
#3399 erstellt: 08. Jun 2010, 14:22
Nein, dafür gibt es keine Lösung mit dem HD K2.
kai-vd
#3400 erstellt: 09. Jun 2010, 07:41
kai-vd schrieb:
Das hatte ich auch angenommen. Deshalb verstehe ich nicht, wie er, wenn er bereits einen Privatsender entschlüsselt, Sky und bzw. oder KD-Home zusätzlich entschlüsseln kann. Eine von beiden Paketen/SmartCards müsste doch schon durch den Privatsender belegt sein. Fakt ist: er kann es! :?
Oder liegt es daran, dass die Entschlüsselung eines Privatsenders nur eine Art "Grundverschlüsselung" ist und dieselbe SmartCard/AC-L Modul gleichzeitig zu einem Privatsender Sky bzw. KD-Home entschlüsseln kann?
Anders kann ich es mir nicht erklären.
[Beitrag von kai-vd am 09. Jun 2010, 07:46 bearbeitet]
hexsi
#3401 erstellt: 09. Jun 2010, 14:46
Verschlüsselung ist Verschlüsselung. Wenn die Karte besetzt ist, also gerade entschlüsselt, kann sie nur einen 2. verschlüsselten Sender entschlüsseln, wenn dieser auf der gleichen Frequenz ausgestrahlt wird.
Ich habe auch 2 Karten und 2 AC light.
Eine Karte ist für Sky und die grundv. Privaten freigeschaltet und eine nur für die grundv. Privaten.
So läuft alles vorhersehbar zu meiner Zufriedenheit, wenn man nicht 2 Aufnahmen zur selben Zeit starten lässt.
kai-vd
#3402 erstellt: 10. Jun 2010, 05:43
Wie kann es dann sein, dass ich, wenn ich z. B. gerade Sat1 aufnehme, zusätzlich einen Sky-Sender oder zusätzlich einen KD-Home-Sender aufnehmen kann?
Ich habe doch jetzt Sky auf der einen und KD-Home auf der anderen Karte. Wie können die beiden Karten "ansprechbar" sein, wenn doch eine damit ausgelastet sein sollte, einen Privatsender zu entschlüsseln?
Ich findes ja toll, dass es geht, aber ich würde es gerne verstehen und finde es andererseits seltsam, dass etwas funktioniert, was technisch gar nicht funktionieren dürfte.
Seit der o. g. Umstellung erscheint übrigens bei KD-Home-Sendern manchmal kurz der Hinweis "Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen. Drücken Sie OK". Der Hinweis verschwindet dann wieder (ich glaube, auch ohne dass ich OK drücke), das Bild ist auch da, also juckt mich das nicht weiter. Aber seltsam ist es schon, hängt das o. g. vielleicht damit zusammen?
[Beitrag von kai-vd am 10. Jun 2010, 05:51 bearbeitet]
Strotti
#3403 erstellt: 10. Jun 2010, 18:45
Natürlich kann der Receiver beide Karten gleichzeitig ansprechen, um unterschiedliche Sender zu entschlüsseln. Probleme gibt es nur, wenn bestimmte Sender nur auf einer Karte freigeschaltet sind: Sat 1 und ein Sky- oder KDHome-Sender geht. Sat1 und RTL gehen, wenn auf beiden Karten KDfree freigeschaltet ist. Sky- und KDHome geht auch, wenn es auf unterschiedlichen Karten freigeschaltet ist, zweimal Sky oder zweimal KDHome geht nur, wenn die Programme auf demselben Kanal liegen, weil dann die Dualentschlüsselung greift, die man im Menü einschalten kann.
Strotti
hexsi
#3404 erstellt: 10. Jun 2010, 18:49
@kai-vd
Letzeres hängt damit zusammen, dass Du im Menü des AC-light nicht das Unterdrücken sämtlicher Meldungen eingeschaltet hast.
kai-vd
#3405 erstellt: 11. Jun 2010, 05:46
Ich will ja nicht allzu begriffsstutzig rüberkommen, aber warum geht das?
Wenn ich Sat1 aufnehme, ist doch eine meiner beiden Karten mit dem Entschlüsseln dieses Senders beschäftigt. Trotzdem kann ich sowohl einen Sky- als auch einen KD-Home-Sender zusätzlich entschlüsseln. Ich habe Sky und KD-Home auf unterschiedlichen Karten. Eine davon dürfte doch durch die Sat1 Entschlüsselung dann nicht mehr ansprechbar sein?
Danke für die Erläuterung! Da hat sich schom mal ein Denkfehler von mir aufgeklärt: Ich dachte, die Dualentschlüsselung bezieht sich auf den Betrieb von 2 Karten/AC-L Modulen.
Worauf sollte man die Dualentschlüsselung denn stellen, bzw. was ist der Unterschied zwischen: "CI1+CI2" und "Auto"?
hexsi schrieb:
@kai-vd
Stimmt, das habe ich gestern noch abgeschaltet: Keine nervigen Meldungen mehr!
Strotti
#3406 erstellt: 11. Jun 2010, 18:01
Du hast recht, denn einen fliegenden Entschlüsselungswechsel zwischen der Karten gibt es ja nicht. Also ist es wohl ein Wunder. Oder jemand anderes hat eine plausible technische Erklärung dafür. Ich habe keine.
Strotti
kai-vd
#3407 erstellt: 12. Jun 2010, 12:15
Sorry, Fehlmeldung Es gibt doch keine Wunder. Ich weiß nicht, wieso es mir kürzlich so vorkam, es ob funkionierte. Jetzt funktioniert es jedenfalls nicht mehr.
Aber ein anderes Problem besteht: Der "Trick" mit dem Vorrang für eine Karte funktioniert nur manchmal: Gerade habe ich wieder herumprobiert mit den Einstellungen "...Lesen erzwingen: EIN" und "...Löschzeit: 5 s." und als ich es dann so hatte, dass ich während einer KD-Free-Aufnahme Sky statt KD-Home entschlüsseln konnte, funktionierte es genau einmal und danach nicht mehr. Danach war wieder die Sky-Karte durch KD-Free belegt. Und bei einer Aufnahme kann ich nur KD-Free und Sky gleichzeitig empfangen, wenn die Sky-Aufnahme zuerst startet.
Gibt es noch andere Parameter die diesen Vorrang beeinflussen oder woran könnte das liegen?
Fieldyy
#3408 erstellt: 12. Jun 2010, 15:10
allo,
ich bin seit heute KDG-Kunde und möchte digitales Kabelfernsehen (geordert als Upgrade zum analogen Basisanschluss über die Nebenkosten) über einen Technisat Digicorder HD K2 mit Alphacypt light (1.18) empfangen. Dazu habe ich bei KDG eine D02-Karte geordert und heute bekommen.
Der Sendersuchlauf im Receiver findet erstmal alle relevanten Programme. Bei der Auswahl von RTL beispielsweise kommt die Meldung: Programm ist verschlüsselt. Verschlüsselungsystem: Betacrypt, Nagravision, Videoguard. Wenn ich dann das CI-Modul inkl. Smartcard in den CI-Slot stecke, wird dieses initialisiert und der Sender zwar angezeigt - allerdings extrem stark verpixelt, es ist quasi nichts zu erkennen und Ton kommt auch keiner.
Lediglich die ARD-Sender kann ich ampfangen. Bei allen anderen Sendern habe ich o.g. Problem. Wenn ich komplett ohne Receiver schaue (Antennenkabel direkt am Fernseher), kann ich die privaten Sender empfangen...
Kann mir jemand helfen? Hatte mich so auf die WM in HD mit dem neuen Receiver gefreit...
Danke für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Fieldy
andeis
#3409 erstellt: 12. Jun 2010, 15:32
Soweit ich mich erinnern kann, mußte man bei eingeschaltetem Gerät bis zu ein/zwei Stunden warten, bis die Karte erkannt wurde. Müßte eigentlich in der Anleitung von KDG stehen.
Fieldyy
#3410 erstellt: 12. Jun 2010, 15:45
das hab ich bereits probiert - leider erfolglos...
Aresta
Moderator
#3411 erstellt: 12. Jun 2010, 17:27
@Fieldyy
Hat Dein TV denn einen dvb-c Tuner? Wenn nicht ist der Funktionsvergleich zwischen analogem und digitalem TV leider untauglich.
Leider bist Du sehr unpräzise, was die Öffentlich Rechtlichen angeht. Funktionieren denn grundsätzlich alle ÖR-Programme, also auch die aus dem ZDF-Paket oder lediglich ARD, NDR, etc.?
Falls auch das ZDF-Paket funktioniert würde ich auf ein defektes Alphacrypt Modul tippen, das kommt vor...
Wenn nur das ARD-Paket funktioniert und alles andere nicht, stimmt möglicherweise auch etwas mit Deinem Anschluss/Dose nicht.
Ebenfalls unspezifisch bist Du bezügl. der Firmware auf dem Technisat HD K2, -neueste Version? -flashreset probiert? -anderes Antennenkabel getestet?
Selbst wenn nur Bildfragmente auf den Privatsender kommen, ist die Smartcard bereits freigeschaltet und es ist entweder ein Empfangsproblem oder ein defektes Modul (Modul mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen!).
LG
Aresta
Fieldyy
#3412 erstellt: 12. Jun 2010, 21:09
Hallo Aresta,
du hast Recht, Funktionsvergleich untauglich, wollte nur ausdrücken, dass analoges Signal kommt und ich darüber ohne Receiver diverse Programme empfangen kann.
Über den Receiver funktioniert lediglich das ARD-Paket: ARD, MDR, NDR etc. Hab mal nen Humax PR Fox C getestet, der findet die Privaten gar nicht erst, lediglich das ARD-Paket.
HD K2 hab ich zurückgesetzt, auch ein anderes Antennenkabel getestet.
Nun werd ich auch noch mal ein anderes Modul probieren...
Danke soweit schon mal,
Fieldy
j2w
#3413 erstellt: 12. Jun 2010, 21:14
Hm, das klingt mir ja mehr nach schlechtem Signal.
Als bei mir die Hausanlage mal völlig verstellt war, kamen auch kaum digitale Sender durch.
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.788
