HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
j2w
#3413 erstellt: 12. Jun 2010, 21:14 | |||
Hm, das klingt mir ja mehr nach schlechtem Signal. Als bei mir die Hausanlage mal völlig verstellt war, kamen auch kaum digitale Sender durch. |
Aresta
Moderator |
#3414 erstellt: 13. Jun 2010, 06:04 | |||
Dann stimmt etwas mit Eurer Kabelanlage nicht. Es können zum einen digital untaugliche Antennendosen/Verteiler sein, oder auch ein uralter Verstärker im Keller, welcher den zu verstärkenden Frequenzbereich (~40-862 Mhz) nicht abdeckt - oder Beides natürlich. LG Aresta |
cruiseboy2003
#3415 erstellt: 13. Jun 2010, 07:49 | |||
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand einen heissen Tipp geben. Ich habe eine alte externe Festplatte mit 180 GB, die der Receiver ohne Probleme erkennt. Meine neue 1,5 TB Festplatte von WD will der Receiver zum verrecken nicht erkennen. Ich habe ihn mit FAT32 formatiert, auch versucht kleinere Partitionen anzulegen, nichts hat geholfen. Kann es an der externen Festplatte selbst liegen oder am Receiver? Vielleicht hat jemand auch eine 1 TB oder 1,5 TB-Platte wo es ohne Probleme klappt, dann wäre ich froh, wenn man mir die Bezeichnung benennt. thx |
det02
#3416 erstellt: 13. Jun 2010, 13:19 | |||
Habt Ihr auch bei KabelBW und ZDF HD solche Pixel-Artefakte? Oder ist das ein bundesweites ZDF HD Problem ? So macht Fußball echt Spaß ! |
hexsi
#3417 erstellt: 13. Jun 2010, 13:50 | |||
Nein, bei mir im Raum Hamburg (KD) ist alles ok mit ZDF HD. |
det02
#3418 erstellt: 13. Jun 2010, 15:03 | |||
Ist also eher ein KabelBW Problem Ohne meine regelbaren Widerstand wäre ich echt aufgeschmissen. |
kai-vd
#3419 erstellt: 16. Jun 2010, 05:49 | |||
Wen es interessiert, im Digitalfernsehen-Forum habe ich diese Frage auch gepostet, eine Antwort erhalten und konnte das Problem nun dauerhaft dadurch lösen, dass ich die Module in den Schächten getauscht habe. Offenbar hat Schacht 1 eine Vorrangstellung gegenüber Schacht 2. Dazu ist es dann auch nicht mehr erforderlich die "PMT Löschzeit" von 0 hochzusetzen. Schön, wenn es dann endlich alles so klappt wie es soll! |
uevkölle
#3420 erstellt: 16. Jun 2010, 12:19 | |||
Erstmal ein herzliches hallo Zusammen. Ich muß natürlich mit einer Frage anfangen : Hab den K 2. Hab jetzt einen 2 MB Film auf einen USB Stick kopiert. Hat am K 2 geklappt, am PC nicht, Format unbekannt. Hat jemand eine Lösung für mich ? Nen leeven Jrooss, UK [Beitrag von uevkölle am 16. Jun 2010, 12:40 bearbeitet] |
schlabi
#3421 erstellt: 16. Jun 2010, 18:04 | |||
Das Format des Filmes ist .TS und kann nicht ohne weiteres bearbeiten angeschaut werden. Für mich geht am besten das Gratis Programm von Technisat, Mediaport wo man das TS file bearbeiten kann und es anschliessend als DVD oder MPEG file abspielen kann. Am besten noch einwenig Googeln, dasa ganze ist doch relativ komplex. Ich nehme jeweils den Film auf die externe Festplatte via USB beim Recorder und bearbeite dies dann am PC. Die Filmübetragung von Technisat selber über LAN oder WLAN ist relativ unstabil und langsam, auf jedenfall bei mir. Cheers schlabi unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Jun 2010, 21:30 bearbeitet] |
Dirk2006
#3422 erstellt: 18. Jun 2010, 19:53 | |||
Hallo, ich habe den Technisat HD-Receiver K2 und habe dazu ein Alphacrypt light (software 1.17). Dazu habe ich das volle Sky HD Paket. Karte ist eine D01 von KDG. Ich kann aber nur Sky Cinema HD, Sky Sport HD sowie Discovery Channel HD empfangen. Die anderen HD-Sender von Sky werden nicht entschlüsselt. HD Programme von ARD, etc. laufen auch problemlos. Benötige ich ein anderes CI-Modul? Welches? Oder nur eine andere Software-Version? |
TomGroove
#3423 erstellt: 19. Jun 2010, 10:46 | |||
Du brauchst eine D02 Karte |
Einmachglas
#3424 erstellt: 19. Jun 2010, 11:27 | |||
Hallo zusammen, besitze auch seit einigen Tagen den TechniSat Digit HD-K2. Ein klasse Gerät, eine Kleinigkeit stört mich jedoch. Bei einer Aufnahme aus dem laufenden Programm stockt das Bild für mehrere Sekunden. Dies ist bei HD als auch bei SD der Fall. Ist das normal oder hab ich ein Montagsgerät erwischt? Grüße, Einmachglas [Beitrag von Einmachglas am 19. Jun 2010, 12:33 bearbeitet] |
Herbi100
#3425 erstellt: 19. Jun 2010, 11:47 | |||
Ist bei mir auch so, hängt kurz, bevor es normal weiterläuft. |
j2w
#3426 erstellt: 19. Jun 2010, 12:30 | |||
Bei mir hängt's nur, wenn die Festplatte erst aus dem Sleep-Mode "aufgeweckt" werden muss. Falls die noch aktiv ist, merke ich kein stocken. |
Dirk2006
#3427 erstellt: 19. Jun 2010, 17:23 | |||
Hab bei Sky angerufen und die schicken mir eine D02 zu. Wenn das funktioniert bist Du mein Tagesheld. |
kai-vd
#3428 erstellt: 21. Jun 2010, 07:06 | |||
Dito - scheint also normal zu sein. |
uevkölle
#3429 erstellt: 21. Jun 2010, 11:19 | |||
Danke Dir Schlabbi, habs aber nicht hinbekommen . Leeven Jrooss, uevkölle |
uevkölle
#3430 erstellt: 21. Jun 2010, 11:24 | |||
Danke schlabi, habs aber nicht hinbekommen . Auch googeln hats nicht gebracht. Nen leeven Jrooss, uevkölle |
uevkölle
#3431 erstellt: 21. Jun 2010, 11:29 | |||
Das ist normal da die Festplatte erst `geweckt` werden muß. Steht aber auch in der BA . |
Duke44
#3432 erstellt: 21. Jun 2010, 12:56 | |||
Die Dateien werden wie oben schon erwähnt im .ts oder .ts4 Format gespeichert vom K2. Der Media Player Classic (MPC) kann diese problemlos abspielen, sowohl .ts als auch .ts4 Dateien. Zum Bearbeiten / Schneiden etc. ist aber weitere Software nötig. Da gibt es unter anderem dieses Unterforum hier, wo man sicherlich fündig wird. [Beitrag von Duke44 am 21. Jun 2010, 12:57 bearbeitet] |
Dirk2006
#3433 erstellt: 23. Jun 2010, 10:43 | |||
Funktioniert auch mit einer D02 Karte nicht. Verzweifel..... |
TomGroove
#3434 erstellt: 23. Jun 2010, 12:56 | |||
merkwürdig....sollte gehen ! Sind denn die Sky Kanäle freigeschaltet ? |
Dirk2006
#3435 erstellt: 24. Jun 2010, 07:06 | |||
Ja klar. Wenn ich die Karte in meinen Humax Receiver stecke laufen alle Programme problemlos. Hat sich noch ein neues Problem aufgetan. Mit der D02 Karte laufen RTL, Sat1 (also alles nicht ÖR-Free TV) nicht mehr. |
sf05
#3436 erstellt: 24. Jun 2010, 07:25 | |||
@Dirk2006 Setze doch mal das Alphacrypt Light auf die Werkseinstellung zurück. |
Dirk2006
#3437 erstellt: 24. Jun 2010, 08:04 | |||
ok. Das Problem mit RTL hat sich gelöst, hab vergessen die Karte auch bei KDG freischalten zu lassen. [Beitrag von hgdo am 24. Jun 2010, 09:08 bearbeitet] |
Einmachglas
#3438 erstellt: 25. Jun 2010, 21:21 | |||
Hallo zusammen, jetzt hab ich den Technisat gerade mal ein paar Tage und schon nervt mich der Lüfter, war heute ziemlich extrem, auch aus 3,5 Meter Entfernung während leiser Passagen deutlich zu hören. Wie ist das bei euch so? Es soll ja verschiedene Hardwarestände geben, meiner hat Version 28.3, es gibt wohl auch 28.5. Vielleicht kann der ein oder andere mal den Stand abfragen (Menü - Einstellungen - Systemkonfiguration - Hardware) und hier mit der empfundenen Lüfterlautstärke posten. Jetzt hab ich endlich mal einen ansonsten fähigen Receiver gefunden und nun das. Grüße, Einmachglas |
Lomaldo
#3439 erstellt: 26. Jun 2010, 05:09 | |||
Guten Morgen! Hab grade mal nachgeschaut, hab 28.3. Lüfter ist nicht hörbar, zusätzlich hab ich eine 1TB WD Platte eingebaut, mit der 160GB Platte hatte ich ebenfalls keine störenden Lüftergeräusche... Gruß aus Köln Lomaldo |
Martin_123
#3440 erstellt: 26. Jun 2010, 10:38 | |||
Hallo zusammen, mir sind die Zusammenhänge bei Kabelfernsehen und den technischen Möglichkeiten des K2 noch nicht klar. Würde mich freuen, wenn Ihr mich aufklären könntet. Mein Kabelbetreiber ist Kabel Deutschland (genauer gesagt: Kabel Medien Service, der KD durchleitet) und ich empfange über den HD K2 derzeit die öffentlichen HD-Programme in famoser Qualität. Die privaten (ProSieben usw.) empfange ich zwar über den analogen Kanal, aber nicht in digitaler Qualität über den HD K2. Um die privaten in digitaler Qualität zu empfangen, benötige ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Alphacryptmodul sowie eine D02-Karte. Nun meine Fragen: Stimmt es, dass diese Karte nur digitales Fernsehen ermöglicht, aber nicht HD-Fernsehen bei ProSieben usw..? Stimmt es, dass nur die D02 mit dem K2 funktioniert und nicht die anderen (z.B. D09)? Ist es richtig, dass man diese Karte nur beim Kabelbetreiber erhält, wenn man ein Abo abschließt? Wie stellt man sicher, dass man eine K2-taugliche Karte erhält? Benötige ich dafür ein zertifiziertes Gerät? D.h. was mache ich nun, denn der HD K2 ist ja nicht zertifiziert? Kann man den K2 aufrüsten, um HD+ bei den Privaten (später) zu sehen? Ich freue mich auf Antworten (und bitte seht mir mein Laienwissen nach). Viele Grüße Martin |
Herbi100
#3441 erstellt: 26. Jun 2010, 13:14 | |||
Pro 7 und die Privaten gibt es nicht im Kabelfernsehen in HD, nur bei Sat. Die Karte bekommt man, wenn man sich die Sender digital freischalten lässt (Hat nichts mit Abo) zu tun, kostet einmalig ein paar Euros (weis nicht mehr wieviel). Du brauchst ein zertifiziertes Gerät oder zumindest die Nummer eine zertifiziertes Gerätes. Wie bereits oben geschrieben, gibt es für Kabelempfang kein HD-Plus, keiner weis ob, wann und wie es dann sein wird, geht ja nur über Module und die gibt es ja noch nicht mal für Sat Receiver. Die Kartenzusammenstellung und die AlphaCrypt (Softwarestatus) Anforderungen hängen davon ab, ob Du Sky hast oder mal willst und was Du alles mit dem Receiver machen willst. |
Martin_123
#3442 erstellt: 26. Jun 2010, 19:36 | |||
Hallo Herbi, danke für die Antwort. Derzeit habe ich noch keinen Sky- oder anderen Vertrag. Ich habe einen Antrag der Kabelgesellschaft vorliegen, in dem ich Nummer und Name der Digitalbox angeben muss. Welches Gerät arbeitet denn mit einer D02-Karte, die auch der K2 verträgt? Kann schon sein, dass ich Sky mal in der Zukunft sehen möchte. Benötige ich dann ein anderes Modul oder geht das auch mit der D02? Viele Grüße Martin unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Jun 2010, 19:38 bearbeitet] |
Martin_123
#3443 erstellt: 26. Jun 2010, 21:13 | |||
Noch mal zwei Anfängerfragen: Wird die aktuell verkaufte Version des Alphacryptmoduls mit einer aktuellen D02-Karte von Kabel Deutschland und dem Technisat HD K2 funktionieren? Muss ich auf eine bestimmte Version des Moduls achten? Wenn ich nur ein Modul mit D02-Karte besitze: Kann ich dann z.B. RTL aufnehmen und ein anderers Programm gleichzeitig (z.B. ZDF HD) anschauen? Danke für Euren Rat. Viele Grüße Martin |
Strotti
#3444 erstellt: 27. Jun 2010, 07:39 | |||
Bei den D02-Karten ist der Softwarestand des AC meines Wissens nicht von Bedeutung (solange die Software nicht uralt ist). Unverschlüsselte Sender wie ZDF HD und alle anderen öffentlich-rechtlichen kann man natürlich sehen, wenn man einen verschlüsselten Sender aufnimmt. Einen Verschlüsselten sehen kann man dagegen nur, wenn der auf demselben Kanal wie der Aufgenommene liegt (z. B. Sat1 und Pro7 oder RTL und Vox). Strotti |
x-rossi
#3445 erstellt: 27. Jun 2010, 20:16 | |||
musste eben schon ein wenig traurig schlucken als der timer für den verschlüsselten sender servus tv startete, fror das spiel argentinien-mexico auf rtl ein und die meldung erschien, dass das rtl programm verschlüsselt sei. schon ein bisschen arm. zum glück gibts auf servus tv mehrere wiederholungen der sendung, sodass ich mich nicht großartig zwischen dem spiel und der doku entscheiden musste. und warum kann man nicht gleichzeitig was verschlüsseltes aufnehmen und gleichzeitig was verschlüsseltes ansehen? liegt das am digicorder hd k2 oder an der smartkarte von unitymedia? |
Martin_123
#3446 erstellt: 28. Jun 2010, 06:31 | |||
Danke für die Antwort, Strotti! |
Aylon
#3447 erstellt: 28. Jun 2010, 12:30 | |||
hi leute. ich habe vor mir diesen receiver für meinen kabelanschluss zu holen. ich möchte gerne einen sender schauen und gleichzeitig einen sender aufnehmen. könnt ihr mir sagen welches modul hierfür nötig ist? vielen dank im voraus. gruss pierre |
hgdo
Moderator |
#3448 erstellt: 28. Jun 2010, 12:44 | |||
Nein, weil wir deinen Kabelnetzbetreiber nicht kennen. Vielleicht hilft dir dies. [Beitrag von hgdo am 28. Jun 2010, 12:45 bearbeitet] |
Aylon
#3449 erstellt: 28. Jun 2010, 12:52 | |||
ich habe kabelbw. |
Aresta
Moderator |
#3450 erstellt: 28. Jun 2010, 13:33 | |||
Wenn Du kein PayTV sehen möchtest, benötigst Du bei KWB gar kein zusätzliches Modul, falls doch, gibt es kein passendes Modul für den HD K2 :-) LG Aresta |
Aylon
#3451 erstellt: 28. Jun 2010, 13:38 | |||
hi aresta danke schon mal für deine antwort. will auch keine pakete dazu holen. im moment schaue ich immer noch analog. wir haben bei uns ein sehr gutes signal. deshalb habe ich bis jetzt noch nicht gewechselt. mich reizt aber nun die aufnahmemöglichkeit und die sonstiges features. wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich wenn ich nun kein pay tv hinzu nehme, aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes schauen? und ich muss keine karte oder modul kaufen? danke nochmal für deine rückantwort. viele grüsse pierre |
folon
#3452 erstellt: 29. Jun 2010, 07:50 | |||
So ist es. Ich bin auch bei Kabel-BW und verwende den HD-K2 ohne jegliche Karte. Natürlich kein Sky(-HD), auch kein RTL-HD, Sat1-HD, ... Leider auch kein Arte-HD :-( Aber immerhin ARD HD, ZDF HD. Und natürlich alle SD-Programme, ... Zwei Sachen aufnehmen und eine dritte von der FP schauen geht ohne Probleme. Ich bin übrigens mit dem HD-K2 ziemlich zufrieden. Die Bedienung ist an ein paar Stellen etwas gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten tut das Ding perfekt. (mein alter Sony RDR-HX710 Festplattenrekorder war von der Bedienung her besser bzw. intuitiver). [Beitrag von folon am 29. Jun 2010, 12:33 bearbeitet] |
Aylon
#3453 erstellt: 29. Jun 2010, 08:12 | |||
hi folon danke für deine rückantwort. vielen dank :-) jetzt kann ich meine bestellung auslösen. viele grüsse pierre |
det02
#3454 erstellt: 29. Jun 2010, 20:50 | |||
Nachdem hier ja einige bei Kabel BW sind habe ich mal eine Frage zum Empfang von HD1. Ich sehe bei diesem Programm 2x genau daselbe Bild, also bei geteiltem Bildschirm so zu sagen stereo, ist das bei Euch auch so bzw, was soll das ? Vielen Dank! |
Aresta
Moderator |
#3455 erstellt: 30. Jun 2010, 06:47 | |||
Huhu, Das ist eine 3D Testausstrahlung im side-by-side-Verfahren, hast Du einen TV mit mind. 100Hz und zugehöriger Shutter-Brille, dann staune, naja ein wenig zumindest - Dieses Verfahren ist uralt, jedoch erst seit HDTV überhaupt richtig nutzbar da die horizontale Zeilenanzahl halbiert wird, was bei 1920 immherin noch 960 Pixel pro Zeile bedeutet- Bei SDTV enspräche dieses 360 Pixel. An den Receiver stellt es keine weitere Anforderung. LG Aresta |
det02
#3456 erstellt: 30. Jun 2010, 07:51 | |||
Ok, danke. |
hombrepeter
#3457 erstellt: 23. Jul 2010, 16:34 | |||
Hi Leute schon gesucht aber nichts gefunden. Problematik : Ich besitzte einen IHDR Kabel BW / Humax der aber absolut Schrott ist. Ich würde gerne den Technisat oder einen Vantage 8000 für Kabel BW und Sky einsetzen. Ich habe gehört ( MM Markt) das es mit einem Unicam das V13 macht gehen soll. Stimmt das ? und würden dann mit dem Unicam auch Dreamboxen gehen ( ohne irgernwelches Sharing). mfg Pit [Beitrag von hombrepeter am 23. Jul 2010, 16:35 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3458 erstellt: 24. Jul 2010, 06:11 | |||
Meines Wissens macht das Unicam im Technisat Probleme, genau wie das Diablo. Kann ich nicht wirklich empfehlen. Der Vantage ist hier zwar Off-Topic, aber dort funktioniert imho auch das Unicam, welches man aber auch gar nicht unbedingt benötigt, sofern man die richtige Firmware installiert hat.
In Dreamboxen benötigt man auch keine CI-Module, nur die richtige Software für die internen Cardreader und eine Smartcard samt gültigem Abo natürlich. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 24. Jul 2010, 06:12 bearbeitet] |
StefanW
#3459 erstellt: 29. Jul 2010, 12:37 | |||
Braucht man nicht fragen, da der Kabelreceiver (Kabel, DVB-C) nie mit der Astra Plattform HD+ (Sat, DVB-S2) in berührung kommen wird. |
StefanW
#3460 erstellt: 29. Jul 2010, 12:40 | |||
Es liegt am DigiCorder K2 da dieser verschlüsselte Sendungen unverschlüsselt aufnimmt. Andere Hersteller können auch verschlüsselt aufnehmen und nachträglich entschlüsseln. Hat aber alles seine Vor- und Nachteile. |
steffen0908
#3461 erstellt: 03. Aug 2010, 08:38 | |||
Hallo Forum, ich habe seit Januar 2010 den Technisah Digicorder HD K2 und bin eigentlich sehr zufrieden. Eine Sache stört mich jedoch extrem und zwar habe ich seit anfang an in unregelmäßigen abständen das Problem, dass der Receiver beim starten bei "Test HDD" hängen bleibt. Es passiert dann gar nichts mehr. Es hiilft dann nur noch den Netzstecker zu ziehen, dann startet der Receiver problemlos. Da das Problem auch bei Aufnahmen auftritt und die Aufnahme dann nicht startet ist das ziemlich ärgerlich. Ich habe bereits, - einen HDD Test gemacht, keine Probleme festgestellt - die Festplatte formatiert, Fehler tritt weiterhin sporadisch auf - einen Flash-Reset gemacht, Fehler tritt weiterhin auf Ein Anruf beim Technisat Support, der extrem unfreundlich, unmotiviert und nicht besonders kompetent war, hat ergeben, dass ich den Receiver zu Amazon schicken soll, da diese die Reparatur einleiten. Amazon sagte mir, ich soll mich an Technisat wenden, da es direkt über den Hersteller schneller gehen wird. Technisat bestand nach nochmaliger Nachfrage aber darauf, dass der Receiver zu Amazon zurückgechickt werden soll. Auch konnte mir der Technisat Support nicht sagen ob der Fehler bekannt sei und man wüsste was bei dem fehlerbild zu tun wäre. Mein Schwiegervater hat den Technisat Digicorder HD S2, bei ihm tritt der gleich Fehler auf. hat noch jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es behoben? Hat noch jemand solch schlecht Erfahrungen mit dem Technisat Support gemacht? Eine Reparatur wird ca 4-6 Wochen dauern und in der Zeit wäre ich ohne Receiver. Hat jemand vielleicht eine Lösung? Danke und Gruß Steffen |
horst1111
#3462 erstellt: 03. Aug 2010, 15:06 | |||
ich bräuchte mal ne empfehlung für ne austauschplatte. meine ist hin... |
fraster
#3463 erstellt: 03. Aug 2010, 17:10 | |||
@ steffen0908: Das interessiert mich jetzt aber. Ich selbst habe keine Probleme mit Abstürzen mit meinem Technisat, dafür aber mein Vater, der zeitgleich den Digicorder HD K2 bekommen hat. Auch bei ihm hilft manchmal nur, den Stecker zu ziehen. Eine Lösung ist mir nicht bekannt. Hat sonst jemand ähnliche Erfahrungen? |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.796
