HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
Aresta
Moderator |
06:24
#3564
erstellt: 24. Sep 2010, |||
Hi, ...und wie hast Du es nun gelöst? Bitte teile das auch mal mit, damit hilfst Du auch anderen Usern. LG Aresta |
Halidah
08:56
#3565
vergiss es,geht nix mehr.da muß ich immer erst ans pc um platte aktivieren mit der demo version damit es geht. das ist mir zu umständlich. ich schicke 1,5tb platte wieder weg aber 1tb platte müßte es gehen oder??? laut forum überall wird immer gesagt das 1tb 100%ig funktioniert.. oder soll ich noch kleinere platte nehmen? [Beitrag von Halidah am 24. Sep 2010, 14:41 bearbeitet] |
Christian12045
07:59
#3566
erstellt: 25. Sep 2010, |||
Kann ich beim TS eine externe Festplatte anschließen und direkt die Aufnahme daraus aufnehmen lassen? |
Aresta
Moderator |
18:59
#3567
Huhu, Nein, direkt geht es nicht - nur auf die interne HDD. Lediglich der spätere Export ist möglich. LG Aresta |
x-rossi
12:38
#3568
erstellt: 26. Sep 2010, |||
da ich über die threadsuche nichts über die editierbarkeit der senderliste mittels pc gefunden habe, wird es wohl so sein, dass die senderliste nicht mittels pc editierbar ist ![]() schade. |
hombrepeter
12:59
#3569
erstellt: 27. Sep 2010, |||
Hi Leute ich benutze den TS mit dem Unicam Modul bei KBW für Sky. Es kommt aber öfters vor das ich einen Ci-Reset oder raus und rein schieben muss das er wieder entschlüsselt. Ich habe das Gefühl auf dem 2. CI Slot ist es besser. Hat jemand ähnliche Erfahrungen. mfg Pit |
schlabi
15:11
#3570
@hombrepeter: War bei mir auch der Fall mit dem T-Rex Modul, erst als ich den Autostart eingeschaltet habe, musste ich das Modul nicht mehr so oft ziehen. "Schnellstart EIN" O.K. bin in einem anderen Netz. Vielleicht kann mir jemand beim folgenden Problem ein Typ geben: Habe diverse Kinderfilme aus dem Netz als AVI und diese mit Xmediarecode in MPEG umgewandelt. Am Laptop laufen diese wunderbar, nur über den Technisat habe ich grosse Ruckler. Nur 1 Film ging Problemlos, nur weiss ich nicht wiso. Ist Egal ob ich über WLAn-Lan Kabel oder via Exterber Festplatte schaue, das selbe Problem. Kann mir jemand ein Typ geben? Vielen Dank im voraus, respektive von unserem Tageskind ![]() Habe auf einer Seite ![]() hier im Thread gelesen, dass man auch MPEG importieren kann auf die interne Festplatte. Aber leider gelingt mir dies weder über den Mediaport noch über ext. Festplatte (USB) mit dem Technisat Menü. Geht dies bei Euch? [Beitrag von schlabi am 27. Sep 2010, 17:08 bearbeitet] |
schlabi
15:50
#3571
erstellt: 28. Sep 2010, |||
Salü Zusammen, konnte meine Probleme lösen, lerning by doing, ![]() sowie einigen schlaf. Möchte nur kurz mitteilen wie ich es geschafft habe für die Jenigen mit dem selben Problem. Fragt aber bitte nicht wieso und warum, weiss es selber nicht. ![]() Stotternde und ohne Ton MPEG aufnahmen: Habe die AVI Dateien mit dem XMedia Recode gewandelt. Habe Format MPEG (DVB TS) ausgewählt. nach dem wandeln die ergebene TS Datei einfach in MPG umgeschrieben, manuell. Danach konnte ich die Filme über Externe Festplatte USB, sowie über WLAN gut anschauen, ohne Ruckler, mit Ton. Problem Film (MPG) auf Interne Festplatte kopieren: Habe zuerst mit Hilfe der Mediport Software einen neuen Ordner im Menu Video erstellt, zu Beispiel "Kinderfilme" (geht nicht über Mediport MPG zu importieren, kommt immer fehler, "Es wurden keine übertragbaren Dateien gefunden " Danach über eine externe Festplatte und über das HDK2 Menu Aufnahmen kopieren, bei Interner Datenspeicher auf Ordner zurück, dann erschien der erstellte Ordner "Kinderfilme", auf diesen geklickt und anschliessend die Ordner mit den MPG Filme von der externen Festplatte kopiert. Ging wunderbar, kann jetzt über die blaue Taste, auf Filme/DVR, dann auf Festplatte,Kinderfilme und die entsprechenden Filme auswählen. Hoff so einigen User auch zu helfen, wenn vielleicht dies hier schon bei einigen bekannt war/ist. Wenn auch noch andere Fragen haben, beantworte ich diese sehr gerne. Cheers ![]() |
j2w
16:24
#3572
Danke für den Test :-) Was ich noch nicht verstanden habe, wie Du den Unterordner angelegt hast. Wenn ich das im MediaPort probiere (Unterordner von Video), kommt eine Meldung, dass das kein erlaubter Ordner sei. |
schlabi
16:38
#3573
Bei mir gehts, Mediport öffnen, musss sich mit Receiver verbinden danach gehe ich auf den Ordner VIDEO und erstelle den Neuen Ordner mit dem NeuOrdner Icon, und ein Feld öffnet für den Namen des Ordners. [thumb]<p class="error">Du hast ein ungültiges Bild ausgewählt!</p>[/thumb] |
j2w
16:53
#3574
Komisch, ich bekomme immer diese Meldung: Aber der Tipp zur Videowandlung war wichtiger :-) Die Filme landen bei mir direkt im Ordner Video, was mir reicht (mit Unterordner wär's natürlich schicker ;-) ) ![]() ![]() Uploaded with ![]() |
j2w
16:58
#3575
Hat sich gerade erledigt. Ordner auf PC angelegt und auf den K2 in den Video-Ordner übertragen und schwups ist er da :-) |
schlabi
17:08
#3576
Christian12045
04:59
#3577
erstellt: 29. Sep 2010, |||
Ich muss noch einmal Fragen: Ich möchte die 160 GB Festplatte gegen eine größere austauschen und würde ganz gerne wissen wollen, auf was muss Ich achten: 1. Bis zu welcher Größe kann die FP sein ? 2. Mit welcher FP habt Ihr die besten erfahrungen gemacht ? 3. Die FP kann Ich sie so einbauen, wie Ich Sie kaufe oder sind vorarbeiten nötig. Habe Ich das Richtig verstanden,wenn ich Filme vom TS auf meinen lappi ziehen möchte geht das über USB nur mit der Kopierfunktion ? Lan geht bei mir leider nicht, weil zwischen TS Router circa 25 m liegen und das jedesmal auf und abbauen kostet nur Zeit. |
schlabi
09:08
#3578
Betreffend FP: Habe ich leider keine Erfahrung Kopierfunktion: Bei mir geht es am schnellsten wenn ich eine ext. FP an den USB Anschluss anschliesse und die Filme darauf kopiere. Bei der Übertragung mit Mediaport bricht mir diese meistens ab und ist auch noch sau langsam, kann diese funktion schlicht nicht gebrauchen. Darum erledige ich es immer über ext. Festplatte und der kopierfunktion. Cheers |
achim-e
07:58
#3579
erstellt: 30. Sep 2010, |||
zu 1.: Wenn man in Ruhe alle 72 Seiten dieses Themas liest und noch andere Foren dazu, ist eigentlich immer die gleiche Aussage zu finden: die Grenze liegt bei 1TB, darüber gibt's Probleme. zu 2.: Ich habe die 1TB aus der Western Digital WD AV-GP Serie eingebaut (Modell WD10EVDS). AV bedeutet, dass sie schnell genug ist für den Technisat, da auf Audio/Video optimiert. GP heißt Green Power und ist bei WD ein Zeichen für weniger Stromverbrauch und - für uns wichtig - weniger Wärmeentwicklung. Die Platte läuft deutlich ruhiger und mit weniger Vibrationen als die Originalplatte (bei mir eine Hitachi 160GB). Andere haben auch mit Samsung-Platten gute Erfahrung gemacht, einfach mal suchen. zu 3.: Bei der WD ging das ohne Vorarbeiten an der Platte (also ohne am PC formatieren usw.). Ich habe die Platte getauscht, den Technisat neu gestartet, Platte im Technisat formatiert, fertig. Auch der Festplattentest geht ohne Probleme. Wenn man zurückbauen muss (wegen Garantie) wird das schwierig. Das Lösen des Siegels mit dem Fön geht zwar, es hat sich aber zumindest bei mir verzogen, ist also nicht mehr so ganz rund. Keine Ahnung, ob das dann schon als "keine Garantie" gewertet wird oder nicht. Zudem wird ein Zähler hochgesetzt (sieht man bei der Festplatteninfo). Den muss man, wenn die alte Platte wieder drin ist, in einer größeren Prozedur dann wieder auf Null setzen ...
Halidah
20:11
#3580
erstellt: 05. Okt 2010, |||
so leute, hier geht über diesen reciver um untertitel. PROBLEM 1: also wenn ich filme aufnehme,mit untertitel einblendung ,also bei normalen digital tv ,läuft alles gut,da kommt untertitel einblendung fast genau wie im film unterhalten wird ABER bei HD !!! wenn ich HD filme aufnehme mit untertitel einblendung,dann wird untertitel verschoben,also untertitel kommt und nach ca 10-20 sec wird im tv erst gesprochen,also ne verschiebung,das untertitel viel zu zeitig kommt als gesprochen wird im film... JEDOCH wenn ich HD film angucke mit untertitel einblendung (keine aufnahme) dann kommt alles fast 1:1 rüber...sobald ich aufnehme (auch beim programmieren wenn film mal nachts kommt wärend ich schlafe) wird alles verschoben,so das halt die untertitel einblendung eher kommt und nach 10-20 sec erst gesprochen wird im film... PROBLEM 2: dann noch eine andere sache: jeder sender bietet untertitel an was reicver automatisch ein blendet ABER bei kabel eins und pro 7 kommt kein untetitel obwohl es gibt,da müß ich bloß videotext einschalten und dann nr eingeben,dann kommt untertitel . aber von alleine kommt der net...ich kann doch net rund um die uhr da sein um jede filme auf pro7 oder kabel eins immer auf videotext einschalten und úntetitelnr eingeben wenn dies aufgenommen wird oder halt angucken... alle ander sender,wie mdr,wdr,ard,zdf,3sat usw kommt immer... nur bei den beiden kommt net...(pro7 und kabel eins) selbst wenn man auf info auf fernbedienung klickt,zeigt kein (ohrzeichen) an auch wenn laut programm der untertitel kommt,da troz kein (ohrzeichnen) anzeigt gehe ich auf viedotext und geb nr ein,dann kommt es...wo ist das ohrzeichen eigentlich? software fehler? und nun? wer ist nun schuld daran?zweck diese beiden problemen... |
Stonegribber
20:00
#3581
erstellt: 10. Okt 2010, |||
Hi Leute, Kann ich über den USB Anschluss externe Platten HFS (Mac) formatiert anschliessen und die darauf gespeicherten mp4 Filme anschauen? Danke |
Stephan_Ruhrmann
20:03
#3582
Nein, der HD K2 kann weder das HFS-Filesystem (nur FAT32) noch mp4-Dateien lesen. Ciao Stephan [Beitrag von Stephan_Ruhrmann am 10. Okt 2010, 20:03 bearbeitet] |
Halidah
17:07
#3583
erstellt: 11. Okt 2010, |||
hat jemand software für pc, indem ich von technisat hd k2 filme auf externe festplatte kopiere und dann auf pc anschließe und über pc abspielen kann? finde einfach kein mediaplayer der dises format (rohdatei aus technisat hd k2) abspielt ![]() hab zwar download über technisat hp, aber nütz mir gar nix. (den mediaport 1.3.9) der kann nix mal mpeg oder dvd konvertieren...sobal ich es mache nach 5 sec ist schluß. |
Aresta
Moderator |
17:30
#3584
Halidah
18:53
#3585
hatte ich auch gehabt den vlc player. der taugt auch nix... der findet zwar dateien aber lässt nix abspielen... |
j2w
19:03
#3586
Dann klemmt auf Deinem PC was. TS Files lassen sich mit VLC prima abspielen. MPG-Wandlung funktioniert mit MediaPort ausgezeichnet. DVDs erstelle ich zwar meist mit einem anderen Programm, bei den paar Versuchen mit MediaPort ging das aber problemlos. |
Halidah
07:34
#3587
erstellt: 12. Okt 2010, |||
kein einzigen player lässt sich abspielen.hab schon tausende von players download,sogar virus bekommen ![]() und hp technisat hat kein mediaplayer.bloß verbindung zw. pc und reciver. ich versteh ni... ihr sollt mir ni irgendwelch links geben zum download sondern das ihr auch nutz zum abspielen von ts. dateien... |
j2w
08:05
#3588
Steht doch alles da. Für Deine PC-Probleme müsstest Du mal woanders um Hilfe bitten. ![]() |
Halidah
08:09
#3589
gut,dann wende ich mich an den pc doktor. ich meld mich... ![]() |
sf05
08:11
#3590
@Halidah Dann musst du die Filme vorher remuxen, z. B. mit "tsremux" oder "ts4np", dann klappts sogar mit dem Windows Media Player. Links gebe ich dir wie gewünscht keine ![]() |
Halidah
17:35
#3591
tsremux hab ich gemacht und NUR mit diesen mediaplayer classic abspielen.das läuft einwandfrei. ![]() blöd halt das ich 2x machen muß wg der 4gb grenze...das nun 2 dateien sind. uich hab kein programm gefunden das 2 dateien zusamm fügt... ![]() [Beitrag von Halidah am 12. Okt 2010, 17:37 bearbeitet] |
sf05
18:09
#3592
Zum zusammenfügen kannst du "TSSplitter" verwenden. |
Halidah
11:31
#3593
erstellt: 13. Okt 2010, |||
@sf05 du hat mir sehr geholfen. zweck diese beiden programme.nun kann ich endlich auch am lappi filme abspielen aber halt nur mit mediaplayer classic porst mein guter sf05 ![]() |
swilking
19:12
#3594
Hi, ich hab mal ne andere Frage zum K2. Ich bin KDG Kunde und wollte mit jetzt auch einen HD-K2 zulegen. Nun lese ich aber überall die Sache mit Ci+ Modulen, Geräten und Karten. Kann es passieren das Kabel Deutschland da demnächst was ändert und ich dann meinen neuen K2 inkl Alphacrypt Light in die Tonne treten kann? Gruß Stephan |
swilking
15:15
#3595
erstellt: 14. Okt 2010, |||
Hmm..schade...hat keiner eine Meinung dazu oder hätte ich es mit der Suche finden müssen? Gruß [Beitrag von swilking am 14. Okt 2010, 15:16 bearbeitet] |
Halidah
15:36
#3596
geduld... ich hab auch viele fragen die mir keiner antworten kann, weil manch wochl auch selber ni wissn oder auch viele die halt ni ganz tag am pc sitzen trink mal derweile warmes bier... ![]() |
j2w
16:09
#3597
Ein Garantie was KD genau plant, kann Dir hier sicher niemand geben ;-) Die ![]() Kunden, die nur ein CI geeignetes TV-Gerät haben (ohne CI+ Unterstützung) wird dringend vom Kauf / von der Nutzung des CI+ Moduls abgeraten. deutlich wird. |
Dr.Watson
05:29
#3598
erstellt: 18. Okt 2010, |||
Ich hab das Forum jetzt auf alles bezüglich Mediaport usw durchstöbert, aber bin trotzdem noch nicht 100%ig schlau geworden: Kann ich den PC auch mittels USB mit dem Technisat mit Mediaport verbinden zum Ordnererstellen usw. oder muß ich PC mittels Netztwerkkabel mit Reciever verbinden? Sorry für evtl. Doppelpost, aber ich geh mittels SuFu in millionen von Links unter ;-))) [Beitrag von Dr.Watson am 18. Okt 2010, 05:36 bearbeitet] |
sf05
06:52
#3599
Das geht nicht, nur per Netzwerk und Mediaport. Exportieren kannst du auch auf eine ext. USB-Festplatte. |
Dr.Watson
12:55
#3600
Thx, dann ab in den Keller ein Netzwerkkabel suchen ;-) |
Dr.Watson
14:32
#3601
So, mittels Netzwewerkkabel verbunden, aber die Verbindung scheint nur sporadisch aufrecht, dann kommt wieder nicht verbunden.... und wann verbunden: ich kann bei Video keinen Ordner erstellen, kommt immer Fehlermeldung: Es ist kein gültiger Ordner selektiert! Erstelle ich den ordner am PC und will ihn übertragen, kommt wieder eine Fehlermeldung: Keine Datei zum Übertragen gefunden! und ich wollte testhalber einen Film auf den PC übertragen, das geht nicht, weil die Verbindung während dem Übertragen immer unterbricht. ohne Übertragen bleibt die Verbindung aufrecht, bei Übertragen nach ca 20 sec Verbindungsabbruch! Die Idee ist ja nicht schlecht, aber bei Technisat sitzen wirklich nur Vollpfeifen, ein normaler Softwaretechniker würde diesen ganzen Dreck niemals freiwillig freigeben. Der Programmierfehler mit den falschen Senderplätzen ist noch immer da, den hab ich denen letztes Jahr gemailt und es kam sogar ein Dankesschreiben, daß beim nächsten Release dieser Fehler behoben sein wird.... Was soll denn dieser Wahnsinn???? [Beitrag von Dr.Watson am 18. Okt 2010, 17:47 bearbeitet] |
Amnesiac_2000
17:21
#3602
erstellt: 20. Okt 2010, |||
Warum steht eigentlich, wenn ich eine externe FP anschließe, im Menü "Externer Datenspeicher USB-Gerät1 (vorn)? Hinten ist doch gar kein USB....oder täusch ich mich? |
Halidah
19:34
#3603
das hab ich mich auch immer gefragt (im inneren) wenn ich das so lese... vielleicht kommt mal ein update das hintern usb anschluss kommt ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Halidah am 20. Okt 2010, 19:35 bearbeitet] |
Amnesiac_2000
19:59
#3604
na, da lass uns mal zusammen drauf warten!! ![]() |
WladiSGE
10:26
#3605
erstellt: 22. Okt 2010, |||
So, hab jetzt auch diesen genialen Receiver, erster Eindruck, nach einem Tag austesten:"Wow". Bildqualität besser als bei meinem alten Philips DCR9001/22 und mit Umschaltzeiten etc. bin ich sehr zufrieden. Eine Frage habe ich noch: Gestern beim schauen eines verschlüsselten Senders (Unitymedia, I02 Karte, ACClassic Modul) setzte das Bild nach 10 Minuten schauen einmal von selbst aus (es kam irgendeine verschlüsselungsmeldung) und ich musste auf einen anderen Kanal schalten und zurückschalten, damit der Kanal wieder funktioniert. Dieser Fehler geschah bisher einmal. Hatte den schon jemand? habe ich evtl was falsch eingestellt, evtl im Modulmenu? Danke im voraus [Beitrag von WladiSGE am 22. Okt 2010, 14:21 bearbeitet] |
Bellino
15:34
#3606
erstellt: 23. Okt 2010, |||
Folgendes Problem: ich nehme einen Sender auf z.B. RTL und schaue gleichzeitig einen Sky Sender. Nach einiger Zeit friert das Bild des Sky Senders ein. Ich schalte dann auf einen Nicht-Sky Sender um und wieder zurück auf den Sky Sender. Dieser läuft dann für einige Zeit (manchmal 10min, manchmal auch nur 1min) weiter und friert dann wieder ein. Folgende Komponenten habe ich: Schacht 1: Alphycrypt Light Modul 1.19 mit Kabel Deutschland D02 Karte und das Kabel Deutschland Digital Programm Schacht 2: Alphacrypt Light Modul 1.19 mit Kabel Deutschland D02 Karte, das Kabel Deutschland Digital Programm und Sky Folgende Einstellungen habe ich: CI-Dualentschlüsselung: auto Alphacrypt Light Modul 1.19 (Schacht 1): CA-Systeme: MULTI CA-Anmeldung: DYNAMIC Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0 s CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms dbox Kompatibilität: EIN Für das 2. AC Modul sind die gleichen Einstellungen gewählt. Kann mir jemand sagen, ob zumindest die Einstellungen richtig sind? ![]() |
Talos
10:45
#3607
erstellt: 24. Okt 2010, |||
probiere mal die CI-Dualentschlüsselung auszuschalten ich klone meine P02 Kartemit einer SmartWi und seit ich diese Option aushabe fehlt bei mir das einfrieren ![]() |
Halidah
14:55
#3608
erstellt: 25. Okt 2010, |||
so leute !! was zeigt bei euch eigentlich an? bei mir auf hardware : 28.3 bei mir auf software : 2.35.0.8(1424c)UL2.6-1 BL255 (255) ist das aktuell? ![]() |
Duke44
11:04
#3609
erstellt: 26. Okt 2010, |||
Die Software ja, am Hardwarestand kannst Du selber eh nix ändern. ![]() |
Halidah
12:31
#3610
erstellt: 27. Okt 2010, |||
wer kann die hardware ändern ? du ? |
TomGroove
12:37
#3611
muhahaha...die HW kannst Du ändern durch den Kauf eines neueren Gerätes. |
Duke44
16:57
#3612
Der Hersteller. Und zwar das er ein anderes Mainboard mit einer anderen Revisionsnummer als 28.3 verbaut. |
Halidah
19:53
#3613
erstellt: 03. Nov 2010, |||
dann lass ich so wies ist ![]() |
Dr.Watson
21:59
#3614
erstellt: 14. Nov 2010, |||
seit heute folgendes Phänomen: wollte in einer Aufnahme vorspulen, nach kurzer Zeit ist der TS hängen geblieben. Nur ein Hardreset hat ihn wiederbelebt. Auch jetzt friert das Bild ein, wenn man in den Aufnahmen auf der Festplatte navigiert. Manchmal gehts ein paar Minuten, manchmal steckt sofort alles. Man hört die Platte kurz anlaufen, danach ist wieder Ruhe. Das bild steht eine Weile danach schaltet der TS ins normale Wiedergabemenü....??? ![]() |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
