HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
Sportsman
#351 erstellt: 19. Feb 2009, 11:41 | |||||||
zzzzzzzzzzzz Meine Frage richtete sich auf die Balken rechts und links wenn ich auf 16:9 stelle... Muss das so? In der Anleitung steht dazu nichts... |
maike1970
#352 erstellt: 19. Feb 2009, 11:51 | |||||||
Bei 4:3 Sendungen ist es normal, das links und rechts die Balken sind im 16:9 Format. Mein Fernseher kriegt das anständig auf 16:9 hochgerechnet und schneidet oben und unten was ab (was ich aber manuell rauf- und runterschieben kann) leider funktioniert das nur, wenn das Eingangssignal nicht größer wie 576i/p ist und solange by nativ TV nicht so funktioniert wie es soll, sprich das Signal ausgeben, was es vom Sender bekommt, muß ich mit den Balken leben oder eben das Ausgangssignal fest auf 576 setzen, wobei dann ein bißchen die Quali der HD-Kanäle auf der Strecke bleibt. Wenn dein Fernseher auch die 16:9 Zoomfunktion hat mußt du am comag 4:3LB statt 16:9 einstellen und 576i oder p. |
Sportsman
#353 erstellt: 19. Feb 2009, 12:43 | |||||||
Ok, dann nehme ich jetzt erstmal so mit, dass das Menü des Comag wohl in 4:3 ist. Ich werde die ganze Geschichte dann mal mit Sat-Input Signal testen. [Ich bin in der Hinsicht quasi vorgeschädigt, hatte vor kurzen eine Mediafestplate die mit den Anzeige-Formaten überhaupt nicht zurecht kam. Der hat versucht ein 16:9 Bild in ein 4:3 zu pressen. Man sah das bescheiden aus... Deshalb meine Nachfragen] Ist mit der Taste "V-FMT" (rote Funktionstaste) auf der Vernbedienung genau diese Umschaltung (4:3, 16:9...) gemeint? Gruß |
MeggiMeg
#354 erstellt: 19. Feb 2009, 13:34 | |||||||
Hallo, ich habe mir das Gerät auch mal zu Testzwecken besorgt und muß sagen die Bildqualität haut mich vom Hocker. Ich hatte im letzten Jahr bestimmt schon 10 HD Receiver aller Preisklassen hier und der Comag ist bisher der beste. ( meine Meinung ) Ich werde das Gerät auf jeden Fall behalten. Gute Qualität zum günstgen Preis. |
maike1970
#355 erstellt: 19. Feb 2009, 13:41 | |||||||
Nee, beim Menue dürfen keine schwarzen Balken sein, da kontrolliere mal deine Einstellungen am Fernseher, steht der vielleicht auf 4:3? Ich habe nur von den ausgestrahlten 4:3 Sendungen gesprochen. Ich tu mich jetzt so aus der Ferne ein wenig schwer mit den Tastenbezeichnungen, da die FB zu Hause in der Schublade liegt und ich auch alles nur mit einer Harmony steuere. Ich glaube aber die rote Taste ist die Umschaltung für die Auflösung 480, 576, 720, 1080, usw. 16:9, 4:3, 4:3LB kannst Du nur unter TV System einstellen. |
Sportsman
#356 erstellt: 19. Feb 2009, 14:03 | |||||||
Du meinst das der Fernseher am HDMI Eingang ein 4:3 erwartet? Wenn er mit dem DVD Player verbunden ist klappt es aber. Ich werde das einfach mal testen. Vielleicht lag es auch daran das kein Sat-Signal anlag oder er dafür einen Neustart braucht oder so... Danke auf jeden Fall für die Info, jetzt weiß ich schonmal wie es sein muss... Gruß Sportsman |
Die_Antwort_ist_42
#357 erstellt: 19. Feb 2009, 14:45 | |||||||
Hi, ich betreibe den SL 100HD in der "16:9" Einstellung, da bei Auto alles (auch 4:3) auf 16:9 breit gezogen wird. Das Menü ist entsprechend bei "16:9" im 4:3 Format mit schwarzen Balken rechts und links und bei "Auto" breitgezogen (=Vollbild). |
Sportsman
#358 erstellt: 19. Feb 2009, 14:54 | |||||||
Also muss das doch so und mein TV ist richtig eingestellt? Puhhh, ich dachte schon... |
Die_Antwort_ist_42
#359 erstellt: 19. Feb 2009, 15:52 | |||||||
Ja, keine Befürchtungen, stimmt schon so Also, den SL 100HD auf "16:9" und Deinen TV auf "Auto" beim Format. Dann geht auch die automatische Formatumschaltung am TV, also 4:3 wird als 4:3 angezeigt und 16:9 eben in Vollbild und Letterbox kann richtig aufgezomt werden - so geht es jedenfalls bei meinem Orion LCD. |
Sportsman
#360 erstellt: 19. Feb 2009, 17:38 | |||||||
Hat mir doch keine Ruhe gelassen. Hab mal 16:9 eingestellt, das Verhalten ist dann wie beschrieben, das blaue Hintergrundbild hinter dem Menü ist dann 4:3, also mit Balken. Wenn man dann aber das Menü verlässt, ist die Sernderanzeige (Info-Leiste) in 16:9. Bild kann ich ja leider erst ab morgen testen. Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen "RGB Epand" und "ycbcr 4:4:4". Es scheinen ja beide Varianten ihre Freunde gefunden zu haben. Gibt es eine generelle Aussage welche besser ist? Oder ist das rein subjektiv? (Ich hab den Comag per HDMI angeschlossen) Gruß Sportsman |
maike1970
#361 erstellt: 19. Feb 2009, 17:54 | |||||||
Upps, sorry, bin jetzt auch zu Hause und tatsächlich schwarze Balken im Menue bei 16:9. Ist mir nie so aufgefallen Das kommt davon, wenn man antwortet ohne zu Hause zu sein, wenigstens lag ich mit der roten Taste richtig Zur 320GB Aldi-Platte: läuft einwandfrei über nur 1 USB-Verbindung. Keine Stromprobleme. Ich werde sie behalten. WD32 00BEVT 22ZCT0 @opeifer: Verstehe ich das richtig, dass Dein Fernseher eine 4:3 Sendung komplett aufzoomt auf 16:9 ohne Balken und Bildverzerrung, sprich oben und unten abschneidet bei folgenden Einstellungen am Comag: 4:3 LB 720 oder 1080i/p Wenn ja, muss Philips wohl noch mal an der Firmware arbeiten, denn bei meinem Philips ist diese Funktion nur freigegeben bis 576p. [Beitrag von maike1970 am 19. Feb 2009, 18:24 bearbeitet] |
frankpp55
#362 erstellt: 19. Feb 2009, 20:13 | |||||||
Betreff: Frage Aufnahme Premiere mit Zweikanalton (Seite acht) (falls es jemanden interessiert) Leider hat sich keiner meiner Frage angenommen. Hab jetzt noch mal weiter probiert, dabei hab ich festgestellt, das der comag sl 100 hd einen Menuepunkt besitzt: verschlüsselte sendungen aufnehmen, ja oder nein. Wenn man "ja" einstellt, geht der Zweikanalton auch bei der aufgenommenen Sendung. Der Haken daran, die Premierekarte muß auch beim Abspielen eingesteckt sein, sonst ist alles dunkel. Deshalb ist auch nichts mit weiter bearbeiten !!! Also Einstellung "nein" und mit Premierekarte aufgenommen, so geht die Aufnahme dann ohne Karte, aber nur der zum Aufnahmezeitpunkt eingestellte Ton. Also hängt es doch mit der Doppelverschlüsselung bei Premiere zusammen. Werde mal bei Comag nachfragen, ob es mit einer neuen FW eventuell geändert werden kann. Oder hat jemand eine Lösung? |
micki1206
#363 erstellt: 19. Feb 2009, 20:33 | |||||||
Bei mir geht nur der englische Ton bei Premiere HD Die deutsche Tonspur ist fast unhörbar, nur die Nebengeräusche sind ok. Was ist da für ein Problem? Weiß jemand Abhilfe? Gruß |
Die_Antwort_ist_42
#364 erstellt: 19. Feb 2009, 22:33 | |||||||
Dieses aufzoomen ist nur bei der Einstellung "auto" im SL 100HD, was m.E. nicht zu ertragen ist = Breit"köppe". Deshalb habe ich den SL 100HD auf "16:9" eingestellt und am TV "Auto" und so wird es wie von mir weiter oben beschrieben, richtig dargestellt. |
micki1206
#365 erstellt: 19. Feb 2009, 22:38 | |||||||
Vollkommen korrekte Einstellung. Ich hasse auch aufgezoomtes 4:3 Hast Du eine Erklärung warum über mein Hdmi Ausgang nur bei den Premiere HD Sender die deutsche Tonspur nur sehr leise ist? Über coaxial am Audioreceiverist es ok. Ist das ein Problem der Comag serie oder des Alphacryt Moduls? Gruß |
Die_Antwort_ist_42
#366 erstellt: 20. Feb 2009, 07:48 | |||||||
FW 166 verfügbar Das EPG ist wieder wie bei der 162 und vorher, mit sichtbaren Umrandungen der Sendungen und natürlich weiterhin mit Sendervorschau oben rechts. Danke Dir "HomiS" |
Die_Antwort_ist_42
#367 erstellt: 20. Feb 2009, 08:05 | |||||||
Mal zu den Ton "Problemen" bei DD5.1. Ich habe für einen Test (mit FW166, Verbindung per HDMI Kabel) mir "Deluxe Music" ausgewählt, da die in DD5.1 senden. Einstellungen (Systemeinstellungen -> TV-System -> Digitaler Audioausgang):
Die, die also Probleme haben, bitte einmal die Einstallung "Digital Stereo" testen... denn das funktioniert bei mir einwandfrei und bitte berichten. |
woodoo3
#368 erstellt: 20. Feb 2009, 08:24 | |||||||
Hat schon jemand Comag SL 100 mit Diseq 1.2 motor ausprobiert? Funkt Blaue Zetacam mit Original Viacces karte?Danke [Beitrag von woodoo3 am 20. Feb 2009, 09:09 bearbeitet] |
@Satfreak
#369 erstellt: 20. Feb 2009, 10:34 | |||||||
4GB Mindestgröße PVR Für eben mal schnell Aufnehmen hab ich einen 8GB-Stick. Klappt wunderbar, aber: sobald der verfügbare Speicherplatz unter 4096KB sinkt lässt sich nichts mehr aufnehmen !!! D.h. von den 8GB lassen sich nur knapp die Hälfte nutzen (für kurze Aufnahmen). Gibt es keine Möglichkeit diesen Defaultwert zu ändern ??? (mit der aktuellen FW 166 gehts auch nicht...) [Beitrag von @Satfreak am 20. Feb 2009, 10:37 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#370 erstellt: 20. Feb 2009, 10:40 | |||||||
Meinst Du er bricht dann ab, oder kannst Du dann nichts neues mehr aufnehmen? |
@Satfreak
#371 erstellt: 20. Feb 2009, 10:55 | |||||||
Die REC-Taste reagiert gar nicht mehr (nicht mal ne Fehlermeldung) also ich kann nichts neues mehr aufnehmen [Beitrag von @Satfreak am 20. Feb 2009, 10:56 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#372 erstellt: 20. Feb 2009, 11:00 | |||||||
Und hier für alle, die es noch nicht wissen: Der User "deadletters" aus dem Digital-Forum hat auf seiner Hompage die beta FW Versionen inkl. bekannter Fehlerübersicht zum downloader bereits gestellt: Comag SL 100HD beta FW Versionen + bekannte Fehlerliste DANKE |
Die_Antwort_ist_42
#373 erstellt: 20. Feb 2009, 11:01 | |||||||
Danke, versuche das auchmal nachzustellen. |
micki1206
#374 erstellt: 20. Feb 2009, 11:08 | |||||||
Ich versuche meinen jetzt zu tauschen! Hab alles ausprobiert, kein deutschen ton, bzw fast unhörbar, auf Premiere HD und Discovery HD Hab alle Vorschläge von opeifer durchprobiert. Gruß |
esven71
#375 erstellt: 20. Feb 2009, 12:43 | |||||||
Hallo! Bei "Deluxe Musik" funktioniert es wahrscheinlich deshalb nur(wie auch bei Premiere 1-4), weil noch ein anderer ("nicht AC3") Tonkanal zur verfügung steht. Bei Premiere HD und Discovery HD dagegen nicht. Das Problem besteht auch nur bei Sendungen die laut TV-Programmzeitschrift"TV DIGITAL" wirklich in DolbyDigital5.1 gesendet werden. |
Die_Antwort_ist_42
#376 erstellt: 20. Feb 2009, 13:07 | |||||||
Hi, Deluxe Musik sendet in DD5.1, das ist sicher, da mir dass, wenn ich per TF den Sender mir ansehe, mein Onkyo (ein DD5.1 Eingangssignal) anzeigt. Und diese Tonspur habe ich genommen und habe bei der Digital Stereo einen Ton an den TV Speakers. Premiere HD kann ich jetzt nicht testen, aber wenn es dort auch nicht mit der Ausgabeeinstellung "Digital Stereo" funktioniert, dann ist es evtl. doch noch ein Bug. Auch wenn ich nicht verstehe, was an einem DD5.1 von Deluxe Musik so anders sein soll, als von dem bei Premiere HD |
micki1206
#377 erstellt: 20. Feb 2009, 13:19 | |||||||
Hab bei Real eben getauscht, Problem besteht weiterhin. muss man halt mit leben. Danke Euch für die Hilfe. Gruß |
esven71
#378 erstellt: 20. Feb 2009, 13:27 | |||||||
Hallo! Am deutlichsten zu erkennen ist das Problem bei Discovery HD da fast jede Sendung in DD5.1 gesendet wird und einfach nur der Sprecher fehlt. [Beitrag von esven71 am 20. Feb 2009, 13:35 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#379 erstellt: 20. Feb 2009, 13:29 | |||||||
So, habe es eben nachgestellt und habe das gleiche Ergebnis = Meldung (bei Sofortaufnahme) "Nicht ausreichend Speicher für die Aufzeichnung". Grund wird sicher eine Hochrechnung sein (eine Art Schwellwert), der für die 2h Sofortaufnahmeeinstellung zu Grunde gelegt wird. Aber einen Timer hat er angenommen. Also muss man vorsichtig sein, wenn der Stick die 4GB als freie Kapazität unterschreitet und man eine Sofortaufnahme starten will... dann nur noch Timer nutzen. |
maike1970
#380 erstellt: 20. Feb 2009, 17:18 | |||||||
Dieses aufzoomen ist nur bei der Einstellung "auto" im SL 100HD, was m.E. nicht zu ertragen ist = Breit"köppe". Deshalb habe ich den SL 100HD auf "16:9" eingestellt und am TV "Auto" und so wird es wie von mir weiter oben beschrieben, richtig dargestellt.[/quote] Da hast Du mich missverstanden. Mein Fernseher kann das 4:3LB Signal korrekt aufzoomen (16:9 Zoom) ohne Balken und Breitköppe bei einer 4:3 Sendung, er zeigt dann nur den oberen und unteren Bildrand der 4:3 Sendung nicht an. Ich kann das Bild aber passend hochschieben für Untertitel oder eben runten, wenn die Köpfe abgeschnitten sind. Das konnte schon unser alter 16:9 Röhrenfernseher (da war es Cinemaformat). Leider kann ich diese Funktion am Fernseher aber nur nutzen, wenn das Ausgangssignal am Comag nicht größer wie 576p ist. Wenn by nativ TV richtig funktionieren würde, könnte ich diese Fernsehfunktion sinnvoll nutzen. Jetzt muß ich alles auf 576p stellen um das Bild entsprechend zu bekommen, oder eben höhere Auflösung und 16:9, dann aber wieder Balken. |
Engelchen64
#381 erstellt: 20. Feb 2009, 17:57 | |||||||
ICh lese hier immer wieder gerne mit und schiesse heute Abend die 166 in meinen m200 HD. Blöd nur ... das man danach auch die Radio/TV-Listen neu laden muss ... |
liad
#382 erstellt: 20. Feb 2009, 17:58 | |||||||
Hallo Maike1970, das Problem liegt am TV. Bei Auflösungen > 576 funktioniert via HDMI die Formatanpassung des Philips nicht mehr (ich besitze einen 7403). Kann man auch im Philips-Forum nachlesen. Ursache soll der HDCP-Kopierschutz sein, der ein nachträgliches Verändern eines HD-Signals verbietet. Und genau darum handelt es sich, wenn ein Signal ab 720p bildschirmfüllend aufgezoomt wird. Lösung wie von Dir beschrieben die 576er-Auflösung. Es soll wohl auch noch möglich sein, den TV auf "Auto-Zoom"oder "Super-Zoom" einzustellen (mich bitte nicht festnageln, habe das Menü nicht vor Augen). Dann hast Du zwar eine bildschirmfüllende Darstellung, allerdings mit zum Rand hin zunehmenden Verzerrungen. Habe ich allerdings selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht konnte ich ein wenig helfen. |
jerry_jimbob
#383 erstellt: 20. Feb 2009, 18:02 | |||||||
Sorry, evtl. ist diese Frage hier schon estellt worden: Wie kann ich die vom SL 100 aufgenommenen Files am PC bearbeiten bzw. in AVI oder mpg umwandeln? Danke und Gruß |
maike1970
#384 erstellt: 20. Feb 2009, 18:26 | |||||||
Prima, danke liad, jetzt weiß ich endlich wo das Problem liegt, nämlich am Fernseher. Ich hab auch den 7403. 576p ist wirklich die einzige Lösung. Wobei ich mich so langsam wieder an die Balken bei der 16:9 Einstellung gewöhne. Nur die Rundumbalken bei einigen Filmen, oder jetzt im Moment z.B. RTL2 sind nervig. Da nutze ich dann doch lieber 576p und Letterbox. Schade das der Comag bei Auto ja leider auch verzerrt sobald mehr wie 576p eingestellt sind. Programm für die dvr Dateien gibt´s auf der Comagseite: DVR file Converter wandelt in ts, kann auch in m2ts umbenannt werden. Weiterverarbeitung ist danach kein Problem, wenn man sich auskennt. Allerdings habe ich davon (komprimieren, etc.)dann wiederum keine blasse Ahnung und bräuchte selber ´ne Anleitung Beta 166: Leider auf Anixe und Astra HD immer noch kein Ton bei Digital Auto [Beitrag von maike1970 am 20. Feb 2009, 18:32 bearbeitet] |
@Satfreak
#385 erstellt: 20. Feb 2009, 19:32 | |||||||
OK, ein Tipp für die Programmierer: Im PVR-Menue wäre noch Platz um den Defaultwert=2h für Sofortaufnahmen nach eigenem Ermessen zu ändern dann könnte man auch kleinere USB-Sticks verwenden |
youpie11
#386 erstellt: 20. Feb 2009, 21:37 | |||||||
Also ich hab folgendes Bildproblem: Bei einigen TV - Sendungen (aktuell Pro7 "Die Knochenjäger") ist das Bild komplett schwarz umrandet. TV steht auf "Auto" und der Comag auf "16:9". Zuspielung über hdmi. Normal habe ich "1080i" eingestellt. Habe aber auch schon andere Auflösungen ausprobiert. Die schwarze Umrandung bleibt. Hat da jemand ´ne Lösung? |
Die_Antwort_ist_42
#387 erstellt: 20. Feb 2009, 21:51 | |||||||
Ja, denn das ist immer dann, wenn der Sender in Letterbox sendet. Bitte am TV die Bildformattaste drücken und von "Auto" nach "Cinema" wechseln und schon ist es aufgezoomt. Hinbekommen? |
waffi
#388 erstellt: 20. Feb 2009, 21:52 | |||||||
Gibt`s den denn aktuell noch bei REAL? Hatte heut mal in einem geschaut - nix gesehen?! |
youpie11
#389 erstellt: 20. Feb 2009, 22:14 | |||||||
Leider nein, da mein Panasonic das Format "Cinema" nicht kennt. "Aspect" geht auch nicht und die einzelnen "Zoom-Einstellungen" zoomen ja das ganze Bild auf. Das muss doch irgendwie hinzubekommen sein? |
jerry_jimbob
#390 erstellt: 20. Feb 2009, 22:18 | |||||||
Yep, vielen Dank,und jetzt für alle: DVR Konvertierprogramm gibt es unter folgendem Weg: www comag de > Support Produkte > Receiver > SL50/1CI PVRready Programm dort nennt sich "DVR_file_converter" |
Die_Antwort_ist_42
#391 erstellt: 20. Feb 2009, 22:19 | |||||||
Aber genau darum geht es -> aufzoomen auf die kpl. TV Bildfläche. Das das dann evtl. einen anderen Namen als "Cinema" hat, ist dann halt so. Aber mehr als aufzoomen, bleibt Dir nicht übrig. So sieht das bei mir aus: "Auto" "Cinema" [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 21. Feb 2009, 09:53 bearbeitet] |
youpie11
#392 erstellt: 20. Feb 2009, 22:25 | |||||||
Ja, das ist dann wohl so. Irgendwie nicht optimal gelöst. Warum senden die in so einem blöden Format? Aber vielen Dank für die prompten Antworten! |
Die_Antwort_ist_42
#393 erstellt: 20. Feb 2009, 22:28 | |||||||
Da haben sich schon viele darüber geärgert. Sehr viele, denn gerade bei grossen Diagonalen wird das Bild dann wirklich schlecht. Anscheinend müssen aber die Sender weniger Lizenzkosten für einen Film zahlen, wenn er so, in Letterbox, ausgestrahlt wird... [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 20. Feb 2009, 22:29 bearbeitet] |
youpie11
#394 erstellt: 20. Feb 2009, 22:37 | |||||||
Nochmals vielen Dank. Hatte schon alle Einstellungen durchgetestet. Bin jetzt auch die FAQ zu diesem Thema hier im Forum gestoßen. Hätte ich ja auch früher draufkommen können. Aber man ist halt nicht allwissend. |
micki1206
#395 erstellt: 21. Feb 2009, 19:53 | |||||||
Hatte etliche hier in Sankt Augustin/Bonn ! Gruß |
mentox76
#396 erstellt: 21. Feb 2009, 22:17 | |||||||
Kurs? 99 oder 109 oder 119? Gruss, mentox76 |
Neurotoxin
#397 erstellt: 21. Feb 2009, 22:53 | |||||||
Ich wollte jetzt nicht den ganzen Thread durchlesen, also nicht aufregen wenn das Problem schon besprochen wurde Mein Receiver wird ab und zu schwarz für ne Sekunde und dann kommt wieder das normale TV Bild. Ist das bei euch auch so? Dachte erst das liegt vielleicht an der "By Native TV" Einstellung. Aber die habe ich garnicht aktiviert, wie ich grade sehe. Habt ihr eine Idee? |
maike1970
#398 erstellt: 21. Feb 2009, 23:33 | |||||||
Hört sich nicht gesund an. Welche Firmware ist drauf? |
Neurotoxin
#399 erstellt: 22. Feb 2009, 00:04 | |||||||
Beim Versuch ein Update zu machen hat er gemeint die neueste Software wäre schon drauf. Muss ich gleich mal gucken was da steht. |
micki1206
#400 erstellt: 22. Feb 2009, 09:00 | |||||||
weder noch! " 129,-" |
micki1206
#401 erstellt: 22. Feb 2009, 11:09 | |||||||
Hier ist die neuste: http://deadletters.de.funpic.de/sl100/S2_E166_Terminal.zip Entpacken und auf Stick laden, update über USB Stick machen! Gruß |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.175
