HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher fasch verkabelt ? | |
Lautsprecher fasch verkabelt ?+A -A |
khd*
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 02:49 | |
heii ich hab mir vor einer woche einen Autoradio mit einer Leistung von 200w (also 4x50w) gekauft. Nun möchte ich hinten in meine Hutablage neue lautsprecher rein bauen und hab gesehn das bei den alten Lautsprechern nur die Kabel überbrückt sind (alo vom einen hinteren zum andern hinteren in der Hutablage). Normal dürfte mam doch dies mit diesem Radio nicht machen. Oder? Und nochmal eine Frage, macht es viel aus wenn die neuen hintern Lautsprecher Jeweils 60W oder packt das der Radio nicht? Danke im voraus. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 14:15 | |
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, ich muss Dich leider enttäuschen. Dein Radio (bisher unbekannten Typs) wird genau so wie alle anderen nur 4x17 W Leistung abgeben können. Des weiteren sind Lautsprecher in der Heckablage keine gute Idee, sowohl vom klanglichen Ergebnis, als auch im Bezug auf die Fahrzeugsicherheit. Wenn ich Dich richtig verstehe, sind die bisherigen Lautsprecher parallel an einen Verstärkerkanal des Radios angeschlossen. Wenn diese Lautsprecher eine Impedanz von 4 Ω haben, macht das gesamt 2 Ω und das vertragen Radio-Verstärker in der Tat nicht. Wenn Du Lautsprecher an Dein Radio anschließt, ist es egal, wie hoch deren maximale Belastbarkeit ist. Das Radio wird sie weiterhin nur mit 17 Watt versorgen. Und selbst mit nur einem Watt werden diese Lautsprecher schon funktionieren. Ein wesentlich besseres Konzept wäre es, vorn gute Lautsprecher einzubauen, diese von einem Verstärker versorgen zu lassen und eventuell einen Subwoofer nachzurüsten. |
khd*
#3 erstellt: 16. Jun 2013, 16:01 | |
oke dann werde ich das vorne auch so machen. Auch wenn ich in der Hutablage die Lautsprecher drin lass, muss ich auf jeden Lautsprecher praktisch sepperat mit einem Kabel anfahren das der Radio nicht kaputt geht. Wenn beide 4 Ohm habn. |
janwoecht
#4 erstellt: 16. Jun 2013, 16:17 | |
Generell werden immer LS einzeln angeschlossen. Ansonsten hast du auch kein Stereosignal, sondern nur rechts oder links. Das macht wenig Sinn! |
khd*
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 16:51 | |
oke Danke für die antworten. |
Lautsprecher falsch verkabelt? Sarah2000 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 18 Beiträge |
Korrekt Verkabelt? JanMan am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
falsch verkabelt? noclue1 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Richtig verkabelt? volcom am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
Richtig verkabelt? Oberpas am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 7 Beiträge |
Richtig Verkabelt ? :) oache am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 41 Beiträge |
Richtig Verkabelt? Prinzenrolle27 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 43 Beiträge |
Richtig verkabelt ? xyderroxx am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 18 Beiträge |
Richtig verkabelt? (mit Bild) KawaKev am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 12 Beiträge |
So richtig verkabelt? schnacke am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCasher
- Gesamtzahl an Themen1.554.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.452
