HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel | |
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel+A -A |
PimpMySeatMarbella
#51 erstellt: 23. Jul 2017, 14:11 | ||
Daher schrieb ich ja extrapoliert. Hab dann die 2A-Sicherung für 0,39mm2 verwendet. Sollte doch trotzdem gehen, oder?
Ja, sehe ich auch so. Aber selbst wenn der Schlüssel überhaupt nicht im Schloss ist und nicht umgedreht ist, gibt es Geräusche vom Lüfter. Ist es eigentlich egal, woher ich die Masse nehme? Ich kann es nicht nachvollziehen, woher die Aktivität der Lüfter kommt. Nachtrag Nr. 2:
Danke für dein Mitgefühl WIe wärs, wenn ich zwei von den Leitungen in eine Aderhülse packe und crimpe? Ich habe gerade kein dickeres Kabel in ausreichender Länge. Ich habe gelesen, dass es ok sei, zwei Kabel zusammen in einer Aderendhülse zu crimpen - jedoch sollte man darüber noch eine weitere Aderendhülse packen und crimpen. Sieht für mich zwar ein wenig stümperhaft aus, aber denkst du, dass das ok wäre; dann auch mit der 2A-Sicherung? [Beitrag von PimpMySeatMarbella am 24. Jul 2017, 03:22 bearbeitet] |
PimpMySeatMarbella
#52 erstellt: 23. Jul 2017, 15:19 | ||
So, hab das Problem gefunden. Es liegt am Sicherungsverteilerblock. Dort ist ein kleiner Anschluß für die Spannungsanzeige dran. Diesen habe ich ans Zündplus angeschlossen. Irgendwas da drinnen scheint aber wohl nicht in Ordnung zu sein oder es ist für die Nutzung mit Dauerplus konstruiert. Zumindest funktioniert alles einwandfrei, wenn ich es nicht angeschlossen habe am Zündplus. Ich hab auch bereits den Hersteller angeschrieben und gefragt, wie das Teil angeschlossen werden soll, damit die Elektronik nicht verrückt spielt und ob es an Dauerplus angeschlossen werden soll, da die Anzeige einen vernachlässigbaren Energieverbrauch hat. Ich warte im Moment auf deren Antwort. [Beitrag von PimpMySeatMarbella am 23. Jul 2017, 15:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#53 erstellt: 23. Jul 2017, 16:05 | ||
Probiere bitte unbedingt erst eine 1A Sicherung aus. Wenn diese durchbrennen sollte, dann solltest du für eine 2A Absicherung den Querschnitt auf min. 0,75mm2 erhöhen. Du kannst aber auch mal die 2A Sicherung herausnehmen und dazwischen den Strom mit einem Ampere-Meter messen, dann wissen wir den genauen Strom. |
PimpMySeatMarbella
#54 erstellt: 23. Jul 2017, 20:11 | ||
ok, und zwei Kabelleitungen zu vereinen, davon hältst du nichts? Weißt du zufällig, wie man den Sicherungsverteilerblock aus dem Link anschließen soll? MFG Nils Ergänzung Nr.1 @Rabia_sorda In folgendem Link auf der Seite 10 (link) steht, dass das Kabel bis 6A belastbar ist. Daher sollte doch alles so in Ordnung sein, wie es jetzt eingebaut ist, oder nicht? [Beitrag von PimpMySeatMarbella am 24. Jul 2017, 03:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#55 erstellt: 24. Jul 2017, 16:39 | ||
Wie ist das gemeint? Willst du 2 Adern parallel verlegen und anschliessen? Wenn ja, geht das.
6A....realy!? Davon würde ich Abstand nehmen und zumindest auf 0,5mm2 aufstocken, oder 2 der 0,39mm2 parallel nehmen. In dem Link steht oben auch "Verlegeart: frei auf Flächen". Dies wird wohl in deinem Auto kaum zutreffen und vmtl. unter dem Teppich usw. verlegt sein. Nun sinkt die zulässige Strombelastung der Litze auf ungefähre 2-4A.
Natürlich sollte man ihn richtig anschliessen... Da ich keinen Anschlußplan besitze, kann ich hier nur spekulieren. Dort sind anscheinend 3 Anschlüsse. Hier wird wohl einmal die Haupt-Plusleitung eingespeißt, für das Voltmeter ein Minuspol gebraucht und ein Abgang der Plusleitung vorhanden sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jul 2017, 16:44 bearbeitet] |
PimpMySeatMarbella
#56 erstellt: 24. Jul 2017, 20:12 | ||
ne, da steht bei frei in Luft 8A und bei auf Flächen (und nicht frei auf Flächen / frei hängend auf Flächen ergibt auch nicht so richtig Sinn ) steht 6A. MFG Nils |
Rabia_sorda
#57 erstellt: 24. Jul 2017, 20:23 | ||
Auch nicht Dort steht frei in Luft (gespannt/hängend) oder (frei) auf Flächen (auf irgendetwas liegend). Daher hatte ich es abgekürzt auf "frei auf Flächen", da es so einen Sinn ergibt (Satzbau). Wenn du also nur "1cm" das Kabel irgendwo in/unter etwas verlegt hast, ist dies nicht mehr mit 6A belastbar. Tut mir ja auch leid... [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jul 2017, 20:26 bearbeitet] |
Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen stevie-deluxe am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 18 Beiträge |
20qmm Kabel - zu Schwach? Hesib0y am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 31 Beiträge |
50qmm Stromkabel auf 20qmm "verdünnen" aluien am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
Frage zu Gabelkabelschuh PimpMySeatMarbella am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 2 Beiträge |
Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe Angel2k am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Riesige ringkabelschuhe gesucht mit 20qmm lochkreis asrak am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 29 Beiträge |
Wie verbinde ich zwei Kabel mit 20qmm? destinyyy am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 11 Beiträge |
Stromkabel , bitte schnell!!! Diggercrew am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Stromkabel für Axton A2150 Mocom294 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.221
