Zusatzbatt und was zu beachten ist
obi311
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 05:39
Da ich demnächst ne Zusatzbatt bekomme n paar kleine Fragen:
1. Ein Trennrelais bräuchte ich eigentlich nur wenn ich verhindern will dass im Stand die Starterbatterie leergezogen wird, oder?
2. Kann ich das 35mm² das zur Zeit liegt einfach als Ladekabel umfunktionieren?
3. Wenn ja einfach damit an den + Pol der Starterbatt oder direkt anner Lima abgreifen?
4.Kann man einfach die Zusatzbatt und die Starterbatt parallel Verkabeln oder passiert da was? Kann ja eigentlich net weil beim Überbrücken von 2 Autos ist es ja das selbe oder?
4. Muss ich die Leitung zwischen der Zusatzbatterie und der Stufe auch dann absichern wenn die Leitung kürzer als 30 cm ist? (Versicherungstechnische Frage)
5. Muss ich sonst was beachten?
tom999
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 07:20
1. Jup, ich verbau es aber trotzdem immer, obwohl es natürlich ein zusätzlicher Widerstand ist!
2. Jup!
3. 4. siehe http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
obi311
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 07:25
und was is mit meiner 2.frage 4, die natürlich mit vollster absicht so beschissen nummeriert wurde?
[Beitrag von obi311 am 13. Apr 2007, 07:26 bearbeitet]
tom999
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 07:28
Ups, weiß ich net wie das Versicherungstechnisch ist...
Denke aber nicht... Wüsste nicht was die Sicherung bringen soll...
obi311
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 07:36
na is doch klar;) vertu dich mal beim verkabeln und vertausch plus und minus anner zusatzbatterie und erde dann mal die zusatzbatt;) un leg dann an der hauptbatterie wieder den minuspol, den du vor beginn der arbeiten natürlich gelöst hattest wieder an dann gibts ohne sicherung nen feuerwerk oder net?
tom999
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 07:42
Ja, schon klar, aber du würdest ja damit nur die 30 cm Kabel zwischen Amp und Zusatzbatterie absichern! Zwischen Haupt und Zusatz hast ja eh 2 Sicherungen!
Und ob etz 10 cm Kabel oder 30 cm Kabel in Rauch aufgehen ist ja eigentlich wurscht...
Ach, mach einfach eine Sicherung rein...
Fox
#7 erstellt: 13. Apr 2007, 07:48
Wie es da 100% korrekt versicherungstechnisch ausschaut kann ich dir leider nicht sagen aber ich habe ebenfalls nur ca. 20cm Kabelweg von meiner Zusatzbatterie zu den Amps und ich habe auch nicht extra abgesichert. Da wäre auch gar kein Platz für eine Sicherung...
obi311
#8 erstellt: 13. Apr 2007, 08:10
ja das wäre die nächste frage: ich wollte mit 70mm² verkabeln. da is der sicherungshalter ansich schon knappe 15cm lang.. ausserdem ist das ja auch wieder 'n übergangswiderstand.
davon ma abgesehen kenn ich eigentlich keinen der seine zusatzbatt abgesichert hat.
ich wollte ja auch so verkabeln, dass ich unter den 30cm bleibe
tom999
#9 erstellt: 13. Apr 2007, 08:14
Aber die 2 Sicherungen zwischen Zusatz und Starter sind Pflicht! Das ist klar...
Was hast du für eine Amp? 70er Kabel für so nen kurzen Weg... Hmm...
obi311
#10 erstellt: 13. Apr 2007, 08:20
am fs hängt ne audio art 200.2XE und als wooferstufe kommt ne steg qm310.2 zum einsatz (an 2 alpine swr1242d) ->(beide jeweils in nem einfach vent. bp)
ich weiss 70er is eigentlich überdimensioniert aber ich hab hier noch über 4 meter liegen und wozu neues, kleineres kaufen?
dafür kommt von vorne nich viel (43ah standart starterbatt und ne 55a lima) is halt n 11 jahre alter ford
manno 2.edit...
wieso 2 sicherungen zwischen zusatzbatt und starterbatt?
[Beitrag von obi311 am 13. Apr 2007, 08:25 bearbeitet]
Goernitz
#11 erstellt: 13. Apr 2007, 08:31
eigentlich muss versicherungstechnisch jedes kabel neu abgesichert werden...
max 30 nach der starter und max 30 cm vor der zusatz
und dann nach der zusatz (auch max 30 cm) in jedem kabel was zu den amps geht
das ist eine kabelage
tom999
#12 erstellt: 13. Apr 2007, 08:38
Jup, wir wollen doch nicht, dass das Auto in Flammen aufgeht...
Goernitz
#13 erstellt: 13. Apr 2007, 08:52
zusätzlich muss auch jeder abzweig über einer bestimmen länge neu abgesichert werden, da ich den strom vom zigaretenanzünder klaue für meine fußraumbeleuchtung, ist das kabel was da weg geht auch extra nochmal abgesichert hab wirklich alles abgesichert *g*
rcs-acid
#14 erstellt: 13. Apr 2007, 11:19
Also 2 Sicherungen an der Ladeleitung ist richtig. Aber ist die Leitung zum Amp kürzer als 30 cm sagt meine Versicherung, ich brauch es nicht extra abzusichern.
Was deine sagt? Prüf es.
Jörg
DaHoschi
#15 erstellt: 13. Apr 2007, 11:56
Wenn ich jetzt die 2 Sicherungen ziwschen den batterien gemacht hab und noch ne Sicherung nach der Zusatzbat habe.
Muss ich dann, wenn ich einen Stromverteiler verwende, jedes Kalbel vom Verteiler neu absichern?
mfg
christian
obi311
#16 erstellt: 13. Apr 2007, 16:56
sobald du den querschnitt verjüngst auf jeden fall. auch so würd ichs machen, um fehlerströme möglichst zu minimieren und damit im fall der fälle die selektivität gegeben ist.
Alte Bat als Zusatzbatt?
sandla2005 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  32 Beiträge
Lichflackern trotz Zusatzbatt. + cap
z4p am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
zusatzbatt. kabelquerschnitt und sicherungsgrößen bestimmen
MadMax1980 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  10 Beiträge
Verkabelung Zusatzbatt u. Endstufen
panicresult am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
zusatzbatt. zum kondi.absichern?
marcelles am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  37 Beiträge
Frage Anschluss Zusatzbatt. + 2 Verstärker
McGunn0r am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Geht das so Verkabelung mit Zusatzbatt
neostrider2000 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  17 Beiträge
Zusatzbatt. unbedingt nötig bei Emphaser EA 1350D ?
hifi92 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Original Lima Kabel austauschen obwohl Zusatzbatt?
Klangpurist am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  32 Beiträge
Zusatzbatterie was muß ich beachten?
*Hellraiser* am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  59 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.571
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
