HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage | |
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage+A -A |
verbatimnew
19:48
erstellt: 20. Jan 2010, |
Ich bin in eine Mietwohnung gezogen, wo der Vormieter leider ein wenig an den BK-Antennendosen herumgefummelt hat. Um überhaupt ein Bild zu sehen habe ich übergangsweise die einzige Antennendose die ich noch zuhause hatte eingebaut. Bild habe ich nun, aber leider kein gutes bzw. mit Schattenbildung! Ich möchte nun alles richtig anschließen bzw. erweitern. Vorhandene Anlage: Am HÜP sitzt ein Verstärker (Wisi VX 63) Dieser verteilt das Signal Sternförmig über zwei Verteiler erst auf 3-Fach und dann noch einmal auf 2-fach auf die 5 Wohnungen auf. In meiner Wohnung sind 3 Dosen vorhanden. Typ aufgrund von Farbresten nicht identifizierbar… (Was für ein Held streicht einfach über die Anschlüsse… Aber naja) So möchte ich es gerne erweitern: Variante 1: Die 3 Dosen gegen Breitbanddosen austauschen um an der mittleren Dose zwei TV’s zu betreiben (nicht zeitgleich). Geht das mit dem eingebauten HAV oder muss der auch Breitbandfähig sein? ![]() ![]() Variante 2: Alternativ wenn das mit den Breitbanddosen nicht funktioniert wäre diese Variante mit einer Dose mit Abzweig möglich? ![]() ![]() Welche Axing-Dosen (Anschluss / Durchgangsdämpfung) wären zu verwenden? Mit was kann ich das Signal bei Bedarf dämpfen bzw. verstärken? Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Komme einfach nicht weiter… |
rura
20:06
Suche dir aus der Kabel FAQ unter Punkt 5 die richtigen Dosen heraus ![]() |
verbatimnew
20:30
erstellt: 21. Jan 2010, |
OK danke dann werde ich mir folgende Dosen bestellen: - Wohnzimmer: Axing BSD 20-14 - Schlafzimmer / Flur: Axing BSD 20-14 - Büro: Axing BSD 20-00 Eine 10er Durchgangsdose hat ja eine Anschlussdämpfung von 10 dB. Eine Stichdosen aber nur 5 dB. Denke bei meinem vermutlich schwachem Pegel gewinne ich so noch einmal 5 dB am letzten TV. Oder mache ich da einen Denkfehler? |
rura
21:00
Ein zu starker Pegel kann auch zu Übersteuerungen führen. Würde mich aber an den Empfehlungen zu den Dosen an der Kabel FAQ orientieren und wenn schon Axing, dann 2x BSD 4-14 und 1x BSD 4-10 und für zu wenig Pegel an der letzten Dose dann anstatt der BSD 4-10, die BSD 4-7 nehmen. |
verbatimnew
18:43
erstellt: 22. Jan 2010, |
OK danke dann mache ich das so! |
Bk anlage. Bitte Helfen. timmy85 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 20 Beiträge |
Hilfe bei BK Hausinstallation! Lam am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe Hilfe Berechnung einer BK Anlage csm am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Potentialausgleich BK Anlage Ziegelhans am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 32 Beiträge |
Bitte um fachkundigen Rat für BK-Verteilung schnitzel3000 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 15 Beiträge |
BK-Installation, Hilfe erforderlich. kater131 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Auslegung BK Anlage könig_der_nixblicker am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.428
