Auffrischung der Hausinstallation
Tommy246
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 12:36
Hallo zusammen,
ich bin gerade Besitzer eines Eigenheimes geworden.
Vor Ort habe ich eine Installtion für Kabelfernsehen.
Die Installation geht vom Hausanschluss > Verstärker > 3 Durchgangsdosen > Endose mit Abschlusswiederstand.
Mein Porblem, die Installation ist ca. 20 Jahre alt und ich möchte einen Kabelanschluss mit Telefon und Internet beantragen.
Meine Frage in wie weit kann muß ich die Anlage umbauen neu verkabeln ec.
Ich habe nämlich keine Lust den Kabeltechniker nachher da stehen zu haben und der sagt es muß alles neu.
Vielen Dank schon mal vorab
MFG Tommy246
ChrisBen
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 13:18
Moin,
wieviel davon neu muß, hängt davon ab, wo du das Kabelmodem und Telefon hin haben willst.
Wenn du das Internet-Modem und die Telefonanlage in den Keller legst und dort alles per LAN-Kabel und den bestehenden Telefonkabeln anschließt, brauchst du gar nichts neu zu machen. Da kommt dann ein Splitter zwischen den Kabelanschluß, der von draußen rein kommt, und den Antennenverstärker.
Willst du aber die Telefonanlge und da Internet-Modem direkt bei dir in der Wohnung an eine der Antennendosen anschließen, mußt du den Antennenverstärker rauswerfen und wahrscheinlich auch die Antennendosen alle tauschen.
--> Ich würde, wenn irgendwie möglich, das Internet-Modem in den Keller legen lassen und dann mit LAN und WLAN arbeiten.
Tommy246
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 13:32
Vielen dank erst mal für die schnelle Antwort.
Ok das hört sich machbar an.
Werde dann eine Telefondose (TAE) im Wohnzimmer installieren, an die kann ich dann den Neuen Wlan-Router anschließen.
Das Telefonkabel vom Wohnzimmer kann ich Problem los in den Keller legen da ich einen Höhenversatz zwischen den Räumen hab und nur gerade durch die Wand bohren muß um im Keller auszukommen.
Eine Frage hab ich noch. Was muß ich für den Anschluss an den Splitter beachten? Reicht ein Angelöteter Telefonstecker für eine NFN Dose?
MFG Tommy246
AlexG1990
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 13:33
Hallo!
Also bei uns ist in einem 6-Parteien-Haus (Bj. 88) auch Kabel gelegt. Da sind 2 Verstärker im Keller (1x linke Haushälfte, 1x rechte Haushälfte). An jedem Verstärker hängen pro Wohnung dann 2 Dosen (also insgesamt 6) in Durchgangsschaltung.
Hier haben 2 Leute Kabel Internet/Phone. Das funktioniert problemlos. Auch das analoge Fernsehbild ist absolut Störungsfrei. Das einzige, was die KD gemacht hat war der Tausch der Verstärker im Keller (weil die alten nicht Rückkanalfähig waren). Dazu wurde eine Dose in der Wohnung in eine Multimediadose (die mit 3 Anschlüssen) getauscht, da wo das Modem dran sollte.
Wenn du dir unsicher bist, lass die vorher kommen, die messen dir die Pegel durch und sagen dir, ob das ohne Probleme geht!
An sonsten kann ich das Paket nur empfehlen. Ich habe alles vom Kabel: Fernsehen (analog, digital ginge auch), Radio (Kabel-UKW), Telefon, Internet...
Das Internet ist wirklich der Mega-Kracher mit 32 MBit/s!
Alex
AlexG1990
#5 erstellt: 27. Jun 2012, 13:37
...oh, da hast du wohl gerade schon auf den vorherigen Beitrag geantwortet...
Nein, einen Splitter wie bei DSL gibt es hier nicht! Das Modem kommt genau wie ein Fernseher oder ein Radio an irgendeine Kabeldose. Am Modem hast du dann Internet (per LAN/WLAN) und 2 analoge Western-Buchsen für Telefon (so zumindest bei KD). An die kannst du per TAE-Adapter dein Telefon direkt anschließen, aber natürlich auch eine Telefonleitung die zu einer Wanddose nach oben führt, falls das Modem doch in den Keller soll...
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Jun 2012, 14:23
Warum wohl heist eine Telefondose denn TelefonDose?
Da kannst du keinen Router anschließen, dafür brauchst du eine LAN-Dose die mit Cat6 oder 7 Kabel an das Modem im Keller angeschlossen ist.
Bei einer 20 Jahre alten Anlage ist auch das Kabel sicher nicht mehr Stand der Technik und es ist daher sinnvoll gleich alles zu erneuern. Alle Zimmer mit einem Koax+Cat-Kombikabel versorgen und du hast überall schnelles Internet und Telefon und TV
Siehe z. Bsp: www.homeway.de
Tommy246
#7 erstellt: 27. Jun 2012, 15:02
Ok dann hab ich das falsch verstanden .
Dachte das wäre wie bei einem Dsl-Anschluss.
Dann muß ich mir Quasi ein Kabel für mein Analoges Telefon ins Wohnzimmer legen und ein Cat6/7 Kabel zu der Psoition wo ich meinen W-Lan Router platzieren möchte.
Diese beiden Kabel kann ich dann an dem Modem anschließen.
Zu der Idee mit der Neu Installation, die finde ich nicht so schlecht.
Aber muß ich die Anschlussdosen/Verstärker fürs Kabelfernsehen dann nicht vom Fachmann einbauen lassen, der alles einmisst? Oder ist die alte Anlage so veraltet das ich eh kein Digdital/HD Kabelfernsehen damit schauen kann?
MFG Tommy246
ChrisBen
#8 erstellt: 27. Jun 2012, 15:18
Moin Tommy,
wenn du über das Antennenkabel nur Fernsehen gucken willst, kannst du auch bei HD die Antennenanlge so belassen, wie sie ist. Beim Fernsehen gehen die Daten ja nur aus dem Kabelnetz zum TV-Gerät.
Das "Problem" sind Telefon und Internet, weil dort ja auch die Daten den Weg zurück aus deinem Haus ins Kabelnetz finden müssen. Dieser Rückkanal wird üblicherweise durch alte Antennenverstärker und -dosen versperrt.
Also leg das Kabel-Modem in den Keller, leg dann ein Telefon und ein Ethernet-Kabel in deine Wohnung (egal wohin, nur Strom sollte dort vorhanden sein). Jetzt schließt an die Telefondose ein DECT-Schnurlos-Telefon an und an die Netzwerkdose einen WLAN-Access-Point. Fertig ist die Laube.
Ein Access-Point verbindet ein kabelgebundenes LAN mit dem WLAN. Einen Router brauchst du da nicht.
Tommy246
#9 erstellt: 27. Jun 2012, 15:36
Ok das hört sich doch so an wie ich mir das vorgestellt habe.
Super und danke für die Hilfe von allen.
MFG Tommy246
Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln
BlueMC am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland Installation / Vorbereitungen
Victance am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  28 Beiträge
Installation von Durchgangsdosen in EFH - bitte Entwurf kommentieren
Meisi123 am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  8 Beiträge
Probleme mit Hausinstallation Digitales Kabel TV
t4chy0n am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  9 Beiträge
Installation von TV-Dosen
5p33d1 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  16 Beiträge
cygnus736 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
BK-Installation, Hilfe erforderlich.
kater131 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme bei Installation- welche Dosen?
flori_10 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  17 Beiträge
Dosen für Kabelanschluss - Welche und wie verkabeln?
SaschaS am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  4 Beiträge
Antennenkabel - Hausinstallation
Trekki76 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.304
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
