HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Plane Umstieg auf DVB-C bei Kabel Deutschland | |
Plane Umstieg auf DVB-C bei Kabel Deutschland+A -A |
BlueMax
16:40
erstellt: 10. Jun 2007, |
Hi, wie oben beschrieben haben wir derzeit analoges Kabelfernsehen bei Kabel Deutschland. Kaufe mir im Herbst einen großen Flat und möchte, da die ja mit digitalen Signalen besser können, auf Kabel digital umstellen. Hab mir auch schon einige Threads zu Herzen genommen, aber da wurde nicht alles beantwortet, wie z.B.: 1. Digitales Signal liegt ja immer parallel mit an. Kann ich mir jetzt einen Receiver anderweitig zulegen und gleich die digitalen empfangen oder sind die verschlüsselt. Wenn ja, ging es evtl mit der Kabel Deutschland SmartCard und den Receiver einer Bekannten, den Sie von Kabel Deutschland hat,und ihn nicht mehr benötigt. 2. Was sind eigentlichen die "digitalen" und wie erkenne ich sie. Es gibt ja z.B. ARD PLUS oder ARD EXTRA, sind nur die Digital oder auch das ganz normale ARD( nur um ein Beispiel zu nennen - ich bin sicher nicht die Zielgruppe ![]() Gibt es somit also alle öffent/rechtl. und private Sender in analoger und digitaler Form, und wenn nicht zeigt mein DVB-C Receiver auch die analogen an? Hab da noch Verständnissprobleme. 3. Werde mir evtl. auch Premiere HD zulegen, was über Kabeldigital ja möglich ist. Wenn ich mir gleich einen HDTV Receiver, meinetwegen den Humax oder dessen Nachfolger besorge, kann ich mit dem auch gleichzeitig die digitalen SD-Sender empfangen oder muss ich einen "KabeldigitalDeutschland zertifizierten" ![]() 4. Ich hab rel. minderwertige Kabel und Dosen, welche schon über 15 Jahre auf dem Buckl haben. Ist es wirklich nötig da hochwertige reinzusetzen, oder sollte ich erstmal abwarten und das Bild mal ansehen. Wenn ich doch Kabel ziehen muss, was sind hochwertige Kabel und Dosen, gibt´s da Spezifikationen welche man min. einhalten sollte (was weiß ich wie oft geschirmt und Wellenimpedanz etc. bin da nicht so auf der Höhe) Ich weiß ist n Haufen Zeug. Bin aber für alle Info die meine Wissenslücken schließen höchst dankbar. ![]() THX ![]() |
bigbigj
22:31
Hi zu 1. Bei Kabel Deutschland sind die Privaten grundverschlüsselt, d.h. ohne Smartcard wirst du diese Sender nicht empfangen können. Die Öffentlich-Rechtlichen Sender hingegen sind nicht verschlüsselt, d.h. die kannst du mit einem Kabelreceiver auch ohne Smartcard sehen. Meines (geringen) Wissens nach, funktioniert eine Smartcard nur mit einem einzigen Kabelreceiver, dessen Seriennummer muss bei der Smardcardbestellung angegeben werden. zu 2. eine Senderübersicht gibt es bei ![]() ![]() Der DVB-C Receiver zeigt nur die digitalen Sender an und lässt die analogen Sender "durch". Diese werden dann wie gewohnt vom Fernseher angezeigt. zu 3. öööh... wäre ja Blödsinn wenn man dann 2 Kabelreceiver und 2 Smardcards bräuchte... von daher denke ich dass der HDTV-Receiver auch die SD-Sender anzeigt... zu 4. das Wichtigste findest du in der FAQ zum Kabelanschluss ![]() ansonsten... einfach ausprobieren... schlimmstenfalls findet der Receiver keine Sender, aber selbst in älteren Häusern gibt es meist keine Probleme. |
Strotti
18:23
erstellt: 11. Jun 2007, |
Die Seriennummer will KD zwar wissen, weil man eigentlich nur einen zertifizierten Receiver verwenden darf, die Karte wird aber nicht mit dem Receiver verheiratet, sondern kann auch in einem anderen verwendet werden, bei nicht zertifizierten braucht man dann in der Regel noch ein CAM, z. B. Alphacrypt light. |
uwe-60
21:26
erstellt: 17. Dez 2007, |
Hallo, habe einen Metz Fernseher und ein CA Modul Alpha Crypt light von Mascom. Nun wollte ich bei KD eine Smartcart bestellen aber die Verlangen von mir eine Decodernummer ![]()
![]() ![]() MfG uwe-60 ![]() |
DUSAG0211
11:28
erstellt: 18. Dez 2007, |
receiver von kabel deutschland bestellen. dann receiver in die ecke legen wenn er kommt und karte in dein gerät stecken |
Kieler
11:59
Klasse Antwort... warum sollte man einen Receiver kaufen, den man nicht braucht? Man "bastelt" sich eine 14-stellige Seriennummer und gut ist. Und so geht es: Man gehe auf die Webseite von KD, gebe eine Adresse an und tue so als wollte man dort ein Pay-TV Vertrag abschließen. Wenn Du beim Fenster angekommen bist, wo Du nach dem Receiver gefragt wird, dann gebe an das Du einen besitzt, daraufhin kommt dann eine Abfrage nach der Seriennummer des Receivers. Diese ist 14 Stellig. Für die ersten vier Stellen gibst Du 1371 ein die nächsten 8 Stellen kannst Du Dir ausdenken und die letzten zwei Stellen musst Du so lange verändern bis die Abfrage abgeschlossen werden kann(das kann allerdings dauern). Die Nummer schreibst Du Dir dann gut auf. Schon hast Du eine gültige Receivernummer einer D-Box2 von Nokia, mit der Du eine Karte freigeschaltet bekommst. @uwe-60: Nö, KD gehört(wie auch TKom oder Sony) zu den Firmen, denen Kunden eher lästig sind... darum schrumpfen bei denen auch seit Jahren die Umsätze. ![]() |
DUSAG0211
12:02
gibts den nicht kostenlos dazu bei abschluss von digital kabel??? |
uwe-60
12:29
Hallo,alle Das geht ja hier supper schnell mit den Antworten, Danke! Sternenfeuer schrieb:
Wäre eigentlich schön aber ich müsste dann 4,99 statt 2,99 im Monat bezahlen ![]() Kieler schrieb:
Wenn das ginge wäre ja gut, hat das schon jemand versucht ![]() ![]() ![]() Sind viele Fragen, aber wer nicht Fragt bekommt auch keine Antwort! Gruß uwe-60 ![]() |
DUSAG0211
12:52
okay.. ich glaube wenn du die nummer wie oben angibst, dann kriegst du eine k02 die in einer dbox funktioniert und auch in einem alphacrypt modul |
uwe-60
13:10
Habe gerade eine freie Nummer gefunden und werde heute Abend einmal bei Kabeldeutschland anrufen! Danke erst einmal! Gruß uwe-60 [Beitrag von uwe-60 am 18. Dez 2007, 13:11 bearbeitet] |
Duncan_Turner
13:45
erstellt: 12. Jan 2008, |
Stellt sich doch die Frage, ob's geklappt hat? Gruß DT |
uwe-60
20:46
erstellt: 13. Jan 2008, |
Hallo alle, bin Euch scheinbar eine Antwort schuldig, aber leider noch nicht ganz fertig ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß uwe-60 ![]() [Beitrag von uwe-60 am 13. Jan 2008, 20:47 bearbeitet] |
SoundXtreme
22:46
erstellt: 30. Jan 2008, |
Hallo, ich schließe mich hier an: habe das von Kieler beschriebene Verfahren angewendet (s.o.) und seit heute bin ich glücklicher Besitzer einer K2 Smartcard, die in einem Alphacrypt Light Modul steckt welches in einer Fire-DTV Box (wird am PC betrieben) werkelt. ![]() Für diejenigen, die sich noch eine SmartCard besorgen wollen/müssen, kann evtl. folgender Tip hilfreich sein. Ich nehme stark an, daß die 4. und 5. Stelle der Receivernummer mit dem "Modellcode" des Receivers korrespondieren (siehe hierzu den folgenden Link ![]() Wenn man nun Wert darauf legt, eine K02-Karte zu erhalten, dann liegt es nahe, einen Modellcode der Nokia dbox2 zu wählen. Entsprechend habe ich 13715 als die ersten 5 Ziffern gewählt und auch eine K02-Card erhalten. Da uwe-60 eine K1 erhalten hat, gehe ich davon aus, daß er die Receivernummer einer dbox1 angegeben hat (2 oder 3 an der 5. Stelle). Grüße SoundXtreme [Beitrag von SoundXtreme am 30. Jan 2008, 22:51 bearbeitet] |
uwe-60
20:24
erstellt: 31. Jan 2008, |
Hallo SoundXtreme, könntest mit deiner These Recht haben ![]() ![]() Zu meinem Problem:
![]() Gruß uwe-60 ![]() |
uwe-60
17:20
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hallo alle, Das Thema scheint wohl beendet zu sein? Ich möchte hier nur noch mitteilen, das mein Problem
Ich hatte bei Metz angefragt und die Auskunft bekommen es könne am Update liegen. Ich zum Händler neues Update aufspielen lassen und Fehler ist beseitigt ![]() ![]() Gruß uwe-60 ![]() |
Umstieg auf DVB-C - Probleme Paddii am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 9 Beiträge |
Umstieg von analog auf DVB-C! Papale am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 23 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-C Hartmut3 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
DVB-C und Arena umstieg? SZDominik am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
Bildqualität nach Umstieg auf DVB-C skykay am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg von DVB-S auf DVB-C und die Konsequenzen s6700 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - DVB-C Tim_Hunter am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
Fragen zum Umstieg auf DVB-C fschlembach am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 6 Beiträge |
Umstieg von Satellit auf Kabel Deutschland rhY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 22 Beiträge |
DVB-C über Mietnebenkosten (Kabel Deutschland) vanHand am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied_cee_
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.969
