HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mischbesütckung von Antennendosen | |
Mischbesütckung von Antennendosen+A -A |
fridl
#1 erstellt: 30. Nov 2017, 17:15 | |
Hallo und guten Tag, ich habe jetzt Beitrag für Beitrag zum Thema Antennendosen / Installation etc gelesen, habe aber jetzt mehr Fragen als Antworten (liegt evt. daran, dass ich mich in Details noch nicht so richtig auskenne). Es gibt vor allem die Frage der Mischbestückung zw. Multimedia und "Normal"-Dosen. Folgende Vorstellung / Situation (Einfamilienhaus mit Einlieger): Kabel-ÜT ----> --> Verstärker--->Verteiler -->Stamm-1---> 6m-->MM-Stich Stamm-2---> 2m-->Normal-Durchg.-->5m-->MM-End Stamm-3--->10m-->MM-Durchg.-->25m-->MM-Durchgang-->6m-->Normal-End Ich würde gerne alle Dosen von Axing nehmen. Funktioniert die"Mischbestückung, wenn als "Normaldosen" die BSD 963-13 verwendet wird? Müssen auf die evt. (dann noch) unbenutzten.Datenausgänge Abschusswiderstände? Welche Dämpfungswerte werden empfohlen? Ich bitte um Entschuldigung, falls ich einen Thread übersehen habe, der mir die Antwort gäbe. Herzlichen Dank für eine Antwort [Beitrag von fridl am 30. Nov 2017, 17:48 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Nov 2017, 18:47 | |
Das funktioniert so überhaupt nicht! Lies dir bitte die FAQ-Kabel-TV mal durch! Bei deiner Auflistung ist leider fast alles falsch Bei Vodafone / KDG sind normale 2 Lochdosen zwar nicht gerne gesehen aber zulässig Bei Unitymedia ist es strickt verboten, Stämme mit Altdosen müssen mit Rückkanalsperren versehen werden.. btw. verboten: Dir ist es nicht erlaubt in einer Anlage mit Rückkanal etwas zu verändern! Und warum nicht überall MMDs? Sind eher preiswerter als die 'Normalen' So könnte es funktionieren: 2fach-Abzweiger 8dB Tap 1: 12dB-MMD mit Abschlusswiderstand Tap 2: 12dB-MMD --> 8(-10) dB-MMD mit Abschlusswiderstand oder 8dB-Enddose Stamm: 17dB-MMD --> 12dB-MMD --> 8(-10) dB-MMD mit Abschlusswiderstand oder 8dB-Enddose |
fridl
#3 erstellt: 30. Nov 2017, 19:52 | |
Erst mal herzlichen Dank für die schnelle Antwort. 2 Fragen habe ich noch. Zur Zeit ist ein Verstärker als Trennmedium zwischen Übergabe und dem Verteiler geschaltet. (Das ganze Netz wurde von einem Elektriker vor 35 Jahren installiert) 1. Kann der bleiben, oder reicht der vorgeschlagene Abzweiger als Trennung? 2. müssen die unbenutzten Datenanschlüsse mit diesen 75 Ohm Aufschraub-Widerständen abgeschlossen werden? Danke fridl |
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Nov 2017, 20:31 | |
Du hast die FAQ nicht gelesen 1) Du brauchst den Verstärker ja zum Pegel anheben! Wenn der aber 35 Jahre alt ist, kann er nicht mehr alle Programme übertragen. Internet geht mit dem auch nicht 2) nein Wo kommt denn die MMD her - mit dem Oldtimer-Verstärker geht doch gar kein Internet?! 35 Jahre alte Koax sind i.d.R. nicht doppelt geschirmt und damit untauglich für Internet. Da darf kein Modem drauf - nur TV sehen geht. Wenn du nun erst Internet von deinem Kabelbetreiber willst, dann kommt eh ein Servicemitarbeiter und setzt einen neuen Verstärker und Verteilung und je nach Anbieter und Vertrag bis zu 3 Dosen. Wenn du die Kabel nicht tauschen kannst, dann zieht er Aufputz ein neues Koax zu dem gewünschten Modemstandort und schließt die Altanlage mit Rückkanalfilter irgendwie wieder an, oft sogar über den alten Verstärker. |
fridl
#5 erstellt: 30. Nov 2017, 20:49 | |
Bis jetzt habe ich Internet über DSL, es geht nur um die Vorbereitung eines evt. Anschlusses. über Kabel. Die angeschlossenen Fernseher funktionieren (mit Receiver / Recorder) einwandfrei auf allen Kanälen. Der installierte Verstärker ist ein Spaun HNV 30/30 UPE (bs 862 Mhz) und sehr wohl für Internet geeignet. javascript:insert('%20:)%20','') Danke nochmal Ich weiß jetzt was geht und was nicht. |
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Nov 2017, 21:03 | |
Der Spaun HNV 30/30 UPE ist aber keine 35 Jahre alt! Er ist zwar voll TV-tauglich, kann aber (zu deinem Glück!) kein Internet da der Rückweg nur bis 30MHz geht und passiv ist. Es gibt von Spaun auch keinen zulässigen Verstärker, egal welchen Anbieter du hast. Er ist aber für obige skizzierte Anlage stark genug und wenn mal Internet kommen sollte, wird der eh getauscht. |
fridl
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 11:57 | |
Hallo KuNiRider, ich habe mich jetzt noch mehr eingelesen und durch Deine Hinweise auch zu den richtigen Punkten. Ich danke Dir für die Tips, mahnenden Worte und gut gemeinte Kritik. Das alles hat mir sehr geholfen. Danke fridl javascript:insert('%20:hail%20','')javascript:insert('%20:prost%20','') |
Kabelfernsehen Antennendosen mixer_2130 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 13 Beiträge |
Antennendosen mit Verstärker? Quasimodoz am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
Neu Antennendosen ZTHawk am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 10 Beiträge |
Antennendosen-Wirrwarr bommelmeier am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Kabel-Verstärker Einfamilienhaus scrype am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung MrNorrel am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Welche Antennendosen setzen? ErAzOr2k am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 10 Beiträge |
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen nms-georg am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Austausch Antennendosen mike557 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 10 Beiträge |
Erweiterung um 3 Antennendosen Mannix1963 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.188
