HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welche Antennendosen setzen? | |
Welche Antennendosen setzen?+A -A |
ErAzOr2k
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 15:57 | |
Hi, folgende Situation: In meiner Wohnung hatte ich ursprünglich zwei Antennendosen, die ich nun um eine dritte erweitern möchte (quasi dazwischen). An der ersten Dose sollt später ein Fernseher angeschlossen werden, an der zweiten ein Kabelmodem und an der dritten wieder ein Fernseher. Nun bin ich mir nicht sicher, welche Dosen ich hierfür verwenden muss. Laut meiner Recherche benötige ich Durchgangdosen. An der letzten Durchgangsdose benöte ich dann noch einen Endwiderstand. Was ich mich nun Frage ist, welche Dämpfung ich jeweils nehmen soll? Firma Hirschmann bietet ja in der GEDU Reihe folgende Varianten an:10 / 15 / 20. Soll ich an allen dreien die 10 nehmen? oder jeweils unterscheidliche? Von was wäre es genau abhängig? Wäre nett, wenn mir jemand Licht ins Dunkle bringen könnte |
rura
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 22:13 | |
Erste und zweite Dose eine 15zehner, letzte eine 10ner oder 8ter, je nach Pegel. Oder auch 15/10/8, je nach Pegel. In die letzte Dose dann ein Abschlusswiderstand. Wenn an zweiter Stelle eine DATA Dose gesetzt werden soll, dann montiert diese meist der Kabelbetreiber. |
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 18:46 | |
An einer Dosenreihe mit Modem darfst du überhaupt nichts ändern! Bei den meisten Kabelnetzbetreibern müssen dann alle 3 Dosen Multimediadosen mit 3 (4) Anschlüssen sein. Meist gestaffelt 15 -> 12 -> 10dB + Abschlusswiderstand. Wenn du noch kein Modem hast, sondern erst bestellen willst, dann bekommst du mit etwas Verhandlungsgeschick alle 3 Dosen vom KNB gegen schmale Gebühr |
ErAzOr2k
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 14:44 | |
hätte kein problem damit, an alle dosen multimediadosen einzusetzen. dazu gleich ne frage zu den hirschmann gedu dosen: laut beschreibung sind sie kabelmodemtauglich, laut bildern haben die aber nur zwei anschlüsse. hab ich nen denkfehler? |
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 18:34 | |
Die 2-Loch-Gedus sind nur bei Kabel-D mit dem 3-Loch-Adapteraufsatz zulässig und modemfähig |
ErAzOr2k
#6 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:21 | |
mein anbieter wäre in dem fall kabel bw. welche dose kannst du mir hierfür empfehlen? |
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 00:52 | |
Solange nicht klar ist, welche Dosen im Moment drin sind, kann man auch nichts empfehlen. Ich habe ja keine Glaskugel die mir deine ankommenden Pegel verrät |
ErAzOr2k
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 01:33 | |
also die erste dose ist eine Braun teleCom btv MMD 14-HPF. leider ist die zweite bzw. die zukünftige dritte anschlussdose (besser gesagt der einsatz) nicht mehr auffindbar hilft es dir dennoch weiter? |
KuNiRider
#9 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:22 | |
Ja, denn nach dieser Dose funktioniert kein Modem mehr, da sie mit Sperrfilter ist, damit Bastler wie du keinen großen Schaden mit ihrer Anlage dahinter mehr anrichten können. Vermutlich tut dann die oben angegebenen Reihenfolge 14/15dB -> 12db -> 10dB +AW mit 3 neuen MMD von Axing BSD 963-1x / Braunt-T.MMD 1x (ohne HPF) / Delta BDM861x-85Q / ... |
ErAzOr2k
#10 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:44 | |
vielen dank, hast mir sehr weiter geholfen habe nun folgende einsätze bestellt: Axing Bsd 963-14 Durchgangsdose Axing Bsd 963-12 Durchgangsdose Axing Bsd 963-11mm-Enddose 10db Ad ich werde berichtet, ob alles funktioniert hat |
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern rb1611 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Antennendosen mit Verstärker? Quasimodoz am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
Neu Antennendosen ZTHawk am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 10 Beiträge |
Probleme bei Installation- welche Dosen? flori_10 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 17 Beiträge |
Erweiterung um 3 Antennendosen Mannix1963 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 7 Beiträge |
Verkabelung von 2 Antennendosen scheitert domsson am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 6 Beiträge |
MM Durchgangsdose von KDG wie erweitern? Bad_Joker am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Schlechte Tonqualität nach Einbau zusätzlicher Antennendosen hifi_frosch am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Antennendosen-Wirrwarr bommelmeier am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Kabelfernsehen Antennendosen mixer_2130 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
