LNBs, Kabel... Frage!
Jensabel
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 21:45
Hi zusammen,
Habe mal ne Frage, ich habe ja nen Problem, dass an meinem Pana ein ganz minimalst sichtbarer Streifen durchläuft! Wir haben eine 80er Schüssel am Haus von der aus per Quad LNB (oder 2fach??? gehen aber 4 Anschlüsse weg, angeblich 2 für Low, 2 für High Signale) die komplette Hausanlage (28Wohnungen) über Module gespeist werden, das ist analog! Ich habe mich aufgrund des miesen Bildes dann extra an die Schüssel anschliessen lassen und eben das 2fach LNB (oder doch 4 fach) bezahlen müssen, plus Verkabelung, Anschluss, Überprüfen... (300€) die Kabel sind allerdings billige 2fach geschirmte, aber digitalfähige... ca 25-30m. Kann es nun am LNB, oder am Kabel liegen, dass ich diese Streifen habe? Ich habe schon alles versucht, Alle Kabel abgezogen bis auf Plasma und receiver, diverse Receiver getestet, DECT Telefon abgeschalten und ausgesteckt.... nichts hat 100%ig geholfen!
Jetzt also meine Überlegung doch auf gutes 4fach geschirmtes Kabel zu gehen mit 120dB ... kostet ja nicht die Welt... wäre es dann ratsam gleich ein LNB mit zu tauschen und kann ich dieses einfach tauschen ohne neu einstellen zu müssen? Die Lage der Schüssel wird ja nicht verstellt... sind die Formen und Grössen der LNBs irgendwie genormt, so dass diese passen?
Was würdet Ihr mir empfehlen? Nur neues Kabel, beides, oder doch eher garnichts, da der Fehler woanders zu suchen ist? der Blaufende Streifen ist wirklich minimalst, manchmal fast granicht zu sehen!
Aber ich möchte nicht unbedingt einen Elektriker holen und nochmals 300€ zahlen und dann nur scheisse verbaut bekommen, denn für 300€ kann ich mir highend Kabel udn LNBs verbauen!
Mein Anschluss ist übrigens nur an einem Kabel des 4fach LNBs... was hat es dann mit den 3 anderen auf sich? High und Low?
Danke, ich weiss Ihr seid sicher ztopfit und könnt mir hefen
evw
#2 erstellt: 06. Dez 2004, 23:03
So, wie du das LNB beschreibst, ist es eigentlich eines, hinter das ein Multischalter zur weiteren Signalverteilung gehört. Das hat aber mit den Streifen nix zu tun.
Streifen im Bild kommen von elektrischen Störungen im Analogsignal. Hauptverdächtig ist damit das Kabel vom Receiver zum TV. Der Weg von der Schüssel zum Receiver ist digital, und da zeigen sich Störungen anders: Klötzchen oder Totalausfall.
Jensabel
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 23:39
Ja, zumal mein Signal ja recht hoch ist sowohl von der Qualität zw. 9-10db je nach Sender und der Stärke zwischen 75-85 bei meinem Tehnisat Receiver!
Echt komisch, zumal ich vorhin nen bissl rumgestöpselt habe und die oder der Streifen jetzt gerade garnicht sichtbar war.... aber das muss ich jetzt nen paar tage beobachten!
Allerdings war eben dieser Streifen weg, als ich das Antennen (Satkabel) vom Receiver abgezogen habe, somit hängt es irgendwie eben doch damit zusammen.... wenn es eine Masseschleife über Antenne wäre weiss ich auch nicht weiter mit Potentialabgleichen... wie geht sowas?
Und Brummen was ja für ne Masseschleife typisch ist habe ich auch keines im Ton!
Edit: Ja, denke den Multischalter habe ich nur bei Dunkelheit versteckt unter den Ziegeln nicht gesehen, aber muss ja so sein, denn es sind ja für Anschlüsse verbunden nämlich H,V high and low!
Kann ich am Multischalter irgendwas verstellen? Oder kann man da was sinnvoll einstellen?
[Beitrag von Jensabel am 06. Dez 2004, 23:41 bearbeitet]
evw
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 00:01
Besorg dir ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter (das sind die, wo draufsteht: für 100Hz-Fernseher). Das sollte den Streifen beseitigen.
Am Multischalter kann man nix einstellen. Der macht einfach still seine Arbeit.
Jensabel
#5 erstellt: 07. Dez 2004, 06:32
Ja, aber kappen denn die Mantelstromfilter (brauche ja einen für Sat) nicht die Strozufuhr für den LNB? Habe ich jetzt schon oft gehört? Bin da aber nicht Fachmann!
evw
#6 erstellt: 07. Dez 2004, 16:49
Es ist nicht deine Sat-Leitung, die dir den Streifen beschert, sondern das Antennenkabel am Fernseher oder das Verbindungskabel vom Sat-Receiver zum Fernseher!
Ultraschall
#7 erstellt: 07. Dez 2004, 22:08
Ich denke auch es ist der Fernseher (bzw.das Scartkabel) selbst. Bei abgezogenen Antennenkabel schaltet der Technisat doch auf Blaubild ? und steuert damit, mit Sättigung seine Blauausgangsstufe durch. Da wirken solche Einstreuungen dann schwächer bis gar nicht mehr.
Wo steht der technisat denn ? Direkt auf /unter dem Fernseher ?
Stelle ihn mal probehalber weiter weg, die 100Hz Fernseher erzeugen ein ganz schönes Störfeld um sich rum.
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation
RolloTomasi am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Kabel defekt oder doch LNB?
Blaues_Wunder am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Kabel testen.
Haudegen22 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Kabel oder Schüssel
Danny_M3 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  5 Beiträge
Schüssel, LNB, und Kabel für HDTV in Berlin
margaan am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  5 Beiträge
Anschlußkabel/-stecker an Schüssel nicht geschützt/abgedichtet?
xlupex am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
analog kabel -> digi Sat: System-/Satellit-Frage
KaySteven am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
digital lnb mit 2 Kabel!
zerojekyll am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  11 Beiträge
Was ist LNB? Und was für Kabel brauche ich?
Old-Stager am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
