HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Aufspaltung des Kabelanschlusses (Bild/Ton) ? | |
Aufspaltung des Kabelanschlusses (Bild/Ton) ?+A -A |
Frosty04
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 20:21 | |
Hallo, ich habe einen stinknormalen Kabelanschluss. Ist es möglich mit einem Adapter das Signal in ein Video und ein Stereosignal aufzuspalten? Leider sind die Lautsprecher meines Fernsehers kaputt, einen Soundausgang hat er leider auch nicht, daher möchte ich den Ton über meinen Receiver laufen lassen. Ist das möglich? Viele Grüße und danke für die Antworten! Moritz |
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 21:14 | |
Hi, der Ton ist ein Bestandteil des kompletten TV-Signals, um ihn zu empfangen benötigt man auf jeden Fall einen TV-Empfänger. Hast Du denn keinen Video- bzw. DVD-Recorder, über dessen Audio-Ausgängen Du den Ton zum Receiver leiten kannst? Ansonsten stünde ja auch noch eine Reparatur des Fernsehers zur Disposition... |
Frosty04
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 16:32 | |
Hi, habe leider keinen Videorecorder. Gibt es nicht einen Adapter, der den Ton und das Bild das aus dem Kabelanschluss aufspaltet? Grüße, Moritz |
kölsche_jung
Moderator |
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 16:43 | |
hat dein TV vielleicht einen Kopfhörerausgang? oder eine Scartbuchse? da könntest du überall das audiosignal abgreifen und an den receiver geben aus dem antennensignal kannst du audio nicht ohne weiteres abgreifen klaus [Beitrag von kölsche_jung am 19. Jun 2008, 16:44 bearbeitet] |
Erdung des Kabelanschlusses LCDViewer am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Kurzschlussicherung des Kabelanschlusses? sharper_geißt am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Anmeldung eines Kabelanschlusses ein_schaaaf am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Benötige ein wenig Hilfe beim Zusammenstellen meines Kabelanschlusses Nobody2707 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild + Ton zettt am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Bild / Kein Ton nur rauschen mikele90 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörung (Kabelanschluss, Streifen durchs Bild) Kelan am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
bild und ton nicht synchron exciter-man am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Bild- und Ton-fehler bei Öffentlich rechtlichen _Benni_- am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild des Zweitfernsehers f@bulous89 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
