HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Benötige ein wenig Hilfe beim Zusammenstellen mein... | |
Benötige ein wenig Hilfe beim Zusammenstellen meines Kabelanschlusses+A -A |
Nobody2707
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 23:05 | |
Hallo, erstmal zu meiner Situation. Ich wohne in einer WEG mit 6 Teilnehmern. Derzeit besitzen wir noch einen veralteten TV-Anschluss. Jedoch habe ich mit Kabel Deutschland ausgemacht, dass dieser demnächst erneuert wird. Da ich absoluter Laie im Kabelbereich bin, wäre es sehr nett wenn ihr mal über meinen Plan schauen könntet. Der schwarze Bereich wird von KD verlegt. Den restlichen Teil will ich selbst verlegen, sodass der Techniker nur alles verbinden muss. Den 3-fach Verteiler, die 3x ESE 10 Dosen, Widerstände und das Kabel LCD 111 besitze ich schon. Ist das nun richtig das ich eine 15er Dose vor die 10er klemme? Ich weiß ist noch ein bisschen früh, aber könntet ihr mir sagen welchen Verstärker ich benötige? Leider weiß ich nichts genaues über meinen HÜP und den Verstärker der von KD eingebaut wird. Zwischen den Dosen und dem Verstärker befinden sich noch einige leere Installationsdosen. Jetzt hab ich mir überlegt ob ich dort eine Schlaufe machen kann, sodass ich vielleicht später mein System um einige Dosen erweitern kann. Nun meine Frage, wie stark darf ich den so ein Kabel biegen? Über eine Antwort oder Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Nobody |
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 00:36 | |
Du schreibst von 6 Teilnehmern hast aber nur 4 Dosen? Wenn an einem Ausgang nur eine Dose hängt, muss dass auch eine ESD 44 sein, sonst hast du zuviel Pegel an den 10ern oder zu wenig an der 14er. Der Verstärker sollte ca. 6dB (Verteiler) + 14dB (Dose) + 1dB (Kabel) = 21dB Verstärkung haben also geht jeder BK-Verstärker mit 20...25dB |
Nobody2707
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 01:24 | |
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es befinden sich 6 Parteien im Haus. Alles ab der Multimediadose befindet sich bei mir in der Wohnung. Ich habe also einen Strang fürs Wohnzimmer, einen für das Kinderzimmer und einer geht vom Schlafzimmer weiter in die Küche. Heißt das jetzt das ich nur eine meiner ESE 10 Dosen brauche und das ich noch 3 x ESD 44 Dosen benötige? |
rura
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 11:30 | |
Wenn ihr 6 Parteien im Haus habt, dann würde ich in deiner Wohnung erst einmal nachsehen, ob ihr Durchgangsdosen habt. Denn dann werden auch noch andere Mieter durch deine Handlungsweise in deiner Wohnung beeinflusst. Und was du hier geschrieben hast:
zeugt eben nicht von Sachverstand und Weitsicht. Es fehlen in deinem deinem Plan nämlich auch die Abzweigungen (Verteiler) für die anderen Mieter nach dem ersten Verstärker. |
Nobody2707
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 13:59 | |
Derzeit befindet sich am HÜP ein 2 fach Abzweiger. Von dort wird das Signal auf je 3 Parteien verteilt. Das Kabel wird von Wohnung zu Wohnung durchgeschleust, also denk ich das sind Durchgangsdosen. Nun habe ich für meine Wohnung ein sparates Kabel gelegt. Kabel Deutschland klemmt dann meinen alten Anschluss bei mir in der Wohnung ab und verteilt das Signal dann am HÜP neu. Wurde alles mit dem Hausverwalter und den anderen Parteien abgeklärt. Die Abzweigungen hab ich in meinem Plan einfach nur vergessen. Sorry. Wie sieht das nun aus brauch ich nun 3 x ESD 44 Dosen und nur eine ESE 10 oder könnte ich zB auch einen 4-fach Verteiler kaufen und dann 4 x ESE 10 Dosen anschließen? Und was ist nun mit dem Biegeradius eines Koaxialkabels? Danke für eure Hilfe! |
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 22:39 | |
So wie jetzt sind die Pegel halt nicht richtigf ausgeglichen, wenn du aber die direkt angeschlossenen 10er mit eher hohem Pegel versiehst, dann reicht es auch noch für die 14er. 4fach-Verteiler mit je ner 10er geht natürlich auch. Der minimale Biegeradius steht im Datenblatt des Kabels. Dürften so grob 4cm sein. |
Nobody2707
#7 erstellt: 30. Dez 2011, 18:18 | |
Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Da ich ja schon 3 x 10er Dosen habe nehme ich doch lieber die Variente mit dem 4-fach Verteiler. Könntet Ihr mir einen guten Verstärker empfehlen? Als Verteiler würde ich den EBC 04 nehmen. Danke Kunirider hast mir wirklich sehr geholfen! |
KuNiRider
#8 erstellt: 30. Dez 2011, 21:14 | |
Bei Verstärker muss ich mich befangen erklären Delta BKD 22 würde passen. |
Erdung des Kabelanschlusses LCDViewer am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Kurzschlussicherung des Kabelanschlusses? sharper_geißt am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Aufspaltung des Kabelanschlusses (Bild/Ton) ? Frosty04 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 4 Beiträge |
Anmeldung eines Kabelanschlusses ein_schaaaf am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Benötige Hilfe mit der Signalqualität Ahab25 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Wechsel der Empfangsart TROBerlin am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 20 Beiträge |
Kabel Digital Sendestärke - benötige Eure Hilfe kulik1977 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Kabelanschluß (Kabelverlegung) TimoNRW am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 13 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Änderung der Hausverkabelung Prometium am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe/Meinung zu vorhandenem Kabelanschluß marvelous*matt am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.269
