HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Stichdose verlegen | |
Stichdose verlegen+A -A |
wellewahnsinn
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 19:42 | |
Hallo, leider befindet sich der Antennenanschluss im falschem Zimmer, so dass ich die Dose (Wisi DF 17, 2dB-7dB) verlegen musste. Ich habe einfach das Originalkabel mit einem F-Verbinder mit ca. 9 Meter Koaxkabel (Wisi MK 90) verbunden und die o.g. Dose an die neue Stelle angebaut und wieder angeschlossen. Das Bild grieselt jedoch etwas. DVB-T ist zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen deutlich besser, bei den Privaten jedoch je nach Sender mal besser mal schlechter. Da der Plasma schon an der Wand hängt kann ich leider nicht probieren, ob das Bild ohne die 9 Meter besser ist oder nicht. Würde ein Verstärker etwas bringen? Wenn ja, welcher und an welche Stelle? Oder muss ich jetzt eine andere Stichdose verwenden? Vielen Dank für die Antworten. Gruss welle |
Smartist
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 20:36 | |
Die 9 m Wisi MK 90 Koaxialkabel mit ca. 1,8 dB Dämpfung, stellen normalerweise kein Problem dar. Wenn das Bild ohne dieses zusätzlich verlegte Kabel in Ordnung wäre, würdest Du Dich eh gerade an der Grenze befinden. Das kannst Du ja relativ leicht herausfinden: Verbinde doch mal (natürlich nur zum Test), den Plasma direkt mit dem Kabel (ohne Dose, notfalls nochmal mit einem F-Verbinder). Wenn das was bringt, können wir weiter reagieren. PS: Den F-Verbinder und die Dose hast Du ja bestimmt ordentlich angeschlossen. |
wellewahnsinn
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 18:26 | |
Hallo Smartist, direkt verbunden sieht das Bild auch nicht viel besser aus. Wie schon gesagt, es grieselt nur leicht. Ich frage mich halt nur, ob eine andere Dose oder ein Verstärker etwas bringen würden. Was meinst du damit "eh an der Grenze befinden"? Dose und F-Verbinder habe ich richtig angeschlossen. Ich bin gelernter Elektromonteur. Allerdings arbeite ich seit 10 Jahren nicht mehr in diesem Beruf. Gruss welle |
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 13:48 | |
Genau dass hatte Smartist gemeint, wenn schon direkt an der Dose das Bild mau ist wie du es jetzt beschreibst, fällt das zusätzliche Kabel auf, wärent es bei einem Anschluß mit gutem Pegel kein Rolle spielt. Da musst du dir die ganze Anlage vorknöpfen, damit du mehr Pegel und Qualität erreichst. |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen deb01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
PROBLEM: Koaxkabel verlegen fat_tony66 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
MM Dose an falscher Stelle, einfach umsetzen? nebson74 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 2 Beiträge |
Ringleitung unter Putz verlegen klaus_- am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Bild unscharf an EINER Dose Connie914 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen Brokat86 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 9 Beiträge |
BK Anlage WISI VX 45 Andre/Strom am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
Neue TV Dose setzen oder Kabel verlegen? Little_Ninja am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 18 Beiträge |
RTL+arte Bildstörung wenn Radioantennenkabel in Dose WISI DO18 A.Smithy am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 43 Beiträge |
Dose von Kathrein EBC03 Verteiler verlegen? niko92 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
