HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ARTEFAKTE MIT HA-VERSTÄRKER BESEITIGEN? | |
ARTEFAKTE MIT HA-VERSTÄRKER BESEITIGEN?+A -A |
hanjoerg
#1 erstellt: 30. Jun 2008, 09:25 | |
Seit der QAM-Umstellung bei Unitymedia habe ich Artefakte in allen ZDF-Programmen. Leider treten diese nicht immer sehr ausdauernd und gleich intensiv auf. Ich empfange die ÖR über den Kabeltuner meines SONY. Um den lästigen Bildfehlern den Garaus zu machen, habe ich mir, nach gründlichem Durchmessen sämtlicher Anschlüsse und Austausch zweier Dosen, durch einen Antennenbauer, auch einen KATHREIN VOS 30/F montieren lassen. Nach anfänglichem Erfolg ist das ZDF-Bild jetzt wieder "artefaktbehaftet". Der Verstärker läuft auf 30 dB. Da der HA-Verstärker zwei Regler für Preemphase und Dämpfung besitzt, jetzt meine Farage: Was und wie muss ich einstellen um (wenn überhaupt) über die beiden Regler eine Bildverbesserung zu erzielen? Also welchen Regler zuerst, im Uhrzeigersinn oder dagegen etc. Da ich jetzt schon ziemlich lange an diesem Problem herumdokter, bin ich um jeden Rat dankbar! Mit freundlichen Grüßen Hanjoerg |
Smartist
#2 erstellt: 30. Jun 2008, 22:20 | |
Etwas mehr an Angaben, würde die Chance, eine Lösung für das Problem zu finden, deutlich erhöhen. Wie ist die Anlage aufgebaut? Anzahl der Anschlüsse, Verteilung, welche Dosen sind verbaut, usw. |
Savina
#3 erstellt: 30. Jun 2008, 22:50 | |
30dB ist ein Wohnblockverstärker . Wie schaut denn der Pegel Ohne aus? |
hanjoerg
#4 erstellt: 01. Jul 2008, 09:04 | |
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten, leider bin ich jetzt erst einmal in der Lage, Euch Grobinformationen zu übermitteln. Ich bin UM-Kunde und bewohne einen Altbau von 1910 (Deckenhöhe 3,2 m!) über 3 Etagen. Vom Hausverstärker (unterste Etage)gehen über Weiche 2 Stränge ab, der erste für 2 TVs (Röhre) in der untersten- und der zweite für 2 TVs in der mittleren (SONY KDL-40X3000) und obersten Etage (Röhre). Benötigt wird immer nur 1 TV (meist der SONY). Vor der Umstellung der ARD auf 256 QAM war das Bild der ZDF-Programme, empfangen über den TV-Tuner meines Sony X 3000 einwandfrei. Wenn ich heute das Bild über den UM-Receiver sehe, ist es störungsfrei. Ich möchte aber diese deutlich verminderte Qualität nicht hinnehmen. Weitere Informationen zu den verwendeten Dosen reiche ich schnellstmöglich nach. Sie wurden gerade vom Techniker ausgetauscht (Strang 1). Die Dosen an Strang 2 sind ca.13 Jahre alt. Hier meinte der Techniker, dass diese nicht relevant seien. Zum Signalpegel kann ich natürlich ohne Messgerät nichts sagen. Habe gerade mal den Verstärker überbrückt. Anzeige Signalpegel im SONY: kein Signal. Das Einzige, was sich etwas bewegt ist der QAM-Wert von ca. 60. Melde mich noch einmal wg. der neuen Dosentypen- Gruß Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 01. Jul 2008, 09:29 bearbeitet] |
Artefakte bei Digital TV Simply_a_legend am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
Störungen + Artefakte auf LCD-TV ahjo am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Artefakte im analogen Kabel t.klebi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
Artefakte bei Privaten smith1212 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Schlechten Empfang in Mietwohnung beseitigen Cottec am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 9 Beiträge |
Artefakte beim Fussball in HDTV smitty16 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 31 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
digitale Artefakte im analogen Kabelfernsehen ? micha567 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Kabelqual: KabelTV ohne Artefakte mit neuem Kabel Serano am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 19 Beiträge |
Sehr unregelmäßige und kurze Artefakte/Tonaussetzer Dr._Neo_Cortex am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
