HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DCB-C: 15 m Antennenkabel: Kein HD-Empfang | |
DCB-C: 15 m Antennenkabel: Kein HD-Empfang+A -A |
josephtura
10:19
erstellt: 18. Sep 2008, |
Moin moin, ich habe das Problem, dass ich an meiner DVB-C-Dose ein 15m langes Antennenkabel brauche, um den Fernseher richtig platzieren zu können. Ich bekomme auch alle Sender einwandfrei rein, außer eben Premiere HD. Reicht wohl nicht aus, was da ankommt. Mit kurzem Kabel war es kein Problem. Nun die Frage an die Experten: was für einen Verstärker brauche ich, damit es wieder klappt? Danke im Voraus für Eure Hilfe jt PS: Soll natürlich DVB-C heißen in der Überschrift ![]() [Beitrag von josephtura am 18. Sep 2008, 10:37 bearbeitet] |
KuNiRider
13:28
Wenn dein 15m-Kabel so ein weiches wabbliges Fertigkabel ist, solltest du dieses erstmal gegen ein vernünftiges, aus Sat-Koaxkabel selbstgemachtes Kabel tauschen. Spart ca die Hälfte an Dämpfung. Evtl. kann man auch deine Dose versetzen!? Auf welcher Frequenez/Kanal liegt bei dir Prem.HD? Wie ist deine Anlage aufgebaut? Evtl. kann man am Hausverstärker was ändern? Wenn es parout über einen Verstärker gehen soll, probier es mit einem Zwei-Geräte-Verstärker mit 4...10dB Verstärkung |
josephtura
13:36
Hallo KuNiRider, danke für die Infos. Ich versuche mal, die Fragen und Vorschläge zu beantworten: - Weiß nicht, wabbelig war es eigentlich nicht. Ist von Saturn, Hersteller Philips, steht was von > 90db drauf. 24.99 oder so... - Dose versetzen geht wohl eher nicht, die wurde gerade erst vom Vermieter gesetzt - Wenn diese Liste (http://www.sgs-infotechnik.de/TV%20Kabel%20digital.htm) aktuell ist auf K27 - Da ich nicht weiß, ob sich die Frage mit der Anlage auf die Hausanlage oder die Geräte bezieht, und ich die Hausanlage ohnehin nicht kenne: Dose -> 15m Kabel -> Decoder -> TV. Die wievielte Dose das ist weiß ich nicht, nur, dass in 3 Zimmern ne Kabeldose liegt - Auch beim Hausverstärker habe ich so meine Zweifel was Änderungen angeht, ist ein Mehrparteienhaus Grüße jt |
KuNiRider
14:14
Ich vermute mal, dass Kabel hat nur so 5mm anstatt 7mm Durchmesser, dann ist der Selbstbau besser, 15m Sat-Koax + KOSWI3 und KOKWI3 solltest du im Fachgeschäft für ca 20,-€ bekommen. K27 + vermutlich QAM256 ist schon heftig, wenn der Rest alles tut, ist vermutlich der Schräglagenentzerrer im Hausverstärker nicht sauber eingestellt -> evtl. lässt dein Vermieter da noch nachbessern? Oder halt doch einen Zweitgeräteverstärker wie z.Bsp. den ![]() |
josephtura
14:34
Danke nochmal. Ich hab nächste Woche nen Techniker von Kabel Deutschland im Haus wegen Internet, vielleicht kann der ja mal gucken, wenn ich ihm gut zurede. Ansonsten werde ich mir wohl so einen Verstärker holen, wenn das sicher funktioniert... Grüße jt |
josephtura
14:25
erstellt: 22. Sep 2008, |
So, hab ein 20m(!)-Koax-Kabel mit 7mm und 110db besorgt, Stecker dran, geht. Danke ![]() |
KuNiRider
14:40
Prima! ![]() Allerdings ist es besser wenn du die Übeflüssigen 4..6m abschneidest, dass sind ja immerhin 25% |
kaber08
23:53
erstellt: 24. Sep 2008, |
hallo, ich habe eine frage zu der thematik! warum ist es nur relevant wie viel kabel ab der tvdose verwendet werden? weil wer weiss wie viel weg das tvsignal vom hausverstaerker bis zur tvdose hinter sich bringen muss! noch eine weitere frage: gibt es auch richtig duenne koaxkabel die genug qualitaet bieten fuer digital/hdtv bieten? danke ... kaber |
KuNiRider
09:11
erstellt: 25. Sep 2008, |
Kein Empfang Pro7-Gruppe mit anderem DCB-C Empfänger Jürschn am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Kein HD Empfang über externen C Receiver stregaline am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
kein empfang mit DVB-C rafale_77 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Kein ARD HD Empfang Kabeldeutschland donreg am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 4 Beiträge |
Kabelbetreiber und DCB-C Fähigkeit Inqui84 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Zertifizierter HD DCB-C Receiver und USB Aufnahme NetAktiv am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 4 Beiträge |
welches Antennenkabel für DVB-C hlk37 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Welches 5 m Antennenkabel? upgrader am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 9 Beiträge |
Empfang schlecht durch längeres Antennenkabel! Was tun? Purzel2304 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.887
