HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Antennendose?darum Ruckler im Bild be... | |
Probleme mit Antennendose?darum Ruckler im Bild beim neuen Receiver?+A -A |
marc1234test
20:12
erstellt: 31. Dez 2008, |
Hallo Forum, Infos vorab. Anbieter: KabelBW Reciver: Vantage HD7100-C Da ich von Röhre auf LCD umsteige, hab ich mir ne DVB-C HD Box gekauft. (Vantage 7100). Ich vorher meine alte Sagem Dbox2 zum Test mal an die Dose gehängt und sie hat keine Sender gefunden (nur 11 Stück von der RTL-Gruppe und von Sat1 – kein ARD, ZDF, DMAXX etc.) nun hab ich auch rausgefunden warum das so war. Ich hatte das Antennenkabel auf dem Radio-Ausgang angeschlossen, weil bei dem TV-Ausgang an der Dose, das „Zäpfchen“ in dem Dosen-Anschluss fehlte. Also hab ich die Antennendose ausgebaut und eine andere eingebaut. Die alte die drin war, war eine Wisi DO 17 (glaub die heisst nun DB17) und wie gesagt, hier fehlte das „Stiftchen“ im TV-Anschluss. Jetzt hab ich eine Kathrein ESD 44 mit Endwiederstand eingebaut. Da hat die alte D-Box ca. 400 Sender gefunden. Bei manchen Sendern hat sie beim Bild „geruckelt“, aber ich dachte das liegt an der alten Box und da sie eine Sagem ist, scheint sie eh nicht optimal zu sein. Hat mich dann weiter nicht gejuckt. Heute ist nun meine neue Vantage Box gekommen und ich hab sie gleich mal angeschlossen und sie hat auch ca. 400 Sender gefunden. Leider ruckelt auch bei ihr bei manchen Sendern das Bild (bei RTL usw. ist es aber top sind eher so aussergewöhnliche Sender bei denen das auftritt) Kann es sein, dass die Kathrein Dose eine zu große Dämpfung hat? Ich hab auf jeden Fall die Wisi bestellt und hoffe, wenn ich die wieder (dann in unbeschädigtem Zustand) einbaue, hat sich das Problem gelöst. Vielleicht könnt ihr da was dazu sagen. Danke marc |
rura
15:54
erstellt: 01. Jan 2009, |
Vielleicht hast du etwas zu wenig Verstärkung, da du ja Ruckler hast. Da an deiner Dose ja kein weiterer Teilnehmer hängt, würde ich einmal die Kathrein ESD 84 versuchen. |
marc1234test
22:06
erstellt: 03. Jan 2009, |
Lag echt an der Dose. Hab jetzt wieder eine drin mit nur 4dB und siehe da, alles läuft ohne Ruckler. |
Probleme mit der antennendose Hakixxx am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
Neue Antennendose nötig? Probleme mit ARD, etc. CarinaMZ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 9 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit Antennendose Dexus am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe zur neuen Antennendose - KabelBW neueinsteiger66 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Neue Antennendose gesucht! cubii am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
Antennendose für digitales Kabel Daniel_Albert am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.765
